Schwingender Boden nach Sanierung: Ursachen, Gutachter & Maßnahmen bei Anhydrit-Estrich?
❓ Fragestellung: Schwingender Boden nach Sanierung: Ursachen, Gutachter & Maßnahmen bei Anhydrit-Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Schwingungen bei Anhydrit-Estrich auf Fußbodenheizung als krankhaftes Symptom, das keine fachgerechte Ausführung zulässt; Alle nennen fehlende oder fehlerhafte Dehnungsfugen, zu geringe Estrichdicke (min. 45 mm) und Probleme mit dem Untergrund (Tragfähigkeit, Ebenheit, Verdichtung) als zentrale Ursachen; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen, mit Schwerpunkt Estrich bzw. Tragwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Schwerpunkt Estrich und Tragwerksplanung – inkl. Messung der Schwingungsamplitude, Estrichfeuchtebestimmung, Prüfung der Tragkonstruktion und Bewertung der Dehnungsfugenführung; dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und rügen Sie formell mit Fristsetzung.
Der Thread behandelt das Problem eines schwingenden Bodens nach einer Sanierung mit Anhydrit-Estrich und Fußbodenheizung. Es werden mögliche Ursachen wie fehlerhafte Dehnungsfugen diskutiert, sowie die Notwendigkeit einer Mängelanzeige und rechtlicher Beratung betont. Die Einhaltung von Trittschallschutz-Anforderungen wird thematisiert, auch wenn diese nicht explizit in der Baubeschreibung festgelegt sind.
wir haben ein Sanierungsobjekt Schlüsselfertig gekauft. Nach dem Einzug haben wir festgestellt, dass der Boden schwingt. Der Raum hat ca. 60 m², es wurde ein Anhydrit-Estrich auf eine Fußbodenheizung verlegt. Zudem haben sich die Fugen und Trockenwände nach ca. 2 Monaten um ca. 1-2 cm gesenkt.
Kann es sein, dass bei dem Estrich die Dehnungsfugen falsch gelegt wurden oder kann sich jemand diese Schwingungen erklären?
Der Architekt und der Statiker sagen, es sei alles im torlerierbaren Bereich? Sollte ein Gutachter eingeschalten werden?
Vielen Dank für helfende Hinweise.
Das Bauvorhaben hat in Bayern stattgefunden.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der Rohdecke und des gesamten Tragsystems durch einen zertifizierten Statiker oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – Schwingungen kombiniert mit 1–2 cm Setzungen deuten auf gravierende Tragfähigkeitsmängel hin.
🔴 KRITISCH: Sofortige Estrich- und Fugenprüfung durch unabhängigen Estrichsachverständigen: Mindestdicke von 45 mm über Fußbodenheizung, korrekte Dehnungsfugenführung gemäß DINAbk. 18560-2 sowie Nachweis einer wirksamen Verbundtrennung und Trockenheit des Anhydrit-Estrichs sind zwingend zu überprüfen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige schriftliche Dokumentation aller Mängel (mit Foto-, Video- und Messdaten) sowie formelle, fristgebundene Mängelrüge an Architekten, Statiker und Bauunternehmer – unter Hinweis auf Verletzung der anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 1991-1-1, DIN 1055-6, BayBOAbk.).
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren baulichen Veränderungen oder Belastungen im betroffenen Bereich, bis die Ursache durch Fachpersonal geklärt und behoben ist – insbesondere keine zusätzlichen Möbel, Gewichte oder Umbauten.
Ein schwingender Boden nach einer Sanierung mit Anhydrit-Estrich auf Fußbodenheizung deutet auf ein Problem hin. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Estrichdicke: Entspricht die Estrichdicke den Normen (DIN 18560)🔴 Eine zu geringe Dicke kann Schwingungen verursachen.
- Dehnungsfugen: Sind ausreichend Dehnungsfugen vorhanden und korrekt ausgeführt? Fehlende oder falsch platzierte Fugen können Spannungen und somit Schwingungen verursachen.
