Parkettboden renovieren im Altbau: Abschleifen, Unterkonstruktion & Kosten?
❓ Fragestellung: Parkettboden renovieren im Altbau: Abschleifen, Unterkonstruktion & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest/PAK-Gefahr in alten Klebern als 🔴 KRITISCH und fordern vorherige Laboranalyse; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor Renovierung – aus bauphysikalischen und schadenspräventiven Gründen; Alle einigen sich darauf, dass das Parkett aus dem Jahr 1910 historisch wertvoll ist und keine Eigenrenovierung ohne Fachbegutachtung erfolgen darf.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Renovierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen oder Bauingenieur – insbesondere bei Absenkung, Knarren und Altbau-Baujahr 1910. Oberflächenbehandlungen wie Abschleifen sind solange verboten, bis die Unterkonstruktion als tragfähig bestätigt ist.
Wir haben vor 3 Jahren ein Haus Baujahr 1910 gekauft. Zwischen Keller und Erdgeschoss sind Trägerbetondecken. Im Wohnzimmer ist ein Eiche-Stab-Parkett auf Dielen gelegt. Der Historie des Hauses nach ist das Parkett wohl mindestens 50 Jahre alt. Wir haben es vor 3 Jahren abschleifen und neu versiegeln lassen.
Wie bei altem Holzboden wohl unvermeidlich hat sich der Boden zur Raummitte hin gesenkt (ca. 2 cm) und knarrt an einigen Stellen (insbesondere im Türbereich).
Wir würden den Boden gerne ausgleichen. Wie können wir das Parkett herausnehmen, um eine neue Unterkonstruktion aufzubauen?
Vielen Dank für jeden Tipp
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff statische Tragfähigkeit der Decke und Zustand der Unterkonstruktion durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Holzsachverständigen prüfen lassen – Absenkung von 2 cm deutet auf ernsthafte statische Mängel hin.
🔴 KRITISCH: Asbest- und PAK-Analyse der alten Kleber- und Klebstoffreste unter dem Parkett unbedingt vor Beginn der Arbeiten veranlassen – bei Altbauten ab 1910 ist das Risiko hoch.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Holz und im Untergrund vor Renovierung durchführen, um Schimmelbildung, Fäulnis oder Materialermüdung auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Historisches Stabparkett (Eiche, 1910) ist nicht einfach demontierbar – Versuche zum Herausnehmen führen meist zu irreversiblen Beschädigungen und gefährden die Tragfähigkeit der Betondecke.
⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschütztem Altbau denkmalpflegerische Abstimmung vor jeder Intervention einholen – auch bei Aufdopplung oder Ausgleichsmaßnahmen.
Ich beurteile die Renovierung eines Parkettbodens in einem Altbau als ein anspruchsvolles, aber lohnendes Projekt. Da das Parkett vermutlich über 50 Jahre alt ist, sollte man besonders sorgfältig vorgehen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Abschleifen und Versiegeln: Wenn das Parkett noch ausreichend dick ist, kann es abgeschliffen und neu versiegelt werden. Dies ist oft die kostengünstigste Option.
- Reparatur beschädigter Stellen: Einzelne beschädigte Stäbe können ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, dass das neue Holz farblich und strukturell zum alten Parkett passt.
- Erneuerung der Unterkonstruktion: Wenn die Dielen unter dem Parkett beschädigt oder uneben sind, sollten diese vor der Parkettrenovierung erneuert oder begradigt werden.
Wichtige Aspekte:
- Feuchtigkeit: Vor der Renovierung sollte die Feuchtigkeit im Raum und im Holz gemessen werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
- Schadstoffe: Bei alten Parkettböden und Klebern können Schadstoffe wie Asbest oder PAK enthalten sein. Eine Analyse vor der Bearbeitung ist ratsam. 🔴
- Trittschalldämmung: Bei der Renovierung kann auch die Trittschalldämmung verbessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Parketts und der Unterkonstruktion von einem erfahrenen Parkettleger beurteilen, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Eichen-Stab-Parkettboden aus einem Altbau von 1910, der bereits vor drei Jahren abgeschliffen und versiegelt wurde. Der Boden weist nun eine Absenkung von ca. 2 cm zur Raummitte sowie Knarrgeräusche auf, was auf eine nachgebende Unterkonstruktion hindeutet. Die Absenkung ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine mögliche statische Instabilität der Dielung oder der darunterliegenden Trägerbetondecke.
