Bitumenkleber entfernen & versiegeln: Methoden, Risiken & Kosten der Sanierung?
In unserem Haus, BJ. 1966, sind in Gängen (EGAbk.; OGAbk.) und Küche PVC-Fliesen verlegt, die wir durch andere Bodenbeläge ersetzen wollen. Bei Entfernung der Fliesen zwecks Verlegung eines Korkbodens im OG kam schwarzer (also vermutlich Bitumen-) Kleber zum Vorschein. Abspachteln geht nicht, abfräsen erscheint - bei dem was ich zwischenzeitlich gelesen habe  -  sehr aufwändig und gesundheitlich nicht unbedenklich zu sein. Wer hat Erfahrung oder Info ob und womit die Kleberschicht versiegelt werden kann (mit Kunstharzlack, Tiefengrund etc.) um einen geeigneten Untergrund zu schaffen auf dem wir den Korkboden verkleben können. Da wir im EG Steinzeugfliesen verlegen wollen, stellt sich nun die Frage, ob wir dort die PVC-Fliesen entfernen oder (wie ich z.T. gelesen habe) besser liegen lassen sollten.
  • Ute Ling-Onwudinjo
    Sicherheitshinweise: Bitumenkleber Sanierung: Infos & Vorgehen
  2. 🔴 Kritisch:
    Bitumenkleber kann PAK enthalten. Vermeiden Sie direkten Kontakt und Staubentwicklung.
  3. 🔴 Kritisch:
    Unsachgemäße Entfernung kann zu erhöhter Schadstoffbelastung führen. Fachbetrieb beauftragen!
  4. GoogleAI-Analyse: Bitumenkleber Sanierung: Infos & Vorgehen
    Ich verstehe, dass Sie Bitumenkleber unter PVC-Fliesen gefunden haben und diesen im Zuge der Verlegung eines Korkbodens entfernen oder sanieren möchten.
  5. 🔴 Gefahr:
    Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind. Eine Analyse des Klebers durch ein Labor ist empfehlenswert, um die Schadstoffbelastung festzustellen.
  6. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Fachgerechte Entfernung: Durch einen spezialisierten Fachbetrieb, der die entsprechenden Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Schutzkleidung) einhält und den kontaminierten Kleber fachgerecht entsorgt.
    • Versiegelung: Wenn eine Entfernung nicht möglich ist, kann der Bitumenkleber mit einer geeigneten Versiegelung (z.B. Epoxidharz) eingeschlossen werden, um die Freisetzung von Schadstoffen zu verhindern. Vorher muss geprüft werden, ob der neue Bodenbelag (Kork) mit der Versiegelung kompatibel ist.
    • Geeigneter Untergrund: Vor der Verlegung des Korkbodens muss der Untergrund eben, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine Ausgleichsmasse erforderlich.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie den Bitumenkleber auf PAK untersuchen und beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Entfernung oder Versiegelung. Klären Sie die Eignung des Untergrunds für den Korkboden ab.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Bitumenkleber
    Ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der früher häufig für die Verlegung von Bodenbelägen verwendet wurde. Er kann PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: PAK, Teerkleber, Schadstoffbelastung.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Erdölprodukten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Schadstoffe, Umweltgifte.
    Versiegelung
    Das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche, um das Austreten von Schadstoffen zu verhindern oder die Oberfläche vor äußeren Einflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Schutzanstrich, Abdichtung.
    Korkboden
    Ein Bodenbelag aus Korkgranulat, der für seine ökologischen und schalldämmenden Eigenschaften geschätzt wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Bodenbelag.
    Schadstoffsanierung
    Maßnahmen zur Beseitigung oder Minimierung von Schadstoffen in Gebäuden oder auf Grundstücken. Ziel ist es, die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Schimmelsanierung, Altlastensanierung.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das als Versiegelungsmittel oder Klebstoff verwendet wird. Es ist widerstandsfähig und chemisch beständig.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Versiegelung, Klebstoff.
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung eines neuen Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Ausgleichen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Grundierung.
