Risse im Türsturz bei Mischmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Risse im Türsturz bei Mischmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Materialinkompatibilität zwischen Blähtonsturz und Ytong-Mauerwerk als zentrale Ursache, betonen die kritische Gefährdung durch diagonale Risse im Sturzbereich und fordern die sofortige Einbindung eines Statikers oder Bauingenieurs.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rissbildung ist kein kosmetisches Problem, sondern ein eindeutiges strukturelles Warnsignal. Es besteht akute Sicherheitsgefahr – bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker ist der Türbereich vollständig zu sperren und jegliche Beeinflussung (Türaustausch, Verputzen, Verpressen) zu unterlassen.
Risse im Türsturz von Mischmauerwerk (Ytong und Blähtonsturz) können durch das unterschiedliche Schwindverhalten der Materialien entstehen. Setzungen des Baugrunds oder des Estrichs unter nichttragenden Wänden verstärken die Rissbildung. Austrocknung des Ytong und daraus resultierende Spannungen sind weitere Faktoren. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ich besitze ein sehr altes Haus das nach und nach saniert wird.
Eine Innenwand wurde mit YTONG-Steinen hergestellt ... der Türsturz jedoch ist ein ganz herkömmlicher Blähtonsturz.
Schon jetzt sind ganz feine Risse zu sehen die sich vom Türsturz diagonal nach oben ziehen.
Da wir nun begonnen haben zu heizen ist uns aufgefallen , das jene Risse länger geworden sind.
Was kann man da machen? Wird das mit der Zeit noch schlimmer?
Oder ist es besser die neu eingebaute Tür wieder auszubauen, und den Türsturz wechseln.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des betroffenen Türbereichs und Unterlassung jeglicher Eigenreparaturen – akute Einsturzgefahr durch mögliche Sturzüberlastung oder Versagen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder Bauingenieurs für Baustatik zur Vor-Ort-Prüfung der Tragfähigkeit, Auflagertiefe, Bewehrung und Risskinematik – kein Handeln ohne fachliche Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Risse (Länge, Breite, Verlauf, zeitlicher Verlauf über Heizperioden) mittels Fotos und Rissmesser – dient als Grundlage für die statische Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch der Tür ohne vorherige statische Prüfung – die Tür ist nicht Ursache, der Sturz ist die tragende Komponente.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Zuspachteln oder Verputzen der Risse – dies kaschiert das Symptom, verschleiert aber die fortschreitende Gefährdung.
    Ich sehe hier ein Problem durch die Kombination unterschiedlicher Materialien (Ytong und Blähton) im Mauerwerk. Diese Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Festigkeiten, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Risse im Türsturz können auf statische Probleme hinweisen, insbesondere bei älteren Gebäuden. Die Tragfähigkeit des Sturzes könnte beeinträchtigt sein.
    • Beobachtung: Dokumentieren Sie die Risse (Länge, Breite, Verlauf) regelmäßig, um Veränderungen festzustellen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Rissbildung von einem Statiker oder Bausachverständigen untersuchen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen möglich (z.B. Verstärkung des Sturzes, Austausch des Sturzes, Verpressen der Risse).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann (Statiker, Maurer) hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Bereich eines Türsturzes aus Blähton, die sich diagonal nach oben in das umgebende Ytong-Mauerwerk fortsetzen. Die Rissbildung hat sich mit Beginn der Heizperiode verstärkt, was auf thermische Bewegungen oder Setzungen hindeutet. Die Kombination unterschiedlicher Materialien (Blähtonsturz vs. Ytong-Steine) ist ein klassischer Schwachpunkt, da diese unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Tragfähigkeiten aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die diagonalen Risse deuten auf eine mögliche Überlastung des Sturzes oder unzureichende Auflager hin. Ein Versagen des Sturzes kann zu einer akuten Einsturzgefahr der darüber liegenden Wand führen. Die Rissverlängerung durch Heizen ist ein Alarmsignal für fortschreitende Bewegungen.
    ➕ Ergänzung: Die Rissursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Abstimmung der Materialien. Blähtonstürze sind für schwere Lasten ausgelegt, während Ytong weicher ist und Spannungen anders ableitet. Zudem könnte der Sturz zu kurz sein oder nicht tief genug aufliegen. Auch eine fehlende oder falsche Bewehrung im Sturz selbst ist denkbar.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Zuspachteln" der Risse wäre fahrlässig, da dies die Ursache nicht behebt und die Gefahr eines plötzlichen Versagens bestehen bleibt. Ein Austausch der Tür allein löst das Problem nicht, da der Sturz die tragende Komponente ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen. Dieser muss die Tragfähigkeit des Sturzes prüfen, die Auflagertiefe messen und die Rissbreite überwachen. Bis zur fachlichen Begutachtung sollte der Bereich gesperrt und die Tür nicht genutzt werden. Ein Austausch des Sturzes gegen ein passendes Element (z.B. Ytong-Sturz oder Stahlbetonsturz) ist wahrscheinlich erforderlich. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch!