🔴 Gefahr: Die Absenkung von 2 cm ist kein normaler Verschleiß, sondern ein klares Warnsignal. Bei einem Haus von 1910 können die Holzdielen unter dem Parkett morsch oder von Schädlingen befallen sein. Auch eine unzureichende Belüftung des Hohlraums kann zu Feuchteschäden führen. Ein unkontrolliertes Herausnehmen des Parketts ohne vorherige Prüfung der Unterkonstruktion birgt die Gefahr eines teilweisen Deckeneinsturzes oder weiterer Schäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Absenkung "unvermeidlich" sei, ist fachlich falsch. Während Setzungen im Altbau vorkommen, ist eine Absenkung von 2 cm in der Raummitte ein Indiz für ein strukturelles Problem, das nicht durch einfaches Ausgleichen behoben werden kann. Das Knarren deutet auf lose oder gebrochene Verbindungen hin, die eine Gefahr für die Standsicherheit darstellen können.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff muss die Ursache der Absenkung geklärt werden. Dazu gehört eine Untersuchung der Dielen auf Tragfähigkeit, eine Prüfung auf Schimmel oder Schädlingsbefall sowie eine Beurteilung der darunterliegenden Betondecke. Zudem ist zu prüfen, ob das Parkett überhaupt zerstörungsfrei ausgebaut werden kann, da es sich um historisches Material handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Holzkonstruktionen. Dieser muss die Statik der Decke und den Zustand der Unterkonstruktion vor Ort begutachten. Erst nach dessen Freigabe sollte ein Fachbetrieb für Parkettarbeiten mit der Demontage und dem Neuaufbau beauftragt werden. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Folgeschäden führen kann.
Das beschriebene Eiche-Stab-Parkett im Altbau aus dem Baujahr 1910 ist ein historisch wertvolles, denkmalpflegerisch relevantes Bauteil – insbesondere da es bereits mindestens 50 Jahre alt war und vor drei Jahren fachgerecht abgeschliffen und versiegelt wurde. Die beobachtete Senkung von ca. 2 cm zur Raummitte hin sowie das Knarren im Türbereich deuten auf strukturelle Verformungen der darunterliegenden Holzdielenkonstruktion hin, möglicherweise verursacht durch Feuchteeinwirkung, Materialermüdung oder unzureichende Auflagerung auf der Trägerbetondecke.
🔴 Gefahr: Ein mechanisches Herausnehmen des Stabparketts birgt erhebliches Risiko: Es kann zu irreversiblen Beschädigungen der historischen Dielen, zu Verlust der Verlegequalität oder zu statischen Schwächen im Fußbodenaufbau führen – besonders kritisch bei Trägerbetondecken, deren Auflagerung und Lastverteilung durch Eingriffe beeinträchtigt werden kann.
🔴 Gefahr: Das Knarren ist kein rein akustisches Problem, sondern ein Indikator für Bewegung im System – möglicherweise durch lockere Nagelverbindungen, Quell-/Schwindbewegungen oder unzureichende Unterfütterung. Eine unsachgemäße Unterkonstruktion könnte die Lastverteilung verschlechtern und zu Rissbildung in der Betondecke oder zu weiterer Verformung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Parkett einfach "herausgenommen" werden kann, ist fachlich unzutreffend: Stabparkett ist meist genagelt oder geklebt und nicht wie schwimmend verlegte Systeme demontierbar – ein Versuch führt in der Regel zu Bruch der Stäbe oder Beschädigung der Dielen.
➕ Ergänzung: Alternativen zur kompletten Demontage existieren: z. B. eine fachgerechte Aufdopplung mit einer dünnen, tragfähigen Holzplatte (z. B. 12 mm OSBAbk.-4 oder Multiplex) unter Einhaltung der Feuchtesperre und einer geeigneten Ausgleichsschicht – jedoch nur nach vorheriger statischer und feuchtetechnischer Prüfung.
