Aufsteigende Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Der Thread behandelt das Problem aufsteigender Feuchtigkeit im Hauseingangsbereich eines Hauses mit Tiefgarage. Es werden mögliche Ursachen wie defekte Abdichtung unter Natursteinplatten und resultierende Feuchtigkeitsschäden diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird betont, ebenso die Bedeutung der Ursachenforschung durch einen Sachverständigen.
1. wenn die Steinplatten aufgenommen werden, der Dachdecker diesen Bereich eindeckt und an den Seiten ca. 10 cm hochführt, ist unser Problem dann gelöst? Kann auf solch einer Bitumenbahn überhaupt vernünftig Putz aufgetragen werden?
2. gibt es keine einfacherer Lösung? Ist es möglich die Feuchtigkeit daran zu hindern die Wände hochzuziehen. Im Forum gibt es verschiedene Beiträge zum Thema horizontale Sperre im Kellerbereich. Sind diese Techniken auf meinen Fall übertragbar.
3. Kann man einen Steinfußboden so verlegen, dass kein Wasser durch die Fugen und unter die Steine gelangt? Bei uns ist unter den Steinen nach starkem Regen ein richtiger Wasserfilm.
Ich hoffe, ich habe nicht so abschreckend viel geschrieben, dass mir keiner antwortet. Freue mich sehr über Eure Hilfe Katrin
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Loggiawände durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich – Feuchtigkeit gefährdet die Tragfähigkeit der verputzten Betonkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Innenbereich ist gesundheitsgefährdend – jede Sanierung muss vorab durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022) begutachtet werden.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Bodenabdichtung mit Bitumenbahn ist unzureichend – es ist zwingend eine durchgängige Abdichtung von Boden und Wand (Sockel) mit fachgerechtem Anschluss erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Horizontalsperren (Injektion, Kerbsperre) sind hier nicht wirksam – das Problem ist laterale Feuchtigkeitsaufnahme, nicht klassische kapillare Aufstiegsfeuchte aus dem Fundament.
⚠️ WICHTIG: Putz direkt auf Bitumen ist technisch nicht zulässig – es bedarf einer speziellen Haftbrücke, Trennlage oder mechanischer Verankerung.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere in Verbindung mit einer Tiefgarage. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Mögliche Quellen sind defekte Abdichtungen, fehlende Horizontalsperren oder eindringendes Niederschlagswasser.
- Zustandsanalyse: Eine detaillierte Untersuchung des betroffenen Bereichs (Wände, Boden, Fugen) ist notwendig, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachen- und Zustandsanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann beispielsweise die Erneuerung der Abdichtung, das Einbringen einer Horizontalsperre oder die Sanierung der Fugen umfassen.
Mögliche Sanierungstechniken sind:
- Injektionsverfahren: Einbringen von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk.
- Horizontalsperre: Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre.
- Drainage: Ableitung von Wasser im Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit im Eingangsbereich eines Hauses mit Tiefgarage aus dem Baujahr 1986. Die Schilderung deutet auf einen konstruktiven Mangel hin, bei dem Niederschlagswasser unter die Natursteinplatten gelangt und kapillar in die angrenzenden verputzten Betonwände hochzieht. Die kürzlich durchgeführte Abdichtung der Tiefgarage scheint die Situation verschärft zu haben, möglicherweise durch eine veränderte Wasserführung oder einen aufgestauten Druck hinter der neuen Abdichtung.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Wände stellt ein erhebliches Risiko für Bausubstanz und Raumklima dar. Es drohen Putzabplatzungen, Frostschäden im Winter, Schimmelbildung im Innenbereich sowie eine langfristige Schädigung der tragenden Betonkonstruktion. Die Feuchtigkeit kann zudem die angrenzende Tiefgaragenabdichtung beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung, die Steinplatten zu entfernen und den Bereich mit einer Bitumenbahn abzudichten, ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Allerdings ist eine reine Abdichtung auf dem Boden ohne eine vertikale Abdichtung der Wände (Sockelabdichtung) meist unzureichend. Die Bitumenbahn muss zwingend an den Wänden hochgeführt und dort dicht angeschlossen werden. Ein direkter Putzauftrag auf Bitumen ist nicht möglich; es würde ein spezielles Armierungsgewebe oder eine Trennlage benötigt.
