Fußbodenaufbau Holzdielen Altbau: Welche Folie für Schallschutz & Wärmedämmung?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau Holzdielen Altbau: Welche Folie für Schallschutz & Wärmedämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung von PE-Folie oder dampfdichten Dampfsperren; Alle betonen die Notwendigkeit einer dampfdiffusionsoffenen Lösung ("Unterlagsbahn", "kapillaraktive Folie", "Dampfbremse mit sd-Wert 2–10 m"); Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bauphysiker oder Altbau-Sachverständigen – insbesondere zur Feuchtesituation und Diffusionsbilanz.
👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale Folienempfehlung ist fachlich unzulässig. Vor jeglicher Verlegung ist eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Altbau obligatorisch – inklusive Feuchtemessung, Diffusionsbilanzierung und statischer Prüfung der Balkendecke.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Fußbodenaufbau im Altbau mit Holzdielen, wobei insbesondere die Sinnhaftigkeit einer Folie für Schallschutz und Wärmedämmung hinterfragt wird. Es wird von der Verwendung einer Folie abgeraten, da diese bei Wassereinbruch wenig Schutz bietet und sogar Feuchtigkeitsprobleme verstärken kann. Stattdessen wird auf die Bedeutung ausreichend dicker Verlegeplatten und alternative Systeme wie Lazemoflex hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
hier gibt es viele Beiträge zum Fußbodenaufbau bei Deckenplatten/ feuchten Kellerdecken etc.
Ich bräuchte nur einen kleinen Tipp, welche Folienart ich verwenden soll.
Derzeit sieht es so aus: Haus 100 Jahre, Decke Erdgeschoss-1. Etage=20 cm Holzbalken. Unten und oben sind Holzdielen angenagelt. In der Mitte haben wir Mineralwolle reingelegt (Schallschutzversuch). Darauf kommt 7 mm Verlegeplatten (sehen aus wie Presspappe) + Laminat oder die dickere Holzversion hiervon. Jetzt die Frage. Welche Folie kommt zwischen Holzdielen und Verlegeplatten?
Leider drücke ich mich etwas unschickt aus, da ich die BauBegriffe nicht so parat habe.
Danke und Gruß
Rene
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie oder dampfdichte Dampfsperre verwenden – nur dampfdiffusionsoffene Unterlagsbahnen oder kapillaraktive Folien sind für Holzbalkendecken im Altbau zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung einer Folie und von Verlegeplatten muss eine bauphysikalische Feuchte- und Diffusionsbilanz durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Altbau ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits eingebaute Mineralwolle darf nicht ohne Hinterlüftung oder hygrisch sicherem Schutz vor Feuchteeintrag verbleiben – sie birgt bei falscher Folienwahl hohes Risiko für Verklumpung, Schimmel und Holzfaulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Die 7 mm Presspappe-ähnlichen Verlegeplatten sind nicht feuchteresistent und dürfen nicht in feuchteempfindlichen Konstruktionen eingesetzt werden; stattdessen sind feuchtebeständige, statisch geeignete Platten (z. B. Faserzement oder spezielle Holzfaserplatten) zu prüfen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Folie für den Fußbodenaufbau auf Holzdielen im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dampfbremsfolie: Diese Folie wird auf der warmen Seite (in der Regel unterhalb der Verlegeplatten) eingebaut, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt.
    • Dampfsperrfolie: Diese Folie ist noch dichter als eine Dampfbremsfolie und wird eingesetzt, wenn eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten ist. Im Altbau ist eine Dampfbremsfolie meist ausreichend.
    • Schallschutzfolie: Diese Folie reduziert die Übertragung von Trittschall und verbessert die Raumakustik. Sie wird in der Regel direkt unter dem Laminat oder einem anderen Oberbelag verlegt.
