Wasserschaden im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Wasserschaden im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Gefahr durch Schimmelbildung bei unzureichender oder fehlender Sanierung; Alle drei fordern zwingend eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann – Bausachverständiger oder Feuchtesachverständiger – vor Sanierung oder Kauf; Alle drei lehnen eine isolierte Reparatur von Vertikaldichtung oder Terrasse ab und betonen den systemischen Zusammenhang beider Bereiche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss oder Sanierungsbeginn einen zertifizierten Bausachverständigen nach Bausachverständigenverordnung oder DGfM e. V. für ein schriftliches Gutachten mit Ursachenanalyse, Systemkonzept und Kostenschätzung – ohne dieses Gutachten ist jede Entscheidung baurechtlich und bauphysikalisch ungesichert.
Hallo!
Ich bin im Begriff eine Gebraucht-Immobilie zu erwerben. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus Baujahr 1985 (DDR )
Im Kellerbereich gibt es Wasserschäden.
Lt. Auskunft des Alteigentümers ist bei zwei Außenwänden die Vertikaldichtung (Bitumenanstrich ) undicht.
Außerdem ist die Terrasse (Garage drunter ) nicht mehr richtig dicht. Beides muss also saniert werden.
Nun meine Fragen :
1. Welche Abdichtung würdet Ihr für die Vertikaldichtung verwenden? Und was kosten soetwas.
2. wie bekommt man die Terrasse wieder dicht. Muss da der Fußboden (Terrazzoplatten ) aufgerissen werden? Auch da würden mich die Kosten pro m² interessieren.
Wäre für einige Tipps sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchte- und Schadensdiagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen zwingend erforderlich – inkl. Feuchtemessung (Carbontest/Hygrometer), Prüfung der Horizontalsperre, Drainage und Grundwassersituation.
    🔴 KRITISCH: Eine isolierte Sanierung der Vertikaldichtung oder Terrasse ist unzulässig und gefährlich – beide Bereiche müssen gemeinsam und systemisch saniert werden, da sie bauphysikalisch gekoppelt sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei DDR-Altbauten aus 1985 ist mit einer fehlenden, defekten oder gar nicht vorhandenen Horizontalsperre sowie unzureichender Drainage zu rechnen – dies muss vor Maßnahmen geprüft und ggf. nachgerüstet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenanstriche als alleinige Abdichtung sind nach heutigem Stand nicht mehr zulässig; es sind ausschließlich geprüfte Systeme nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965 (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen) zu verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus mit Wasserschaden im Keller erwerben möchten. Es ist wichtig, die Ursachen und den Umfang des Schadens genau zu analysieren, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    🔴 Gefahr: Wasserschäden können die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen. Eine umfassende Analyse ist unerlässlich.
    Für die Vertikalabdichtung gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Bitumenanstriche: Klassische Methode, kann bei älteren Bauten sinnvoll sein.
    • Mineralische Dichtungsschlämmen: Umweltfreundlicher und oft langlebiger.
    • Injektionsverfahren: Bei schwer zugänglichen Stellen.
    Ob der Fußboden (Terrazzoplatten) ebenfalls abgedichtet werden muss, hängt vom Schadensbild ab. Wenn Feuchtigkeit von unten aufsteigt, ist eine Abdichtung des Bodens notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wasserschaden von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache und den Umfang des Schadens festzustellen. Holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Sanierung ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden im Keller eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1985 in der DDR. Der Alteigentümer vermutet eine undichte Vertikaldichtung (Bitumenanstrich) an zwei Außenwänden sowie eine undichte Terrasse über einer Garage. Der Käufer fragt nach Sanierungsmethoden und Kosten. Aus fachlicher Sicht ist hier eine sehr kritische Situation gegeben, da Wasserschäden im Altbau oft auf komplexe Ursachen zurückgehen und eine reine Abdichtung ohne umfassende Analyse nicht ausreicht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Alteigentümers, dass nur der Bitumenanstrich undicht sei, ist potenziell gefährlich. Bei DDR-Bauten aus 1985 können neben der Vertikaldichtung auch die Horizontalsperre (Querschnittsabdichtung) oder die Drainage geschädigt sein. Zudem kann eindringendes Wasser zu Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und langfristigen statischen