Gebogene Fliesen im Treppenhaus: Ursachen, Lösungen & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Gebogene Fliesen im Treppenhaus: Ursachen, Lösungen & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren die tonnendachförmige Verformung als akutes Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr durch bis zu 1 cm Höhenunterschied); Alle drei KIs nennen Feuchtigkeit als zentrale mögliche Ursache für Estrichaufweitung und Verformung; Alle drei KIs fordern den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen bzw. Bausachverständigen zur Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verformung ist kein kosmetisches Problem, sondern ein systembedingter, normwidriger Baumangel mit akutem Sicherheitsrisiko. Eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – ein rein ästhetischer Reparaturversuch ist unzulässig und gefährlich.
Die Verformung der Fliesen in einem Treppenhaus, verlegt auf schwimmendem Estrich, wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind Schwindprozesse des Estrichs, die Zusammendrückbarkeit des darunterliegenden Styropors und Zwängungen. Die Rissbildung in Silikonfugen wird als normal betrachtet, während die Verformung der Fliesen selbst ein ungewöhnliches Phänomen darstellt. Eine Randdämmstreifen-Prüfung wird empfohlen.
Diese Podeste bereiten nun ein einige Schwierigkeiten, da sie sich tonnendachartig verformt haben.
Die seitlichen Ränder der "schwimmenden" Podeste haben sich abgesenkt (ca. 0,5-1 cm). In der Mitte haben sich die Podeste um ca. 0,5 cm angehoben. Es sind jedoch keinerlei Risse aufgetreten. In einigen Anschlussfugen sind lediglich die Silikonfugen gerissen. Das Problem zieht sich mehr oder weniger stark durch alle 6 Podeste.
Ich habe vor einigen Wochen einen Termin mit dem Meister der Fliesenlegefirma gehabt. Er hat die Arbeiten damals zwar nicht betreut, konnte jedoch auf Anhieb keinen Fehler bei der Ausführung feststellen. Da die Gewährleistungszeit bereits abgelaufen ist, hat sich sein Engagement in Sachen Ursachenforschung und Lösungsvorschlag leider wohl auch erledigt, da ich seitdem nichts mehr von ihm gehört habe.
Deshalb nun hier zunächst die Frage nach möglichen Ursachen und Lösungsvorschlägen.
Dank im Voraus für Eure Beiträge
Dieter Gansel [email protected]
D-31 Niedersachsen
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Podeste – tonnendachförmige Verformung birgt akute Stolper- und Sturzgefahr durch Höhenunterschiede bis zu 1 cm.
🔴 KRITISCH: Schwimmender Estrich auf Treppenpodesten ist baurechtlich und normwidrig (DINAbk. 18156) – statische Instabilität mit Risiko plötzlichen Versagens und Fliesenabplatzung.
⚠️ WICHTIG: Feuchteeintrag in den Estrich muss unverzüglich mittels Kernbohrung und Feuchtemessung ausgeschlossen werden – Schimmelgefahr und Dauerfeuchteschäden drohen.
⚠️ WICHTIG: Gerissene Silikonfugen zeigen fehlende Bewegungsfugen – weitere Verformung ist ungebremst möglich; alle Anschlussfugen müssen fachgerecht neu ausgeführt werden.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit gebogenen Fliesen in Ihrem Treppenhaus haben, das 1998 gebaut wurde. Die Kombination aus Naturstein auf den Treppenstufen und Keramikfliesen mit Granitfries auf schwimmendem Estrich auf den Podesten birgt potenzielle Risiken.
Mögliche Ursachen für die gebogenen Fliesen:
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich aufquellen lassen und so die Fliesen anheben.
- Spannungen im Estrich: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien (Estrich, Fliesen, Granit) können zu Spannungen und somit zu Verformungen führen.
- Mangelhafte Entkopplung: Fehlende oder unzureichende Entkopplung zwischen Estrich und Fliesenbelag kann Spannungen übertragen.
- Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, z.B. unzureichende Hinterlüftung oder falsche Kleberwahl, können ebenfalls zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Gebogene Fliesen können Stolperfallen darstellen und somit ein Sicherheitsrisiko sein. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Gutachter für Bauschäden hinzuzuziehen. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und Ihnen Sanierungsvorschläge unterbreiten. Lassen Sie auch die angrenzenden Bereiche auf Feuchtigkeit prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine tonnendachartige Verformung von sechs keramisch gefliesten Podesten in einem Treppenhaus aus dem Jahr 1998. Die Podeste wurden als schwimmender Estrich auf einer Dämm- oder Trennschicht verlegt, während die Treppenstufen aus Granit in Mörtelbett bestehen. Die Verformung zeigt sich durch abgesenkte Ränder (0,5-1 cm) und eine Anhebung der Mitte um ca. 0,5 cm, ohne dass Risse in den Fliesen aufgetreten sind. Lediglich die Silikonfugen in den Anschlussbereichen sind gerissen.
🔴 Gefahr: Die tonnendachartige Verformung deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Unterkonstruktion hin. Mögliche Ursachen sind ein unzureichend dimensionierter oder falsch eingebauter Estrich, eine ungenügende oder fehlerhafte Dämmung/Trennschicht, oder eine unzureichende Randfugenausbildung. Die fehlenden Risse in den Fliesen sind ein Warnsignal, da dies auf eine hohe Spannung im Verbund hindeutet, die zu einem plötzlichen Versagen führen kann. Ein weiteres Risiko besteht in der Stolpergefahr durch die Höhenunterschiede von bis zu 1 cm an den Rändern.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Verformung alle sechs Podeste betrifft, spricht für einen systematischen Fehler in der Ausführung oder Planung. Mögliche Ursachen sind ein zu dünner Estrich (Mindestdicke bei schwimmendem Estrich ca. 45 mm), eine fehlende oder unzureichende Randdämmstreifen, oder eine unzureichende Armierung des Estrichs. Auch eine zu hohe Feuchtigkeit im Estrich zum Zeitpunkt der Fliesenverlegung könnte zu Schwindrissen und Verformungen geführt haben. Die gerissenen Silikonfugen deuten auf eine unzureichende Bewegungsfugenausbildung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Gewährleistungszeit abgelaufen ist, sollten Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Fliesen- und Natursteinarbeiten beauftragen. Dieser kann durch eine Kernbohrung den Aufbau der Podeste prüfen (Estrichdicke, Dämmung, Armierung) und die Ursache der Verformung exakt bestimmen. Eine Sanierung wird in der Regel den Rückbau der Fliesen und des Estrichs sowie einen fachgerechten Neuaufbau erfordern. Die Kosten hierfür können je nach Umfang und Region zwischen 150 und 300 Euro pro Quadratmeter liegen. Lassen Sie sich vorab mehrere Angebote von Fachfirmen einholen und achten Sie auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische, tonnenförmige Verformung aller sechs Podeste im Treppenhaus eines Neubaus aus dem Jahr 1998, bei dem keramische Fliesen auf schwimmendem Estrich verlegt wurden – ohne Rissbildung, aber mit deutlichen Höhenunterschieden (Absenkung der Ränder um 0,5–1 cm, Anhebung der Mitte um ca. 0,5 cm) und gerissenen Silikonfugen.
🔴 Gefahr: Diese Verformung weist auf eine gravierende statische Instabilität des schwimmenden Estrichs hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Tragfähigkeit der Unterdecke, fehlende oder unzureichende Dehnfugen, fehlende Randdämmung, ungleichmäßige Lastverteilung oder langfristige Setzungen im Untergrund; eine fortgesetzte Verformung könnte zu plötzlichem Versagen, Fliesenabplatzung oder Stolpergefahr führen.
🔴 Gefahr: Der schwimmende Estrich ist für Treppenpodeste grundsätzlich ungeeignet, da diese dynamischen, punktuellen und wechselnden Belastungen ausgesetzt sind – eine Konstruktion, die für ruhende Flächen konzipiert ist, wird hier strukturell überfordert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenmeisters, er könne "keinen Fehler bei der Ausführung feststellen", ist fachlich unzutreffend – die Verlegung keramischer Fliesen auf schwimmendem Estrich in einem Treppenhaus stellt bereits per se eine normwidrige und bauphysikalisch riskante Ausführung dar (DIN 18156, VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.4.2).
