Durchnässte Dämmung im Rohbau: Ursachen, Folgen & Trocknungsmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Durchnässte Dämmung im Rohbau: Ursachen, Folgen & Trocknungsmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die durchfeuchtete Dämmung im Rohbau als kritischen Mangel mit Risiken für Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schäden am Kalksandstein; Alle fordern eine fachgerechte Trocknung durch Sachverständige, Feuchtemessung nach Trocknung und umgehende Ursachenanalyse (z. B. fehlende Abdeckung, fehlende Hinterlüftung); Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der ein Trocknungskonzept mit messbaren Zielwerten erstellt, die Trocknung überwacht und ein abschließendes Feuchtegutachten liefert – dies ist die einzige sichere Basis für Weiterverarbeitung oder Gewährleistungsansprüche.
Durchnässte Dämmung im Rohbau kann schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz und den Dämmwert haben. Die Art des Dämmmaterials (Mineralwolle) ist entscheidend für die weiteren Maßnahmen. Eine schnelle Trocknung oder der Austausch der Dämmung sind oft unumgänglich, um Schimmelbildung und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Ursache der Durchnässung sollte identifiziert werden, um zukünftige Probleme zu verhindern.
durch starke Regenfälle ist die nicht abgedeckte Dämmschicht am noch nicht vollständig verklinkerten Neubau nass gewordem. Die Nässe ist schon innen im Kalksandstein (15 cm = Dicke des Steins) ) sichtbar. Die Dämmung ist laut Baubeschreibung laut Wärmeschutznachweis 1-lagig, fugenversetzt mit Klemmkrallen ausgeführt. Das Haus wird vom Bauträger erstellt. Welche Auswirkungen hat die nasse Isolierung? Welche Maßnahmen kann ich vom Bauträger verlangen, bzw. worauf muss ich achten? Ich vermute, dass die Isolierung Jahre zum Trocknen braucht und ihren Zweck nicht erfüllt. Auch habe ich Befürchtung, dass auch die Wände nicht austrocknen können und dass der Klinker nach einiger Zeit evtl. ausblüht.
Vielen Dank für Ihre Antworten und Tipps!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Trocknung und Feuchtemessung des gesamten Wandquerschnitts (Dämmung + Kalksandstein) erforderlich – bloße Oberflächentrocknung ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung in Dämmung oder Mauerwerk stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr dar; kontaminierte Bereiche dürfen nicht ohne Sachverständigen-Begutachtung bearbeitet werden.
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtung des Kalksandsteins birgt Frostschäden- und Tragfähigkeitsrisiken – statische Prüfung durch zertifizierten Statiker ist bei tiefer Durchfeuchtung dringend angezeigt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung der Dämmung ohne vorherige Prüfung auf biologische Schädigung (Schimmel, Fäulnis) und messbare Restfeuchte gemäß DINAbk. 68800-3 und VDIAbk. 4700.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadenszustände, Trocknungsmaßnahmen und Messergebnisse mittels Fotos, Protokollen und Gutachten – für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Durchnässte Dämmung im Rohbau kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Undichte Stellen im Dach, fehlende Bauwerksabdichtung oder Schlagregen?
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie stehendes Wasser und decken Sie die Dämmung provisorisch ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    • Trocknung: Die durchnässte Dämmung muss schnellstmöglich getrocknet werden. Kleinere Flächen können mit Bautrocknern getrocknet werden. Bei großflächiger Durchfeuchtung ist ein Fachbetrieb notwendig.
    • Materialprüfung: Überprüfen Sie die Dämmmaterialien auf Beschädigungen und Schimmelbefall. Beschädigte oder schimmelige Dämmung muss ausgetauscht werden.
    • Kalksandstein prüfen: Untersuchen Sie den Kalksandstein auf Feuchtigkeitsschäden und Risse.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf Schimmelbildung! Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die Situation professionell beurteilen und geeignete Maßnahmen festlegen zu lassen. Dokumentieren Sie den Schaden und die durchgeführten Maßnahmen sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine durchnässte Dämmung im Rohbau eines Neubaus, verursacht durch fehlende Abdeckung bei Regen. Die Nässe ist bereits im Kalksandstein sichtbar, was auf eine tiefe Durchfeuchtung hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Bausubstanz und die energetische Qualität des Gebäudes langfristig beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Dämmung und des Mauerwerks. Nasse Dämmung verliert ihre isolierende Wirkung, was zu erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelbildung führen kann. Zudem kann die Feuchtigkeit im Kalksandstein zu Frostschäden und einer verminderten Tragfähigkeit führen.