    Risse im Türsturz eines alten Gebäudes mit Mischmauerwerk – insbesondere bei Verwendung eines Blähtonsturzes über einer YTONG-Innenwand – weisen auf eine kritische Verträglichkeitsstörung zwischen unterschiedlichen Baustoffen hin: Blähton hat eine deutlich höhere Druckfestigkeit und geringere Verformbarkeit als poröse Leichtbetonsteine wie YTONG, was zu ungleichmäßigen Setzungen und Spannungskonzentrationen im Übergangsbereich führt.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Zunahme der Risslänge während der Heizperiode deutet auf thermisch verstärkte Bewegungen hin – möglicherweise durch unterschiedliche Wärmedehnungen oder Feuchteverlagerungen, die die Tragfähigkeit des Sturzes und die Standsicherheit der darüberliegenden Mauerwerksschichten gefährden können.
    🔴 Gefahr: Diagonale Risse vom Sturz nach oben sind typisch für Lastabtragungsprobleme und können auf eine beginnende Durchbiegung oder lokale Überbeanspruchung des Sturzes hindeuten – bei Blähtonstürzen ohne ausreichende Bewehrung oder bei unzureichender Auflagerung besteht hier ein latentes Versagensrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Ein Austausch der Tür allein löst das Problem nicht – die Ursache liegt in der statisch unzulässigen Kombination aus steifem Blähtonsturz und nachgiebigem YTONG-Mauerwerk, nicht in der Türmontage.
    ➕ Ergänzung: Blähtonstürze sind für den Einsatz über Leichtbetonmauerwerk grundsätzlich nicht geeignet, da sie keine ausreichende Dehnungskompatibilität bieten; stattdessen sind statisch nachgewiesene Stahlbetonstürze mit angepasster Bewehrung oder spezielle Leichtbetonstürze erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert vorab eine statische Berechnung, eine Prüfung der Auflagerbreite und -tiefe sowie eine Beurteilung der Risskinematik (z. B. mit Rissmesser oder Dehnungsmessstreifen über mehrere Wochen), um zwischen reiner Rissweiterung und struktureller Instabilität zu unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Baustatik mit einer Vor-Ort-Begutachtung – eine Sanierung ohne vorherige statische Absicherung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken für Bewohner und Gebäudestruktur.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Beobachtung und Dokumentation als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf die unverzügliche Sperrung des Bereichs und die strikte Unterlassung jeglicher Nutzungs- oder Reparaturmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die mögliche Unzulänglichkeit der Auflagertiefe und fehlende Bewehrung hervor; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Risskinematik-Beurteilung (z. B. mittels Dehnungsmessstreifen) und nennt explizit, dass Blähtonstürze grundsätzlich für Leichtbetonmauerwerk ungeeignet sind.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Sanierungsmaßnahmen wie "Verpressen der Risse" als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit der klaren Aussage, dass ein bloßes Verpressen oder Zuspachteln fahrlässig und gefährlich ist – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Empfehlung von DeepSeek und Qwen (Sperrung, keine Reparaturen, sofortige statische Prüfung mit Auflager- und Bewehrungsanalyse) gilt als verbindlich; GoogleAIs Hinweis auf Sanierungsoptionen wird daher nicht als Handlungsoption, sondern als fachlich zu begutachtende Maßnahme nach statischer Absicherung gewertet.
    Ursache der Risse Materialinkompatibilität zwischen steifem Blähtonsturz und nachgiebigem Ytong-Mauerwerk mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und Festigkeiten.
    Akute Gefährdung Diagonale Risse vom Sturz nach oben weisen auf Lastabtragungsprobleme hin – latentes Versagensrisiko mit akuter Einsturzgefahr der darüberliegenden Wand.
    Umfang der Sofortmaßnahmen ⚠️ Einheitlich: Sofortige statische Begutachtung erforderlich; Abweichung besteht nur in der Intensität der Empfehlung zur Sperrung – Konsens: Nutzung mindestens stark einzuschränken, bis Klärung vorliegt.