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Feuchteeintrag in den Estrich (z. B. durch fehlende Abdichtung oder Kondensat), unvollständige Trocknung vor Verlegung oder Materialermüdung des Estrichs über 25+ Jahre – insbesondere bei fehlender Armierung oder unzureichender Druckfestigkeit.
➕ Ergänzung: Die fehlende Rissbildung täuscht Sicherheit vor – die Verformung erfolgt schleichend und kann ohne Vorwarnung in eine kritische Phase eintreten, sobald die elastischen Grenzen des Systems überschritten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Estrichdickenmessung, Feuchtemessung, Untergrundprüfung und Lastsimulation; eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse erfolgen.
- Alle drei KIs identifizieren die tonnendachförmige Verformung als akutes Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr durch bis zu 1 cm Höhenunterschied).
- Alle drei KIs nennen Feuchtigkeit als zentrale mögliche Ursache für Estrichaufweitung und Verformung.
- Alle drei KIs fordern den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen bzw. Bausachverständigen zur Ursachenanalyse.
- GoogleAI listet mehrere allgemeine Ursachen (Feuchtigkeit, Spannungen, Entkopplung, Verlegung), ohne klare Priorisierung oder baurechtliche Einordnung.
- DeepSeek konkretisiert technische Ursachen (Estrichdicke < 45 mm, fehlende Randdämmung, fehlende Armierung) und nennt Kostenschätzungen (150–300 €/m²).
- Qwen betont die grundsätzliche Normwidrigkeit des schwimmenden Estrichs auf Treppenpodesten (DIN 18156) und korrigiert die Aussage des Fliesenmeisters als fachlich unzutreffend.
- DeepSeek ergänzt durch Hinweis auf Kernbohrung zur Aufbauprüfung (Estrichdicke, Dämmung, Armierung) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt den Aspekt der langfristigen Materialermüdung nach 25+ Jahren sowie die Täuschung durch fehlende Risse als Warnsignal.
- GoogleAI spricht von "potenziellen Risiken" und einer Kombination aus Naturstein und Keramik – Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich: Die Verlegung keramischer Fliesen auf schwimmendem Estrich im Treppenhaus ist nicht nur riskant, sondern nach DIN 18156 grundsätzlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich strengere, normkonforme Bewertung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – der schwimmende Estrich auf Podesten ist keine "mögliche Ausführungsvariante", sondern ein planungs- und ausführungsbedingter Baumangel, der sofort fachlich abgesichert werden muss.
Thema Status KI-Konsens Stolper- und Sturzgefahr durch Verformung ✅ Alle drei KIs bestätigen akute Gefährdung durch Höhenunterschiede bis 1 cm – unmittelbare Sperrung erforderlich. Zulässigkeit schwimmender Estriche auf Podesten ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen eindeutig: Verboten nach DIN 18156 – grundsätzlicher Baumangel. Ursache Feuchtigkeit ✅ Alle drei identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache – muss durch Feuchtemessung und ggf. Kernbohrung verifiziert werden. Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Alle drei fordern unabhängige Begutachtung durch Bausachverständigen oder Fachplaner – keine Eigenbeurteilung zulässig. Fehlende Rissbildung als Risikoindikator ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor der Täuschung durch fehlende Risse; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: Verformung ohne Risse deutet auf hohe Spannung und latentes Versagensrisiko hin. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verformung ist kein kosmetisches Problem, sondern ein systembedingter, normwidriger Baumangel mit akutem Sicherheitsrisiko. Eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – ein rein ästhetischer Reparaturversuch ist unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Estrichs mit Fliesenabplatzung Verletzungsgefahr durch herabfallende Fliesen, Notfallmaßnahmen, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fortgesetzte Verformung ohne Vorwarnung Verstärkung der Stolpergefahr, Gefährdung von Mietern/Passanten, Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Feuchteeintrag mit Schimmelbildung im Estrich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten steigen exponentiell, Mietvertragsrisiko 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation des Bauzustands Schwierigkeiten bei Schadensregulierung, Haftungsausschluss bei Versicherung, fehlende Nachweisbarkeit für Sanierung 🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung durch Nichtfachbetrieb Wiederholter Schaden, Rechtsstreitigkeiten, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Werterhaltung, Verbesserung Barrierefreiheit und Sicherheit, Erhöhung der Mieterzufriedenheit ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur barrierearmen Optimierung Verbesserte Zugänglichkeit, Anpassung an demografischen Wandel, mögliche Fördermittel (z. B. KfW) ✅ Chance Systematische Aufarbeitung aller Flächen im Treppenhaus Vermeidung zukünftiger Einzelschäden, einheitliches Erscheinungsbild, Reduktion zukünftiger Verwaltungskosten ✅ Chance Zertifizierte Begutachtung als rechtssichere Dokumentation Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Nachweis für Versicherung oder Behörden, Grundlage für Mieterinformation ✅ Chance Modernisierung der Abdichtung und Dämmung im Zuge der Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Kondensatbildung, langfristige Schadensprävention Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Sperrt alle sechs Podeste mit Warnband oder Absperrgitter – bis zur endgültigen Klärung darf niemand über die verformten Flächen laufen.