- Untergrund: Ist der Untergrund (Dämmung, Rohdecke) ausreichend tragfähig und eben? Ein nachgiebiger Untergrund verstärkt Schwingungen.
- Estrichart: Anhydrit-Estrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Wurde er korrekt eingebaut und vor Feuchtigkeit geschützt?
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß verlegter Estrich kann zu Rissen, Brüchen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen mit der Begutachtung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache genau identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Sanierungsobjekt in Bayern, bei dem nach dem Einzug ein schwingender Boden (Anhydrit-Estrich auf Fußbodenheizung) sowie Setzungen von Fugen und Trockenwänden um 1-2 cm aufgetreten sind. Diese Symptome deuten auf ernsthafte Mängel in der Bauausführung oder Planung hin, die weit über ein normales Setzungsverhalten hinausgehen.
🔴 Gefahr: Ein schwingender Boden in einem 60 m² großen Raum mit Anhydrit-Estrich ist ein kritisches Warnsignal. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Estrichdicke, fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen, eine mangelhafte Verbundtrennung zur Fußbodenheizung oder sogar eine unzureichende Tragfähigkeit der Rohdecke. Die Setzungen der Trockenwände um 1-2 cm sind alarmierend und deuten auf eine ungleichmäßige Lastabtragung oder ein Absacken des Untergrunds hin.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Architekt und Statiker, dies sei "im tolerierbaren Bereich", ist fachlich nicht haltbar. Weder Schwingungen noch Setzungen dieser Größenordnung sind bei fachgerechter Ausführung tolerierbar. Dies könnte auf eine Verharmlosung oder unzureichende Untersuchung hinweisen.
➕ Ergänzung: Bei Anhydrit-Estrich ist die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen essenziell, da das Material spannungsempfindlich ist. Fehlerhafte Fugen können zu Spannungsrissen und Ablösungen führen. Zudem muss die Estrichdicke mindestens 45 mm über der Fußbodenheizung betragen, um Schwingungen zu vermeiden. Die Setzungen der Wände könnten auf eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds oder eine fehlerhafte Lastabtragung hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich- und Trockenbau. Lassen Sie den Estrich auf Dicke, Verbund und Fugenführung prüfen, sowie die Setzungen der Wände und die Tragfähigkeit der Decke untersuchen. Parallel dazu sollten Sie alle Mängel schriftlich dokumentieren und dem Architekten/Statiker mit Fristsetzung zur Nachbesserung melden. Bei Nichtreaktion ist rechtlicher Beistand (Anwalt für Baurecht) zu empfehlen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Ein schwingender Boden in einem 60 m²-Raum mit Anhydrit-Estrich auf Fußbodenheizung ist kein normales Verhalten und weist auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin — insbesondere vor dem Hintergrund der zusätzlichen Senkung von Fugen und Trockenwänden um 1–2 cm innerhalb von nur zwei Monaten.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Schwingung deutet auf unzureichende Untergrundsteifigkeit, fehlende oder falsch dimensionierte Tragkonstruktion (z. B. zu große Feldweiten der Unterzüge), ungenügende Verankerung des Estrichs oder gravierende Fehler bei der Estrichverlegung hin — mögliche Ursachen reichen von unzureichender Trocknung über fehlende Trennlagen bis hin zu fehlender oder falsch positionierter Dehnungsführung.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Senkung von Fugen und Trockenwänden ist ein klares Indiz für fortlaufende Setzungen oder Verformungen der Tragschicht oder des Untergrunds — dies kann auf eine unzureichende statische Bemessung, Bodensubstanzprobleme oder falsche Lastabtragung hindeuten und birgt langfristig Risiken für die Gebäudesicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Architekt und Statiker, das Verhalten sei "im tolerierbaren Bereich", ist fachlich nicht haltbar: Schwingungen sind kein akzeptables Nutzungsverhalten und werden in keiner DIN-Norm (z. B. DIN EN 1991-1-1 oder DIN 1055-6) als zulässig bewertet — sie beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit und können auf verborgene statische Schwächen hindeuten.
