Carport Dach undicht: Abdichten ohne Schindelentfernung – Tipps & Kosten?
❓ Fragestellung: Carport Dach undicht: Abdichten ohne Schindelentfernung – Tipps & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden an der Holzkonstruktion als unmittelbare Gefahr; Alle Modelle fordern eine fachliche Begutachtung durch Dachdecker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine oberflächlichen "Quick-Fix"-Maßnahmen vornehmen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb mit Bestandsaufnahme und vollständiger Sanierung beauftragen.
Der Thread behandelt die Abdichtung eines undichten Carport-Dachs mit Bitumenschindeln, ohne die Schindeln zu entfernen. Es werden Informationen zu Dachneigung, Sparrenlänge und möglichen Ursachen für die Undichtigkeit gesucht. Der Nutzer hatte das Carport nachträglich mit Nut-Federbrettern und Bitumenschindeln versehen.
🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung ohne Entfernung der Bitumenschindeln ist fachlich unzulässig und führt zwangsläufig zu weiteren Feuchteschäden, Fäulnis der Holzkonstruktion und statischer Unsicherheit.
🔴 KRITISCH: Nut- und Federbretter als Untergrund für Bitumenschindeln sind bauphysikalisch ungeeignet – fehlende Planimetrie, Holzbewegung und Fugen begünstigen Rissbildung und Wassereintritt.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reparatur ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Das Arbeiten auf dem Carportdach birgt Sturz- und Absturzrisiken – nur bei gesicherter Aufstiegs- und Standfläche sowie mit PSA (z. B. rutschfestes Schuhwerk, ggf. Auffangsystem) darf begangen werden.
Ich verstehe, dass Ihr Carportdach mit Nut-Federbrettern und Bitumenschindeln undicht ist. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie es abdichten können, ohne die Schindeln zu entfernen:
- Flüssigkunststoff: Eine Beschichtung mit Flüssigkunststoff ist eine gute Option. Sie wird auf die vorhandenen Schindeln aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schicht. Achten Sie auf UV-Beständigkeit des Produkts.
- Bitumenanstrich: Ein spezieller Bitumenanstrich kann ebenfalls helfen, kleinere Undichtigkeiten zu schließen. Er ist einfach aufzutragen, aber möglicherweise nicht so langlebig wie Flüssigkunststoff.
- Dichtungsband: Für kleinere Lecks oder Übergänge können Sie spezielles Dichtungsband verwenden. Es ist selbstklebend und einfach anzubringen.
- Silikon/Acryl: Kleine Risse oder Fugen können mit Silikon oder Acryl abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass das Material für den Außenbereich geeignet ist.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Holz kann zu Fäulnis und Schäden an der Carportkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie das Dach gründlich auf beschädigte oder fehlende Schindeln und ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Lassen Sie bei anhaltenden Problemen einen Dachdeckerbetrieb die Situation beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Carportdach, bei dem Nut- und Federbretter mit Bitumenschindeln gedeckt wurden. Die Undichtigkeit tritt nach Regenfällen auf, und der Eigentümer sucht nach einer Abdichtungsmethode, die das Entfernen der Schindeln vermeidet. Dies ist ein typisches Problem bei nachträglich modifizierten Dächern, bei denen die ursprüngliche Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine Abdichtung ohne Schindelentfernung nur oberflächlich wirkt und die eigentliche Ursache der Undichtigkeit nicht behebt. Bei Bitumenschindeln auf Nut- und Federbrettern können Undichtigkeiten durch Nagellöcher, Risse in den Schindeln oder mangelhafte Überlappungen entstehen. Eine reine Beschichtung oder ein Auftrag von Dichtmasse auf die Schindeln ist in der Regel keine dauerhafte Lösung und kann zu Folgeschäden wie Fäulnis der Holzkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung ohne Schindelentfernung möglich und sinnvoll ist, ist fachlich falsch. Bitumenschindeln sind ein bewährtes System, das bei korrekter Verlegung dicht ist. Wenn es undicht ist, liegt dies meist an Verarbeitungsfehlern oder Materialermüdung. Eine Reparatur von oben ohne Zugang zur Unterkonstruktion ist nicht fachgerecht und wird von Dachdeckern abgelehnt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit sind: unzureichende Überlappung der Schindeln, falsche Nagelung (zu tief oder an falscher Stelle), fehlende Unterlage (Dachpappe) zwischen Brettern und Schindeln, oder Risse durch thermische Ausdehnung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Entfernen der Schindeln, die Prüfung der Unterkonstruktion auf Feuchtigkeitsschäden und das erneute Eindecken mit neuer Dachpappe und neuen Schindeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit der Begutachtung des Carportdachs. Lassen Sie die Schindeln fachgerecht entfernen, die Nut- und Federbretter auf Feuchteschäden prüfen und das Dach mit einer geeigneten Unterlage (z.B. diffusionsoffene Dachbahn) und neuen Bitumenschindeln eindecken. Die Kosten für eine solche Sanierung liegen je nach Größe des Carports zwischen 500 und 1.500 Euro, sind aber eine sichere Investition in die Langlebigkeit der Konstruktion.