- Experten beauftragen: Kontaktiert einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder IHK-Zertifikat) für eine dringliche Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Kernbohrung, Estrichdickenmessung und Feuchtemessung.
- Unterlagen sammeln: Sammelt alle verfügbaren Bauunterlagen (Estrichplan, Fliesenleistungsverzeichnis, Baugenehmigung, Nachweise zur Dämmung/Randdämmstreifen) – für die Begutachtung unverzichtbar.
- Normprüfung einfordern: Fordert vom Sachverständigen ausdrücklich eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung von DIN 18156 und VOB Teil C – zur Absicherung bei evtl. Haftungsfragen.
- Sanierungsplanung: Lässt nach Klärung der Ursache von mindestens zwei zertifizierten Fliesenfachbetrieben detaillierte, normkonforme Sanierungsangebote mit Leistungsbeschreibung einholen – kein "Pauschalpreis" akzeptieren.
- Fördermittel prüfen: Recherchiert bei KfW, kommunalen Stellen oder dem zuständigen Bauamt, ob bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit oder Energieeffizienz förderfähig sind.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht - Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet die Trennung von zwei Bauteilen, um Spannungen zu minimieren. Bei Fliesenbelägen wird eine Entkopplungsmatte zwischen Estrich und Fliesen verlegt.
Verwandte Begriffe: Spannungsabbau, Rissbildung, Fliesenkleber - Ausdehnungskoeffizient
- Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungen - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die zur Abdichtung von Anschlussfugen verwendet wird. Sie gleicht Bewegungen zwischen Bauteilen aus.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Abdichtung - Granitfries
- Ein Granitfries ist ein dekoratives Element aus Granit, das als Bordüre oder Abschluss verwendet wird. Es kann in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Bordüre, Dekorelement - Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Natursteine oder Fliesen verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine feste Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Verlegemörtel, Natursteinverlegung, Fliesenverlegung - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist ein Mangel an einem Bauwerk, der zu Beeinträchtigungen der Nutzung oder der Sicherheit führt. Bauschäden können verschiedene Ursachen haben, z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Gutachter
- Was sind die häufigsten Ursachen für gebogene Fliesen?
Häufige Ursachen sind Feuchtigkeit, Spannungen im Estrich, mangelhafte Entkopplung, falsche Verlegung oder Materialfehler. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können ebenfalls eine Rolle spielen. - Wie kann ich Feuchtigkeit als Ursache ausschließen?
Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs und der angrenzenden Bauteile kann Aufschluss geben. Achten Sie auf Verfärbungen oder muffigen Geruch. Ein Fachmann kann die Messung präzise durchführen. - Welche Rolle spielt die Entkopplung bei Fliesenbelägen?
Die Entkopplung dient dazu, Spannungen zwischen Estrich und Fliesenbelag zu minimieren. Eine fehlende oder mangelhafte Entkopplung kann zu Rissen oder Ablösungen der Fliesen führen. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann die Probleme verschlimmern und zu Folgeschäden führen. - Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Bauschäden?
Sie können im Internet nach zertifizierten Gutachtern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Ein Gutachter kann Ihnen eine Kostenschätzung erstellen. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wie lange dauert eine Fliesensanierung im Treppenhaus?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Welche Materialien eignen sich für die Sanierung?
