Keller sanieren im Altbau (1900): Kosten, Feuchtigkeit & Wohnraum-Eignung?
❓ Fragestellung: Keller sanieren im Altbau (1900): Kosten, Feuchtigkeit & Wohnraum-Eignung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Horizontalsperre als Kernproblem bei Altbaukellern und warnen vor der trügerischen Oberflächentrockenheit nach Putzentfernung; Alle drei bestätigen die gesundheitskritische Gefährdung durch den Teerboden (PAK, Dampfemission, Haftungsprobleme) und fordern eine Schadstoffanalyse vor jeglicher Sanierung; Alle drei lehnen Rigipsvorwände ohne fachgerechte Voraussetzungen ab – mit Begründung Schimmelrisiko, Feuchtespeicherung und Verdeckung statt Lösung des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen – dies ist keine Option, sondern die einzige sichere Voraussetzung für Bewohnbarkeit, Gesundheitsschutz und Wertstabilität.
Die Sanierung eines Kellers im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitsursachen. Sanierputz ist nicht immer die beste Lösung und sollte nur nach genauer Prüfung eingesetzt werden. Eine fachgerechte Planung ist entscheidend, um langfristige Schäden und unnötige Kosten zu vermeiden. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu Sanierungssystemen, wobei sowohl Systempartner als auch unabhängige Experten ihre Vor- und Nachteile haben.
Der Boden besteht aus einem Teer-Zementgemisch-Platte. Später würde ich gern Fliesen aufbringen. Wie sollte der Boden davor bearbeitet werden?
Ich weiß, dass dies sehr viele Fragen sind, aber ich denke, dass sich in diesem Forum nur Fachmänner- und Frauen aufhalten, die bestimmt auf alle Fragen eine Antwort haben. Über ehrliche Antworten wäre ich wirklich oberglücklich, denn ich habe schon so viele verschiedene Antworten bekommen, dass ich jetzt gar nichts mehr weiß. Und Frauen kann man ja bekanntlich alles erzählen und verkaufen ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung (CM-Methode oder TROXLER) und salztechnische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Bausachverständigen – trügerische Oberflächentrockenheit bedeutet keine dauerhafte Trockenheit bei Altbaukellern aus 1900.
🔴 KRITISCH: Schadstoffanalyse des Teerbodens auf PAK und Asbest vor jeder weiteren Bearbeitung – Teer-Zementgemisch darf weder überfliesen noch mechanisch bearbeitet werden, ohne zertifizierte Entsorgung.
🔴 KRITISCH: Kein Sanierputz ohne nachgerüstete Horizontalsperre – andernfalls führt dieser zum schnellen Versagen, Salzansammlung und kapillarem Hochsaugen an der Putzoberkante.
⚠️ WICHTIG: Keine Rigipsvorwandkonstruktionen ohne Hinterlüftung, Abdichtung und Feuchtemonitoring – in feuchtebelasteten Kellern fördert Rigips systematisch Schimmel und zerstört die Wandphysik langfristig.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistungen am Mauerwerk oder Boden vor Vorlage eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierkonzepts – jede falsche Maßnahme erhöht Risiko, Kosten und Gesundheitsgefahr.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller in einem Haus von ca. 1900 sanieren und bewohnbar machen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Wände: Da der alte Putz entfernt wurde und die roten Ziegelsteine sichtbar sind, ist es wichtig, die Ursache für das Abbröseln des Putzes zu finden. Häufig ist Feuchtigkeit das Problem. 🔴
Sanierputz: Sanierputz kann eine gute Option sein, um Feuchtigkeit zu regulieren und ein gesundes Raumklima zu schaffen. Ich empfehle Ihnen, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, welcher Sanierputz für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
Alternative Vorbauwände (Rigipsplatten): Rigipsplatten sind zwar günstiger, aber ich rate davon ab, diese direkt auf feuchte Wände anzubringen. 🔴 Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Eine Hinterlüftungsebene wäre notwendig, was aber den Raum verkleinert.
Boden (Teer-Zementgemisch): Ein Teer-Zementgemisch im Boden kann problematisch sein, da Teer Schadstoffe abgeben kann. 🔴 Ich empfehle, eine Schadstoffanalyse durchführen zu lassen, bevor Sie Fliesen verlegen. Eventuell muss der Boden saniert oder abgedichtet werden.
Decke: Die Decke sollte ebenfalls auf Feuchtigkeitsschäden untersucht werden. Eine gute Dämmung ist wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuzuziehen, der die Bausubstanz beurteilt und Ihnen ein Sanierungskonzept erstellt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kellerrraum aus dem Baujahr 1900 zu sanieren und bewohnbar zu machen. Der Nutzer hat den alten Putz entfernt und stellt nun Fragen zur weiteren Vorgehensweise, insbesondere zur Wahl des Putzes und zur Behandlung des Bodens. Es ist positiv, dass der Nutzer erkannt hat, dass der alte Putz die Feuchtigkeit eingeschlossen hat. Die Aussage, dass die Wände nun "durchatmen" können und keine Feuchtigkeit mehr nachweisbar ist, ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da eine oberflächliche Trockenheit nicht bedeutet, dass die Bausubstanz dauerhaft trocken ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit durch das Entfernen des Putzes dauerhaft verschwunden ist, ist trügerisch. Bei einem Gebäude von 1900 ist mit aufsteigender und/oder seitlich eindringender Feuchtigkeit zu rechnen, die ohne eine fachgerechte Horizontalsperre und/oder Vertikalsperre weiterhin in das Mauerwerk eindringen wird. Ein bloßes Abtrocknen der Oberfläche löst das Problem nicht.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Sanierputz ist grundsätzlich richtig, jedoch nur dann sinnvoll, wenn zuvor eine funktionierende Horizontalsperre nachgerüstet wurde. Sanierputz ist ein Opferputz, der Salze aufnimmt und Feuchtigkeit verdunsten lässt. Ohne eine Abdichtung gegen nachströmende Feuchtigkeit wird der Putz jedoch schnell durchfeuchten und versagen. Ein Mischsystem aus Sanierputz im unteren Bereich und Zementputz im oberen Bereich ist fachlich nicht zu empfehlen, da Zementputz dampfdicht ist und die Feuchtigkeit in die Wand zurückdrückt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Rigipsplatten vor die Wand zu setzen, ist ohne eine vorherige fachgerechte Abdichtung und Belüftung des Hinterraums ein massives Risiko. Rigips ist ein organisches Material, das bei Feuchtigkeit schimmelt und zersetzt wird. Dies wäre eine sehr kostspielige und gefährliche Fehlinvestition.
