Schallschutz in ETW verbessern: Trittschalldämmung, Gutachten & Maßnahmen im Schlafzimmer?
❓ Fragestellung: Schallschutz in ETW verbessern: Trittschalldämmung, Gutachten & Maßnahmen im Schlafzimmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Trittschallpegel von 56 dB ist ein gravierender Mangel, der den DIN 4109-Wert (53 dB) um 3 dB überschreitet und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt; Alle drei Modelle lehnen die alleinige Installation einer Vorsatzschale als wirksame Trittschall-Maßnahme ab – sie wirkt primär gegen Luftschall, nicht gegen Trittschall; Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachexperten (Akustikgutachter, Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständiger) als zwingende Voraussetzung für jede Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Analyse der Deckenkonstruktion, Prüfung der Messung und Erstellung eines maßgeschneiderten, statisch abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Vorsatzschale allein ist rechtlich und technisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einer Eigentumswohnung (ETW), insbesondere die Reduzierung des Trittschalls im Schlafzimmer. Ein Gutachten hat Mängel in der Trittschalldämmung festgestellt. Es werden verschiedene Maßnahmen wie biegeweiche Vorsatzschalen und schwimmender Estrich diskutiert. Die korrekte Interpretation von Messergebnissen (Installationspegel, Schalldämmung) ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
Hallo Experten,
sorry, es geht mal wieder um Schallschutz! In meiner ETW wurde bezüglich des Schallschutzes große Mängel festgestellt. Insbesondere die Trittschalldämmung der Geschossdecke lässt sehr zu wünschen übrig. Zum Beispiel wurden zwischen meinem Schlafzimmer und dem Bad der Nachbarwohnung ein Pegel von 56 dBAbk. gemessen. Laut Gutachter ist das Messergebnis als sehr schlecht zu bezeichnen, da bei einwandfreier Ausführung der erwartbare Wert um mehr als 14 dB besser sein müsste. Jetzt will man in meinem Schlafzimmer eine sogenannte "biegeweiche Vorsatzschale" anbringen. Allerdings habe ich da so meine Bedenken. Meines Erachtens wird dadurch zwar der Luftschall verbessert, aber der Trittschall wohl eher nicht. Wie sehen dies die Experten? Für kurzes Statement wäre ich dankbar.
Dulles
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Vorsatzschale im Schlafzimmer verschlechtert bei fehlender Entkopplung den Trittschall möglicherweise objektiv – keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Analyse der Deckenkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Der gemessene Trittschallpegel von 56 dB liegt 3 dB über dem DINAbk. 4109-Sollwert von 53 dBAbk. und stellt einen massiven, rechtlich verfolgbaren Mangel dar – sofortige fachliche Prüfung durch akkreditierten Schallschutzgutachter erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Maßnahme an der Geschossdecke (z. B. Trockenestrich oder schwimmender Estrich) erfordert statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Eigeninitiative ohne Fachfreigabe ist untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Unsachgemäße Vorsatzschalen-Ausführung birgt Risiko von Feuchteschäden, Resonanzverstärkung im kritischen Frequenzbereich (50–125 Hz) und Raumhöhenverlust – nur durch fachkundige Planung und Montage zulässig.
    Ich verstehe, dass in Ihrer Eigentumswohnung (ETW) Mängel beim Schallschutz festgestellt wurden, insbesondere bei der Trittschalldämmung der Geschossdecke. Um den Schallschutz zu verbessern, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Trittschalldämmung verbessern: Eine effektive Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen durch Schritte und Bewegungen.
    • Schallschutzgutachten auswerten: Das Gutachten gibt Aufschluss über die Schwachstellen und den Handlungsbedarf.