    ➕ Ergänzung: Die Befürchtung, dass die Isolierung Jahre zum Trocknen braucht, ist berechtigt. Insbesondere bei einer 1-lagigen Dämmung mit Klemmkrallen kann die Trocknung durch die fehlende Hinterlüftung extrem langsam verlaufen. Auch das Risiko von Ausblühungen am Klinker ist real, da die Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung ihren Zweck nicht mehr erfüllt, ist nicht zwangsläufig richtig. Eine fachgerechte Trocknung kann die Funktionsfähigkeit wiederherstellen. Allerdings ist dies nur möglich, wenn die Dämmung nicht durch Schimmel oder Fäulnis geschädigt wurde. Eine bloße optische Trocknung reicht nicht aus; es muss eine messbare Restfeuchte erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen vom Bauträger umgehend eine fachgerechte Trocknung der Dämmung und des Mauerwerks verlangen. Lassen Sie sich ein detailliertes Trocknungskonzept von einem unabhängigen Sachverständigen vorlegen. Bestehen Sie auf einer Feuchtemessung nach der Trocknung, um die vollständige Austrocknung zu dokumentieren. Sollte der Bauträger zögern, ziehen Sie einen Rechtsbeistand hinzu und dokumentieren Sie den Schaden fotografisch. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Bausachverständigen zur Begutachtung und Überwachung der Trocknungsmaßnahmen.
    Die Durchnässung der Dämmung im Rohbau stellt ein schwerwiegendes bauphysikalisches Problem dar, da Feuchtigkeit in Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) oder hinterlüfteten Fassaden nicht nur die Dämmwirkung mindert, sondern auch langfristige Schäden an der Bausubstanz begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Feuchtigkeit im Kalksandsteinmauerwerk deutet auf eine kapillare Aufnahme und mögliche Durchfeuchtung der gesamten Wandkonstruktion hin – dies birgt Risiken für Schimmelbildung, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter und irreversible Schädigung der Dämmstoffe (z. B. Kompression, Verlust der Wärmedämmfähigkeit oder biologische Zersetzung bei organischen Dämmstoffen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dämmung benötige "Jahre zum Trocknen", ist zwar dramatisch, aber nicht pauschal zutreffend – die Trocknungsdauer hängt entscheidend von Dämmstoffart (Mineralwolle vs. EPS vs. Holzfaser), Konstruktionsaufbau, Luftwechsel und klimatischen Bedingungen ab; dennoch ist eine vollständige, schadensfreie Selbsttrocknung bei starker Durchfeuchtung und fehlender Entlüftungsmöglichkeit nicht zuverlässig gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Klemmkrallen-Montage allein verhindert keine Feuchtigkeitsaufnahme – ohne vorübergehende Abdeckung (z. B. mit wasserdichter, dampfdiffusionsfähiger Baufolie) während der Bauphase ist die Dämmung besonders anfällig; zudem fehlt im beschriebenen Fall jeglicher Nachweis einer funktionsfähigen Hinterlüftung oder eines Feuchtigkeitsschutzes.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Feuchtigkeit im Kalksandstein weist auf ein massives Feuchteeintragsszenario hin, das bei unzureichender Trocknung zu dauerhaften Schäden an der Mauerwerkssubstanz führen kann – insbesondere bei fehlender oder unzureichender horizontaler Feuchtesperrschicht im Fundamentbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Klinker "wird nach einiger Zeit ausblühen" ist nicht pauschal richtig – Ausblühungen entstehen durch Salztransport aus dem Mauerwerk bei unkontrollierter Verdunstung; sie sind jedoch ein Symptom für tieferliegende Feuchteprobleme und nicht zwangsläufig unausweichlich, wenn die Konstruktion fachgerecht getrocknet und saniert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich vom Bauträger einen schriftlichen, bauphysikalisch fundierten Trocknungsnachweis sowie eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und Kernbohrungen) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700); verlangen Sie eine vertraglich fixierte Sanierungsvereinbarung mit klaren Fristen, da die Verantwortung für die Schutzmaßnahmen während der Bauausführung beim Bauträger liegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die durchfeuchtete Dämmung im Rohbau als kritischen Mangel mit Risiken für Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schäden am Kalksandstein.
