Hausschwamm im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei feuchten Wänden?
❓ Fragestellung: Hausschwamm im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei feuchten Wänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus stauendem Oberflächenwasser mit Gefälle zum Haus und fehlender/defekter Horizontalsperre als ideales Hausschwamm-Umfeld. Alle betonen die kritische Gefahr für Statik, Tragfähigkeit und Gesundheit sowie die Notwendigkeit fachgerechter, vollständiger Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (DIN 18069 oder DGM), um infolge einer mikrobiologisch gesicherten Diagnose ein rechtssicheres, versicherungsfähiges und behördlich anerkanntes Sanierungskonzept zu erstellen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit feuchte Wände im Altbau das Auftreten von Hausschwamm begünstigen und welcher Sanierungsaufwand damit verbunden ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Hausschwamm und Schimmelpilzbefall, wobei letzterer aus medizinischer Sicht nicht tolerabel ist. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und geeigneter Schutzmaßnahmen wird betont.
Liebe Experten!
In unserem Altbau sind die Wände nass. Vermutet wird wegen einer Sperrschicht nicht versickerndes Oberflächenwasser, welches zudem mit Gefälle gegen das Haus drückt.
a) Wie stark begünstigt diese Situation das Auftreten von Hausschwamm, vor alledem im Mauerwerk?
b) Mit welchem Aufwand ist im Falle einer Sanierung zu rechnen?
    🔴 KRITISCH: Hausschwammbefall stellt ein akutes Einsturzrisiko dar – unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauschäden ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Baustoffe (z. B. in Estrichen, Dämmungen oder Putzen) sind bei Sanierungsarbeiten in Altbauten hochwahrscheinlich; eine vorabige Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor und fachgerechte Entsorgung nach TRGS 519 sind zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Hausschwamm ist meldepflichtig gemäß § 15 IfSG – jeder bestätigte Befall muss unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Oberflächenbehandlung oder Entfeuchtung ohne Ursachenbeseitigung ist wirkungslos – die Sanierung muss stets die vollständige Entfernung befallener Bauteile, chemische Imprägnierung nach DINAbk. 68800-3 und dauerhafte Feuchtesanierung (z. B. Drainage, Horizontalsperre, Abdichtung gegen drückendes Wasser) umfassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Diagnose "Hausschwamm" darf ausschließlich durch mikrobiologische Analyse (z. B. DNA-Test) bestätigt werden – optische Begutachtung allein ist unzureichend und führt zu Fehleinschätzungen.
    🔴 Gefahr: Feuchte Wände in Altbauten begünstigen das Wachstum von Hausschwamm erheblich. Hausschwamm kann die Bausubstanz massiv schädigen und zu statischen Problemen führen.
    a) Die beschriebene Situation mit nicht versickerndem Oberflächenwasser und Gefälle zum Haus stellt ein ideales Umfeld für Hausschwamm dar. Das Mauerwerk wird dauerhaft durchfeuchtet, was das Wachstum des Pilzes begünstigt.
    b) Eine Sanierung sollte umgehend erfolgen, um weitere Schäden zu verhindern. Folgende Schritte sind empfehlenswert:
    • Ursachenanalyse: Ein Bausachverständiger sollte die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
    • Schadensbegrenzung: Befallenes Material muss fachgerecht entfernt und entsorgt werden.
    • Trockenlegung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss beseitigt werden, z.B. durch Drainage oder Abdichtung.
    • Sanierung: Das Mauerwerk muss saniert und desinfiziert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern oder die Gesundheit gefährden. Asbest ist in Altbauten oft verbaut. Die Sanierung sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Hausschwammsanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Altbauten: Feuchte Wände durch mangelhafte Horizontalsperre und Oberflächenwasser, das mit Gefälle gegen das Gebäude drückt. Diese Kombination aus aufsteigender und drückender Feuchte schafft ideale Bedingungen für holzzerstörende Pilze wie den echten Hausschwamm (Serpula lacrymans).
