Raum im Raum: Trittschalldämmung unter Spanplatten – Aufbau, Materialien & Gewicht?
❓ Fragestellung: Raum im Raum: Trittschalldämmung unter Spanplatten – Aufbau, Materialien & Gewicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Schallbrücken durch starre Verbindungen zwischen Bodenplatte und Estrich; Alle fordern eine fachliche Beratung durch Akustik- oder Bauphysik-Experten; Alle identifizieren das hohe Gewicht der 57-mm-Spanplattenkonstruktion als zentrales Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion darf nur nach vorheriger statischer und schalltechnischer Fachplanung realisiert werden; Spanplatten als Bodenplatte sind nicht akzeptabel; die Trittschalldämmung muss zertifiziert, lastoptimiert und feuchtetechnisch abgesichert sein – Eigenentscheidungen ohne Nachweis sind hochriskant.
ich möchte einen Raum im Raum realisieren.
Die Bodenplatte sollte aus 3x 19 mm-Span-Verlegeplatten
bestehen. Auf dieser Platte sollen Gkt-Wände plus Decke
gebaut werden.
Was kann ich unter die Bodenplatte legen, damit keine
Schallbrücke zum Estrich besteht, und zwar dauerhaft
(Man bedenke das Gewicht des Raumaufbaus)?
  • Herr Ka-1139-Nen
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der bestehenden Decke und des Estrichs durch einen berechtigten Statiker vor jeglichem Einbau – das Gesamtgewicht des Raum-im-Raum-Aufbaus (Bodenplatte, Wände, Decke) kann 100–150 kg/m² erreichen.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Spanplatten als alleinige Bodenplatte – 3×19 mm Spanplatten (57 mm) erzeugen Resonanzverstärkung, keine Masseschichtwirkung und massive Schallbrücken bei unzureichender Entkopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, lastoptimierter Trittschalldämmung mit nachgewiesener dynamischer Steifigkeit (z. B. ≥5 kPa Stauchhärte) und Delta-L-wert-Zertifizierung – PE-Schaum, herkömmliche Mineralwolle oder Akustikschaum sind nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Randfugenentkopplung mit elastischen Dämmstreifen und fachgerechte Feuchteschutzkonzeption (Dampfsperre unter Dämmung), um Kondensat und Schimmelbildung zu verhindern.
    Für die Realisierung eines Raumes im Raum mit dem Ziel, eine effektive Trittschalldämmung zu erreichen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    Aufbau der Bodenplatte: Anstelle von 3x 19 mm Spanverlegeplatten könnte eine Kombination aus einer schweren Masse (z.B. Estrichplatten) und einer entkoppelnden Schicht sinnvoll sein. Dies reduziert die Schallübertragung.
    Materialien für die Trittschalldämmung:
    • Mineralwolle oder Akustikschaum: Diese Materialien sind effektiv bei der Reduzierung von Trittschall. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 30 mm).
    • спеціальні Trittschalldämmplatten: Diese sind speziell für die Entkopplung von Böden entwickelt worden und bieten eine gute Schalldämmung.
    • Gummigranulatmatten: Diese Matten sind besonders geeignet, um hohe Gewichte zu tragen und gleichzeitig den Schall zu dämmen.
    Wichtig: Vermeiden Sie starre Verbindungen zwischen der Bodenplatte und dem Estrich, um Schallbrücken zu verhindern. Verwenden Sie elastische Dämmstreifen an den Rändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Akustik beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Raum und die zu erwartenden Belastungen zu finden.
    Der Nutzer plant einen Raum-im-Raum-Aufbau mit einer massiven Bodenplatte aus drei Lagen 19 mm Spanplatten (Gesamtdicke 57 mm) und darauf aufbauenden Gipskartonwänden und -decken. Dieses Vorhaben zielt auf eine hochwertige Schallentkopplung ab, birgt jedoch erhebliche statische und akustische Risiken. Die reine Materialdichte der Spanplatten führt zu einem hohen Flächengewicht, das ohne geeignete Unterlage massive Schallbrücken zum Estrich erzeugen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 57 mm Spanplatten als Bodenplatte erzeugt ein enormes Gewicht von ca. 35-40 kg/m². Ohne eine speziell dafür ausgelegte, druckfeste Trittschalldämmung wird diese Last die Dämmung zusammendrücken, sodass sie ihre entkoppelnde Wirkung verliert und eine massive Schallbrücke entsteht. Dies macht den gesamten Schallschutzaufbau unwirksam.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Entkopplung sind hochbelastbare, elastische Materialien wie spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder geschlossenzelligem Schaumstoff mit einer Stauchhärte von mindestens 5 kPa erforderlich. Alternativ sind Punktlager (z.B. Gummipuffer oder Sylomer) eine professionelle Lösung, die jedoch eine präzise statische Berechnung erfordern. Die Wahl des Materials hängt direkt vom Gesamtgewicht des Raum-im-Raum-Aufbaus ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Dämmmatte unter den Spanplatten ausreicht, ist gefährlich. Normale Dämmstoffe (wie PE-Schaum) werden unter der Last dauerhaft komprimiert und leiten den Schall direkt weiter. Eine fachgerechte Planung muss die dynamische Steifigkeit der Dämmung berücksichtigen, um die Resonanzfrequenz des Systems unter 20 Hz zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Akustik-Ingenieur mit der Berechnung des Schwingungssystems. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit des Estrichs und der Decke prüfen, da das Gesamtgewicht des Raums (Boden, Wände, Decke) schnell 100-150 kg/m² überschreiten kann. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, lastoptimierte Entkopplungssysteme und planen Sie eine Randfugenentkopplung zu den umgebenden Wänden ein.
