Feuchte Stelle im alten Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer feuchten Stelle in einem alten Betonkeller mit Lehmboden. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden für den Innenbereich bei Überbauung diskutiert, wobei die Dampfdurchlässigkeit und die Vermeidung von Feuchtetransport durch offenporige Schichten thematisiert werden. Die Notwendigkeit einer umfassenden Zustandsermittlung vor Abdichtungsmaßnahmen wird betont.
Ich habe ein altes Haus, ca. 80 Jahre alt. Dieses Haus hat bis zum Erdreich einen Betonkeller, darüber ist gemauert. In der Mitte des Betonkellers ist eine feuchte Stelle.
Der Keller ist von schwerem Lehm umgeben. Wie kann ich diese Stelle abdichten bzw. trocken bekommen, ohne den ganzen Keller zu sanieren. Es geht wirklich nur um diese Stelle. Es muss doch Möglichkeiten geben nur einzelne Stellen dichtzubekommen.
  • Ingo Kobe
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme ist eine fachliche Feuchteursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) zwingend erforderlich – lokale Maßnahmen ohne Diagnose riskieren Feuchteumleitung, Schimmel, Bewehrungskorrosion und statische Schäden.
    🔴 KRITISCH: Bei 80-jährigem Betonkeller mit Lehmumgebung besteht hohes Risiko für drückendes Wasser und kapillare Aufstiegsfeuchte – punktuelle Abdichtung (z. B. Injektion oder Dichtschlamm) ist technisch unzulässig und darf nicht ohne statische und feuchtetechnische Gesamtbewertung durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Langzeit-Feuchtemessung (Raumluft + Baustoff), CM-Messung zur Aufstiegsfeuchte und ggf. Kernbohrung zur Prüfung von Horizontalsperre und Bewehrungszustand sind unverzichtbare Vorleistungen vor jeder Sanierung.
    Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Stelle in Ihrem Betonkeller haben, der von Lehm umgeben ist. Es gibt verschiedene Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Die äußere Abdichtung des Kellers könnte beschädigt sein oder ganz fehlen.
    • Hoher Grundwasserstand: Bei starkem Regen oder generell hohem Grundwasserstand kann Feuchtigkeit durch die Kellerwände eindringen.
    • Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft im Keller auf kalte Wände trifft, kann Kondenswasser entstehen.
    • Risse im Beton: Durch Risse im Beton kann Wasser eindringen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Äußere Abdichtung: Eine nachträgliche äußere Abdichtung ist aufwändig, aber oft die effektivste Lösung.
    • Innere Abdichtung: Eine innere Abdichtung ist weniger aufwändig, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    • Drainage: Eine Drainage kann das Wasser vom Keller wegleiten.
    • Kellerlüftung: Regelmäßiges Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren.
    • Injektionsverfahren: Risse im Beton können mit Injektionsharz abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Eine unbehandelte feuchte Stelle im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Abdichtungen zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lokale Feuchtestelle in einem etwa 80 Jahre alten Betonkeller, der von schwerem Lehm umgeben ist. Der Eigentümer möchte gezielt nur diese eine Stelle abdichten, ohne eine Komplettsanierung durchzuführen. Diese Herangehensweise ist aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten, da Feuchte in Kellern selten ein isoliertes Problem darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine einzelne Feuchtestelle ohne Kenntnis der Gesamtsituation dauerhaft abgedichtet werden kann, ist trügerisch. Bei einem 80 Jahre alten Keller mit Lehmumgebung liegt sehr wahrscheinlich ein diffuses Feuchteproblem vor. Eine punktuelle Abdichtung kann das Wasser lediglich umleiten und zu neuen Schadstellen führen. Zudem besteht die Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit (kapillarer Wassertransport) im Beton, die nicht durch eine lokale Maßnahme gestoppt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass eine "lokale Abdichtung" ohne umfassende Analyse funktioniert, ist fachlich falsch. Bei Lehmboden handelt es sich um ein bindiges Erdreich, das Wasser staut und einen hohen Wasserdruck aufbauen kann. Eine einfache Injektion oder ein lokaler Dichtschlamm werden diesem Druck nicht standhalten. Zudem muss die Ursache geklärt werden: Handelt es sich um Druckwasser, Sickerwasser oder Kondensat? Jede Ursache erfordert eine völlig andere Sanierungsstrategie.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine professionelle Kellerdiagnose zwingend erforderlich. Dazu gehören: 1) Eine Langzeitmessung der Raumluftfeuchte, 2) Eine Kernbohrung zur Analyse des Mauerwerksaufbaus, 3) Eine Prüfung auf aufsteigende Feuchtigkeit mittels CM-Messung, 4) Eine Beurteilung der Drainage und der äußeren Abdichtung. Ohne diese Daten ist jede punktuelle Maßnahme ein Glücksspiel mit hohem Risiko für Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung. Lassen Sie eine vollständige Ist-Analyse durchführen, bevor Sie irgendeine Maßnahme ergreifen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Sanierung nachhaltig ist und nicht zu teuren Folgeschäden wie Schimmel oder statischen Problemen führt. Eine lokale Abdichtung ohne diese Grundlage ist nicht zu empfehlen.
