Innendämmung im Altbau: Risiken, Materialien & Alternativen für 30cm Ziegelwände?
❓ Fragestellung: Innendämmung im Altbau: Risiken, Materialien & Alternativen für 30cm Ziegelwände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Lattung mit 25 mm Luftschicht + Rigips als bauphysikalisch unzulässig und schadensauslösend; Alle drei betonen die Kritikalität des Taupunkts in der Wand bei Innendämmung an 30 cm Hohlblockstein aus dem Jahr 1936; Alle drei fordern zwingend eine fachkundige bauphysikalische Vorabprüfung (Feuchtemessung, Wärmebrückenberechnung, ggf. WUFI).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung an dieser Wand ist nur bei vorheriger bauphysikalischer Gesamtbetrachtung (WUFI, Mauerwerksanalyse, Lüftungskonzept) und ausschließlicher Verwendung diffusionsoffener oder feuchteadaptiver Systeme zulässig – jeder andere Ansatz verletzt den Stand der Technik und birgt Schadensrisiko.
Ein herzliches "Grüß Gott " an die Spezialisten
Ich habe eine Frage zur Dämmung einer Doppelhaushälfte.
Ich schildere zuerst mal die Lage:
Einfamilienhaus Baujahr 1936
Wandstärke der Außenwände 30 cm, Hohlblocksteine aus einem Ziegel-Kalkstein Mix, wie halt 1936 auf der schwäbischen Alb verwendet. Außen noch den Originalputz, welcher sich im Bestzustand befindet. Innen Gipsputz
Die Decken sind aus Holz, gefüllt mit Stroh und Torf
Das Dach wird komplett umgeschlagen und gedämmt mit Bretterschalung 18 mm,
Bauder SDAbk. 02 Dach und Schalungsbahn dann Konterlattung 24/48 und anschließend mit Flachdachpfannen neu gedeckt
Wärmedämmung Integra ZKF 1-035 d =140 mm kommt zwischen die Sparrenfelder, dann Dampfbremse PE  -  Folie sd, Stöße und Wandanschlüsse abgeklebt.
Eine Außendämmung steht aus vielerlei Gründen nicht zur Diskussion, somit kommt nur eine Dämmung von innen in Frage.
Beheizt wird das Haus nach dem Umbau mit Ölzentralheizung und durch einen zentral im Wohnraumraum aufgestellten Schwedenofen
Nun das eigentliche Problem als Frage:
Wie dämme ich die 3 verbliebenen Außenwände von innen, ohne großen Wohnraumverlust?
Die größte Wand (Giebelseite ) ist genau Südseite,
die beiden anderen sind West und Ost
(Reicht es, an den Wänden eine Lattung anzubringen und darauf die Rigipsplatten zu schrauben, dann wäre zwischen Rigips und Außenwand eine stehende Luftschicht
von 25 mm )
Einige werden jetzt sagen so eine idiotische Frage oder Idee, aber ich bin Aufgrund des Studiums verschiedener Webseiten so verunsichert, dass ich im Moment überhaupt nicht weiß
Was nun eigentlich richtig ist.
Der EnEVAbk. wird meiner Ansicht nach für Eigennutzung Genüge getan durch:
Komplette Dachsanierung und Isolierung
Neue Fenster
Neue Ölzentralheizung und Schwedenofen
Wolfgang Wagner
    🔴 KRITISCH: Eine Lattung mit 25 mm Luftschicht vor der Außenwand ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zwingend zu Tauwasserbildung, Durchfeuchtung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: PE-Dampfbremse im Dachbereich bei historischen Holzdecken mit Stroh-/Torffüllung erzeugt Fäulnisrisiko – Feuchteausgleich nach oben wird blockiert.
    🔴 KRITISCH: Rigipsplatten ohne fachgerechte dampfbremsende Ebene auf der warmen Seite und ohne diffusionsoffene Dämmstoffe verlagern den Taupunkt in die Wand – Schäden am 1936er Hohlblockstein-Mauerwerk sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Innendämmung ist zwingend eine Feuchtesimulation (z. B. WUFI), eine Materialanalyse des Mauerwerks und eine lüftungstechnische Gesamtbetrachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: EnEVAbk./EBV-Vorgaben können bei umfangreichen Sanierungen (z. B. Dachumdeckung) auch Wandmaßnahmen auslösen – reine Innendämmung ohne bauphysikalischen Nachweis ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die Innendämmung von Außenwänden im Altbau kritisch, besonders bei einer Wandstärke von nur 30 cm.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung kann, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird, zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Der Taupunkt kann sich in die Wand verlagern, was zu Kondensation innerhalb der Wandkonstruktion führt.
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine umfassende Feuchtigkeitsmessung der Außenwände durchgeführt werden.
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern.
