Statik Sanierung Wirtschaftsschuppen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Umbau?
❓ Fragestellung: Statik Sanierung Wirtschaftsschuppen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Umbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung vor jeglichen Umbauten – besonders bei Abriss tragender Wände und Dachumbau; Alle Modelle identifizieren die akute Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Durchführung und nennen die 100-jährige Ziegelwand mit Rissen als kritisches Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Der eindeutige KI-Konsens verlangt eine schrittweise, normkonforme Vorgehensweise: 1. Bestandsanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen, 2. Tragwerksplanung durch staatlich anerkannten Statiker, 3. Baugenehmigung mit allen baurechtlich erforderlichen Nachweisen – nur so ist ein sicherer, rechtssicherer Umbau möglich.
Der Umbau eines alten Schuppens zu einer Werkstatt erfordert eine sorgfältige statische Prüfung. Die Genehmigungspflicht hängt vom Umfang der Änderungen und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Eine Gesamtbetrachtung des Gebäudes durch einen Statiker ist unerlässlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Die Kommunikation zwischen Bauherren und Experten ist entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Hallo Bauexperten,
auf unserem Grundstück befindet sich ein 100 Jahre alter Schuppen (früher Kohlenlager, Viehstall, usw), den ich in eine Werkstatt und ein Brennholzlager umbauen will. Abmessungen geschätzt ca. 2,80 x 9,00 m, Höhe ca. 3,60 / 4,20 m (2-geschossig / Pultdach). 24 cm Ziegelwände.
Ich beabsichtige nun, Teile einer Längswand in Garagentorbreite bis zur Mauerkrone zu entfernen, einen Sturz für ein doppelflügeliges Holztor zu betonieren und danach anschließend wieder bis zur Mauerkrone aufzumauern.
Anschließend will ich die (teilweise gerissene) Mauerkrone soweit abtragen, dass alle Mauern gleiche Höhe aufweisen. Das bisherige Pultdach soll gegen ein Satteldach ersetzt werden.
Die Mauerkrone soll in Form von U-Steinen ausgebildet werden, damit ein Ringanker betoniert werden kann. In diesen Anker sollen im Abstand von 62,5 cm übliche Pfostenträger (also knapp 30 Stück) eingegossen werden, die später das Gebälk tragen sollen.
Ich möchte demnächst einen Statiker mit den Berechnungen beauftragen. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob es sich bei der
a) Berechnung des Sturzes;
b) Berechnung des Ringankers;
c) Klärung der Frage, ob die Anzahl, die Abstände, der Einbau der Pfostenträger ausreichend sind, um sehr aufwendige statische Berechnungen handelt?
Mit wieviel Stunden Berechnungszeit müsste ich ca. rechnen?
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme durchführen, bevor eine vollständige, genehmigungsfähige statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner vorliegt – insbesondere bei Abriss einer tragenden Längswand und komplettem Dachumbau.
    🔴 KRITISCH: Akute Einsturzgefahr bei unsachgemäßem Abriss altersschwacher Ziegelwände (24 cm) ohne vorherige temporäre Abstützung und nachgewiesene Tragfähigkeit – Risse in der Mauerkrone sind ein Warnsignal für bestehende Standsicherheitsprobleme.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der statischen Berechnung ist eine umfassende Bestandsanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich: exakte Vermessung, Mörtel- und Steinqualitätsprüfung, Rissdokumentation, ggf. zerstörungsfreie Festigkeitsprüfung und Fundamentuntersuchung.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche baurechtliche und gesundheitliche Risiken prüfen: Asbest- und Schadstoffanalyse, Feuchteschaden- und Schimmelpilzrisiko durch fehlende Dampfbremse sowie statische Kompatibilität des historischen Fundaments mit den neuen Dachlasten.
    Ich empfehle dringend, vor dem Umbau eines alten Schuppens eine umfassende statische Prüfung durchführen zu lassen. 🔴 Die alten Strukturen könnten durch frühere Nutzungen oder Materialermüdung geschwächt sein.
