Betondecke in Garage bröckelt: Ursachen, Reparatur & Schutz der Bewehrung?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer bröckelnden Betondecke in einer Garage, insbesondere um die Freilegung und den Schutz der Bewehrung. Es werden verschiedene Vorgehensweisen zur Betonsanierung, inklusive dem Abschlagen losen Betons, dem Entrosten der Bewehrung und dem Auftragen von Rostschutz, diskutiert. Hersteller bauchemischer Produkte wie PCI, Ardex, Sopro, Epasit und Ceresit werden als mögliche Lieferanten für Sanierungsmaterialien genannt. Die Notwendigkeit, die Ursachen für das Bröckeln zu identifizieren und zu beheben, wird hervorgehoben, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
wir haben ein etwas ältere Garage hier rumstehen. Bei genauerer Betrachtung ist mir zuletzt aufgefallen, dass an einigen wenigen Stellen der Beton aufbricht und eine ziemlich rostige Armierung freilegt.
Was kann ich sinnvoll tun, um das auszubessern?
Gruß und Dank
Marco Oleimeulen
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperre des Bereichs unter der beschädigten Garagendecke – Betreten nur mit Helm und Schutzausrüstung; sofortige statische Gefährdungsanalyse durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur – insbesondere kein Anbringen von Mörtel, Epoxidharz oder Versiegelung ohne vorherige fachliche Zustandsanalyse (Chloridgehalt, Karbonatisierungstiefe, Potentialmessung).
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entrostung der Bewehrung und fachgerechter Korrosionsschutz (z. B. Zinkstaubgrundierung oder passiver Schutz nach DINAbk. EN 1504-9) sind zwingende Voraussetzungen für jede Sanierung – oberflächliche Rostentfernung reicht nicht aus.
Hallo Marco,
Das Aufbrechen des Betons und die freiliegende, rostige Armierung in Ihrer Garage deuten auf einen Betonschaden hin. Dies ist ein Problem, das Sie ernst nehmen sollten, da es die Stabilität der Decke beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Rostende Bewehrung kann die Tragfähigkeit der Betondecke gefährden. Durch den Rost vergrößert sich das Volumen des Stahls, was zu Abplatzungen des Betons führt.
- Ursachenforschung: Klären Sie ab, warum der Beton aufbricht. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, Frost, Streusalz oder minderwertiger Beton.
- Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die betroffenen Stellen genau. Wie tief ist der Beton aufgebrochen? Wie stark ist die Bewehrung verrostet?
- Fachmann hinzuziehen: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Betonsanierer) hinzuziehen. Dieser kann die Schäden beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Sanierung: Die Sanierung umfasst in der Regel folgende Schritte:
- Freilegen der Bewehrung
- Entfernen des Rosts
- Auftragen eines Korrosionsschutzes
- Verfüllen der Fehlstellen mit geeignetem Betonmörtel
- Schutzmaßnahmen: Um zukünftige Schäden zu vermeiden, sollten Sie die Betondecke schützen. Dies kann durch eine Versiegelung oder einen Anstrich erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garage von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schädigung einer Betondecke in einer Garage, bei der der Beton abbröckelt und die Bewehrung freigelegt wird. Dies deutet auf einen fortschreitenden Korrosionsprozess hin, der durch eindringende Feuchtigkeit und aggressive Umwelteinflüsse wie Streusalz ausgelöst wird. Die freiliegende, rostige Armierung ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, da die Tragfähigkeit der Decke langfristig beeinträchtigt werden kann.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Rostbildung an der Bewehrung zeigt, dass der Korrosionsprozess bereits aktiv ist. Wenn dieser nicht gestoppt wird, kann der Querschnitt der Stahlstäbe reduziert werden, was im schlimmsten Fall zu einer statischen Gefährdung der gesamten Garagendecke führt. Besonders bei einer älteren Garage ist das Risiko von Karbonatisierung oder Chloridschäden hoch.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer zu geringen Betondeckung oder in Mikrorissen, die Feuchtigkeit und Sauerstoff an den Stahl lassen. Eine bloße oberflächliche Ausbesserung mit Mörtel reicht nicht aus, da der Korrosionsprozess im Inneren weiterläuft. Es muss der gesamte geschädigte Beton entfernt, der Stahl entrostet und mit einem Korrosionsschutz versehen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Betoninstandsetzer oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung. Lassen Sie die Schadensursache (z.B. Karbonatisierungstiefe) prüfen und eine fachgerechte Instandsetzung nach dem Regelwerk der Instandsetzung von Betonbauteilen (z.B. WTAAbk.-Merkblatt oder DIN EN 1504) durchführen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da diese die Situation verschlimmern können.