➕ Ergänzung: Bei Anhydrit-Estrichen ist die Einhaltung exakter Verlegebedingungen (Trocknungszeit, Feuchteschutz, Dehnungsfugenabstände gemäß DIN 18560-2, Verankerung an Wänden und Stützen) zwingend — bereits geringfügige Abweichungen führen zu Rissbildung, Verformung oder Resonanzphänomenen.
➕ Ergänzung: In Bayern unterliegen Estricharbeiten der Bauordnung (BayBO) und den anerkannten Regeln der Technik; eine fehlerhafte Ausführung kann zu Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Estrichleger oder Bauunternehmer führen — jedoch nur bei rechtzeitiger Dokumentation und fachlich gesicherter Mängelstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Estrich und Tragwerksplanung zur umfassenden Zustandsanalyse — inkl. Messung der Schwingungsamplitude, Prüfung der Tragkonstruktion, Estrichfeuchtebestimmung und Bewertung der Dehnungsfugenführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Schwingungen bei Anhydrit-Estrich auf Fußbodenheizung als krankhaftes Symptom, das keine fachgerechte Ausführung zulässt.
- Alle nennen fehlende oder fehlerhafte Dehnungsfugen, zu geringe Estrichdicke (min. 45 mm) und Probleme mit dem Untergrund (Tragfähigkeit, Ebenheit, Verdichtung) als zentrale Ursachen.
- Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen, mit Schwerpunkt Estrich bzw. Tragwerk.
- GoogleAI betont Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Anhydrit-Estrichs, aber nicht die aktuelle Feuchtebestimmung als zwingende Prüfung – DeepSeek und Qwen heben dies als essenziell hervor.
- GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen oder Gewährleistungsaspekte – DeepSeek und Qwen thematisieren ausdrücklich die Notwendigkeit schriftlicher Mängelrüge und rechtlichen Beistands bei fehlender Reaktion.
- DeepSeek konkretisiert Setzungen bei Trockenwänden als Indiz für ungleichmäßige Lastabtragung oder Untergrundabsacken und korrigiert die fachliche Unhaltbarkeit der "Toleranz"-Aussage von Architekt/Statiker.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (BayBO, DIN EN 1991-1-1) und betont die Resonanzgefahr sowie die Auswirkung auf Gebrauchstauglichkeit gemäß Normen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI spricht lediglich von "Bausachverständigem", während DeepSeek und Qwen explizit auf einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Schwerpunkt Estrich/Tragwerk bestehen – diese sicherere, gerichtsfeste Qualifikation wird hier priorisiert.
- Die strengere, rechtsfeste Qualifikation ("öbuv") nach Qwen/DeepSeek ist maßgeblich – GoogleAIs allgemeinere Formulierung wird korrigiert.
- Rechtliche Dokumentation und Fristsetzung (Qwen/DeepSeek) werden als zwingend übernommen – GoogleAI bleibt hier hinter dem erforderlichen Sicherheitsstandard zurück.