⚠️ Korrektur: Die Idee einer nachträglichen horizontalen Sperre im Kellerbereich ist auf diesen Fall nicht übertragbar. Horizontalsperren werden im Mauerwerk eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu stoppen. Hier liegt das Problem jedoch in der Flächenabdichtung des Bodens und des Sockelbereichs gegenüber Niederschlagswasser, nicht in einer kapillaren Durchfeuchtung des Fundaments.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser durch die Fugen der Natursteinplatten eindringt, ist korrekt. Ein "wasserdichtes" Verlegen von Steinplatten im Außenbereich ist ohne eine darunterliegende, fachgerechte Abdichtungsebene nicht möglich. Die Fugen allein können keine dauerhafte Dichtigkeit gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die genauen Schadensursachen (einschließlich der Wechselwirkung mit der neuen Tiefgaragenabdichtung) vor Ort klären. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel das Aufnehmen des Bodenbelags, das Herstellen einer neuen, durchgehenden Abdichtung (z.B. mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen) auf Boden und Wand (Sockel), sowie einen darauf abgestimmten, diffusionsoffenen Putzaufbau. Lassen Sie vor Beginn aller Arbeiten ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen.
Aufsteigende Feuchtigkeit im überdachten Hauseingangbereich ist ein klassisches, aber oft unterschätztes Schadensbild, das langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die beschriebene Konstruktion – verputzte Betonwände ohne horizontale Feuchtesperre, Natursteinplatten auf Mörtelbett ohne Abdichtung und direkter Kontakt zum ungedichteten Erdreich – begünstigt kapillares Aufsteigen von Wasser aus dem Untergrund sowie laterale Feuchtigkeitsaufnahme durch die Wände.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtigkeitsbelastung führt zur Zerstörung des Putzes, zur Ausblühung von Salzen, zur Korrosion von Bewehrungsstählen im Beton und langfristig zur statischen Schwächung der Loggia-Wände. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Innenraum, insbesondere bei schlechter Durchlüftung des Eingangsbereichs.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumenbahn an den Seiten hochgeführt und danach verputzt werden kann, ist fachlich nicht tragfähig: Bitumenbahnen sind keine Putzgrundlage – sie erfordern spezielle Haftbrücken oder eine mechanische Verankerung, und Putz auf Bitumen neigt bei Temperaturschwankungen zu Delamination und Rissbildung.
➕ Ergänzung: Horizontale Sperrmaßnahmen (z. B. Injektionssperren) sind hier nicht zielführend, da es sich nicht um klassische aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Kellerbereich handelt, sondern um laterale Feuchtigkeitsaufnahme aus dem ungedichteten Erdreich und Oberflächenwasser, das unter die Platten eindringt.
➕ Ergänzung: Ein wasserdichter Steinfußboden ist nur durch eine vollflächige, fugenlose, wasserdichte Abdichtung unterhalb des Mörtelbetts (z. B. mit flüssig-applizierter Dichtungsschicht und Anschluss an die Wandabdichtung) realisierbar – reine Fugenabdichtung oder ‚wasserdichte‘ Steine allein reichen nicht aus.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Sperre im Wandfußbereich und die fehlende Anschlussabdichtung zwischen Bodenplatte und Loggiawand ermöglichen unkontrollierten Feuchtigkeitstransport – dies ist ein systemischer Konstruktionsfehler, der nicht durch punktuelle Maßnahmen behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Begutachtung, Messung der Feuchteprofile und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens die komplette Entfernung des Putzes, die Anbringung einer wandseitigen vertikalen Abdichtung mit Anschluss an eine neue, vollflächige Bodenabdichtung sowie eine kapillarbrechende Trennschicht unter den Natursteinplatten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krankhafte Durchfeuchtung als systemischen Konstruktionsfehler mit Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und Raumklima.