    Feuchte Stellen in alten Kellern, insbesondere bei 80-jährigen Gebäuden mit Betonkeller und lehmhaltigem Erdreich, sind häufig Hinweise auf gravierende Feuchteschäden, die nicht isoliert behandelt werden können – denn Feuchtigkeit folgt stets dem geringsten Widerstand und breitet sich lateral oder kapillar aus.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Stelle ist kein lokales Phänomen, sondern symptomatisch für fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende Außendämmung, mangelhafte Entwässerung oder kapillare Aufstiegsfeuchte – bei Lehmumgebung steigt das Risiko für langfristige Schäden an Statik, Bewehrungskorrosion und Schimmelbildung erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur diese Stelle" abgedichtet werden muss, ist technisch unzulässig – lokale Injektionen oder Beschichtungen ohne Ursachenanalyse führen meist zu Verschiebung der Feuchte, neuen Ausblühungen oder sogar zu Schäden an angrenzenden Bauteilen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Diagnose der Feuchteart: Aufstiegsfeuchte, drückende Feuchte (bei hohem Grundwasser), oder kondensationsbedingte Feuchte – jede erfordert ein anderes Sanierungskonzept, z. B. elektrophysikalische Sperren, Injektionsverfahren mit Silikaten oder druckfeste Horizontalsperren.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eine umfassende Keller-Sanierung zu vermeiden, ist grundsätzlich nachvollziehbar – jedoch nur dann realistisch, wenn vorab eine fachliche Feuchteanalyse mit Messung von Feuchtegehalt, Salzgehalt und ggf. Grundwasserstand erfolgt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchte in Betonkellern fördert die Carbonatisierung und Korrosion der Stahlbewehrung – dies kann zu Rissbildung, Abplatzungen und langfristig zu statischen Schwächen führen, die nicht sichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse – inkl. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung und ggf. Grundwasseranalyse, bevor jegliche Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken als kritische Folgen unbehandelter Feuchte.
    • Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns – GoogleAI allgemein „Fachmann für Abdichtungen“, DeepSeek und Qwen spezifizieren „zertifizierten Bausachverständigen“ bzw. „Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022“.
    • Alle lehnen eine isolierte, punktuelle Abdichtung ohne vorherige Diagnose ab – insbesondere bei Lehmumgebung und Alter des Kellers.
    • GoogleAI nennt „Kondensation“ als mögliche Ursache und listet „Kellerlüftung“ als Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten Kondensation im vorliegenden Kontext (80 Jahre, Lehm, Beton, lokale Feuchtestelle) als unwahrscheinlich und betonen stattdessen drückendes Wasser und kapillare Aufstiegsfeuchte als dominierende Ursachen.
    • GoogleAI stellt innere Abdichtung und Injektionen als Optionen dar, ohne deren Grenzen bei Lehm und Druckwasser zu benennen – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor deren Unwirksamkeit und Gefährlichkeit in diesem Szenario.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Langzeitmessung der Raumluftfeuchte, Kernbohrung und CM-Messung, die bei GoogleAI nicht erwähnt werden.
    • Qwen ergänzt Risiken für Carbonatisierung und Korrosion der Stahlbewehrung sowie die Unterscheidung zwischen elektrophysikalischen Sperren, Silikat-Injektionen und druckfesten Horizontalsperren – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI beschreibt „innere Abdichtung“ als „weniger aufwändig“ und „Möglichkeit“, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als technisch unzulässig bei drückender Feuchte und verboten ohne Ursachenanalyse einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI listet „Drainage“ als Maßnahme, ohne zu benennen, dass bei Lehm ein funktionierendes Drainagesystem nur mit aufwändiger Ausschachtung, Filtermaterial und gezielter Ableitung realisierbar ist – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer vorherigen Entwässerungsanalyse und warnen vor unzureichend ausgeführter Drainage als Ursache für neue Schäden.