    Eine statische Berechnung ist besonders wichtig, wenn Sie:
    • Größere Umbauten planen (z.B. Einbau eines Garagentors).
    • Die Lasten verändern (z.B. durch Lagerung von Brennholz).
    • Die Dachkonstruktion verändern (z.B. von Pultdach zu Satteldach).
    Ich rate dazu, einen qualifizierten Statiker zu beauftragen, der die vorhandene Bausubstanz beurteilt, die notwendigen Berechnungen durchführt und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlägt. Dies umfasst die Prüfung von Ringankern, Stürzen und die Tragfähigkeit der Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Statikern ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Klären Sie im Vorfeld, welche Unterlagen (Baupläne, etc.) für die statische Berechnung benötigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines 100 Jahre alten Wirtschaftsschuppens in eine Werkstatt mit Brennholzlager. Die geplanten Eingriffe umfassen das Entfernen einer Längswand in Garagentorbreite, das Betonieren eines Sturzes, das Angleichen der Mauerkrone sowie den kompletten Austausch des Pultdachs durch ein Satteldach mit Ringanker und Pfostenträgern. Diese Maßnahmen greifen massiv in die bestehende Statik ein und erfordern eine fachkundige Planung.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen einer tragenden Längswand ohne vorherige statische Berechnung kann zu einem sofortigen Einsturz des Gebäudes führen. Die alten Ziegelwände (24 cm) sind möglicherweise nicht für die neuen Lasten eines Satteldachs ausgelegt. Zudem sind die vorhandenen Risse in der Mauerkrone ein klares Warnsignal für Setzungen oder Materialermüdung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Anzahl von 30 Pfostenträgern auf einer Länge von 9 Metern (Abstand 62,5 cm) erscheint sehr hoch. Ein Statiker muss prüfen, ob die Lastabtragung über den Ringanker und die Wände tatsächlich möglich ist. Auch die Gründung des Gebäudes sollte untersucht werden, da ein 100 Jahre alter Schuppen oft kein ausreichendes Fundament für ein neues, schwereres Dach besitzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die statischen Berechnungen nur wenige Stunden umfassen, ist unrealistisch. Für die drei genannten Punkte (Sturz, Ringanker, Pfostenträger) sind mindestens 8-16 Stunden Planungszeit durch einen Tragwerksplaner zu veranschlagen, abhängig von der Komplexität und den örtlichen Gegebenheiten. Hinzu kommen Kosten für Materialprüfungen (z.B. Mauerwerksdruckfestigkeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik (Tragwerksplaner), bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Lassen Sie eine vollständige Standsicherheitsanalyse des Bestands durchführen, inklusive der Beurteilung der Risse und der Fundamente. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Umbau genehmigungsfähig ist und keine Lebensgefahr besteht. Planen Sie für die statische Berechnung ein Budget von mindestens 1.500 bis 3.000 Euro ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Umbau eines 100 Jahre alten Wirtschaftsschuppens mit erheblichen statischen Eingriffen: teilweiser Abriss einer tragenden Längswand, Einbau eines Sturzes, kompletter Dachumbau von Pult- auf Satteldach, Abtragung und Neuausbildung der Mauerkrone als U-Stein-Ringanker mit 30 eingegossenen Pfostenträgern. Die 24 cm Ziegelwand ist historisch, möglicherweise ohne Verbundmörtel, und weist bereits Rissbildungen auf – ein deutlicher Hinweis auf bestehende Tragfähigkeitsgrenzen.