Die Wahl der Materialien hängt von der Ursache der Schäden und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann Ihnen die geeigneten Materialien empfehlen.
- Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Rissbildung im Estrich
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen. - Fliesenlegerarbeiten im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung. - Natursteinverlegung im Außenbereich
Geeignete Materialien und Verlegetechniken. - Schallschutz im Treppenhaus
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.
Wölbung im Treppenhaus: Fragen zu Ursache und Verlauf
Nachfragen ...
Werter Fragesteller
1.) Seit wann sind die Wölbungen aufgefallen?
2.) Sind diese schleichend oder plötzlich aufgetreten - so Sie dies wissen?
3.) In welcher/welchen Richtung (en) verläuft die Wölbung - parallel zur Längs- und/oder Querachse?
4.) Wurden die Beläge in den frischen Estrich oder auf verlegten Estrich verlegt? -
Gebogene Fliesen: Details zu Verformung und Aufbau
Ergänzende Details
Sehr geehrter Herr Dühlmeyer!
Zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass Sie sich mit meinem Problem beschäftigen.
Zu Ihren Fragepunkten:
1. /2. Erste kleinere Anzeichen haben sich an einigen Stellen wohl schon nach 1-2 Jahren gezeigt. Es scheint aber ein schleichender Prozess zu sein, da die Verformungen scheinbar stärker werden (erkennbar an aufsetzenden Türblättern bzw. Stuhlwippen).
3. Die Podeste haben alle eine Breite von ca. 2,15 m. Die Länge variiert zwischen ca. 1 m und 3,3 m. Die Verformung ist tonnendachartig in Richtung der Treppenhausbreite von 2,15 m. In Längsrichtung zeigt sich diese Verformung nur minimal (vernachlässigbar, sofern sie sich in Zukunft nicht noch verstärkt).
4. Die Verlegung erfolgte in frischen Zementestrich mit AKS-Gitter. Aufbau: Rohfußboden - Styropor-Wärmedämmplatten PS20SE (20-40 mm je nach Aufbauhöhe) - Bit. Glasvlies - Estrichbettung mit AKS-Gitter - Fliesen Korzilius Cosmo 9910 diagonal in der Fläche verlegt mit Fries aus Granitstreifen 10 mm - umlaufende Estrichrandstreifen (Schaumstoff)
Sofern Sie zur besseren Veranschaulichung Fotos haben möchten, kann ich Ihnen diese gerne per email zusenden.
Anmerkung:
Die Verlegung erfolgte im Januar 1998 bei frostigem Wetter. Das Treppenhaus war zwar geschlossen, jedoch nicht auf normale Raumtemperaturen beheizt.
Mit herzlichem Dank und freundliche Grüße
Dieter Gansel
[email protected] -
Fliesenverformung: Schwindprozess vs. Langzeitwirkung
Hmmmm ...
Werter Herr Gansel
Dies ist ein merkwürdenes Phänomen.
1.) Estrich schwindet (läuft ein), während er abbindet, die darauf verlegten Fliesen nicht, da sie formstabil aus dem Werk kommen. In so weit ist das bei Ihnen vorliegende Problem grundsätzlich nicht selten und bekannt.
Was mir hier zunächst nicht erklärlich ist, sind die langandauernden Verformungen. Der Schwindprozess - die Längenverkürzung - ist in den ersten Monaten sehr stark und wird dann immer geringer. In so weit wäre das Auftreten in den ersten 1 - 2 Jahren erklärt. Ein so starkes Weiterschwinden ist schon ungewöhnlich.
2.) Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Verformung immer in einer Richtung erfolgt, obwohl die Querrichtung sowohl größere als auch kleinere Längen hat.
Derzeit (für mich) einzig möglicher Lösungsansatz wäre eine Zwängung in immer derselben Richtung. Dann wäre weniger der Schwindprozess als eine behinderte Ausdehnung ursächlich. Detail- und Übersichtsfotos per E-Mail wären - vielleicht - hilfreich. -
Foto-Update: Gebogene Fliesen im Treppenhaus
Foto-EMail ist unterwegs
Hallo Herr Dühlmeyer,
die Foto-EMail ist unterwegs zu Ihnen.