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation begünstigt das Auftreten von Hausschwamm massiv. Der Pilz benötigt eine Holzfeuchte von mindestens 20% und eine relative Luftfeuchte von über 90% – beides ist bei dauerhaft nassen Wänden und fehlender Sperrschicht gegeben. Hausschwamm kann Mauerwerk durchwachsen und über meterlange Stränge auch trockene Bauteile befallen, was eine enorme Ausbreitungsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Neben Hausschwamm sind auch andere Schimmelpilze und Fäulnisprozesse zu erwarten. Die Feuchtebelastung führt zudem zu Frostschäden im Mauerwerk, Putzabplatzungen und erhöhter Wärmeleitfähigkeit der Wände. Eine fachgerechte Sanierung muss daher immer die Ursache der Durchfeuchtung beseitigen, nicht nur die Symptome.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Oberflächenwasser "nicht versickert", ist zu pauschal. Tatsächlich handelt es sich um mangelnde oder zerstörte Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser (Erdreich) sowie fehlende oder defekte Horizontalsperre. Die Hanglage mit Gefälle zum Haus verstärkt den hydrostatischen Druck auf die Kellerwände erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Schadensanalyse durchführen, inklusive Bohrkernentnahme zur Prüfung auf Hausschwamm. Die Sanierung umfasst: Freilegen des Mauerwerks, Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre (Injektionsverfahren oder mechanisch), Abdichtung der Kelleraußenwände gegen drückendes Wasser, Drainage des Hangwassers sowie Austausch befallener Hölzer. Der Aufwand ist hoch (Keller komplett freilegen, Innenputz entfernen) und kostet je nach Umfang 15.000–50.000 Euro. Bei Hausschwammbefall sind zusätzlich aufwändige Sperrmaßnahmen und die Entsorgung kontaminierten Materials nötig.
    Hausschwamm ("Serpula lacrymans") ist ein hochgradig zerstörerischer holzzerstörender Pilz, der bei dauerhafter Feuchte über 20 % Holzfeuchte und Temperaturen zwischen 5–20 °C massiv wächst – und dabei auch Mauerwerk durchfeuchten sowie mineralische Bestandteile biologisch angreifen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation – stauendes Oberflächenwasser mit Gefälle gegen das Haus und fehlende oder defekte Sperrschicht – schafft ideale Voraussetzungen für Hausschwamm: Dauerfeuchte im Sockelbereich, kapillare Aufstiegsfeuchte und fehlende Entwässerung begünstigen nicht nur Pilzwachstum, sondern auch strukturelle Schäden an Mauerwerk und tragenden Holzkonstruktionen (z. B. Balkenköpfen).
    ⚠️ Korrektur: Hausschwamm befällt zwar primär Holz, aber er kann sich über feuchtes Mauerwerk ausbreiten und dort Sporen sowie Mycel ablagern – das Mauerwerk selbst wird indirekt geschädigt, z. B. durch Salzausblühungen, Frost-Tau-Wechsel und biogene Säurebildung.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Feuchtemessung reicht nicht aus: Die Diagnose erfordert mikrobiologische Probenahme (z. B. DNA-Analyse), da optisch ähnliche Pilze (z. B. Kellerschwamm) oft verwechselt werden – doch nur Hausschwamm ist meldepflichtig und erfordert behördliche Meldung nach § 15 IfSG.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt Hausschwamm innerhalb weniger Jahre zum kompletten Verlust der Tragfähigkeit von Holzbauteilen – mit akutem Einsturzrisiko, insbesondere bei Altbauten mit historischen, nicht dokumentierten Konstruktionen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Sanierung allein durch Entfeuchtung oder Oberflächenbehandlung möglich sei, ist falsch: Hausschwammmycel kann sich bis zu 1,5 m in trockenem Mauerwerk ausbreiten und bleibt jahrelang latent – eine fachgerechte Sanierung erfordert stets die vollständige Entfernung befallener Bauteile, chemische Imprägnierung nach DIN 68800-3 und langfristige Feuchtesanierung der Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung) zur Bestätigung des Befalls, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für Versicherungsleistungen und behördliche Genehmigungen.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek präzisiert die Hydrologie ("mangelnde Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser", "hydrostatischer Druck durch Hanglage"), während GoogleAI pauschaler von "nicht versickerndem Wasser" spricht. Qwen korrigiert zudem die Annahme, Hausschwamm "befalle Mauerwerk" direkt – er weist korrekt auf indirekte Schädigung (Salzausblühung, Frost-Tau-Wechsel, Säurebildung) hin.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die meldepflichtige Natur des Befalls nach § 15 IfSG und die Notwendigkeit mikrobiologischer Diagnostik. DeepSeek liefert konkrete Kostenrahmen (15.000–50.000 €) und technische Detailtiefe (Injektions-Horizontalsperre, Kellerfreilegung, Sperrmaßnahmen). GoogleAI betont zuerst die Schadensbegrenzung durch fachgerechte Entsorgung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Sanierung sei durch "Entfeuchtung oder Oberflächenbehandlung" möglich – GoogleAI erwähnt diese Option nicht, DeepSeek fordert explizit Ursachenbeseitigung. Qwens Einschätzung ("vollständige Entfernung zwingend, Mycel bleibt latent") ist die sicherere und wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am strengsten und verbindlichsten: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (DIN 18069 oder DGM) zur Bestätigung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für Versicherung und Behörden.
    Ursachen des Hausschwamms ✅ Stauendes Oberflächenwasser mit Hanggefälle zum Haus, fehlende/defekte Horizontalsperre und Abdichtung gegen drückendes Wasser schaffen dauerhafte Feuchtebedingungen (Holzfeuchte ≥20 %, Luftfeuchte >90 %).
