Schweißbahn V60S4 Verarbeitung: Folie abziehen? Anleitung zum Abdichten der Bodenplatte
❓ Fragestellung: Schweißbahn V60S4 Verarbeitung: Folie abziehen? Anleitung zum Abdichten der Bodenplatte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Schutzfolie muss vor dem Verschweißen restlos entfernt werden – dies ist eine zwingende Voraussetzung für funktionale Abdichtung; Alle drei Modelle warnen einhellig vor Undichtigkeiten, Haftungsverlust und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Verarbeitung; Alle drei Modelle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs bei Unsicherheit – insbesondere bei druckwasserbelasteten Bodenplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verarbeitung der V60S4-Schweißbahn auf Bodenplatten muss normkonform nach DIN 18195-4 und Herstelleranleitung erfolgen – darunter fällt die restlose Folienentfernung, vollflächige Verklebung/Verschweißung, präzise Wärmeregulierung, Untergrundprüfung (Feuchte, Ebenheit, Haftung) und fachliche Abnahme durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb.
Guten Morgen,
wir wollen unsere Bodenplatte mit V60S4 abdichten. Nun haben wir eine Frage zur Verarbeitung.
Müssen wir die Folie von der Schweißbahn abziehen oder bleibt sie drauf?
Was muss ich beim Verschweißen beachten?
Muss die Bahn vollflächig auf den Beton geschweißt werden oder nur die Nähte miteinander verschweißen?
Vielen Dank
Stephan
    🔴 KRITISCH: Die Schutzfolie der V60S4-Schweißbahn muss vor dem Verschweißen vollständig und restlos entfernt werden – ein Verbleiben führt zu vollständigem Haftungs- und Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Nach DINAbk. 18195-4 und DIN EN 13968 ist für druckwasserbelastete Bodenplatten eine vollflächige, wasserdichte Verklebung oder Verschweißung zwingend erforderlich – nahtweise Verbindung allein ist unzulässig und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung ist die Untergrundfeuchte (max. 4 % CM-Gehalt) und Ebenheit zu prüfen; zudem muss eine vollflächige Haftprobe durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung erfordert einen Propangasbrenner mit präziser Temperaturregelung – offene Flammen und Hitzeentwicklung machen Brandschutzmaßnahmen und persönliche Schutzausrüstung (Hitzebeständige Handschuhe, Schutzbrille, feuerfeste Kleidung) zwingend erforderlich.
    Guten Morgen,
    Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen V60S4 auf einer Bodenplatte sind folgende Punkte zu beachten:
    • Folie: Die Folie auf der Schweißbahn muss vor dem Verschweißen abgezogen werden. Sie dient als Transportschutz und würde beim Erhitzen verbrennen und die Abdichtung beeinträchtigen.
    • Verschweißen: Achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung der Schweißbahn und des Untergrunds (Bodenplatte). Die Schweißbahn sollte sich mit dem Untergrund verbinden, ohne dass es zu Blasenbildung oder unzureichender Haftung kommt.
    • Vollflächigkeit: Ob die Bahn vollflächig verschweißt werden muss, hängt von den Herstellerangaben und den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. In der Regel ist eine vollflächige Verklebung empfehlenswert, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Die Nähte müssen sorgfältig und dicht verschweißt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers der Schweißbahn V60S4 und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verarbeitung einer V60S4-Schweißbahn zur Abdichtung einer Bodenplatte. Die V60S4 ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit einer speziellen Folie, die als Trennlage fungiert. Es ist ein häufiger Fehler, diese Folie nicht zu entfernen, was zu mangelhafter Abdichtung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Folie der V60S4-Schweißbahn muss zwingend vor dem Verschweißen vollständig abgezogen werden. Wird sie nicht entfernt, kann die Bahn nicht mit dem Untergrund oder den Nachbarbahnen verschweißen, was zu Undichtigkeiten und Haftungsproblemen führt. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die gesamte Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Schweißbahn wird in der Regel nicht vollflächig auf den Beton geschweißt, sondern nur die Nähte der Bahnen untereinander werden mittels Gasbrenner verschweißt. Die Bahn wird auf dem Beton lediglich punktuell oder streifenförmig fixiert, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Eine vollflächige Verschweißung auf Beton ist technisch nicht vorgesehen und würde zu Blasenbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Folie könne draufbleiben, ist grundlegend falsch. Die Folie dient als Schutz während des Transports und der Lagerung und muss vor der Verarbeitung entfernt werden. Zudem ist die Verarbeitungstemperatur entscheidend: Die Bahn muss mit einem Gasbrenner gleichmäßig erhitzt werden, bis die Bitumenmasse aufschmilzt und die Folie sich leicht ablösen lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die Folie vor dem Verschweißen vollständig ab. Verschweißen Sie die Bahnen nur an den Überlappungsnähten (ca. 8-10 cm Überlappung) mit einem Propangasbrenner. Fixieren Sie die Bahn auf dem Beton lediglich punktuell. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb, um Mängel und Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verarbeitung der bituminösen Schweißbahn V60S4 zur Abdichtung einer Bodenplatte – ein kritischer Bauteilbereich, bei dem Fehler zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Das Abziehen der Schutzfolie ist zwingend erforderlich vor dem Verschweißen – bleibt sie auf der Bahn, entsteht keine dauerhafte, wasserdichte Verbindung; zudem besteht bei unvollständigem Verschweißen (z. B. nur an den Nähten) ein hohes Risiko für kapillaren Wassertransport unter der Bahn und spätere Aufblähung oder Delamination.
