Feuchter Altbau-Keller im Lehmboden: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Altbau-Kellern mit Lehmboden. Es wird betont, dass Ferndiagnosen schwierig sind und eine gründliche Analyse vor Ort notwendig ist. Mögliche Ursachen sind Flüssigwassereintrag, Tauwasser oder hygroskopische Feuchte aufgrund von Salzen im Mauerwerk.
Sehr geehrtes Forum,
da sich in den letzten Threads die Anfragen zu einem besonderen Fall häufen, möchte ich dies zum Anlass nehmen und eine kleine Diskussion lostreten, die sich ausschließlich damit beschäftigt damit nicht die Energie auf Einzelfragen des gleichen Themas verwendet wird.
Es handelt sich um folgende Situation:
  • Gebäude ca. 70  -  80 Jahre alt
  • Keller aus Mauerwerk oder Beton
  • feuchte Stelle mit einem Durchmesser von 0,5 m, mittig der Wand
  • Lehmboden außen anstehend.
Generell wollen viele, dass nur diese eine Stelle, jedoch nicht der gesamte Keller abgedichtet wird. Meist handelt es sich wohl auch lediglich um oberflächlich feuchte Stellen ohne regelmäßigen Flüssigwassereintrag.
Meine Idee wäre nun, zunächst die Wand entsprechend freizulegen um sehen zu können, was denn dort überhaupt los ist. Handelt es sich um Mauerwerk, so sollte die Qualität der Fugen überprüft werden. Dies kann aber nur von Außen geschehen.
Gerade bei alten Gebäuden ist die Qualität der Außenwände oft miserabel. Dichtet man von Innen ab, so hat sich das Problem noch nicht erledigt, sondern die Auswirkung wird m.E. bloß zeitlich nach hinten verschoben.
Von Außen hilft jedoch eine Überarbeitung per Grundreinigung, Entfernen aller loser Teile, Grundierung und Spachtelung mit hochwertigem schwindarmem Repa-Mörtel. Darüber kommt dann zweimal Dichtschlämme oder KMB  -  dicht ist die Kiste in dem Bereich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchteanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) zur Differenzierung von kapillarem Aufstieg, Druckwasser, Kondensat oder Baufeuchte.
    🔴 KRITISCH: Freilegung der gesamten Kelleraußenwand vor Sanierung – zur Prüfung von Fugenqualität, vorhandener Abdichtung, Schäden und Bodenverhältnissen.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) vor Beginn aller Sanierungsarbeiten – besonders bei Putz-, Mörtel- und Kleberesten in 70–80 Jahre alten Gebäuden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Erneuerung der Dränage sowie bauphysikalisch abgestimmte Horizontalsperre – reine Innendichtung allein führt zu verdrängter Feuchtigkeit und Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des Fundaments und der Kellerwände durch zertifizierten Bauingenieur – insbesondere bei geplanter Ausschachtung, Injektion oder Einbringung von Horizontal- oder Vertikalsperren.
    Ich verstehe, dass Sie eine Diskussion zum Thema feuchte Altbaukeller in Lehmbodenumgebung anstoßen möchten. Hier sind einige wichtige Aspekte, die ich bei der Beurteilung und Sanierung berücksichtigen würde:
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachen: Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlicher Wassereintritt durch undichte Außenwände, Kondensation und defekte oder fehlende Abdichtungen.
    • Diagnose: Eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsquellen ist entscheidend. Dazu gehören Feuchtigkeitsmessungen, die Beurteilung des Mauerwerks und die Untersuchung der äußeren Abdichtung.