    Achten Sie darauf, dass die Folien diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Eine PE-Folie ist nicht diffusionsoffen und daher ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Folie für Ihren spezifischen Fußbodenaufbau zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fußbodenaufbau in einem 100 Jahre alten Altbau mit Holzbalkendecke. Der Nutzer hat zwischen den Holzdielen Mineralwolle zur Schall- und Wärmedämmung eingebracht und plant nun, Verlegeplatten und Laminat zu verlegen. Die zentrale Frage betrifft die Wahl der richtigen Folie zwischen den Holzdielen und den Verlegeplatten.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden Dampfbremse oder Dampfsperre. Bei einem Altbau mit Holzbalkendecke und Mineralwolle kann eindringende Feuchtigkeit aus dem Erdgeschoss oder durch Temperaturunterschiede zu Kondensatbildung führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden, was die Bausubstanz gefährdet. Eine falsche Folienwahl kann diese Risiken massiv verstärken.
    ➕ Ergänzung: Grundsätzlich ist zwischen einer Dampfbremse (sd-Wert 2-10 m) und einer Dampfsperre (sd-Wert > 10 m) zu unterscheiden. Für einen Altbau mit Holzbalkendecke ist meist eine diffusionsoffene Dampfbremse aus PE-Folie oder speziellen Bahnen empfehlenswert, die Feuchtigkeit kontrolliert abführt. Die Folie sollte auf der warmen Seite der Dämmung (also unter den Verlegeplatten) angebracht werden, um Tauwasser zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Folie ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Die Wahl hängt stark von der Raumklimasituation und der vorhandenen Dämmung ab. Zudem sind die 7 mm Verlegeplatten aus Presspappe möglicherweise nicht ausreichend für eine stabile und schallgedämmte Oberfläche. Eine fachgerechte Planung des gesamten Aufbaus ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Altbau-Sanierer. Dieser kann vor Ort die Feuchtigkeitsverhältnisse prüfen und den optimalen Aufbau mit korrekter Dampfbremse, Trittschalldämmung und geeigneten Verlegeplatten festlegen. Nur so vermeiden Sie langfristige Schäden an der Bausubstanz und gewährleisten einen effektiven Schall- und Wärmeschutz.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Holzbalkendecken-Aufbau mit zweilagigen Holzdielen, eingebrachter Mineralwolle und einer nachträglichen Verlegeplatte mit Oberbelag – typisch für Altbauten mit unklarer Feuchte- und Diffusionslage.
    🔴 Gefahr: Die geplante Folie zwischen Dielen und Verlegeplatte birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Holzfaulnis, da eine nicht diffusionsoffene Folie (z. B. PE-Folie) die Feuchte aus der Raumluft oder aus der Konstruktion einkapselt und kondensieren lässt.
    ⚠️ Korrektur: Eine klassische Dampfsperre ist hier grundsätzlich ungeeignet – stattdessen ist eine dampfdiffusionsoffene Unterlagsbahn oder eine kapillaraktive Schalldämmfolie erforderlich, die Feuchte transportieren und nicht blockieren kann.
    ➕ Ergänzung: Die bereits eingebaute Mineralwolle ist bei fehlender Hinterlüftung und unklarer Feuchtebilanz kritisch: Sie kann bei Feuchteeintrag verklumpen, ihre Dämm- und Schallwirkung verlieren und langfristig Holzschäden begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Verlegeplatten als Tragschicht für Laminat oder Holzoberbelag ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie sind statisch tragfähig, eben und nicht hygroskopisch instabil.
    🔴 Gefahr: Die 7 mm Presspappe-ähnlichen Platten sind oft nicht für Dauerfeuchte geeignet und können bei geringer Feuchtebelastung quellen, schimmeln oder ihre Festigkeit verlieren – besonders bei unzureichender Durchlüftung der Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Der Begriff "Schallschutzversuch" suggeriert eine wirksame Schalldämmung – tatsächlich ist Mineralwolle in einer nicht abgedichteten, luftdurchlässigen Holzbalkendecke jedoch kaum wirksam für Trittschall; hier ist eine massivere, entkoppelte Konstruktion erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Altbau und Feuchteschutz, um die aktuelle Feuchtesituation, die Diffusionsbilanz und die statische Tragfähigkeit der Balkendecke zu prüfen – eine pauschale Folienempfehlung ohne Baubegutachtung ist fachlich nicht vertretbar und birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung von PE-Folie oder dampfdichten Dampfsperren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer dampfdiffusionsoffenen Lösung ("Unterlagsbahn", "kapillaraktive Folie", "Dampfbremse mit sd-Wert 2–10 m").
