Kellerabdichtung Altbau (BJ 1920): Ytong-Vormauerung, Feuchtigkeit & Risiken?
Im Altbau Keller ist von einer Dämmung abzuraten, da diese nicht den gewünschten Effekt erzielt. Horizontalsperren sind ebenfalls kritisch zu betrachten, da Feuchtigkeit nicht wie oft angenommen aufsteigt. Die verlinkten Ressourcen bieten detaillierte Informationen zu diesen Themen.
1. In zwei der drei Keller des teilunterkellerten Hauses wurde vor ca. 10 Jahren von innen eine Wand aus YTONG Steinen vorgemauert. Ob eine Sperr- oder Dämmschicht (Sperrschicht, Dämmschicht) eingebaut wurde ist uns nicht bekannt. Lt. Verkäufer wurde diese Innenmauer erstellt, da bei dem alten Backsteinkellermauerwerk die Fugen herausbröselten, wie auch in dem dritten, nicht verkleideten Raum zu sehen. Unser Bauunternehmer meinte, dass wäre völlig in Ordnung und bei der dortigen Bodenfeuchte- / Grundwassersituation ausreichend (Heidegebiet, Grundwasser in ca. 12 m). Feuchteschäden (Vergilbung, Ränder o.ä. sind nicht sichtbar)
Kann dies hier im Forum bestätigt werden, oder gibt es gegensätzliche Meinungen?
2. In der Außenfassade gibt es leichte Risse (maximal 1 m Länge und 3 mm Breite, die vor ca. 10 Jahren bereits mit Glasvlieseinlage repariert wurden. Nun sind wieder einige Risse am aufplatzen. Unser Bauunternehmer meinte, mittelfristig (ca. 10 Jahre) sollte man die Fassade mit einem Wärmedämmsystem verkleiden. Er sieht als Problem einzig Frost- / Regenwasserfolgeschäden.
Auch die meine Frage: Kann dies hier im Forum bestätigt werden, oder gibt es gegensätzliche Meinungen?
Vielen Dank
Freundliche Grüße
Berthold
🔴 KRITISCH: Ytong-Vormauerung im Keller ohne nachgewiesene horizontale und vertikale Sperrschicht birgt erhebliches Schimmel- und Bauschädenrisiko – unverzügliche Feuchtemessung (CM-Methode/Darrprobe) und fachliche Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Aktive Rissbildung in der Fassade (wiederkehrende Risse nach Glasvlies-Reparatur) deutet auf strukturelle Ursachen hin – statische Prüfung durch geprüften Statiker oder Sachverständigen für Mauerwerk vor Kauf oder Sanierung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Bröselnde Fugen im nicht verkleideten Kellerbereich signalisieren fortgeschrittene Mauerwerksverwitterung – Tragfähigkeitsprüfung und fachgerechte Fugensanierung mit historisch verträglichem Kalkmörtel vor weiteren Abdichtungsmaßnahmen notwendig.
Ich beurteile die Situation im Keller des Hauses Baujahr 1920 als potenziell problematisch. Die Ytong-Vormauerung in den Kellerräumen könnte Feuchtigkeitsprobleme verdecken oder sogar verschlimmern.
🔴 Gefahr: Eine Vormauerung ohne fachgerechte Abdichtung kann Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken bergen.
- Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, ob eine ausreichende Abdichtung zwischen der alten Kellerwand und der Ytong-Vormauerung vorhanden ist.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in den Kellerräumen durch, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
- Begutachtung der Außenfassade: Die Risse in der Außenfassade könnten auf strukturelle Probleme hinweisen und die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation umfassend zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Altbau von 1920 mit zwei wesentlichen Problemkreisen: einer nachträglichen Kellerinnenabdichtung mittels Ytong-Vormauerung und Rissen in der Außenfassade. Die Einschätzung des Bauunternehmers, dass die Ytong-Vormauerung ohne bekannte Sperrschicht bei einem Grundwasserstand von 12 m ausreichend sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. Eine reine Vormauerung ohne fachgerechte Horizontalsperre und Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden führen, selbst wenn aktuell keine sichtbaren Feuchteschäden vorliegen.