    • Sanierung: Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen das Abdichten der Außenwände (z.B. durch Injektionen oder Aufgraben), das Einbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, die Verbesserung der Belüftung und die Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen, um eine umfassende Analyse durchzuführen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall eines feuchten Altbaukellers in Lehmboden, bei dem eine punktuelle Feuchtestelle an der Wand saniert werden soll. Die Analyse des Nutzers, dass eine reine Innendichtung das Problem nur zeitlich verschiebt, ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge. Allerdings wird die Komplexität der Situation unterschätzt, da bei einem 70-80 Jahre alten Gebäude mit anstehendem Lehmboden von einem erheblichen, flächigen Feuchteeintrag auszugehen ist, der nicht auf eine einzelne Stelle begrenzt bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, die Wand von außen freizulegen und die Fugenqualität zu prüfen, ist ein absolut richtiger erster Schritt. Ebenso zutreffend ist die Aussage, dass eine Innendichtung ohne Außenabdichtung keine dauerhafte Lösung darstellt, da sie die Bausubstanz weiterhin dem kapillaren Feuchtetransport aussetzt.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Sanierung mittels Grundreinigung, Repa-Mörtel und Dichtschlämme ist für eine punktuelle Abdichtung unzureichend. Bei Lehmboden und Altbau ist eine horizontale und vertikale Abdichtung des gesamten Kellerbereichs erforderlich, da Feuchtigkeit auch seitlich und von unten eindringt. Eine reine Teilabdichtung kann zu Schäden durch aufgestautes Wasser führen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die entscheidende Prüfung auf mögliche Schadstoffe wie Asbest in alten Putzen oder Klebern sowie die Untersuchung der Statik des Fundaments. Zudem muss vor jeder Abdichtung die Dränage um das Gebäude herum überprüft und ggf. erneuert werden, um den Wasserdruck von außen zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unzureichende Teilabdichtung Feuchtigkeit in angrenzende Bauteile (z.B. Holzbalken) gedrückt wird, was zu verdecktem Schimmelbefall und Fäulnis führen kann. Ohne eine ganzheitliche Betrachtung drohen langfristig massive Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer umfassenden Bestandsaufnahme. Lassen Sie zunächst die gesamte Kelleraußenwand freilegen, eine Dränage prüfen und eine fachgerechte Horizontalsperre einbauen. Führen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) durch. Nur eine ganzheitliche Sanierung durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung gewährleistet dauerhaften Schutz und vermeidet Folgeschäden.
    Der beschriebene feuchte Kellerbereich in einem 70–80 Jahre alten Gebäude mit anstehendem Lehmboden stellt ein typisches, aber potenziell schwerwiegendes Feuchteproblem dar, das nicht isoliert an einer Stelle behandelt werden darf.
    🔴 Gefahr: Lehmboden weist eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und geringe Durchlässigkeit auf – bei Niederschlägen oder Grundwasseranstieg entsteht ein langanhaltender hydrostatischer Druck auf die Kellerwand, der bei mangelhafter oder fehlender Außendämmung und undichter Fugentechnik zu Durchfeuchtung führt. Eine reine Innenabdichtung ohne Ursachenbeseitigung begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig die Zerstörung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich 'lediglich um oberflächlich feuchte Stellen ohne regelmäßigen Flüssigwassereintrag' handelt, ist gefährlich voreilig – Feuchte ohne sichtbaren Wasserfilm kann bereits auf kapillaren Aufstieg oder ständigen Druckwasseranteil hindeuten, der sich bei ungünstigen Witterungsverhältnissen rasch zu einem aktiven Wassereintrag entwickelt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschlämmen, Thermografie und Bohrkernuntersuchung) zwingend erforderlich, um zwischen kapillarem Aufstieg, Druckwasser, Kondensat oder Baufeuchte zu differenzieren. Auch die Bestimmung der Bodenart (z. B. Ton-Lehm-Gemisch) mittels Baugrundgutachten ist unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Freilegung der Wand von außen ist fachlich korrekt – nur so lassen sich Fugenqualität, vorhandene Dichtungsschichten, Schäden durch Witterungseinfluss oder Wurzeldurchdringung objektiv beurteilen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'dicht ist die Kiste' nach zweimaliger Dichtschlämme oder KMB-Auftrag, ist irreführend: KMB-Systeme sind nur bei vollständiger, rissfreier und fachgerechter Verarbeitung sowie bei ausreichender Überdeckung durch Erdreich wirksam – bei Lehmboden und fehlender Entwässerung bleibt das Risiko einer Dichtungsüberlastung hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Ursachenanalyse, Baugrunduntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine pauschale Sanierung ohne Diagnose birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und langfristige Kosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Freilegung der Außenwand ist unverzichtbarer erster Schritt.
