Estrich entfernen & Fußbodenheizung im Altbau: Risiken, Aufbau & Kosten?
❓ Fragestellung: Estrich entfernen & Fußbodenheizung im Altbau: Risiken, Aufbau & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den bröseligen Splittbeton und den lehmigen Untergrund als statistisch und bauphysikalisch ungeeignet für eine Fußbodenheizung; Alle drei fordern eine fachmännische Vorabprüfung – bei GoogleAI durch Statiker/Baugutachter, bei DeepSeek durch Statiker/Bauingenieur, bei Qwen durch zertifizierten Sachverständigen (Statik & Bauphysik); Alle drei warnen vor Setzungen, Rissen in Fundamenten/Wänden und Feuchtigkeitsschäden durch unsachgemäßen Rückbau oder Heizungseinbau.
👉 Handlungsempfehlung: Ein pauschaler Ersatz von Estrich durch Fußbodenheizung ist bautechnisch unzulässig. Der gesamte Bodenaufbau muss neu konzipiert, statisch abgesichert und bauphysikalisch optimiert werden – unter Einbezug von Asbest-, Feuchte-, Tragfähigkeits-, Wärmebedarfs- und Raumhöhenprüfung.
Beim Entfernen von altem, rissigem Estrich im Altbau und dem Einbau einer Fußbodenheizung sind die Aufbauhöhe und die Wärmedämmung entscheidende Faktoren. Eine sorgfältige Planung des Fußbodenaufbaus ist essenziell, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer geringen Aufbauhöhe von 15 cm und die Notwendigkeit ausreichender Wärmedämmung unter Berücksichtigung des Splittbeton-Untergrunds.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte im KG gerne alten rissigen Estrich entfernen und durch Fußbodenheizung ersetzen.
Nun meine Frage:
Der Estrich ist ca. 3 cm dick und darunter ca. 10 - 12 cm
Splittbetongemisch -- sehr bröselig.
Darunter Lehm oder ähnlich.
Das Haus Baujahr 60 steht auf Streifenfundamenten.
Könnte es Probleme beim entfernen des Bodens geben wie evtl Risse in Wand?
Es ist nur der Estrich relativ hart mit paar Rissen, der weitere Untergrund ist ja recht bröselig.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Statik + Bauphysik) vor jeglichem Abriss – Risiko von Setzungen, Rissen in Streifenfundamenten und Wänden.
🔴 KRITISCH: Asbest-Prüfung des bestehenden Estrichs aus den 1960er-Jahren vor Abriss – Asbesthaltige Materialien dürfen nur durch zugelassene Fachfirmen entfernt werden.
🔴 KRITISCH: Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung des gesamten Untergrunds (Splittbeton + Lehm) – kein Einbau einer Fußbodenheizung ohne nachweislich tragfähige, trockene und ebene Unterlage.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Aufbauhöhe mit Türschwellen, Raumhöhe und bestehender Dämmung – insbesondere bei Niedertemperatur-FBHAbk.-Systemen mit reduzierter Estrich- oder Gussasphaltdicke.
⚠️ WICHTIG: Wärmebedarfsberechnung und hydraulischer Abgleich vor Heizungsplanung – im Altbau oft unterschätzt, entscheidend für Effizienz und Schadensrisiko.
Ich sehe mehrere Aspekte, die bei Ihrem Vorhaben zu beachten sind:
- Untergrund prüfen: Der bröselige Splittbeton und der Lehmboden darunter könnten problematisch sein. Ein tragfähiger Untergrund ist essentiell für eine Fußbodenheizung.
- Risse im Estrich: 🔴 Risse können auf tieferliegende Probleme hindeuten (z.B. Setzungen).
- Aufbauhöhe beachten: Die geringe Aufbauhöhe (3 cm Estrich + 10-12 cm Splittbeton) könnte die Wahl der Fußbodenheizung einschränken.
- Feuchtigkeit: 🔴 Lehmboden kann Feuchtigkeit transportieren, was zu Problemen mit der Fußbodenheizung und Schimmelbildung führen kann.
Ich empfehle Ihnen, vor Beginn der Arbeiten folgende Punkte zu klären:
- Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit und Feuchtigkeit des Untergrunds.
- Statiker: Ein Statiker kann beurteilen, ob der Untergrund für die zusätzliche Last einer Fußbodenheizung geeignet ist.