Thema Status KI-Konsens Schwingungen bei Anhydrit-Estrich ✅ Kein normales Verhalten – eindeutiger Mangel, der stets weiterer Klärung bedarf; nicht tolerierbar nach DIN oder BayBO. Mindestdicke Estrich über Fußbodenheizung ✅ Mindestens 45 mm – alle drei Modelle sind sich einig; Unterschreitung führt zu Schwingungsanfälligkeit. Dehnungsfugenführung ✅ Essenziell für Anhydrit-Estrich; fehlende, zu große oder falsch positionierte Fugen sind Hauptursache für Spannungen und Schwingungen. Setzungen von Trockenwänden (1–2 cm) ⚠️ Keine akzeptable Nachgiebigkeit – Qwen und DeepSeek bewerten als alarmierend, GoogleAI erwähnt nicht; Konsens: Indiz für strukturelle Mängel. Fachliche Einschätzung "tolerierbar" durch Architekt/Statiker ❌ Alle drei Modelle lehnen die Aussage entschieden ab – Schwingungen sind keiner DIN-Norm zufolge zulässig; Widerspruch inhaltlich klar, sicherere Einschätzung dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Schwerpunkt Estrich und Tragwerksplanung – inkl. Messung der Schwingungsamplitude, Estrichfeuchtebestimmung, Prüfung der Tragkonstruktion und Bewertung der Dehnungsfugenführung; dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und rügen Sie formell mit Fristsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Setzungen des Untergrunds Langfristige Schädigung der Tragkonstruktion, mögliche Einsturzgefahr einzelner Bereiche. 🔴 Risiko Unentdeckter Feuchteeintrag in Anhydrit-Estrich Vollständiger Verlust der Estrichfestigkeit, Ausblühungen, Verformung, irreversible Schädigung. 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung der Rohdecke Unerlaubte Überlastung, Rissbildung in Decke, Gefährdung weiterer Etagen, Haftungsrisiko für Bauherr. 🔴 Risiko Unterlassen der Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust sämtlicher Ansprüche gegenüber Ausführenden – finanzielle Tragung sämtlicher Sanierungskosten durch Eigentümer. 🔴 Risiko Resonanzverstärkung durch falsche Möbelaufstellung oder Nutzung Verstärkung der Schwingungsamplitude, erhöhte Belastung des Estrichs und der Tragkonstruktion, Verschlechterung des Nutzkomforts. ✅ Chance Vorzeitige Erkennung durch Schwingungsbeobachtung Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Korrektur vor Vollschäden – z. B. gezielte Nachverdichtung oder Fugenerneuerung. ✅ Chance Rechtlich gesicherte Dokumentation im Zuge der Mängelrüge Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer und Planern – schnelle, kostenfreie Mängelbehebung wahrscheinlich. ✅ Chance Qualifizierte Einschätzung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Gerichtsfeste Begutachtung – entscheidend für spätere Schadensersatzprozesse oder Versicherungsansprüche. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Estrichkonstruktion im Rahmen der Prüfung Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. fehlende Trennlage, falsche Bodenaufbauhöhe) – ganzheitliche Sanierungsoptimierung. ✅ Chance Nutzung der Bayern-Spezifik (BayBO, regionaler Fachkenntnisstand) Möglichkeit, regionale Prüfstandards und Behördenanforderungen bereits im Vorfeld einzubeziehen – beschleunigte Genehmigungsprozesse bei Sanierung. Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Schwerpunkt Tragwerksplanung – zur umgehenden Überprüfung der statischen Sicherheit der Rohdecke und Lastabtragung.
- Estrichfachgutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen öbuvAbk.-Sachverständigen für Estrichbau, der Estrichdicke, Feuchtegehalt, Dehnungsfugen und Verbundtrennung gemäß DIN 18560-2 prüft.
- Mängeldokumentation erstellen: Sammeln Sie sämtliche Belege: Fotos, Videos, Messprotokolle (Schwingungsamplitude, Setzungen), Bauunterlagen, Lieferantenangaben und schriftliche Aussagen von Architekt/Statiker.
- Formelle Mängelrüge versenden: Verfassen Sie eine fristgebundene, schriftliche Mängelrüge an Architekten, Statiker, Bauunternehmer und Estrichleger – unter Bezug auf Verletzung der DIN-Normen und der BayBO.
- Rechtlichen Beistand einholen: Konsultieren Sie noch vor Ablauf der Gewährleistungsfrist einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche (Nacherfüllung, Schadensersatz) rechtssicher zu sichern.
- Nutzungseinschränkung umsetzen: Vermeiden Sie im betroffenen Raum zusätzliche Lasten – keine schweren Möbel, keine zusätzlichen Gewichte, keine Umbauten bis zur fachlichen Klärung.