    • Aufgrund der Übereinstimmung aller drei KI-Modelle in der Kernforderung nach fachlicher Diagnose und der klaren Warnung von DeepSeek und Qwen vor technisch inadäquaten Maßnahmen wird die konservative, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen als verbindlich angesehen – insbesondere die Ablehnung lokaler Maßnahmen und die Forderung nach zertifizierter Sachverständigendiagnose.
    Ursachenanalyse vor MaßnahmeAlle drei Modelle fordern eindeutig eine umfassende, fachliche Diagnose (Feuchteart, Grundwasser, Bewehrungszustand, Horizontalsperre) vor jeder Sanierung.
    Punktuelle Abdichtung (z. B. Injektion)GoogleAI nennt sie als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als technisch unzulässig und gefährlich bei Lehmumgebung – Konsens ist: strikte Ablehnung ohne vorherige Ursachenanalyse.
    Risiko für Bewehrungskorrosion⚠️Nur Qwen nennt Carbonatisierung und Korrosion explizit; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Schimmel und Bauschäden – doch alle bestätigen langfristige statische Risiken, sodass Qwens Ergänzung als kritische Vertiefung gilt.
    Erforderliche ExpertiseAlle Modelle verweisen auf Fachpersonal; DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte Sachverständige nach DIN 18022 oder mit Mauerwerk-Expertise – dies ist der Mindeststandard.
    Lehmumgebung als RisikofaktorAlle drei Modelle benennen Lehm als kritischen Faktor für Wasserstau, hohen Druck und kapillaren Aufstieg – eindeutiger Konsens zu erhöhtem Sanierungsaufwand und Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht KI-weiter Konsens, dass eine punktuelle Behandlung der Feuchtestelle ohne vorherige, zertifizierte Feuchtediagnose nicht nur unwirksam, sondern bautechnisch verantwortungslos ist. Die einzige valide Vorgehensweise ist die Beauftragung eines geprüften Bausachverständigen zur umfassenden Analyse – inkl. Langzeitmessung, CM-Test und ggf. Kernbohrung – bevor auch nur ein Handgriff erfolgt.
    🔴 RisikoUnerkannte kapillare AufstiegsfeuchteLangfristige Zerstörung der Betonstruktur durch Salzausblühungen, Carbonatisierung und Bewehrungskorrosion – statische Schwäche ohne äußere Anzeichen.
    🔴 RisikoFehlende oder falsche HorizontalsperreKontinuierliche Feuchteeinwirkung in Kellerwand und Bodenplatte; Nachträgliche Einbringung extrem aufwändig und oft nur teilweise erfolgreich.
    🔴 RisikoPunktuelle Abdichtung ohne DiagnoseUmlenkung der Feuchte zu benachbarten Bauteilen – neue Feuchtestellen, Schimmelpilzbefall an unerwarteten Stellen, Rissbildung durch Druckaufbau.
    🔴 RisikoMangelhafte oder fehlende Drainage bei LehmWasserstau am Keller, erhöhter Wasserdruck, beschleunigte Materialzerstörung – Drainage in Lehm erfordert spezielle Filter- und Ableitungskonzepte.
    🔴 RisikoVerzögerung der FachdiagnoseFortgesetzter Feuchteeintrag führt zu irreversiblen Schäden: Schimmelbesiedlung, Salzschäden im Putz, Abplatzungen im Beton, gesundheitliche Folgen für Bewohner.
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche DiagnoseErmöglicht zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung – ggf. auch weniger invasive Verfahren wie elektrophysikalische Sperren bei nachgewiesener Aufstiegsfeuchte.
    ✅ ChanceIntegration von Lüftungskonzept mit FeuchteschutzKombinierte Maßnahme reduziert Raumluftfeuchte dauerhaft – verhindert Kondensation und verbessert Wohnqualität.
    ✅ ChanceNachweis fehlender äußerer AbdichtungÖffnet den Anspruch auf Fördermittel (z. B. KfW 430 „Altersgerecht Umbauen“ oder BAFA bei energetischer Sanierung mit Feuchteschutz).
    ✅ ChanceErstellung eines „Feuchtepasses“ im Rahmen der DiagnoseDokumentation aller Befunde, Messwerte und Empfehlungen – dient als Basis für Sanierungsplanung, Förderanträge und spätere Wertsteigerung.