- Alle drei fordern dringend die Einbindung eines Sachverständigen – spezifiziert als "Bausachverständigen", "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abdichtungstechnik" (DeepSeek) bzw. "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022" (Qwen).
- Alle drei lehnen punktuelle Reparaturen (z. B. nur Fugenabdichtung oder oberflächliche Bitumenanbringung) entschieden ab.
- GoogleAI erwähnt Horizontalsperren als mögliche Sanierungstechnik; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit der Begründung, dass es sich nicht um klassische Aufstiegsfeuchte handelt – hier priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip (sicherere Einschätzung).
- DeepSeek weist auf die konfliktäre Wechselwirkung mit der neuen Tiefgaragenabdichtung hin – mögliche Stauwirkung, die das Problem verschärft. GoogleAI und Qwen nennen diesen Aspekt nicht explizit.
- Qwen betont die fehlende kapillarbrechende Trennschicht unter den Natursteinplatten und die Ausblühung von Salzen als konkrete Schadensindikatoren – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus stehen.
- GoogleAI beschreibt "Injektionsverfahren" als generell mögliche Technik; DeepSeek und Qwen erklären dies als technisch ungeeignet ("nicht übertragbar" / "nicht zielführend") – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
- GoogleAI nennt "Verputzen nach Bitumenbahn" ohne Einschränkung; DeepSeek verweist auf Notwendigkeit einer "Trennlage", Qwen erklärt Putz auf Bitumen explizit als "fachlich nicht tragfähig" – Widerspruch zur Praxisfähigkeit; die sicherere, klare Aussage von Qwen ("nicht tragfähig") gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist in technischen Details präziser und konservativer, insbesondere hinsichtlich der Ursachenanalyse (laterale Feuchte vs. Aufstieg), der Materialkompatibilität (Putz auf Bitumen) und der Systemintegration (Tiefgaragenabdichtung). GoogleAIs Ansatz ist grundsätzlich strukturiert, aber zu generalsierend und enthält fachlich riskante Vereinfachungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Systemischer Konstruktionsfehler: fehlende bzw. unzureichende Flächenabdichtung unter Natursteinplatten + fehlende Sockelabdichtung, verstärkt durch Wechselwirkung mit neuer Tiefgaragenabdichtung. Statische Gefahr ✅ Langfristige Schädigung der Betonwände durch Feuchtigkeit, Korrosion der Bewehrung und Putzabplatzung – statische Prüfung dringend erforderlich. Sanierungsfähigkeit durch Horizontalsperre ❌ Horizontalsperren (Injektion, Kerbsperre) sind hier unwirksam – die Feuchtigkeit stammt nicht aus dem Fundament, sondern lateral aus Erdreich und Oberflächenwasser. Auftrag von Putz auf Bitumenbahn ❌ Technisch nicht zulässig: hohe Risiken für Delamination, Rissbildung und Haftungsverlust – erforderlich sind Haftbrücken, Trennlagen oder mechanische Verankerung. Fachliche Durchführung ⚠️ Sanierung erfordert komplette Entfernung des Putzes, wandseitige vertikale Abdichtung mit Anschluss an vollflächige Bodenabdichtung sowie kapillarbrechende Trennschicht unter den Steinen – fachgerechtes Sanierungskonzept ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach detaillierter Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) und unter Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts beginnen – alle Maßnahmen müssen als durchgängiges System (Boden + Wand + Anschluss + Trennung) geplant und ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Schwächung der Loggiawände durch langfristige Durchfeuchtung Tragwerksgefährdung, Einsturzrisiko bei Extrembelastung, hohe Sanierungskosten bei Verspätung 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung für Mieter, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung zwischen Boden- und Wandabdichtung Sanierung versagt bereits nach kurzer Zeit, Feuchtigkeit umgeht die Dichtung – erneuter Schaden innerhalb von 2–5 Jahren 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialkombinationen (z. B. Putz direkt auf Bitumen) Schlechte Haftung, Rissbildung, Feuchtigkeitsstau hinter dem Putz, zusätzlicher Sanierungsbedarf 🔴 Risiko Ignorieren der Wechselwirkung mit der neuen Tiefgaragenabdichtung Wasserstau, erhöhter hydrostatischer Druck, weitere Schädigung der Loggiawand und der Tiefgaragenabdichtung selbst ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung mit durchgängiger