    Die geplante Konstruktion eines "Raums im Raum" mit einer dreilagigen Spanplatten-Bodenplatte (3 × 19 mm = 57 mm) auf bestehendem Estrich stellt eine komplexe schalltechnische und statische Herausforderung dar, insbesondere bei fehlender fachlicher Planung und statischer Absicherung.
    🔴 Gefahr: Die massive Spanplattenkonstruktion (ca. 40–50 kg/m² zusätzlich) birgt ein erhebliches Risiko für statische Überlastung des bestehenden Estrichs und/oder der darunterliegenden Decke – insbesondere bei Altbauten oder unbekannter Tragfähigkeit. Zudem führt jede direkte Verbindung zwischen Spanplatte und Estrich (z. B. durch unzureichende Entkopplung oder falsche Dämmstoffwahl) zu massiven Trittschallbrücken.
    ⚠️ Korrektur: Spanplatten allein sind ungeeignet als schallentkoppelte Schwimmende Estrich-Alternative; sie sind keine Masseschicht im Sinne der Schalltechnik und erzeugen bei direkter Verlegung auf Estrich sogar Resonanzverstärkung im mittleren Frequenzbereich.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trittschalldämmung erfordert eine Kombination aus elastischer Unterlage (z. B. Kork-, Gummigranulat- oder spezielle Schallentkopplungsmatten mit nachgewiesener Delta-L-wert-Zertifizierung), einer massiven, starr verbundenen Schwimmenden Estrichplatte (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich) und einer abschließenden Masseschicht – nicht aus Spanplatten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt zudem ein hohes Risiko für Feuchteschäden, da Spanplatten diffusionsoffen sind und bei fehlender Dampfsperre unterhalb der Dämmung zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dreilagige Spanplattenkonstruktion "dauerhaft" schallentkoppelt wirkt, ist technisch falsch: Ohne fachgerechte Entkopplung, Masseschicht und statische Absicherung entsteht keine wirksame Schallentkopplung – vielmehr wird der Schall über die Verbindungspunkte effizient übertragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Statik-Sachverständigen, der die Tragfähigkeit der bestehenden Decke prüft, eine schalltechnisch nachgewiesene und statisch gesicherte Konstruktion plant und die Feuchteschutzkonzeption validiert – insbesondere vor Einbau von Gipskartonwänden und -decke.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Schallbrücken durch starre Verbindungen zwischen Bodenplatte und Estrich.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung durch Akustik- oder Bauphysik-Experten.
    • Alle identifizieren das hohe Gewicht der 57-mm-Spanplattenkonstruktion als zentrales Risiko.
    • GoogleAI sieht Spanplatten grundsätzlich als möglichen Bestandteil des Aufbaus an, empfiehlt aber eine Kombination mit Masse (Estrichplatten); DeepSeek und Qwen lehnen Spanplatten als Bodenplatte gänzlich ab – sie sind keine Masseschicht und wirken resonanzverstärkend.
    • GoogleAI nennt Gummigranulatmatten und Mineralwolle als Optionen; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf zertifizierte, lastoptimierte Systeme mit spezifischer Stauchhärte oder Delta-L-Nachweis – und warnen vor "normalen" Dämmstoffen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der dynamischen Steifigkeit und einer Resonanzfrequenz <20 Hz.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmel durch fehlende Dampfsperre unter der Dämmung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Mineralwolle oder Akustikschaum" bei ausreichender Dicke (≥30 mm) "effektiv" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass solche Materialien unter der Last (35–50 kg/m²) dauerhaft komprimiert werden und ihre entkoppelnde Wirkung verlieren. Qwen spricht hier von einer "technisch falschen Annahme".