Problemen führen. Eine bloße Erneuerung des Anstrichs ohne Freilegung des Mauerwerks und Prüfung der Gesamtsituation ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für die Vertikaldichtung kommen heute moderne Systeme wie kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) oder mineralische Dichtungsschlämmen in Frage. Diese müssen jedoch auf ein tragfähiges, trockenes und sauberes Mauerwerk aufgebracht werden. Die Kosten für eine fachgerechte Vertikaldichtung liegen je nach Aufwand (Freilegung, Tiefe, Material) zwischen 150 und 400 Euro pro laufendem Meter. Bei der Terrasse ist in der Regel ein Aufbruch der Platten und eine Neuabdichtung mit einer geeigneten Bahnenabdichtung (z.B. Polymerbitumen) erforderlich, Kosten hierfür liegen bei 200 bis 500 Euro pro Quadratmeter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Vertikaldichtung und die Terrasse die Ursache sind, ist zu vereinfacht. Es muss zwingend geprüft werden, ob das Wasser von oben (Terrasse) oder von unten (Grundwasser, Hangwasser) kommt. Zudem kann eine undichte Stelle an der Terrasse auch auf eine fehlerhafte Anbindung an die Hauswand oder eine defekte Drainage zurückzuführen sein. Eine reine Kostenabfrage ohne vorherige fachliche Untersuchung ist nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf oder der Sanierung einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung des Kellers. Dieser sollte eine Feuchtigkeitsmessung, eine Prüfung der Horizontalsperre und eine Beurteilung der Terrasse durchführen. Lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten mit Sanierungsvorschlägen und Kostenschätzung erstellen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Sanierung nachhaltig ist und keine versteckten Mängel wie Schimmel oder statische Schäden übersehen werden. Verhandeln Sie die Sanierungskosten mit dem Verkäufer oder ziehen Sie einen Preisnachlass in Betracht.
    Ein Wasserschaden im Keller eines DDR-Altbau-Einfamilienhauses aus 1985 weist auf gravierende bauphysikalische Mängel hin, insbesondere bei der horizontalen und vertikalen Abdichtung, die nach heutigem Stand nicht den Anforderungen an Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit genügen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene undichte Bitumenanstrich-Vertikaldichtung ist nicht nur technisch veraltet, sondern bei DDR-Bauten häufig ohne Hinterlüftung, ohne Drainage und ohne Schutzschicht ausgeführt – dies begünstigt kapillares Aufsteigen, Salzausblühungen und langfristig die Zerstörung des Mauerwerks sowie Schimmelbildung im Wohnbereich.
    🔴 Gefahr: Die undichte Terrasse über der Garage stellt eine massive horizontale Wasserquelle dar; bei fehlender oder defekter Dichtungsschicht dringt Regenwasser direkt in die darunterliegende Kellerdecke ein – dies kann zu statischen Risiken (z. B. Korrosion von Bewehrungsstahl bei Stahlbetondecken) und gesundheitsschädlichem Schimmelpilzwachstum führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Bitumenanstrich ist heute keine zulässige Abdichtung mehr – stattdessen sind nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965 geprüfte, diffusionsoffene oder -geschlossene Systeme (z. B. bituminöse Bahnen mit Schutzschicht, kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen oder mineralische Injektionsverfahren bei Bestandsmauerwerk) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist zwingend eine fachliche Feuchte- und Schadensdiagnose notwendig – inkl. Feuchtemessung (Carbontest, Hygrometer), Sichtung der Drainage, Prüfung der Geländeneigung und Abklärung der Grundwassersituation; ohne diese Daten ist jede Sanierungsplanung spekulativ und riskant.
    ➕ Ergänzung: Die Terrassenabdichtung erfordert in der Regel den kompletten Aufbauabbruch bis zur Tragschicht – Terrazzoplatten allein aufzubrechen reicht nicht aus; eine nachträgliche Dichtung von oben ist bei nicht durchgehender Abdichtungsschicht nicht wirksam und führt zu Fehlbeanspruchung und Delamination.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass beide Mängel – Vertikaldichtung und Terrasse – fachlich zusammenhängen und gemeinsam saniert werden müssen, ist korrekt; isolierte Maßnahmen verschärfen meist das Gesamtproblem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) für eine umfassende Baubegutachtung – inkl. Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Sanierungskonzept mit Kostenschätzung; verzichten Sie auf pauschale Kostenvoranschläge ohne Vor-Ort-Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Gefahr durch Schimmelbildung bei unzureichender oder fehlender Sanierung.