    Eignung von Blähtonstürzen für Ytong Grundsätzlich ungeeignet – fehlende Dehnungskompatibilität und unterschiedliche Tragverhalten machen einen statisch nachgewiesenen Ersatz (z. B. Stahlbeton- oder Ytong-Sturz) erforderlich.
    Eigenreparaturen GoogleAI erwähnt Sanierungsvarianten ohne klare Abgrenzung zu Eigenleistungen; DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Keine Eigenreparaturen unter allen Umständen.
    🔴 Risiko Akutes Sturzversagen mit Einsturz der darüberliegenden Wand Lebensgefahr für Bewohner, massive Sachschäden, evtl. Totalschaden
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissverbreiterung durch thermische Belastung (Heizperiode) Unkontrollierte Fortentwicklung der statischen Schwäche, Verlust der Nutzbarkeit des Raums
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Auflagerung des Blähtonsturzes Unzureichende Lastabtragung, lokale Überbeanspruchung, rasche Schädigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Unentdeckte fehlende oder korrodierte Bewehrung im Sturz Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Vermeintliche "Kosmetikreparatur" (z. B. Zuspachteln) Verdeckung der Gefahr, Verzögerung der fachlichen Intervention, Erhöhung der Unfallgefahr
    ✅ Chance Fachgerechte statische Sanierung mit kompatiblen Materialien (z. B. Ytong-Sturz) Nachhaltige Behebung der Schwachstelle, langfristige Standsicherheit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Erkennung und Korrektur weiterer bauphysikalischer Schwachstellen (Feuchte, Wärmebrücken) Verbesserte Energieeffizienz, gesünderes Raumklima, Reduktion von Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Rissverlaufsanalyse Objektive Datenbasis für Sanierung, ggf. Versicherungs-/Haftungsfragen, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Prävention von Schadensausweitung, Vermeidung teurer Notmaßnahmen, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Systematische Überprüfung weiterer Tür- und Fensterstürze im Gebäude Frühzeitiges Erkennen vergleichbarer Schwachstellen, proaktiver Schutz vor Folgeschäden
    1. Unverzügliche Sperrung: Sperren Sie den betroffenen Türbereich vollständig – kein Öffnen/Schließen der Tür, kein Aufenthalt im Bereich darunter oder davor, bis ein Statiker die Sicherheit bestätigt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24–48 Stunden einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Baustatik mit Erfahrung in Altbausanierung – überprüfen Sie vorab dessen Zertifizierung (z. B. bei der Ingenieurkammer).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (ggf. Sturzpläne, Mauerwerksbeschreibungen), dokumentieren Sie die Risse mit Datumsangabe, Maßangaben und Fotos – insbesondere vor/ nach Heizbeginn.
    4. Keine Eigenleistungen: Verzichten Sie strikt auf Verputzen, Zuspachteln, Verpressen oder Austausch der Tür – auch kleinste Eingriffe können die Standsicherheit weiter gefährden.
    5. Sturz- und Auflagerprüfung verlangen: Fordern Sie von Ihrem Statiker ausdrücklich die Prüfung der Auflagertiefe, der Bewehrungssituation im Sturz und der Risskinematik (z. B. mittels Rissmesser oder Dehnungsmessstreifen über mindestens 2 Wochen).
    6. Sanierungskonzept einholen: Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept mit statischem Nachweis, Materialvorschlägen (z. B. Ytong-Sturz oder Stahlbetonsturz) und Ausführungsplan vorlegen – kein Handeln ohne schriftliche Zustimmung des Statikers.
    Türsturz
    Ein horizontaler Bauteil über einer Türöffnung, der die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Überleger, Fenstersturz
    Mischmauerwerk
    Eine Wand, die aus verschiedenen Mauersteinen (z.B. Ytong und Ziegel) besteht. Dies kann zu Problemen führen, da die Materialien unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Verbundmauerwerk, inhomogenes Mauerwerk
    Ytong
    Ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig für Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Blähtonsturz
    Ein Türsturz, der aus Blähton hergestellt wurde. Blähton ist ein leichtes, gebranntes Tonmaterial.
    Verwandte Begriffe: Leichtbetonsturz, Betonsturz, Stahlbetonsturz
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Standsicherheit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, z.B. aufgrund von Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Rissarten, Rissbreiten
    Sanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes, um Schäden zu beheben und den Wohnwert zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung
    1. Warum entstehen Risse im Türsturz bei Mischmauerwerk?
      Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Dies führt zu Spannungen an den Übergängen und somit zu Rissen.
