Treppe renovieren: Kosten, Schallschutz & Beläge für Holztreppen im Mehrfamilienhaus?
❓ Fragestellung: Treppe renovieren: Kosten, Schallschutz & Beläge für Holztreppen im Mehrfamilienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einseitig und eindeutig die Betonauffüllung der Holztreppe ab – mit klarer Begründung zu statischer Untragbarkeit und Einsturzgefahr; Alle fordern eine fachliche statische Bewertung durch einen zertifizierten Experten (Statiker / Tragwerksplaner) vor jeglicher Maßnahme; Alle betonen die Relevanz des Schallschutzes nach DIN 4109 im Mehrfamilienhaus und warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Renovierung ohne vorherige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner; keine Betonanwendung unter allen Umständen; bei der Auswahl von Belägen ausschließlich auf statisch geprüfte, schallgedämmte Systeme zurückgreifen und alle erforderlichen Genehmigungen vor Baubeginn einholen.
wir haben in unserem Haus (Mehrfamilienhaus in dem wir bislang eine Wohnung bewohnen) im Treppenhaus eine Holztreppe, die a) optisch eine Aufbesserung vertragen könnte (es liegt immer noch das alte PVC aus den 60er-Jahren / 70er-Jahren) und b) naturgegeben ein wenig lauter ist, zumal auch einige Stufen knarzen.
Da wir im nächsten Jahr eine Renovierung des Treppenhauses planen, überlege ich jetzt schon, was man da machen könnte. Am WEAbk. ist mir dazu eine neue Idee in den Kopf gekommen, die sich jetzt sicherlich hier als Gedankenrülpser entpuppen wird. Die Idee ist, ob man nicht die vorhandene Treppe sozusagen als Schalung verwenden und diese dann mit Beton ausgießen und Armierung versehen könnte. Aufgebaut ist die Treppe so, dass die Stufen von unten verkleidet sind. Wie das Innenleben genau aussieht, kann ich derzeit noch nicht sagen. Wenn die "Abstände" groß genug sind, sollte das dann doch auch die Statik hergeben, oder? Klar, während der Beton noch nass ist, muss man die alte Treppe noch ein wenig abstützen  -  aber dann?
Geht das prinzipiell oder liege ich hier völlig daneben? Ach so, die Geschossdecken sind auch Beton.
Wenn ich völlig daneben liegen sollte, was gibt's noch für Möglichkeiten? Ich hätte am liebsten einen "Steinbelag" in irgendeiner Form.
Vielen Dank und viele Grüße
Marco Oleimeulen
    🔴 KRITISCH: Keine Betonauffüllung der Holztreppe – dies birgt akute Einsturzgefahr und ist statisch nicht tragbar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Renovierung muss eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen – ohne diese ist jede bauliche Veränderung rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DINAbk. 4109 (Trittschall) im Mehrfamilienhaus ist zwingend – nachträgliche Mängel können zu Nachbarklagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Zustimmung aller Miteigentümer und Genehmigung durch Hausverwaltung sowie ggf. Bauaufsicht erforderlich, da es sich um Gemeinschaftseigentum handelt.
    Ich verstehe, Sie möchten die Holztreppe in Ihrem Mehrfamilienhaus renovieren, sowohl optisch als auch hinsichtlich des Schallschutzes. Der alte PVC-Belag aus den 60er/70er Jahren soll entfernt und die Trittschallübertragung reduziert werden.
    Für die Renovierung der Treppe gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Belag erneuern: Entfernen Sie den alten PVC-Belag und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Belag. Geeignete Beläge sind Teppich, Vinyl, Laminat oder Holz. Achten Sie bei der Auswahl auf eine integrierte Trittschalldämmung oder bringen Sie eine separate Dämmung unter dem Belag an.
    • Trittschalldämmung verbessern: Eine zusätzliche Trittschalldämmung unter dem Belag oder spezielle Trittschalldämmplatten können die Schallübertragung reduzieren.
    • Stufen abdichten: Undichte Stellen zwischen den Stufen und der Treppenkonstruktion können Schall übertragen. Dichten Sie diese Stellen mit geeignetem Material ab.