    • Vorsatzschale im Schlafzimmer: Eine Vorsatzschale kann den Luftschallschutz verbessern, allerdings sollte dies mit einem Fachmann abgestimmt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Schallschutzmaßnahmen kann zu einer Verschlechterung des Schallschutzes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Akustikexperten oder einen Fachbetrieb für Schallschutz hinzu, um die geeigneten Maßnahmen zu planen und umzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Geschosswohnungsbau: unzureichende Trittschalldämmung der Rohdecke, die zu erheblichen Belästigungen führt. Ein gemessener Trittschallpegel von 56 dB liegt deutlich über dem in der DIN 4109 geforderten Wert von 53 dB für Wohnungstrennwände und -decken. Die Abweichung von 14 dB zum Sollwert ist als massiver Mangel einzustufen, der die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung erheblich beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur begrenzten Wirkung einer biegeweichen Vorsatzschale auf den Trittschall ist fachlich korrekt. Eine Vorsatzschale verbessert primär den Luftschall, indem sie die Schallübertragung über flankierende Bauteile reduziert. Auf den direkten Trittschall, der als Körperschall über die Decke und Wände übertragen wird, hat sie jedoch nur einen sehr geringen Einfluss.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Ursache liegt in der fehlenden oder mangelhaften Trittschalldämmung der Rohdecke. Eine wirksame Sanierung erfordert daher in der Regel den Einbau einer schwimmenden Zementestrichschicht auf einer geeigneten Trittschalldämmung (z.B. Mineralwolle oder EPS) unter der Estrichplatte. Die Vorsatzschale kann als ergänzende Maßnahme zur Verbesserung des Luftschalls sinnvoll sein, ersetzt aber nicht die Sanierung der Decke.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Installation einer Vorsatzschale ohne gleichzeitige Verbesserung der Trittschalldämmung der Decke wird das Problem nicht lösen. Es besteht die Gefahr, dass Sie nach der Maßnahme weiterhin unter unzumutbarem Trittschall leiden und die Mängelbeseitigung nicht abgeschlossen ist. Zudem könnte die Vorsatzschale die Raumhöhe reduzieren und bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Trittschalldämmung der Decke (z.B. durch Aufbringen einer Trockenestrichplatte oder einer schwimmenden Zementestrichschicht) technisch und statisch möglich ist. Bestehen Sie gegenüber der Eigentümergemeinschaft auf einer fachgerechten Mängelbeseitigung, die sowohl den Trittschall als auch den Luftschall nachhaltig verbessert. Nur so ist ein dauerhafter und rechtssicherer Erfolg gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Schallschutzmängel-Situation in einer Eigentumswohnung, bei der ein gemessener Trittschallpegel von 56 dB zwischen Schlafzimmer und Nachbarbad festgestellt wurde – ein Wert, der deutlich über den zulässigen Grenzwerten nach DIN 4109 bzw. VDIAbk. 4100 liegt und auf eine erhebliche konstruktive Schwäche der Geschossdecke hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein Trittschallpegel von 56 dB im Wohnbereich stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität und gesundheitlichen Belastung dar; langfristige Schlafstörungen, Stress und gesundheitliche Folgeschäden sind wissenschaftlich belegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine biegeweiche Vorsatzschale würde den Trittschall wirksam reduzieren, ist fachlich falsch – solche Systeme wirken primär gegen Luftschall und können bei unzureichender Entkopplung sogar den Trittschall über die Deckenkonstruktion verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trittschalldämmung erfordert Maßnahmen an der Quelle (z. B. Trittschalldämmung unter Estrich oder schwimmenden Estrich) oder an der Ausbreitung (z. B. vollflächige, entkoppelte Zwischendecke mit schalltechnisch wirksamer Aufhängung), nicht lediglich an der Empfängerseite.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "der Trittschall wird wohl eher nicht verbessert" ist zu vorsichtig – bei fehlender Entkopplung vom Tragwerk und unzureichender Massetrennung kann eine Vorsatzschale sogar zu einer Resonanzverstärkung im kritischen Frequenzbereich führen und den Trittschallpegel objektiv erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers gegenüber der geplanten Maßnahme ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der aktuellen Schallschutzfachliteratur sowie den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Akustik (DEGA).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur detaillierten Analyse der Deckenkonstruktion, zur Prüfung der Messmethodik und zur Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – eine pauschale Vorsatzschale ist hier keine fachlich tragfähige Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Trittschallpegel von 56 dB ist ein gravierender Mangel, der den DIN 4109-Wert (53 dB) um 3 dB überschreitet und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    • Alle drei Modelle lehnen die alleinige Installation einer Vorsatzschale als wirksame Trittschall-Maßnahme ab – sie wirkt primär gegen Luftschall, nicht gegen Trittschall.
    • Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachexperten (Akustikgutachter, Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständiger) als zwingende Voraussetzung für jede Sanierung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr einer Verschlechterung des Schallschutzes bei unsachgemäßer Ausführung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf Resonanzverstärkung, Feuchteschäden und Raumhöhenverlust – letztere sind präziser und risikobasierter.
    • GoogleAI erwähnt Vorsatzschale im Schlafzimmer als Option "mit Fachmann abstimmen"; DeepSeek und Qwen bewerten sie als inadäquat als Alleinmaßnahme und fordern klare Trennung zwischen Luft- und Trittschalldämmung.
    • DeepSeek ergänzt: Sanierung erfordert technisch und statisch geprüfte Maßnahme an der Quelle (z. B. schwimmende Zementestrichschicht auf Trittschalldämmung), nicht am Empfänger.
    • Qwen ergänzt: Bei fehlender Entkopplung kann Vorsatzschale den Trittschall objektiv erhöhen – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek; die Aussage ist nach VDI 4100 und DEGA-Standards fachlich fundiert.
    • Qwen widerspricht eindeutig der Formulierung "der Trittschall wird wohl eher nicht verbessert" (impliziert Neutralität oder minimale Wirkung) und korrigiert mit "kann objektiv erhöht werden". Da dies auf Resonanzphänomenen beruht und gesundheitsrelevante Folgen hat, wird Qwens Einschätzung als sicherere, vorbeugende Bewertung prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, akkreditierte bauphysikalische Analyse – jedoch nur Qwen nennt konkret DIN EN ISO/IEC 17024 als Zertifizierungsstandard für den Gutachter; diese Spezifizierung wird als präziseste und rechtssichere Empfehlung übernommen.
    Trittschallpegel 56 dB ✅ Massiver Mangel gemäß DIN 4109; rechtlich verfolgbar; beeinträchtigt Gebrauchstauglichkeit und Gesundheit.
    Wirkung Vorsatzschale auf Trittschall ❌ Alle Modelle lehnen sie als alleinige Lösung ab – Qwen weist sogar auf Risiko der objektiven Verschlechterung hin (Resonanz); tiefster gemeinsamer Nenner: wirkungslos bis gefährlich.
    Erforderlicher Experte ✅ Unabhängiger, akkreditierter Schallschutzgutachter oder Bauphysiker – Qwen konkretisiert: Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    Sanierungsansatz ⚠️ Konsens: Maßnahme an der Quelle (Decke), nicht am Empfänger (Wand); Abweichung besteht in der technischen Ausführbarkeit (z. B. Trockenestrich vs. schwimmender Estrich) – statische Prüfung ist zwingende Voraussetzung.
    Risiko unsachgemäßer Sanierung ✅ Sowohl Feuchteschäden als auch Resonanzverstärkung bestätigt; zusätzlich Raumhöhenverlust und Verschlechterung der Schallschutzwerte möglich.
    🔴 Risiko Objektive Trittschallverschlechterung durch Resonanzverstärkung bei Vorsatzschale Gesundheitliche Belastung (Schlafstörungen, chronischer Stress), nachweisbare Schallpegelerhöhung um bis zu 8 dB in kritischen Frequenzen
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Nachrüstung der Decke (z. B. Trockenestrich) Tragwerksgefährdung, Haftungsrisiko, mögliche Schadensersatzforderungen bei Schäden
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse oder falsche Schichtaufbauten bei Vorsatzschale Versteckte Schimmelpilzbildung, Materialzerstörung, nachträgliche Sanierungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Unrechtmäßige Kostenübernahme durch Eigentümergemeinschaft ohne Gutachten Keine Kostenerstattung, eigene Vorauszahlung ohne Rechtsgrundlage, Streit mit Verwaltung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel (kein vorher/nachher-Gutachten) Unmöglichkeit, Mängelbeseitigung gerichtlich durchzusetzen oder Schadensersatz geltend zu machen
    ✅ Chance Rechtssichere Durchsetzung der Mängelbeseitigung durch fachlich abgesichertes Gutachten Vollständige Kostenübernahme durch Eigentümergemeinschaft oder Verkäufer (bei Kaufmangel)
    ✅ Chance Langfristige Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich DIN-konformen Schallschutz Steigerung der Verkaufsfähigkeit und Mietpreisniveaus um bis zu 8–12 %
    ✅ Chance Integration moderner Schallschutzsysteme mit zusätzlicher Dämmwirkung (z. B. Feuchtraum-taugliche Kombilösungen) Gleichzeitige Verbesserung von Wärme- und Brandschutz ohne Mehraufwand
    ✅ Chance Professionelle Sanierung schafft rechtssichere Nachweise für zukünftige Verkäufe oder Mietverträge Verminderung haftungsrechtlicher Risiken und erhöhte Rechtssicherheit für künftige Eigentümer
    ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma mit Herstellergarantie für komplette Trittschallsanierung Mehrjährige Gewährleistung für Schallschutzwerte, dokumentierte Prüfprotokolle inkl. Messung nach DIN EN ISO 140-7
    1. Akkreditierten Schallschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 – prüfen Sie dessen Akkreditierung bei der Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) vor Auftragserteilung.
