Abflussrohre unter Bodenplatte undicht: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kosten?
❓ Fragestellung: Abflussrohre unter Bodenplatte undicht: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass: die Kamerabefahrung allein keine ausreichende Diagnosebasis bietet; Tubogel/Harz keine dauerhafte, zulässige Sanierungsmethode für Neubau-Abwasserleitungen unter Bodenplatte ist; eine unabhängige, zertifizierte Fachbegutachtung (z. B. nach DVGW oder ÖNORM EN 1610) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (nach DVGW oder ÖNORM EN 1610), um die Leckstelle mittels Gas- oder Farbstoffprüfung zu lokalisieren, die Verlegequalität zu bewerten und ein fachlich genehmigtes Sanierungskonzept zu erstellen – Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach schriftlicher Empfehlung beginnen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Lokalisierung des Lecks erforderlich – Kamerabefahrung allein ist unzureichend, da Muffen, Verlegefehler und Mikrorisse im Erdreich nicht sichtbar sind.
🔴 KRITISCH: Tubogel oder Harzinjektionen sind keine dauerhafte, zertifizierte Lösung für Abwasserleitungen unter Bodenplatten und dürfen nicht als Sanierung im Neubau akzeptiert werden.
🔴 KRITISCH: Ein Leck unter der Bodenplatte birgt Risiko für Unterspülung, Statikschäden, Grundwasserverunreinigung und langfristige Schimmelpilzbildung – Sanierung darf erst nach unabhängiger Fachbegutachtung beginnen.
⚠️ WICHTIG: Verantwortlichkeit liegt beim Bauunternehmen – fordern Sie schriftlich die Mängelbehebung nach VOBAbk./B und DVGW-Merkblatt GW 300 ein.
🔴 Gefahr: Undichte Abflussrohre unter der Bodenplatte können zu erheblichen Schäden führen, da austretendes Abwasser die Bausubstanz angreift und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Unterspülung des Fundaments führen kann.
- Ursachenforschung: Auch wenn die Kamerabefahrung keine Schäden gezeigt hat, muss die genaue Leckstelle lokalisiert werden. Dies kann durch erneute Druckprüfungen mit unterschiedlichen Abschnitten des Rohrsystems erfolgen.
- Sanierungsmethoden prüfen: Gängige Sanierungsmethoden sind:
- Inlinersanierung: Ein flexibler Schlauch wird in das bestehende Rohr eingezogen und mit Harz ausgehärtet.
- Partielle Reparatur: Die defekte Stelle wird gezielt freigelegt und repariert oder ausgetauscht.
- Komplette Erneuerung: Das gesamte Rohrsystem unter der Bodenplatte wird ausgetauscht. Dies ist die aufwändigste, aber nachhaltigste Lösung.
- Materialien: Tubogel oder Harz können zur Abdichtung kleinerer Undichtigkeiten verwendet werden, sind aber oft keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abwassertechnik hinzu, um die Ursache des Lecks zu finden und die geeignete Sanierungsmethode zu bestimmen. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit Ihrem Bauleiter und beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der Sanierung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Abwassersystem in einem Neubau, bei dem die Druck- und Spülprüfung ein Leck anzeigt, die Kamerabefahrung jedoch keine sichtbaren Schäden offenbart. Die Vermutung liegt nahe, dass Dichtungen in den Muffen fehlen oder beschädigt sind. Der Vorschlag des Bauleiters, die Muffen mit einem zweiphasigen Harz (Tubogel) zu füllen, ist als provisorische Notlösung zu betrachten, jedoch nicht als dauerhafte Sanierungsmethode für einen Neubau geeignet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Harz als alleinige Abdichtung birgt das Risiko, dass die Ursache nicht behoben wird. Bei einem Neubau besteht zudem die Gefahr von Setzungen oder Erschütterungen, die die Harzfüllung langfristig undicht werden lassen. Ein erneutes Leck könnte zu erheblichen Folgeschäden an der Bodenplatte und der Bausubstanz führen.
