Raue Beton Treppenstufen glätten: Methoden, Kosten & Langzeit-Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenRaue Beton Treppenstufen glätten: Methoden, Kosten & Langzeit-Erfahrungen?
ich möchte ein Problem lösen und hoffe auf Erfahrungen -
Die Betonstufen unseres MFHauses sind sehr rau, und diese würde ich gern in Eigenleistung glätten.
Bisher habe ich zuweilen mit einem handelsüblichen Glätter / Glänzer für kurze Zeit die raue Oberfläche etwas unterdrücken können.
Ich würde gern ein Langzeit - Mittel einsetzen.
Erfahrungen habe ich bisher nur im Keller mit Betonanstrich. Hält einige Zeit, tritt sich aber ab.
Könnte ich auch selbst polieren? Womit?
Bei "remmers.de" habe ich auch nichts Streichbares gefunden.
Viele Grüße
Sicherheitshinweise: Raue Treppenstufen glätten
- 🔴 Kritisch:
Arbeiten an Beton können Feinstaub freisetzen, der die Atemwege schädigen kann. Atemschutz tragen!GoogleAI-Analyse: Raue Treppenstufen glätten
Ich verstehe, dass Sie die rauen Betonstufen in Ihrem Mehrfamilienhaus (MFH) glätten möchten. Hier sind einige Methoden, die Sie in Eigenleistung ausprobieren können:
- Schleifen: Verwenden Sie einen Betonschleifer mit verschiedenen Körnungen (grob bis fein), um die Oberfläche schrittweise zu glätten.
- Spachteln: Tragen Sie eine spezielle Betonausgleichsmasse auf, um Unebenheiten auszugleichen.
- Versiegeln: Eine Versiegelung schützt den Beton und macht ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung.
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Bearbeitung von Beton kann zu Staubentwicklung mit gesundheitsschädlichen Stoffen führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Tragen Sie beim Schleifen eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Betonschleifer
- Ein Elektrowerkzeug zum Bearbeiten von Betonoberflächen. Es verwendet Schleifscheiben unterschiedlicher Körnung, um den Beton abzutragen und zu glätten.
Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Betonsanierung, Schleifpapier - Betonausgleichsmasse
- Eine spezielle Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Betonoberflächen. Sie wird vor dem Streichen oder Versiegeln aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Estrich, Nivelliermasse - Betonversiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf Betonoberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lack - Körnung
- Die Größe der Schleifpartikel auf einem Schleifmittel. Je gröber die Körnung, desto mehr Material wird abgetragen.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifvlies - Abriebfestigkeit
- Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abnutzung durch Reibung.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Oberflächenschutz - Feinstaub
- Sehr kleine Partikel in der Luft, die beim Schleifen von Beton freigesetzt werden können und gesundheitsschädlich sind.
Verwandte Begriffe: Staub, Atemwege, Atemschutzmaske - MFH
- Abkürzung für Mehrfamilienhaus, ein Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung
- Welche Körnung benötige ich zum Schleifen von Beton?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 60), um die gröbsten Unebenheiten zu entfernen. Wechseln Sie dann zu feineren Körnungen (z.B. 120, 240), um die Oberfläche zu glätten. - Welche Betonausgleichsmasse ist die richtige?
Achten Sie auf eine Ausgleichsmasse, die speziell für Treppen geeignet ist und eine hohe Abriebfestigkeit aufweist. - Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich die Treppe auch streichen?
Ja, Sie können die Treppe mit einer speziellen Betonanstrichfarbe streichen. Achten Sie auf eine Farbe, die für den Innenbereich geeignet ist und eine hohe Abriebfestigkeit aufweist. - Wie reinige ich die Treppe nach dem Glätten?
Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem Feinstaubfilter, um den Schleifstaub zu entfernen. Wischen Sie die Treppe anschließend mit einem feuchten Tuch ab. - Welche Versiegelung ist die beste für eine Betontreppe?
Es gibt verschiedene Versiegelungen für Beton, z.B. Acryl-, Polyurethan- oder Epoxidharzversiegelungen. Wählen Sie eine Versiegelung, die für den Innenbereich geeignet ist und eine hohe Abriebfestigkeit aufweist. - Wie oft muss ich die Versiegelung erneuern?
Die Haltbarkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. In der Regel sollte die Versiegelung alle paar Jahre erneuert werden. - Was kostet das Glätten einer Betontreppe?
Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, dem Zustand des Betons und der gewählten Methode ab. Das Schleifen ist in der Regel günstiger als das Spachteln.
- Betontreppe sanieren
Umfassende Sanierung einer beschädigten Betontreppe. - Treppenstufen reparieren
Ausbessern von einzelnen beschädigten Treppenstufen. - Betonboden versiegeln
Schutz und Pflege von Betonböden im Innen- und Außenbereich. - Estrich schleifen
Glätten und Vorbereiten von Estrichböden für weitere Beläge. - Betonoptik gestalten
Kreative Gestaltung von Oberflächen in Betonoptik.
- 🔴 Kritisch:
Betontreppe glätten: Abschleifen vs. chemische Behandlung
Innen oder außen?