➕ Ergänzung: Vor jeglichem Eingriff ist eine bauphysikalische Analyse (Feuchtemessung, Schall- und Vibrationsverhalten) sowie eine denkmalpflegerische Abstimmung erforderlich – insbesondere bei einem denkmalgeschützten Altbau aus 1910.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen oder einen geprüften Holzgutachter (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der vor Ort die statische Tragfähigkeit, die Feuchtesituation und die denkmalpflegerische Zulässigkeit einer Intervention bewertet.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest/PAK-Gefahr in alten Klebern als 🔴 KRITISCH und fordern vorherige Laboranalyse.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor Renovierung – aus bauphysikalischen und schadenspräventiven Gründen.
- Alle einigen sich darauf, dass das Parkett aus dem Jahr 1910 historisch wertvoll ist und keine Eigenrenovierung ohne Fachbegutachtung erfolgen darf.
- GoogleAI sieht Abschleifen/Versiegeln als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – Absenkung von 2 cm macht jede Oberflächenbehandlung obsolet, solange die Ursache nicht behoben ist.
- GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung als Verbesserungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen priorisieren statische Sicherheit und denkmalpflegerische Integrität über akustische Optimierung.
- DeepSeek hebt die konkrete Gefahr des teilweisen Deckeneinsturzes bei unsachgemäßem Herausnehmen hervor – nicht in GoogleAI oder Qwen so deutlich formuliert.
- Qwen nennt konkret Ausweichoptionen wie Aufdopplung (z. B. mit OSB-4), aber nur nach vorheriger Prüfung – eine technische Alternative, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit denkmalpflegerische Abstimmung – GoogleAI erwähnt denkmalschutzrelevante Aspekte nicht.
- GoogleAI beschreibt das Herausnehmen von Stabparkett als "möglich" im Rahmen einer Erneuerung; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Stabparkett aus 1910 ist nicht zerstörungsfrei demontierbar – Versuch führt zu Bruch oder statischer Instabilität. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass die vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauingenieur, Holzsachverständiger) zwingend erforderlich ist – diese Empfehlung ist absolut prioritär und wird von allen drei KI-Modellen geteilt.
Thema Status KI-Konsens Asbest-/PAK-Gefahr in alten Klebern ✅ Alle Modelle bestätigen hohe Risikolage – Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich. Statische Sicherheit bei 2 cm Absenkung ✅ Einigkeit: Absenkung ist Warnsignal für strukturelle Mängel – keine Eigenarbeiten vor statischer Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur. Demontagefähigkeit des historischen Stabparketts ❌ GoogleAI sieht "Austausch" als Option vor; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig – Stabparkett ist nicht zerstörungsfrei entfernbar; Widerspruch wird nach Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen gelöst. Feuchteeinfluss und Schadensvorbeugung ✅ Alle Modelle fordern Feuchtemessung im Holz und Untergrund, um Fäulnis, Schimmel oder Materialermüdung auszuschließen. Denkmalpflegerische Relevanz ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen denkmalrechtliche Abstimmung explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, da Baujahr 1910 fast immer denkmalrelevant ist. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Renovierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen oder Bauingenieur – insbesondere bei Absenkung, Knarren und Altbau-Baujahr 1910. Oberflächenbehandlungen wie Abschleifen sind solange verboten, bis die Unterkonstruktion als tragfähig bestätigt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Einsturz durch nachgebende Holzdielen oder beschädigte Betondecke Kritische Gefahr für Leib und Leben, erhebliche Folgeschäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Bearbeitung alter Kleber Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Unbehandelte Feuchteschäden führen zu Holzfäulnis oder Schimmelpilzbefall Dauerhafter Substanzverlust, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Unzulässige Demontage beschädigt historisches Parkett unwiderruflich Verlust kulturellen Erbes, Ablehnung durch Denkmalschutzbehörde, Bußgelder, Wiederherstellungskosten 🔴 Risiko Fehlende denkmalpflegerische Abstimmung führt zu Rückbauauflage Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau auf eigene Kosten, Reputationsschaden ✅ Chance Erhalt und fachgerechte Sanierung des historischen Eichen-Stabparketts Steigerung des Immobilienwerts, authentische Raumatmosphäre, Erfüllung denkmalpflegerischer Anforderungen ✅ Chance Nachweis einer stabilen Unterkonstruktion ermöglicht langfristige Nutzung ohne Eingriff Kostenersparnis, Vermeidung von Baustelle, Erhalt der ursprünglichen Konstruktion ✅ Chance Fachgerechte Aufdopplung mit moderner Holzplatte bei statischer Freigabe Möglichkeit, Trittschall und Barrierefreiheit zu verbessern, ohne das historische Parkett zu opfern ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Analyse liefert Grundlage für zukünftige Sanierungen Langfristige Planungssicherheit, präventive Schadensvermeidung, optimierte Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung von Fachleuten für historische Baukonstruktionen stärkt Netzwerk und fachliche Kompetenz Bessere Beratung bei künftigen Projekten, mögliche Fördermittelbeantragung, Qualitätsnachweis Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Holzsachverständigen (z. B. DGfH-zertifiziert) für eine Vor-Ort-Begutachtung der Decke, Dielen und des Knarrverhaltens – bis zur schriftlichen Freigabe keine Arbeit durchführen.
- Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse von Kleberesten unter dem Parkett auf Asbest und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät (Resistenz- und Kapazitätsverfahren) Holzfeuchte, Untergrundfeuchte und Raumklima dokumentieren – Werte über 18 % Holzfeuchte erfordern Sanierung vor Renovierung.
- Denkmalschutzbehörde konsultieren: Fordern Sie schriftlich Auskunft zur denkmalrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens – bei Baujahr 1910 liegt in der Regel ein genehmigungspflichtiger Eingriff vor.
- Alternativen zum Herausnehmen prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem Parkettfachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung nach Möglichkeiten der Aufdopplung (z. B. mit 12 mm OSB-4) – aber nur nach Freigabe durch Statiker und Denkmalschutz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, alte Fotos des Bodens, Ergebnisse früherer Sanierungen (z. B. Abschleifen vor 3 Jahren) und Gutachten – für alle Fachleute zwingend erforderlich.
- Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten bestehen kann. Echtholzparkett besteht aus massivem Holz, während Mehrschichtparkett aus einer Trägerschicht und einer Nutzschicht aus Echtholz besteht.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden - Dielen
- Lange, breite Holzböden, die traditionell in Altbauten verwendet wurden. Dielen können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein und verleihen einem Raum einen rustikalen Charme.
Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Landhausdielen - Unterkonstruktion
- Die Basis, auf der der Bodenbelag verlegt wird. Eine stabile und ebene Unterkonstruktion ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik des Bodenbelags. Im Altbau kann die Unterkonstruktion aus Holzbalken oder einer Betondecke bestehen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung - Abschleifen
- Das Abtragen der obersten Schicht eines Holzbodens, um Beschädigungen zu beseitigen und die Oberfläche zu erneuern. Nach dem Abschleifen wird der Boden neu versiegelt oder geölt.
Verwandte Begriffe: Versiegeln, Ölen, Polieren - Versiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf den abgeschliffenen Holzboden aufgetragen wird, um ihn vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, wie Lack, Öl oder Wachs.
Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Wachs - Trittschalldämmung
- Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Schall zu reduzieren. Eine gute Trittschalldämmung verbessert den Wohnkomfort und reduziert Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmung, Akustik - Schadstoffe
- Substanzen, die gesundheitsschädlich sein können und in alten Baumaterialien vorkommen können. Bei der Renovierung von Altbauten ist es wichtig, auf Schadstoffe wie Asbest, PAK oder Formaldehyd zu achten.
Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Formaldehyd
- Kann ich mein altes Parkett einfach abschleifen?
Ob das Abschleifen möglich ist, hängt von der Dicke des Parketts ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob noch genügend Material vorhanden ist. Achten Sie darauf, dass beim Abschleifen Feinstaub entsteht, der gesundheitsschädlich sein kann. Tragen Sie eine Atemschutzmaske. - Wie finde ich den richtigen Parkettleger?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Parkettleger berät Sie umfassend und bietet verschiedene Lösungen an. Fragen Sie nach, ob er Erfahrung mit der Renovierung von Altbau-Parkett hat. - Was kostet die Renovierung eines Parkettbodens?
Die Kosten hängen stark vom Zustand des Parketts, der gewählten Methode und der Größe der Fläche ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. Berücksichtigen Sie auch eventuelle Kosten für die Entsorgung alter Materialien. - Wie lange dauert die Renovierung?