    🔴 Gefahr: Der geplante Abriss bis zur Mauerkrone einer tragenden Längswand ohne vorherige temporäre Abstützung birgt akute Einsturzgefahr – insbesondere bei altersschwachen Ziegelmauern ohne dokumentierte statische Nachweise. Der Ringanker in U-Steinen allein reicht nicht aus, um die horizontalen Kräfte eines Satteldaches sicher abzuleiten, wenn die Wand nicht als geschlossenes, aussteifendes System nachgewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 30 Pfostenträger im 62,5-cm-Raster automatisch ausreichend sind, ist fachlich unbegründet: Die Lastabtragung hängt von Wanddicke, Mörtelqualität, Verankerungstiefe, Pfostenquerschnitt, Dachneigung, Schneelastzone und Winddruck ab – alles Parameter, die nur im Gesamtnachweis bewertet werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob es sich bei a)–c) um "sehr aufwendige" Berechnungen handelt, ist missverständlich: Es handelt sich nicht um Aufwandfrage, sondern um zwingend erforderliche, umfassende Tragwerksnachweise nach DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1 und DIN EN 1991-1-3 – ohne diese ist jeder Bauvorhaben rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Statik sind baubegleitende Prüfungen erforderlich: Schadstoffanalyse (Asbest in alten Mörteln/Dämmungen), Feuchteschaden- und Schimmelpilzrisiko durch fehlende Dampfbremse im Dach, sowie Fundamentuntersuchung – die historische Gründung ist vermutlich nicht für zusätzliche Dachlasten dimensioniert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Statiker könne "einfach" die Berechnung durchführen, ignoriert die Notwendigkeit einer vorherigen Bestandsaufnahme: Bauteilabmessungen müssen exakt vermessen, Mörtel- und Steinqualität geprüft, Rissverläufe dokumentiert und ggf. Proben entnommen werden – ohne diese Daten ist jede Berechnung reine Spekulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksprüfung (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) für eine umfassende Bestandsanalyse – inkl. ggf. zerstörungsfreier Prüfung der Mauerwerksfestigkeit. Erst danach darf ein Statiker mit der Tragwerksplanung beauftragt werden. Keine Baumaßnahme vor Vorliegen einer vollständigen, genehmigungsfähigen statischen Berechnung und Baugenehmigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung vor jeglichen Umbauten – besonders bei Abriss tragender Wände und Dachumbau.
    • Alle Modelle identifizieren die akute Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Durchführung und nennen die 100-jährige Ziegelwand mit Rissen als kritisches Risiko.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der Prüfung von Ringankern und Stürzen, nennt aber keine konkreten Normen oder Fundamentrisiken.
    • DeepSeek quantifiziert den Planungsaufwand (8–16 Stunden) und nennt ein Budget von 1.500–3.000 Euro – GoogleAI und Qwen tun dies nicht.
    • Qwen fordert explizit eine vorgelagerte Bestandsanalyse durch Bausachverständigen, bevor ein Statiker beauftragt wird – DeepSeek und GoogleAI setzen die Statikerbeauftragung direkt an.
    • DeepSeek weist auf die unrealistische Annahme einer kurzen Planungszeit hin und betont die Gründungsuntersuchung – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen ergänzt zwingend: Schadstoffanalyse (Asbest), Feuchte- und Schimmelpilzrisiko, Normenbezug (DIN 1053-1, EN 1996-1-1, EN 1991-1-3) sowie die fachliche Unzulässigkeit der Annahme, 30 Pfostenträger seien automatisch ausreichend.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit bei GoogleAI, schwach bei DeepSeek), dass ein Statiker "einfach" eine Berechnung durchführen könne – Qwen betont: ohne vorherige Bestandsaufnahme ist jede Berechnung reine Spekulation. Dies ist die sicherere, vorsichtsprinzipielle Position und wird daher als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengsten, vorsichtsprinzipiellen Linie: Erst umfassende Bestandsanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen → dann Tragwerksplanung durch staatlich anerkannten Statiker → dann Baugenehmigung → dann Ausführung. Kein Schritt darf übersprungen werden.
    Statikprüfung vor Umbau ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich – kein Umbau ohne vorherige Berechnung.
    Bestandsanalyse vor Statik ✅ Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Bauteilprüfung; GoogleAI erwähnt "Bausubstanzbeurteilung", aber nicht systematisch – Konsens liegt bei "erforderlich".
    Einsturzrisiko bei Abriss tragender Wand ✅ Alle drei Modelle benennen akute Lebensgefahr – besonders bei altersschwacher Mauer mit Rissen.
    Fundamentuntersuchung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung der historischen Gründung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Risiko ist hoch.
