Fehlende Drainage? Ursachenforschung bei feuchtem Keller & Kalksandsteinwand
❓ Fragestellung: Fehlende Drainage? Ursachenforschung bei feuchtem Keller & Kalksandsteinwand
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende/defekte Drainage als zentrale Ursache; Alle drei schließen Fassadenverursachung aus (trockene Dämmwolle); Alle drei warnen vor langfristigen Schäden durch Staudruck: Schimmel, Salzausblühungen, Substanzverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Es handelt sich um eine dringende, außenseitig zu lösende hydrostatische Druckproblematik – keine kurzfristigen Innenmaßnahmen, sondern fachgeprüfte Außensanierung mit Entwässerungs- und Druckentlastungskonzept.
Nun zu der Annahme. Der Arbeiter hat draußen ein ca. 1 m tiefes Loch gegraben. Bereits nach 30 cm war nur noch Lehmboden vorhanden, die schwarze Asche fehlte vollkommen. Er vermutet daher, dass ich keine Drainage habe oder diese nicht funktioniert. Im Winter ist der Boden dermaßen verdichtet, das Wasser versichert im Lehmboden nicht und läuft Richtung Hauswand. Durch den hohen Staudruck wird das Wasser unter die Folie gedrückt und läuft die Wand herunter. D.h. würde die ZV-Sperre defekt sein und das Wasser von oben eindringen, wäre ja auch die 1. Steinschicht nass. Für mich als Laie klingt das plausibel. Wie denken jedoch die Profis über diese Annahme?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Außenentwässerung – Staudruck im Lehmboden kann die Tragfähigkeit der Kellerwand schädigen und langfristig die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
🔴 KRITISCH: Keine innenliegende Abdichtung ohne vorherige Behebung der Ursache – dies verstärkt den kapillaren Wasserstau hinter der schwarzen Folie und begünstigt Schimmel sowie Salzausblühungen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Horizontalsperre (schwarze Folie): Nicht nur Vorhandensein, sondern fachgerechte Verklebung und Druckfestigkeit sind entscheidend.
⚠️ WICHTIG: Freilegung und Begutachtung der vertikalen Außenabdichtung – Lehm und Wurzeln können Bitumen- oder Kunststoffschichten beschädigt haben.
⚠️ WICHTIG: Messung der Feuchte an der Kellerwand inkl. Salzgehalt und hydraulischem Druck – reine Sichtbeurteilung ist nicht aussagekräftig.
Ich vermute, dass die Ursache für den feuchten Keller vielfältig sein kann. Da die Dämmwolle hinter der Fassadenverkleidung trocken ist, scheint die Feuchtigkeit nicht von außen durch die Fassade einzudringen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Fundament staut und durch die Kellerwand eindringt.
- Staudruck: Bei lehmigem Boden kann sich Wasser vor der Kellerwand ansammeln und durch Staudruck in das Mauerwerk eindringen.
- Defekte Horizontalsperre: Eine beschädigte oder fehlende Horizontalsperre kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Kellerwand ziehen.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung des Kellers kann zu Kondensation an den Wänden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit im Keller, bei dem die horizontale Abdichtung (schwarze Folie) zwischen den Kalksandsteinreihen offenbar nicht ausreicht, um den Wasserdruck aus dem Erdreich abzuwehren. Die Beobachtung, dass die oberste Steinschicht trocken ist, während die zweite Schicht nass ist, spricht tatsächlich gegen einen Defekt der vertikalen Abdichtung oder einen Schaden von oben, da dann auch die erste Reihe betroffen sein müsste.