    Gefährdung der Statik ✅ Hausschwamm führt zum kompletten Verlust der Tragfähigkeit von Holzbauteilen – akutes Einsturzrisiko, insbesondere bei nicht dokumentierten Altbau-Konstruktionen.
    Diagnoseverfahren ⚠️ Optische Begutachtung ist unzureichend; mikrobiologische Probenahme (z. B. DNA-Analyse) ist zwingend erforderlich – da Hausschwamm meldepflichtig ist und von anderen Pilzen (z. B. Kellerschwamm) differenziert werden muss.
    Sanierungsansatz ✅ Keine symptomatische Behandlung: Erforderlich sind stets vollständige Entfernung befallener Bauteile, chemische Imprägnierung nach DIN 68800-3 sowie dauerhafte Ursachenbeseitigung (Drainage, Horizontalsperre, Außendämmung/Abdichtung).
    Behördliche & rechtliche Verpflichtungen ⚠️ Bestätigter Hausschwamm ist nach § 15 IfSG meldepflichtig; bei Verdacht auf Asbest sind vorabige Analyse und Sanierung nach TRGS 519 zwingend.
    🔴 Risiko Akutes Einsturzrisiko durch Verlust der Tragfähigkeit von Balkenköpfen oder Dachstuhlholz Lebensgefahr für Bewohner, hoher Schadensumfang, evtl. Totalverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Meldepflichtverletzung nach § 15 IfSG bei nicht gemeldetem Befall Rechtliche Konsequenzen, Bußgelder, Behinderung der Versicherungsregulierung
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Sanierung Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebs), hohe Entsorgungskosten, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden und Salzausblühungen im Mauerwerk durch langfristige Durchfeuchtung Strukturelle Schwächung der Mauerwerksstatik, hoher Sanierungsaufwand, Verlust von Denkmalschutz-Förderung
    🔴 Risiko Latentes Mycel im Mauerwerk über Jahre hinweg ohne sichtbaren Befall Späte Entdeckung, unkontrollierte Ausbreitung, Sanierungskosten vervielfachen sich
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachträglicher Horizontalsperre und Drainage Nachhaltige Trockenlegung, deutliche Energieeinsparung, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einbindung von Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.-EM, KfW 455-E) Finanzielle Entlastung bis zu 50 % der Sanierungskosten, nachweisliche Werterhaltung
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung von Feuchte- und Asbestproblemen Kosteneinsparung durch Synergieeffekte (z. B. einheitliche Baustelleneinrichtung, gemeinsame Entsorgung)
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 68800 und VDIAbk. 4623 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und Käufer – Verkaufs- und Mietwertsicherung
    ✅ Chance Erstellung eines zukunftsfähigen Feuchtemanagements (z. B. Sensorik, Monitoring) Frühzeitige Erkennung künftiger Feuchtelasten, präventive Instandhaltung, Minimierung Folgeschäden
    1. Unverzügliche Fachprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (nach DIN 18069 oder DGM) zur mikrobiologischen Bestätigung des Befalls sowie zur statischen Beurteilung.
    2. Asbest-Vorabanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Putz, Estrich und Dämmstoffen im Keller- und Sockelbereich.
    3. Meldepflicht prüfen und umsetzen: Sobald Hausschwamm laborbestätigt ist, melden Sie den Befall unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt – dokumentieren Sie die Meldung schriftlich.
    4. Sanierungskonzept mit Förderberatung erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein vollständiges Sanierungskonzept nach DIN 68800-3 erstellen und beantragen Sie zeitgleich Fördermittel (z. B. BEG-EM oder KfW 455-E) über einen zertifizierten Energieberater.
    5. Ursachenbeseitigung priorisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Freilegung der Kellerwand, dem Einbau einer Horizontalsperre (Injektion oder mechanisch) und der Anlage einer Drainage gegen Hangwasser.
    6. Alle befallenen Bauteile vollständig entfernen: Lassen Sie im Zuge der Sanierung alle infizierten Holzbauteile (Balkenköpfe, Fußbodenbalken, Türrahmen) einschließlich angrenzender Mauerwerksabschnitte fachgerecht entsorgen – keine "Teilentsorgung".
    Hausschwamm
    Ein holzzerstörender Pilz, der Zellulose abbaut und zu erheblichen Schäden an Holzkonstruktionen führen kann. Er benötigt Feuchtigkeit und Wärme zum Wachstum. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Holzfäule, Moderfäule.
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Bauchemie. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Sperrschicht
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Sie kann aus Bitumen, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Isolierung.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Wand, Fassade.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden an einem Gebäude, der durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht wird. Er kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation.