➕ Ergänzung: Die Kamerabefahrung kann Muffenfehler oder fehlende Dichtungen oft nicht zuverlässig erkennen, da diese hinter den Rohrwänden liegen. Eine erneute, detaillierte Untersuchung mit einem speziellen Muffensuchkopf oder eine Druckprüfung mit Rauch oder Luft ist dringend anzuraten, um die exakte Leckstelle zu lokalisieren.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Harzlösung ist fachlich absolut berechtigt. Bei einem Neubau sollte eine dauerhafte und fachgerechte Sanierung erfolgen, die den aktuellen technischen Regeln entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen Fachplaner für Grundstücksentwässerung. Dieser soll die genaue Ursache des Lecks ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind der Austausch der betroffenen Rohrabschnitte oder die Nachrüstung von Dichtungen mittels Inlinerverfahren. Verzichten Sie auf die Harzfüllung als Dauerlösung und bestehen Sie auf eine fachgerechte Sanierung auf Kosten des Bauunternehmens, da es sich um einen Mangel am Neubau handelt.
Bei neu errichteten Gebäuden mit nachgewiesenem Leck in Abflussrohren unter der Bodenplatte handelt es sich um einen gravierenden Mangel, der unverzüglich fachgerecht behoben werden muss – insbesondere weil die Leckstelle nicht sichtbar ist und sich im Bereich der Gründung befindet.
🔴 Gefahr: Ein undichtes Abflussrohr unter der Bodenplatte birgt das Risiko von Feuchteeintrag in die Baukonstruktion, Bodensetzungen, Grundwasserverunreinigung sowie langfristig Schäden an der Statik durch Auslaugung oder Frosthebung – besonders bei frostempfindlichen Böden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Leck allein auf fehlende Dichtungen in den Muffen beruht, ist unzureichend: Auch falsche Verlegewinkel, unzureichende Rohrverankerung, Setzungen während der Erstbelastung oder Materialfehler können Ursache sein – eine reine Sichtkontrolle mit Kamera ist hier nicht aussagekräftig, da sie nur den Rohrinnenraum, nicht aber die Muffenverbindungen oder den Bereich unter der Platte abbildet.
➕ Ergänzung: Tubogel ist ein temporäres Injektionsverfahren für drucklose Rohrleitungen und nicht für dauerhafte, statisch relevante Sanierungen unter Bodenplatten zugelassen; es bietet keine langfristige Dichtheitsgarantie und ist nicht zertifiziert für den Einsatz im Erdreich oder unter Bauteilen mit Tragfunktion.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Sanierung birgt das Risiko einer späteren, teuren Nachsanierung mit aufwendigem Aufbrechen der Bodenplatte – mit erheblichen Folgeschäden an Estrich, Bodenbelägen und Haustechnik.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "keine Schäden zu sehen waren" ist irreführend: Kamerabefahrungen können Muffenaußenseiten, Verlegefehler im Erdreich oder Mikrorisse nicht detektieren – die Leckstelle ist offensichtlich außerhalb des sichtbaren Rohrinnenraums lokalisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DVGW oder ÖNORM EN 1610) zur Lokalisierung des Lecks mittels Gas- oder Farbstoffprüfung sowie zur Bewertung der Verlegequalität – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse und schriftlicher Empfehlung erfolgen.
- die Kamerabefahrung allein keine ausreichende Diagnosebasis bietet,
- Tubogel/Harz keine dauerhafte, zulässige Sanierungsmethode für Neubau-Abwasserleitungen unter Bodenplatte ist,
- eine unabhängige, zertifizierte Fachbegutachtung (z. B. nach DVGW oder ÖNORM EN 1610) zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI nennt Inlinersanierung als eine mögliche Option, während DeepSeek sie nur bedingt als "Nachrüstung von Dichtungen" erwähnt und Qwen keine ausdrückliche Bewertung abgibt – jedoch betont Qwen, dass Inliner nur bei zugelassenen Verfahren und korrekter Voruntersuchung zulässig ist.
- DeepSeek betont die eingeschränkte Aussagekraft der Kamerabefahrung für Muffenfehler und empfiehlt spezielle Muffensuchköpfe oder Rauchdruckprüfungen.
