Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmedämmung mit Gipskarton, Steinwolle – Kosten & Anleitung?
❓ Fragestellung: Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmedämmung mit Gipskarton, Steinwolle – Kosten & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Dampfbremse zur Feuchteschutzsicherung; Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Ausführung; Alle drei bewerten die 130 mm-Aufbaustärke als kritisch für Wärme- und Schallschutz – mit abweichender Begründung, aber einheitlicher Schlussfolgerung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker für Altbauten eine Feuchte- und Wärmebrückenanalyse inkl. WUFI-Simulation vorgelegt hat – unter Einbeziehung eines denkmalpflegerischen Gutachtens und einer Bausubstanzprüfung durch einen Schadstoffgutachter.
Ich habe bei meinem alten Bauernhaus Baujahr. ca. 1820 das Dach komplett neu gemacht. Zur Raumgewinnung wurden Gaupen aufgesetzt, da der Dachboden zu Kinderzimmern ausgebaut werden soll. Die Gaubenwangen bestehen aus 26 mm Fichtenschalung die außen mit Schiefer zugeschlagen wurden. Frage: Ich kann noch max. 130 mm inkl. Gipskarton auf die Gaubenwangen auftragen, wie erreiche ich den höchstmöglichen Wärme und Schallschutz
Bei der Decke wurde eine Zwischensparrendämmung mit180 mm Steinwolle plus 40 mm Steinwolle über die Sparren und Zwischensparrendämmung gemacht.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme an den Gaubenwangen ist eine fachmännische Prüfung der Bausubstanz auf Holzschädlinge, Schimmelpilze, Schadstoffe (z. B. Holzschutzmittel) und Feuchteschäden zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Aufgrund der dampfdichten Schieferdeckung und der fehlenden Hinterlüftung droht bei innenseitiger Dämmung ohne bauphysikalisch geprüfte Diffusionsbilanz Tauwasserbildung im Holztragwerk – Gefahr der Holzfaulnis und statischer Instabilität der Gaube.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich, muss aber bauphysikalisch korrekt positioniert sein (meist auf der warmen Seite, jedoch nur nach Feuchtesimulation); eine falsche Lage führt zu Kondensationsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Die geplante 130 mm-Gesamtdicke entspricht nicht den energetischen Anforderungen des GEG für neue Wohnräume – ein Nachweis der U-Wert-Erfüllung mittels bauphysikalischer Berechnung (z. B. nach DINAbk. EN ISO 6946 oder WUFI) ist gesetzlich vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Für ausreichenden Schallschutz reicht eine einfache Steinwolle-Gipskarton-Aufdopplung nicht aus; eine zweischalige, entkoppelte Konstruktion mit schallentkoppelnder Unterkonstruktion (z. B. Federbügel oder Resilient Mounts) ist zwingend erforderlich.
Ich empfehle für die Dämmung der Gaubenwangen folgende Vorgehensweise:
- Wärmedämmung: Zwischen die Sparren Steinwolle (oder ein anderes geeignetes Dämmmaterial) in einer Stärke von mindestens 130 mm einbringen. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Schallschutz: Zusätzlich zur Wärmedämmung eine Lage Gipskartonplatten (oder spezielle Schallschutzplatten) auf der Innenseite der Gaubenwangen anbringen.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie zwischen Dämmung und Gipskarton anbringen, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
Wichtige Hinweise:
- Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
- Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmel zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und die geeigneten Materialien für Ihre Gaubenwangen zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung von Gaubenwangen eines Bauernhauses aus dem Jahr 1820. Der Eigentümer plant den Dachbodenausbau zu Kinderzimmern und hat bereits eine Dachsanierung mit Gaubenaufbau durchgeführt. Die vorhandene Konstruktion mit 26 mm Fichtenschalung und Schieferdeckung stellt eine massive, aber ungedämmte Außenwand dar. Die begrenzte Aufbaustärke von maximal 130 mm inklusive Gipskarton erfordert eine optimierte Materialauswahl für Wärme- und Schallschutz.
🔴 Gefahr: Bei einem Gebäude von 1820 muss zwingend von historischen Bausubstanzen ausgegangen werden. Es besteht ein hohes Risiko, dass die vorhandene Schalung oder andere Bauteile mit Holzschutzmitteln, Schimmel oder Schädlingsbefall belastet sind. Vor dem Einbringen einer Dämmung ist eine fachmännische Untersuchung auf Schadstoffe und Bauschäden unerlässlich.