    1. Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
      PAK sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die in Bitumen vorkommen können. Sie gelten als krebserregend und können über die Atemwege oder Haut aufgenommen werden. Daher ist Vorsicht geboten.
    2. Kann ich Bitumenkleber selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, Bitumenkleber selbst zu entfernen, da dabei gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden können. Ein Fachbetrieb verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Arbeiten sicher durchzuführen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Entfernung von Bitumenkleber?
      Wenn eine Entfernung nicht möglich oder zu aufwendig ist, kann der Bitumenkleber versiegelt werden. Dabei wird eine Schutzschicht aufgetragen, die das Austreten von Schadstoffen verhindert.
    4. Wie erkenne ich, ob es sich um Bitumenkleber handelt?
      Bitumenkleber ist meist schwarz und hat eine teerartige Konsistenz. Eine Laboranalyse gibt jedoch definitive Auskunft über die Zusammensetzung des Klebers.
    5. Muss ich den Bitumenkleber entfernen, bevor ich einen neuen Bodenbelag verlege?
      Das hängt von der Art des neuen Bodenbelags und dem Zustand des Bitumenklebers ab. In vielen Fällen ist eine Entfernung oder Versiegelung erforderlich, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    6. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Arbeit mit Bitumenkleber erforderlich?
      Bei der Arbeit mit Bitumenkleber sind Atemschutz, Schutzkleidung und Handschuhe erforderlich, um den Kontakt mit Schadstoffen zu vermeiden. Der Arbeitsbereich sollte gut belüftet sein.
    7. Was kostet die Entfernung von Bitumenkleber?
      Die Kosten für die Entfernung von Bitumenkleber variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Schadstoffbelastung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Welche Bodenbeläge sind für Böden mit Bitumenkleber geeignet?
      Geeignet sind Bodenbeläge, die keine chemische Reaktion mit dem Bitumenkleber eingehen und eine ausreichende Dampfdiffusion ermöglichen. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Asbest in alten Bauwerken
      Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Bodenbeläge für Menschen mit Allergien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Richtige Entsorgung von Bauabfällen
      Hinweise zur umweltgerechten Entsorgung von Bauabfällen.
  9. Bitumenkleber: Infos zu Flexplatten für Sanierung
    Bitte suchen
    unter "Flexplatten", dann sind Sie schlauer.
  10. Bitumenkleber versiegeln: Grundierung mit Epoxidharz/PU?
    Versiegelung alter Bitumenkleberschicht
    Etwas schlauer bin ich jetzt, vielen Dank für den Tipp Herr Ackermann (unter "Flexplatten" kann nur suchen wer weiß, dass diese PVC-Platten so genannt werden). Da wir uns wohl eher für die Versiegelungsvariante und nicht für Komplettentfernung entscheiden werden, nochmals die Frage an die Experten womit der Bitumenkleber grundiert/versiegelt werden soll (Epoxidharz, PU?), sodass darauf der Kork (lösemittelfreier Kontaktklebstoff) verklebt werden kann.
    Vielen Dank Ute Ling-Onwudinjo
  11. Bitumenkleber-Sanierung: Epoxidharz durch Fachfirma
    Epoxidharz
    Bei uns wurde die ganze Angelegenheit von einer Fachfirma übernommen, allein das entfernen der Fliesen ist ja schon ein Akt bei dem je nach Zerstörung der Fliesen einiges an Asbestfasern freigesetzt werden kann. Richtig heftig wird es wenn der Kleber abgefräst wird, was z.B. bei uns von der entsprechenden Behörde untersagt wurde (bzw. nur unter solchen Auflagen, dass das ganze unseren finanziellen Rahmen überschritt).
    Das versiegeln erfolgte mit einem speziellen Epoxidharz, Name leider vergessen, der aber auch nicht im Handel erhältlich ist sondern nur im Großhandel, bei uns eben über die Fachfirma. Grundsätzlich sollte das Epoxi keine Lösemittel abgeben (nach dem Aushärten, bei uns war nach zweiTagen geruchsfrei, gutes Zeug) und eine solide Abdichtung sein (zweimalges Auftragen mit der Rolle, ich schätz mal je 1/2 mm, weiß nicht).