    • Alle drei fordern zwingend eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann – Bausachverständiger oder Feuchtesachverständiger – vor Sanierung oder Kauf.
    • Alle drei lehnen eine isolierte Reparatur von Vertikaldichtung oder Terrasse ab und betonen den systemischen Zusammenhang beider Bereiche.
    • GoogleAI nennt Bitumenanstriche als "sinnvoll bei älteren Bauten", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass diese Methode heute nicht mehr zulässig ist und moderne Systeme (PMBC, mineralische Schlämmen) erforderlich sind.
    • GoogleAI stellt die Bodenabdichtung als Frage des Schadensbildes dar; DeepSeek und Qwen gehen stärker auf die Notwendigkeit einer Horizontalsperren-Prüfung ein und betonen, dass bei DDR-Bauten häufig eine grundlegende horizontale Abdichtung fehlt.
    • DeepSeek liefert detaillierte Kostenschätzungen (150–400 €/lfm Vertikaldichtung; 200–500 €/m² Terrasse) sowie den Hinweis auf Drainage- und Geländeprobleme als mögliche Ursachen.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18195, DIN EN 13965), klärt zum Verbot von reinen Bitumenanstrichen und betont die Erforderlichkeit des kompletten Aufbauabbruchs bei Terrassen – nicht nur der Terrazzoplatten.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Vertikaldichtung als abhängig vom Schadensbild – DeepSeek und Qwen bewerten den Zustand bei DDR-Bauten aus 1985 als grundsätzlich systemisch unzureichend und sanierungsbedürftig, unabhängig vom aktuellen Sichtschaden. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Vertrauen Sie bei der Sanierungsplanung nicht auf pauschale Kostenvoranschläge oder rein visuelle Einschätzungen – nur ein schriftliches, normkonformes Gutachten mit Ursachenanalyse und Systemkonzept ist die sichere Grundlage.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle Modelle fordern eine fachliche Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen – Feuchtemessung, Horizontalsperren-Prüfung, Drainage- und Geländebewertung.
    Vertikaldichtung (Bitumenanstrich) ❌ GoogleAI sieht Anstrich als mögliche Lösung, DeepSeek und Qwen lehnen ihn ab: Keine zulässige Methode mehr – stattdessen geprüfte Systeme (PMBC, mineralische Schlämmen).
    Terrassenabdichtung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Kompletter Aufbauabbruch bis Tragschicht erforderlich; oberflächliche Nachbesserung ist wirkungslos und riskant.
    Zusammenhang Vertikal-/Horizontalabdichtung ✅ Alle Modelle betonen die bauphysikalische Kopplung – isolierte Maßnahmen sind nicht zielführend und können Schäden verschärfen.
    Risiko Schimmel / Statische Schäden ✅ Einheitliche Warnung vor gesundheitlichen (Schimmel) und baulichen (Korrosion, Frostschäden, Mauerwerksschädigung) Folgen bei Unterlassung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Sanierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristig Mietminderung oder Sanierungszwang durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre (DDR-Bau) Kapillares Aufsteigen, Salzausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks, erhöhte Statikbelastung durch Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Unterlassene Drainageprüfung und -sanierung Permanente Wasserstauung am Keller, Verschlechterung aller Abdichtungsmaßnahmen, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Abdichtungssysteme (z. B. reiner Bitumenanstrich) Rechtliche Haftung bei späterem Schadensfall, Ausschluss aus Gewährleistung, Versagern der Abdichtung innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Isolierte Sanierung (nur Terrasse oder nur Wand) Umleitung des Wassers in ungeprüfte Bereiche, Verschärfung des Gesamtschadens, Mehrfachsanierung mit erheblichen Mehrkosten
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit modernen Systemen Nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, langfristige Werterhaltung, erhöhte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Nutzung des Kaufvertrags für Preisanpassung Möglichkeit eines Nachlasses oder vertraglicher Sanierungsübernahme durch Verkäufer – rechtlich bindende Absicherung
    ✅ Chance Integration nachhaltiger Materialien (z. B. mineralische Dichtungsschlämmen) Umweltverträgliche Lösung, bessere Diffusionsfähigkeit, geringere Langzeitkorrosionsrisiken
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Fördermittel Berechtigung für KfW-Förderprogramme (z. B. Energieeffizient Sanieren – KfW 152) bei umfassender energetisch-bauphysikalischer Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung während der Sanierung Sicherstellung der normgerechten Ausführung, Vermeidung von Mängeln, rechtliche Absicherung durch Dokumentation
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder DGfM e. V.) für eine Feuchte- und Schadensdiagnose mit schriftlichem Gutachten.