    • Materialauswahl: Ich empfehle diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit besser aufnehmen und wieder abgeben.
    • Wandaufbau: Vermeiden Sie mehrschichtige Systeme mit unterschiedlichen Diffusionswiderständen.
    Ich rate von einer Dämmung mit Rigipsplatten ohne vorherige Analyse ab, da dies die Problematik verschärfen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung einer Altbau-Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1936 mit 30 cm dicken Hohlblocksteinen aus Ziegel-Kalkstein-Mix. Der Eigentümer möchte aus Gründen der Denkmalpflege oder fehlender Genehmigung keine Außendämmung anbringen und erwägt eine einfache Lattung mit 25 mm Luftschicht und Rigipsplatten. Diese Herangehensweise ist aus bauphysikalischer Sicht höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die geplante stehende Luftschicht von 25 mm zwischen Rigips und Außenwand stellt ein massives Tauwasserrisiko dar. Im Winter kann warme, feuchte Raumluft durch Undichtigkeiten in den kalten Luftspalt gelangen und dort an der kalten Außenwand kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der historischen Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Lattung mit Luftschicht eine ausreichende Dämmung darstellt, ist fachlich falsch. Eine Innendämmung erfordert stets eine dampfbremsende oder -sperrende Ebene auf der warmen Seite, um den Feuchtetransport in die Konstruktion zu unterbinden. Zudem muss der U-Wert der Wand durch die Dämmung signifikant verbessert werden, was mit 25 mm Luftschicht nicht erreichbar ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Innendämmung bei Altbauten mit kapillaraktiven Materialien wie Kalk-Ziegel-Mauerwerk empfehlen sich diffusionsoffene Systeme, z.B. mit Holzfaser- oder Kalziumsilikatplatten. Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne dass es zu Tauwasserausfall kommt. Alternativ sind Dämmputze oder Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) denkbar, die bei geringer Dicke hohe Dämmwerte bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Erfahrung im Altbau. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. 4108-3 durchführen. Nur so kann ein individuelles, schadensfreies Innendämmsystem geplant werden. Führen Sie auf keinen Fall die beschriebene Lattung mit Luftschicht aus, da dies zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbefall führen wird.
    Die geplante Innendämmung an 30 cm Ziegel-Kalkstein-Hohlblockwänden aus dem Jahr 1936 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da diese Mauerwerkstypen kapillaraktiv, diffusionsoffen und feuchteausgleichsfähig sind – Eigenschaften, die durch eine innenseitige Dämmung massiv beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine einfache Lattung mit 25 mm Luftschicht und Gipskartonplatten stellt keine wirksame oder sichere Innendämmung dar; vielmehr entsteht eine kritische Kondensationszone innerhalb der Wand, besonders an der Südseite mit hoher solaren Einstrahlung und bei Wechselbelastung durch Schwedenofen und Ölheizung – dies begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigen Mauerwerkschaden.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene PE-Dampfbremse im Dachbereich ist bei Holzdecken mit Stroh- und Torffüllung besonders kritisch: Sie verhindert den Feuchteausgleich nach oben und erhöht das Risiko von Fäulnis in der Holzkonstruktion – ein gravierender Fehler bei historischen Holzdecken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass EnEV-Anforderungen durch Dach, Fenster und Heizung allein erfüllt seien, ist falsch: Für Bestandsgebäude gilt die EnEV/EBV nicht pauschal, sondern bei umfangreichen Sanierungen (z. B. Dachumdeckung) können auch Wanddämmmaßnahmen nach §48 EBV ausgelöst werden – eine reine Innendämmung ohne bauphysikalische Nachweisführung ist rechtlich und technisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für solche historischen Hohlblockwände kommen nur diffusionsoffene, kapillaraktive Innendämm-Systeme infrage – z. B. mineralische Vollplatten aus Calciumsilikat oder Leichtlehm mit mineralischem Putz; eine luftgefüllte Hinterlüftung ist bei Innendämmung kontraproduktiv und verstärkt die Tauwasserbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Ölheizung und Schwedenofen erfordert eine sorgfältige Lüftungskonzeption – bei Innendämmung steigt die Gefahr von Feuchteschäden durch unzureichende Luftwechselraten, insbesondere bei dichten Fenstern und fehlender kontrollierter Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinspargesetz) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Altbauten, um eine detaillierte Feuchtesimulation (z. B. WUFI), eine Materialanalyse des Mauerwerks sowie eine lüftungstechnische Gesamtbetrachtung vorzunehmen – vor jeglicher Montage von Dämmung oder Folien.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Lattung mit 25 mm Luftschicht + Rigips als bauphysikalisch unzulässig und schadensauslösend.
    • Alle drei betonen die Kritikalität des Taupunkts in der Wand bei Innendämmung an 30 cm Hohlblockstein aus dem Jahr 1936.
