Naturstein-Fensterbank Anschluss WDVS: Wärmebrücke vermeiden, fachgerechte Montage & Kosten?
❓ Fragestellung: Naturstein-Fensterbank Anschluss WDVS: Wärmebrücke vermeiden, fachgerechte Montage & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anschluss einer Naturstein-Fensterbank an ein WDVS eine gravierende Wärmebrücke darstellt, wenn nicht konstruktiv wärmebrückenfrei ausgeführt; Alle drei fordern die vollständige Entfernung der alten Fensterbank – kein "Aufkleben auf Altbestand"; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer durchgehenden WDVS-Dämmung bis unter die neue Bank.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer Naturstein-Fensterbank an ein WDVS ist kein Handwerker-Einbau, sondern eine bauphysikalische Spezialaufgabe – sie erfordert eine vorab abgesicherte Konstruktion durch zertifizierte Fachleute (Energieberater nach DIN 18599 + WDVS-Sachverständiger nach VDI 4102), eine detaillierte Konstruktionszeichnung, einen Feuchteschutznachweis und bei Naturstein eine statische Abklärung der Befestigung.
Bei der Montage von Naturstein-Fensterbänken auf einem WDVS ist die korrekte Abdichtung und Dämmung entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Alternativ kann Epoxydharz zur Verklebung auf Alubänken verwendet werden. Im Altbau (BJ 62) ist die Einbettung in Zementmörtel auf XPS-Dämmung eine mögliche Lösung.
ich plane, mein Haus (Baujahr 1962, Massivbau) mit einem WDVSAbk. zu versehen. Die Fenster wurden schon vor einigen Jahren ersetzt, bleiben also erhalten. Aus optischen Gründen ziehe ich Fensterbänke aus Naturstein den üblichen Aluminium-Fensterbänken vor. Mir wurde geraten, die neue Bank (mit Überstand) auf die alte, wandbündig abgeschnittene Bank zu kleben und die Wand-Dämmplatte unter der neuen Bank enden zu lassen. Mir erscheint das wenig sinnvoll, da die Wärmebrücke im Bereich der Fensterbank erhalten bliebe. Gibt es sinnvolle Möglichkeiten eine Natursteinbank in Verbindung mit einem WDVS anzubringen, ohne die alte Fensterbank komplett zu entfernen? Zwischen OK Fensterbank und UKAbk. Fensterrahmenüberstand (Wasseraustrittslöcher) sind leider nur 4 cm Luft.
    🔴 KRITISCH: Die alte Fensterbank muss vollständig entfernt werden – ein Aufkleben der neuen Natursteinbank auf die alte, wandbündig abgeschnittene Bank erzeugt eine massive, bauphysikalisch nicht zulässige Wärmebrücke mit hohem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die WDVSAbk.-Dämmung muss durchgängig bis unter die Unterseite der neuen Fensterbank geführt werden – kein Abbruch der Dämmung "unterhalb der alten Bank" oder "auf Höhe der Fensterbankoberkante".
    ⚠️ WICHTIG: Der Abstand von nur 4 cm zwischen Fensterbankoberkante und Fensterrahmenunterkante erfordert eine individuell geplante, spezialisierte Tropfkante und Abdichtung – Standardprofile sind hier nicht anwendbar.
    ⚠️ WICHTIG: Naturstein ist kein wärmedämmendes Material – eine thermische Trennung ist zwingend erforderlich (z. B. über wärmebrückenarme Halter oder dämmintegrierte Fertigbanken).
    Ich empfehle bei der Anbringung einer Naturstein-Fensterbank im Rahmen einer WDVS-Sanierung folgende Punkte zu beachten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden:
    • Materialwahl: Naturstein ist grundsätzlich geeignet, aber die Dicke und Art des Steins beeinflussen die Wärmeleitfähigkeit.
    • Anschluss an WDVS: Der Anschluss der Fensterbank an das WDVS muss dicht und wärmebrückenfrei erfolgen. Spezielle Dichtbänder und Profile sind hier empfehlenswert.