✅ Zustimmung: Die Annahme des erfahrenen Arbeiters ist fachlich nachvollziehbar und plausibel. Der fehlende Mutterboden (schwarze Asche) und der reine Lehmboden ab 30 cm Tiefe deuten auf eine stark verdichtete, wasserstauende Schicht hin. Ohne funktionierende Drainage kann das Regen- und Schmelzwasser nicht versickern und baut einen hydrostatischen Druck gegen die Kellerwand auf.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene horizontale Sperre (Folie) überhaupt fachgerecht verklebt wurde und ob sie für den anstehenden Wasserdruck ausgelegt ist. Zudem sollte die vertikale Abdichtung (Bitumenanstriche o.ä.) auf der Außenseite der Kellerwand überprüft werden, da diese durch den Lehmboden und Wurzeln beschädigt sein könnte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der anhaltende Wasserdruck langfristig die Bausubstanz schädigt, zu Schimmelbildung im Keller führt und die Standsicherheit des Mauerwerks beeinträchtigen kann. Ein bloßes Abdichten von innen ohne Behebung der Ursache wäre kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Tiefbausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser sollte die Funktionsfähigkeit der Drainage prüfen, den Zustand der Außenabdichtung bewerten und eine fachgerechte Sanierung planen. Eine temporäre Lösung wäre das Freilegen der Kellerwand und das Anbringen einer Dränplatte mit Noppenbahn, um den Wasserdruck zu reduzieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine gezielte Feuchteentwicklung an einer Kalksandsteinwand im Keller, bei der die unterste Steinreihe trocken bleibt, die zweite Reihe jedoch stark nass ist – mit sichtbarem Wasserablauf – und eine schwarze Folie zwischen beiden Reihen verklebt wurde. Die Beobachtung, dass die Dämmwolle hinter der Fassade trocken ist, deutet darauf hin, dass die Feuchte nicht von außen durch die Fassade eindringt, sondern lokal an der Wandbasis auftritt. Die Vermutung des erfahrenen Handwerkers, dass eine fehlende oder defekte Drainage im Außenbereich zu einem Stauwasserdruck im lehmigen Untergrund führt, ist fachlich durchaus plausibel und entspricht den hydraulischen Grundlagen der Kellerfeuchteentstehung.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Staudruck im Lehmboden kann langfristig zu einer Durchfeuchtung der Kalksandsteinwand führen, was die Tragfähigkeit beeinträchtigt, Salzausblühungen begünstigt und die Bildung von Schimmel im Innenraum fördert – insbesondere bei unzureichender Kellerlüftung.
🔴 Gefahr: Die schwarze Folie zwischen den Steinreihen wirkt hier nicht als wirksame Horizontalsperre, sondern als Barriere, die das aufsteigende Wasser horizontal umlenkt und an der Folienkante nach oben drückt – ein klassischer Fall von kapillarem Wasserstau, der durch fehlende oder unzureichende Entwässerung verstärkt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine defekte ZV-Sperre (Zugangsverhinderungssperre) vorliegt, ist nicht zwingend richtig – vielmehr deutet die trockene erste Reihe darauf hin, dass die Feuchte nicht kapillar aus dem Fundament aufsteigt, sondern lateral unter Druck von außen eindringt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der gesamten Entwässerungssituation: nicht nur das Vorhandensein einer Drainage, sondern auch deren Anschluss an ein Ablaufsystem, die Durchlässigkeit des Drainagematerials, die Funktion des Schutzvlieses und die Höhe des Geländes im Verhältnis zur Kellerwand müssen geprüft werden.
➕ Ergänzung: Kalksandstein ist besonders empfindlich gegenüber Feuchte- und Salzwechsel; eine langfristige Feuchtebelastung kann zu Ausblühungen, Verwitterung und strukturellen Schäden führen, die sich erst nach Jahren manifestieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Baugrund- und Entwässerungsanalyse – inklusive Sondierung, Feuchtemessung an der Wand und ggf. hydraulischer Druckmessung im Außenbereich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende/defekte Drainage als zentrale Ursache.
- Alle drei schließen Fassadenverursachung aus (trockene Dämmwolle).
- Alle drei warnen vor langfristigen Schäden durch Staudruck: Schimmel, Salzausblühungen, Substanzverlust.
- GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verwerfen dies als unwahrscheinlich, da die Feuchte lokal an der Wandbasis mit Wasserablauf auftritt – kein typisches Kondensationsmuster.
- GoogleAI nennt "defekte Horizontalsperre" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen präzisieren: Die Folie ist nicht defekt, sondern wirkt als kapillare Barriere – ihre Einbauart begünstigt den Stau, nicht ihr Versagen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Verklebung und Druckfestigkeit der Horizontalsperre sowie der Außenabdichtung.