    • Alle fordern eine fachgerechte Trocknung durch Sachverständige, Feuchtemessung nach Trocknung und umgehende Ursachenanalyse (z. B. fehlende Abdeckung, fehlende Hinterlüftung).
    • Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung.
    • GoogleAI empfiehlt "Sofortmaßnahmen" wie provisorische Abdeckung – DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker hervor, dass eine spätere Trocknung nicht ausreicht, wenn die Feuchte bereits tief ins Mauerwerk eingedrungen ist.
    • DeepSeek betont die Risiken durch fehlende Hinterlüftung bei Klemmkrallenmontage, während Qwen zusätzlich auf die fehlende dampfdiffusionsfähige Baufolie während der Bauphase verweist – beide ergänzen sich.
    • DeepSeek weist auf Ausblühungen am Klinker als Folge von Salztransport hin – Qwen relativiert dies mit dem Hinweis, dass Ausblühungen nicht zwangsläufig eintreten, wenn die Trocknung fachgerecht erfolgt.
    • Qwen ergänzt explizit die Abhängigkeit der Trocknungsdauer von Dämmstoffart und Konstruktionsaufbau, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert benannt wird.
    • Qwen verweist auf fehlende horizontale Feuchtesperrschicht als weiteres Risiko – nicht explizit genannt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI geht davon aus, dass "durchnässte Dämmung schnellstmöglich getrocknet werden muss", ohne explizit zu differenzieren, ob eine Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit sicher möglich ist. DeepSeek und Qwen widersprechen hier – sie betonen, dass die Funktionsfähigkeit nur bei fehlender biologischer Schädigung und nach messbarer Restfeuchteerreichung gegeben ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Dämmung ist bis zum Nachweis der Unbedenklichkeit als funktionsuntüchtig anzusehen.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung – wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam formuliert – ist: Forderung eines schriftlichen Trocknungskonzepts mit messbaren Zielwerten (z. B. nach DIN 68800-3), durchgeführt und begleitet durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Schimmelbildung ist kritisch, erfordert fachgerechte Sanierung und stellt unmittelbare Gesundheitsgefahr dar.
    Trocknungsnötigkeit & -umfang ✅ Einheitlich gefordert: Sofortige, fachgerechte Trocknung durch Spezialisten mit Feuchtemessung vor und nach Maßnahme – oberflächliche Trocknung ist unzureichend.
    Funktionsfähigkeit der Dämmung nach Trocknung ⚠️ GoogleAI geht von Wiederherstellung aus; DeepSeek & Qwen betonen: nur bei fehlender biologischer Schädigung und erreichter Ziel-Restfeuchte – Abklärung durch Sachverständigen unverzichtbar.
    Statikrisiko durch Kalksandstein-Durchfeuchtung ✅ Alle identifizieren Frostschäden und Tragfähigkeitsverlust als real – DeepSeek & Qwen konkretisieren, GoogleAI erwähnt "Statikprüfung kann erforderlich sein".
    Verantwortung & Dokumentation ✅ Vollständige Übereinstimmung: Verantwortung beim Bauträger; schriftliche Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) ist für Gewährleistung und Haftung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung → biologische Zersetzung (Schimmel, Fäulnis) Gesundheitsgefährdung, Verlust der Dämmwirkung, Entfernungspflicht der gesamten Dämmschicht
    🔴 Risiko Kapillare Aufnahme in Kalksandstein → Frostschäden im Winter Materialabplatzungen, Rissbildung, langfristig reduzierte Tragfähigkeit der Wand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Schadenszustand & Maßnahmen Kein Nachweis für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Bauträger
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperrschicht im Fundamentbereich Langfristige Aufstauung von Feuchtigkeit, zusätzliche Schäden im Keller- oder Erdgeschossbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung → Salzausblühungen am Klinker Ästhetischer Mangel, mögliche Materialschädigung, erforderliche Nachreinigung oder Fassadenersatz
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention im Rohbau-Stadium Vollständige Sanierung ohne späteren Abriss von Fertigputz oder Verkleidung möglich – deutlich kostengünstiger
    ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen schon jetzt Vermeidung größerer Schäden, klare Haftungszuordnung, rechtssichere Grundlage für vertragliche Vereinbarungen
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Hinterlüftung & Feuchteschutz bei Sanierung Langfristige Verbesserung der Bauphysik, höherer Energieeffizienzstandard, Erhöhung des Wertes der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Trocknungsphase zur Prüfung sämtlicher Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse) Frühzeitige Erkennung weiterer Baufehler, proaktive Beseitigung vor Verkleidung – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Schadensdossiers Ermöglichung einer klaren, nachvollziehbaren Gewährleistungsvereinbarung mit dem Bauträger im Sinne einer baurechtlich sicheren Abnahme
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der vor Ort den Schadensumfang dokumentiert und ein Trocknungskonzept mit messbaren Feuchtezielen erstellt.