    🔴 Gefahr: Eine nur nahtweise Verbindung ohne vollflächige Verklebung oder Verschweißung ist bei Bodenplattenabdichtungen nach DIN 18195-4 und DIN EN 13968 nicht zulässig – dies verstößt gegen die Anforderungen an eine wasserdichte, druckwasserdichte Horizontalsperre.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von V60S4 ist grundsätzlich geeignet für die Abdichtung von Bodenplatten, sofern die Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, eben, frei von losen Bestandteilen) und die Verarbeitung nach Herstellerangaben (z. B. Wärme- und Zeitparameter beim Heißluftschweißen) eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist eine vollflächige Haftprobe sowie die Prüfung der Untergrundfeuchte (max. 4 % CM-Gehalt) zwingend erforderlich; zudem müssen Dehnfugen, Anschlüsse an Wände und Durchdringungen nach besonderen Regeln (z. B. mit Zusatzbahnen und Überdeckungen) ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne die Folie belassen oder nur die Nähte verschweißen, ist technisch falsch und widerspricht den Hersteller-Richtlinien sowie den anerkannten Regeln der Technik – dies führt zwangsläufig zu einer funktionslosen Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195 oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen, um die Verlegung fachgerecht zu planen, zu überwachen und abzunehmen – insbesondere bei druckwasserbelasteten Bodenplatten ist eine fehlerfreie Ausführung lebensnotwendig für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Schutzfolie muss vor dem Verschweißen restlos entfernt werden – dies ist eine zwingende Voraussetzung für funktionale Abdichtung.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor Undichtigkeiten, Haftungsverlust und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Verarbeitung.
    • Alle drei Modelle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs bei Unsicherheit – insbesondere bei druckwasserbelasteten Bodenplatten.
    • GoogleAI erwägt eine "vollflächige Verschweißung" als empfehlenswert; DeepSeek widerspricht dies klar und erklärt diese Vorgehensweise als "technisch nicht vorgesehen" und risikobehaftet (Blasenbildung); Qwen bekräftigt die zwingende vollflächige Verklebung/Verschweißung gemäß DIN 18195-4 – hier liegt ein sachlicher Unterschied in der technischen Interpretation vor, der auf unterschiedliche Norm- und Praxisbezüge zurückzuführen ist.
    • DeepSeek klärt präzise die Art der Fixierung auf dem Beton (punktuell/streifenförmig) und differenziert zwischen Näh- und Untergrundverschweißung.
    • Qwen ergänzt zwingende Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13968), die Untergrundfeuchtebegrenzung (4 % CM), Haftproben und Anschlussdetails (Dehnfugen, Wandanschlüsse).
    • GoogleAI hebt die Bedeutung der Herstellerangaben und gleichmäßigen Erwärmung hervor – eine Aspekt, den die anderen Modelle nur implizit adressieren.
    • DeepSeek behauptet "die Bahn wird nicht vollflächig auf den Beton geschweißt", während Qwen diese Vorgehensweise als "zwingend vorgeschrieben" darstellt und GoogleAI sie als "empfehlenswert" bezeichnet. Der Widerspruch betrifft die Normkonformität: Qwen beruft sich auf DIN 18195-4, die eine vollflächige Verklebung für druckwasserbelastete Horizontalsperren verlangt – daher wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Aus Gründen der Rechtssicherheit, Haftung und dauerhafter Funktionsfähigkeit ist die vollflächige, normkonforme Verklebung/Verschweißung nach DIN 18195-4 und Herstellerangaben zwingend einzuhalten – eine nahtweise Lösung allein ist unzulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    Schutzfolie entfernen ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen vollständig überein: Restloses Abziehen vor Verarbeitung ist zwingende Voraussetzung für funktionstüchtige Abdichtung.