- Heizungsfachbetrieb: Ein Fachbetrieb kann Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Fußbodenheizung und des Estrichs beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Klären Sie die Tragfähigkeit und Feuchtigkeitssituation ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Entfernung eines alten Estrichs und den Einbau einer Fußbodenheizung im Kellergeschoss eines Altbaus aus den 1960er Jahren. Der Aufbau mit nur 3 cm Estrich auf einem bröseligen Splittbeton und einer darunter liegenden Lehmschicht ist für die damalige Bauzeit typisch, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Statik und Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer möglichen Beschädigung der Streifenfundamente und der angrenzenden Wände. Das Entfernen des bröseligen Untergrunds kann zu Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen, da der Boden als Lastabtragung dient. Zudem könnte die Lehmschicht bei unsachgemäßem Vorgehen instabil werden.
➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine fachmännische Prüfung der Bodenplatte und der Fundamente durch einen Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich. Es muss geklärt werden, ob der vorhandene Untergrund ausreichend tragfähig ist oder ob eine neue Bodenplatte betoniert werden muss. Auch die Höhe des neuen Fußbodenaufbaus (Dämmung, Estrich, Heizung) muss mit den vorhandenen Türhöhen und der Raumhöhe abgestimmt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Estrich entfernt werden kann, ist zu optimistisch. Der bröselige Splittbeton und die Lehmschicht sind in der Regel nicht als tragfähiger Untergrund für einen neuen Fußbodenaufbau mit Heizung geeignet. Ein teilweiser oder vollständiger Austausch des gesamten Untergrunds ist sehr wahrscheinlich notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Begutachtung der Bausubstanz und der Erstellung eines Lastenplans. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Altbausanierung ein detailliertes Angebot für den Rückbau und den Neubau des Fußbodenaufbaus inklusive Fußbodenheizung erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen im Bereich der Statik oder des Rückbaus durch, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Entfernung eines ca. 3 cm starken, rissigen Estrichs in einem Altbau aus den 1960er-Jahren mit Streifenfundamenten, darunter ein bröseliges Splittbetongemisch (10–12 cm) und ein lehmiger Untergrund. Dieser Aufbau weist erhebliche statische und bauphysikalische Besonderheiten auf, die bei jeder Bodenbearbeitung höchste Vorsicht erfordern.
🔴 Gefahr: Das Entfernen des Estrichs birgt ein erhebliches Risiko für die statische Integrität des Gebäudes: Der bröselige Splittbeton bietet kaum Tragfähigkeit, und der lehmige Untergrund ist wasseraufnahmefähig und druckempfindlich – eine mechanische Belastung oder Erschütterung durch Abrissarbeiten kann zu Setzungen, Rissbildung in Wänden oder Decken führen.
🔴 Gefahr: Ein Einbau einer Fußbodenheizung ohne fachgerechte Untersuchung des Untergrunds und der Fundamentplatte ist extrem riskant: Die Heizrohre benötigen eine tragfähige, ebene und wärmeleitfähige Unterlage – ein bröseliger Splittbeton oder Lehm erfüllt diese Anforderungen nicht und führt zu Wärmeverlust, Rohrbrüchen oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Estrich "hart" ist und der Untergrund "kein Problem" darstellt, ist fachlich falsch – gerade der bröselige Splittbeton ist ein Indikator für mangelnde Tragfähigkeit und mögliche Feuchteschäden, die sich unter dem Estrich bereits ausgebreitet haben können.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bauphysikalische und statische Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Feuchte, Asbest (Estrich aus den 1960er-Jahren kann asbesthaltig sein), Tragfähigkeit des Untergrunds sowie Eignung für eine Fußbodenheizung – inkl. Wärmebedarfsberechnung und hydraulischem Abgleich.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, eine Fußbodenheizung pauschal "statt" eines alten Estrichs einzubauen – der gesamte Bodenaufbau muss neu konzipiert werden, ggf. mit statisch abgesicherter Aufbetonierung, Dampfsperre, Wärmedämmung und geeignetem Heizsystem (z. B. Niedertemperatur-Systeme mit geringer Aufbauhöhe).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen geprüften Energieberater (nach § 21 GEG), um eine umfassende Bestandsanalyse durchzuführen – insbesondere auf Asbest, Feuchte, Tragfähigkeit und Wärmebrücken. Keine Arbeiten vor Vorliegen eines schriftlichen Gutachtens.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den bröseligen Splittbeton und den lehmigen Untergrund als statistisch und bauphysikalisch ungeeignet für eine Fußbodenheizung.
- Alle drei fordern eine fachmännische Vorabprüfung – bei GoogleAI durch Statiker/Baugutachter, bei DeepSeek durch Statiker/Bauingenieur, bei Qwen durch zertifizierten Sachverständigen (Statik & Bauphysik).