    • Alle drei fordern zwingend eine fachkundige bauphysikalische Vorabprüfung (Feuchtemessung, Wärmebrückenberechnung, ggf. WUFI).
    • GoogleAI fokussiert auf diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser, Calciumsilikat) als Standardempfehlung.
      DeepSeek ergänzt Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) als mögliche Alternative bei geringer Dicke.
      Qwen hebt Leichtlehm mit mineralischem Putz als historisch verträglich hervor – ein Aspekt, den die anderen nicht nennen.
    • Qwen weist explizit auf die Rechtslage nach §48 EBV hin – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren den Rechtsrahmen.
      Qwen nennt zudem das besondere Risiko der PE-Dampfbremse an historischen Holzdecken – ein kritisches Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI betont die Vermeidung mehrschichtiger Systeme mit unterschiedlichen Diffusionswiderständen – ein bauphysikalischer Hinweis, den DeepSeek und Qwen nicht explizit formulieren.
    • GoogleAI spricht von "fachgerecht angebrachter Dampfsperre" als notwendig.
      Qwen und DeepSeek warnen konsequent vor jeder Dampfsperre auf der warmen Seite bei kapillaraktivem Mauerwerk – stattdessen wird eine Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Steuerung (z. B. Vario) oder ausschließlich diffusionsoffene Systeme gefordert. Da Qwen und DeepSeek die spezifische Materialkompetenz (Kalk-Ziegel-Mix, Strohfüllung) detaillierter einbeziehen, gilt hier die sicherere, feuchteadaptivere Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Bei Dampfsperren: Priorisierung der Qwen/DeepSeek-Einschätzung – keine PE-Folie, sondern nur variabel reagierende Dampfbremsen oder vollständig diffusionsoffene Systeme.
      Bei Rechtslage: Qwens Hinweis auf §48 EBV ist entscheidend – die anderen Modelle ignorieren diesen zwingenden Rahmen.
      Bei Materialwahl: alle drei stimmen in der Empfehlung für Calciumsilikat/Holzfaser überein; Leichtlehm (Qwen) ist eine historisch abgesicherte Ergänzung.
    Innendämmung mit 25 mm Luftschicht + Rigips ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – bauphysikalisch nicht zulässig, führt zu Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
    Dampfsperre auf warmer Seite ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Dampfsperre als "unerlässlich", Qwen und DeepSeek warnen vor PE-Folie – Konsens: ausschließlich variabel reagierende Dampfbremsen oder diffusionsoffene Systeme bei kapillaraktivem Mauerwerk.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Feuchtemessung, Wärmebrückenberechnung (DIN 4108-3) und ggf. WUFI-Simulation – ohne Nachweis ist keine Montage zulässig.
    Geeignete Dämmstoffe ✅ Konsens Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten, mineralische Dämmputze – Qwen ergänzt Leichtlehm; VIP (DeepSeek) gilt als Nischenlösung bei extrem beengten Verhältnissen.
    Rechtliche Einordnung (EnEV/EBV) ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert §48 EBV und die Möglichkeit, dass Wandmaßnahmen bei umfangreichen Sanierungen ausgelöst werden – GoogleAI und DeepSeek lassen diesen Aspekt aus. Da Qwens Angabe rechtlich präzise und bindend ist, gilt sie als maßgebliche Ergänzung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall innerhalb der Hohlblocksteinwand durch unsachgemäße Innendämmung Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Mauerwerkszerstörung, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko PE-Dampfbremse an historischer Holzdecke mit Strohfüllung Fäulnis der Holzkonstruktion, Tragfähigkeitsverlust, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende lüftungstechnische Anpassung bei Ölheizung + Schwedenofen Erhöhte Raumluftfeuchte, Kondensatbildung an kalten Wandflächen, mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Verstoß gegen §48 EBV bei umfangreicher Sanierung ohne bauphysikalischen Nachweis Rechtliche Unzulässigkeit der Maßnahme, Rückbauzwang, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung durch zu dünne oder inkompatible Materialien (z. B. Rigips allein) Keine nennenswerte Energieeinsparung, erhöhte Heizkosten, unverändert hohe Oberflächentemperaturen und Zugluftgefühl
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Calciumsilikatplatten mit mineralischem Putz Feuchteausgleich ohne Schaden, Erhalt des historischen Mauerwerks, nachhaltige und denkmalverträgliche Sanierung
    ✅ Chance Integration einer Wärmerückgewinnung über kontrollierte Wohnraumlüftung (z. B. mit Wärmetauscher) Hohe Energieeffizienz bei gleichzeitiger Verbesserung der Raumluftqualität und Schimmelprävention
    ✅ Chance Nutzung von Leichtlehm-Dämmung als historisch bewährte, kapillaraktive Lösung Optimale Verträglichkeit mit altem Mauerwerk, hohe Speicherfähigkeit, geringe Umweltbelastung
    ✅ Chance WUFI-basierte Vorab-Simulation zur individuellen Optimierung der Dämmschichtdicke und Materialkombination Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Schadensfreiheit, fundierte Entscheidungsgrundlage für Förderanträge
    ✅ Chance Kombinierte Sanierung mit energiesparenden Fenstern und bedarfsgerechter Heizungsanpassung Ganzheitliche Energieeinsparung, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. BAFA), deutlich verbessertes Wohnklima
    1. Sofortige Unterbrechung jeglicher Montage: Verzichten Sie unverzüglich auf die geplante Lattung mit 25 mm Luftschicht und Rigips – dies ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zu Schäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEG und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Altbauten (mit Nachweis über WUFI-Kompetenz und Erfahrung mit Kalk-Ziegel-Mauerwerk).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Mauerwerksanalysen (falls vorhanden), Dachkonstruktionsdaten und Heizungsunterlagen – diese werden für die WUFI-Simulation und den bauphysikalischen Nachweis benötigt.