    • Montage: Achten Sie auf eine korrekte Montage mit ausreichend Gefälle, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Wasseraustrittslöcher dürfen nicht verdeckt werden.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Fensterbank kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fensterrahmenüberstand: Der Überstand der Fensterbank über den Fensterrahmen sollte ausreichend sein, um das Wasser sicher abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fassadendämmung und Fensterbau hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Naturstein-Fensterbank in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an einem Gebäude von 1962. Der Nutzer erkennt zutreffend, dass das bloße Aufkleben einer neuen Bank auf die alte, wandbündig abgeschnittene Bank eine erhebliche Wärmebrücke darstellt. Diese Vorgehensweise würde den Dämmstandard des WDVS unterlaufen und könnte zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die vorgeschlagene Methode (Aufkleben auf die alte Bank) wenig sinnvoll ist, ist fachlich korrekt. Eine durchgehende Wärmebrücke an dieser Stelle ist aus bauphysikalischer Sicht zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die alte Fensterbank sollte zwingend vollständig demontiert werden, um einen wärmebrückenfreien Anschluss zu gewährleisten. Die Dämmung des WDVS muss bis unter die neue Fensterbank geführt werden. Der geringe Abstand von nur 4 cm zwischen Fensterbankoberkante und Fensterrahmenunterkante ist kritisch, da er die Montage einer standardmäßigen, hinterlüfteten Tropfkante erschwert. Hier ist ein spezielles, flaches Profil oder eine konstruktive Anpassung des Fensteranschlusses erforderlich.
    🔴 Gefahr: Wird die alte Bank nicht entfernt und die Dämmung nicht durchgehend ausgeführt, besteht ein hohes Risiko für eine thermische Schwachstelle. Dies kann zu Energieverlusten, Oberflächentemperaturabsenkung und in der Folge zu Schimmelpilzbefall im Innenraum führen. Die Bausubstanz des Gebäudes von 1962 ist besonders anfällig für solche Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für WDVS und Fensterbau. Lassen Sie die alte Fensterbank fachgerecht ausbauen. Planen Sie eine neue Natursteinbank mit integrierter Tropfkante und einem Wärmedämmkeil unter der Bank. Die Abdichtung des Anschlusses an den Fensterrahmen muss gemäß den Regeln der Technik (z. B. nach RAL-Montage) erfolgen. Aufgrund des geringen Bauraums von 4 cm ist eine individuelle, detaillierte Planung vor Ort unerlässlich.
    Bei der geplanten Kombination aus Naturstein-Fensterbank und WDVS an einem Massivhaus aus dem Jahr 1962 besteht ein erhebliches Risiko für eine signifikante Wärmebrücke, insbesondere da die Fensterbank als massiver, hochleitfähiger Baustoff direkt mit der Außenwand verbunden bleibt – selbst bei klebtechnischer Montage auf der alten Bank.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, die neue Natursteinbank auf die alte, wandbündig abgeschnittene Bank zu kleben und die Dämmung darunter enden zu lassen, führt zwangsläufig zu einer ungedämmten, thermisch leitenden Durchgangsstelle – mit hohem Risiko für Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt, Kondensatbildung und langfristig Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Klebeverbindung allein die Wärmebrücke ‚vermeidet‘, ist fachlich unzutreffend: Kleber und Untergrund ändern nichts an der massiven Wärmeleitung des Natursteins durch die Dämmung hindurch – es fehlt die thermische Trennung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine thermisch getrennte Aufhängung (z. B. mit speziellen, wärmebrückenarmen Natursteinhaltern aus Verbundwerkstoffen) oder eine vollständige Integration der Bank in das WDVS mittels einer vorgefertigten, dämmstoffintegrierten Natursteinbank mit durchgängiger Dämmung bis zur Unterseite – was jedoch den Abstand von nur 4 cm zwischen OK Bank und UKAbk. Fensterrahmenüberstand kritisch einschränkt.
    🔴 Gefahr: Der geringe vertikale Spielraum von lediglich 4 cm macht eine fachgerechte Abdichtung, eine ausreichende Neigung der Bank sowie die Einhaltung des notwendigen Überstandes über den Fensterrahmen nahezu unmöglich – erhöhtes Risiko für Wasserstau, Fassadenverschmutzung und Feuchteschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Wärmebrücke ‚erhalten bliebe‘, unterschätzt die tatsächliche Verschärfung: Durch die zusätzliche Masse und die fehlende Dämmfortsetzung unter der Bank wird die Wärmebrücke im Vergleich zum Zustand vor WDVS deutlich verschärft – nicht nur erhalten, sondern verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Montage einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) sowie einen fachkundigen WDVS-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4102 oder Bausachverständiger für Wärmedämm-Verbundsysteme), um eine bauphysikalisch abgesicherte, wärmebrückenminimierte Lösung zu entwickeln – inklusive detaillierter Konstruktionszeichnung, Feuchteschutznachweis und statischer Abklärung der Natursteinbefestigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anschluss einer Naturstein-Fensterbank an ein WDVS eine gravierende Wärmebrücke darstellt, wenn nicht konstruktiv wärmebrückenfrei ausgeführt.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung der alten Fensterbank – kein "Aufkleben auf Altbestand".