- Alle drei warnen vor Setzungen, Rissen in Fundamenten/Wänden und Feuchtigkeitsschäden durch unsachgemäßen Rückbau oder Heizungseinbau.
- GoogleAI sieht primär den Estrich als problematisch und fokussiert auf Risse und geringe Aufbauhöhe – geht aber nicht ausdrücklich auf Asbest oder Streifenfundament-Risiken ein.
- DeepSeek betont stärker die Gefahr für Streifenfundamente und Wandanschlüsse beim Rückbau, verweist auf Lastabtragungsfunktion des Bodens – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
- Qwen hebt explizit Asbest, wasseraufnehmenden Lehm und die Unzulässigkeit eines pauschalen "Estrich raus – FBH rein" hervor – mit stärkerer Betonung der baurechtlichen und bauphysikalischen Komplexität als die anderen beiden.
- GoogleAI ergänzt die Empfehlung zur Baugrunduntersuchung und nennt konkret Heizungsfachbetrieb als Beratungspartner.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Abstimmung mit Türhöhen und Raumhöhe sowie die hohe Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Untergrundaustauschs.
- Qwen ergänzt die Wärmebedarfsberechnung, den hydraulischen Abgleich und die Prüfung auf Wärmebrücken – Aspekte, die bei den anderen Analysen nicht oder nur indirekt genannt sind.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, man könne "einfach" eine Fußbodenheizung statt des Estrichs einbauen – "❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, eine Fußbodenheizung pauschal "statt" eines alten Estrichs einzubauen". GoogleAI und DeepSeek beschreiben den Einbau als machbar, unterstreichen aber die Vorbedingungen – Qwen setzt hier eine klare bautechnische Grenze, die dem Vorsichtsprinzip entspricht und daher als verbindlich gilt.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen zur grundsätzlichen Unzulässigkeit eines pauschalen Austauschs wird priorisiert – kein Einbau ohne vollständige Neukonzeption des Bodenaufbaus unter statischer und bauphysikalischer Absicherung.
- Die Asbest- und Feuchteprüfung nach Qwen, die Fundamentrisiken nach DeepSeek und die Heizungsfachberatung nach GoogleAI sind alle als zwingend notwendig einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des Untergrunds (Splittbeton + Lehm) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen den Untergrund als tragfähig für FBH ab – vollständiger Austausch oder Aufbetonierung mit statischer Absicherung ist zwingend erforderlich. Statik & Fundamentschutz ✅ Konsens Gemeinsame Einschätzung: Abriss birgt Risiko für Streifenfundamente, Wände und Decken – fachliche statische Begutachtung vor Beginn ist obligatorisch. Feuchte- und Asbestrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Feuchte, DeepSeek nicht explizit, Qwen fordert zusätzliche Asbestprüfung – Asbest ist bei Estrich aus den 1960er-Jahren standardverdächtig – Konsens ist: Prüfung ist zwingend, daher ⚠️ als abzuwägend (weil nicht bei allen Modellen gleichermaßen betont, aber fachlich unverzichtbar). Aufbauhöhe & Raumhöhe ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen thematisieren explizit Türhöhen und Raumhöhe, GoogleAI erwähnt nur "geringe Aufbauhöhe" – Konsens: Prüfung ist erforderlich, aber nicht von allen Modellen gleichgewichtig gewichtet. Einbaufähigkeit "Estrich raus – FBH rein" ❌ Widerspruch Qwen widerspricht dies ausdrücklich und rechtlich bautechnisch fundiert; GoogleAI und DeepSeek formulieren bedingte Machbarkeit. Da Qwen die strengere, sicherheitsorientierte Position vertritt und baurechtlich korrekt ist, gilt dies als Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein pauschaler Ersatz von Estrich durch Fußbodenheizung ist bautechnisch unzulässig. Der gesamte Bodenaufbau muss neu konzipiert, statisch abgesichert und bauphysikalisch optimiert werden – unter Einbezug von Asbest-, Feuchte-, Tragfähigkeits-, Wärmebedarfs- und Raumhöhenprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest im Estrich Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker; strafrechtliche Konsequenzen; Kosten für Sonderentsorgung und Baustopps bis zu mehreren Wochen. 🔴 Risiko Setzungen durch instabilen Splittbeton/Lehm Risse in Fundamenten, Wänden und Decken; dauerhafte Schäden an der Bausubstanz; nachträgliche statische Sanierung mit Kosten ab 30.000 €. 🔴 Risiko Feuchteanreicherung durch lehmigen Untergrund Schimmelbildung unter Estrich und Heizrohren; Korrosion der Rohre; Wärmeverlust bis zu 40 %; dauerhafte Schäden an Wärmedämmung und Heizsystem. 