➕ Ergänzung: Die Dämmung einer Gaubenwange mit nur 130 mm Aufbaustärke ist für einen Neubaustandard nach GEG unzureichend. Für einen guten Wärmeschutz wären mindestens 160-200 mm Dämmung erforderlich. Eine reine Steinwolldämmung in dieser Stärke wird den Anforderungen an den sommerlichen Hitzeschutz und Schallschutz nur bedingt gerecht. Alternativ könnte eine Kombination aus hochdämmenden Materialien wie Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP) oder Aerogeldämmung in Betracht gezogen werden, die jedoch deutlich teurer sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Steinwolldämmung den höchstmöglichen Schallschutz bietet, ist nicht korrekt. Für einen guten Schallschutz ist eine mehrschichtige, entkoppelte Konstruktion mit unterschiedlichen Materialdichten erforderlich. Eine einfache Dämmung mit Steinwolle und Gipskarton wird insbesondere bei tiefen Frequenzen (z.B. Straßenverkehr) nur eine begrenzte Wirkung entfalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab die Bausubstanz auf Schadstoffe und Feuchte prüfen. Für den Schallschutz ist eine zweischalige Konstruktion mit Vorsatzschale und Entkopplung (z.B. mit Federbügeln) zu empfehlen. Die Dämmung sollte aus einer Kombination von Steinwolle (für Wärme) und einer zusätzlichen Schicht aus hochdichtem Material (z.B. Gipsfaserplatten oder spezielle Schalldämmplatten) bestehen. Planen Sie zudem eine Dampfbremse auf der Innenseite ein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Bei der Dämmung von Gaubenwangen an einem historischen Bauernhaus aus dem Jahr 1820 handelt es sich um eine hochsensible bauliche Maßnahme, bei der Wärme-, Schall- und Feuchteschutz sowie denkmalpflegerische Anforderungen eng miteinander verknüpft sind.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Aufdopplung mit Gipskarton und Steinwolle auf der innenseitigen 26 mm Fichtenschalung birgt ein erhebliches Risiko der Tauwasserbildung und damit der Holzfaulnis – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Konstruktion und unzureichender Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Die Schieferaußenschale wirkt als nahezu dampfdichte Barriere; bei einer innenseitigen Dämmung ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse/Dampfsperre in richtiger Lage droht Feuchteeintrag in das tragende Holz, was langfristig die statische Sicherheit der Gaube gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 130 mm Gesamtdicke 'höchstmöglichen' Schall- und Wärmeschutz garantieren, ist technisch falsch: Bei nur 26 mm Holz als Tragschale und fehlender Schallentkopplung (z. B. durch schallentkoppelte Unterkonstruktion oder Resilient Mounts) bleibt der Schallschutz trotz dicker Dämmung unzureichend – besonders bei Trittschall und Luftschall im Gaubenbereich.
➕ Ergänzung: Für denkmalgeschützte oder altbauliche Substanz ist eine innenseitige Dämmung grundsätzlich nur nach vorheriger Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und bauphysikalischer Vorabgutachtung zulässig; die Verwendung von mineralischen Dämmstoffen allein reicht nicht aus – entscheidend ist die gesamte Schichtaufbau-Diffusionsbilanz.
➕ Ergänzung: Die bereits umgesetzte Dachdämmung (180 mm + 40 mm Steinwolle) ist bauphysikalisch sinnvoll, doch bei den Gaubenwangen besteht ein gravierender Schwachstellen-Effekt ("Wärmebrücke"), der den Gesamt-U-Wert des Daches deutlich verschlechtert und Kondensationsrisiken erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) sowie einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Altbauten, um eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenanalyse durchzuführen – vor jeglicher Ausführung der Gaubenwanddämmung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Dampfbremse zur Feuchteschutzsicherung.
- Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Ausführung.
- Alle drei bewerten die 130 mm-Aufbaustärke als kritisch für Wärme- und Schallschutz – mit abweichender Begründung, aber einheitlicher Schlussfolgerung.
- GoogleAI sieht Steinwolle als "geeignetes Dämmmaterial" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen vor alleiniger Verwendung – DeepSeek fordert Kombination mit hochdichten Materialien oder VIP/Aerogel, Qwen betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Gesamtkonstruktion.
- GoogleAI erwähnt Schallschutz nur mit "Gipskartonplatten"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich: Schallschutz erfordert Entkopplung und Mehrschichtigkeit – nicht nur Materialdicke.