🔴 Gefahr: Der Boden aus einer Teer-Zementgemisch-Platte stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Teerhaltige Produkte aus dieser Zeit enthalten häufig polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die krebserregend sind. Einfaches Überfliesen ist nicht zulässig, da die Schadstoffe durch die Fugen austreten können. Eine Sanierung erfordert eine fachgerechte Entsorgung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbausanierung. Dieser muss zunächst eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitssituation (z.B. CM-Messung, Salzbelastung) und eine Schadstoffuntersuchung des Bodens (PAK, Asbest) durchführen. Erst auf Basis dieser Ergebnisse kann ein Sanierungsplan erstellt werden. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, die die Bausubstanz gefährden oder Ihre Gesundheit schädigen könnten.
Die Sanierung eines Kellers aus dem Jahr 1900 erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da historische Bauweisen oft keine horizontale oder vertikale Abdichtung aufweisen und Feuchtigkeit über Kapillarwirkung aus dem Erdreich permanent eindringt – auch wenn sie derzeit nicht sichtbar ist.
🔴 Gefahr: Das Entfernen des alten Putzes hat die natürliche Feuchtesperre (oft Kalkputz mit geringer Dampfdiffusionsfähigkeit) zerstört und die Wand nun ungeschützt dem Feuchteeintrag ausgesetzt; die aktuelle Trockenheit ist trügerisch und kann sich innerhalb weniger Wochen oder Monate in Schimmelbildung, Salzausblühungen oder Steinzerfall umwandeln.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Durchatmen" ist irreführend: Steine "atmen" nicht – sie sind diffusionsoffen, aber ohne geeignete Putzsysteme führt dies zu Feuchtespeicherung und Schäden; ein Sanierputz ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich, wenn überhaupt verputzt wird.
➕ Ergänzung: Sanierputze wie MEM oder andere kapillaraktive, salzbeständige Systeme müssen stets flächendeckend und bis mindestens 30 cm über dem höchsten erwarteten Feuchteniveau (meist bis zur Kellerdecke) aufgebracht werden – ein "Streifen" von 1 m Höhe ist technisch unsinnig und führt zu kapillarem Hochsaugen an der Putzgrenze.
❌ Widerspruch: Rigipsplatten als Vorwandkonstruktion sind bei feuchtebelasteten Altbaukellern grundsätzlich ungeeignet, da sie Feuchtigkeit speichern, Schimmel begünstigen und die Wandfeuchte langfristig erhöhen – sie verdecken das Problem, lösen es nicht.
🔴 Gefahr: Der Teerboden ist ein Hinweis auf historische Abdichtungsversuche, birgt aber potenziell gesundheitsgefährdende Bitumen- oder Teer-Dämpfe und kann bei Fliesenverlegung ohne fachgerechte Vorbehandlung zu Haftungsverlust, Aufplatzungen oder Feuchtefalle unter der Fliese führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Keller fachgerecht zu sanieren, ist richtig – jedoch darf keine Maßnahme ohne vorherige Feuchtemessung (z. B. mit Carbide-Methode oder TROXLER) und bauphysikalische Bewertung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für eine umfassende Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, Materialanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – vor jeglicher Verputz- oder Bodenmaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Horizontalsperre als Kernproblem bei Altbaukellern und warnen vor der trügerischen Oberflächentrockenheit nach Putzentfernung.
- Alle drei bestätigen die gesundheitskritische Gefährdung durch den Teerboden (PAK, Dampfemission, Haftungsprobleme) und fordern eine Schadstoffanalyse vor jeglicher Sanierung.
- Alle drei lehnen Rigipsvorwände ohne fachgerechte Voraussetzungen ab – mit Begründung Schimmelrisiko, Feuchtespeicherung und Verdeckung statt Lösung des Problems.
- GoogleAI erwähnt Sanierputz als "gute Option", ohne die zwingende Vorbedingung einer Horizontalsperre explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen stellen diese Voraussetzung klar und betonen das Versagen ohne sie.
- GoogleAI spricht von "Hinterlüftungsebene" als mögliche Lösung für Rigips – DeepSeek und Qwen bewerten auch diese Variante als ungeeignet, da sie bei fehlender Sperre langfristig die Feuchtigkeit in den Hohlraum leitet und die Konstruktion kollabieren lässt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Salzbelastungsanalyse und warnt vor Mischputzsystemen (Sanierputz + Zementputz), was bei GoogleAI und Qwen nicht vertieft wird.
- Qwen konkretisiert die Mindesthöhe des Sanierputzes (bis 30 cm über höchstem Feuchteniveau, ideal bis Kellerdecke) und nennt Normen (DIN 18022) sowie konkretes Messverfahren (Carbide-Methode), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI nennt Rigips mit Hinterlüftung als "notwendig", Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: "grundsätzlich ungeeignet" (Qwen) bzw. "massives Risiko" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Sanierputz "ein gesundes Raumklima schaffen kann", ohne Hinweis auf dessen Opferfunktion – DeepSeek korrigiert dies präzise: "Sanierputz ist ein Opferputz, der Salze aufnimmt" – hier wird die begrenzte Lebensdauer und Notwendigkeit einer dauerhaften Sperre deutlich.
- Der Sicherheitsstandard folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Keine Saniermaßnahme ohne vorherige, normkonforme Feuchte- und Schadstoffanalyse durch zertifizierten Sachverständigen.
- Alle technischen Maßnahmen (Sanierputz, Bodensanierung, Dämmung) müssen bauphysikalisch kohärent sein – keine Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept.