Systemabdichtung Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Werterhaltung der Immobilie, Vermeidung von Mieterklagen ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Dichtungssysteme Verbessertes Raumklima, bessere Trocknungsmöglichkeit bei geringfügigen Feuchtespitzen, längere Lebensdauer ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung falscher Entscheidungen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Kombination der Abdichtung mit energieeffizienter Loggia-Dämmung Verbessertes Behaglichkeitsniveau, Reduktion von Tauwasserbildung, geringerer Heizenergiebedarf im Eingangsbereich ✅ Chance Aktualisierung der Bauplanung hinsichtlich Regenwassermanagement (z. B. versickerungsfähige Zufahrt) Reduktion des Oberflächenwassers, geringere Belastung der Abdichtung langfristig, nachhaltige Lösung für Klimaanpassung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für statische Berechnung und Baubegleitung – mit Fokus auf die Tragfähigkeit der Loggiawände.
- Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (nach DIN 18022) zur Vor-Ort-Begutachtung, Feuchtemessung und Erstellung eines bauphysikalisch geprüften Sanierungskonzepts.
- Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie die Wechselwirkung zwischen der neuen Tiefgaragenabdichtung und der Loggiakonstruktion prüfen – gegebenenfalls ist eine Druckentlastung oder Anpassung der Wasserführung notwendig.
- Sanierungssystem planen: Planen Sie die Sanierung als geschlossenes System: vollflächige Bodenabdichtung + wandseitige Sockelabdichtung mit fachgerechtem Anschluss + kapillarbrechende Trennschicht unter den Natursteinplatten + diffusionsoffenen Putzaufbau mit Haftbrücke.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Förderprogramme (z. B. KfW 430 für energiesparende Baumaßnahmen) – ein Sachverständigen-Gutachten ist hierfür meist zwingend erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne (insbesondere aus dem Baujahr 1986), die Dokumentation zur Tiefgaragensanierung sowie Fotos und Feuchtemessprotokolle für die Gutachter.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Injektionsverfahren. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies zum Aufsteigen von Feuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit dem Wasser entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Kristallisation. - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Dichtungsmittel. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann dazu beitragen, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Was sind typische Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit?
Typische Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren, defekte Abdichtungen im erdberührten Bereich, kapillarer Wassertransport im Mauerwerk und eindringendes Niederschlagswasser. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. Die Feuchtigkeit steigt typischerweise von unten nach oben. - Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Zerstörung des Mauerwerks, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Zudem kann Schimmelbildung gesundheitsschädlich sein. - Welche Sanierungsmethoden gibt es?
Gängige Sanierungsmethoden sind das Einbringen einer Horizontalsperre (chemisch oder mechanisch), Injektionsverfahren, das Aufbringen von Abdichtungssystemen und die Drainage des Erdreichs. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit ist in der Regel komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie lange dauert eine Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode und dem Ausmaß des Schadens ab. Einfache Maßnahmen können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie kann ich aufsteigende Feuchtigkeit vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind eine fachgerechte Bauausführung mit ausreichender Abdichtung, regelmäßige Kontrolle der Abdichtungen und die Vermeidung von stehendem Wasser im Bereich des Fundaments.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von außen. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchte Kellerwand sanieren
Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
Feuchtigkeit im Hauseingang: Sachverständigen-Empfehlung
Feuchtigkeitsprobleme
Hallo Katrin,
am sinnvollsten erscheint es mir, wenn Sie sich einen Sachverständigen, Bauingenieur. oder Architekten suchen, einen Ortstermin vereinbaren und das ganze Problem vor Ort schildern.