    4. Dampfbremse prüfen lassen: Lassen Sie die geplante PE-Dampfbremse im Dachbereich durch den Sachverständigen überprüfen – bei Stroh- und Torffüllung ist sie nicht zulässig; stattdessen ist eine kapillaroffene bzw. feuchteadaptive Lösung erforderlich.
    5. Musterdämmstoffe anfordern: Beantragen Sie bei Herstellern wie Gutex (Holzfaser), PGH (Calciumsilikat) oder Lehmbau-Unternehmen Musterplatten und technische Datenblätter für kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme.
    6. Lüftungskonzept entwickeln: Beauftragen Sie den Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Lüftungskonzepts unter Berücksichtigung von Ölheizung und Schwedenofen – kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist in diesem Fall zwingend notwendig.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterialien an der Innenseite der Außenwände angebracht werden. Sie wird oft als Alternative zur Außendämmung eingesetzt, birgt aber auch Risiken.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei der Innendämmung kann sich der Taupunkt in die Wand verlagern, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie muss sorgfältig und lückenlos angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport durch das Material. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit gut regulieren. Holzfaserplatten eignen sich gut für die Innendämmung.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Zellulose, Hanf.
    Mineralschaumplatten sind ein mineralischer Dämmstoff, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Sie sind diffusionsoffen und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Mineraldämmstoff, Steinwolle, Glaswolle.
    Calciumsilikatplatten sind ein mineralischer Dämmstoff, der Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben kann. Sie werden oft zur Schimmelsanierung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schimmelsanierung, Feuchtigkeitsregulierung, Innendämmung.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Innendämmung im Altbau?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit besser regulieren und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Vermeiden Sie Materialien mit hohem Diffusionswiderstand, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    2. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Innendämmung?
      Eine Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie muss sorgfältig und lückenlos angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Beschädigungen oder Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Was ist der Taupunkt und warum ist er bei der Innendämmung wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei der Innendämmung kann sich der Taupunkt in die Wand verlagern, was zu Kondensation innerhalb der Wandkonstruktion führt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    4. Kann ich Rigipsplatten zur Innendämmung verwenden?
      Rigipsplatten allein sind keine ausreichende Dämmung. Sie können in Kombination mit anderen Dämmmaterialien verwendet werden, aber eine sorgfältige Planung ist erforderlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Welche Risiken birgt eine unsachgemäße Innendämmung?
      Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung, Bauschäden und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Es ist wichtig, die spezifischen Bedingungen des Gebäudes zu berücksichtigen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Innendämmung?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung zu beauftragen. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Eine Außendämmung ist in der Regel die bessere Lösung, da sie die gesamte Gebäudehülle schützt und Wärmebrücken reduziert. Wenn eine Außendämmung nicht möglich ist, kann eine Innendämmung eine Alternative sein, aber sie erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    8. Wie beeinflusst die Wandstärke die Wahl der Dämmung?
      Bei geringer Wandstärke ist die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen bei Innendämmung größer. Daher ist eine besonders sorgfältige Planung und Materialauswahl erforderlich. Ich empfehle, diffusionsoffene Materialien zu verwenden und eine Dampfsperre sorgfältig anzubringen.
    • Außendämmung von Altbauten
      Vor- und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden durch Innendämmung.
    • Dämmmaterialien für Altbauten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für Altbauten.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme vermeidet.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Altbau, Ziegelwand, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Altbau, Ziegelwand, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Altbau, Ziegelwand, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung im Altbau: Risiken, Materialien & Alternativen für 30cm Ziegelwände?
Suche nach: Innendämmung Altbau: Vor- und Nachteile
Suche nach: Innendämmung, Altbau, Ziegelwand, Dämmmaterialien, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, Wohnraumverlust, Rigips, Innendämmungssysteme