- DeepSeek ergänzt die Warnung vor historischen Schadstoffen (Holzschutzmittel) und weist auf die Notwendigkeit einer zweischaligen Schallschutzkonstruktion hin.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Risikobetrachtung zur Tauwasserbildung bei fehlender Hinterlüftung und dampfdichter Außenschale (Schiefer), fordert WUFI-Simulation und hebt den "Wärmebrückeneffekt" der Gaube hervor.
- GoogleAI empfiehlt "Steinwolle in mindestens 130 mm Stärke" als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek nennt 160–200 mm als Mindestanforderung für GEG-Standard, Qwen betont, dass Dicke allein irrelevant ist ohne bauphysikalisch abgesicherte Diffusionsbilanz. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt "lückenlose Verlegung" als ausreichenden Wärmebrückenschutz dar; Qwen benennt explizit die Gaube als gravierende Wärmebrücke mit Gesamtauswirkung auf den Dach-U-Wert – ein systemischer Aspekt, den GoogleAI vernachlässigt.
- Die sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen sind im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip für historische Bausubstanz und müssen Vorrang vor der pragmatischen, aber unvollständigen Empfehlung von GoogleAI haben.
- Alle fachlichen Entscheidungen sind an bauphysikalischen Nachweisen (U-Wert, WUFI, Schallschutz nach DIN 4109) und denkmalpflegerischen Konsultationen zu orientieren – nicht an Materiallisten allein.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz / Tauwassergefahr ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Dampfbremse, aber ohne Risikohinweis; DeepSeek & Qwen warnen dringlich vor Tauwasserbildung durch Schiefer- und Holzkonstruktion – Konsens: Hochgradiges Risiko bei fehlender Feuchtesimulation. Wärmeschutz / Dämmstärke ❌ Widerspruch GoogleAI: "mindestens 130 mm" als ausreichend; DeepSeek: 160–200 mm erforderlich; Qwen: Dicke allein irrelevant ohne bauphysikalischen Nachweis – Konsens: 130 mm ist technisch und gesetzlich unzureichend. Schallschutzkonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Gipskarton + Steinwolle als ausreichend; DeepSeek & Qwen korrigieren: Nur entkoppelte, mehrschichtige Konstruktion wirkt – Konsens: Einfache Aufdopplung ist unzureichend, Entkopplung ist zwingend. Bausubstanzprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige fachmännische Prüfung auf Schadstoffe, Holzschädlinge und Feuchteschäden – insbesondere bei Baujahr 1820. Fachberatung / Nachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Beratung durch Energieberater (§21 GEG), Bauphysiker oder Sachverständigen für Altbauten – inkl. bauphysikalischer Nachweise (U-Wert, WUFI). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker für Altbauten eine Feuchte- und Wärmebrückenanalyse inkl. WUFI-Simulation vorgelegt hat – unter Einbeziehung eines denkmalpflegerischen Gutachtens und einer Bausubstanzprüfung durch einen Schadstoffgutachter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Fichtenschalung durch dampfdichte Schieferdeckung und falsche Dampfbremse-Lage Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung der Gaube, Schimmelpilzbildung im Wohnraum 🔴 Risiko Unentdeckte Schadstoffe (z. B. Lindan, PCP) in historischer Holzschalung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, aufwendige Entsorgung, Baustopps 🔴 Risiko Ungeregelte Wärmebrücke an der Gaube trotz Dachdämmung Verschlechterung des gesamten Dach-U-Werts, erhöhte Heizkosten, Kondensationsrisiko an Wandflächen 🔴 Risiko Fehlender Schallschutz durch fehlende Entkopplung Unzureichende Wohnqualität im Kinderzimmer, Lärmbelästigung (Trittschall, Straßenverkehr), Schallschutz-Mangel nach DIN 4109 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Anforderungen durch unzureichende Dämmstärke oder fehlende Nachweise Untersagung der Wohnnutzung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, finanzielle Sanktionen ✅ Chance Nutzung hochdämmender Materialien (Aerogel, Vakuumpaneel) für maximale Dämmwirkung in engem Raum Erreichung gesetzlicher Anforderungen bei 130 mm Aufbau, reduzierte Wärmebrücke, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, mineralischer Dämmstoffe mit kapillaraktiver Feuchteregulierung Reduzierte Tauwassergefahr, langfristige Bausubstanzstabilität, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Integration einer zweischaligen, federentkoppelten Vorsatzschale mit hochdichtem Schalldämmmaterial Erreichung erforderlicher Luft- und Trittschalldämmung nach DIN 4109, hoher Wohnkomfort ✅ Chance Einbindung eines denkmalpflegerischen Gutachtens bei der Planung Erhalt historischer Substanz, mögliche Fördermittel (z. B. KfW 455-E), reibungsloser Bauantrag ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung der gesamten Dachkonstruktion inkl. Gaube als System Einheitliche Wärme- und Feuchteschutzstrategie, zukunftssichere Sanierung, Wertsteigerung des Gebäudes Orientierungshilfen
- Bausubstanz prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadstoffgutachter mit der Untersuchung der 26 mm Fichtenschalung auf Holzschutzmittel (z. B. Lindan, PCP), Schimmel und Holzschädlinge – vor jeglicher Dämmung.