🔴 Gefahr: Die Ytong-Vormauerung ohne nachgewiesene Sperrschicht birgt ein hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden. Ytong ist ein kapillar saugender Baustoff, der Feuchtigkeit aus dem alten Mauerwerk aufnehmen und speichern kann. Dies führt langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung des Mauerwerks, die von außen nicht sichtbar ist. Die Aussage des Bauunternehmers, dies sei "völlig in Ordnung", ist fachlich nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1920 ist grundsätzlich von keiner wirksamen Horizontalsperre auszugehen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung von innen erfordert ein System aus Sperrputz, Dichtungsschlämme oder einer Abdichtungsbahn mit Hinterlüftung. Die bloße Vormauerung ohne Abdichtungsebene ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern lediglich eine kosmetische Verkleidung. Zudem sollte geprüft werden, ob die Ytong-Steine direkt auf dem alten Fußboden aufgesetzt wurden, was einen kapillaren Feuchtigkeitstransport begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers zu den Fassadenrissen ist ebenfalls zu pauschal. Risse bis 3 mm Breite, die nach einer Reparatur mit Glasvlieseinlage erneut aufplatzen, deuten auf eine aktive Rissbildung hin. Ursachen können Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung sein. Ein reines Wärmedämmsystem (WDVSAbk.) überdeckt diese Risse nur temporär, ohne die Ursache zu beheben. Frost- und Regenwasserschäden sind nur eine Folge, nicht die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf zwingend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser sollte die Kellerwände mittels Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) prüfen und die Funktionsfähigkeit der Ytong-Vormauerung bewerten. Für die Fassadenrisse ist eine Rissursachenanalyse (z.B. durch Setzungsmessung oder Kernbohrung) erforderlich. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine nachträgliche Horizontalsperre im Keller vorhanden ist. Ohne diese Gutachten sollten Sie keine Kaufentscheidung treffen, da die Sanierungskosten für eine fachgerechte Kellerabdichtung und Fassadeninstandsetzung schnell im fünfstelligen Bereich liegen können.
Die beschriebene Innenabdichtung mittels Ytong-Vormauerung im Keller eines Altbauhauses aus dem Jahr 1920 stellt ein erhebliches Risiko dar, da Ytong ein kapillaraktives, wasserdurchlässiges Porenbetonmaterial ist, das bei fehlender fachgerechter Hinterlüftung und Sperrschicht Feuchtigkeit aus der Kellerwand aufnimmt, speichert und an die Raumluft abgibt – insbesondere bei unklarer oder fehlender horizontaler und vertikaler Sperrschicht.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dokumentation einer wirksamen Sperrschicht zwischen alter Kellerwand und Ytong-Vormauerung birgt hohe Schimmelrisiken, insbesondere bei saisonaler Feuchteschwankung oder unzureichender Kellerlüftung – selbst bei tiefliegendem Grundwasser (12 m) können kapillare Aufstiegsfeuchte und Kondensatbildung an der kalten Ytong-Oberfläche zu gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbefunden führen.
🔴 Gefahr: Die Risse in der Außenfassade – trotz vorheriger Reparatur mit Glasvlies – deuten auf fortgesetzte Bewegung im Mauerwerk hin; bei einem Gebäude aus 1920 ist eine statische Ursache (z. B. Setzungsrisse, Mauerwerksverwitterung oder fehlende Fundamentabdichtung) nicht auszuschließen, wodurch die Rissbildung nicht nur ästhetisch, sondern auch als Eintrittspunkt für Feuchtigkeit und Frostschäden zu bewerten ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, die Ytong-Vormauerung sei "völlig in Ordnung" und "ausreichend", ist fachlich nicht haltbar: Ytong ist kein Abdichtungsmaterial und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte horizontale Sperrschicht oder eine innenliegende, diffusionsoffene Sanierungsabdichtung (z. B. mit mineralischen Sanierputzen und Hinterlüftung) eingesetzt werden.
➕ Ergänzung: Die Bröselung der Fugen im nicht verkleideten Kellerbereich weist auf erhebliche Mauerwerksverwitterung hin – dies erfordert eine fachliche Beurteilung der Tragfähigkeit, der Fugensanierung (ggf. mit historisch verträglichem Kalkmörtel) und der Notwendigkeit einer Sanierungsabdichtung nach DINAbk. 18195-4.
➕ Ergänzung: Die geplante Verkleidung der Fassade mit einem Wärmedämmsystem (WDVS) ohne vorherige Klärung der Rissursache birgt das Risiko einer weiteren Rissverbreiterung oder einer unzureichenden Haftung – ein WDVS darf nur auf statisch gesichertem, rissfreiem und trockenem Untergrund appliziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für eine umfassende Keller- und Fassadenbegutachtung inkl. Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschellen und Thermografie), Rissanalyse und statischer Einschätzung – eine Kaufentscheidung ohne diese Begutachtung birgt erhebliche finanzielle und gesundheitliche Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Ytong-Vormauerung ohne dokumentierte Sperrschicht als krankhaft riskant – insbesondere wegen kapillarer Feuchteaufnahme, verdeckter Schäden und Schimmelgefahr.