- Qwen ergänzt die Analyse des gesamten Entwässerungssystems (Anschluss, Schutzvlies, Geländehöhe) und betont die besondere Empfindlichkeit von Kalksandstein gegenüber Feuchte- und Salzwechsel.
- GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Die trockene erste Steinreihe widerspricht kapillarem Aufstieg – es handelt sich um lateral eindringenden Staudruck (wesentlich gefährlicher).
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Bewertung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – es liegt kein klassischer Feuchteaufstieg vor, sondern ein hydrostatischer Druck. Jede Maßnahme muss diesen Druck reduzieren – nicht bloß abdichten.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Primär: Hydrostatischer Staudruck durch fehlende/defekte Drainage im lehmigen Untergrund – nicht Fassade, nicht Kondensation, nicht kapillarer Aufstieg. Rolle der schwarzen Folie ⚠️ Kein Defekt, aber funktional problematisch: Sie leitet Wasser horizontal um und begünstigt kapillaren Stau an ihrer Kante – keine wirksame Horizontalsperre unter Druck. Gefährdung durch Feuchte ✅ Hohe Risiken: Schimmel, Salzausblühungen, Verwitterung des Kalksandsteins, langfristige Beeinträchtigung der Standsicherheit. Sanierungsebene ✅ Außenseitig – niemals nur innen. Erforderlich: Freilegung der Wand, Überprüfung/Erneuerung der vertikalen Abdichtung und Anbringung einer Dränplatte mit Noppenbahn zur Druckentlastung. Notwendiger Fachmann ✅ Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022) oder Bau- und Tiefbausachverständiger – nicht Generalunternehmer oder Ausbaufirma. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Es handelt sich um eine dringende, außenseitig zu lösende hydrostatische Druckproblematik – keine kurzfristigen Innenmaßnahmen, sondern fachgeprüfte Außensanierung mit Entwässerungs- und Druckentlastungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger hydrostatischer Druck auf Kellerwand Strukturelle Schwächung des Mauerwerks, Gefährdung der Standsicherheit 🔴 Risiko Kapillarer Wasserstau hinter schwarzer Folie Beschleunigte Salzausblühungen und Verwitterung des Kalksandsteins 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Drainage mit verstopftem Ablauf Dauerhafte Feuchtebelastung ohne natürliche Entlastungsmöglichkeit 🔴 Risiko Vermeidung der Außensanierung zugunsten innenliegender Dichtsysteme Verschärfung des Staudrucks, Schimmelbildung im Raum, Kostenexplosion bei späterer Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung mit Salzgehalt und Druckbestimmung Falsche Diagnose, ineffektive Maßnahmen, Wiederholung des Schadens ✅ Chance Fachliche Klärung der gesamten Entwässerungssituation Nachhaltige, langfristige Trockenlegung ohne Folgeschäden ✅ Chance Einsatz moderner Dränplatten mit Noppenbahn und Filterschicht Effektive Druckentlastung, hohe Lebensdauer, Kompatibilität mit Kalksandstein ✅ Chance Integration einer zusätzlichen vertikalen Abdichtung Langfristiger Schutz auch bei zukünftigem Geländeveränderungen oder Wurzeldruck ✅ Chance Hydraulische Sondierung und Messung vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Maßnahmen statt pauschaler Sanierung ✅ Chance Nachweis einer DIN-konformen Ausführung für die späteren Wertsteigerung Erhöhung der Immobilienqualität, bessere Vermarktbarkeit, ggf. Versicherungsabgeltung Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 geprüften Feuchtesachverständigen – nicht einen Handwerker oder Trocknungsunternehmen – zur hydraulischen Sondierung und Druckmessung im Außenbereich.
- Freilegung der Kellerwand im Bereich der Feuchte: Lassen Sie die Wand im betroffenen Bereich mindestens 50 cm tief und 1,5 m breit freilegen, um Zustand der Außenabdichtung, Fundamentkante und Drainage zu begutachten.
- Überprüfung des gesamten Entwässerungssystems: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen: Anschluss der Drainage an ein Ablaufsystem, Durchlässigkeit des Kiesmaterials, Funktionsfähigkeit des Schutzvlieses und Geländeneigung zum Haus hin.