Der Sachverhalt beschreibt einen Carport mit einer nicht werkseitig vorgesehenen Dachkonstruktion: Nut-und-Feder-Holzbretter als tragende Unterkonstruktion, darauf aufgebrachte Bitumenschindeln – eine Kombination, die weder statisch noch bauphysikalisch standardkonform ist und erhebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Bitumenschindeln dürfen ausschließlich auf festen, ebenen, nicht nachgiebigen Untergründen (z. B. OSBAbk.-Platten mit mindestens 12 mm Stärke und vollflächiger Verklebung/Verdübelung) verlegt werden. Holzbretter mit Fugen und Bewegungsspielraum führen zwangsläufig zu Rissbildung in der Bitumenbahn, wodurch Wasser eindringt, Holz fault und die Tragfähigkeit des Daches langfristig gefährdet wird.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung ohne Demontage der Schindeln – etwa mit Bitumen- oder Acryl-Dispersionen – ist technisch unsinnig: Solche Produkte haften nicht dauerhaft auf alter, oxidiertem Bitumen, können keine bestehenden Risse oder Fugen zwischen Schindeln dauerhaft verschließen und verstärken bei Temperaturwechsel die Spannung im System, was zu weiterem Versagen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Schindeln seien 'unbrauchbar', sobald sie entfernt werden, ist irreführend: Bitumenschindeln sind nach fachgerechter Demontage in der Regel wiederverwendbar, sofern sie nicht mechanisch beschädigt oder stark verwittert sind – eine Prüfung durch einen Dachdecker ist hier zwingend.
➕ Ergänzung: Die Undichtigkeit ist nicht nur ein Feuchteproblem, sondern ein Indiz für ein systemisches Versagen: Fehlende Unterspannbahn, unzureichende Dachneigung (< 15° für Schindeln nicht zulässig), fehlende Überstände oder mangelhafte Anschlüsse an Wände oder Firstbereiche sind häufige Ursachen, die bei einer bloßen Oberflächenbehandlung unberücksichtigt bleiben.
❌ Widerspruch: Es gibt keine fachlich anerkannte, dauerhafte Methode, ein Schindeldach ohne Demontage abzudichten – sämtliche 'Schnell-Lösungen' führen kurzfristig zu weiterem Schaden und erhöhen langfristig die Sanierungskosten erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden zur Bestandsaufnahme, statischen Einordnung und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der Holzunterkonstruktion auf Fäule und statische Eignung für die gewählte Dachdeckung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden an der Holzkonstruktion als unmittelbare Gefahr.
- Alle Modelle fordern eine fachliche Begutachtung durch Dachdecker oder Sachverständigen.
- GoogleAI nennt oberflächennahe Methoden (Flüssigkunststoff, Bitumenanstrich, Dichtungsband) als "Möglichkeiten", während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig und schadensverstärkend einstufen.
- DeepSeek nennt konkrete Ursachen wie Nagelposition, Überlappung und fehlende Unterlage; Qwen ergänzt bauphysikalische Einwände (Untergrundanforderung, Mindestneigung, Wiederverwendbarkeit der Schindeln).
- Qwen betont die statische Relevanz der Holzkonstruktion und fordert gegebenenfalls statische Einordnung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnen.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit einer Abdichtung "ohne Schindelentfernung"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bezeichnen dies als technisch unsinnig bzw. fachlich falsch – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen angewendet.