- Alle drei Modelle fordern dringend unabhängige fachliche Prüfung vor Kauf/Sanierung – mit konkreten Methoden (Feuchtemessung, Rissursachenanalyse, statische Bewertung).
- Alle drei Modelle sehen die Fassadenrisse als Indiz für aktive Bewegung (Setzung, thermische Spannung, Untergrundmangel), nicht als rein optisches Problem.
- GoogleAI nennt "Begutachtung der Außenfassade" als allgemeine Empfehlung; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als Rissursachenanalyse mit Setzungsmessung/Kernbohrung und warnen vor WDVS-Anwendung ohne Klärung der Ursache.
- GoogleAI spricht allgemein von "Abdichtung zwischen Wand und Vormauerung"; DeepSeek und Qwen betonen explizit die fehlende Horizontalsperre im Altbau (BJ 1920) und die Unzulässigkeit von Ytong als Ersatz dafür.
- DeepSeek weist auf die fehlende Hinterlüftung und die unklare Fußbodenaufsetzung der Ytong-Steine hin – relevante Detailaspekte, die bei GoogleAI fehlen.
- Qwen ergänzt die Bröselung der Kellerfugen als Hinweis auf Mauerwerksverwitterung und fordert Thermografie und DIN 18195-4-konforme Sanierungsabdichtung – konkreter als die anderen.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Absage an die Aussage des Bauunternehmers; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und unmissverständlich der Behauptung "völlig in Ordnung" – unter Bezug auf Bauphysik und Normen. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch mit fachlicher Fundierung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengere, normenbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig – insbesondere die klare Ablehnung der Ytong-Vormauerung als Abdichtungsmaßnahme und die Forderung nach Beweis der Sperrschicht.
Thema Status KI-Konsens Ytong-Vormauerung als Abdichtungsmaßnahme ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Ytong als alleinige oder ausreichende Abdichtung ab – es handelt sich nicht um eine Sanierung, sondern um eine nicht fachgerechte Verkleidung mit hohem Schimmel- und Bauschadenrisiko (Qwen/DeepSeek: explizit "fachlich nicht haltbar"). Vorhandensein einer Horizontalsperre ✅ Konsens Bei Baujahr 1920 ist grundsätzlich von keiner wirksamen Horizontalsperre auszugehen; ein Nachweis ist zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen erfolgen (alle drei Modelle unisono). Risiken durch Fassadenrisse ✅ Konsens Risse mit erneutem Aufplatzen nach Glasvlies-Reparatur weisen auf fortgesetzte Bewegung hin – Ursachenforschung (Setzung, statische Schwäche) ist zwingend, WDVS-Anwendung ohne Klärung ist riskant (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ Abwägung Alle fordern Feuchtemessung – DeepSeek und Qwen spezifizieren CM-Methode/Darrprobe; Qwen ergänzt Thermografie. GoogleAI nennt keine Methode, ist daher weniger präzise. Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Ein zertifizierter Bausachverständiger (idealerweise nach DIN 18069 oder DGfM) ist zwingend für die Gesamtbeurteilung erforderlich – kein Ersatz durch Bauunternehmer oder Handwerker (alle drei Modelle einhellig). 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die Ytong-Vormauerung ist fachlich ungeeignet, die Fassadenrisse weisen auf tieferliegende Ursachen hin, und eine verbindliche Entscheidung – insbesondere zum Kauf – darf erst nach zertifizierter, umfassender Gutachtenerstellung getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchtespeicherung durch Ytong bei fehlender Sperrschicht Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzung, Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, Wertminderung 🔴 Risiko Aktive Rissbildung in der Fassade ohne Ursachenklärung Fortgesetzte statische Belastung, Frost- und Regenwassereintritt, Verstärkung der Kellerfeuchte, Gefahr für Tragfähigkeit 🔴 Risiko Bröselnde Fugen im Keller Verminderte Tragfähigkeit des Mauerwerks, erhöhte Durchfeuchtungsanfälligkeit, unzureichende Haftung für spätere Sanierungsmaßnahmen 🔴 Risiko Unfachgemäße WDVS-Applikation auf rissbehaftetem Untergrund Haftungsverlust, Rissverbreiterung, Ablösung des Dämmsystems, zusätzliche Sanierungskosten und Feuchteeintritt 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Kellerabdichtung Unklare Rechtssicherheit, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden, erhebliche Nachbesserungskosten nach Kauf ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Vertragsabschluss Vermeidung hoher Nachsanierungskosten, Verhandlungsmasse