    • Alle drei warnen vor reiner Innendichtung ohne Ursachenbehebung – sie führt zu Verschiebung, nicht Lösung des Problems.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Diagnose vor Sanierung (Feuchtemessung, Quellenanalyse, bauphysikalische Einordnung).
    • GoogleAI nennt allgemein „Injektionen oder Aufgraben“ als Sanierungsoption, ohne Dringlichkeit der vollständigen Außenabdichtung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Abdichtung (horizontal + vertikal) bei Lehmboden hervor – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • Qwen fordert ein Baugrundgutachten zur Bodenartbestimmung, während DeepSeek „Dränageprüfung“ und GoogleAI lediglich „äußere Abdichtung“ erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt um Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) und Statikprüfung des Fundaments – beide fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt um Carbidschlamm-Messung, Thermografie und Bohrkernuntersuchung als fachliche Diagnosemethoden – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen widerspricht kategorisch der Aussage „dicht ist die Kiste nach zweimaliger Dichtschlämme/KMB“ – GoogleAI erwähnt KMB nicht, DeepSeek lehnt punktuelle Sanierung ab, aber nur Qwen benennt dies als irreführend und konkretisiert den physikalischen Grund (Dichtungsüberlastung bei fehlender Entwässerung).
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen + DeepSeek) wird priorisiert: Keine punktuelle oder rein innenliegende Sanierung bei Lehmboden – stets ganzheitliche Außenabdichtung mit Dränage und Horizontalsperre.
    • Die spezifische Forderung nach Schadstoffanalyse vor Sanierung (DeepSeek) und Baugrundgutachten (Qwen) wird in die Sicherheitshinweise aufgenommen – Vorsichtsprinzip gebietet höchste Sorgfalt bei Altbau mit unbekanntem Materialbestand.
    Ursachenanalyse vor SanierungAlle drei Modelle fordern eine professionelle Diagnose (Feuchtemessung, Quellenidentifikation, bauphysikalische Einordnung) als zwingende Voraussetzung.
    AußenwandfreilegungEinhellige Forderung: Nur so sind Fugen, Dichtungszustand und Bodenverhältnisse objektiv beurteilbar.
    Innendichtung als alleinige MaßnahmeStarker Widerspruch: Alle drei Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Folgeschäden, Qwen korrigiert irreführende Praxisannahmen.
    Schadstoffprüfung (Asbest/PAK)⚠️Nur DeepSeek benennt sie explizit; GoogleAI und Qwen nicht – aber Vorsichtsprinzip und Altbaukontext machen sie zum kritischen Sicherheitsvorbehalt.
    Baugrund- und Dränageprüfung⚠️Qwen fordert Baugrundgutachten, DeepSeek Dränageprüfung, GoogleAI erwähnt nur „äußere Abdichtung“. Gemeinsamer Nenner: Entwässerung ist unverzichtbar, aber Methodik variiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich abgestimmte, ganzheitliche Sanierung mit Freilegung, Dränageoptimierung, Horizontalsperre, Außenabdichtung und vorheriger Schadstoff- und Feuchteanalyse durch zertifizierten Sachverständigen ist der einzige Weg zu nachhaltiger Sicherheit – pauschale oder punktuelle Maßnahmen sind bauphysikalisch ungeeignet und rechtlich riskant.
    🔴 RisikoUnentdeckte Asbestbelastung bei PutzabtragGesundheitsgefährdung für Eigentümer und Handwerker; hohe Folgekosten für Sanierung und Haftung.
    🔴 RisikoReine Innendichtung ohne EntwässerungFeuchtigkeitsverdrängung in angrenzende Bauteile → verdeckter Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung.