    Schadstoff- und Feuchterisiko ⚠️ Nur Qwen nennt Asbest, Feuchte und Schimmel als zwingend zu prüfende Aspekte; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diese – ergänzende, aber relevante Risikokategorie.
    Normenkonforme Berechnung ✅ Qwen nennt DIN/EN-Normen explizit; DeepSeek und GoogleAI beziehen sich auf "stat. Nachweis" allgemein – Konsens auf "normenkonform" besteht faktisch über die Forderung nach "genehmigungsfähiger Berechnung".
    🔴 Risiko Akuter Einsturz durch Abriss tragender Wand ohne Abstützung Lebensgefahr für Arbeiter und Anwohner; Totalverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Statikberechnung ohne vorherige Bestandsdaten (Mörtelqualität, Steinfestigkeit, Rissverlauf) Rechtsunsicherheit, Genehmigungsverweigerung, Rückbauzwang, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Asbesthaltige Mörtel oder Dämmungen im Bestand Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanierungspflicht, erhebliche Mehrkosten
    🔴 Risiko Unzureichendes historisches Fundament für neues Satteldach Setzungen, Rissbildung, Dauerbeschädigung der neuen Konstruktion, Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im neuen Dach → Feuchte- und Schimmelpilzbefall Gesundheitsgefährdung, Schädigung der Holzkonstruktion, teure Nachsanierung
    ✅ Chance Funktionale Aufwertung zu Werkstatt/Lager mit moderner Statik Nachhaltige, langfristige Nutzung des historischen Gebäudes mit gestiegener Wertschöpfung
    ✅ Chance Energieeffiziente Sanierung im Zuge des Dachumbaus (z. B. Dämmung, Fenster) Reduzierte Betriebskosten, höhere Nutzkomfort, ggf. Fördermittelanspruch
    ✅ Chance Erhalt und dokumentierte Sanierung eines historischen Wirtschaftsgebäudes Kulturelle Wertsteigerung, Denkmalschutzpotenzial, positive Image-Wirkung
    ✅ Chance Integration moderner Tragwerkslösungen (z. B. Stahl-Ringanker, Verbundkonstruktionen) Höhere Tragfähigkeit, flexiblere Raumnutzung, zukunftsfähige Anpassung
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Bausachverständigen + Statiker als Investitionssicherung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechtssicherheit, klare Kostenplanung
    1. Keine Baumaßnahme beginnen: Halten Sie alle Arbeiten sofort ein, bis eine vollständige Bestandsanalyse und eine genehmigungsfähige statische Berechnung vorliegen.
    2. Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) für eine umfassende Bestandsaufnahme – inkl. Vermessung, Rissdokumentation, ggf. zerstörungsfreier Festigkeitsprüfung und Asbest-Schnelltest.
    3. Tragwerksplaner mit Erfahrung in Altbauten wählen: Beauftragen Sie nur einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner, der explizit Erfahrung mit >100-jährigen Ziegelbauten und DIN/EN-Nachweisen vorweisen kann – fordern Sie Referenzen ein.
    4. Fundament und Feuchteschutz prüfen lassen: Verlangen Sie in der Bestandsanalyse ausdrücklich die Beurteilung der Gründungstiefe und -qualität sowie eine Bewertung des Feuchteschutzkonzepts für das neue Dach.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsakten, Bodengutachten (falls vorhanden) und dokumentieren Sie alle Risse fotografisch mit Maßangaben – diese sind Grundlage für die Statik.
    6. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die statische Berechnung, die Bestandsanalyse, den Schadstoffbericht und das Feuchteschutzkonzept beim zuständigen Bauamt ein – kein Bau ohne Genehmigung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, meist aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und die Lasten des Daches aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundament
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Fenster oder Tür) eingebaut wird, um die Lasten der darüberliegenden Wand abzufangen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Fenstersturz
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach
    Lastenberechnung
    Die Lastenberechnung ist ein Teil der statischen Berechnung und ermittelt die auf ein Bauwerk wirkenden Lasten (z.B. Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten, Schneelasten).