Außen ist dann zu glatt (könnte teuer werden, wenn der Postbote ausrutscht)
innen kann man mit Mittelchen (außer im Einfamilienhaus) nichts erreichen. Möglich wäre Soficx Steinpflege (diesmal beim ersten Auftrag unverdünnt) dannDann wird es mit der Zeit besser.
Richtig macht man es mechanisch, sprich abschleifen und dann mit Seife reinigen. -
Treppen Rauheit reduzieren: Sofix Steinpflege Langzeitwirkung
Danke für Antwort - Sofix
Danke für die Antwort - genau das empfohlene Mittel habe ich schon verwendet -
Das Problem liegt bei der sich zu wiederholenden Anwendung, dem ich mit abschleifen oder polieren (was wahrscheinlich im fachdeutsch dasselbe ist) begegnen wollte.
Erklärung dazu:
MFH, in welchem ich nicht selbst wohne und desh. eine Mehrfachanwendung weder durchführen noch kontrollieren kann.
Die Schmutzbindung, bzw. -Haltung muss aber irgendwie überwunden werden.
Ich hatte geschrieben, dass ich selbst dieses Abschleifen durchführen möchte.
Dazu eine weitere Frage:
Könnte ein Fachbetrieb mit seinen größeren Möglichkeiten eine solche Glättung durchführen?
Sind zwar Innentreppen, aber diese Rauheit ist für die Mieter fast untragbar.
Nicht doch noch eine Idee?
Gruß Hübner -
Betontreppe sanieren: Stonegrip Empfehlung Süddeutschland
Betontreppe im Erzgebirge: Fachbetrieb Nähe Chemnitz gesucht
Wohngegend
Wir wohnen im Erzgebirge - Nähe Chemnitz / Zwickau / Aue / Annaberg
Gruß Hübner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raue Beton Treppenstufen glätten: Methoden & Erfahrungen
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Glättung rauer Beton Treppenstufen in einem Mehrfamilienhaus. Vorgestellt werden chemische Behandlungen wie Sofix Steinpflege und mechanische Methoden wie Abschleifen oder Polieren. Die Langzeitwirkung und die Eignung für Mietobjekte stehen im Fokus. Ein Fachbetrieb für die Region Süddeutschland wird empfohlen, während für das Erzgebirge ein lokaler Experte gesucht wird.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Bei der chemischen Behandlung von Betontreppen ist Vorsicht geboten, da äußere Einflüsse die Rutschfestigkeit beeinflussen können. Siehe Beitrag Betontreppe glätten: Abschleifen vs. chemische Behandlung.- 💰 Zusatzinfo:
Die Kosten für die Treppe glätten sind abhängig von der gewählten Methode (chemisch vs. mechanisch) und dem Zustand der Treppenstufen. Ein Fachbetrieb kann eine genaue Einschätzung geben.- 👉 Handlungsempfehlung:
Für eine dauerhafte Lösung der rauen Treppenstufen wird das Abschleifen und anschließende Versiegeln empfohlen. Alternativ kann die Sofix Steinpflege verwendet werden, wobei die Anwendung regelmäßig wiederholt werden muss. Kontaktieren Sie für das Erzgebirge einen Fachbetrieb in der Nähe von Chemnitz, Zwickau oder Annaberg, wie im Beitrag Betontreppe im Erzgebirge: Fachbetrieb Nähe Chemnitz gesucht erwähnt. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Betonanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, …
- … Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen …
- … wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik (z.B. Leerrohre) beinhalten. …
- … die über den reinen Rohbau hinausgehende Leistungen umfasst, z.B. Fenster, Türen, Treppen. Die genauen Leistungen müssen vertraglich definiert sein.Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertigbau, …
- … kein stehender Begriff ist: Bei uns erw. Rohbau= Rohbau + Fenster/Türen, Treppe, Estrich ohne Technik (El, Sani) und Innenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- … Monate später ist uns (BH) aufgefallen, dass die Betontreppe um eine Stufe falsch gebaut war, sodass im EGAbk. der Anschluss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu führte, …
- … dass die Treppe 4000 teurer wurde als eingeplant etc. …
- … - noch zu machen und geplant: Maler- / Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten), Bodenbeläge, Treppe, Sanitärobjektinstallation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und …
- … Betontreppe: Dunkle Zuschläge & geschliffene Oberfläche …
- … ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- … besteht ein Haus nicht nur aus Böden, sondern auch aus Fenstern, Treppen etc. und deren Anzahl ist meist abhängig von der Größe des …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … Holzstufen auf Betontreppe kleben? Welcher Kleber & Schallschutz? Tipps zur Trittschalldämmung & Materialauswahl. Jetzt …
- … Holzstufen, Betontreppe, kleben, Schallschutz, Trittschall, Dämmung, Kleber, Montagekleber, Parkettkleber, Entkopplung …
- … Treppenbau, Schallschutz, Klebstoffe, Sanierung, Innenausbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Betonanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Betonanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raue Beton Treppenstufen glätten: Methoden, Kosten & Langzeit-Erfahrungen?
Suche nach: Raue Treppenstufen glätten
Suche nach: Betontreppe glätten, Treppenstufen sanieren, raue Treppe, Betonanstrich Treppe, Treppe Keller, Treppe glätten Kosten, Treppe polieren, Treppe versiegeln