    • GoogleAI erwähnt "spezielle Trittschalldämmplatten" ohne Qualitätsanforderung; DeepSeek und Qwen spezifizieren zwingend zertifizierte Systeme mit nachweisbarer dynamischer Steifigkeit bzw. Delta-L-Wert – ein entscheidender fachlicher Unterschied.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, sichereren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Verwendung von Spanplatten als Masseschicht; keine Verwendung nichtlastoptimierter Dämmstoffe; zwingende Dampfsperre; Resonanzberechnung und statische Absicherung vor Baubeginn.
    Verwendung von 3×19 mm Spanplatten als Bodenplatte ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen vor der Konstruktion – GoogleAI sieht sie als "möglich" unter Zusatzmassen, DeepSeek und Qwen lehnen sie klar ab: keine Masseschichtwirkung, Resonanzverstärkung, Schallbrücke bei Kompression.
    Eignung von Mineralwolle/Akustikschaum als Trittschalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie (≥30 mm); DeepSeek und Qwen widersprechen: Sie komprimieren unzulässig unter Last – nur zertifizierte, lastoptimierte Systeme (≥5 kPa Stauchhärte, Delta-L-Zertifikat) sind zulässig.
    Erforderlichkeit statischer Tragfähigkeitsprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine Prüfung durch einen berechtigten Statiker – insbesondere wegen des Gesamtgewichts (100–150 kg/m²).
    Erforderlichkeit fachlicher Akustikplanung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Beratung durch Akustik-Ingenieur, Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen – kein Eigenbau ohne Nachweis.
    Randfugenentkopplung und Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Randdämmstreifen; DeepSeek fordert "planmäßige Randfugenentkopplung"; Qwen ergänzt kritisch die Dampfsperre zur Vermeidung von Kondensat – Konsens besteht zur Notwendigkeit der Entkopplung, bei Feuchteschutz ist Qwen die einzige Quelle mit klarem Risiko- und Handlungshinweis.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Decke durch Gesamtgewicht ≥100 kg/m² Strukturelle Schäden, Rissbildung, Einsturzgefahr – besonders in Altbauten mit unbekannter Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Kompression nichtlastoptimierter Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle, PE-Schaum) Verlust der Entkopplungswirkung, effektive Schallbrücke, gesamter Schallschutz versagt.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre unter der Dämmung Kondensatbildung im Dämmstoff, Schimmelentwicklung hinter Gipskarton, gesundheitliche Gefährdung und Bauschäden.
    🔴 Risiko Resonanzverstärkung im mittleren Frequenzbereich durch Spanplattenkonstruktion Erhöhte Trittschall- und Luftschallübertragung, besonders bei Gehgeräuschen – kontraintuitiv schlechtere Akustik als ohne Raum-im-Raum.
    🔴 Risiko Fehlende Randfugenentkopplung oder unzureichende Dämmstreifen Flankentrittschallübertragung über angrenzende Wände, nachweisbarer Schallschutzversagen trotz "gutem" Bodenaufbau.
    ✅ Chance Fachlich geplante, zertifizierte Schallentkopplung mit lastoptimierter Dämmung Dauerhafte, nachweisbare Trittschalldämmung nach DINAbk. 4109, langfristige Wertsteigerung und Nutzungsflexibilität (z. B. Tonstudio, Homeoffice).
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Präventive Fehlervermeidung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, rechtsichere Dokumentation bei Mieter- oder Nachbarschaftsklagen.
    ✅ Chance Verwendung einer Schwimmenden Estrichplatte (z. B. Calciumsulfat) statt Spanplatten Effektive Masseschichtwirkung, geringere Resonanzgefahr, bessere Verarbeitbarkeit für nachfolgende Gewerke (z. B. Fußbodenheizung).
    ✅ Chance Fachgerechte Randfugenlösung mit elastischen Trennstreifen und Dichtband Vermeidung von Flankenschall, entscheidender Faktor für hohe Schallschutzklassen (z. B. für Musikräume).
    ✅ Chance Systematische Feuchteschutzplanung mit Dampfsperre und Diffusionsberechnung Langfristige Bausubstanz-Erhaltung, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, gesunde Raumluft.
    1. Statische Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch berechtigten Sachverständigen mit der Prüfung der Tragfähigkeit von Estrich und Decke – inkl. Nachweis für das Gesamtgewicht des Raum-im-Raum-Aufbaus (mindestens 120 kg/m²).
    2. Keine Spanplatten als Bodenplatte: Verzichten Sie komplett auf die dreilagige Spanplattenkonstruktion; wählen Sie stattdessen eine zertifizierte Schwimmende Estrichplatte (z. B. Calciumsulfat) als Masseschicht – in Abstimmung mit dem Akustikplaner.