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Windlast, Schneelast
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist.
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist die tragende Struktur eines Bauwerks, die die Lasten aufnimmt und ableitet. Es besteht aus verschiedenen Bauelementen wie Wänden, Stützen, Trägern und Decken.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Skelettbau, Massivbau
    1. Warum ist eine statische Berechnung bei der Sanierung eines Schuppens notwendig?
      Eine statische Berechnung stellt sicher, dass das Gebäude auch nach dem Umbau sicher und stabil ist. Sie berücksichtigt die zusätzlichen Lasten und Veränderungen an der Struktur.
    2. Was kostet eine statische Berechnung für einen Schuppen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. Eine grobe Schätzung liegt zwischen einigen hundert und wenigen tausend Euro.
    3. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt in der Regel Baupläne, Grundrisse, Schnitte und Ansichten des Gebäudes. Falls keine Pläne vorhanden sind, muss der Bestand aufgenommen werden.
    4. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und die Lasten des Daches aufnimmt. Er verhindert das Auseinanderdriften der Wände.
    5. Was ist ein Sturz und wozu dient er?
    6. Muss ich für den Umbau eine Baugenehmigung einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Umbauten ab. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt.
    7. Was passiert, wenn ich ohne statische Berechnung umbaue?
      Sie riskieren die Standsicherheit des Gebäudes und können im Schadensfall haftbar gemacht werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau anordnen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Fragen Sie bei Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben nach Empfehlungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    • Dachsanierung: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu Kosten, Materialien und Ablauf einer Dachsanierung.
    • Feuchtigkeit im Schuppen: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Baugenehmigungspflicht: Was ist erlaubt?
      Überblick über genehmigungspflichtige Bauvorhaben.
    • Schuppen isolieren: Materialien und Methoden
      Anleitung zur Wärmedämmung eines Schuppens.
    • Fundament sanieren: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten.
  2. Baugenehmigung Schuppenumbau: Architekt & Gesamtbetrachtung!
    Baugenehmigung
    Servus,
    für die ganzen Umbauten die Sie vorhaben werden Sie wohl um einen Bauantrag nicht herumkommen.
    Wenden Sie sich also bitte an einen Architekten, Planer in Ihrer Region.
    Zur statischen Berechnung der von Ihnen aufgeführten Bauteile:
    Der Statiker muss das gesamte Gebäude untersuchen und die notwendigen Maßnahme festlegen.
    Mit Einzelteilbetrachtungen funktioniert das nicht zufriedenstellend.
  3. Statik Schuppen: Bauamt-Auskunft & Notwendigkeit Gesamtprüfung
    Das ist ein wichtiger Hinweis
    Hallo Herr Liebler,
    beim Bauamt hat man mir gesagt, bei so untergeordneten Gebäuden würde ich keinen Bauantrag benötigen.
    Dass der Statiker das gesamte Gebäude untersuchen muss, hätte ich nicht gedacht. Ich war der Ansicht, bei so einfachen Gebäuden könnte das Berechnen der Statik (natürlich nur bei Vorhandensein einer genauen Vermessung / Bauzeichnung / Baubeschreibung) vom Schreibtisch aus erfolgen.
    Das scheint doch umfangreicher zu werden als angenommen. Dann werde ich mal an die Erstellung der Unterlagen gehen und einen Kostenvoranschlag einholen. Vielen Dank für Ihren Hinweis.
  4. Pultdach zu Satteldach: Genehmigungspflicht in [Bundesland] prüfen!
    Untergeordnetes Gebäude?
    Servus,
    interessante Aussage des Bauamtes. Haben Sie das schriftlich?
    Sie wollen aus einem Pultdach ein Satteldach machen. Das ist ein erheblicher Eingriff in die Bausubstanz. Ob der wirklich genehmigungsfrei ist?
    In welchem Bundesland findet das Ganze statt?
    Vielleicht eröffnet die dortige Landesbauordnung tatsächlich diese Möglichkeiten.