    🔴 RisikoFehlende Horizontalsperre bei aufsteigender FeuchtigkeitDauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks → Salzausblühungen, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 RisikoUngeprüfte Statik bei Ausschachtung oder InjektionSetzungen, Rissbildung oder Versagen von Fundament und Kellerwand bei Eingriffen im Baugrund.
    🔴 RisikoFehlende Differenzierung der Feuchteart (Druckwasser vs. Kapillarität)Falsche Sanierungsmaßnahme → vollständiger Sanierungsversagen, erneute Feuchtedurchfeuchtung innerhalb weniger Jahre.
    ✅ ChanceFachgerechte Außenabdichtung mit DränageNachhaltige Entlastung des Kellerbereichs, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, nutzbare Raumfläche.
    ✅ ChanceFrühzeitige SchadstofferkennungGezielte, kostengünstige Sanierung – Vermeidung nachträglicher Sperrverfügungen oder Abrissauflagen.
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchteanalyse mit Thermografie/CarbidschlammPräzise Ursachenermittlung → zielgenaue Maßnahmen, Vermeidung unnötiger Kosten und Eingriffe.
    ✅ ChanceGanzheitliche Sanierung mit HorizontalsperreSicherung der Bausubstanz über Jahrzehnte, Erfüllung versicherungsrechtlicher Anforderungen, Mietvertragskonformität.
    ✅ ChanceEinbindung zertifizierter Fachleute (DIN 18022, DGfM)Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Förderfähigkeit (z. B. KfW) bei fachgerechter Umsetzung.
    1. Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Laborpartner oder Sachverständigen für Asbest- und PAK-Untersuchung – vor jeglichem Abtrag von Putz, Mörtel oder Klebern.
    2. Fachlichen Feuchtesachverständigen (DIN 18022) engagieren: Vereinbaren Sie eine umfassende Bestandsaufnahme mit Carbidschlamm-Messung, Thermografie und Bohrkernuntersuchung zur klaren Ursachendifferenzierung.
    3. Kelleraußenwand freilegen lassen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen für Bauwerksabdichtung mit vollständiger Freilegung – inkl. Prüfung von Fugen, vorhandener Dichtung und Bodenverhältnissen vor Ort.
    4. Dränage und Baugrund prüfen lassen: Fordern Sie ein Baugrundgutachten an und lassen Sie die bestehende Dränage hydraulisch testen – bei Mängeln unverzüglich erneuern.
    5. Horizontalsperre und Außenabdichtung planen: Basierend auf den Gutachten: Beauftragen Sie die Einbringung einer fachgerechten Horizontalsperre und die auf Lehmboden abgestimmte vertikale Außenabdichtung.
    6. Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur einholen: Vor Ausschachtung, Injektion oder Fundamenteingriffen – um statische Risiken für Kellerwand und Fundament auszuschließen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben steigt. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich in ältere Gebäude eingebaut, die keine oder eine defekte Horizontalsperre haben.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Injektionsverfahren
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Dichtungsschlämmen, das Anbringen von Bitumenbahnen oder das Injektieren von Dichtungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Bitumenbahnen
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Eine ausreichende Belüftung und die Beseitigung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Beschichtung
    Flüssigwassereintrag bezeichnet das Eindringen von flüssigem Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch undichte Stellen im Dach, in den Wänden oder im Keller. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Undichtigkeit, Bauwerksabdichtung
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Altbau-Keller haben?
      Feuchtigkeit im Altbau-Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, seitlicher Wassereintritt durch undichte Kellerwände, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder auch defekte Wasserleitungen. Die genaue Ursache muss durch eine gründliche Analyse ermittelt werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
      Anzeichen für einen feuchten Keller können feuchte Flecken an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, ein muffiger Geruch oder auch Kondenswasserbildung sein. Auch Ausblühungen an den Wänden können ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    3. Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
      Ein feuchter Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schäden am Mauerwerk, Korrosion von Stahlteilen oder Holzfäule. Zudem kann Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel begünstigen, was gesundheitliche Probleme verursachen kann. Auch der Wert der Immobilie kann durch einen feuchten Keller gemindert werden.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für einen feuchten Keller?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen oder innen, das Einbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, die Verbesserung der Belüftung oder auch die Trockenlegung des Mauerwerks.