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bauphysiker oder Altbau-Sachverständigen – insbesondere zur Feuchtesituation und Diffusionsbilanz.
    • GoogleAI nennt "Dampfbremse" und "Dampfsperrfolie" als Optionen, deutet aber nicht klar an, dass letztere im Altbau generell ungeeignet ist – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich.
    • GoogleAI erwähnt "Schallschutzfolie" als Standardlösung, während Qwen diese explizit als wirkungslos bei luftdurchlässiger Balkendecke kritisiert und DeepSeek sie nur am Rande erwähnt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Kritik an der 7 mm Presspappe und ihrer Hygrostabilität – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diesen konstruktiven Risikofaktor.
    • Qwen und DeepSeek heben die Gefahr der Mineralwollverklumpung bei fehlender Hinterlüftung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt PE-Folie als "ungeeignet" dar, aber ohne Begründung; DeepSeek nennt sie dagegen – widersprüchlich – "empfehlenswert" unter der Voraussetzung, dass sie diffusionsoffen sei – was PE-Folie per Definition nicht ist. Qwen korrigiert dies klar: "PE-Folie ist nicht diffusionsoffen" und daher grundsätzlich ungeeignet. Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert mit "Schallschutzfolie" eine wirksame Trittschalldämmung – Qwen widerlegt dies mit dem Hinweis auf die fehlende Luftdichtheit der Holzbalkendecke und spricht von "Schallschutzversuch", was als ❌ Widerspruch gewertet wird. Qwens Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip und ist bauphysikalisch fundierter.
    • Die sicherste, bauphysikalisch konsistente Position kommt von Qwen – sie vermeidet Vereinfachungen, klärt begriffliche Missverständnisse (z. B. "Dampfsperre" vs. "Dampfbremse") und hebt präzise konstruktive Risiken (Presspappe, Mineralwolle) hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer sd-Wert-Betrachtung und präzisiert die Einbaulage ("warme Seite"), jedoch unter dem Vorbehalt der Qwen-Korrektur bezüglich PE-Folie.
    • GoogleAI bietet eine übersichtliche Einführung, enthält aber fachlich riskante Vereinfachungen, die bei fehlender Eigenkompetenz zu Fehlentscheidungen führen können.
    Dampfdichtheit der Folie ✅ Keine PE-Folie oder dampfdichte Dampfsperre – ausschließlich dampfdiffusionsoffene Bahnen oder kapillaraktive Folien.
    Einbaulage der Folie ✅ Auf der warmen Seite (also unter den Verlegeplatten), um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Mineralwolle in Holzbalkendecke ⚠️ Ist nur bei ausreichender Hinterlüftung und hygrischer Sicherung der Konstruktion tragbar – andernfalls Verklumpungs- und Schimmelrisiko.
    Verlegeplatten (7 mm Presspappe) ⚠️ Hygroskopisch instabil: Quellneigung, Schimmelrisiko und Festigkeitsverlust bei geringer Feuchte – keine langfristige Lösung.
    Trittschalldämmung mittels Folie ❌ Keine wirksame Trittschalldämmung durch einfache Folie bei luftdurchlässiger Holzbalkendecke – erforderlich ist eine entkoppelte, massivere Konstruktion.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlerhafte Folienwahl Langfristiger Holzzerfall, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung und Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich.
    🔴 Risiko Verklumpung der Mineralwolle bei fehlender Hinterlüftung Verlust von Wärme- und Schallschutzwirkung, Feuchtigkeitsstau, Förderung von Mikroorganismen.
    🔴 Risiko Quellen und Versagen der 7 mm Presspappe-Verlegeplatten Unebener, instabiler Fußboden, Knarren, Delamination, frühzeitiger Austausch notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Holzbalkendecke Überlastung der Balken durch zusätzliche Massen (Verlegeplatten, Laminat), Rissbildung oder Durchbiegung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Schallschutzversuch" statt echter Trittschalldämmung Unzureichender Schallschutz, Nachbarklagen, kostenintensive Nachrüstung erforderlich.