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer durchgehenden WDVS-Dämmung bis unter die neue Bank.
    • GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung" als hilfreich – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf die thermische Trennung bzw. Dämmfortsetzung als primäres Mittel; Hinterlüftung allein wird von Qwen als unzureichend zur Vermeidung der Wärmebrücke klassifiziert.
    • GoogleAI sieht "Dichtbänder und Profile" als ausreichend an – DeepSeek und Qwen fordern explizit spezialisierte Konstruktionen (z. B. Wärmedämmkeil, thermisch getrennte Halter, dämmintegrierte Bank) aufgrund des knappen Bauraums (4 cm).
    • Qwen ergänzt den Aspekt der statischen Befestigung und verweist auf die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises und einer Konstruktionszeichnung – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • DeepSeek betont die besondere Anfälligkeit des Gebäudes aus 1962 für Feuchteschäden – eine Risikoverstärkung, die Qwen und GoogleAI nicht ausdrücklich benennen.
    • Qwen widerspricht der Annahme, eine Klebeverbindung "vermeide die Wärmebrücke" – eine Aussage, die in GoogleAI implizit mit "Anschluss … dicht und wärmebrückenfrei" enthalten sein könnte. Qwen stellt klar: Kleber ändert nichts an der Leitfähigkeit des Natursteins – es fehlt die thermische Trennung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht auch der Aussage, die Wärmebrücke werde "erhalten" – sie wird laut Qwen durch die neue Konstruktion *verschärft*. DeepSeek und GoogleAI formulieren weniger drastisch; Qwens Einschätzung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips übernommen.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein: Ein Fachbetrieb für WDVS mit bauphysikalischer Kompetenz muss beauftragt werden – GoogleAI erwähnt "Fachbetrieb für Fassadendämmung und Fensterbau", DeepSeek "erfahrenen Fachbetrieb für WDVS und Fensterbau", Qwen "zertifizierten Energieberater + WDVS-Sachverständigen". Qwens Anforderungsprofil (DIN 18599, VDI 4102) ist das strengste und wird daher als maßgeblich für die Empfehlung gewertet.
    Entfernung der alten Fensterbank ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Vollständige Demontage ist zwingend erforderlich, um eine Wärmebrücke zu vermeiden.
    Dämmfortsetzung unter der Bank ✅ Uneingeschränkter Konsens: WDVS muss durchgängig bis unter die Unterseite der neuen Natursteinbank geführt werden – kein Abschluss auf Höhe oder darüber.
    Wärmebrücke durch Naturstein ❌ Qwen widerspricht GoogleAI (implizit) und DeepSeek: Klebeverbindung allein vermeidet die Wärmebrücke nicht – es fehlt die thermische Trennung. Qwens Aussage ist bauphysikalisch stärker begründet und wird als maßgeblich angesehen.
    4-cm-Bauraum (OK Bank – UK Fensterrahmen) ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten diesen Abstand als kritisch, der Standardlösungen unmöglich macht; GoogleAI erwähnt diesen Engpass nicht. Qwen geht weiter: er macht auch Neigung, Überstand und Abdichtung nahezu unmöglich – daher Abwägung mit hoher Risikolast.
    Notwendigkeit einer bauphysikalischen Planung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen explizit Fachplanung – GoogleAI "Fachbetrieb", DeepSeek "individuelle, detaillierte Planung vor Ort", Qwen "zertifizierter Energieberater + WDVS-Sachverständiger mit Konstruktionszeichnung und Feuchteschutznachweis".