    2. Umfassende Ursachenklärung: Fordern Sie vom Sachverständigen die Prüfung von Horizontalsperre, Drainage, Geländeneigung und Grundwassersituation – nicht nur die sichtbaren Stellen.
    3. Systemkonform sanieren: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Fachfirma, dass ausschließlich geprüfte Abdichtungssysteme nach DIN 18195/DIN EN 13965 eingesetzt werden – und dass Vertikaldichtung und Terrasse als gekoppeltes System saniert werden.
    4. Vertragsrechtliche Absicherung: Verhandeln Sie mit dem Verkäufer einen Preisnachlass oder vertraglich festgelegte Sanierungskostenübernahme – basierend auf dem Gutachten.
    5. Fördermittel prüfen: Reichen Sie das Sachverständigengutachten bei der KfW ein – eine umfassende Kellerabdichtung kann unter Umständen über KfW 152 oder andere Programme gefördert werden.
    6. Fachgerechte Terrassen-Sanierung: Stellen Sie sicher, dass die Terrasse vollständig abgebrochen wird – bis zur Tragschicht – und mit einer durchgehenden Bahnenabdichtung neu aufgebaut wird.
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung ist eine Maßnahme, um Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in der Regel von außen auf die Kellerwand aufgebracht und verhindert, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und auf die Kellerwand aufgetragen wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtungsbahn, Injektionsverfahren
    Mineralische Dichtungsschlämmen sind eine Alternative zu Bitumenanstrichen. Sie bestehen aus mineralischen Bestandteilen und werden auf die Kellerwand aufgetragen, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sind diffusionsoffen und ermöglichen ein Austrocknen des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Zementmörtel, Silikatputz
    Horizontalsperre
    Die Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die im Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk und verhindert, dass Feuchtigkeit nach oben steigt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Injektionsverfahren
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Decken, Wände und Fundamente. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Haltbarkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und die Bausubstanz schädigen. Eine schnelle Beseitigung und Ursachenbekämpfung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen
    1. Welche Ursachen kann ein Wasserschaden im Keller haben?
      Ein Wasserschaden im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte oder fehlende Abdichtung, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit oder ein hoher Grundwasserspiegel. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob der Wasserschaden bereits die Bausubstanz geschädigt hat?
      Anzeichen für Schäden an der Bausubstanz sind z.B. bröckelnder Putz, feuchte Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Schäden zu begutachten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Für die Abdichtung von Kellerwänden gibt es verschiedene Methoden, wie z.B. Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder das Anbringen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Schadens, dem Zustand des Mauerwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Muss ich bei der Sanierung eines Wasserschadens im Keller auch den Fußboden abdichten?
      Ob der Fußboden abgedichtet werden muss, hängt davon ab, ob Feuchtigkeit von unten aufsteigt. Wenn dies der Fall ist, sollte auch der Fußboden abgedichtet werden, um ein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Sanierung eines Wasserschadens?
      Achten Sie bei der Auswahl einer Fachfirma auf deren Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Lassen Sie sich von der Firma ausführlich beraten und stellen Sie sicher, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Wasserschadens im Keller?
      Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens im Keller können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang des Schadens, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachfirmen Angebote einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    7. Kann ich einen Wasserschaden im Keller selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Wasserschadens im Keller sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu weiteren Schäden führen können. In einigen Fällen können kleinere Reparaturen selbst durchgeführt werden, jedoch sollte dies nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Wasserschadens?
      Für die Sanierung eines Wasserschadens gibt es unter Umständen Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern oder Kommunen. Informieren Sie sich bei den zuständigen Stellen über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Eine Analyse der verschiedenen Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Einbau
      Informationen über die Funktion einer Drainage und wie sie fachgerecht um das Haus verlegt wird.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Eine umfassende Darstellung der Ursachen, Gefahren und Methoden zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Wasserschaden Keller: Sanierung, Abdichtung, Kosten
Suche nach: Wasserschaden, Keller, Sanierung, Abdichtung, Vertikalabdichtung, Bitumenanstrich, Kosten, Altbau, Feuchtigkeit, Terrazzoplatten