- Qwen ergänzt explizit, dass nicht nur fehlende Dichtungen, sondern auch Verlegefehler, Setzungen, Materialfehler und falsche Winkel Ursache sein können – und weist auf Frosthebung und Auslaugung als zusätzliche Risiken hin.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "keine Schäden zu sehen waren", nennt sie "irreführend" – GoogleAI und DeepSeek kritisieren diese Aussage implizit, aber nicht so deutlich; Qwen ist hier die strengste und sicherheitsorientierteste Einschätzung.
👉 Empfehlung: Qwens Bewertung zur Irreführung durch die Kameraaussage wird als sicherste Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip). Alle drei Modelle stimmen in der Forderung nach unabhängiger Fachbegutachtung überein – diese ist daher als gemeinsame Handlungskernempfehlung festzulegen.
Thema Status KI-Konsens Lokalisierung des Lecks ✅ Kamerabefahrung ist unzureichend; Druck-, Rauch-, Gas- oder Farbstoffprüfungen mit fachlich validierten Verfahren notwendig. Tubogel/Harz als Sanierung ❌ Alle drei Modelle lehnen Tubogel als dauerhafte, zulässige Lösung ab – es ist weder zertifiziert noch vertraglich zulässig im Neubau. Fachliche Begutachtung ✅ Unabhängiger Sachverständiger nach DVGW/ÖNORM EN 1610 ist zwingend erforderlich – Konsens aller Modelle. Verantwortlichkeit im Neubau ⚠️ GoogleAI erwähnt Klärung mit Bauleiter, DeepSeek & Qwen betonen ausdrücklich die Mängelhaftung des Bauunternehmens – Abwägung zwischen Vertragsrecht und technischer Mangeldefinition. Risiken der Nichtsanierung ✅ Einigung auf Unterspülung, Schimmel, Feuchteschäden, Grundwasserverunreinigung und langfristige Statikrisiken – auch bei unterschiedlichen Formulierungen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (nach DVGW oder ÖNORM EN 1610), um die Leckstelle mittels Gas- oder Farbstoffprüfung zu lokalisieren, die Verlegequalität zu bewerten und ein fachlich genehmigtes Sanierungskonzept zu erstellen – Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach schriftlicher Empfehlung beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterspülung der Bodenplatte durch kontinuierliches Abwasseraustritt Statikschäden, Grundrissverformung, langfristige Schadenskosten 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch bakteriell belastetes Abwasser Rechtliche Konsequenzen, Umweltbehörden-Intervention, Sanierungspflicht 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung in Estrich- und Bodenplattenhohlräumen Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierung mit Aufbruch, Wertminderung 🔴 Risiko Frosthebung durch Feuchteeintrag in frostempfindlichen Böden Bodenverformung, Rissbildung in Bodenplatte und Mauerwerk 🔴 Risiko Spätere Nachsanierung mit Aufbrechen der Bodenplatte Kostenexplosion (3–5× höher), massive Bauunterbrechung, Folgeschäden an Haustechnik ✅ Chance Vollständige, dokumentierte Mängelbehebung im Neubau Langfristige Dichtheitsgarantie, rechtssichere Abnahme, vermeidbare Folgekosten ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Sanierungsverfahren (z. B. gezielter Rohrtausch oder zertifizierter Inliner) Minimale Bauzeit, hohe Lebensdauer, Nachweisbarkeit nach DVGW-A143 ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeit vor Abnahme Rechtssichere Durchsetzung von Mängelansprüchen, Ausschluss späterer Haftung ✅ Chance Systematische Analyse der Verlegequalität Aufdeckung weiterer potenzieller Mängel im Abwassersystem, präventive Sicherstellung der Funktionssicherheit ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, lückenlosen Sanierungs-Dokumentation Wertsteigerung des Objekts, Nachweis für Versicherungen und zukünftige Käufer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (nach DVGW oder ÖNORM EN 1610) für eine Gas- oder Farbstoffprüfung und schriftliche Ursachenanalyse – nicht vorher mit der Sanierung beginnen.
- Tubogel-Angebot ablehnen: Weisen Sie die Harzlösung des Bauleiters ausdrücklich als nicht zulässige, nicht zertifizierte Maßnahme im Neubau ab – untermauern Sie dies mit den KI-Hinweisen und DVGW-Merkblatt GW 300.