    3. Zertifizierte Trittschalldämmung beauftragen: Beziehen Sie ausschließlich nach DIN 4109-5 bzw. ISO 140-8 zertifizierte, lastoptimierte Dämmplatten mit nachgewiesener dynamischer Steifigkeit (≥5 kPa) und Delta-L-wert – keine Eigenauswahl von Mineralwolle oder Schaumstoff.
    4. Dampfsperre und Randfuge einplanen: Legen Sie in der Planung eine diffusionsoffene Dampfsperre unter der Dämmung sowie elastische Dämmstreifen an allen Randfugen (Wandanschlüsse, Türen) fest – mit detaillierter Ausführungsanleitung für das Bauhandwerk.
    5. Akustikfachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Akustik-Ingenieur mit der kompletten Schallschutzplanung, inkl. Resonanzberechnung, Flankenschallanalyse und schriftlichem Nachweis nach DIN 4109.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauherrenseitigen Unterlagen (Bau- und Nutzungsart, Alter des Gebäudes, bestehende Estrichart, Deckenkonstruktion) für die fachlichen Gutachter – keine Planung ohne vollständige Grundlagen.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie dient dazu, Geräusche, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen, zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Entkopplung.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht durch starre Verbindungen und kann die Wirkung der Schalldämmung erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Entkopplung.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes und der Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Untergrund.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    Akustikschaum
    Akustikschaum ist ein spezieller Schaumstoff, der zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt wird. Er absorbiert Schall und reduziert Nachhall.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Schallschutz.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch elastische Dämmstreifen oder spezielle Entkopplungselemente erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Schallbrücke.
    Gummigranulatmatten
    Gummigranulatmatten bestehen aus recyceltem Gummi und werden zur Trittschalldämmung eingesetzt. Sie sind robust, langlebig und bieten eine gute Schalldämmung, auch bei hohen Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz, Bodenbelag.
    1. Welche Dicke sollte die Trittschalldämmung haben?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. In der Regel sind Dämmstoffe mit einer Dicke von 30 bis 50 mm ausreichend. Bei höheren Anforderungen kann eine dickere Dämmung erforderlich sein.
    2. Kann ich Styropor als Trittschalldämmung verwenden?
      Styropor ist als Trittschalldämmung weniger geeignet, da es eine geringe Dämmwirkung hat und leicht Schallbrücken bilden kann. Besser sind spezielle Trittschalldämmplatten oder Mineralwolle.
    3. Wie vermeide ich Schallbrücken?
      Schallbrücken entstehen durch starre Verbindungen zwischen Bauteilen. Vermeiden Sie diese, indem Sie elastische Dämmstreifen an den Rändern verwenden und die Bodenplatte vom Estrich entkoppeln.
    4. Welche Rolle spielt das Gewicht des Raumaufbaus?
      Das Gewicht des Raumaufbaus beeinflusst die Trittschalldämmung. Schwere Bauteile können die Schallübertragung reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung für das Gewicht des Raumaufbaus geeignet ist.
    5. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von den Umgebungsbedingungen ab. In feuchten Räumen oder bei beheizten Räumen unter unbeheizten Räumen ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für Akustik?
      Suchen Sie nach einem Akustiker oder Bauphysiker mit Erfahrung im Bereich Schallschutz. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    7. Welche Normen sind beim Schallschutz zu beachten?
      Beim Schallschutz sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz von Wohnungen).
    8. Was sind die Vorteile von Gummigranulatmatten?
      Gummigranulatmatten sind besonders geeignet, um hohe Gewichte zu tragen und gleichzeitig den Schall zu dämmen. Sie sind robust, langlebig und bieten eine gute Schalldämmung.
    • Schallschutz im Heimkino
      Optimierung der Akustik für ein optimales Filmerlebnis.
    • Trittschalldämmung bei Altbausanierung
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Gebäude.
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Lärmminderung im Büro
      Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsumgebung.
    • Schallschutzfenster
      Reduzierung von Außenlärm durch spezielle Fensterkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raum, Trittschalldämmung, Spanplatten, Schallbrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum, Trittschalldämmung, Spanplatten, Schallbrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raum, Trittschalldämmung, Spanplatten, Schallbrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raum im Raum: Trittschalldämmung unter Spanplatten – Aufbau, Materialien & Gewicht?
Suche nach: Raum im Raum: Trittschalldämmung Boden
Suche nach: Raum im Raum, Trittschalldämmung, Spanplatten, Schallbrücke, Estrich, Bodenplatte, Gewicht Raumaufbau, Schalldämmung