Dieter Gansel -
Silikonfugenrisse: Ursachen durch Estrich und Styropor
Gebogene Fliesen?
Sehr geehrter Herr Gansel,
zunächst möchte ich zu der gerissenen Silikonfuge bemerken, dass dieses durchaus normal ist. Das verlrgte Styropor drückt sich über einen gewissen Zeitraum durch das Eigengewicht des Estrichs bedingt zusammen (durchaus bis zu zwei Jahren). Das können mitunter locker 5-10 mm sein. Diese "Zusammendrückbarkeit" ist auch auf der Verpackung des Styropors angegeben.
Da das Silikon trotzb seiner Elastizität nicht mitmacht ist bekannt. Silikonfugen sind , gerade dort, Wartungsfugen.
Rätsel gibt mir auch das "Tonnengewölbe" auf.
Meine Frage hierzu wäre, ob es Risse in den Fugen gibt oder ob sich die Fliesen hohl anhören, wenn man darauf klopft?!? -
Fliesen im Treppenhaus: Klangtest und Rissbildung
2005-01-02
Sehr geehrter Herr Lohr,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Risse in Silikonfugen sind sicherlich normal, da sie ja eigentlich auch Wartungszyklen unterliegen. In meinem Fall beschränken sich die Rissbildungen jedoch auf die Silikonfugen, Fliesen oder deren Verfugung sind (bislang) ohne Risse.
Beim Klopfen gibt es schon unterschiedliche "Antworten". Allerdings vermute ich anhand des Klanges, dass eher Fliese+Estrich hohl liegen (stellenweise), und sich nicht die Fliese vom Estrich gelöst hat.
Wenn Sie erlauben kann ich Ihnen ein paar Fotos und nähere Infos per email zukommen lassen - bitte um kurze Info.
Vielen Dank und beste Wünsche zum Neuen Jahr
Dieter Gansel -
Ursachenforschung: Randdämmstreifen und Fliesenverlegung
Gerne Bilder
Fotos und Infos können sie mir gerne zukommen lassen, dann sehen wir weiter. Jedoch kann man nicht immer die Ursache auf Fotos erkennen.
Eventuell könnte man einen der Sockel entfernen, dann wäre ersichtlich, ob ein Randdämmstreifen eingebaut wurde und/oder die Fliese an die verputzte Wand anliegt (oder auch Fugenmasse). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebogene Fliesen im Treppenhaus: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Verformung der Fliesen in einem Treppenhaus, verlegt auf schwimmendem Estrich, wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind Schwindprozesse des Estrichs, die Zusammendrückbarkeit des darunterliegenden Styropors und Zwängungen. Die Rissbildung in Silikonfugen wird als normal betrachtet, während die Verformung der Fliesen selbst ein ungewöhnliches Phänomen darstellt. Eine Randdämmstreifen-Prüfung wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugenrisse: Ursachen durch Estrich und Styropor können Risse in Silikonfugen durch das Zusammendrücken des Styropors unter dem Estrich entstehen, was bis zu 5-10 mm ausmachen kann.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, die Verlegung der Fliesen und des Estrichs zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf Randdämmstreifen und mögliche Zwängungen. Fotos können bei der Ursachenforschung helfen, wie in Ursachenforschung: Randdämmstreifen und Fliesenverlegung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau des Estrichs und die Verlegung der Fliesen auf mögliche Fehler. Konsultieren Sie einen Fliesenleger oder Bausachverständigen, um die Ursache der Verformung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Hinweise zur Silikonfugenwartung und prüfen Sie die Elastizität der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Treppenhaus, Fliesenleger, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse in Boden, Wand, Treppenhaus entdeckt? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und wie Sie die …
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
- … meine ich insbesondere die Vorstellung, bei einigen Räumen (Kinderzimmer und Flur/Treppenhaus) im DGAbk. die Decke offen zu lassen (offener Dachraum). Die Anschlüsse …
- … von wem er das bessere Angebot bekommt, wenn er zuvor seine Fliesen, Türen, Armaturen usw. auswählt, hat er trotz unterschiedlicher Fabrikate immer …
- … ein Aufschrei? Eigenleistungen wollen wir auch bringen im Bereich Heizung, Sanitär, Fliesen, Maler, Fußboden. …