Die Beschreibung deutet auf fortgeschrittene Betonschädigung durch Korrosion der Stahlbewehrung hin – ein klassisches Zeichen für Carbonatisierung oder Chloridangriff, insbesondere in Garagenumgebungen mit Feuchtigkeit, Streusalz und unzureichendem Betonüberzug.
🔴 Gefahr: Die freiliegende, rostige Bewehrung weist auf erheblichen Quellkorrosionsdruck hin, der den Beton weiter sprengt und die Tragfähigkeit der Decke langfristig gefährdet – insbesondere bei statisch beanspruchten Bauteilen wie Garagendecken.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Korrosionsfortschritt kann zu plötzlichem Abplatzen von Betonstücken führen, was Verletzungsrisiken und weitere Schäden nach sich zieht.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenreparatur mit Standardmörtel oder Epoxidharz ohne fachgerechte Vorbereitung (vollständige Entrostung, ausreichende Aussparungstiefe, Korrosionsschutz der Bewehrung) ist wirkungslos und verschlechtert langfristig die Situation.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine fachliche Zustandsanalyse erforderlich: Prüfung der Betondeckungsdicke, Chloridgehalt, pH-Wert des Betons sowie Feststellung der Korrosionsaktivität (z. B. mit Potentialmessung).
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Erkennung und Reaktion ist grundsätzlich richtig – aber nur, wenn sie in eine systematische, normkonforme Sanierung mündet (DIN EN 1504, DIN 1045-1).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauwerksprüfer oder einen Sachverständigen für Betoninstandsetzung zur detaillierten Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher statischer Relevanz der Decke.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefährdung der Tragfähigkeit durch rostige, freiliegende Bewehrung.
- Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Experten (Bauingenieur, Betonsanierer, Sachverständiger).
- Alle drei lehnen bloße Oberflächenreparaturen ab und betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Aussparung, Entrostung und Korrosionsschutz.
- GoogleAI betont Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Frost, Streusalz) und empfiehlt präventive Versiegelung – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen strukturelle Diagnostik (Karbonatisierungstiefe, Chloridmessung, Potentialmessung) und nennen Versiegelung als sekundär oder gar kontraindiziert ohne vorherige Grundsanierung.
- DeepSeek konkretisiert die Anforderung an normkonforme Sanierung nach WTA-Merkblatt oder DIN EN 1504 – eine Dimension, die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer technischen Zustandsanalyse (pH-Wert, Chloridgehalt, Betondeckungsdicke) und nennt Potentialmessung als Methode zur Korrosionsaktivitätsbestimmung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- GoogleAI nennt "Auftragen eines Korrosionsschutzes" als allgemeinen Schritt, ohne Spezifizierung. Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass Epoxidharz ohne vorherige Vorbereitung wirkungslos oder schädlich sei – DeepSeek ergänzt dies mit der Forderung nach "zertifizierten Systemen nach DIN EN 1504-9". Damit widersprechen DeepSeek und Qwen der oberflächlichen Formulierung von GoogleAI – die sicherere Einschätzung (normkonformer, zertifizierter Korrosionsschutz) wird priorisiert.
- Die rigorose, normbasierte Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen (DIN EN 1504, WTA, Potentialmessung) ist der pragmatischen Empfehlung von GoogleAI vorzuziehen – insbesondere bei statisch relevanter Decke mit Sicherheitsrisiko für Personen.