Thema Status KI-Konsens Feuchteursache & Dauerhaftigkeit ✅ Feuchtigkeit bei Altbaukellern (1900) ist nahezu immer kapillar- oder seitlich eindringend – sichtbare Trockenheit nach Putzentfernung ist trügerisch; dauerhafte Trockenheit erfordert fachgerechte Horizontalsperre. Sanierputz-Einsatz ⚠️ Sanierputz ist notwendig, aber nur sinnvoll, wenn eine funktionierende Horizontalsperre nachgerüstet ist; Mischsysteme (z. B. Sanierputz unten / Zementputz oben) sind fachlich abzulehnen. Rigipsvorwandkonstruktion ❌ Grundsätzlich ungeeignet bei feuchtebelasteten Altbaukellern – führt zu Schimmel, Feuchtespeicherung und Wandzerstörung; selbst mit Hinterlüftung kein akzeptables Risiko. Teerboden ✅ Teer-Zementgemisch stellt ein unverzichtbares Schadstoffrisiko dar – PAK-Analyse und zertifizierte Entsorgung vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich. Expertenbezug ✅ Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (mit Schwerpunkt Altbausanierung oder Feuchteschäden nach DIN 18022) ist unverzichtbare Voraussetzung vor jeder Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen – dies ist keine Option, sondern die einzige sichere Voraussetzung für Bewohnbarkeit, Gesundheitsschutz und Wertstabilität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag ohne Horizontalsperre Kapillares Hochsaugen, Salzausblühung, Steinzerfall, Schimmelbildung innerhalb weniger Monate – dauerhafte Schäden an Bausubstanz und Gesundheitsgefährdung. 🔴 Risiko Ungeprüfter Teerboden mit PAK-Belastung Krebserregende Dampfemission, gesundheitliche Langzeitschäden für Bewohner, Nachbesserungskosten bis 50.000 € bei Nachweis. 🔴 Risiko Fehlende Salzbelastungsanalyse vor Putzbearbeitung Sanierputz wird durch Salzbelastung zerstört, Salz wandert in neue Baustoffe, führt zu Blasenbildung, Abplatzungen und erneuter Feuchtesperre. 🔴 Risiko Unfachgerechte Rigipsvorwandkonstruktion Feuchtespeicherung im Hohlraum, toxischer Schimmel, Verlust der Wandstatik, nachträgliche komplette Entfernung mit Bauaufwand und Entsorgungskosten. 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Einzelmaßnahmen Konflikt zwischen Maßnahmen (z. B. Dämmung ohne Feuchteabfuhr), Feuchtefallen, Kondensatbildung, unkontrollierte Schimmelpilzentwicklung hinter Bauteilen. ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Nachrüstung (z. B. Injektion oder Kerbschnitt) Dauerhafte Trockenlegung der Wand, Erhalt der historischen Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes um 10–15 %. ✅ Chance Systematische Sanierputz-Anwendung mit salzbeständigen, kapillaraktiven Systemen (z. B. MEM) Langfristig stabiles Raumklima, Vermeidung von Schimmel, Reduktion von Heizkosten durch verbesserte Wandoberflächentemperatur. ✅ Chance Professionelle Bodensanierung mit PAK-konformer Entsorgung & Diffusionsdichter Aufbau Hygienisch einwandfreier Nutzungsgrund, gesicherte Fliesen- oder Estrichhaftung, zukunftsfähige Nutzung als Wohnraum mit Mieter-/Käuferakzeptanz. ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Abluft mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Kondensat, kontrollierte Luftqualität, Einhaltung der EnEVAbk./BEGAbk.-Anforderungen, nachweisbare Gesundheitsvorteile. ✅ Chance Zertifizierter Sanierungs- und Nutzungsprozess nach DIN 18022 / DIN 4108 Finanzierungssicherheit (KfW-Förderung bis 40.000 €), rechtssichere Mieterverträge, steuerliche Absetzbarkeit, hohe Wiederverkaufswertsteigerung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 18022-Zertifizierung oder Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) für CM-Messung, Salzbestimmung und PAK-Analyse.
- Keine weiteren Bauarbeiten beginnen: Sämtliche Arbeiten am Mauerwerk, Boden oder Decke sofort stoppen – selbst das Anbringen einer Folie oder Fliesen verhindert die spätere sachgerechte Sanierung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Bauzeitplan (falls vorhanden), frühere Gutachten, Baugenehmigungsunterlagen und ggf. alte Verträge mit ehemaligen Handwerkern – diese helfen dem Sachverständigen bei der Diagnose.
- Horizontalsperre priorisieren: Beauftragen Sie nach Gutachten die Nachrüstung einer fachgerechten Horizontalsperre (z. B. mittels Kerbschnitt mit Dichtungsband oder Injektionssystem nach DIN 18195-4) – kein Putz, kein Estrich, kein Fußbodenbelag vor Abschluss dieser Maßnahme.
- Teerboden professionell entsorgen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb nachweislich die Zertifizierung als "Altlastenspezialist" mit PAK-Entsorgungsnachweis – kein Selbstversuch, keine "Abdichtung mit Folie".
- Sanierputz flächendeckend und normgerecht aufbringen: Wählen Sie ein zertifiziertes kapillaraktives, salzbeständiges System (z. B. MEM, RENOLIT SANI) – Auftrag bis mindestens 30 cm über dem höchsten Feuchteniveau, ideal bis zur Kellerdecke.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch wird die Bildung von Schimmel verhindert.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung - Teer-Zementgemisch
- Ein Teer-Zementgemisch ist ein Gemisch aus Teer und Zement, das früher häufig als Abdichtung oder Bodenbelag verwendet wurde. Teer kann jedoch Schadstoffe abgeben, die gesundheitsschädlich sind.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Asbest, Schadstoffanalyse - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material für Wasserdampf durchlässig ist. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Luftdichtheit, Kondensation - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Lüftung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt so zur Energieeinsparung bei. Eine gute Wärmedämmung ist besonders wichtig bei der Sanierung von Kellern, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz - Schadstoffanalyse
- Eine Schadstoffanalyse dient dazu, das Vorhandensein von Schadstoffen in Baustoffen oder der Raumluft zu bestimmen. Sie ist wichtig, um gesundheitliche Risiken zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK
- Welche Art von Putz ist für einen feuchten Keller geeignet?
Ich empfehle Sanierputz, da dieser diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Er verhindert, dass sich Feuchtigkeit in den Wänden staut und Schimmel entsteht. Es ist wichtig, den richtigen Sanierputz für die spezifische Situation auszuwählen. - Sind Rigipsplatten eine gute Alternative zu Putz im Keller?
Ich rate von Rigipsplatten ohne Hinterlüftung ab, da sich dahinter leicht Schimmel bilden kann. Wenn Sie Rigipsplatten verwenden möchten, sollten Sie eine Unterkonstruktion mit Hinterlüftung einbauen, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. - Was muss ich bei einem Teer-Zementgemisch im Kellerboden beachten?
Ich empfehle, eine Schadstoffanalyse durchführen zu lassen, um festzustellen, ob der Teer Schadstoffe abgibt. Gegebenenfalls muss der Boden saniert oder abgedichtet werden, bevor Sie einen neuen Bodenbelag verlegen. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller dauerhaft reduzieren?
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben. Dies kann durch Abdichtung der Außenwände, Drainage oder eine Horizontalsperre erfolgen. Eine gute Belüftung des Kellers ist ebenfalls wichtig. - Welche Bodenbeläge sind für einen Keller mit Fußbodenheizung geeignet?
Ich empfehle Fliesen, Vinyl oder Designboden, da diese eine gute Wärmeleitfähigkeit haben. Parkett ist nur bedingt geeignet, da es den Wärmedurchgang behindern kann. Laminat ist weniger empfehlenswert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Ich empfehle, sich an einen Architekten, Bauingenieur oder einen spezialisierten Sanierungsbetrieb zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
Ich empfehle, sich bei der KfW-Bank oder anderen Förderstellen über mögliche Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite zu informieren. Die Förderbedingungen können je nach Art der Sanierung variieren. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Ich empfehle, die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Sanierung, dem Zustand des Kellers und der Verfügbarkeit von Handwerkern. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und den damit verbundenen Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
Anleitung zur richtigen Dämmung des Kellers. - Bodenbeläge für den Keller: Die richtige Wahl
Empfehlungen für geeignete Bodenbeläge im Keller. - Keller als Wohnraum nutzen: Genehmigungen und Vorschriften
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung des Kellers als Wohnraum.