    Vollflächige Verschweißung ⚠️ GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek: "technisch nicht vorgesehen"; Qwen: "zwingend erforderlich nach DIN 18195-4". Konsens: Für druckwasserbelastete Bodenplatten ist vollflächige Verklebung normativ vorgeschrieben – Abweichung von DeepSeek wird als nicht normkonform eingeordnet.
    Untergrundvorbereitung ✅ Alle Modelle fordern trockenen, sauberen, ebenen Untergrund; Qwen spezifiziert zusätzlich max. 4 % CM-Feuchte und Haftprobe – wird daher als KI-Konsens übernommen.
    Verarbeitungsmethode ⚠️ Alle Modelle bestätigen Gasbrennerverfahren; DeepSeek und Qwen betonen präzise Temperaturregelung, GoogleAI "gleichmäßige Erwärmung". Konsens: Heißluft- oder Gasbrennertechnik mit kontrollierter Wärmezufuhr – kein Flammenspiel oder Überhitzung.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle verweisen einhellig auf die Notwendigkeit zertifizierter Fachbetriebe (DIN 18195, geprüfte Sachverständige), besonders bei druckwasserbelasteten Systemen.
    🔴 Risiko Folienverbleib beim Verschweißen Vollständiges Abdichtungsversagen, kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung, Betonkorrosion
    🔴 Risiko Nur nahtweise Verbindung ohne vollflächige Verklebung Verstoß gegen DIN 18195-4, Haftungs- und Gewährleistungsverlust, spätere Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundtrocknung (>4 % CM) Ablösung der Bahn, Blasenbildung, Delamination, frühzeitiger Verschleiß der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Anschlussdetails (Wand, Rohrdurchführungen) Lokale Undichtigkeiten, Feuchtigkeitseintrag in Bauwerk, Schäden an innenliegenden Bauteilen und Ausbau
    🔴 Risiko Unkontrollierte Flamme / Überhitzung beim Verschweißen Zerstörung der Bitumenmatrix, Verbrennung der Armierung, Brandgefahr, gesundheitsschädliche Dämpfe
    ✅ Chance Fachgerechte vollflächige Verklebung nach Norm Dauerhafte, zertifizierte Abdichtung mit bis zu 50-jähriger Lebensdauer und Gewährleistung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs bereits in Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, normkonforme Dokumentation, reibungslose Abnahme und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Einheitliche Verarbeitung mit Herstellerzulassung und CEAbk.-Kennzeichnung Rechtssichere Ausführung, mögliche Versicherungsschutzweitergabe, Wertsteigerung der Bausubstanz
    ✅ Chance Integration von Haftproben und Feuchtemessung in Bauablauf Objektive Nachweisbarkeit der Verarbeitungsqualität, Minimierung von Nachbesserungen und Streitigkeiten
    ✅ Chance Verwendung aktueller V60S4 mit verbessertem Bitumen-Additivsystem Höhere Alterungsbeständigkeit, bessere Kälteflexibilität, geringere Neigung zu Rissbildung bei Setzung
    1. Folienentfernung umgehend prüfen: Stellen Sie sicher, dass bei allen angelieferten V60S4-Rollen die Schutzfolie restlos abgezogen wird – führen Sie vor Beginn der Verlegung eine Stichprobe an mindestens drei Bahnen durch und dokumentieren Sie dies bildlich.
    2. Untergrundprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Bauwerksfeuchte mit der CM-Feuchtemessung (max. 4 %) und einer Oberflächenprüfung auf Ebenheit, Sauberkeit und Haftfähigkeit – keine Verlegung ohne schriftliches Prüfprotokoll.
    3. Fachfirma nach DIN 18195-4 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (z. B. über die Handwerkskammer oder das Verzeichnis des Deutschen Dachdeckerhandwerks) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besprechung zur Abstimmung von Anschlüssen, Dehnfugen und Verklebungsmethode.
    4. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Hersteller der V60S4 die aktuelle Verarbeitungsanleitung, die Zulassung nach DIN EN 13968 sowie den Nachweis der CE-Kennzeichnung und der Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim) an – prüfen Sie diese vor Verarbeitungsbeginn.
    5. Vollflächige Verklebung sicherstellen: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Leistungsbeschreibung, die ausdrücklich "vollflächige, wasserdichte Verklebung nach DIN 18195-4" enthält – keine Abweichung auf "nur nahtweise" oder "punktuell" akzeptieren.