- … mehr als 450 TDM kosten. Ggf. könnten wir noch Eigenleistungen bei Fliesen, Sanitär, Parkett/Dielen, Wände (verputzt und gestrichen sollten sie sein) …
- … Wohnen mit Erker, Küche - Fliesenspiegel-Wand ca. 2,5 m² - …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … andere PU Schaum, dito. Dritte Fliesenkleber ... …
- … Trittschallmatte als Zwischenlage einkleben nur womit? unterhalb Fliesenkleber und die Stufen oberhalb auf die Matte mit ...? …
- … alten Rohbetontreppe mit Holzstufen. Die beschriebenen Lösungsansätze wie Silikon, PU-Schaum oder Fliesenkleber sind fachlich unzureichend und werden vom Fragesteller zu Recht kritisch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- … 40 oder 50 m Ständerwandprofile, nur an der Wand (nicht am Fliesenboden) verschraubt. Darauf 2x 12,5 mm GK-Platten raumseitig. Und auf eine …
- … Bodenaufbau: Hier weiß ich nur vom Fliesenboden und dass nicht unterkellert ist. Fliesen sollen auch drin …
- … Boden: Ein schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung unter dem Fliesenboden ist empfehlenswert. Teppichboden kann zusätzlich Schall absorbieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … das Parterre und 1. Obergeschoss. Der Bodenbelag in der Diele sind Fliesen in Terracotta und im OGAbk. liegt sandfarbener Teppich. Folglich sieht eine …
- … schwarze Treppe nicht so toll aus und sie macht das Treppenhaus auch sehr dunkel. Ich würde sie gerne weiß streichen. Für den Fall, dass die Trittflächen abgelaufen werden, kann ich immer noch Teppichtritte darauf legen oder tiefer in die Tasche greifen und die Treppe mit Holz belegen lassen. …
- … Terrazzo ist ein Kunststein, der aus Zement oder Kunstharz und Zuschlagstoffen wie Marmor, Glas oder Keramik besteht. Er wird häufig für Bodenbeläge, Treppen und Wandverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Kunststein, Zementfliesen, Mosaik. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … (einmal vom EGAbk. zum OGAbk. und einmal vom EG zum Keller). Fliesen und Estrich wurden von uns entfernt. Die Trittstufen bestehen aus Eiche …
- … wir auf Scheuerleisten verzichtet. Der Schreiner hat die Treppe auch mit Fliesenbelag gesehen und uns sein OK gegeben, als die Fliesen …
- … von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder Geschossen. Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenhaus …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
- … Garderobe im Treppenhaus: Ideen & Kosten …
- … Garderobe im Treppenhaus gestalten? Ideen für Stauraum, Absturzsicherung & Kosten für Schreinerarbeiten. Jetzt …
- … Garderobe Treppenhaus, Treppenhaus Garderobe, Garderobe gestalten, Schreiner Garderobe, Absturzsicherung Treppe, Treppengeländer, Stauraum Treppenhaus, Treppenhaus Ideen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
- … Das hat er auch bei den Fliesen versucht, doch da erkannte ich auf den ersten Blick, dass er …
- … DeepSeek hebt die systematische Übervorteilung (20 m² Abweichung + Fliesen-Betrug) hervor und betont die Relevanz einer rechtlichen Prüfung. …
- … Systematische Fehlabbilligung (20 m²) und identischer Betrug bei Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
- … Programm. Die Treppe einfach zu fliesen fällt aus …
- … Weitere Optionen sind Naturstein, Fliesen oder auch eine Kombination verschiedener Materialien. …
- … Innenbereich und hat bereits Granit (zu glänzend), Holz (zu strapaziert) und Fliesen (nicht anständig genug) ausgeschlossen. Die Anfrage zielt auf Alternativen wie matte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Treppenhaus, Fliesenleger, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Treppenhaus, Fliesenleger, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebogene Fliesen im Treppenhaus: Ursachen, Lösungen & Sanierungskosten?
Suche nach: Gebogene Fliesen im Treppenhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: gebogene Fliesen, Treppenhaus, Fliesenleger, Bauschaden, Estrich, Sanierung, Korzilius, Granitfries, Silikonfugen, Risse