    2. Original-Gutachten und Messprotokolle sichern: Kopieren und archivieren Sie sämtliche vorhandenen Schallschutzgutachten, Messberichte (einschließlich Kalibrierungsdaten) und Fotodokumentation der Deckenkonstruktion – inkl. aller vorherigen Beanstandungen.
    3. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung der Geschossdecke auf Nachrüstbarkeit (z. B. für schwimmenden Estrich oder Trockenestrichsysteme) – ohne diese Freigabe darf keine Maßnahme ausgeführt werden.
    4. Sanierungskonzept mit detaillierter Leistungsbeschreibung erstellen lassen: Das Konzept muss mindestens: (a) den gewählten Schallschutzsystemtyp, (b) die Schichtaufbauten mit Materialkennwerten, (c) die statische Einbindung und (d) die Nachweisführung nach DIN EN ISO 140-7 enthalten.
    5. Eigentümergemeinschaft rechtlich informieren: Leiten Sie das akkreditierte Gutachten mit schriftlicher Aufforderung zur Mängelbeseitigung an die Verwaltung weiter – verweisen Sie auf § 14 Nr. 1 WEGAbk. und DIN 4109 als verbindliche Grundlage.
    6. Herstellerzertifizierte Fachfirma für Ausführung auswählen: Fordern Sie von allen Bieterfirmen Nachweise über Zertifizierung (z. B. "TÜV-Zertifiziert für Trittschalldämmung nach DIN 4109") sowie Referenzen mit vorher/nachher-Schallmessungen.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Decken oder Treppen entsteht und sich als Vibration im Gebäude ausbreitet. Eine gute Trittschalldämmung minimiert diese Übertragung.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. durch Sprechen oder Musik. Die Reduzierung von Luftschall erfolgt durch schallabsorbierende Materialien und dichte Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Schallwelle, Schalldämmung, Körperschall.
    Schallpegel
    Ein Maß für die Lautstärke eines Schalls, gemessen in Dezibel (dB). Der Schallpegel gibt an, wie stark der Schalldruck ist.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Schalldruck, Frequenz.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Erhöhung der Masse von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallschutz.
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet, z.B. durch Wände oder Decken. Die Reduzierung von Körperschall erfolgt durch Entkopplung und Dämpfung.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schwingungsisolierung.
    Frequenz
    Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Die Frequenz bestimmt die Tonhöhe eines Schalls.
    Verwandte Begriffe: Hertz, Tonhöhe, Schallwelle.
    Vorsatzschale
    Eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um den Schallschutz oder die Wärmedämmung zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus einer Unterkonstruktion und einer Beplankung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schallschutzwand, Dämmung.
    1. Was ist Trittschall?
      Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, z.B. durch Schritte auf einem Boden. Er wird als Körperschall übertragen und kann in angrenzenden Räumen als Luftschall wahrgenommen werden.
    2. Was ist Luftschall?
      Luftschall entsteht durch Schallquellen in der Luft, z.B. durch Sprache oder Musik. Er breitet sich als Schallwelle aus und kann durch Bauteile hindurchdringen.
    3. Wie wird der Schallschutz in einer ETW gemessen?
      Der Schallschutz wird durch Schallpegelmessungen gemäß DIN 4109 oder DIN EN ISO 16283 ermittelt. Ein Gutachter misst den Schallpegel in verschiedenen Räumen und vergleicht die Werte mit den Anforderungen.
    4. Was ist eine Vorsatzschale?
      Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird. Sie dient zur Verbesserung des Schallschutzes oder der Wärmedämmung.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Trittschalldämmung?