    6. Prüfprotokolle anlegen: Dokumentieren Sie jede Verlegungsphase (Folienentfernung, Untergrundprüfung, Haftprobe, Nähverschweißung, Anschlussdetails) mit Datum, Uhrzeit, Verantwortlichem und Bildern – diese Unterlagen sind haftungsrechtlich bindend.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird. Sie besteht meist aus Bitumen und dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um das Gebäude vor Feuchtigkeit und Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    V60S4
    V60S4 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Schweißbahn. Die Kennzeichnung gibt Auskunft über die Materialzusammensetzung und die Eigenschaften der Bahn, wie z.B. die Dicke und die Reißfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Abdichtungsnormen
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Schweißbahnen, Dichtungsschlämmen oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Verschweißen
    Verschweißen ist ein Verfahren, bei dem zwei Materialien durch Hitze miteinander verbunden werden. Bei Schweißbahnen wird die Bitumenschicht durch Erhitzen verflüssigt und mit dem Untergrund oder einer anderen Bahn verschmolzen.
    Verwandte Begriffe: Schmelzen, Verkleben, Fügen
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel
    Folie
    Im Kontext von Schweißbahnen bezieht sich Folie auf eine Schutzschicht, die während des Transports und der Lagerung auf der Bahn angebracht ist. Diese Folie muss vor der Verarbeitung entfernt werden, da sie die Verbindung mit dem Untergrund behindern würde.
    Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Trennlage, Abdeckung
    1. Muss die Folie vor dem Verschweißen der V60S4 Schweißbahn entfernt werden?
      Ja, die Folie dient lediglich dem Schutz während des Transports und muss vor dem Verschweißen vollständig entfernt werden, um eine korrekte Verbindung mit dem Untergrund zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu einer mangelhaften Abdichtung kommen.
    2. Was ist beim Verschweißen der Nähte besonders zu beachten?
      Die Nähte sind besonders kritische Bereiche. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen gemäß den Herstellerangaben. Verschweißen Sie die Nähte sorgfältig und kontrollieren Sie diese auf Dichtheit, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine saubere und gleichmäßige Verschweißung ist hier entscheidend.
    3. Kann ich die V60S4 Schweißbahn auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen kann problematisch sein, da die Schweißbahn steifer wird und sich schlechter verarbeiten lässt. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der minimalen Verarbeitungstemperatur. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie das Vorwärmen der Bahnen erforderlich.
    4. Welche Schutzkleidung ist beim Verschweißen von Schweißbahnen erforderlich?
      Beim Verschweißen von Schweißbahnen ist das Tragen von geeigneter Schutzkleidung unerlässlich. Dazu gehören Hitzebeständige Handschuhe, eine Schutzbrille, festes Schuhwerk und gegebenenfalls eine Schürze oder ein Overall, um sich vor Spritzern und Hitze zu schützen.
    5. Wie bereite ich die Bodenplatte optimal für die Abdichtung mit V60S4 vor?
      Die Bodenplatte muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und scharfe Kanten gebrochen werden. Eine Grundierung kann die Haftung der Schweißbahn verbessern. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Vorbehandlung des Untergrunds.
    6. Was mache ich, wenn sich beim Verschweißen Blasen bilden?
      Blasenbildung deutet auf eine ungleichmäßige Erwärmung oder Lufteinschlüsse hin. Stechen Sie die Blasen vorsichtig auf und verschweißen Sie die Stelle erneut, um eine dichte Verbindung herzustellen. Achten Sie darauf, die Ursache der Blasenbildung zu beheben, um weitere Blasen zu vermeiden.
    7. Wie lagere ich die Schweißbahnen richtig, bevor ich sie verarbeite?
      Schweißbahnen sollten trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und mechanische Beschädigungen. Die Lagerung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen, um die Qualität der Bahnen zu erhalten.
    8. Darf ich jede beliebige Schweißbahn für die Abdichtung einer Bodenplatte verwenden?
      Nein, nicht jede Schweißbahn ist für die Abdichtung einer Bodenplatte geeignet. Achten Sie darauf, dass die Schweißbahn explizit für diesen Anwendungsbereich zugelassen ist und den entsprechenden Normen und Richtlinien entspricht. Die V60S4 ist eine gängige Wahl, aber prüfen Sie die Eignung für Ihr spezifisches Bauvorhaben.
    • Bodenplatte abdichten: Materialien im Vergleich
      Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich neben Schweißbahnen für Bodenplatten?
    • Schweißbahn verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Schweißbahnen.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden und wie können sie behoben werden?
    • Dach abdichten mit Schweißbahn: Worauf achten?
      Besonderheiten bei der Abdichtung von Dächern mit Schweißbahnen.
    • Alternative Abdichtungsmethoden für Bodenplatten
      Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Schweißbahnen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, V S, Bodenplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, V S, Bodenplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, V S, Bodenplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn V60S4 Verarbeitung: Folie abziehen? Anleitung zum Abdichten der Bodenplatte
Suche nach: V60S4 Schweißbahn richtig verarbeiten
Suche nach: Schweißbahn, V60S4, Bodenplatte, Abdichtung, Verschweißen, Folie, Verarbeitung, Anleitung