Thema Status KI-Konsens Statistische Gefährdung durch Rost ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Rost führt zu Volumenquellung, Abplatzungen, Querschnittsverlust und akuter Tragfähigkeitsminderung – insbesondere bei Garagendecken mit Nutzlast. Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs, Sachverständigen oder Betoninstandsetzers – kein Eigenversuch. Grundlagen der Sanierung ✅ Vollständiger Konsens: Vollständige Aussparung bis auf gesunden Beton, komplette Entrostung, fachgerechter Korrosionsschutz, nachträgliches Verfüllen mit geeignetem Sanierungsmörtel. Diagnostik vor Sanierung ⚠️ GoogleAI erwähnt Ursachenforschung, DeepSeek und Qwen fordern detaillierte technische Prüfung (Chlorid, Karbonatisierung, Potentialmessung). Konsens besteht in der Notwendigkeit einer Diagnostik – Tiefe und Methodik wird von DeepSeek/Qwen präzisiert. Eignung von Eigenreparaturen ❌ GoogleAI nennt Sanierungsschritte ohne klare Warnung vor Eigenversuchen; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich: "keine eigenständigen Reparaturen", da diese die Schädigung beschleunigen können. Die strengere Einschätzung (❌ Eigenreparatur) gilt als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierung durchführen. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN 1504-10 zertifizierten Betoninstandsetzer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Betonbau – mit expliziter Aufgabe zur Zustandsanalyse nach DIN EN 1504-2 und Erstellung eines Sanierungsplans gemäß DIN EN 1504-9.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Abplatzen von Betonstücken durch Korrosionsdruck Verletzungsgefahr für Personen in der Garage, Schäden an Fahrzeugen 🔴 Risiko Weiterer Querschnittsverlust der Bewehrung ohne Sanierung Schleichende Tragfähigkeitsminderung bis hin zum statischen Versagen der Decke 🔴 Risiko Eigenreparatur mit ungeeignetem Material (z. B. Epoxid ohne Entrostung) Isolierung der Feuchtigkeit, Beschleunigung des Korrosionsprozesses, Verschlechterung des Schadens 🔴 Risiko Fehlende Chlorid- und Karbonatisierungstiefe-Prüfung Unzureichende Aussparungstiefe, unvollständige Sanierung, Rezidiv nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Unterlassene Potentialmessung zur Korrosionsaktivität Fehleinschätzung des Sanierungsdrings – Sanierung erfolgt zu spät oder unnötig früh bei passivem Zustand ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN EN 1504 Langfristige Wiederherstellung der Tragfähigkeit und Lebensdauer der Decke um weitere 30+ Jahre ✅ Chance Erkennung und Beseitigung der Ursache (z. B. fehlende Abdichtung, Streusalzbelastung) Vermeidung zukünftiger Schäden an weiteren Bauteilen (Wände, Bodenplatte) ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Prüfprotokollen Erhöhung des Immobilienwerts, Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen bei zertifizierter Ausführung ✅ Chance Einbindung in vorausschauende Instandhaltungsplanung Frühzeitige Erkennung ähnlicher Schäden an anderen Bauteilen, Kosteneinsparung durch geplante Maßnahmen ✅ Chance Fachlich begleitete Ausbildung des Bauherrn durch den Sachverständigen Erhöhte Eigenkompetenz bei zukünftiger Wartung und schnellerer Reaktion auf neue Schäden Orientierungshilfen
- Sicherheitszone einrichten: Sperrung des Bereichs unter der beschädigten Decke – Absperrband, Warnschild "Stat. Gefahr – Betreten verboten", Helm- und Handschuhpflicht bei kurzem Durchgang.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN EN 1504-10 zertifizierten Betoninstandsetzer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Betonbau – mit expliziter Anfrage nach Zustandsanalyse nach DIN EN 1504-2 (Chloridgehalt, Karbonatisierungstiefe, Potentialmessung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen (Fertigstellungsjahr, Betonfestigkeitsklasse, ggf. vorhandene Unterlagen zur Betondeckung), Streusalz-Anwendungshistorie und Fotos der Schäden aus verschiedenen Winkeln und mit Maßstab.
- Keine Eigenmaßnahmen einleiten: Verzichten Sie auf Anbohren, Abkratzen, Anstreichen, Versiegeln oder Ausfüllen – auch mit "speziellen" Mörteln – bis der Sachverständige seine schriftliche Freigabe erteilt hat.
- Sanierungsplan prüfen: Fordern Sie vom beauftragten Experten vor Auftragserteilung einen schriftlichen Sanierungsplan mit Angabe der zugehörigen DIN-Normen (EN 1504-2, -4, -9), der vorgesehenen Aussparungstiefe, des Korrosionsschutzsystems und der Garantiebedingungen.
- Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie eine Abnahme mit Fotodokumentation vor und nach der Sanierung sowie die Übergabe aller Prüfprotokolle (Chlorid, pH-Wert, Potentialmessung, Haftzugprüfung).
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl bei.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Betonstahl. - Bewehrung
- Die Bewehrung, meist in Form von Stahlstäben oder -matten, wird in den Beton eingelegt, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion der Bewehrung zu Volumenvergrößerung und Abplatzungen des Betons.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Betonstahlkorrosion. - Betonersatzmörtel
- Betonersatzmörtel sind spezielle Mörtel, die zur Reparatur von Betonschäden verwendet werden. Sie müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, wie z.B. eine hohe Festigkeit, gute Haftung und Frostbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Sanierungsmörtel, Zementmörtel. - Tausalzbeständigkeit
- Tausalzbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, dem Angriff von Tausalzen zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist besonders wichtig für Betonbauteile im Außenbereich, die Streusalz ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Beton. - Carbonatisierung
- Carbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid aus der Luft in den Beton eindringt und mit dem Calciumhydroxid reagiert. Dadurch sinkt der pH-Wert des Betons, was die Bewehrung anfälliger für Korrosion macht.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Beton, Korrosion. - Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um beschädigte Betonbauteile zu reparieren und ihre Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Dazu gehören z.B. das Entfernen von schadhaftem Beton, das Freilegen und Behandeln der Bewehrung sowie das Aufbringen von neuem Beton oder Mörtel.
Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Bausubstanz.
- Was sind die häufigsten Ursachen für bröckelnden Beton in Garagendecken?
Häufige Ursachen sind das Eindringen von Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel, Streusalzeintrag durch Fahrzeuge, minderwertige Betonqualität oder unzureichende Betondeckung der Bewehrung. Diese Faktoren führen zur Korrosion der Stahlbewehrung, was den Beton aufsprengt. - Kann ich die Betonsanierung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
Kleinere Ausbesserungen können Sie eventuell selbst durchführen, aber bei größeren Schäden, insbesondere wenn die Bewehrung stark betroffen ist, ist ein Fachmann ratsam. Ein Fachmann kann die Ursache korrekt diagnostizieren, die Tragfähigkeit beurteilen und eine fachgerechte Sanierung sicherstellen. - Welche Materialien eignen sich für die Betonsanierung in der Garage?
Für die Sanierung benötigen Sie spezielle Betonersatzmörtel, Korrosionsschutz für die Bewehrung und gegebenenfalls eine Oberflächenversiegelung. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außenbereich und die spezifischen Anforderungen von Garagen geeignet sind, insbesondere hinsichtlich Frostbeständigkeit und Tausalzbeständigkeit. - Wie schütze ich die reparierte Betondecke vor zukünftigen Schäden?
Eine Oberflächenversiegelung oder ein Anstrich schützt den Beton vor eindringender Feuchtigkeit und Streusalz. Regelmäßige Kontrollen der Decke helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Auch eine gute Belüftung der Garage kann Feuchtigkeit reduzieren. - Was kostet eine professionelle Betonsanierung in der Garage?
Die Kosten für eine professionelle Betonsanierung variieren je nach Umfang der Schäden, der Zugänglichkeit und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert eine Betonsanierung in der Garage?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. Die Trocknungszeiten der verwendeten Materialien müssen ebenfalls berücksichtigt werden. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Betonsanierung zu beachten?
Tragen Sie bei der Arbeit Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie das Einatmen von Betonstaub. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. Bei Arbeiten in der Höhe sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. - Kann ich die Garage während der Betonsanierung nutzen?
Das hängt vom Umfang der Sanierung ab. Bei kleineren Reparaturen ist eine eingeschränkte Nutzung möglich, während bei größeren Sanierungen die Garage möglicherweise für die Dauer der Arbeiten nicht genutzt werden kann. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Fachmann ab.