Ich bin sicher vor Ort könnte man die Sache besser einschätzen als von dieser Seite aus.
Ursachenforschung - Sanierungsvorschlag - Kostenrahmen - Ausführung mit Bauüberwachung.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsteigende Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen, Sanierung & Kosten?
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem aufsteigender Feuchtigkeit im Hauseingangsbereich eines Hauses mit Tiefgarage. Es werden mögliche Ursachen wie defekte Abdichtung unter Natursteinplatten und resultierende Feuchtigkeitsschäden diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird betont, ebenso die Bedeutung der Ursachenforschung durch einen Sachverständigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit im Hauseingang: Sachverständigen-Empfehlung wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen, Bauingenieur oder Architekten vor Ort zu konsultieren, um die Ursachen der aufsteigenden Feuchtigkeit im Detail zu analysieren und einen Sanierungsvorschlag mit Kostenrahmen zu erstellen.
🔧 Zusatzinfo: Die Tiefgarage unter dem Haus, speziell der Bereich unter der Grünanlage vor dem Hauseingang, wurde neu abgedichtet. Trotzdem tritt weiterhin Feuchtigkeit auf, was auf komplexe Ursachen hindeutet, die eine genaue Untersuchung erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Um die aufsteigende Feuchtigkeit im Hauseingang dauerhaft zu beseitigen, sollte ein Ortstermin mit einem Experten vereinbart werden. Dieser kann die Situation beurteilen, die Ursachen identifizieren und einen Sanierungsplan erstellen, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtungstechnik sollte überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Hauseingang, Tiefgarage, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Baurecht, Architektenrecht, Bauwesen, Sanierung, Immobilien …
- … Den Estrich per Sichtabnahme als mängelfrei abgenommen. Nun lässt sich die Hauseingangstüre nicht dicht schließen, weil der Estrich zu hoch liegt und …
- … Das Fliesengewerk als mängelfrei abgenommen, obwohl sich die Hauseingangstüre nicht schließen lässt (siehe oben) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- … Treppenbau, Brandschutz, Schallschutz, Dämmung, Sanierung …
- … Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bewohner, langfristiger Bauschaden, Sanierungskosten > 15.000 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- … hohle Fliesen, Fliesen lösen sich, Fliesenschaden, Estrich, Feuchtigkeit, Fliesenreparatur, Fliesenleger, Ursachen, Kosten …
- … Fliesen, Bausubstanz, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … aus wie Parkett. Nun haben sich im Flur direkt an der Hauseingangstür zwei Fliesen gelöst. Daraufhin habe ich die Fliesen im Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
- … Deckenverkleidung für Hauseingang gesucht? Infos zu Plattenmaterial, Kosten & Feuchtraumeignung. Jetzt Alternativen entdecken! …
- … Hauseingang, Außenbereich, Plattenmaterial, Feuchtraum, Unterkonstruktion, Heraklith, Holzlatten, Beleuchtung, Rigips, Alternativen …
- … Sanierung, Holzbau, Feuchteschutz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … Bauabdichtung, Bautechnik, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Hauseingang liegt 50 cm über Erdniveau. …
- … Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Abdichtung des Fußpunktes Ihrer Haustür bei einem Zweischalenmauerwerk gemäß DINAbk. 18195-4 haben. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand verputzen: Kosten, Putzarten & Vorbereitung für Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Hauseingang, Tiefgarage, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Hauseingang, Tiefgarage, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Hauseingang: Ursachen & Lösungen
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Hauseingang, Tiefgarage, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Beton, Natursteinplatten