    2. Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie sofort hochauflösende Fotos aller befeuchteten Bereiche – von Dämmung, Kalksandstein, Übergängen zu Fenstern und Dachanschlüssen – mit Zeitstempel und Maßstab.
    3. Feuchtemessung vor und nach Trocknung verlangen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Durchführung von Widerstandsmessungen und ggf. Kernbohrungen mit Protokollierung – nachweislich auf unter 18 % Raumfeuchte (gem. DIN 68800-3) für Mineralwolle.
    4. Trocknungsmaßnahmen nicht selbst einleiten: Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Bautrocknern oder Abdeckungen – diese können Feuchteverteilung verschärfen und Schadensausmaß vergrößern.
    5. Vertragliche Fixierung der Sanierung: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger schriftlich Fristen, Verantwortlichkeiten und Kostenübernahme für Trocknung, Prüfung und ggf. Ersatz der Dämmung – bei Weigerung: Rechtsanwalt für Baurecht hinzuziehen.
    6. Statikprüfung prüfen lassen: Bei sichtbarer Durchfeuchtung bis in den Kalksandstein: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit einer Bewertung der Tragfähigkeit – insbesondere im Erdgeschoss- und Fundamentbereich.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung führt zu geringeren Heizkosten und einem angenehmen Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie umfasst Maßnahmen wie die Abdichtung von Fundamenten, Wänden und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchtreten lässt. Eine diffusionsoffene Bauweise ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzsanierung
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Bauteilen beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er enthält Angaben zum Wärmedämmstandard, Heizenergiebedarf und Primärenergiebedarf.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., KfW-Effizienzhaus
    1. Warum ist durchnässte Dämmung ein Problem?
      Durchnässte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima führt. Zudem kann Feuchtigkeit Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    2. Wie lange dauert es, bis Dämmung trocknet?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Art der Dämmung, dem Grad der Durchfeuchtung und den Umgebungsbedingungen ab. Kleinere Flächen können innerhalb weniger Tage trocknen, während großflächige Durchfeuchtung mehrere Wochen dauern kann.
    3. Kann man durchnässte Dämmung retten?
      Ob durchnässte Dämmung gerettet werden kann, hängt vom Grad der Beschädigung und dem Material ab. Bei geringer Durchfeuchtung und schneller Trocknung kann die Dämmung erhalten bleiben. Bei starker Beschädigung oder Schimmelbefall ist ein Austausch erforderlich.
    4. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Dämmstoffe aus Zellulose oder Holzfasern sind besonders anfällig für Feuchtigkeit, da sie Wasser gut aufnehmen. Mineralwolle und synthetische Dämmstoffe sind weniger anfällig, können aber dennoch durchfeuchten.
    5. Wie kann man Dämmung vor Feuchtigkeit schützen?
      Dämmung kann durch eine sorgfältige Bauwerksabdichtung, eine funktionierende Dachentwässerung und eine diffusionsoffene Bauweise vor Feuchtigkeit geschützt werden. Während der Bauphase sollte die Dämmung vor Regen geschützt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann, während diffusionsdicht bedeutet, dass kein Wasserdampf hindurchtreten kann. Eine diffusionsoffene Bauweise ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    7. Wie erkenne ich Schimmel in der Dämmung?
      Schimmel in der Dämmung kann sich durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche rechtlichen Aspekte sind bei durchnässter Dämmung zu beachten?
      Bei einem Neubau ist der Bauträger für die ordnungsgemäße Ausführung der Dämmarbeiten verantwortlich. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Bauwerksabdichtung: Grundlagen und Techniken
      Überblick über die verschiedenen Abdichtungstechniken und Materialien für Gebäude.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima durch richtiges Lüften.
  2. Dämmmaterial-Typ: Mineralwolle oder Styropor?
    welches Dämmmaterial?
    aus welchem Material ist die Dämmung Mineralwolle oder Styropor?