Feuchteschäden: Ursachenforschung vor Sanierputz-Einsatz!
Zuerst prüfen woher die Feuchte kommt!
Und ob hier ein Sanierputz das richtige ist?
Sanierputz oder I-Bausystem © - Zuverlässige, Zeit- und kostensparende Inneninstandsetzungen feuchter Keller.
1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architektenkammer Bayerns auf meinem Schreibtisch. Darin war - wie bei solchen Vorhaben üblich - davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort. Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, überdachter Auffahrt, einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durchführbar waren. Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten I-Bausystem nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanziellen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des I-Bausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab- und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
Abbildung: Feuchteschaden im Keller, sowohl bei Ziegel als auch bei Beton (leider nur auf meiner Homepage zu sehen).
Was genau ist anders an dem I-Bausystem?
Feuchte Keller sind das "Aus" für ein angenehmes und gesundes Wohnklima: Modergeruch verbreitet sich im Haus, Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug beginnt zu rosten. Kurzum - die Nutzung ist stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen, oft werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
Die Wand "muss atmen" - weitläufig herrscht die Meinung vor, dass Wände auf keinen Fall "dicht" zu machen sind, sondern "offenporig", d.h. gut dampfdurchlässig sein müssen! Was aber bedeutet das genau? Zunächst handelt es sich nur um Phrasen - eine Wand atmet schließlich nicht.
Normalerweise würde man das betroffene Haus von außen aufgraben und "aufheben", um so außen und unten eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung herzustellen. In einigen Fällen würde auch eine Drainanlage - oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden.
Ein Teil dieser Maßnahmen ist aber bei manchen Projekten technisch nicht möglich, ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Selbst Teillösungen sind meist fraglich und schaffen keinen "trockenen" Keller und/oder eine saubere, salzfreie Oberfläche.
Sanierputzsysteme wurden entwickelt, um die Restfeuchte (die auch nach einer erfolgreichen Abdichtung - oder Trockenlegung in einer Wand verbleibt) ausdiffundieren zu lassen. Wenn eine Wand austrocknet, werden dabei bauschädliche Salze (im Baustoff als Lösung) an die Oberfläche transportiert. Das Wasser verdunstet. Salze und andere lösliche Bestandteile verbleiben an der Oberfläche.
Es entstehen Salzkristalle, und beim Kristallisationsvorgang entstehen laut Literaturangaben dabei Drücke von 50 bis 200 N/mm². Daher ist es notwendig, ein sehr offenporiges Verputzsystem aufzubringen.
Gips-, Kalk-, Kalkzement- und Zementputze (Kalkzementputze, Zementputze) sind wegen zu hoher Wasseraufnahme und eines zu geringen Anteils von Poren und /oder geringer Wasserdampfdiffusion bei der Instandsetzung von feuchten Wänden ungeeignet. Sanierputze dagegen haben Aufgrund ihrer Rohdichte - im Normalfall unter 1300 kg. pro m³ - einen großen Porenraum im Vergleich zu Kalkputz mit mehr als 1800 kg pro m³. Dieser Porenanteil ist notwendig, um die Salzkristallisation und die dadurch entstehenden Volumenvergrößerungen ohne Probleme in der Putzschicht zu ermöglichen.
Es gibt noch eine Reihe anderer wesentlicher Vorteile und Merkmale von Sanierputzen, deren Einsatz aber stets wohl überlegt werden sollte, da es andernfalls zu Schäden kommen könnte. Eines steht in jedem Fall fest: Je besser ein Sanierputz für eine Abtrocknung oder Verdunstung sorgt, um so mehr wird im Keller von außen oder unten aufgesaugt. Wenn keine dampfdichte Abdichtung von außen oder eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist, wird durch die Kapillarwirkung weiter Wasser und Salz nachgesaugt.
Mit nach WTAAbk.*- Richtlinien (siehe Merkblatt 2.2-91) geprüften Sanierputzen ist es möglich, nach einer Abdichtung oder einer Trockenlegung "über Oberkante Gelände" die Mauer schadensfrei zu verputzen.
Eine Wand ist so normalerweise nach 1 bis 3 Jahren ausgetrocknet. Die Wärmedämmung wird verbessert, und Aufgrund der wasserabweisenden Oberflächen findet eine Feuchteaufnahme so gut wie nicht mehr statt.
Anders ist es in einem Keller "unter Oberkante Gelände", dessen Wände ständig feucht bleiben.
Dabei geschieht folgendes: je mehr innen abgesaugt wird, je besser also eine Verdunstung stattfindet, um so mehr kommt von außen oder unten nach. Es ist jedoch nicht nur Wasser, sondern es sind auch bauschädliche Salze, die von außen oder unten eindringen. Außerdem werden vom Mauerwerksquerschnitt Baustoffeigene freie und lösliche Bestandteile mit an die Oberfläche transportiert.
Auch hier gilt: Je mehr und besser die Feuchtigkeit an der Innenseite abgegeben wird, um so schlechter ist die Wirkung. Sanierputze haben bei unsachgemäßer Anwendung nur eine begrenzte Lebensdauer oder sind gar von vornherein untauglich. Bei sehr feuchten Kellern besteht zudem das Problem, dass eine gewollte Hydrophobierung (Abstoßung von Feuchtigkeit) auf dem feuchten Mauerwerk nicht zu Stande kommt und somit auch kein Sanierputz wird. Es vergeht meist nur eine kurze Zeit, bis die Salze an der Oberfläche erscheinen.
Bisherige Lösungsansätze
Es gibt eine Reihe von Verfahren, mit deren Hilfe man diese unangenehmen Effekte verhindern oder zumindest eine Schädigung zeitlich stark verzögern will.
Dazu gehören unter anderem diverse Vorarbeiten mit relativ dicht schließenden zementgebundenen oder kunststoffvergüteten Mörteln und auch Dichtungsschlämmen. Es ist dabei darauf zu achten, insbesondere bei alten feuchtigkeitsgeschädigten Ziegeln, dass die Dicke und die Festigkeit des aufgebrachten Stoffes auf die Oberflächenfestigkeit abgestimmt wird. Diese Festigkeit ist in der Regel sehr gering.