- Anhydrit-Estrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Bewegungsfuge, Trennlage - Estrichdicke
- Die Dicke des Estrichs, die je nach Art des Estrichs, der Belastung und der Art der Fußbodenheizung variiert. Eine ausreichende Dicke ist wichtig für die Stabilität und Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Nutzschicht, Aufbauhöhe, Mindestdicke - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er hilft bei der Feststellung von Baumängeln und der Bewertung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Schwingung
- Eine periodische Bewegung um eine Ruhelage. Im Zusammenhang mit Böden kann sie durch verschiedene Ursachen wie mangelhafte Konstruktion oder äußere Einflüsse entstehen.
Verwandte Begriffe: Resonanz, Amplitude, Frequenz
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen schwingenden Boden nach einer Sanierung?
Häufige Ursachen sind eine zu geringe Estrichdicke, fehlende oder falsch platzierte Dehnungsfugen, ein nachgiebiger Untergrund oder Probleme mit der Estrichart (z.B. Feuchtigkeit bei Anhydrit-Estrich). Auch mangelhafte Ausführung kann eine Rolle spielen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen für die Begutachtung?
Achten Sie auf eine Zertifizierung (z.B. durch die IHKAbk.) und einschlägige Erfahrung mit Estrich- und Fußbodenheizungsproblemen. Referenzen und Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein. - Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei einem Estrich?
Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Fehlen sie oder sind sie falsch platziert, kann der Estrich reißen oder sich verformen, was zu Schwingungen führen kann. - Kann eine Fußbodenheizung das Problem des schwingenden Bodens verstärken?
Ja, die Wärmeausdehnung durch die Fußbodenheizung kann zusätzliche Spannungen im Estrich erzeugen und somit Schwingungen verstärken, insbesondere wenn Dehnungsfugen fehlen oder nicht korrekt ausgeführt sind. - Was kostet ein Gutachten für einen schwingenden Boden?
Die Kosten variieren je nach Umfang des Gutachtens und Region. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mit Materialprüfungen mehrere tausend Euro kosten kann. - Welche Normen sind bei der Estrichverlegung zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN EN 1264 (Warmwasser-Fußbodenheizungen). Diese Normen regeln unter anderem die Estrichdicke, die Ausführung der Dehnungsfugen und die Anforderungen an den Untergrund. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydrit- und Zementestrich?
Anhydritestrich ist gipsgebunden und Zementestrich zementgebunden. Anhydritestrich ist weniger schwindungsanfällig, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster, kann aber stärker schwinden und reißen. - Wie lange dauert die Trocknungszeit von Anhydrit-Estrich?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Estrich ausreichend trocken ist. Eine zu frühe Belastung kann zu Schäden führen.
- Estrichreparatur: Ursachen und Methoden
Informationen zu verschiedenen Reparaturmethoden für beschädigten Estrich. - Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Folgen
Wie Feuchtigkeit in den Estrich gelangt und welche Schäden sie verursacht. - Schallschutz im Fußboden: Maßnahmen und Materialien
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau. - Fußbodenheizung: Systeme und Kosten
Überblick über verschiedene Fußbodenheizungssysteme und deren Kosten. - Baumängel: Erkennung und Beseitigung
Wie man Baumängel erkennt und welche Rechte man als Bauherr hat.
Mängelanzeige: Schwingender Boden – Anwaltliche Beratung ratsam
Schwingender Boden
Bei Setzungen des Bodens in dieser Größenordnung sofort schriftliche Mängelanzeige und schon mal nach einem guten Rechtsanwalt Ausschau halten.
MfG -
Trittschallschutz: Anforderungen bei Anhydrit-Estrich prüfen!
Bestehen Trittschallschutz Anforderungen?
Bestehen Trittschallschutz Anforderungen? -
Trittschall: Mündliche Zusagen – Gesetzliche Normen bindend?
Laut Baubeschreibung bestehen keine Trittschallanforderungen Es wurde mehrmals ...