  5. Schuppen Sanierung: Statik-Prüfung vor Ort unerlässlich!
    Nicht jede Änderung am Bestand ist genehmigungspflichtig
    aber um die Statik werden Sie nicht kommen und so etwas muss man sich immer vor Ort erst anschauen.
    Eine Einschätzung ist da am PC gar nicht drin, da Substanz von 100 %ig i.O. bis mangelhaft sein kann und mancher Bauherr die Problemstellen gar nicht sieht.
  6. Sanierung LBO-NRW: Bauamt-Auskunft zur Genehmigungspflicht
    Das hiesige Bauamt
    vertritt die Auffassung, dass Sanierungen nicht genehmigungspflichtig sind. Dies habe ich mehrfach von verschiedenen Sachbearbeiten zu unterschiedlichen Projekten gesagt bekommen. Also nicht nur bei diesem untergeordneten Nebengebäude.
    So bin ich jetzt so gut wie fertig mit der Erneuerung der Grundleitungen und habe nach der Notwendigkeit eines Bauantrages, einer Abnahme und einer Dichtigkeitsprüfung gefragt. Alle drei Punkte wurden als nicht erforderlich bezeichnet.
    Selbst das vollständige (!) Auswechseln der Geschossdecken im Wohnhaus wurde  -  trotz meines ausdrücklichen Hinweises auf die LBOAbk.-NRW- als nicht genehmigungspflichtig eingestuft. Ich wurde lediglich darauf hingewiesen, dass ich trotzdem verpflichtet sei, die entsprechenden Regeln zu beachten. So habe ich, was die Geschossdecken angeht, im letzten Jahr einen Statiker beauftragt, sich zur Frage der Demontage der alten Holzbalkendecke (Zugkräfte? / Standsicherheit?) sowie zur Eignung für eine Einhängedecke zu äußern. Für die Decke selbst gibt es eine Typenstatik.
    Um die Statik will ich also nicht herum kommen, schließlich will ich mich noch sicher fühlen können. Ich hatte lediglich angenommen, bspw. beim Sturz würden die Angaben B=24 cm (Mauerstärke), L=320 cm (2 Torflügel a'120 cm + 40 cm Auflage an jeder Seite) sowie die Angaben der Last (4 Reihen 24-er Voll-Ziegel + U-Schale / Ringanker + 5 aufgelegte Balken 10 x 10 im Abstand von 62,5 cm + Sparren + OSBAbk.-Schalung + Lattung + Dachziegel + Schneelast + Gewicht bei Begehung) würden ausreichen, um vom Statiker erfahren zu können, wie hoch der Sturz werden muss und was an Eisen einbetoniert werden muss.
    Ähnliche Vorgehensweise beim Ringanker. Vorgegebene Maße des Gebäudes, der U-Steine, Anzahl und Länge der einbetonierten Pfostenträger, Dachgewicht, usw. und der Statiker errechnet mir das erforderliche Eisen und kann mir sagen, ob die Pfostenträger die jeweiligen Lasten aufnehmen können.
    Ist denn der Statiker (wegen der Besichtigung) hier tatsächlich noch in der Pflicht, wenn ich ausdrücklich nur die genannten Berechnungen in Auftrag gebe? Gehört es zu sein Aufgaben, sich vom Zustand des Gebäudes persönlich einen Eindruck zu verschaffen? Kann er nicht eine Berechnung vornehmen und sich darin auf die gelieferten Daten beziehen?
  7. Statik Schuppenumbau: Haftung & Gesamtbetrachtung notwendig!
    wenn schon ..
    dann richtig!
    oder darf der Statiker hier individualvertraglich seine Haftung auf die Standsicherheit
    eines einzelnen Bauteils beschränken? ich glaube, besser nicht ; - immerhin wird ziemlich intensiv um- / ab- und draufgebaut  -  da geht's gar nicht anders,
    als das Gesamtsystem zu untersuchen.
    das bedeutet nicht, dass sich der Kollege nicht über aussagekräftige Pläne
    freuen würde, aber üblicherweise muss man selber aufmessen, weil bestandspläne selten
    die nötigen Informationen haben.