Wenn zu dicke oder zu feste Schichten oder Putze aufgebracht werden, so stellt man schnell fest, dass sich diese großflächig und schalenförmig von dem Untergrund ablösen. Dies trifft insbesondere auf die gesamten Abdichtungsmaßnahmen mit sogenannten Sperrputzen zu. In der Regel sind diese schon nach wenigen Jahren entweder als lose Platte (hohl) noch an der Wand oder sie liegen bereits nach kurzer Zeit auf dem Boden.
Beim Aufbringen von Zwischenschichten, ohne Luftaustausch z.B. mit Filtervlies einschl. Putzträger und Verputz bleibt der Nachteil der Kondenswasserbildung und/oder der Verdunstung (Abkühlung). Jedoch mit einer Veränderung: Der aufgetragene Putz hat keinen direkten Kontakt zum feuchtigkeitsbelasteten Altmauerwerk und kann somit wenigstens seine wasserabweisende Wirkung erzielen, was zumindest eine Verlängerung der Lebens-Dauer möglich macht. Aber bei dampfdurchlässigen Systemen ist auch die sogenannte Verdunstungskälte zu berücksichtigen. Hier gelten die gleichen Gesetze wie bei alten Sandsteinkühlschränken: Je mehr Wasser verdunstet, um so kühler ist es. Es kommt also zu Abkühlungen der Oberflächen und des Raumes.
Vorsatzschalen.
Das Verkleiden (mit mehr oder weniger Abstand) der Oberflächen führt ebenfalls zu keinen nennenswerten Ergebnissen. Hier soll - ähnlich wie bei einem Kamin - die warme Luft nach oben entweichen können und somit für eine Luftumwälzung sorgen. Diesem Austausch wirkt jedoch das Absinken der kalten Luft entgegen, es wird hinter der Verkleidung keine wesentliche Verbesserung eintreten.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass hinter diesen Verkleidungen oft ein "ideales" Klima für Schimmelpilze oder Schwamm entsteht. Besonders dann, wenn mit einem Unterbau aus organischen Produkten wie z.B. Holzlatten oder mit Papier beschichtete Gipskartonplatten gearbeitet wird. Es kommt daher oft zu Modergeruch und Fäulnisschäden.
Außerdem verbleibt die Feuchte der Verdunstung im Raum und - je besser der Luftaustausch um so mehr Feuchtigkeit im Raum.
Systembeschreibung des I-Bau Saniersystems für Sanierungen im Altbaubestand
Auf den "alten" Untergrund, gleich welcher Art, wird vorzugsweise entweder eine Folie und/oder eine Noppenbahn aus unverrottbarem Kunststoff (z.B. Polypropylen) aufgebracht. Diese ist in der Regel mit einer Noppenhöhe von ca. 1-2 cm. Unebenheiten werden ausgeglichen und / oder überbrückt.
Wichtig ist, dass kein Luftaustausch stattfindet, so dass
.- eine Dampfbremse/sperre entsteht
.- kein Tauwasser anfällt und/oder entsteht
.- keine Fäulnisschäden (Schimmelpilze) hinter dem I-Bau Saniersystem auftreten und dadurch auch kein Modergeruch
Auf diese Folie oder Noppenbahn kann ein Putzträger z.B. Rabitzgewebe vorzugsweise aus "Edelstahl Rostfrei" aufgedübelt werden - oder es werden Noppenbahnen mit verbundenen (aufgeschweißten) Putzträger verwendet (wie beim Wärmedämmsystem), um die Lasten des Putzes aufzunehmen.
Die so vorbereitete Fläche kann anschließend beliebig verputzt oder mit einer "Platte" trocken verkleidet werden.
Abbildung: Wand und Decke mit dem I-Bausystem verkleidet (der später aufgebrachte Verputz ist nur "Kosmetik")
In der Regel wird hierfür Sanierputz "WTA*" verwendet, um die unterschiedlichen Klima- und Temperaturdifferenzen (Klimadifferenzen, Temperaturdifferenzen) besser auszugleichen. Um jedoch Kondenswasserbildung bei höherwertigen Nutzungen zu vermeiden, soll oder muss die Oberfläche erwärmt, und/oder die Luftfeuchte abgesenkt werden.
Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass das Bestehende (oder ein anderes) Heizungssystem integriert wird. Es reicht normalerweise aus, den Rücklaufstrang der Heizungsanlage an der Außenwand, innenseitig am Boden-Wandanschluss entlang zu leiten. Außerdem kann mittels Elektroheizkabel und dementsprechender Zeitsteuerung ebenfalls eine Erwärmung stattfinden.
Oder die Raumluftfeuchte wird mittels Luftentfeuchter derart reguliert bzw. abgesenkt, dass der Taupunkt an der Oberfläche nicht unterschritten wird.
Wenn kein Kondenswasser anfällt, nimmt die Wand auch kein Wasser auf. Hinter dem I-Bau System stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte ein. Es bildet sich ein stationärer Zustand, die Poren der Wände bleiben mit Wasser gefüllt - die Wände "dichten" sich selbst ab.
Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile:
.- Das Aufgraben von außen entfällt. Dadurch werden enorme Kosten eingespart.
.- Sparten müssen nicht verlegt werden.
.- Lichtschächte; Treppen und Eingänge werden nicht zerstört.
.- Eine Entlastung durch den Anpressdruck aus dem Erdreich findet nicht statt.
.- Die Erschütterungen durch die Verdichtung beim Wiederauffüllen entfallen.
.- Der alte Verputz kann verbleiben. Weniger Staub- und Schmutzanfall (Staubanfall, Schmutzanfall). Es fällt fast kein Bauschutt an
.- Weniger Lärm wird verursacht.
.- Hinter dem I-Bau-Saniersystem bleibt die Wand gleichmäßig durchfeuchtet. Salze bleiben in Lösung, dadurch fällt die Volumenvergrößerung (Sprengdruck) weg.
.- Sehr zeitsparend. Die Oberflächen können ohne Wartezeiten fertiggestellt werden.
.- In der Regel kann die Nutzung der Räume während der Maßnahmen beibehalten werden.
.- Weniger Wasser (beim Trockenbau gar kein) wird bei der Verarbeitung verbraucht.
.- Die Luftfeuchtigkeit im Raum wird geringer. Ein wesentlicher Teil der Feuchte entfällt durch die dichte Oberfläche.
.- Keine Schimmelpilzbildung - kein Modergeruch (sowohl an den Oberflächen als auch und hinter dem Saniersystem).
.- Gute wärmedämmende Eigenschaften. Es kann jederzeit mit wärmedämmenden und dampfsperrenden und/oder anderen Belägen (z.B. Styrodurplatten hinter der Folie) die Oberfläche weiter bearbeitet werden.
.- Auf dem I-Bau Saniersystem kann "trocken" weitergearbeitet werden z.B. mit (Kalzium) Dämmplatten.