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch ungebrochene Natursteinverbindung mit Wand Unerwünschte lokale Oberflächentemperaturabsenkung → Tauwasserausfall → Schimmelbildung in Fensterlaibung und Sturzbereich
    🔴 Risiko Fehlende Dämmfortsetzung unter der Bank Verletzung der EnEVAbk./DIN 4108 → Energieverluste, ggf. Ausschluss von Fördermitteln, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Tropfkante bei nur 4 cm Bauraum Wasserstau an Bankunterseite → Aufstiegsfeuchte, Fassadenverschmutzung, Dämmstoffschäden, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Abdichtung des Fensterbank-Anschlusses Eintrag von Regenwasser in WDVS-Hohlraum → Dämmstoffaufweichung, Schimmelpilzbefall hinter Dämmung, Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigung der schweren Natursteinbank Abreißen der Bank, Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Integration als wärmebrückenminimierte Gesamtlösung Nachweisbare Energieeinsparung, erfüllte Anforderungen an Energieausweis, Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Optische Aufwertung der Fassade mit hochwertigem Naturstein Steigerung des Immobilienwerts, verbessertes Erscheinungsbild, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Verwendung wärmebrückenarmer Halter oder dämmintegrierter Fertigbanken Zukunftsfähige, normkonforme Lösung, vereinfachte Montage, bessere Baustellenlogistik
    ✅ Chance Professioneller Feuchteschutznachweis und Konstruktionszeichnung Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeiten, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei späteren Schäden
    ✅ Chance Verknüpfung mit Sanierungsmaßnahmen (Fenster, WDVS, Fensterbank) Synergieeffekte bei Planung und Ausführung, geringere Gesamtkosten, kürzere Bauzeit, einheitliche Verantwortung
    1. Alte Fensterbank sofort entfernen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis (z. B. RAL-Gütezeichen), der die alte Bank vollständig, rückstandslos und schadstoffgerecht ausbaut.
    2. Bauphysikalische Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einen WDVS-Sachverständigen (VDI 4102 oder Bausachverständiger für WDVS), um eine Konstruktionszeichnung mit Feuchteschutznachweis und statischer Abklärung zu erstellen.
    3. Wärmebrückenkompensation klären: Fordern Sie vom Planer detaillierte Angaben zur thermischen Trennung (z. B. wärmebrückenarme Verbundhalter oder dämmintegrierte Natursteinbank) – reine Klebung ist unzulässig.
    4. 4-cm-Bauraum individuell lösen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine Vor-Ort-Besichtigung zur Abstimmung von Tropfkante, Neigung (mindestens 5 %), Überstand über Fensterrahmen (mind. 20 mm) und Abdichtung – Standardprofile scheiden aus.
    5. Alle Dokumente archivieren: Sammeln Sie die Konstruktionszeichnung, den Feuchteschutznachweis, die Montageanleitung des Herstellers für Natursteinhalter und den detaillierten Montagebericht des Betriebs.
    6. Montage unter Aufsicht durch den Planer: Lassen Sie die Montage durch den WDVS-Sachverständigen oder Energieberater begleiten – mindestens für den Anschluss der Bank an Fensterrahmen und WDVS.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Eine Fensterbank aus Naturstein ist eine robuste und langlebige Alternative zu Fensterbänken aus anderen Materialien wie Aluminium oder Kunststoff. Sie besteht aus Naturstein wie Granit, Marmor oder Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Steinbank, Fassadenelement.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Fensterbänken ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser auf der Fensterbank sammelt.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Ablaufneigung, Entwässerung.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine Belüftungsebene hinter einem Bauteil, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sorgt für eine Luftzirkulation und trägt so zu einem gesünderen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsmanagement.
    Der Fensterrahmenüberstand bezeichnet den Teil der Fensterbank, der über den Fensterrahmen hinausragt. Er dient dazu, das Wasser sicher abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fassadenschutz.
    Wasseraustrittslöcher sind kleine Öffnungen in der Fensterbank, die dazu dienen, das Wasser abzuleiten, das sich auf der Fensterbank sammelt. Sie verhindern, dass das Wasser in die Fassade eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsbohrungen, Wasserablauf, Fassadenentwässerung.
    1. Welche Vorteile haben Naturstein-Fensterbänke gegenüber Aluminium-Fensterbänken?
      Naturstein-Fensterbänke bieten eine ansprechendere Optik und sind in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich. Sie sind zudem sehr langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    2. Wie vermeide ich eine Wärmebrücke beim Anschluss der Naturstein-Fensterbank an das WDVS?
      Verwenden Sie spezielle Dichtbänder und Profile, die für den Anschluss von Fensterbänken an WDVS-Systeme geeignet sind. Achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung und eine wärmebrückenfreie Montage.
    3. Welches Gefälle sollte eine Naturstein-Fensterbank haben?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 5 Grad, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Fensterbank sammelt und in die Fassade eindringt.
    4. Müssen die Wasseraustrittslöcher in der Fensterbank freigehalten werden?
      Ja, die Wasseraustrittslöcher müssen unbedingt freigehalten werden, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade kommen.
    5. Kann ich die Naturstein-Fensterbank selbst montieren?
      Ich rate davon ab, die Montage selbst durchzuführen, da ein fachgerechter Anschluss an das WDVS entscheidend ist, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu.