    2. Sind die Risse gefährlich?
      Das hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Feine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere Risse auf statische Probleme hindeuten können.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder sich verändernden Rissen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt der Blähtonsturz?
      Blähtonstürze sind weniger tragfähig als Stahlbetonstürze. In Kombination mit dem leichteren Ytong kann es zu Spannungen kommen, wenn die Lasten nicht optimal verteilt werden.
    5. Was kostet die Sanierung eines gerissenen Türsturzes?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Rissverpressung ist günstiger als der Austausch des gesamten Sturzes. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer nach zertifizierten Fachbetrieben oder Bausachverständigen in Ihrer Region.
    7. Muss ich die Risse dokumentieren?
      Ja, dokumentieren Sie die Risse regelmäßig mit Fotos und Notizen, um Veränderungen festzuhalten. Dies hilft dem Fachmann bei der Beurteilung der Situation.
    8. Kann ich die Wand einfach verputzen und die Risse ignorieren?
      Nein, das ist keine gute Idee. Die Ursache der Risse muss behoben werden, bevor Sie die Wand verputzen. Andernfalls werden die Risse wahrscheinlich wieder auftreten.
    • Risse im Mauerwerk erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Bausubstanz.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Typische Schwachstellen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Materialauswahl für Mauerwerk
      Vor- und Nachteile verschiedener Mauersteine.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmaßnahmen.
    • Lastabtragung bei Tür- und Fensteröffnungen
      Die Funktion von Stürzen und ihre Bedeutung für die Stabilität.
  2. Ytong-Wand: Risse durch Setzung – Ursachen & Lösungen
    Foto von Martin Kempf
    wird sich nicht vermeiden lassen
    lassen Sie es austrocknen und ausreißen. YTONG braucht lange dazu. Das Problem ist nicht der Schwund und das Mischmauerwerk, sondern dass Sie wahrscheinlich diese Wand als nichttragende Wand auf einen Untergrund evtl. sogar auf den Estrich gestellt haben und diese veränderte Lasteintragung eine Verformung des Bodens erzeugen dürfte. Und der Schwachpunkt der Wand ist nun mal über den Türecken. Vermeiden kann man sowas höchstens, wenn für nachträgliche Wände Gipskartonwände eingesetzt werden.
    Ich würde sagen: Lassen Sie es austrocknen und ausreißen. Dann schauen Sie mal, ob das Teil noch standfest ist. Wenn der Riss komplett durch die Mauer und bis zur Decke hoch geht, wäre ich da vorsichtig. Wenn es nur angerissen ist und noch eine Verbindung besteht, würde ich es zu Putzen.
    Risse im Türsturz bei Mischmauerwerk: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Risse im Türsturz von Mischmauerwerk (Ytong und Blähtonsturz) können durch das unterschiedliche Schwindverhalten der Materialien entstehen. Setzungen des Baugrunds oder des Estrichs unter nichttragenden Wänden verstärken die Rissbildung. Austrocknung des Ytong und daraus resultierende Spannungen sind weitere Faktoren. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ytong-Wand: Risse durch Setzung – Ursachen & Lösungen können Risse entstehen, wenn eine nichttragende Ytong-Wand auf Estrich ohne ausreichende Fundamentierung errichtet wurde. Die daraus resultierende Verformung des Bodens führt zu Spannungen im Mauerwerk, insbesondere im Bereich des Türsturzes.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, die Ursache der Risse im Mischmauerwerk von einem Statiker oder Bausachverständigen analysieren zu lassen. Eine Sanierung sollte erst nach Klärung der Ursache erfolgen, um dauerhafte Lösungen zu gewährleisten. Die Sanierung kann das Verfüllen der Risse mit geeignetem Material oder das Verstärken des Türsturzes umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fundamentierung der Wand und den Zustand des Estrichs. Beobachten Sie die Risse weiterhin, um Veränderungen festzustellen. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Sanierungsempfehlung hinzu, um Folgeschäden am Mischmauerwerk zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Türsturz, Mischmauerwerk, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Kosten: Arbeitslohn pro m² & Preise für Klinkerfertigstürze pro lfdm?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Klinker: Nässe bei Regen – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Türsturz, Mischmauerwerk, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Türsturz, Mischmauerwerk, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Türsturz bei Mischmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Risse im Türsturz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Türsturz, Mischmauerwerk, Ytong, Blähtonsturz, Sanierung, Bauschäden, Statik, Rissbildung