    ✅ Chance Gezielte Einbindung einer kapillaraktiven Unterlagsbahn Nachhaltige Feuchtekontrolle, Schutz der Holzkonstruktion, langfristige Werterhaltung des Gebäudes.
    ✅ Chance Fachliche Baubegleitung durch Altbau-Sachverständigen Vermeidung teurer Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit von Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Chance Auswahl feuchteresistenter Verlegeplatten (z. B. Faserzement) Stabile Tragschicht, lange Lebensdauer, hohe Trittschallentkopplung bei kombinierter Konstruktion.
    ✅ Chance Integration einer entkoppelten Trittschalldämmung (z. B. federnde Unterlagsmatte + schwimmender Estrich) Wirksamer Schallschutz nach DINAbk. 4109, Kompatibilität mit historischer Substanz, hoher Wohnkomfort.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Chance zur Energiebilanzoptimierung Reduktion des Heizwärmebedarfs, CO₂-Einsparung, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Altbau und Feuchteschutz – er muss vor Ort Feuchtegehalt der Dielen, Diffusionsverhältnisse und statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüfen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zur Deckenkonstruktion (Baujahr, Dielenstärke, Balkenabstände, Art und Menge der eingebauten Mineralwolle) für die Begutachtung.
    3. Folienwahl stoppen: Verzichten Sie bis zur fachlichen Klärung vollständig auf den Kauf oder die Verlegung jeglicher Folie – insbesondere PE-Folie, Folien mit sd-Wert > 10 m oder nicht kapillaraktive Produkte.
    4. Verlegeplatten prüfen: Lassen Sie die 7 mm Presspappe-ähnlichen Platten auf Feuchtebeständigkeit, statische Eignung und Trittschallentkopplung durch den Sachverständigen bewerten – planen Sie ggf. den Ersatz durch Faserzementplatten oder spezielle Holzfaserplatten.
    5. Mineralwolle überprüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die bestehende Mineralwolle belassen, trockengelegt oder vollständig entfernt und durch eine luftdichte, kapillaraktive Alternative ersetzt werden muss.
    6. Schallschutz realistisch planen: Verzichten Sie auf "Schallschutzfolien" als Alleinmaßnahme – vereinbaren Sie stattdessen mit dem Sachverständigen eine entkoppelte, massivere Trittschalldämmung (z. B. federnde Matte + schwimmender Estrich oder Trockenestrich mit Schalldämmung).
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Kondensation.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Bauteil heraus, was wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies sowohl den Schutz vor Luftschall als auch vor Trittschall. Schallschutzmaßnahmen tragen zur Verbesserung des Wohnkomforts bei. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Akustik.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt und ist relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Verlegeplatten
    Verlegeplatten sind Holzwerkstoffplatten, die als Untergrund für Bodenbeläge verwendet werden. Sie sorgen für eine ebene Fläche und verteilen die Last gleichmäßig. Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platten, Spanplatten, Unterboden.
    Laminat
    Laminat ist ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerplatte. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag.
    Holzdielen
    Holzdielen sind massive oder mehrschichtige Holzelemente, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie verleihen dem Raum eine natürliche Optik und sind langlebig. Verwandte Begriffe: Parkett, Massivholzdielen, Dielenboden.
    1. Welche Funktion hat eine Dampfbremsfolie?
      Eine Dampfbremsfolie reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmschicht eines Bauteils. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die korrekte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse und lässt weniger Wasserdampf durch. Dampfsperren werden in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt, während Dampfbremsen in den meisten Wohnbereichen ausreichend sind. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen des Gebäudes ab.
    3. Warum ist Schallschutz im Fußboden wichtig?
      Schallschutz im Fußboden reduziert die Übertragung von Trittschall in darunterliegende Räume. Dies erhöht den Wohnkomfort und minimiert Lärmbelästigung. Schallschutzfolien oder spezielle Dämmmaterialien können hier eingesetzt werden.