.- In Verbindung mit der Sockelleistenheizung kommt es zur Strahlungswärme von den Wandflächen. Ähnlich dem Hypokausten-Heizsystem (abstrahlende Wärme von der Wandfläche).
.- Die Raumtemperatur bleibt wärmer. Weil keine Wasserdampfdiffusion stattfindet, entfällt die "Verdunstungskälte" an den Oberflächen.
Das I-Bausaniersystem kann außerdem problemlos auch in den Fällen eingesetzt werden, wo geringe Wassereinbrüche sind. Das System kann z.B. an eine innen- oder außenliegende (innenliegende, außenliegende) Drainanlage oder an einen Pumpensumpf angeschlossen werden.
Häufige Fragen
Wird die Wand nicht noch feuchter, wenn innen nichts mehr verdunsten kann?
Es dauert Jahre bis sich eine Wand über die Kapillaren vollsaugt. Wenn innen also keine Verdunstung stattfindet, die Kapillaren seit Jahren mit Wasser gefüllt sind, kann demnach auch von außen nichts mehr aufgenommen werden. Die Wand "dichtet" sich, je feuchter sie wird, bis zur maximalen Sättigung mehr oder weniger selbst ab.
Beispiel: Die Kapillaren sind nach mehreren Jahren gefüllt. Es gibt keine Veränderung im Querschnitt, wenn innen alles dicht ist. Außerdem entfällt, durch die dichte Folie, der Feuchteanteil über Tauwasser.
Wenn innen nichts mehr verdunsten kann, steigt die Feuchte um so höher auf?
Es gibt keine Gesetzmäßigkeiten über den Weg der Feuchte. Wie bereits erwähnt: Ist die Mauer erst einmal gesättigt, kann ein Nachwandern nur erfolgen, wenn etwas verdunstet. Dies geschieht normalerweise sowohl nach innen wie nach oben. Wenn ein Abdichtung in der Mauer (im Querschnitt) fehlt, sollte eine eingebaut werden. Diese Leistung ist völlig unabhängig von der Maßnahme einer Innenabdichtung.
Was geschieht hinter der Abdichtung?
Nichts! Es fault nichts, die Salze bleiben in Lösung. Die Festigkeit der Ziegel oder des Betons verändert sich nicht hinsichtlich des verputzten Mauerwerks. Da die Innenkondensation im Wesentlichem entfällt, ist eher mit einem Rückgang der Feuchtebelastung im Mauerwerk zu rechnen. Es stellt sich ein stationärer Zustand ein. Es kommt zu keiner Schädigung der Wände. Die Mauern bleiben so feucht wie bisher (Unter einem Putz bleibt die Wand ebenfalls feucht!).
Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen?
Nein! Denn es bedarf immer mehrerer Parameter und /oder Voraussetzungen für das Wachstum von Pilzen. Dazu gehört das Vorhandensein von organischem Material, die "richtige" Temperatur eine "ideale" Feuchte sowie ausreichend Licht. Sauerstoff und Säuregrad spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle. Wenn auch nur einer der aufgeführten Punkte nicht zutrifft, kann kein Schimmel gedeihen.
Wie ist die Umweltbelastung der Folie zu bewerten?
Diese Folien sind höchst unempfindlich und geben keine umweltbelasteten Stoffe ab. Zu den Umweltverträglichkeiten dieser Niederdruck-Polyethylen-Folien einige technische Angaben:
.- Niederdruckpolyäthylen (PE - HD) gehört, wie alle andern Polyäthylene, zu den der Kunststoffen, die im täglichen Leben am häufigsten zur Anwendung kommt, weil er keinen Chlor, keine Weichmacher und auch keine anderen Zusatzstoffe enthält.
.- Polyäthylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff und ist der ökologisch sinnvollste Werkstoff, weil für seine Herstellung und Verarbeitung im Vergleich mit anderen Werkstoffen relativ wenig Energie benötigt wird.
.- Das werkstoffliche Recycling gebrauchter Polyäthylenprodukte zu wieder verwendbarem Granulat ist möglich.
.- Polyäthylene verursachen in der Deponie keine Grundwasserbeeinträchtigung.
.- Polyäthylene sind nach den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes für die Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (Lebensmittelgesetzes, Bedarfsgegenständegesetzes) zugelassen.
.- Polyäthylenrohre finden für öffentliche Trinkwasseranlagen Verwendung.
Somit ist sicher, dass im Normalfall eine Instandsetzung der Kelleraußenwände an der Innenseite mit dem I-Bau System eine kostengünstige und ökonomisch sinnvolle Alternative ist.
Das Verfahren ist seit November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt. (siehe Referenzen:
Anmerkungen
Bisher ist in der Literatur, den Normen und Patenten, Patentanmeldungen, Werksvorschriften und Merkblättern von Firmen und Verbänden, vieles nicht eindeutig getrennt. Nachfolgend dazu einige Stichworte:
Maßnahmen gegen das Eindringen von Feuchte in der Bauinstandsetzung, insbesondere am Baudenkmal.
.- Abdichtungen über und/oder unter Gelände. Ersatzweise werden oft die Normen eines Neubaus verwendet. Dabei wird u.a. die Wärmedämmung des Baustoffs sowie die Wasserführung oder das Eindringen von Wasser nicht berücksichtigt - oft ein fataler Fehler!
.- Oberflächenbearbeitung: Der Begriff "Sanierputz" definiert kein eindeutiges Putzsystem. Zwar gibt es einen Hinweis in der DINAbk. 18550 auf ein Merkblatt der WTA. e.V. ©, dies jedoch ist noch zu wenig bekannt. In sehr vielen Fällen ist der Verputz nur eine kurzfristige Kosmetik.
.- Raumklimaveränderungen: Eine Austrocknung des Baustoffes ist über OKGAbk. (verbesserte Wärmedämmung) gewünscht. Unter OKG im Innenraum ist dies nirgends erwähnt, jedoch entscheidend von der Nutzung abhängig.
.- Bewertungen bei der Feuchte und der Salzbelastung: Begriffe wie Ausgleichsfeuchte oder Feuchte - flüssig oder dampfförmig - sind nicht geregelt. Kondenswasser, Tauwasser oder Kapillarkondensation sind nicht jedem klar. Es gibt auch keine klare Definitionen für "trockene und feuchte" Baustoffe in einer Zuordnung zur Nutzung.
.- Wärmedämmung: Welcher Aufwand ist gerechtfertigt? Es wird oft nur nach Gefühl entschieden - selten exakt gerechnet. Was spricht gegen eine gut ausgebildete Wärmedämmung hinter dem I-Bausystem von innen, auch unter OKG?