    5. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Einige kleinere Maßnahmen, wie z.B. die Verbesserung der Belüftung, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen die Situation verschlimmern können.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachmanns auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Ein guter Fachmann wird eine umfassende Analyse durchführen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
      Die Kosten für die Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer umfassenden Analyse erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    8. Wie kann ich meinen Keller vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass keine feuchten Gegenstände im Keller gelagert werden. Regelmäßige Kontrollen auf Feuchtigkeitsschäden können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Kellerwand abdichten von innen
      Möglichkeiten zur Abdichtung von Kellerwänden von innen, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.
    • Feuchtemessung im Keller durchführen
      Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Kellerräumen und Interpretation der Messergebnisse.
  2. Feuchter Keller: Ursachenanalyse durch Messungen & Tests
    In diesem einen Fall eine Möglichkeit.
    sehr geehrter Herr Schrör,
    in diesem einen wahrscheinlich von Ihnen selbst schon erlebten Fall kann dies richtig sein.
    Leider lassen sich keine Ferndiagnosen erstellen die auf Größe und Lage eines Feuchtigkeitsaustritts (Flecks) sowie der angrenzenden Bodenzusammensetzung basieren. Wäre es so einfach, würde ein kleines Computerprogramm reichen, um Feuchtigkeit zu analysieren und mögliche Gegenmaßnahmen ein zu leiten.
    Es ist doch immer noch so, dass man sich das ganze anschauen muss um alle möglichen Dinge in Betracht zu ziehen und dann eventuell noch bestimmte Messungen sowie Tests durch zu führen sind.
    Wie gesagt, in diesem von Ihnen beschriebenen Fall kann es mit Reinigung und etwas KMB getan sein, aber halt nur in diesem Fall.
    Simon Krakau
  3. Feuchtigkeit im Altbau: Tauwasser oder hygroskopische Feuchte?
    Foto von Edmund Bromm
    Hier stimme ich gerne zu, aber es könnte auch Tauwasser sein.
    Zwar eher nicht, aber wenn es Wasser wäre das von außen eindringt  -  so sollte es auch aus der Wand austreten und herunterlaufen.
    Dass es immer nur so wenig ist, dass nichts runterläuft?
    Wenn jedoch ein höherer Salzgehalt gegeben ist könnte auch Hygroskope Feuchte eine Rolle spielen.
    Hier sollte schon durch einen Fachmann/Frau sehr gewissenhaft geprüft werden.
    Feuchter Altbau-Keller im Lehmboden: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Altbau-Kellern mit Lehmboden. Es wird betont, dass Ferndiagnosen schwierig sind und eine gründliche Analyse vor Ort notwendig ist. Mögliche Ursachen sind Flüssigwassereintrag, Tauwasser oder hygroskopische Feuchte aufgrund von Salzen im Mauerwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchter Keller: Ursachenanalyse durch Messungen & Tests sind Ferndiagnosen ohne detaillierte Messungen und Tests kaum möglich, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu bestimmen.
    📊 Zusatzinfo: Im Kontext von Feuchtigkeit im Altbau: Tauwasser oder hygroskopische Feuchte? wird die Möglichkeit von Tauwasser oder hygroskopischer Feuchte in Betracht gezogen, insbesondere bei höherem Salzgehalt im Mauerwerk. Dies erfordert eine differenzierte Betrachtung der Feuchtigkeitsursachen im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann/Frau ist unerlässlich, um die Ursache der Feuchtigkeit im Altbau-Keller zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Analyse sollte verschiedene Faktoren wie Flüssigwassereintrag, Tauwasserbildung und hygroskopische Feuchte berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Lehmboden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Lehmboden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Lehmboden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Altbau-Keller im Lehmboden: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Altbau, Lehmboden, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Flüssigwassereintrag, Schimmel