    • Komplette Treppenrenovierung: Bei einer umfassenden Renovierung können die alten Stufen durch neue ersetzt oder mit einem neuen Material verkleidet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Renovierung beginnen, empfehle ich, sich von einem Fachmann (z.B. Schreiner oder Treppenbauer) beraten zu lassen. Dieser kann die Bausubstanz beurteilen und Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Materialien und Maßnahmen helfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Renovierung einer Holztreppe aus den 1960er/70er Jahren in einem Mehrfamilienhaus. Der Eigentümer erwägt, die vorhandene Holztreppe als Schalung zu nutzen und mit Beton auszugießen, um einen Steinbelag zu erhalten. Diese Idee ist aus mehreren Gründen hochriskant und fachlich nicht zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die Idee, eine alte Holztreppe mit Beton auszugießen, stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die vorhandene Holzkonstruktion ist nicht für die Lasten von nassem Beton (ca. 2.400 kg/m³) ausgelegt. Es besteht akute Einsturzgefahr während des Gießvorgangs und dauerhaft durch unzureichende Tragfähigkeit. Zudem ist die Verbundwirkung zwischen Holz und Beton unkontrollierbar, was zu Rissen und Ablösungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Holztreppe die Last des Betons tragen kann, ist fachlich falsch. Selbst bei ausreichenden Abständen unter der Treppe ist die statische Berechnung einer solchen Hybridkonstruktion extrem komplex und ohne Ingenieur nicht zulässig. Auch die Idee, die Treppe während des Gießens abzustützen, ist keine ausreichende Sicherheitsmaßnahme, da die dynamischen Lasten und die Verteilung nicht kontrollierbar sind.
    ➕ Ergänzung: Für einen Steinbelag auf einer Holztreppe gibt es bewährte Alternativen. Dazu gehören spezielle dünne Naturstein- oder Keramikfliesen, die auf eine stabile, schwingungsarme Unterkonstruktion (z.B. mit zementgebundenen Platten) verlegt werden. Wichtig ist die fachgerechte Planung des Schallschutzes, da im Mehrfamilienhaus die Trittschalldämmung nach DIN 4109 eingehalten werden muss. Das Knarzen der Stufen kann durch nachträgliches Verschrauben und Verleimen der Stufen mit den Wangen behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker) und einen erfahrenen Treppenbauer oder Zimmermeister. Lassen Sie die bestehende Treppe statisch bewerten und prüfen, ob ein Erhalt oder ein Austausch sinnvoller ist. Für einen Steinbelag ist eine speziell dafür ausgelegte Treppenkonstruktion oder eine Ertüchtigung der vorhandenen Holztreppe durch einen Fachbetrieb erforderlich. Planen Sie die Renovierung immer unter Berücksichtigung der geltenden Schallschutzanforderungen für Mehrfamilienhäuser.
    Die Idee, eine bestehende Holztreppe im Mehrfamilienhaus durch Auffüllen mit Beton zu verstärken oder umzufunktionieren, birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken und ist fachlich nicht tragfähig.
    🔴 Gefahr: Das Aufgießen einer Holztreppe mit Beton führt zu massiver Gewichtszunahme, unkontrollierter Lastverlagerung und unterschiedlichen Dehnungsverhalten von Holz und Beton – dies kann zu Rissbildung, Verzug, Verankerungsversagen und schließlich zum Einsturz einzelner Stufen oder der gesamten Treppe führen.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Holzkonstruktion ist nicht für die Aufnahme von Betonlasten ausgelegt; eine statische Nachrechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Umbaumaßnahme rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandenen Hohlräume 'ausreichend groß' seien und die Statik 'dann doch hergebe', ist gefährlich irreführend – Holztragwerke unterliegen Ermüdung, Feuchteschäden und Alterung, die eine solche Belastung nicht verkraften.
    ➕ Ergänzung: Für Schallschutz und optische Aufwertung eignen sich statisch sichere, nicht-invasive Lösungen wie schallgedämmte Holzbeläge mit Trittschalldämmung, hochwertige Natursteinplatten auf speziellen Unterkonstruktionen oder keramische Fliesen auf flexibler Verlegung – stets unter Einhaltung der DIN 4109 (Trittschall) und DIN 18065 (Treppen).