    4. Kann ich PE-Folie als Dampfbremse verwenden?
      Ich rate davon ab, PE-Folie als Dampfbremse zu verwenden, da sie nicht diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen kann, was zu Schimmelbildung führen kann. Es gibt spezielle Dampfbremsfolien, die diffusionsoffen sind und besser geeignet sind.
    5. Wie dick sollte die Dämmung im Fußboden sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmung, benötigt aber auch mehr Platz. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen.
    6. Was ist bei der Verlegung von Laminat auf Holzdielen zu beachten?
      Bei der Verlegung von Laminat auf Holzdielen ist es wichtig, dass der Untergrund eben und trocken ist. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, und eine Dampfbremsfolie sollte verlegt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Mineralwolle als Dämmstoff?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Mineralwolle, wie z.B. Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Dämmstoffe sind ökologischer und haben ähnliche Dämmeigenschaften. Die Wahl hängt von den individuellen Präferenzen und den baulichen Anforderungen ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fußbodensanierung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder im Bekanntenkreis nach Empfehlungen zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachmanns, um sicherzustellen, dass er qualifiziert ist.
    • Dämmung unter Holzdielen
      Informationen zur Auswahl und Verlegung von Dämmstoffen unter Holzdielen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Altbau
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußboden
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenbereich.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Altbauten.
  2. Holzdielen: Zu dünne Verlegeplatten – Warnung!
    Verlegeplatten
    Hallo Rene
    Wenn die alten Dielen sich an mehreren Stellen durchbiegen und Sie hier bereits mit Mineralwolle aufgefüllt haben, sind die 7 mm Platten viel zu dünn. Sie müssten beim drüber laufen schon merken, das diese sich durchbiegen. Ist das der Fall, werden sie nach dem Verlegen von Laminat oder Parkett ihr blaues Wunder erleben. Wofür wollen sie eigentlich eine Folie einbauen und was soll diese leisten?
  3. Altbau: Folie unter Holzdielen – Sinnvoll bei Wassereinbruch?
    Ja mit dem Durchbiegen habe ich mir auch ...
    Ja mit dem Durchbiegen habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht, da werde ich mir noch was einfallen lassen müssen. Leider ist die Decke nur 2,1 m hoch.
    Welchen Sinn die Folie erfüllen soll? Nun, damit bei Wassereinbruch (woher auch immer) nicht gleich das gesamte Holz betroffen ist. Klar, sucht sich Wasser immer den Weg nach unten. Aber ich dachte, besser als nichts. Macht es Sinn dampfdurchlässige Folie zu legen, zwecks Atmung des Holzes, oder einfache Baufolie?
  4. 🔴 Altbau: Folie unter Holzdielen – Risiko für Feuchtigkeit!
    Foto von Martin Malangeri
    Folie ist Dünnfug.
    Sollten Sie einen Wasserschaden bekommen nutzt Ihnen auch die Folie nicht viel, irgendwo wird sie immer undicht sein oder von Befestigungen und Rohrdurchführungen durchstoßen werden.
    Außerdem ist sie an der falschen Stelle, wenn Sie darunter liegende Feuchträume haben kann Ihnen die Folie sogar mehr Feuchtigkeit rein bringen als sie von oben verursachen konnten. Reine Kondensatfeuchte auf der Unterseite der Folie, abtropfend in Konstruktion und Dämmung.
    Die MiWo als Schallschutz wird auch beim Versuch bleiben, weil Ihnen an dieser Stelle eher eine schallentkoppelte Unterdecke bzw. Gewicht als Deckenfüllung helfen würde.
    Die 7 mm Verlegeplatte bekommen Sie auch nicht so stabilisiert, dass sie sich nicht mehr durchbiegt.
    Sorry, aber der Deckenaufbau ist so unter aller Kanone ...
    Grüße aus Leipzig
    Martin Malangeri
  5. Fußbodenaufbau: Klärung der Fachbegriffe folgt
    War wenigstens ehrlich..