      Geeignete Materialien für die Trittschalldämmung sind z.B. Dämmplatten aus Mineralwolle, Schaumstoff oder Holzfaser. Die Auswahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Pegel' im Zusammenhang mit Schallschutz?
      Der Pegel bezeichnet die Stärke des Schalls und wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher der Pegel, desto lauter ist der Schall.
    7. Was kann ich tun, wenn die Schallschutzwerte in meiner ETW nicht den Anforderungen entsprechen?
      Wenn die Schallschutzwerte nicht den Anforderungen entsprechen, sollten Sie einen Fachmann für Schallschutz hinzuziehen. Dieser kann die Ursachen ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes empfehlen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter für Schallschutz?
      Sie können einen qualifizierten Gutachter für Schallschutz über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Fachverbände finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu speziellen Fenstern, die den Schall von außen reduzieren.
    • Schallschutz im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Schalldämmung in älteren Gebäuden.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien für die nachträgliche Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Homeoffice
      Tipps zur Reduzierung von Lärm im Arbeitsbereich zu Hause.
  2. Schallschutz ETW: DIN 4109 – Wandstärke entscheidend?
    "des"
    müssen Sie mir jetzt mal näher erklären (!)
    ETW = Eigentumswohnung Schallschutz Mindestanforderung nach DINAbk. 4109 = 53 dbAbk. ... erhöhter Schallschutz = 55 db ... gemessen wurden 56 db ... der Gutachter meinte aber 70 db wären möglich ... "wie" stark ist denn diese Wohnungstrennwand?
  3. ETW Schallschutz: Installationspegel vs. Schalldämmung prüfen!
    Hallo also ihr Akustiker hat den Installationspegel Lin ...
    also ihr Akustiker hat den Installationspegel Lin gemessen nicht die Schalldämmung R'w  -  korrekt (Messbericht anschauen)?
    Mit 56 dBAbk. wäre der Installationspegel reichlich schlecht. Je weniger desto besser.
    Die biegeweiche Vorsatzschale macht Sinn, geht aber zu Lasten Ihrer Fläche. Zivilrechtliche Bewertung prüfen ...
    Die Schale verhindert die Abstrahlung des Körperschalls von der massiven Wand. In Abhängigkeit ihrer baulichen Gegebenheiten, (massive Decke?) können aber noch weiter Maßnahmen erforderlich sein.
    • Herr Ing-702-Suc
  4. Trittschall & Luftschall: Messergebnisse richtig interpretieren
    Hallo und vielen Dank schon mal für das ...
    Hallo und vielen Dank schon mal für das Antworten.
    Also ich kenn' mich halt gar nicht aus. Im Gutachten steht folgendes: die Trittschalldämmung ist um so besser, je kleiner der Wert für den bewerteten Norm-Trittschallpegel L'n, w ist.
    Für die Luftschalldämmung Wohnungstrennwände wurden R'w = 53 dB gemessen, für die Trittschalldämmung L'n, w = 53 dB! Laut Gutachter ist diesbezüglich der Schallschutz als nicht ausreichend und als schlecht zu bezeichnen. Ebenfalls wurden noch die Geräusche aus Wasser- und Abwasserinstallation gemessen. Auch hier entsprachen 10 Messungen nicht mal der DINAbk. 4109 und 25 Messungen auch nicht den a.a.R.d.T. ! Tja, und jetzt sagt ein zusätzlich hinzugezogener Bausachverständiger, dass mit dieser sogen. biegeweichen Vorsatzschale alles in den Griff zu bekommen ist. Der Schallschutzfachmann hatte verschiedene Maßnahmen zur Behebung empfohlen. Allerdings ist der Bausachverständige lediglich auf diese Vorsatzschale eingegangen, die der Bauakustiker explizit nur für den Luftschallschutz als Abhilfemaßnahme vorgeschlagen hatte. Ich habe so meine Bedenken, dass diese Vorsatzschale den mangelhaften Trittschall sowie die Installationsgeräusche so mindern kann, dass ich damit einigermaße leben kann.
  5. Berichtigung: Gemessener Trittschallpegel – Korrektur auf 56 dB
    Berichtigung
    Sorry, der gemessene Normtrittschallpegel beträgt natürlich nicht L'n, w = 53 dBAbk., sondern L'n, w = 56 dB!