    ➕ Ergänzung: Im Mehrfamilienhaus ist zudem die Zustimmung aller Miteigentümer sowie die Genehmigung durch die Hausverwaltung und ggf. die Bauaufsicht erforderlich – insbesondere bei baulichen Veränderungen an Gemeinschaftseigentum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der bestehenden Treppe zu prüfen, mögliche Sanierungsoptionen zu bewerten und eine statisch gesicherte, schalltechnisch optimierte sowie rechtlich abgesicherte Lösung zu entwickeln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einseitig und eindeutig die Betonauffüllung der Holztreppe ab – mit klarer Begründung zu statischer Untragbarkeit und Einsturzgefahr.
    • Alle fordern eine fachliche statische Bewertung durch einen zertifizierten Experten (Statiker / Tragwerksplaner) vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle betonen die Relevanz des Schallschutzes nach DIN 4109 im Mehrfamilienhaus und warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung.
    • GoogleAI erwähnt die Betonauffüllung nicht explizit – offenbar geht die Anfrage beim Modell nicht in diese Richtung; stattdessen fokussiert es auf konventionelle Belagsoptionen (Teppich, Vinyl etc.). DeepSeek und Qwen reagieren auf eine explizit genannte "Betonidee" und bewerten diese als hochriskant.
    • Qwen hebt zusätzlich die Erfordernis der Miteigentümerzustimmung und Bauaufsichts-Genehmigung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt es indirekt im Kontext von "planen Sie unter Berücksichtigung der geltenden Vorgaben".
    • DeepSeek betont die "Verbundwirkung zwischen Holz und Beton" als unkontrollierbar und nennt konkrete Alternativen (dünne Naturstein-/Keramikfliesen auf zementgebundener Unterkonstruktion).
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Aspekte (unterschiedliches Dehnungsverhalten, Verzug, Ermüdung von Holz) und betont die versicherungsrechtliche Unzulässigkeit ohne statische Prüfung.
    • GoogleAI liefert praktische, nicht-invasive Renovierungswege (Belag erneuern, Abdichten, Trittschalldämmung unterlegen) – diese fehlen bei DeepSeek und Qwen, die stärker auf Risikovermeidung fokussieren.
    • GoogleAI beschreibt "Komplette Treppenrenovierung" (z. B. Stufenersatz) als Option, ohne explizit auf statische Risiken bei Erhalt der alten Konstruktion einzugehen – DeepSeek und Qwen warnen jedoch generell vor jeder nicht geprüften baulichen Veränderung an der bestehenden Holztreppe. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Auch Stufenersatz erfordert statische Abklärung.
    • Stets die konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung zugrunde legen – also immer vorab die statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner einholen, bevor auch nur ein Handgriff an der Treppe erfolgt.
    Statische Tragfähigkeit der Holztreppe ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Die bestehende Treppe ist nicht für Betonlasten ausgelegt; GoogleAI erwähnt die Thematik nicht, aber DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor akuter Gefahr – Konsens: Prüfung durch Statiker zwingend erforderlich.
    Betonauffüllung als Renovierungsmaßnahme ✅ Konsens Uneinige Ablehnung: DeepSeek und Qwen bewerten als "hochriskant" bzw. "nicht tragfähig", GoogleAI erwähnt sie nicht – aber da beide fachlichen Modelle die Idee explizit als gefährlich einstufen, gilt sie als vollständig ausgeschlossen.
    Legale und versicherungsrechtliche Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen benennt Miteigentümerzustimmung und Bauaufsicht explizit; DeepSeek verweist auf "geltende Vorgaben"; GoogleAI nicht – Konsens: Rechtliche Absicherung ist zwingend, aber Detailtiefe variiert.
    Schallschutz nach DIN 4109 ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Verpflichtung im MFH – insbesondere für Trittschall – und warnen vor Nachbarklagen.