- Risse in der Garagendecke
Ursachen und Behandlung von Rissen in Betondecken. - Feuchtigkeit in der Garage
Wie man Feuchtigkeitsprobleme in Garagen erkennt und behebt. - Betonreparatur im Außenbereich
Spezielle Anforderungen und Materialien für Betonreparaturen im Freien. - Korrosionsschutz für Stahlbeton
Methoden und Materialien zum Schutz von Stahlbeton vor Korrosion. - Garagendach abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Garagendächern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Betondecke Garage: Sanierung – Rostschutz & Materialempfehlungen
Betonkosmetik an Garagendecke
Vorgehensweise: Losen Beton abschlagen, Bewehrung entrosten, neuen Rostschutz oder Rostumwandler auftragen ...
Am Besten mal googlen unter den Herstellern der bauchemischen Industrie, Z. B: PCI, Ardex, Sopro, Epasit, Ceresit und viele andere. Reihenfolge ohne Wertung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke in Garage bröckelt: Sanierung und Schutz der Bewehrung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer bröckelnden Betondecke in einer Garage, insbesondere um die Freilegung und den Schutz der Bewehrung. Es werden verschiedene Vorgehensweisen zur Betonsanierung, inklusive dem Abschlagen losen Betons, dem Entrosten der Bewehrung und dem Auftragen von Rostschutz, diskutiert. Hersteller bauchemischer Produkte wie PCI, Ardex, Sopro, Epasit und Ceresit werden als mögliche Lieferanten für Sanierungsmaterialien genannt. Die Notwendigkeit, die Ursachen für das Bröckeln zu identifizieren und zu beheben, wird hervorgehoben, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Entrosten der Bewehrung die Empfehlungen im Beitrag Betondecke Garage: Sanierung – Rostschutz & Materialempfehlungen bezüglich geeigneter Rostschutzmittel und Rostumwandler.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich bei der Auswahl der Produkte für die Betonsanierung an den Herstellern der bauchemischen Industrie zu orientieren, da diese spezielle Lösungen für die Instandsetzung von Betonschäden anbieten. Eine gründliche Recherche und das Einholen von Fachberatung sind ratsam, um die passende Vorgehensweise und die geeigneten Materialien für die spezifische Schadenssituation zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Analyse des Schadensbildes, um die Ursachen für das Bröckeln der Betondecke zu identifizieren. Führen Sie anschließend die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durch, wobei Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung achten. Dokumentieren Sie die einzelnen Schritte, um den Erfolg der Sanierung zu überwachen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Garage, Betonsanierung, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
- … Brandschutz Luke in Doppelgarage: Vorschriften …
- … Brandschutz Luke in Doppelgarage: Welche Vorschriften gelten? Was kostet eine Brandschutzluke? Jetzt informieren …
- … Brandschutz Luke, Doppelgarage, Brandschutzvorschriften, Feuerschutz, Lukendeckel, Brandschutz Garage, Baden-Württemberg, Lagerraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … Habe eine Garage mit Flachdach. Die soll jetzt ein Satteldach bekommen (also ganz normales …
- … Meine Garage ist 250 cm Oberkante Decke. Also dürfte ich noch ca. 40 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon …
- … beantwortet werden kann. Sie hängt von der statischen Auslegung der darunterliegenden Garagendecke ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … wir wollten unsere bestehende altersschwache Garage abreißen und an gleicher Stelle eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum …
- … (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) …
- … keine ggf. wieder erlösbare Wertsteigerung des Hauses. Schließlich wird nur eine Garage ersetzt und ein Eingangsbereich ergänzt, keine Wohnräume. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … (die müssten wir zu den 40000,- noch addieren): Wintergarten (25.000,-), Doppelgarage (13000,-) und noch ein paar Schnick-Schnack Dinge wie Rundfenster im Bad …
- … mindestens 40.000 Euro konfrontiert, zuzüglich entfallener Positionen wie Wintergarten und Doppelgarage. …
- … mindestens 40.000 zuzüglich weiterer nicht berücksichtigter Leistungen wie Balkone, Wintergarten und Garage. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Garage, Betonsanierung, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Garage, Betonsanierung, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke in Garage bröckelt: Ursachen, Reparatur & Schutz der Bewehrung?
Suche nach: Betondecke bröckelt: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betondecke, bröckelt, Garage, Betonsanierung, Bewehrung, Rost, Reparatur, Instandsetzung, Betonschaden