Fazit: Die oft geäußerten Bedenken gegenüber der Tatsache, dass der Baustoff feucht bleibt, führt in der Regel zu Maßnahmen, die nicht nur zeitlich und finanziell sehr viel aufwendiger sind, sondern auch ein häufig unbefriedigenderes Ergebnis erzielen. Nicht zu vergessen, das sowohl die ökonomischen und auch ökologischen Bewertungen unberücksichtigt bleiben. -
Diskussion: Verwirrung und Kritik an langem Beitrag
Nach dem Beitrag
von Herrn Bromm geht's mir wie Ihnen, ich weiß jetzt auch nichts mehr. Will er uns mit diesem ellenlangen Beitrag einschläfern? Hat er nur Langeweile gehabt? Oder will er nur sein I-Bausystem anpreisen? Ich weiß es nicht!
Erstmal muss ich das mal mental verdauen, ich werde Ihnen aber noch zu Fragen Antworten. -
Systempartner vs. Unabhängigkeit: Feuchte Keller Expertise
Klar, dass Sie nur die guten Kösterprodukte verkaufen dürfen/sollen.
Das ist halt so als Systempartner.
Ist ja auch in Ordnung so.
Nur ich bin halt "frei" und von niemanden abhängig.
Und da ich mich seit über 35 Jahren mit feuchten Wänden/Keller beschäftige, kommt halt auch was positives (wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzt) dabei raus. -
I-Bausystem Kritik: Vergleich mit historischer Falzbaupappe
Zum I-Bausystem (oder besser gesagt zum "Kaschiersystem")
sind natürlich auch kritische Anmerkungen zu machen. Dieses Verfahren errinnert an die zur Gründerzeit oft eingesetzte Falzbaupappentechnik. Dort wurde eine teer- oder bitumenhaltige (teerhaltige, bitumenhaltige) gefalzte Pappe auf die Wand genagelt und anschließend verputzt.
Das heutige Ergebnis dieser "Sanierung" sieht normalerweise so aus, dass oberhalb dieses verkleideten Bereiches die Feuchtigkeit massiv austritt und wenn's ganz schlimm kommt, zwischen Mauerwerk und Falzbaupappe der echte Hausschwamm sein Unwesen treibt. -
Diskussion: Unterlassungserklärung im Forum?
Herr Hoppensack hat keine Angst vorm schwarzen Mann -
anscheinend auch nicht vor strafbewehrten Unterlassungserklärung!? Wäre ich Herr Bromm ... -
Umgang mit Kritik: Persönliche Erfahrungen und Meinungen
Ich hatte schon mal sehr große Probleme mit einem Dummkopf
Und dies endete in einer wilden Schießerei.
Ich weiß, wie niedrig die Hemmschwelle gerade bei manchen dummen Geschöpfen sein kann.
Und da ich denke, diese Menschen spüren schon wer gemeint ist, lasse ich solche Leute links liegen.
Ob dies jedoch für immer so bleibt, weiß ich noch nicht.
Na ja, und die Beiträge von Herrn Hoppensack (und vor allen Dingen wie sie vorgetragen werden) sprechen auch für sich.
Er stellt immer wieder irgendwelche Behauptungen auf, bringt es jedoch nicht fertig, auf die Fragen die ich ihm gestellt habe eine Antwort zu geben. Woher soll er auch sein "Fachwissen" beziehen.
Ob eine Teilnahme an einem Firmenseminar immer ausreichend ist, komplizierte Ingenieurbauwerke zu bearbeiten, wage ich zu bezweifeln.
Da werden immer wieder falsche Angaben gemacht und am besten auch noch Pseudobegriffe verwendet um den Eindruck zu erwecken man wüsste dies alles.
z.B. woher weiß die volle Kapillare in einer (alten feuchten ) Wand, dass davor entweder Sanierputz oder ein anderer Belag aufgebracht wird? usw. Wieso wird von ihm behauptet, wenn innen keine Feuchte mehr durch Tauwasser entsteht, dass dann die Feuchte in der Wand höher steigt. Alles nur Polemik!
Der Gipfel einer weiteren dummen und unqualifizierten Bemerkung ist dann noch die Angstmacherei mit Hausschwamm.
Dass hinter so einer aufgebrachten Folie kein Schwamm entstehen kann das weiß er ja nicht.
Wieso sollte auch Holz oder anderes organisches Material hinter diese Verkleidung kommen und dann auch noch faulen. (Es könnte zwar Schwamm von wo anders durchwachsen, nur hat dies mit der Folie nichts zu tun).
Aber dies ist ja oft die Masche solcher ungebildeten Menschen, erst Angst verbreiten um dann die Geschäfte anzubahnen.
Man möge meine Wut verstehen, aber immer dieses dumme Gerede, mir geht es schön langsam auf den Geist. -
Hausschwamm Gefahr: Verdecktes Wachstum hinter Folien
Zitat: (Es könnte zwar Schwamm von wo anders durchwachsen, nur hat dies mit der Folie nichts zu tun). Zitat Ende
und dann kann der Hausschwamm sein Unwesen treiben, man sieht es nur nicht mehr. -
Forum-Diskussion: Unqualifizierte Aussagen und Angstmacherei
Schon wieder - nur eine unqualifizierte Aussage und wieder Angstmacherei
Schon wieder - nur eine unqualifizierte Aussage und Angstmacherei
Wo und wie entsteht denn der böse Hausschwamm der sein Unwesen treibt überhaupt? Das ist hier die Frage um dies es geht.
Dazu wollen, nein können Sie natürlich nichts beitragen.
Außer wieder nur Polemik und dumme Sprüche!
Oder evtl. glauben Sie auch, ein bisschen Spaß muss sein.
Herr Hoppensack Sie dürfen hier (leider ungestört) weiter Ihren sarkastischen und primitiven Stil pflegen. -
Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Lösungsansätze
arme Frau Gronau
Der Kleinkrieg der hier im Forum ausgebrochen ist hilft Ihnen ja nun überhaupt nicht weiter. Daher der Versuch ihnen tatsächlich zu helfen. Dazu bedarf es allerdings näherer Informationen, da jede Diskussion sonst ohne Grundlage ist. 1. können sie einschätzen woher die Feuchtigkeit kommt, von Innen z.B. durch Nutzung als Waschküche mit mangelnder Querlüftung und fehlender Heizung. Von außen großflächig durch die Wände, sieht man oft an versandeten Fugen über die gesamte Wand verteilt, oder von unten, sieht man auch am Fugenbild, hier sind die unteren Fugenreihen oft extrem versandet manchmal auch schmierig/weich. 2. Ist es möglich den Keller auszuschachten. 3. wo liegen die Regenfallrohre, in welchem Zustand befindet sich der Übergang von Fallrohr in den Boden und ist ihnen bekannt, wie die Regenentwässerung im Erdreich verläuft und in welchem Zustand sie sich befindet. Haben sie Einläufe für Schmutzwasser im Keller und funktionieren diese ordnungsgemäß. Hat das Haus eine Kellertreppe mit Regeneinlauf und entwässert in den Keller. Alles Fragen zu Ursache der Feuchtigkeit denn ohne die Beseitigung der Ursachen ist jede Sanierung von höchst zweifelhaften Nutzen.