    Auf jeden Fall die zweite Schicht mit Quarzsand absteuen um anschließend nicht auf die glasglatte Oberfläche kleben zu müssen.
    Laienmeinung, bin auch nur Opfer 😉
    Peter
  12. Bitumenkleber: Epoxidharz & Nivelliermasse (Ardex)
    Danke für die Info Hr. Linsener. Wir sind ...
    Danke für die Info Hr. Linsener. Wir sind inzwischen auch bei Epoxidharz gelandet und werden darauf noch eine dünne Schicht Nivelliermasse aufspachteln, bevor wir den Korkboden verkleben. Beide Produkte von Ardex (Kunstharz-Voranstrich P82, Nivelliermasse K15). Das scheint uns bei den gegebenen Bedingungen die für uns "beste" (finanzierbare) Lösung zu sein. Bei der Verarbeitung des Epoxidharzes müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, war aber an sich problemlos und gut zu verarbeiten. Die Infos hierzu habe ich auf der Homepage der Firma gefunden ebenso wie Händleradressen. Jetzt hoffe ich, dass wir mit dem Ergebnis zufrieden sein werden.
    MfG Ute Ling-Onwudinjo
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bitumenkleber entfernen & versiegeln: Sanierung im Altbau
  14. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Entfernung oder Versiegelung von Bitumenkleber unter PVC-Fliesen in einem Altbau. Es werden verschiedene Methoden, Risiken (insbesondere Asbestfasern) und Materialien (Epoxidharz, Nivelliermasse) zur Sanierung diskutiert. Die Versiegelung mit Epoxidharz scheint eine gängige Alternative zur aufwändigen Entfernung zu sein.
  15. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Bei der Entfernung von alten Fliesen und Bitumenkleber können Asbestfasern freigesetzt werden, wie im Beitrag Bitumenkleber-Sanierung: Epoxidharz durch Fachfirma erwähnt wird. Dies sollte unbedingt beachtet und ggf. eine Fachfirma hinzugezogen werden.
  16. ✅ Zusatzinfo:
    Eine Versiegelung des Bitumenklebers mit Epoxidharz und anschließender Nivelliermasse (z.B. Ardex K15) wird als praktikable Lösung genannt, bevor ein neuer Korkboden verlegt wird, siehe Bitumenkleber: Epoxidharz & Nivelliermasse (Ardex). Die korrekte Grundierung ist entscheidend für die Haftung des neuen Bodenbelags.
  17. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Vor der Versiegelung sollte geprüft werden, ob eine Grundierung mit Epoxidharz oder PU notwendig ist, um eine optimale Haftung zu gewährleisten, wie im Beitrag Bitumenkleber versiegeln: Grundierung mit Epoxidharz/PU? diskutiert wird. Informationen zu Flexplatten können bei der Beurteilung des Untergrunds helfen, siehe Bitumenkleber: Infos zu Flexplatten für Sanierung.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, sich vor der Sanierung von Bitumenkleber umfassend zu informieren und ggf. eine Fachfirma zu konsultieren, insbesondere wenn Asbest im Spiel ist. Die Wahl der richtigen Materialien (Epoxidharz, Nivelliermasse) und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenkleber, Sanierung, Entfernung, Versiegelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre fehlerhaft verlegt: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon abdichten: Rauspund & OSB-Platten – Welche Verfahren sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Rissabdichtung, Kosten & Materialien für Terrassensanierung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Neubelag?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Betonplatten: Folie nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln Dach reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenkleber, Sanierung, Entfernung, Versiegelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenkleber, Sanierung, Entfernung, Versiegelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenkleber entfernen & versiegeln: Methoden, Risiken & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Bitumenkleber Sanierung: Infos & Vorgehen
Suche nach: Bitumenkleber, Sanierung, Entfernung, Versiegelung, PVC-Fliesen, Korkboden, Altbau, Schadstoffe