bei Kaufpreis, gezielte, normkonforme Sanierungsplanung ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Sanierungsputze mit Hinterlüftung Fachgerechte, langfristige Kellerabdichtung ohne Verdeckung von Feuchte, Kompatibilität mit Altbaustruktur, Minimierung von Schimmelrisiken ✅ Chance Fachgerechte Rissursachenanalyse und gezielte Instandsetzung Langfristige Stabilisierung des Mauerwerks, nachhaltige Fassadensanierung, Vermeidung wiederkehrender Schäden ✅ Chance Fugensanierung mit historisch verträglichem Kalkmörtel Erhalt der Bausubstanz, Verbesserung der Feuchteregulierung, Erhöhung der Lebensdauer des Mauerwerks ✅ Chance Dokumentation aller Befunde und Maßnahmen gemäß DIN 18195-4 Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung/Erwerber, Wertsteigerung des Objekts durch fachlich abgesicherte Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Feuchtemessung bestellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) mit Carbidschellen-Messung (CM-Methode) und ggf. Darrprobe an allen Kellerwänden – vorab prüfen, ob Horizontalsperre dokumentiert ist.
- Statische Rissanalyse veranlassen: Kontaktieren Sie einen geprüften Statiker oder Sachverständigen für Mauerwerk, um Setzungsmessungen und ggf. Kernbohrungen an den Fassadenrissen durchführen zu lassen.
- Kellerfugen begutachten lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit eine Bewertung der Bröselung mit Empfehlung zur Fugensanierung – ggf. mit Kalkmörtel gemäß historischem Mauerwerk.
- Abdichtungskonzept prüfen und korrigieren: Verwerfen Sie die Vorstellung einer "Ytong-Abdichtung" – lassen Sie stattdessen ein fachgerechtes Sanierungsabichtungskonzept nach DIN 18195-4 mit Hinterlüftung und mineralischem Sanierputz erstellen.
- Fassaden-WDVS vorerst stoppen: Keine Dämmmaßnahme vor Klärung der Rissursache – fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Gutachten zur Untergrundtauglichkeit vor WDVS-Applikation.
- Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Abdichtungsprotokolle und Gutachten – fordern Sie schriftliche Bestätigungen zu Sperrschicht, Statik und Feuchtemessergebnissen ein.
- Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von Innenwänden verwendet, ist aber nicht wasserdicht und kann bei Feuchtigkeitsproblemen problematisch sein.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringende Feuchtigkeit abzuhalten.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, den Zustand von Gebäuden zu beurteilen, Mängel aufzudecken und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen zu geben.
Verwandte Begriffe: Baugutachter, Architekt, Bauingenieur - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren der Kellerabdichtung, z.B. die Abdichtung von außen, die Abdichtung von innen oder die Injektion von Dichtungsmitteln.
Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk aufsteigt. Dies ist häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre der Fall.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Erdfeuchte - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt so zur Energieeinsparung bei. Sie kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
- Warum wurde die Ytong-Vormauerung im Keller angebracht?
Eine Ytong-Vormauerung kann aus verschiedenen Gründen angebracht werden, z.B. zur optischen Verschönerung, zur Kaschierung von Schäden oder zur Verbesserung der Wärmedämmung. Ohne eine fachgerechte Abdichtung kann sie jedoch Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion) und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann sie die Wohnqualität beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern. - Wie kann man Feuchtigkeit im Keller messen?
Es gibt verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung, z.B. die Verwendung eines Feuchtigkeitsmessgeräts oder die Entnahme von Materialproben zur Analyse im Labor. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Ergebnisse interpretieren. - Was sind mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, seitlich eindringende Feuchtigkeit durch undichte Kellerwände, Kondenswasserbildung oder Wasserschäden. - Wie kann man einen feuchten Keller sanieren?
Die Sanierung eines feuchten Kellers hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände, die Drainage des Erdreichs, die Installation einer Lüftungsanlage oder die Sanierung von Wasserschäden. - Was ist bei der Abdichtung eines Kellers zu beachten?