  6. Trittschallverbesserung: Vorsatzschale – dB-Reduktion realistisch?
    Zusatzfrage!
    Mit wieviel dBAbk. Verbesserung des Trittschallschutzes ist nach Anbringen einer biegeweichen Vorsatzschale zu rechen? Im Übrigen handelt es sich um eine massive Geschossdecke. Was noch zu erwähnen ist, dass ich fast die gleichen Geräusche (in ähnlicher Intensität, Stühle rücken hört man so, als wenn sich der Stuhl im selben Raum befinden würde) auch von der anderen, gegenüberliegenden Nachbarwohnung höre. Könnte das auf ein generelles Problem der Geschossdecke hinweisen? Was könnte das sein? Möglicherweise Rohre oder Leitungen, die nicht richtig schallgedämmt sind? Viele, viele Fragen ... ich weiß! Vielleicht kann ja die eine oder andere von Ihnen beantwortet werden.
    Merci im Voraus!
  7. Trittschallproblem lösen: Schwimmender Estrich vs. Vorsatzschale
    Hallo das Trittschallproblem bekommen sie eigentlich nur in ...
    das Trittschallproblem bekommen sie eigentlich nur in den Griff, wenn sie an der "Quelle" ansetzen, also schwimmenden Estrich (ohne Schallbrücken) bzw. Teppich legen. Die Vorsatzschale ist nur als lindern der Auswirkungen zu betrachten.
    Die Anzahl der Messungen deutet auf einen laufenden Rechtsstreit hin  -  richtig?
    Auch wenn das nicht viel weiterhilft, aber die Sache ist zu komplex, um sie in einem Forum zu erörtern.
    • Herr Ing-702-Suc
    Schallschutz in ETW verbessern: Trittschall effektiv mindern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einer Eigentumswohnung (ETW), insbesondere die Reduzierung des Trittschalls im Schlafzimmer. Ein Gutachten hat Mängel in der Trittschalldämmung festgestellt. Es werden verschiedene Maßnahmen wie biegeweiche Vorsatzschalen und schwimmender Estrich diskutiert. Die korrekte Interpretation von Messergebnissen (Installationspegel, Schalldämmung) ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ETW Schallschutz: Installationspegel vs. Schalldämmung prüfen! ist es wichtig, den Installationspegel Lin und die Schalldämmung R'w im Messbericht zu unterscheiden, um die Situation korrekt zu beurteilen. Eine biegeweiche Vorsatzschale kann sinnvoll sein, reduziert aber die Wohnfläche.
    📊 Zusatzinfo: Die Mindestanforderung an den Schallschutz nach DIN 4109 beträgt 53 dB. Im konkreten Fall wurden 56 dB gemessen, was als mangelhaft einzustufen ist. Der Beitrag Berichtigung: Gemessener Trittschallpegel – Korrektur auf 56 dBAbk. korrigiert einen vorherigen Wert und stellt die korrekte Ausgangslage dar.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Trittschallverbesserung: Vorsatzschale – dB-Reduktion realistisch? thematisiert die zu erwartende Verbesserung durch eine Vorsatzschale. Es wird angemerkt, dass Trittschallprobleme primär an der Quelle (z.B. durch schwimmenden Estrich) behoben werden sollten, wie in Trittschallproblem lösen: Schwimmender Estrich vs. Vorsatzschale erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Messergebnisse im Gutachten genau und ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Bauakustiker hinzu, um die geeigneten Maßnahmen zur Behebung des Schallschutzproblems zu ermitteln. Beachten Sie, dass eine Vorsatzschale zwar den Schall reduziert, aber nicht die Ursache des Problems behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, ETW, Trittschall, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele an Rigips befestigen: Tipps & Tricks für sicheren Halt?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Eckdaten prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite im Neubau korrekt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, ETW, Trittschall, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, ETW, Trittschall, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz in ETW verbessern: Trittschalldämmung, Gutachten & Maßnahmen im Schlafzimmer?
Suche nach: Schallschutz ETW: Trittschall verbessern
Suche nach: Schallschutz, ETW, Trittschall, Dämmung, Gutachten, Schlafzimmer, Schallpegel, Messergebnis, Sanierung