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten Gebäudes oder Bauteils in einen funktionsfähigen Zustand. Sie umfasst die Beseitigung der Schadensursache und die Reparatur der Schäden. Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Denkmal, Gründerzeitbau.
    1. Was ist Hausschwamm und warum ist er gefährlich?
      Hausschwamm ist ein holzzerstörender Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst. Er zersetzt das Holz und kann die Statik eines Gebäudes gefährden. Eine frühzeitige Erkennung und Bekämpfung ist daher entscheidend.
    2. Wie erkenne ich Hausschwamm?
      Hausschwamm erkennt man an einem muffigen Geruch, braunen Verfärbungen des Holzes, weißen bis grauen watteartigen Belägen und rötlich-braunen Fruchtkörpern. Im fortgeschrittenen Stadium kann das Holz brüchig werden und zerfallen.
    3. Welche Bedingungen begünstigen das Wachstum von Hausschwamm?
      Hausschwamm benötigt Feuchtigkeit, Wärme und Holz als Nährstoffquelle. Schlechte Belüftung, Wasserschäden und mangelnde Bausubstanz können das Wachstum begünstigen.
    4. Kann Hausschwamm auch Mauerwerk befallen?
      Ja, Hausschwamm kann auch Mauerwerk befallen, insbesondere wenn es feucht ist. Der Pilz kann durch das Mauerwerk wachsen und sich weiter ausbreiten.
    5. Wie wird Hausschwamm saniert?
      Die Sanierung von Hausschwamm umfasst die Entfernung des befallenen Materials, die Trockenlegung des Mauerwerks und die Desinfektion der betroffenen Bereiche. Die Sanierung sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Hausschwammsanierung?
      Die Kosten für eine Hausschwammsanierung hängen vom Ausmaß des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie kann ich Hausschwamm vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Hausschwamm umfassen die Vermeidung von Feuchtigkeit, eine gute Belüftung und die regelmäßige Kontrolle der Bausubstanz.
    8. Ist Hausschwamm gesundheitsschädlich?
      Hausschwamm selbst ist nicht direkt gesundheitsschädlich, aber er kann Allergien auslösen und die Raumluftqualität beeinträchtigen. Zudem kann er andere Schimmelpilze begünstigen, die gesundheitsschädlich sind.
    • Schimmelpilzbefall im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schimmelpilzbefall in Altbauten.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Fachgerechte Entfernung und Entsorgung von Asbest in Altbauten.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Installation einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser.
  2. Schimmelpilzbefall: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau
    Schimmelbefall
    Ob Hausschwammbefall JA oder NEIN ist von untergeordneter Bedeutung, sofern Sie nicht gerade einen Altbau mit Fachwerk oder sonstigen Holzständereinbauten bewohnen. Nach Ihrer Schilderung können Sie aber auf jeden Fall von einem Schimmelpilzbefall ausgehen, der nicht unerheblich sein wird.
    Schimmelpilzbefall im Innenraum ist aus medizinischer Sicht nicht tolerabel und entsprechend zu beseitigen. Bei der Sanierung sind Schutzmaßnahmen entsprechend der TRBA (Technische Richtlinie für Biologische Arbeitsstoffe) zu berücksichtigen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit feuchte Wände im Altbau das Auftreten von Hausschwamm begünstigen und welcher Sanierungsaufwand damit verbunden ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Hausschwamm und Schimmelpilzbefall, wobei letzterer aus medizinischer Sicht nicht tolerabel ist. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und geeigneter Schutzmaßnahmen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schimmelpilzbefall: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau ist die Unterscheidung zwischen Hausschwamm und Schimmelpilz von untergeordneter Bedeutung, solange keine Holzständereinbauten betroffen sind, ein Schimmelpilzbefall sollte aber in jedem Fall beseitigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung von feuchten Wänden im Altbau ist die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Zudem sollte die Ursache der Feuchtigkeit, wie beispielsweise defekte Fallrohre oder eine fehlende Drainage, behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der feuchten Wände zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Sanierung sollte gemäß den einschlägigen technischen Richtlinien und unter Berücksichtigung der biologischen Arbeitsstoffe erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausschwamm, Altbau, Wand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Ziegelfassade: Lüftungsöffnungen nötig? Risiken, Luftaustausch & Sanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Eigentumswohnung von 1976: Feuchtigkeit, Schimmel & Bausubstanz prüfen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest, Schimmel, Hausschwamm erkennen: Gesundheitsrisiken im Altbau? Maßnahmen & Hilfe
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausschwamm, Altbau, Wand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausschwamm, Altbau, Wand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausschwamm im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei feuchten Wänden?
Suche nach: Hausschwamm: Ursachen, Gefahren, Sanierung
Suche nach: Hausschwamm, Altbau, feuchte Wände, Sanierung, Mauerwerk, Oberflächenwasser, Sperrschicht, Bausachverständiger