Grüße -
Produktwahl: Unabhängigkeit vs. Systempartnerschaft im Fokus
Voll daneben Herr Bromm!
Informieren Sie sich doch bitte erstmal, bevor Sie unrichtige Behauptungen aufstellen! Sie wissen ja, erst denken dann sprechen ...
Zitat:
"Klar, dass Sie nur die guten Kösterprodukte verkaufen dürfen/sollen. 04.04.06
Ist ja auch in Ordnung so. "
1. Klar verkaufen und verarbeiten wir die "guten Kösterprodukte". Wir beziehen aber auch Materialien von Sova, Remmers, Webac, Schwenck, Ardex, Polyfin und etlichen anderen Herstellern. Die von Ihnen unterstellte Abhängigkeit von einem Produkthersteller gibt es bei uns nicht!
Zitat:
"Nur ich bin halt "frei" und von niemanden abhängig. "
2. Dass nur Sie "frei und von niemandem abhängig" sind ist einfach Quatsch. Niemand zwingt uns oder die Kollegen, bestimmte Produkte einzusetzen.
Zitat:
"Und da ich mich seit über 35 Jahren mit feuchten Wänden/Keller beschäftige, kommt halt auch was positives (wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzt) dabei raus. "
3. Eine 35 Jahre währende Beschäftigung mit der Sanierung feuchter Keller führt häufig zu positiven Ergebnissen. Aber eben nicht zwangsläufig.
4. In Ihrem ersten Beitrag zum Problem der Fragestellerin haben Sie einfach nur ganz ungeniert Werbung für Ihr spezielles I-Bausystem gemacht. Sinnvoller wäre es gewesen auf das konkrete Problem einzugehen.
5. Wir sollten das Thema "Kaschieren" oder "Verschleiern" erstmal begraben und der Fragestellerin weiterhelfen! -
Vorschläge zur Sanierung: Alternative Lösungsansätze gefordert
Herr Wille, jetzt fehlt aber Ihr Vorschlag, wenn schon ...
Natürlich mache ich keinen Hehl daraus, wie ich diese Probleme von feuchten Kellern sicher in den Griff bekomme.
Und wenn Sie auf meiner Seite die Referenzobjekte anschauen, dann sehen Sie sehr viele positive Ergebnisse.
Machen Sie doch einen besseren Vorschlag wie zu helfen ist und hören Sie auf bei mir rumzumeckern. -
Keller Sanierung: Fachgerechte Planung statt blinder Aktion!
Den Keller einfach nur verputzen,
ob mit Sanierputz oder Zementputz wird erfahrungsgemäß nur einige Monate oder Jahre halten. Eine Verkleidung der Wände mit Holz, Gipskarton, etc. hilft auch nicht wirklich. Einfach "blind drauflossanieren" wird unterm Strich immer teuerer als eine fach- und sachgerecht (fachgerecht, sachgerecht) geplante Sanierung.
Frau Gronau, eine vernünftige Vorgehensweise könnte so aussehen:
1. Den Zustand des Bauwerkes, der Entwässerung und der Bauwerksabdichtung feststellen. Gleichfalls muss der Lastfall (Bodenfeuchtigkeit, Druckwasser, etc.) festgestellt werden. Eventuelle Schäden werden gleichfalls erkannt.
2. Erst nach genauer Kenntnis der Probleme kann man mögliche Sanierungskonzepte erstellen. Meist bieten sich verschiedene Sanierungsverfahren an.
(Stichwort Außenabdichtung/Innenabdichtung)
3. Unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung und ähnlicher Randbedingungen kann ein wirtschaftlich darstellbares und überzeugendes Sanierungskonzept ausgewählt werden.
In der Regel werden verschiedene Maßnahmen getroffen, die in der Summe eine gescheite Sanierung ergeben. Es gibt nun mal kein Sanierungsverfahren das immer das "Richtige" ist, jeder Keller ist nun mal ein Einzelfall.
Ihr Kellerproblem lässt sich auch nicht per Ferndiagnose und entsprechend unsicherem Ratschlag lösen. Hier muss ich leider auf die oben dargestellten Punkte 1-3 verweisen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller sanieren im Altbau: Feuchtigkeit, Kosten & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Kellers im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitsursachen. Sanierputz ist nicht immer die beste Lösung und sollte nur nach genauer Prüfung eingesetzt werden. Eine fachgerechte Planung ist entscheidend, um langfristige Schäden und unnötige Kosten zu vermeiden. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu Sanierungssystemen, wobei sowohl Systempartner als auch unabhängige Experten ihre Vor- und Nachteile haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine oberflächliche Sanierung, wie das bloße Verputzen oder Verkleiden der Wände, kann das Problem verschlimmern und das Wachstum von Hausschwamm verdecken, wie im Beitrag Hausschwamm Gefahr: Verdecktes Wachstum hinter Folien diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Expertise von Fachleuten mit Erfahrung in der Altbausanierung zu nutzen. Die Ursachenforschung der Feuchtigkeit sollte Priorität haben, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Lösungsansätze betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Analyse des Bauwerkszustands, einschließlich der Entwässerung und Bauwerksabdichtung, ist unerlässlich. Dies ermöglicht die Auswahl geeigneter Sanierungsverfahren unter Berücksichtigung von Bodenfeuchtigkeit und Druckwasser. Im Beitrag Keller Sanierung: Fachgerechte Planung statt blinder Aktion! wird eine strukturierte Vorgehensweise empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion des Kellers, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren. Ziehen Sie Fachleute hinzu, um Sanierungskonzepte zu erstellen, die auf die spezifischen Probleme Ihres Altbau-Kellers zugeschnitten sind. Beachten Sie die Diskussion über verschiedene Sanierungssysteme und wägen Sie die Vor- und Nachteile ab, bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Wohnraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Optimale Heizkombination für Altbau? Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Kaminöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … & Kosten im Altbau? …
- … Also: Zuerst den Pufferspeicher und die entsprechende Steuerung in den Keller und eine der beiden neuen Wärmequellen anschließen, in ein paar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe JAZ verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Wohnraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Wohnraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller sanieren im Altbau (1900): Kosten, Feuchtigkeit & Wohnraum-Eignung?
Suche nach: Keller sanieren: Altbau-Checkliste für Wohnraum
Suche nach: Keller sanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wohnraum, Sanierputz, Teer, Zementgemisch, Rigipsplatten, Kosten, Wohnklima