🔴 Risiko Fehlende Wärmebedarfsberechnung Über- oder Unterdimensionierung der FBH; kalte Fußböden, hohe Energiekosten, unzureichende Raumtemperatur; nicht genehmigungsfähig nach GEG. 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung durch unsachgemäßen Einbau Ablehnung der Baugenehmigung; Rückbau-Aufforderung durch Bauaufsicht; Haftung für Folgeschäden; Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch integrierte FBH + Dämmung Reduzierung des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 % im Keller; Verbesserung des Wohnkomforts; Steigerung des Gebäudewerts. ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur Bausubstanz-Aufnahme Frühzeitige Erkennung verdeckter Schäden (Rost, Holzfaulnis, Wurzelwachstum); präventive Sanierung vor größerem Schadensfall. ✅ Chance Einbindung moderner Technik (Smart-Heizungssteuerung) Präzise Raumtemperatur-Regelung; Fernsteuerung; Energiekostenoptimierung durch Lernfunktionen und Anwesenheitserkennung. ✅ Chance Altbauförderung (BEGAbk.) nutzen Staatliche Zuschüsse bis zu 30 % für energetische Sanierung inkl. Fußbodenheizung – bei Vorliegen eines fachlichen Energiegutachtens. ✅ Chance Nachweisbares Verbesserungsprojekt für Schimmelvorbeugung Systematische Trockenlegung und Dampfsperre schaffen langfristig schimmelfreie Raumverhältnisse – wichtig für Mieter oder Eigennutz. Orientierungshilfen
- Asbest-Schnelltest beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbestuntersuchungen (nach TRGS 519) – bis zum Vorliegen des schriftlichen Freigabesachverständigengutachtens darf kein Abriss erfolgen.
- Statik- und Bauphysik-Gutachten einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer NRW, BY oder BW) für eine Vor-Ort-Begutachtung mit schriftlichem Lastenplan und Feuchtegutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, alte Gutachten) sowie aktuelle Messprotokolle (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur im Keller) für die Begutachtung.
- Baugenehmigung prüfen: Klären Sie beim zuständigen Bauamt ab, ob eine Bauvoranfrage oder vollständige Baugenehmigung erforderlich ist – insbesondere bei Fundamentsanpassung oder Aufbetonierung.
- Heizungsfachbetrieb mit Altbauerfahrung auswählen: Recherchieren Sie Betriebe mit Nachweis von mindestens 5 referenzierten Altbausanierungen mit FBH – fordern Sie schriftliche Konzeptvorlage mit Systembeschreibung, Wärmebedarfsberechnung und hydraulischem Abgleich.
- Fördermittelantrag vorbereiten: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung über den Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) – ein Energiegutachten nach § 21 GEG ist Voraussetzung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme verteilen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung. - Splittbeton
- Splittbeton ist ein Beton, bei dem Splitt als Zuschlagstoff verwendet wird. Er ist in der Regel weniger fest als herkömmlicher Beton und wird oft als Untergrund für Estrich verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Zuschlagstoff, Unterbeton. - Lehmboden
- Lehmboden ist ein Boden, der einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist in der Regel wasserdurchlässig und kann Feuchtigkeit speichern. Im Bauwesen kann er als Untergrund problematisch sein, da er sich bei Feuchtigkeit ausdehnt und bei Trockenheit schrumpft.
Verwandte Begriffe: Ton, Bodenart, Baugrund. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in Bauteile eindringt. Sie wird oft unter dem Estrich verlegt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Schadstoffbelastung gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung.
- Welche Arten von Fußbodenheizungen eignen sich für geringe Aufbauhöhen?
Für geringe Aufbauhöhen eignen sich besonders elektrische Fußbodenheizungen oder dünnschichtige Warmwasser-Fußbodenheizungen. Diese Systeme benötigen weniger Platz als herkömmliche Systeme. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur minimalen Aufbauhöhe zu beachten. - Wie kann ich die Tragfähigkeit des Untergrunds verbessern?
Die Tragfähigkeit des Untergrunds kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Einbau einer tragfähigen Schicht aus verdichtetem Material oder durch eine Betonplatte. Ein Bodengutachten und die Beratung durch einen Statiker sind hier unerlässlich. - Was ist bei der Auswahl des Estrichs zu beachten?