- Feuchtesimulation durchführen: Beauftragen Sie einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen für Altbauten mit einer WUFI-Berechnung zur Tauwasserbildung unter Berücksichtigung Schiefer, Fichte und geplanter Dämmschicht.
- U-Wert-Nachweis erstellen: Lassen Sie einen Energieberater nach §21 GEG einen bauphysikalischen Nachweis (DIN EN ISO 6946) für den Gaubenwangen-U-Wert erstellen – inkl. Berücksichtigung der Wärmebrücke.
- Entkoppelte Schallschutzkonstruktion planen: Verzichten Sie auf einfache Gipskarton-Aufdopplung; stattdessen planen Sie eine federentkoppelte Vorsatzschale mit Resilient Mounts und einer zweiten, hochdichten Schicht (z. B. Gipsfaserplatte oder Schalldämmplatte).
- Denkmalpflegerische Abstimmung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde vor Planungsbeginn – dokumentieren Sie alle Material- und Konstruktionsentscheidungen zur Abstimmung mit denkmalpflegerischen Erfordernissen.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim KfW-Beratungscenter über die Förderung (z. B. Programm 455-E) für denkmalgerechte Sanierung – mit Nachweis eines zugelassenen Energieberaters.
- Gaubenwange
- Die Gaubenwange ist die seitliche Begrenzung einer Gaube. Sie verbindet die Gaube mit der Dachfläche und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gaube, Dach, Dachfläche, Sparren. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie dient dazu, Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Heizkosten. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in einem Gebäude. Er dient dazu, Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärm, Schallübertragung, Akustik. - Gipskarton
- Gipskarton ist ein Baustoff, der aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Er wird häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise für Wand- und Deckenverkleidungen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Innenausbau. - Steinwolle
- Steinwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen Fasern hergestellt wird. Sie bietet sowohl Wärme- als auch Schallschutz und ist nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Glaswolle, Dämmung. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation, Schimmel. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachbalken, First, Traufe.
- Welche Dämmmaterialien eignen sich für Gaubenwangen?
Steinwolle ist ein gängiges und effektives Dämmmaterial für Gaubenwangen. Es bietet sowohl Wärme- als auch Schallschutz. Alternativ können auch andere Dämmstoffe wie Glaswolle, Holzfaser oder Schaumstoffe verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie dick sollte die Dämmung in den Gaubenwangen sein?
Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel sind Dämmstärken von 120 bis 200 mm üblich. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um den optimalen Dämmwert zu erreichen. - Muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
Ja, der Einbau einer Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie werden Gipskartonplatten an den Gaubenwangen befestigt?
Gipskartonplatten werden in der Regel auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall befestigt. Die Platten werden mit Schrauben oder Klammern an der Unterkonstruktion fixiert. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Schrauben oder Klammern, um eine stabile und plane Oberfläche zu gewährleisten. - Kann ich die Dämmung der Gaubenwangen selbst durchführen?
Die Dämmung der Gaubenwangen kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und über das nötige Fachwissen verfügt. Es ist jedoch ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen und die Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft auszuführen. Fehler bei der Dämmung können zu erheblichen Schäden führen. - Welche Vorteile bietet eine gute Dämmung der Gaubenwangen?
Eine gute Dämmung der Gaubenwangen bietet zahlreiche Vorteile: Sie reduziert den Wärmeverlust im Winter und sorgt für ein angenehmes Raumklima im Sommer. Zudem verbessert sie den Schallschutz und trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei. Nicht zuletzt senkt eine gute Dämmung die Heizkosten und schont die Umwelt. - Was ist bei der Auswahl der Gipskartonplatten zu beachten?