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für energetische AufwertungInnendämmung mit feuchteadaptiven Materialien (z. B. Kalkputz, Lehmputz) senkt Heizkosten und erhöht Behaglichkeit – bei fachgerechter Ausführung kein Risiko.
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) – bitten Sie um Angebot für Langzeitfeuchtemessung, CM-Messung, ggf. Kernbohrung und schriftlichen Gutachten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, eventuelle alte Sanierungsberichte) – diese unterstützen die Ursachenanalyse deutlich.
    3. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf lokale Injektionen, Dichtschlämme oder Putzsanierungen bis zum Vorliegen des Gutachtens – jede eigenständige Intervention kann Messwerte verfälschen und Folgeschäden verstärken.
    4. Fördermöglichkeiten prüfen: Reichen Sie das Gutachten beim zuständigen KfW- oder BAFA-Berater ein – bei nachgewiesener Feuchteschädigung und fachgerechter Sanierungsplanung bestehen Förderansprüche bis zu 15 % der Kosten.
    5. Lüftungsverhalten überprüfen: Notieren Sie für mindestens 7 Tage Lüftungszeitpunkte, Dauer und Raumtemperatur – diese Daten ergänzen die fachliche Diagnose und helfen, Kondensationsanteile auszuschließen.
    6. Statik- und Feuchteschutz-Fachplanung beauftragen: Wenn das Gutachten Sanierungsmaßnahmen empfiehlt, beauftragen Sie einen Fachplaner mit Schwerpunkt Feuchteschutz – nicht den ausführenden Handwerker – für die Ausführungsplanung und Baubegleitung.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen und mineralische Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Imprägnierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Entwässerung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist wasserdurchlässig und kann Feuchtigkeit gut speichern.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart
    Betonkeller
    Ein Betonkeller ist ein Keller, der aus Beton gebaut ist. Beton ist ein sehr widerstandsfähiges Material, das jedoch auch anfällig für Feuchtigkeit sein kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Kellerwand, Fundament
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen bildet. Er kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Beton. Dabei wird ein spezielles Harz in die Risse injiziert, das diese abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Bauwerksabdichtung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, hoher Grundwasserstand, Kondensation und Risse im Beton. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Methoden, darunter die äußere und innere Abdichtung, Drainage, Kellerlüftung und Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    3. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Arbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    4. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und gesundheitliche Beschwerden wie Atemprobleme äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Rolle spielt die Kellerlüftung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit?
      Regelmäßiges Lüften des Kellers kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren und die Bildung von Kondenswasser verhindern. Es ist wichtig, richtig zu lüften, um nicht noch mehr Feuchtigkeit in den Keller zu bringen.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Methode, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache innere Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine aufwändige äußere Abdichtung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System, das Wasser vom Keller wegleitet. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die um das Haus verlegt werden und das Wasser in einen Sickerschacht oder die Kanalisation ableiten.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Ursachen von Schimmelbildung im Keller
      Welche Faktoren Schimmelwachstum im Keller begünstigen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Grundwasserprobleme im Keller
      Was man tun kann, wenn Grundwasser in den Keller eindringt.
    • Feuchtemessung im Keller
      Wie man die Feuchtigkeit im Keller misst und überwacht.
  2. Kellerabdichtung: Häufige Fragen bei Lehmboden
    Gerade wunder ich mich
    und zwar darüber, dass sich die Fragen nach der Abdichtung einzelner Stellen häufen, die in einem Keller vorhanden sind der von schwerem Lehm umgeben ist. Die Threads 3670,3671 und 3672 handeln ebenfalls von diesem Thema.
    Ich werde dazu mal eine separate Diskussion lostreten, die Sie in dem folgenden Thread finden werden. Nichts ist schlimmer, als wenn alles mehrfach beschrieben wird.
  3. Keller abdichten: Lösung bei Überbauung
    altes Haus mit Keller
    bei meinem Haus komme ich von außen nicht dran. Es ist überbaut. Was ist in so einem Fall zu machen?
  4. Innenabdichtung: Verfahren bei Keller-Überbauung
    Bei Überbauung hilft vielleicht ...
    Also, wenn es nur teilunterkellert ist, dann geht es tatsächlich nicht von Außen. Doch ist in diesem Fall die Ermittlung des tatsächlichen Zustands um so wichtiger. Einfach nur von Innen was davorzuklatschen bringt sicherlich nur ganz selten was.