Für Fußbodenheizungen eignen sich Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Wichtig ist, dass der Estrich eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt und für die Belastung durch die Fußbodenheizung geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei Lehmboden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, muss der Lehmboden ausreichend abgedichtet werden. Eine Dampfsperre unter dem Estrich verhindert, dass Feuchtigkeit aufsteigt. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, den Boden trocken zu halten. - Was kostet der Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau?
Die Kosten für den Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art der Heizung, der Größe der Fläche und dem Zustand des Untergrunds. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Fußbodenheizung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist keine Baugenehmigung erforderlich, wenn keine wesentlichen Änderungen an der Statik des Gebäudes vorgenommen werden. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei Ihrer Gemeinde erkundigen. - Wie lange dauert der Einbau einer Fußbodenheizung?
Die Dauer des Einbaus hängt von der Größe der Fläche und der Art der Heizung ab. In der Regel dauert der Einbau mehrere Tage bis Wochen. Es ist wichtig, ausreichend Zeit für die Trocknung des Estrichs einzuplanen. - Welche Vorbereitungen sind vor dem Einbau zu treffen?
Vor dem Einbau müssen der alte Estrich entfernt und der Untergrund vorbereitet werden. Unebenheiten müssen ausgeglichen und der Untergrund gereinigt werden. Gegebenenfalls müssen auch Leitungen verlegt oder angepasst werden.
- Dünnschichtige Fußbodenheizung
Informationen zu Systemen mit geringer Aufbauhöhe. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für Fußbodenheizungen. - Feuchtigkeitssperren im Altbau
Welche Maßnahmen sind bei feuchten Untergründen erforderlich? - Tragfähigkeitsprüfung von Böden
Methoden zur Bestimmung der Tragfähigkeit des Untergrunds. - Kosten einer Altbausanierung
Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen.
Fußbodenaufbau: Wärmedämmung bei Estrich-Entfernung im Altbau
Kellerboden
Servus,
Risse in den Wänden dürfte es kaum geben, wenn sie den alten Boden entfernen.
Machen sie auf jeden Fall einen vernünftigen Fußbodenaufbau mit ausreichend Wärmedämmung
Dazu werden Sie wahrscheinlich auch tiefer gehen müssen, da Sie eine neue Aufbauhöhe von ca. 40 cm bekommen werden -
Estrich & FBH im Altbau: Aufbauhöhe – 15 cm ausreichend?
40 cm?
Hallo ,
wie kommen Sie denn auf 40 cm Aufbauhöhe. Ich dachte an ca
max. 15 cm.
9 cm Dämmung (Styrodur oder Alukaschierte Dämmung) sowie
60-65 mm Zementestrich.
Ist das so nicht in Ordnung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich entfernen & Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau & Kosten
💡 Kernaussagen: Beim Entfernen von altem, rissigem Estrich im Altbau und dem Einbau einer Fußbodenheizung sind die Aufbauhöhe und die Wärmedämmung entscheidende Faktoren. Eine sorgfältige Planung des Fußbodenaufbaus ist essenziell, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer geringen Aufbauhöhe von 15 cm und die Notwendigkeit ausreichender Wärmedämmung unter Berücksichtigung des Splittbeton-Untergrunds.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Fußbodenaufbau im Altbau die Hinweise zur ausreichenden Wärmedämmung, wie im Beitrag Fußbodenaufbau: Wärmedämmung bei Estrich-Entfernung im Altbau beschrieben. Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Entfernen des alten Estrichs, die Vorbereitung des Untergrunds und den Einbau der Fußbodenheizung können je nach gewählter Aufbauhöhe und Dämmmaterialien variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob eine Aufbauhöhe von 15 cm, wie im Beitrag Estrich & FBH im Altbau: Aufbauhöhe – 15 cm ausreichend? diskutiert, ausreichend ist, um die erforderliche Dämmung gemäß den aktuellen energetischen Standards zu gewährleisten. Gegebenenfalls sind alternative Dämmstoffe oder eine Anpassung der Aufbauhöhe erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Altbausanierung beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Beschaffenheit des Untergrunds (Splittbeton, Lehmboden) und die vorhandenen Streifenfundamente.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Luftwärmepumpe im Altbau? Infos zu Planung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen & wichtiger Checkliste. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Heizung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen, Planung, Checkliste, Invertertechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich entfernen & Fußbodenheizung im Altbau: Risiken, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Estrich raus, FBH rein: Risiken im Altbau
Suche nach: Estrich entfernen, Fußbodenheizung, Altbau, Untergrund, Splittbeton, Lehmboden, Risse, Sanierung, Kosten