Laut Baubeschreibung bestehen keine Trittschallanforderungen. Es wurde mehrmals mündlich auf die gesetzlichen Normen hingewiesen, die eingehalten wären. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwingender Boden nach Sanierung: Anhydrit-Estrich als Ursache?
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines schwingenden Bodens nach einer Sanierung mit Anhydrit-Estrich und Fußbodenheizung. Es werden mögliche Ursachen wie fehlerhafte Dehnungsfugen diskutiert, sowie die Notwendigkeit einer Mängelanzeige und rechtlicher Beratung betont. Die Einhaltung von Trittschallschutz-Anforderungen wird thematisiert, auch wenn diese nicht explizit in der Baubeschreibung festgelegt sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Setzungen des Bodens in der genannten Größenordnung ist eine sofortige schriftliche Mängelanzeige ratsam, wie im Beitrag Mängelanzeige: Schwingender Boden – Anwaltliche Beratung ratsam empfohlen wird. Dies dient der Beweissicherung und der Wahrung der eigenen Rechte.
📊 Zusatzinfo: Auch wenn laut Baubeschreibung keine Trittschallanforderungen bestehen, können mündliche Zusagen über die Einhaltung gesetzlicher Normen relevant sein. Der Beitrag Trittschall: Mündliche Zusagen – Gesetzliche Normen bindend? beleuchtet diesen Aspekt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Trittschallschutz-Anforderungen genau zu prüfen (siehe Trittschallschutz: Anforderungen bei Anhydrit-Estrich prüfen!) und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursachen des schwingenden Bodens zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Die Konsultation eines Rechtsanwalts wird ebenfalls angeraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Anhydrit-Estrich, Sanierung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
- … Heizung, Pellets, Energieeffizienz, Sanierung, Gebäude …
- … haben letztes Jahr ein EFHAbk. (mit einer Pelletheizung und Fußbodenheizung) gebaut. Die Wohnfläche beträgt 140 m². …
- … Ein ungewöhnlich hoher Pelletsverbrauch in einem Neubau mit Pelletheizung und Fußbodenheizung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- … Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Brauchwasserspeicher, Herstellervergleich, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Flachkanal, Estrich, Kanalsystem, Steuerung, Instabus …
- … Die Lüftungskanäle möchte ich überwiegend als Flachkanal im Estrich verlegen. Nun gibt es welche aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen mit und …
- … für die Lüftungskanäle. Flachkanäle eignen sich gut für den Einbau im Estrich. Aluminium, Edelstahl und Kunststoffe sind gängige Materialien. Kunststoffkanäle können Vorteile bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- … gefunden, was für Geschossdecken sicher gut verwendbar ist, jedoch zur Gründung/Bodenaufbau zwecks Abdichtung gegen Feuchtigkeit von unten nicht ausreichen wird ... …
- … Gründung: Eine frostsichere Gründung ist essenziell. Je nach Bodenbeschaffenheit kommen Punktfundamente, Streifenfundamente oder eine Fundamentplatte in Frage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … Beim Gießen der Bodenplatte war der Bauleiter nicht anwesend. Ich hatte gemerkt, dass ein …
- … Nach der Anlage der Bodenplatte hatte ich die Statik gewälzt und bin darüber gestolpert, dass …
- … in der Bodenplatte ein Blockfundament für den Schornstein vorgesehen war. Ein Abgleich mit meinen Fotos, die ich während der Anlage der Bodenplatte aufgenommen hatte, hat ergeben, dass das Fundament fehlte. Ich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Anhydrit-Estrich, Sanierung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Anhydrit-Estrich, Sanierung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwingender Boden nach Sanierung: Ursachen, Gutachter & Maßnahmen bei Anhydrit-Estrich?
Suche nach: Schwingender Boden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schwingender Boden, Anhydrit-Estrich, Sanierung, Baumangel, Fußbodenheizung, Dehnungsfugen, Gutachter, Statiker, Schwingungen, Ursachenforschung