👉 Empfehlung: Die Ansicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Eine dauerhafte Abdichtung ist nur nach vollständiger Demontage der Schindeln, Prüfung der Unterkonstruktion und fachgerechtem Neuaufbau möglich. Oberflächenbehandlungen sind als kurzfristige Notlösungen mit hohem Risiko abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung ohne Schindelentfernung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Optionen vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies einstimmig als fachlich unzulässig und schadensverstärkend ab. Konsens: Nicht möglich. Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Systemversagen durch ungeeigneten Untergrund (Bretter statt OSB), mangelhafte Verarbeitung, fehlende Unterspannbahn oder falsche Dachneigung. Sicherheitsrisiko für Nutzer ✅ Konsens Sturzgefahr beim Begehen, Feuchteschäden mit Folge-Fäulnis und Tragschäden an der Holzkonstruktion. Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Zertifizierter Dachdecker oder staatlich anerkannter Sachverständiger für Dach- und Wasserschäden ist zwingend erforderlich. Sanierungsvorgang ⚠️ Abwägung Konsens: Demontage der Schindeln, Prüfung der Bretter auf Fäule, ggf. Austausch/Verstärkung, Einbringung diffusionsoffener Unterspannbahn und Neuaufbau mit fachgerecht verlegten Schindeln. Qwen ergänzt Möglichkeit der Wiederverwendung intakter Schindeln. 👉 Handlungsempfehlung: Keine oberflächlichen "Quick-Fix"-Maßnahmen vornehmen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb mit Bestandsaufnahme und vollständiger Sanierung beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Feuchteeintrag in Holzunterspannung Langfristige Fäulnis, Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr des Dachzusammenbruchs 🔴 Risiko Nachträgliche Oberflächenabdichtung (z. B. Flüssigkunststoff) Verhindert Austrocknung, beschleunigt Holzzerstörung durch eingeschlossene Feuchte 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Holzkonstruktion Unsicherheit bei Windlast, Schneelast oder Nutzlast – Risiko für Personen und Fahrzeuge 🔴 Risiko Arbeiten ohne Absturzsicherung auf dem Dach Hohe Verletzungsgefahr durch Sturz – besonders bei glatten oder geneigten Flächen 🔴 Risiko Verwendung nicht UV- oder witterungsbeständiger Dichtmittel Schneller Verfall, neue Leckagen innerhalb weniger Monate, Mehrfachsanierung notwendig ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Unterspannbahn Langfristige Dichtigkeit, verbesserte Witterungsresistenz und erhöhte Lebensdauer des Carports ✅ Chance Ersatz der Bretter durch OSB-Platten mit Vollverklebung Planer und rissfreier Untergrund für Schindeln – dauerhafte Systemkompatibilität ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Lüftungsebene Verbesserte Diffusion, geringere Kondensatbildung, Schutz vor Schimmel ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Möglichkeit einer späteren Photovoltaik-Nutzung oder Wärmedämmung bei Erweiterung ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch Sachverständigen Erhöhte Transparenz beim Immobilienverkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden – nicht erst bei weiterem Schaden, sondern jetzt.
- Dach nicht mehr begehen: Vermeiden Sie jegliches Betreten des Carportdachs, bis die Standsicherheit und Feuchtesituation fachlich geprüft wurden – Sturz- und Einbruchrisiko ist gegeben.
- Unterlagen für die Sanierung sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (ggf. Bauantrag, Lieferbelege für Schindeln/Bretter) sowie Fotos der aktuell sichtbaren Schäden (Unterkonstruktion, Schindelüberlappung, Übergänge).
- Unterkonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Untersuchung der Nut- und Federbretter auf Fäule, Rissbildung und statische Tragfähigkeit – ggf. mit Bohrkerne oder Feuchtemessung.
- Sanierung mit Unterspannbahn planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einsatz einer diffusionsoffenen Dachbahn (z. B. Typ "Synthese" oder "Permo Air") statt einfacher Bitumenpappe – diese ist für Holzuntergründe zwingend erforderlich.
- Keine Oberflächenmittel anwenden: Verzichten Sie vollständig auf Flüssigkunststoff, Bitumenanstriche oder Dichtungsbänder – diese verschleiern den Schaden und erhöhen langfristig die Sanierungskosten.
- Bitumenschindeln
- Bitumenschindeln sind Dachdeckmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder organischen Fasern bestehen. Sie sind wasserabweisend und schützen das Dach vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Dachziegel, Bitumen. - Nut-Federbretter
- Nut-Federbretter sind Holzbretter, die an den Längsseiten eine Nut und eine Feder haben. Diese ermöglichen eine einfache und stabile Verbindung der Bretter untereinander.
Verwandte Begriffe: Profilholz, Holzverschalung, Paneele. - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel und passt sich Unebenheiten an.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen. - Bitumenanstrich
- Bitumenanstrich ist ein Anstrichmittel auf Bitumenbasis, das zum Schutz von Oberflächen vor Feuchtigkeit und Korrosion verwendet wird. Es ist einfach aufzutragen und bildet eine wasserabweisende Schicht.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Anstrich, Korrosionsschutz. - Dichtungsband
- Dichtungsband ist ein selbstklebendes Band, das zum Abdichten von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es ist wasserdicht und flexibel.
Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtung, Fugendichtband. - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch die Einwirkung von ultravioletter Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit. - Fäulnis
- Fäulnis ist der Abbau von organischem Material, insbesondere Holz, durch Pilze und Bakterien. Feuchtigkeit und Sauerstoff fördern den Fäulnisprozess.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Pilzbefall, Zersetzung.
- Warum ist mein Carportdach undicht?
Undichtigkeiten können durch beschädigte oder fehlende Bitumenschindeln, Risse in der Holzverschalung oder unsachgemäße Verlegung entstehen. Auch Witterungseinflüsse können die Materialien beschädigen. - Kann ich mein Carportdach selbst abdichten?
Kleinere Reparaturen und Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten eines Carportdachs?
Flüssigkunststoff, Bitumenanstrich, Dichtungsband und Silikon/Acryl sind gängige Materialien zur Abdichtung von Carportdächern. Achten Sie auf die jeweiligen Produkteigenschaften und Anwendungsbereiche. - Wie lange hält eine Abdichtung?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Flüssigkunststoff ist in der Regel langlebiger als Bitumenanstrich. - Was kostet die Abdichtung eines Carportdachs?
Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Eine professionelle Abdichtung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten. - Muss ich die alten Bitumenschindeln entfernen, bevor ich abdichte?
In vielen Fällen können Sie die alten Schindeln belassen und die Abdichtung direkt darauf auftragen. Bei größeren Schäden oder starker Verwitterung kann eine Entfernung jedoch sinnvoll sein. - Wie erkenne ich, ob mein Carportdach professionell abgedichtet werden muss?
Wenn die Undichtigkeiten großflächig sind, das Holz bereits beschädigt ist oder Sie sich unsicher fühlen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Abdichtung meines Carportdachs beachten?
In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Abdichtung das Erscheinungsbild des Carports verändert. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
- Carport Dach erneuern
Informationen zu Materialien und Kosten für eine komplette Dacherneuerung. - Bitumenschindeln reparieren
Anleitung zur Reparatur einzelner beschädigter Bitumenschindeln. - Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff
Detaillierte Informationen zur Anwendung von Flüssigkunststoff auf Dächern. - Holzschutz für Carport
Tipps zur Vorbeugung von Fäulnis und Schädlingsbefall am Carport. - Carport Baugenehmigung
Informationen zu den rechtlichen Anforderungen beim Bau oder der Reparatur eines Carports.
Carport Dachabdichtung: Dachneigung & Sparrenlänge – Infos
welche
Dachneigung und was für eine Sparrenlänge liegen an?
Stefan Ibold -
Carport Dach undicht: Ursachenforschung & ungenaue Angaben
Hallo, auch einen schönen guten Morgen! Entschuldigung für ...
Entschuldigung für die späte Antwort, aber ich war in der Zwischenzeit auf Urlaub und es gab keine Möglichkeit ins Netz zu sehen.
Leider kenne ich mich mit den ganzen Details nicht aus und kann daher wenn eher ungenaue Angaben machen. Freunde von uns haben geholfen und das Carport auf einer Seite um 9 cm hinunter gesetzt, es hätte doch sein können, dass es einfach zu wenig schräg war. Aber leider brachte das keinen Erfolg. Es wurde uns gesagt, es geht nicht anders, als dass wir die Schindeln hinunter nehmen und neue verwenden, wobei wir dieses mal Teerpappe darunter verwenden, da geht dann nichts mehr durch.
Danke aber auf jeden Fall für die Antwort!