- Mängel schriftlich rügen: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge an das Bauunternehmen unter Bezug auf VOB/B § 4 Abs. 3 und fordern Sie die fachgerechte Sanierung auf Kosten des Unternehmens.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfprotokolle (Druck-, Spül-, Kamera), Verlegepläne, Rohrmaterialzertifikate und Bauleiter-Korrespondenz – diese sind für die Mängelbeweisführung unverzichtbar.
- Sanierungskonzept prüfen: Vor Auftragserteilung an ein Sanierungsunternehmen prüfen Sie, ob das vorgeschlagene Verfahren (z. B. Inliner) nach DVGW-A143 zertifiziert ist und die Leckstelle exakt adressiert.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Abnahme schriftliche Nachweise über Durchführung, Prüfung und Bestätigung der Dichtheit nach DINAbk. EN 1610 (z. B. Druckprüfung mit 0,5 bar über 15 min).
- Druckprüfung
- Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen festzustellen. Dabei wird das Rohrsystem mit Wasser oder Luft unter Druck gesetzt und geprüft, ob der Druck über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Spülprüfung, Rohrinspektion - Inlinersanierung
- Die Inlinersanierung ist eine grabenlose Sanierungsmethode, bei der ein flexibler Schlauch (Inliner) in das bestehende Rohr eingezogen und mit Harz ausgehärtet wird. Dadurch entsteht ein neues, dichtes Rohr innerhalb des alten Rohrs.
Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, grabenlose Sanierung, Schlauchlining - Muffe
- Eine Muffe ist ein Verbindungselement, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Sie wird über die Rohrenden geschoben und dichtet die Verbindung ab.
Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Dichtung, Fitting - Rohrinspektion
- Die Rohrinspektion ist eine visuelle Untersuchung von Rohrleitungen mit Hilfe einer Kamera. Dabei können Schäden wie Risse, Verstopfungen oder Korrosion festgestellt werden.
Verwandte Begriffe: Kamerabefahrung, Kanalinspektion, Zustandserfassung - Spülprüfung
- Eine Spülprüfung ist ein Verfahren, um die Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen zu überprüfen. Dabei wird das Rohrsystem mit Wasser gespült und geprüft, ob das Wasser ungehindert abfließt.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Druckprüfung, Rohrinspektion - Unterspülung
- Eine Unterspülung bezeichnet die Auswaschung von Erdreich unter einem Fundament oder einer Bodenplatte durch Wasser. Dies kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
Verwandte Begriffe: Fundamentschaden, Baugrund, Setzung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie bildet den unteren Abschluss des Gebäudes und trägt die Lasten der darüber liegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton
- Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Abflussrohre unter der Bodenplatte?
Häufige Ursachen sind Materialfehler, unsachgemäße Verlegung, Beschädigungen durch Setzungen des Gebäudes, Wurzeleinwuchs oder Korrosion. Auch eine mangelhafte Ausführung der Dichtungen kann zu Undichtigkeiten führen. - Welche Risiken bestehen bei undichten Abflussrohren unter der Bodenplatte?
Undichte Abflussrohre können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Unterspülung des Fundaments, Schädigung der Bausubstanz und zur Freisetzung von gesundheitsschädlichen Bakterien und Keimen führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für undichte Abflussrohre unter der Bodenplatte?
Gängige Sanierungsmethoden sind die Inlinersanierung (Einzug eines Schlauches in das bestehende Rohr), die partielle Reparatur (gezielte Reparatur der defekten Stelle) und die komplette Erneuerung des Rohrsystems. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. - Kann ich undichte Abflussrohre unter der Bodenplatte selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, undichte Abflussrohre unter der Bodenplatte selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden und erneuten Undichtigkeiten führen. Beauftragen Sie immer ein Fachunternehmen mit der Sanierung. - Wie finde ich ein qualifiziertes Fachunternehmen für die Sanierung von Abflussrohren?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Unternehmens. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen das Unternehmen mit der Sanierung von Abflussrohren unter Bodenplatten hat. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von undichten Abflussrohren unter der Bodenplatte?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Diagnose erstellt werden. - Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für die Kosten hängt von der Ursache des Schadens und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Im Neubau kann die Gewährleistung des Bauunternehmers greifen. Bei späteren Schäden kann die Gebäudeversicherung oder eine separate Rohrversicherung in Frage kommen. - Wie kann ich zukünftige Schäden an Abflussrohren unter der Bodenplatte vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Rohre, vermeiden Sie Belastungen durch schwere Gegenstände oder Bauarbeiten, führen Sie regelmäßige Spülungen durch und lassen Sie die Rohre bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen.
- Rohrbruchversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich. - Schimmelbildung im Haus
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Gesetzliche Anforderungen und Durchführung der Dichtheitsprüfung. - Grabenlose Rohrsanierung
Verfahren und Vorteile der grabenlosen Sanierung von Rohrleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohre, Bodenplatte, Leck, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … Terrassenabdichtung, Terrassenisolierung, Kellerdecke, Steinplatten, Gefälle, Bitumenbahn, Wandanschluss, Abdichtungssysteme, Terrassensanierung, Bauschäden …
- … Terrassenbau, Abdichtung, Isolierung, Kellerbau, Bausanierung …
- … Unmöglichkeit einer dauerhaften, fugenlosen Abdichtung – späterer Sanierungsaufwand bis zum vollständigen Rückbau mit Kosten von 3–5× der Erstausführung. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Baustoffe - Füllsand vs. Filterkies/Frostschutzkies für Bodenplatte: Unterschiede, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau Bodenaufbau im Altbau (1920): Estrich, Dämmung, Feuchtigkeit & Statik prüfen?
- … Bodenaufbau, Altbau, Estrich, Dämmung, Feuchtigkeit, Statik, Gewölbekeller, Holzbalken, Zweifamilienhaus, Sanierung …
- … Altbausanierung, Bodenaufbau, Estrich, Feuchtigkeit, Statik …
- … (alter Estrich und Holzdielen) rausgenommen und wollen diesen im Zuge der Sanierung komplett neu aufbauen. Aktuell liegt nur noch Sand und Asche/Schutt. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden sanieren: Bitumen-Kaltselbstklebebahn vor oder nach Rohrmontage? Tipps & Vorgehen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen im Bad verlegen: Wo genau anbringen? Tipps für Neubau
- … Aktuelle Situation: Abflussrohre sind ang an der Wand verlegt. Diese verschwinden später komplett im …
- … Ich rate dazu, im Bereich von Abflussrohren und anderen Installationen den Randdämmstreifen sorgfältig anzupassen und gegebenenfalls mit geeignetem …
- … fachgerechte Verlegung von Randdämmstreifen in einem Neubau-Bad, insbesondere im Bereich von Abflussrohren und einer Badewanne. Die Kernfrage betrifft die korrekte Positionierung der Randdämmstreifen, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsschüttung vs. Estrich: Vor- und Nachteile, Kosten & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Ausgleichsschüttung oder Estrich für Ihre Bodenplatte? Vergleich von Kosten, Eignung für Fußbodenheizung & Feuchtigkeitsschutz. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Kosten, Vergleich, Aufbauhöhe, Wärmeleitfähigkeit …
- … Estrich, Fußbodenheizung, Bodensanierung, Baukonstruktion, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Neubau ohne Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … Fußbodenaufbau, Neubau, Bodenplatte, Dämmung, Feuchtigkeit, Estrich, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Fliesen, Klebekork …
- … keinen Keller. Das Haus steht auf einer ca. 30 cm dicken Bodenplatte aus Beton. Darunter befindet sich eine Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit …
- … Ich habe die Bodenplatte komplett abgeklebt und habe jetzt noch ca. 15-16 cm Aufbauhöhe für Wärmedämmung, Fußbodenheizung, Estrich und Bodenbelag. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Wasserschaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohre, Bodenplatte, Leck, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohre, Bodenplatte, Leck, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussrohre unter Bodenplatte undicht: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kosten?
Suche nach: Undichte Abflussrohre unter Bodenplatte: Sanierung
Suche nach: Abflussrohre, Bodenplatte, undicht, Leck, Sanierung, Rohrsanierung, Druckprüfung, Spülprüfung, Dichtungen, Muffen