  8. Statik Sanierung: Verständigungsprobleme & Daten-Grundlagen
    "Üblicherweise" scheint das entscheidende Stichwort zu sein ...
    Habe verstanden. Es geht um die Schnittstelle zwischen Bauexperten einerseits und Häuslebauern, Sanierern usw. andererseits. Oft genug gibt es da Verständigungsprobleme  -  wie man aus vielen Forumsbeiträgen ja ersehen kann.
    Und ein Statiker könnte wohl durchaus anhand der gelieferten Daten, Zeichnungen und Beschreibungen die erforderlichen Berechnungen durchführen, ABER er könnte nicht sicher sein, ob die vom Auftraggeber gelieferten Informationen auch vollständig und richtig sind. Insbesondere kann er ja meist nicht einschätzen, über welche Sachkunde der Auftraggeber verfügt.
    Und wie ich bei Anfertigung der Zeichnungen für die Geschossdecken erfahren habe, kann es bereits eine "einfache" Vermessung und Bestandsaufnahme in sich haben. das Beste scheint mir bei länger andauernden Projekten (mit Folgeberechnungen, wie das bei Sanierungsobjekten sicherlich der Fall ist) zu sein, eine gute Beziehung zu einem "Statiker seines Vertrauens" aufzubauen. 🙂
    Vielen Dank für die Beiträge.
    Statik, Sanierung & Umbau: Wirtschaftsschuppen als Werkstatt
    💡 Kernaussagen: Der Umbau eines alten Schuppens zu einer Werkstatt erfordert eine sorgfältige statische Prüfung. Die Genehmigungspflicht hängt vom Umfang der Änderungen und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Eine Gesamtbetrachtung des Gebäudes durch einen Statiker ist unerlässlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Die Kommunikation zwischen Bauherren und Experten ist entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage des Bauamtes zur Genehmigungsfreiheit sollte schriftlich eingeholt werden, insbesondere bei erheblichen Eingriffen wie dem Wechsel von einem Pultdach zu einem Satteldach. Siehe Beitrag Pultdach zu Satteldach: Genehmigungspflicht in [Bundesland] prüfen!.
    ✅ Zusatzinfo: Sanierungen sind nicht generell genehmigungspflichtig, aber eine statische Berechnung ist in jedem Fall erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere, wenn tragende Elemente wie Geschossdecken ausgetauscht werden, wie im Beitrag Sanierung LBO-NRW: Bauamt-Auskunft zur Genehmigungspflicht erläutert wird.
    🔴 Risiko: Einzelteilbetrachtungen reichen bei komplexen Umbauten nicht aus. Der Statiker muss das gesamte System untersuchen, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Andernfalls kann die Haftung des Statikers eingeschränkt sein, wie im Beitrag Statik Schuppenumbau: Haftung & Gesamtbetrachtung notwendig! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Statiker ist unerlässlich, um den Zustand der Bausubstanz zu beurteilen und Problemstellen zu erkennen. Eine Einschätzung am PC ist aufgrund möglicher Mängel nicht ausreichend, wie im Beitrag Schuppen Sanierung: Statik-Prüfung vor Ort unerlässlich! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit dem zuständigen Bauamt ab und beauftragen Sie einen Statiker mit einer umfassenden Prüfung des Gebäudes. Stellen Sie dem Statiker aussagekräftige Pläne und Beschreibungen zur Verfügung, um eine fundierte Berechnung zu ermöglichen. Beachten Sie die Hinweise zur Kommunikation zwischen Bauherren und Experten im Beitrag Statik Sanierung: Verständigungsprobleme & Daten-Grundlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statik, Sanierung, Schuppen, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Sanierung, Schuppen, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Statik, Sanierung, Schuppen, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statik Sanierung Wirtschaftsschuppen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Umbau?
Suche nach: Statikprüfung Schuppen: Kosten, Notwendigkeit, Risiken
Suche nach: Statik, Sanierung, Schuppen, Umbau, Werkstatt, Lager, Lastenberechnung, Ringanker, Sturz, Baugenehmigung