LG, Elfi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport Dach undicht: Abdichten ohne Schindelentfernung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung eines undichten Carport-Dachs mit Bitumenschindeln, ohne die Schindeln zu entfernen. Es werden Informationen zu Dachneigung, Sparrenlänge und möglichen Ursachen für die Undichtigkeit gesucht. Der Nutzer hatte das Carport nachträglich mit Nut-Federbrettern und Bitumenschindeln versehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Abdichtung begonnen wird, sollte die Dachneigung und Sparrenlänge ermittelt werden, wie im Beitrag Carport Dachabdichtung: Dachneigung & Sparrenlänge – Infos erwähnt. Diese Informationen sind entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
🔧 Praktische Umsetzung: Die nachträgliche Montage von Nut-Federbrettern und Bitumenschindeln auf dem Carport hat zu Undichtigkeiten geführt. Eine genaue Analyse der Konstruktion ist notwendig, um die Ursache zu finden und geeignete Maßnahmen zur Dachreparatur zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Carport-Dach effektiv abzudichten, sollte der Nutzer zunächst die genauen Details der Dachkonstruktion ermitteln und dann die verschiedenen Optionen zur Abdichtung ohne Schindelentfernung prüfen. Siehe auch Carport Dach undicht: Ursachenforschung & ungenaue Angaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Carport, Abdichtung, Bitumenschindeln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … wir bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch) …
- … Dachausrichtung und Neigung: Optimal ist eine Südausrichtung mit einer Neigung zwischen 30 und 45 Grad. …
- … Platzbedarf: Prüfen Sie, ob ausreichend Platz auf dem Dach für die Kollektoren vorhanden ist. …
- … Passivhaus haben, jene sogar schon wegen vielen Kollektorstillständen bei unsere solaren Dachheizzentrale zu Schäden an der Solarstation, Rückschlagventil (Temperaturen tlw. über 150 …
- … gemeinsamen Abzweig Überdruckventil der Solarstation weg näher unter der 45 ° Dachschrägen im Rücklauf, an ein neu einzubauenden T-Abzweig eingesetzt werden. Dort …
- … an der Nordseite des Hauses, da an der Nordostecke bereits der Carport mit Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
- … PV-Anlage, Wechselrichter, Wirkungsgrad, Kühlung, Wärmeentwicklung, Standort, Keller, Dach, Carport, Photovoltaik, Stromerzeugung, Energieeffizienz …
- … Oder sollte man den Wechselrichter gleich ins Bad unterm Dach einbauen, damit er dort etwas zusätzliche Wärme abgibt und ansonsten die …
- … Sollte man die Wechselrichter für eine PV-Anlage auf dem Carportdach gleich unter dem Dach montieren und nur den Wechselstrom ins …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Diskussion. So mache ich mit dem Geld dann lieber noch den Carport irgendwann. …
- … ist über 200 Jahre alt!) mit 180 m² sah, da dachte ich mir schon, dass dort sicherlich auch Interesse für Scheitholz …
- … dann Gipskarton. Eigentlich sind wir mit dieser Isolierung ganz zufrieden. Das Dachgeschoss haben wir mit Steinwolle-Keilen (160 mm?) sehr gut gedämmt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Abdichtung: Achten Sie auf eine dauerhaft dichte Abdichtung der KG-Rohre zur Kellerwand. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel, die für …
- … mit Mifa kaschierte Kupferrohre befinden. Der Nutzer fragt nach einer winddichten Abdichtung der Durchführung und erwägt eine alternative Isolierung. Aus fachlicher Sicht sind …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Efh und Werkstatt sind durch ein Carport ca. 12 qm verbunden. Auch hier ist der Bau genehmigt worden. …
- … Die Idee ist, das Werkstattgebäude mittels eines Verbindungsbaus (statt des jetzigen Carports) mit dem Efh zu verbinden. …
- … liegt und keinen Bebauungsplan aufweist. Die Werkstatt ist durch ein genehmigtes Carport mit dem bestehenden Einfamilienhaus verbunden. Eine Voranfrage beim Bauamt ergab, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Richtung Nachbargrundstück steht eine unsymmetrische Giebelwand mit insgesamt 10 m Breite (Dachneigung 30 °). …
- … Breite hat links eine Höhe von 6,05 m (Geländeoberkante bis Schnittpunkt Dachhaut) und rechts den First mit 9,8 m Höhe. …
- … Höhe und rechts eine Höhe von 7,78 m (Geländeoberkante bis Schnittpunkt Dachhaut). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … nicht zur Grundfläche – auch nicht bei Mauerbefestigung; erst bei Überdachung und tragender Verbindung zum Gebäude könnte eine Einbeziehung diskutiert werden …
- … Frage: Wie werden Garagen und Carports bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt? Garagen und Carports werden in der …
- … Regel zur Grundfläche hinzugerechnet, sofern sie überdacht und fest mit dem Baugrund verbunden sind. Die genaue Anrechnung hängt von der Größe und Bauweise der Garage/des Carports ab. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise bei untergeordneten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
- … Unterschätzung der Windlast um bis zu 80 % → drohende Bauteilversagen, Dachabhebung, Haftungsrisiko …
- … Windlastberechnung für Carports Informationen zur Berechnung der Windlast auf Carports und die zu …
- … Dachziegel Windsogsicherung Methoden und Materialien zur Sicherung von Dachziegeln gegen Windsog. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Carport, Abdichtung, Bitumenschindeln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Carport, Abdichtung, Bitumenschindeln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Dach undicht: Abdichten ohne Schindelentfernung – Tipps & Kosten?
Suche nach: Carport Dach undicht? Tipps zur Abdichtung
Suche nach: Carport, Dach, Abdichtung, Bitumenschindeln, Nut-Federbretter, Leck abdichten, Dachreparatur, Dach abdichten ohne Schindeln