    Es gibt Möglichkeiten, eine sinnbringende Abdichtung von Innen auf die Wand aufzubringen. Ein ganz neues Verfahren wird gerade offiziell bauaufsichtlich zugelassen und ist sogar gegen drückendes Wasser geeignet.
    Ansonsten bietet Remmers neuerdings ein Mehrschichtenverfahren an, dass speziell für die Innenabdichtung entwickelt wurde. Die Anwendung kann allerdings heikel sein, da Sie peinlich genau arbeiten müssen um den gewünschten Erfolg zu erzielen.
    Generell wird bei diesem Verfahren mit einer Verkieselung und einer Abdichtung mit Dichtschlämme vorgegangen. Dichtschlämme haben hier den Vorteil, dass die Wasserdampfdiffusion für Gebäudeinnenflächen günstig ist und Sie sich keine "absolut dichte" Schicht ins Haus holen, die andere Probleme wiederum verstärken kann.
    An Ihrer Stelle würde ich einfach bei Remmers anrufen, mir einen Betrieb empfehlen lassen und die Sanierung angehen. Es wird zwar etwas teurer, doch dafür gibt es darauf meist eine Herstellergarantie ("RSG"). Fragen Sie den entsprechenden Berater und schildern Sie Ihre Situation möglichst präzise.
  5. Feuchte Keller: Dampfdurchlässigkeit vs. Austrocknung
    Foto von Edmund Bromm
    Ich habe immer meine Probleme mit der Dampfdurchlässigkeit im Keller
    Soll nur die Oberfläche schön sein oder soll die Feuchte im Keller reduziert werden?
    Warum sollte eine offenporige Schicht aufgebracht werden?
    Soll eine Kellerwand atmen?
    Und auch, wenn eine Verdunstung an der Oberfläche gefördert wird ist doch logisch, dass dann um so mehr an Feuchte und Salz nachgesaugt wird.
    Ob dieses Ziel immer richtig ist?
    Ich habe ständig mit feuchten Kellern zu tun die mit allen möglichen Verputzsystemen von innen saniert wurden. Es ist oft erschrekend zu sehen, wie diese nach wenigen Jahren aussehen. Trotz schöner Sprüche und Garantien ist oft die Feuchte zu hoch so, dass alles modert und stinkt.
    Ich habe keine Probleme mit einer gewissen Feuchte in der Wand, diese fault doch nicht. Soll sie doch feucht bleiben.
    Wenn eine Wärmedämmung gebraucht wird z.B. Umnutzung in eine Wohnung oder ein Kinderzimmer, dann kann dies ohne Problem von innen gemacht werden.
    Feuchte Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer feuchten Stelle in einem alten Betonkeller mit Lehmboden. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden für den Innenbereich bei Überbauung diskutiert, wobei die Dampfdurchlässigkeit und die Vermeidung von Feuchtetransport durch offenporige Schichten thematisiert werden. Die Notwendigkeit einer umfassenden Zustandsermittlung vor Abdichtungsmaßnahmen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Einfaches "davorzuklatschen" von Innen bringt selten Erfolg. Eine sorgfältige Analyse des Zustands ist entscheidend, wie im Beitrag Innenabdichtung: Verfahren bei Keller-Überbauung hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Es existieren neue, bauaufsichtlich zugelassene Verfahren für die Innenabdichtung, die beispielsweise auf Verkieselung basieren. Diese werden im Beitrag Innenabdichtung: Verfahren bei Keller-Überbauung angesprochen.
    🔴 Risiko: Das Aufbringen offenporiger Schichten kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen, da mehr Feuchte und Salze nachgesaugt werden. Dies wird im Beitrag Feuchte Keller: Dampfdurchlässigkeit vs. Austrocknung diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung einer feuchten Stelle im Keller sollte eine umfassende Analyse der Ursachen und des Zustands erfolgen. Bei Überbauung sind spezielle Innenabdichtungsverfahren in Betracht zu ziehen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfdurchlässigkeit im Beitrag Feuchte Keller: Dampfdurchlässigkeit vs. Austrocknung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Stelle, Lehmboden, Betonkeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Stelle, Lehmboden, Betonkeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Stelle, Lehmboden, Betonkeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Stelle im alten Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten?
Suche nach: Feuchte Stelle im Keller: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Keller abdichten, feuchte Stelle, Keller trockenlegen, Lehmboden, Betonkeller, Altbau, Feuchtigkeitsschaden