- Verzicht auf innenliegende Dichtsysteme: Unterlassen Sie bis zur Klärung und Sanierung jegliche Abdichtungsmaßnahmen im Kellerinnenraum (z. B. Injektionen, Folien, Beschichtungen) – sie verschärfen den Wasserstau.
- Beauftragung einer fachgerechten Außensanierung: Nach Diagnose: Verlegen Sie eine Dränplatte mit Noppenbahn, neuem Filtervlies und einer hochwertigen vertikalen Abdichtung (z. B. Kunststoff- oder Bitumen-Dichtungsbahn) – nur durch Spezialisten für Kellerabdichtung.
- Dokumentation aller Befunde und Maßnahmen: Fordern Sie schriftliche Gutachten, Sondierungsprotokolle, Fotos vor/nach Sanierung und eine Bauabnahme nach DIN 18195-4 an – für mögliche Versicherungs- oder Förderansprüche.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser vom Fundament eines Gebäudes, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, Filtermaterialien und einem Kontrollschacht.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Ringdrainage - Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie kann aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder chemischen Injektionen bestehen.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Injektionsverfahren - Staudruck
- Der Druck, der durch angestautes Wasser auf eine Wand oder ein Fundament ausgeübt wird. Er kann zu Feuchtigkeitsschäden und strukturellen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, hydrostatischer Druck, Kapillarwirkung - Kalksandstein
- Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist relativ günstig und einfach zu verarbeiten, aber auch anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Betonstein - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Mauerwerk aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Ausblühungen
- Weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Versalzung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
- Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um Wasser vom Fundament abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie dient dazu, das Gebäude vor Schäden durch Staunässe und aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder chemischen Injektionen. - Was ist Staudruck und wie entsteht er?
Staudruck entsteht, wenn sich Wasser vor einer Wand oder einem Fundament ansammelt und Druck auf die Konstruktion ausübt. Dies kann insbesondere bei lehmigen Böden auftreten, die das Wasser schlecht ableiten. - Wie erkenne ich eine defekte Drainage?
Eine defekte Drainage kann sich durch feuchte Kellerwände, Schimmelbildung, Ausblühungen oder stehendes Wasser in der Nähe des Fundaments bemerkbar machen. Eine Kamerabefahrung der Drainagerohre kann Aufschluss über den Zustand geben. - Kann ich eine Drainage selbst reparieren?
Die Reparatur einer Drainage sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchtem Keller?
Die Sanierungsmaßnahmen bei feuchtem Keller hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Drainage, die Injektion einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen sowie die Verbesserung der Belüftung. - Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
Ein Keller sollte regelmäßig gelüftet werden, um Feuchtigkeit abzuführen. Am besten lüftet man, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur, um Kondensation zu vermeiden. - Was sind Kalksandsteine und warum sind sie anfällig für Feuchtigkeit?
Kalksandsteine sind ein beliebtes Baumaterial, das jedoch eine hohe Saugfähigkeit besitzt. Dadurch können sie Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch defekte Abdichtungen leicht aufnehmen und in das Gebäude transportieren.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und Tipps zur Beseitigung. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller, die gesundheitlichen Gefahren und die Sanierungsmöglichkeiten. - Drainage verstopft: Reinigung und Reparatur
Anleitung zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Kosten
Informationen über verschiedene Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Keller, Kalksandstein, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … U-Wert 0,3 als Gesamt-U-Wert bei mangelhafter Dach- oder Kellerdeckendämmung …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Feuchtigkeit, Abdichtung …
- … Ein hoher Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller oder Fundament führen. Eine Drainage kann helfen, das Sickerwasser abzuleiten. …
- … Sickerwasser Drainage Informationen zur Installation einer Drainage zum Schutz vor Sickerwasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Keller, Kalksandstein, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Keller, Kalksandstein, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Drainage? Ursachenforschung bei feuchtem Keller & Kalksandsteinwand
Suche nach: Feuchter Keller: Drainage prüfen!
Suche nach: Drainage, feuchter Keller, Kalksandstein, Horizontalsperre, Staudruck, Fassade, Klinker, Dämmwolle, Lehmboden, Abdichtung