Bei der Abdichtung eines Kellers ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und die Abdichtung fachgerecht auszuführen. Zudem sollte man auf die Verwendung geeigneter Materialien achten und die einschlägigen Normen und Richtlinien beachten. - Welche Rolle spielt die Außenfassade bei Feuchtigkeit im Keller?
Risse oder Beschädigungen in der Außenfassade können dazu führen, dass Regenwasser in das Mauerwerk eindringt und bis in den Keller gelangt. Eine Sanierung der Fassade kann daher zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller beitragen. - Sollte man vor dem Kauf eines Hauses mit Keller eine Baugutachter beauftragen?
Ja, es ist ratsam, vor dem Kauf eines Hauses mit Keller einen Baugutachter zu beauftragen. Dieser kann den Zustand des Kellers beurteilen, mögliche Mängel aufdecken und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben.
- Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall im Keller. - Kellerlüftung richtig durchführen
Tipps zur optimalen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Außenwand abdichten
Methoden zur Abdichtung der Außenwand gegen Feuchtigkeit.
Kellerabdichtung Altbau: Keine Dämmung – Übersicht
Eine kritische Übersicht zu Ihren Themen
erhalten Sie auf den Links.
Grundsätzlich: Keine Dämmung einbauen, da sie nichts bringt, keine Horizontalisolierung aus ebensolchem Grund. Denn weder dämmt Dämmstoff so wie Sie hoffen, noch steigt Feuchte auf, wie Ihnen erzählt wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung Altbau (BJ 1920): Ytong-Vormauerung – Feuchtigkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Im Altbau Keller ist von einer Dämmung abzuraten, da diese nicht den gewünschten Effekt erzielt. Horizontalsperren sind ebenfalls kritisch zu betrachten, da Feuchtigkeit nicht wie oft angenommen aufsteigt. Die verlinkten Ressourcen bieten detaillierte Informationen zu diesen Themen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Keine Dämmung – Übersicht, ist der Einbau einer Dämmung im Altbau-Keller kritisch zu hinterfragen, da die erwarteten Vorteile oft nicht eintreten und sogar negative Auswirkungen haben können.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Kellers im Altbau (Baujahr 1920) sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsproblematik erfolgen. Die genannten Links bieten wertvolle Informationen zur Beurteilung der Situation und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen. Es ist ratsam, die Grundwassersituation und die Beschaffenheit des Mauerwerks genau zu prüfen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Altbau, Ytong, Vormauerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … Umbaukosten, Kostenschätzung, Altbausanierung, Neubaukosten, Substanzwert, Baujahr 1960, Sanierungskosten, Architekt, Vergleichsangebote …
- … Hauses aus dem Baujahr 1960 (Dach, Dämmung, Fenster, Sanitär, Heizung Solar, Kellerabdichtung) eine Kostenschätzung bekommen. Sie setzt als Ausgangskosten Neubaukosten pro m³ von …
- … DeepSeek: min. 3 Angebote + 20 % Risikopuffer ; Qwen: 3 Angebote von Altbausanierern → Konsens: mind. 3 detaillierte Angebote, Risikopuffer stark empfohlen (nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Bauphysik, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Schimmelprävention …
- … häufig im Kellerbereich und bei Flachdächern verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung. …
- … Energieeffizienz im Altbau: Tipps und Maßnahmen Wie Sie die Energieeffizienz Ihres Altbaus verbessern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Kellertreppenzugang abdichten mit Beton? Vor- & Nachteile, Risiken im Altbau. Jetzt informieren & Angebote für eine fachgerechte Abdichtung erhalten! …
- … Beton, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Entwässerung, Regenwasser, Treppe …
- … Abdichtung, Keller, Betonsanierung, Altbausanierung, Entwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Bauwerksabdichtung, DINAbk. 18195, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Kellerabdichtung, Fundamentabdichtung, Wandabdichtung …
- … Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung. …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Altbauten zu beachten? Antwort: Bei der Abdichtung von Altbauten sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Altbau, Ytong, Vormauerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Altbau, Ytong, Vormauerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Altbau (BJ 1920): Ytong-Vormauerung, Feuchtigkeit & Risiken?
Suche nach: Kellerabdichtung Altbau: Risiken & Sanierung
Suche nach: Kellerabdichtung, Altbau, Ytong, Vormauerung, Feuchtigkeit, Sanierung, Baujahr 1920, Kellerwand