    Also ich werde nochmal die richtigen Begriffe raussuchen. Ich glaube, hier ist einiges Falsch angekommen.
    Danke und bis bald
  6. Empfehlung: Lazemoflex Fußbodensystem für Holzdielen
    Fußbodenaufbau bei Holzdielen
    Hallo Rene,
    ein typischer Anwendungsfall für das Lazemoflex Fußbodensystem. Seit 30 Jahren wird es in Holland u.a. für diesen Anwendungsfall eingesetzt.
    Josef Erhardt
  7. Fußbodenaufbau: Holzdielen, Trittschall, Fertigparkett – Folie unnötig
    So jetzt nochmal
    Also so sieht jetzt der Fußbodenaufbau aus:
    1. knapp 3 cm dicke Holzdielen (1 m Balkenabstand)
    2. ca. 7 mm Trittschalldämmplatten
    3. Fertigparkett 8 ca. 1-2 cm dick.
    Folie werde ich nun keine drunter machen, nach dem Hinweis hier las ich in so einem Parkett-Verkaufsprospekt ähnliches.
    Vielen Dank für die Tipps  -  und hoffentlich schwingt es beim Gehen nicht so stark. Ob sonst solche Verlegeplatten nmoch etwas retten?
  8. Materialtipp: OSB Grobspanplatte als Verlegeplatte (Nut & Feder)
    Verlegeplatten
    Als Verlegeplatten empfehle ich meinen Bauherren grundsätzlich OSBAbk. Grobspanplatte in Nut und Feder, verleimt. Mindesten 15 mm Dick besser 18 mm.
    Fußbodenaufbau Holzdielen Altbau: Folie, Schallschutz & Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Fußbodenaufbau im Altbau mit Holzdielen, wobei insbesondere die Sinnhaftigkeit einer Folie für Schallschutz und Wärmedämmung hinterfragt wird. Es wird von der Verwendung einer Folie abgeraten, da diese bei Wassereinbruch wenig Schutz bietet und sogar Feuchtigkeitsprobleme verstärken kann. Stattdessen wird auf die Bedeutung ausreichend dicker Verlegeplatten und alternative Systeme wie Lazemoflex hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzdielen: Zu dünne Verlegeplatten – Warnung! sind 7mm Verlegeplatten bei durchbiegenden Dielen zu dünn und können zu Problemen führen. Hier sollte man auf dickere Materialien setzen, um spätere Schäden am Laminat oder Parkett zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Altbau: Folie unter Holzdielen – Risiko für Feuchtigkeit! warnt davor, dass eine Folie unter den Holzdielen mehr Feuchtigkeit einschließen kann, als sie abhält, insbesondere wenn darunterliegende Räume feucht sind. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Empfehlung: Lazemoflex Fußbodensystem für Holzdielen das Lazemoflex Fußbodensystem für den Einsatz im Altbau mit Holzdielen empfohlen. Dieses System wird seit 30 Jahren erfolgreich in Holland eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen des Fußbodens sollte die Tragfähigkeit der Holzdielen geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Anstelle einer Folie sollte auf eine diffusionsoffene Konstruktion geachtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Der Beitrag Materialtipp: OSB Grobspanplatte als Verlegeplatte (Nut & Feder) empfiehlt OSBAbk.-Platten in Nut und Feder als Verlegeplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Holzdiele, Altbau, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Altbau-Fußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Lasten & Genehmigung für Wasserbett?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenaufbau auf Erdreich: Kiesel, Blähton oder Isofloc? Aufbauhöhe, Dämmwerte & Feuchtigkeit
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanf- vs. Roggen-Schüttung (Ceralith): Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodendämmung im Altbau ohne Keller: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für optimalen Dämmwert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Holzdiele, Altbau, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Holzdiele, Altbau, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau Holzdielen Altbau: Welche Folie für Schallschutz & Wärmedämmung?
Suche nach: Folie für Holzdielen im Altbau
Suche nach: Fußbodenaufbau, Holzdielen, Altbau, Folie, Schallschutz, Wärmedämmung, Mineralwolle, Verlegeplatten