    6. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung der Fensterbank?
      Eine Hinterlüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sorgt für eine bessere Luftzirkulation und trägt so zu einem gesünderen Raumklima bei.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Montage der Fensterbank?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Montage von Naturstein-Fensterbänken in Verbindung mit WDVS-Systemen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Montage einer Naturstein-Fensterbank im Rahmen einer WDVS-Sanierung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fensterbank, Material und Aufwand der Montage. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fensterbank abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadensanierung.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Übersicht über verschiedene WDVS-Systeme und ihre Eigenschaften.
    • Natursteinpflege
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Naturstein-Fensterbänken.
    • Kosten Fassadensanierung
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung mit WDVS.
  2. Naturstein-Fensterbank: Abdichtung & Dämmung – Grundlagen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Hatten wir schon mal! Meister Thalhammer bitte lesen!
    Naturstein ist keine Abdichtung und keine Dämmung. Streng genommen müsste der Untergrund theoretisch komplett alleine Dicht und Wärmedämmend sein. Die FB ist sozusagen nur schützende Dekoration. Dazu kann man z.B. passende Konsolen nhmen, die unterfüllt werden mit Mörtel, oder Vermörtelung auf der Dämmung, wenn zugelassen (da sind die Mauerspezis gefragt)
  3. Alternative: Naturstein-Fensterbank Montage mit Epoxydharz
    Fällt mir noch ein
    habe mal gesehen, das die Fensterbänke auf den Alubänken mittels Epoxydharz geklebt wurden, geht auch, spart Platz
  4. Naturstein-Fensterbank: Montage auf Dämmung im Altbau (BJ 62)
    Hallo Herbert (!)
    ... ich weiß "nicht" ich ob hier weiter helfen kann ... Natursteinfensterbänke wann kommt das bei uns schon mal zu tragen? ... höchstens EGAbk.-Terrassentürsitution dann ragt da meist die Decke über den Fensterstock in's freie ... da bleibt "nur" vorher abdichten, XPS drauf und da drauf nen gescheiten Zementmörtel in dem man den Naturstein gleich einbettet ... "mmmh" aber Fensterbänke? BJ 62 vermutlich Vollziegel da würd's sicher auch ned schaden wenn man unter die Fensterbänke eine Dämmung anordnet ... "aber" müsst man wegen des Restmauerwerk (verbleibende Laibungstiefe) auch sehn.
    + nen schönen Gruß
    Naturstein-Fensterbank Anschluss WDVSAbk.: Wärmebrücke vermeiden
    💡 Kernaussagen: Bei der Montage von Naturstein-Fensterbänken auf einem WDVS ist die korrekte Abdichtung und Dämmung entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Alternativ kann Epoxydharz zur Verklebung auf Alubänken verwendet werden. Im Altbau (BJ 62) ist die Einbettung in Zementmörtel auf XPS-Dämmung eine mögliche Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Naturstein-Fensterbank: Abdichtung & Dämmung – Grundlagen ist Naturstein weder Abdichtung noch Dämmung. Der Untergrund muss diese Funktionen erfüllen, die Fensterbank dient primär als Schutz und Dekoration.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Montagemethode, beschrieben in Alternative: Naturstein-Fensterbank Montage mit Epoxydharz, ist die Verklebung der Fensterbank auf einer Aluminiumbank mittels Epoxydharz, was Platz sparen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Altbau (Baujahr 1962) kann, wie in Naturstein-Fensterbank: Montage auf Dämmung im Altbau (BJ 62) beschrieben, die Naturstein-Fensterbank in Zementmörtel auf einer XPS-Dämmung eingebettet werden, nachdem eine Abdichtung erfolgt ist. Dies ist besonders bei Terrassentüren relevant, wo die Decke über den Fensterstock ragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer Naturstein-Fensterbank im Rahmen einer Fassadensanierung mit WDVS sollte die Dämmung und Abdichtung des Untergrunds sichergestellt werden. Prüfen Sie die Zulässigkeit der Vermörtelung auf der Dämmung mit einem Mauerspezialisten. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur fachgerechten Montage, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Fensterbank Anschluss WDVS: Wärmebrücke vermeiden, fachgerechte Montage & Kosten?
Suche nach: Naturstein-Fensterbank WDVS: Anschlussdetails
Suche nach: Naturstein Fensterbank, WDVS, Wärmedämmung, Fassadensanierung, Wärmebrücke, Fensteranschluss, Montagekosten, Altbausanierung