Die Dauer hängt von den notwendigen Arbeiten ab. Das Abschleifen und Versiegeln kann wenige Tage dauern, während die Erneuerung der Unterkonstruktion mehr Zeit in Anspruch nimmt. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Welche Versiegelung ist die beste für mein Parkett?
Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, wie Lack, Öl oder Wachs. Lack bietet einen guten Schutz, während Öl und Wachs die natürliche Optik des Holzes betonen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Versiegelung für Ihr Parkett am besten geeignet ist. - Was muss ich bei der Reinigung und Pflege von renoviertem Parkett beachten?
Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Wischen Sie den Boden nur nebelfeucht und entfernen Sie Verschmutzungen sofort. Schützen Sie das Parkett vor Kratzern durch Möbelgleiter. - Wie kann ich Kratzer im Parkett ausbessern?
Kleine Kratzer können mit speziellen Reparatursets für Parkett ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Regelmäßige Pflege hilft, Kratzer vorzubeugen. - Muss ich den Raum während der Renovierung verlassen?
Ja, während des Abschleifens und Versiegelns sollten Sie den Raum verlassen, da Staub und Dämpfe entstehen können. Sorgen Sie für eine gute Belüftung nach den Arbeiten.
- Parkett abschleifen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abschleifen von Parkettböden. - Dielenboden renovieren: So geht's
Tipps und Tricks zur Renovierung von Dielenböden im Altbau. - Bodenbeläge im Altbau: Die besten Optionen
Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Altbauten. - Asbestsanierung: Was Sie wissen müssen
Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in alten Gebäuden. - Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Lösungen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Altbau erkennt und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Altbau, Unterkonstruktion, Diele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Dagegen möchte ich Vorsatzschalle (Holzunterkonstruktion 50 mm, Schalldämmplatten soni PROTECT R 50 mm, GKP 12,5 und …
- … Auf Holzdielen liegen Spanplatten mit geklebten PVC-Platten. Zwischen Holzdielen mit Spanplatten …
- … Konnte man Kork Fertigparkett (2 Schichten Kork 1,5 und 3 mm, 1 Schicht Holzfaser 6 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … aus Holz besteht. Es gibt verschiedene Arten von Holzböden, wie z.B. Parkett, Dielen oder Laminat. Holzböden sind warm, natürlich und verleihen Räumen …
- … eine gemütliche Atmosphäre. Verwandte Begriffe: Parkettboden, Dielenboden, Laminatboden …
- … Wenn Sie keinen passenden Altbau kaufen und instandstellen möchten, ist das Hauptproblem, dass Planungssicherheit nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … Wir mussten unser Eigentum schützen. Ohne den Witterungsschutz wäre der Schaden (Altbauvilla, viel Holz, Stuck, altes Parkett) schon nach wenigen Stunden …
- … Ergebnis und zu einere nicht gewünschten Architektur. Ist das alles mit Altbau ist schwierig, bla, bla zu entschuldigen oder muss der A. nicht …
- … nichts, verstößt er gegen seinen Vertrag. Hilft jetzt nicht viel, aber: Altbausanierung mit Pauschalvertrag ist verdächtig, niemand kann das genau abschätzen, vermutlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich, Parkett …
- … dass das meiste durch den Boden kommt. Leider ist schon fertig Parkett verlegt, spiele aber mit dem Gedanken einfach darauf eine fermacell Wabenschüttung …
- … Abhängen der Decke: Eine abgehängte Decke mit einer Unterkonstruktion aus Lattung und Gipsplatten kann den Luftschall deutlich reduzieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl. …
- … Die oberste Schicht eines Fußbodens, die aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl bestehen kann. Der Bodenbelag dient der Ästhetik und …
- … dem Schutz des Estrichs. Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Altbau, Unterkonstruktion, Diele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Altbau, Unterkonstruktion, Diele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettboden renovieren im Altbau: Abschleifen, Unterkonstruktion & Kosten?
Suche nach: Parkett renovieren: Tipps für Altbau
Suche nach: Parkett, renovieren, Altbau, abschleifen, Unterkonstruktion, Dielen, Eiche, Holzboden, Kosten, Sanierung
