Salpeterschäden Betonaußenwand sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
An meinem 1987 erstellten Haus wurde eine Stützwand aus Betonsteinen ohne Schutzputz oder Schutzplatten mit Erdreich angefüllt. Diese zieht nun Salpeter in Richtung Wohnhaus.
Was kann dagegen unternommen werden?
  • Peter Schweikert
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Bausubstanz weiter schädigen.
    🔴 Gefahr: Bei der Reinigung von Salpeter kann es zur Freisetzung von gesundheitsschädlichen Stoffen kommen. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Salpeter an Ihrer Betonaußenwand haben. Salpeter entsteht durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Erdreich löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    🔴 Gefahr: Salpeter kann die Bausubstanz schädigen, indem er das Material aufsprengt. Zudem deutet er auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die weitere Schäden verursachen können.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Dies kann durch eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringendes Wasser geschehen.
    • Oberflächenreinigung: Entfernen Sie den Salpeter mit einer Bürste und eventuell mit speziellem Reinigungsmittel für Salpeterausblühungen.
    • Abdichtung: Bringen Sie eine geeignete Abdichtung an der Außenseite der Wand an, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann eine Bitumenabdichtung, eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Drainage sein.
    • Sanierputz: Verwenden Sie einen Sanierputz, der die Feuchtigkeit reguliert und die Salze binden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Salpeter
    Salpeter, auch als Mauersalpeter oder Ausblühungen bekannt, ist eine Ansammlung von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Er entsteht durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Erdreich oder dem Baumaterial löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Salzausblühungen
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Salpeter bedeutet dies, dass Feuchtigkeit mit gelösten Salzen durch die Poren des Mauerwerks nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Methoden erfolgen, wie z.B. Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme oder Drainage.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme, Drainage
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der die Feuchtigkeit reguliert und die Salze binden kann. Er ermöglicht es, dass die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunsten kann, ohne dass sich Salpeter an der Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Kalkputz
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen, ein teerähnliches Material, verwendet wird, um eine wasserdichte Schicht aufzutragen. Sie wird häufig für Kellerwände und Fundamente eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Teerabdichtung, Schwarzanstrich, Bauwerksabdichtung
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine Schlämme aus mineralischen Bestandteilen aufgetragen wird, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie wird häufig für Betonwände und -böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementdichtungsschlämme, Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an einem bestimmten Ort ansammelt. Im Zusammenhang mit Gebäuden wird eine Drainage häufig verwendet, um das Grundwasser von den Fundamenten fernzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    1. Was ist Salpeter und wie entsteht er?
      Salpeter, auch als Mauersalpeter oder Ausblühungen bekannt, ist eine Ansammlung von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Er entsteht, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Erdreich oder dem Baumaterial löst und diese durch Kapillarwirkung an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    2. Welche Schäden kann Salpeter verursachen?
      Salpeter kann die Bausubstanz schädigen, indem er das Material aufsprengt und die Oberfläche zerstört. Zudem deutet er auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die weitere Schäden wie Schimmelbildung und Korrosion verursachen können.
    3. Wie kann ich Salpeter entfernen?
      Salpeter kann mit einer Bürste und eventuell mit speziellem Reinigungsmittel für Salpeterausblühungen entfernt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Welche Abdichtung ist für eine Betonaußenwand geeignet?
      Für eine Betonaußenwand eignen sich verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme oder eine Drainage. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    5. Was ist Sanierputz und wie funktioniert er?
    6. Wie finde ich einen Fachmann für Bausanierung?
      Sie können einen Fachmann für Bausanierung über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder über das Internet finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Kann ich Salpeter selbst entfernen oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Entfernung von Salpeter kann in Eigenregie erfolgen, jedoch ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Salpeterschäden?
      Die Kosten für die Sanierung von Salpeterschäden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Mauerwerkstrockenlegung
      Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Mauerwerk.
    • Ursachen von aufsteigender Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt und was man dagegen tun kann.
  2. Salzanalyse: Fachmann für Bausubstanz-Prüfung finden
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Salpeter?
    Das kann kein Salpeter sein. Suchen sie sich einen Fachmann aus ihrer Nähe und lassen eine Salzanalyse machen. Dann soll er auch gleich das Sanierungskonzept erstellen.
  3. Salpeter-Herkunft: Holzschutzmittel als Ursache?
    Link lesen
    da steht auch, wo Salpeter z.B. herkommt (außer aus Chile und Peru).
  4. Dank für Aufklärung: Salpeterschäden-Diagnose
    Kein Salpeter
    Vielen Dank für diese Nachrichten, sie waren sehr Aufschlussreich und konnten mir weiterhelfen.
    Peter Schweikert
  5. Calciumcarbonat-Ausblühung: Ursache für Feuchtigkeit prüfen!
    Hallo Herr Schweikert, die teure Untersuchung können Sie ...
    die teure Untersuchung können Sie sich bestimmt sparen. Hier handelt es sich ganz sicher nicht um Salpeter (dazu ist Nitrat notwendig). Hier liegt eine Calciumcarbonat-Ausblühung vor. Die Ausblühung an sich ist unschädlich. Trotzdem sollten Sie nachschauen, wo die Feuchtigkeit (als Voraussetzung für die Ausblühung) herkommt.
    Schwabe
    Salpeterschäden an Betonaußenwand: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Diagnose und Behandlung von Ausblühungen an einer Betonaußenwand. Es wird festgestellt, dass es sich wahrscheinlich nicht um Salpeter, sondern um Calciumcarbonat-Ausblühungen handelt. Die Ursache für die Feuchtigkeit sollte dennoch gefunden werden. Eine Salzanalyse durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Calciumcarbonat-Ausblühung: Ursache für Feuchtigkeit prüfen! ist die Ausblühung an sich unschädlich, aber die Feuchtigkeit, die sie verursacht, muss untersucht werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Salpeter-Herkunft: Holzschutzmittel als Ursache? wird auf eine mögliche Herkunft von Salpeter aus Holzschutzmitteln hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für eine Salzanalyse und ein Sanierungskonzept hinzuzuziehen, wie im Beitrag Salzanalyse: Fachmann für Bausubstanz-Prüfung finden vorgeschlagen. Die teure Untersuchung kann man sich sparen, wenn es sich um Calciumcarbonat handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Betonwand auf Feuchtigkeitsschäden und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Ziehen Sie einen Experten für Bausanierung hinzu, um die richtige Diagnose und Sanierungsmethode zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Calciumcarbonat-Ausblühung: Ursache für Feuchtigkeit prüfen! bezüglich Calciumcarbonat-Ausblühungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeterschäden Betonaußenwand sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Salpeter in Betonwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Salpeter, Ausblühungen, Beton, Betonwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Stützwand, Abdichtung