Bei der Auswahl der Gipskartonplatten sollte man auf die spezifischen Anforderungen achten. Für den Schallschutz gibt es spezielle Schallschutzplatten, die eine höhere Dämmwirkung haben. Für Feuchträume gibt es imprägnierte Gipskartonplatten, die resistenter gegen Feuchtigkeit sind. Die Wahl der richtigen Platten trägt maßgeblich zur Qualität der Dämmung bei. - Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bauteile entweicht. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist es wichtig, die Dämmung lückenlos zu verlegen und Anschlüsse sorgfältig auszuführen. Besonders kritisch sind Ecken, Kanten und Durchdringungen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Gaubenarten und ihre Konstruktion
Überblick über verschiedene Gaubenformen und deren bauliche Besonderheiten. - Schallschutz im Dachgeschoss
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in ausgebauten Dachgeschossen. - Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Energieeffizienz im Altbau
Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubenwangen, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Gaubenwangen Schalldämmung: Schallschutz verbessern mit Gipskarton & Steinwolle?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … feuchteadaptive Dampfbremse, Dampfbremse, SDAbk.-Wert, Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Glaswolle, Bauphysik, Sanierung, Risiken, Nutzen …
- … Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Bauphysik, …
- … Luftfeuchtigkeit innen durch Estrich und Innenputz - wird hier ggf. die Dämmung erst recht durchfeuchtet? …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
- … im Steildachbereich am Gaubenanschluss ein. Die Ziegel liegen bis an die Gaubenwangen und sind nur durch Blei abgedeckt. Darunter ist kein Blech. …
- … Mangelhafte Blechanschlüsse: Die Bleche müssen fachgerecht an die Gaubenwangen und die Dachziegel angeschlossen sein. …
- … Flachdach und Gaubenanschluss. Die beschriebenen Ausführungen, insbesondere die provisorische Abdichtung der Gaubenwangen mit Blei und die lose Unterspannbahn, deuten auf handwerkliche Mängel hin, …
- BAU-Forum - Dach - Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
- … Gaube mit Zinkblech-Scharendeckung: Ist eine Hinterlüftung zwischen Schalung und Dämmung notwendig? Infos zu Aufbau, Kosten & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Hinterlüftung, Schalung, Dämmung, Dach, Dachaufbau, Tauwasserschutz, Belüftung …
- … Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau …
- BAU-Forum - Dach - Regensichere Unterspannbahn undicht nach Gaubeneinbau: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Unsachgemäße Ausführung der Anschlüsse: Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Gaubenwangen, Kamin) müssen sorgfältig abgedichtet sein. …
- … Alle drei Modelle warnen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Holzschäden als Folgen von Feuchtigkeitseintrag. …
- … Erste Feuchtigkeitseinträge bereits bei nächsten Regenereignis – schnelle Vernässung von Dämmung und Holzkonstruktion …
- BAU-Forum - Dach - Dachgaubenspiegel: Funktion, Materialien & Einbau – Was ist das?
- … Thermischer Wärmestau, Ablösung der Dachhaut, Beschädigung von Dämmung und Unterkonstruktion, potenzielle Brandlastverstärkung. …
- … Feuchteanreicherung im Dachaufbau, Tauwasserausfall, Schäden an Dämmung und Dachhaut, Minderung der Energieeffizienz. …
- … Dachdämmung Methoden und Materialien zur Wärmedämmung von Dachgauben. …
- BAU-Forum - Dach - Gaubenaufbau: Spanplatte V100 vs. OSB, Hinterlüftung & Balken – Fragen vom Zimmermann beantwortet
- … Müssen die sekrechten Balken, welche die Gaubenwangen bilden, auf den Sparren angesetzt werden, oder reicht die Anbringung per …
- … hinsichtlich der verwendeten Unterdeckungsmaterialien, der Hinterlüftung und der statischen Verbindung der Gaubenwangen mit der Dachkonstruktion. Diese Punkte sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit, Feuchtesicherheit …
- … Alle drei Modelle identifizieren mangelhafte statische Verbindung der Gaubenwangen als hohes Risiko für Tragsicherheit und Dauerhaftigkeit. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Bimsstein: Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Gauben?
- BAU-Forum - Dach - Gaube an Nachbargrenze: Konstruktion aus nicht brennbaren Materialien – Vorschriften & Brandschutz?
- BAU-Forum - Dach - Dachgauben-Dämmung mit Styrodur: Ist das eine sichere & kostengünstige Alternative zur Wolle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenwangen, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubenwangen, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmedämmung mit Gipskarton, Steinwolle – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmeschutz
Suche nach: Gaubenwangen, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung, Gipskarton, Steinwolle, Dachausbau, Gaube dämmen