    Alternativen zu Beton für optische & akustische Aufwertung ⚠️ Abwägung GoogleAI listet Teppich, Vinyl, Laminat, Holz; DeepSeek nennt dünne Naturstein-/Keramikfliesen auf spezieller Unterkonstruktion; Qwen ergänzt "schallgedämmte Holzbeläge" – Konsens: Nicht-invasive, statisch sichere Materialien mit integrierter oder separater Trittschalldämmung sind die einzige zulässige Option.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unzulässige Betonauffüllung Lebensbedrohlich, strafrechtliche Verfolgbarkeit, vollständiger Verlust der Treppennutzung
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung Haftungsansprüche bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, Nachrüstungskosten vervielfachen sich
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4109 (Trittschall) Nachbarschaftskonflikte, gerichtliche Unterlassungsklage, kostenpflichtige Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende Miteigentümerzustimmung Rechtswidrige Maßnahme, Rückbauforderung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verzug oder Rissbildung durch Materialinkompatibilität (Holz/Beton) Funktionsausfall der Treppe, zusätzliche Sanierungskosten, Sicherheitslücke im Treppenhaus
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz mit zertifizierten Belagsystemen Erhöhte Wohnqualität, höhere Akzeptanz bei Mietern/Nachbarn, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch hochwertige Naturstein- oder Holzbeläge Erhöhter Wiedererkennungswert des Treppenhauses, professioneller Eindruck, attraktives Erscheinungsbild für Besucher
    ✅ Chance Langfristige Wartungsfreiheit durch robuste, schallgedämmte Systeme Entlastung der Hausverwaltung, reduzierte Instandhaltungskosten über 15–20 Jahre
    ✅ Chance Erstellung einer fachlich abgesicherten Dokumentation (Statik, Schallschutz, Genehmigungen) Rechtssicherheit für alle Beteiligten, Vorlage für künftige Verkaufs- oder Vermietungsprozesse
    ✅ Chance Professionelle Zusammenarbeit mit Treppenbauer und Statiker als Modell für zukünftige Sanierungen Vertrauensbildung im Eigentümerkreis, zielgenaue Planungskultur für weitere Gemeinschaftsmaßnahmen
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – lassen Sie die Tragfähigkeit der bestehenden Holztreppe schriftlich bestätigen, bevor Sie auch nur den alten Belag entfernen.
    2. Genehmigungen einholen: Fordern Sie von der Hausverwaltung die Liste der erforderlichen Zustimmungen an – legen Sie die statische Prüfung und geplante Belagslösung vor und beantragen Sie die schriftliche Zustimmung aller Miteigentümer.
    3. Beläge nach Schallschutzklasse auswählen: Besprechen Sie mit einem zertifizierten Treppenbauer ausschließlich Belagsysteme mit nachgewiesener Trittschalldämmung nach DIN 4109 – fordern Sie das Prüfzertifikat für das konkrete System an.
    4. Stufenfugen abdichten: Lassen Sie vorhandenes Knarzen durch einen Zimmermeister beseitigen – durch gezieltes Verschrauben und Verleimen der Stufen mit den Wangen sowie elastische Fugenabdichtung zwischen Stufe und Auftritt.
    5. Unterkonstruktion prüfen: Beauftragen Sie bei der Begehung mit dem Treppenbauer die Prüfung der gesamten Unterkonstruktion (Wangen, Halterungen, Verankerung im Mauerwerk) – dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich für die Statik.
    6. Materialien nur mit Herstellergarantie wählen: Verwenden Sie ausschließlich Belags- und Dämmungssysteme mit mindestens 10-jähriger Herstellergarantie auf statische Verträglichkeit und Trittschallminderung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, die durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht. Sie dient dazu, die Geräuschentwicklung in angrenzenden Räumen zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Dies kann sowohl die Reduzierung von Luftschall (z.B. Gespräche, Musik) als auch von Körperschall (z.B. Schritte, Vibrationen) umfassen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Belag
    Ein Belag ist die oberste Schicht eines Bodens oder einer Treppe, die direkt begehbar ist. Er dient sowohl der optischen Gestaltung als auch dem Schutz des darunterliegenden Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Treppenbelag, Oberflächenbeschichtung.