  3. Dämmmaterial: Bestätigung – Mineralwolle im Einsatz
    Antwort betr. Dämmmaterial
    Vielen Dank für Ihre Nachfrage. Das Dämmmaterial besteht aus Mineralwolle.
  4. Mineralwolle durchnässt: Austausch bei Durchbiegung!
    nasse Mineralwolle
    Im Normalfall sollte es eigentlich so sein, dass nur soviel Dämmung angebracht wird, wie auch an dem entsprechenden Tag verklinkert werden kann, um genau so etwas zu verhindern.
    Sollte die Dämmung bei Ihnen nun richtig Sack nass geworden sein und sich Aufgrund des Wassers anfängt durchzubiegen, dann würde ich sagen .. auswechseln .. weil ich nicht glaube das die wieder richtig trocken wird und der Funktion als Dämmung nachkommen kann.
    Wenn ihre Klinkerfassade hinterlüftet ist (zw. Dämmung und Klinker ist noch Platz), dann kann schon Feuchte weggetragen werden, da so ca. 1/3 der Dämmung "gelüftet" wird.
    Man könnte auch warten bis es wärmer wird und die Dämmung trocknen lassen  -  aber bei dem Wetter im Moment.
    Nun ist halt die Frage wie stark ist die Dämmung durchnässt ist.
    Was sagt denn ihr Bauträger dazu?
  5. Feuchtigkeit in Mineralwolle: Ursache Gauben-Bau?
    nasse Mineralwolle
    Hallo Herr Heumüller, ich habe mich über Ihre prompte Antwort gefreut. Mein Reihen-Endhaus (=2 1/2 geschossig) ist bis kurz unter das Dach fertig geklinkert, noch nicht gefugt. Das Dach ist eingedeckt. Am unmittelbar angrenzenden Reihenhaus ist eine große Gaube über die gesamte Hausbreite vorgesehen, die direkt an mein Haus grenzt und noch nicht vollständig fertiggestellt ist; d.h. die Seiten der Gaube mit sichtbarer Mineralwolle sind noch offen, an meinem angrenzenden Haus Ware noch ein gutes Stück der gelben Minralwolle sichtbar. Durch dieses ca. 50 cm breite und 20 cm hohe nicht abgedeckte Stück wurde durch die starken Regenfälle die Isolierung stark (fühlbar) nass. Diese Feuchtigkeit ist von außen sichtbar, die Klinker haben in einem breiten Streifen bis zum Erdgeschuoß eine dunklere Farbe. Von innen zieht sich am Kalksandstein eine breite sichtbar feuchte Stelle vom 1. OG bis zum EGAbk.. Zwischen Dämmung und Klinker ist noch etwas Platz. Der Bauträger (Bauleiter) will mir glaubhaft machen, dass das schon mal vorkommt, doch nicht so schlimm ist, weil das durch die Lüftungsschlitze austrocknet?!
    💡 Kernaussagen: Durchnässte Dämmung im Rohbau kann schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz und den Dämmwert haben. Die Art des Dämmmaterials (Mineralwolle) ist entscheidend für die weiteren Maßnahmen. Eine schnelle Trocknung oder der Austausch der Dämmung sind oft unumgänglich, um Schimmelbildung und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Ursache der Durchnässung sollte identifiziert werden, um zukünftige Probleme zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mineralwolle durchnässt: Austausch bei Durchbiegung! sollte durchgebogene, nasse Mineralwolle ausgetauscht werden, da eine vollständige Trocknung unwahrscheinlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Klinkerfassade ist entscheidend, um die Dämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen. Idealerweise sollte nur so viel Dämmung angebracht werden, wie am selben Tag verklinkert werden kann.
    🔴 Risiko: Unbehandelte Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung des Dämmwertes führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu höheren Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung auf Durchfeuchtung und konsultieren Sie einen Fachmann, um die geeigneten Trocknungsmaßnahmen oder den Austausch der Dämmung zu beurteilen. Beachten Sie den Beitrag Dämmmaterial-Typ: Mineralwolle oder Styropor? zur Materialbestimmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Rohbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Rohbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Rohbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchnässte Dämmung im Rohbau: Ursachen, Folgen & Trocknungsmaßnahmen?
Suche nach: Durchnässte Dämmung: Was tun?
Suche nach: Dämmung, Rohbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Trocknung, Kalksandstein, Klinker, Isolierung