    Mehrfamilienhaus
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten beherbergt, die von verschiedenen Haushalten bewohnt werden. Es unterscheidet sich von Einfamilienhäusern, die nur eine Wohneinheit enthalten.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Apartmenthaus.
    PVC
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch als Bodenbelag. PVC-Beläge sind robust, wasserabweisend und pflegeleicht, können aber auch Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Vinyl, Bodenbelag.
    Stufen
    Stufen sind die einzelnen Abschnitte einer Treppe, die zum Auf- und Absteigen dienen. Sie bestehen in der Regel aus einem Tritt (der horizontale Teil) und einer Setzstufe (der vertikale Teil).
    Verwandte Begriffe: Treppe, Trittstufe, Setzstufe.
    Renovierung
    Renovierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung von Gebäuden oder einzelnen Bauteilen, um deren Wert zu erhalten oder zu steigern. Sie umfasst in der Regel Arbeiten wie Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten oder den Austausch von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    1. Welche Beläge sind für eine Treppenrenovierung geeignet?
      Geeignete Beläge sind Teppich, Vinyl, Laminat, Holz oder Stein. Achten Sie auf eine hohe Strapazierfähigkeit und Rutschfestigkeit. Bei der Auswahl des Belags sollten Sie auch den vorhandenen Untergrund und die gewünschte Optik berücksichtigen.
    2. Wie kann ich den Schallschutz einer Holztreppe verbessern?
      Sie können den Schallschutz durch eine Trittschalldämmung unter dem Belag, spezielle Trittschalldämmplatten oder durch das Abdichten von undichten Stellen verbessern. Eine vollständige Treppenrenovierung mit neuen, schallgedämmten Stufen ist ebenfalls eine Option.
    3. Was kostet eine Treppenrenovierung?
      Die Kosten für eine Treppenrenovierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Treppe, dem gewählten Belag, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisen. Eine einfache Renovierung mit neuem Belag kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Renovierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für die Treppenrenovierung?
      In den meisten Fällen ist für eine einfache Treppenrenovierung keine Genehmigung erforderlich. Wenn jedoch bauliche Veränderungen vorgenommen werden, z.B. der Austausch der Treppe oder Veränderungen an der Statik, kann eine Genehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    5. Kann ich die Treppenrenovierung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie einfache Renovierungsarbeiten wie das Verlegen eines neuen Belags selbst durchführen. Für anspruchsvollere Arbeiten, wie z.B. den Austausch von Stufen oder die Verbesserung des Schallschutzes, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Treppenrenovierung?
      Unter Umständen gibt es Fördermöglichkeiten für eine Treppenrenovierung, insbesondere wenn diese im Zusammenhang mit einer energetischen Sanierung oder einer Verbesserung der Barrierefreiheit steht. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Bundesland oder der KfW-Bank über mögliche Förderprogramme.
    7. Wie lange dauert eine Treppenrenovierung?
      Die Dauer einer Treppenrenovierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Renovierung mit neuem Belag kann innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, während eine umfassende Renovierung mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Handwerkers beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl des Handwerkers auf seine Qualifikation, Erfahrung und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Vereinbaren Sie einen Festpreis und lassen Sie sich einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen.
    • Treppenhausgestaltung im Mehrfamilienhaus
      Tipps und Ideen zur optischen Aufwertung des Treppenhauses.
    • Schallschutzmaßnahmen im Wohnbereich
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Bodenbeläge für Treppen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Teppich, Vinyl und Holz.
    • Kosten einer Treppenhaussanierung
      Aufstellung der verschiedenen Kostenfaktoren und Einsparpotenziale.
    • Rechtliche Aspekte bei der Treppenhaussanierung im Mehrfamilienhaus
      Informationen zu Genehmigungen und Pflichten der Eigentümergemeinschaft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe, Mehrfamilienhaus, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Mehrfamilienhaus, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Mehrfamilienhaus, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe renovieren: Kosten, Schallschutz & Beläge für Holztreppen im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Treppe renovieren: Schallschutz & Beläge
Suche nach: Treppe renovieren, Holztreppe, Mehrfamilienhaus, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenbelag, Treppenhaus renovieren, Stufen renovieren
