Wasser im Anbau mit Unterfangung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Wasser im Anbau mit Unterfangung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Drainage hinter der Unterfangung als zentrale, kritische Ursache; Alle bestätigen das Risiko von Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und statischen Beeinträchtigungen; Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines Fachmanns – konkret eines Baugutachters / Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Abdichtung oder Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort auf Basis der fachlich stärksten Einschätzung: Die fehlende Drainage ist kein technisches Detail, sondern ein gravierendes, normwidriges Planungsdefizit mit akutem Risiko für Statik, Gesundheit und Wertbestand. Eine Sanierung ohne Druckentlastung ist unzureichend.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Anbau mit Unterfangung. Hauptursachen sind unzureichende Drainage und Abdichtung. Lösungen umfassen die Ableitung des Wassers im Innenbereich und die fachgerechte Ausführung einer Drainage. Die Haftung des Architekten wird bei Planungsfehlern diskutiert.
wir haben 2003 ein bestehendes Wohnhaus mit einem einen Anbau erweitert. Die Bodenplatte des Anbaus liegt 90 cm unter dem Altbau. Es gibt eine Verbindungswand zwischen Altbau und Anbau. Hier wurde das alte Fundament entsprechend unterfangen (gemauert).
Der Altbau war vor der Bauphase mit einem passendem Drainage-System ausgestattet. Im Neubau wurde ein tieferliegendes Drainage-System an den Außenwänden angelegt. Die Unterfangung hat keine Drainage.
Es liegt somit ein Drainagesystem rund um das Wohnhaus, wobei die Drainage unterschiedliche Potentiale hat.
Der höherliegende Altbau liegt im Hang und Regen-Wasser drückt in Richtung Anbau.
Bei längeren Regenperioden drückt sich nun von der, an den Altbau anschließenden Seite (also die unterfangene Seite) Wasser zwischen Bodenplatte und Wände.
Meine Fragen:
1. Sollte hinter die Unterfangung eine Drainage? Hätte diese in den Bauplan gehört?
2. Was kann man jetzt noch tun? An die Unterfangung kommt man nun nicht mehr ran. Das Wasser drückt dummerweise genau von dieser Seite!
3. Wer kann mir hier rein rechtlich weiterhelfen? Ein Baugutachter? Der Architekt beschuldigt die Bau-Firma. Die Baufirma hat alles nach Plan erledigt.
Vielen Dank für jede Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Drainage hinter der Unterfangung führt zu hydrostatischem Druck – unmittelbare Gefahr für Statik, Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Durchfeuchtung bewirkt Frostschäden, kapillaren Aufstieg, Korrosion der Bewehrung und langfristige Instabilität der Unterfangung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Injektionsabdichtung allein ist bei drückendem Wasser unzureichend – Druckentlastung durch funktionierende Drainage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale und vertikale Abdichtung an der Fuge zwischen Altbau- und Anbaubodenplatte sowie an der Unterfangungswand müssen fachgerecht überprüft und ggf. nachgerüstet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede provisorische Maßnahme (z. B. quellfähiges Dichtband) dient nur der akuten Entlastung – ersetzt keine fachlich gesicherte Sanierung nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN EN 1997-1).
    Ich verstehe, dass Sie Wasserprobleme in Ihrem Anbau haben, der an ein bestehendes Wohnhaus angebaut wurde. Die Unterfangung des Altbau-Fundaments könnte eine Schwachstelle darstellen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Statik beeinträchtigen.
    • Drainage prüfen: Kontrollieren Sie, ob das Drainagesystem rund um den Anbau und am Übergang zum Altbau ordnungsgemäß funktioniert und nicht verstopft ist.
    • Bauwerksabdichtung: Untersuchen Sie die Abdichtung der Bodenplatte und der Wände des Anbaus, insbesondere im Bereich der Unterfangung.
    • Hangwasser: Berücksichtigen Sie, dass Hangwasser bei Regenperioden in Richtung Anbau fließen könnte.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Baugutachter: Beauftragen Sie einen Baugutachter, der die Situation vor Ort beurteilt und die Ursachen des Wassereintritts identifiziert.
    • Bauplan: Ziehen Sie den Bauplan des Anbaus hinzu, um die Details der Unterfangung und der Drainage zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts schnellstmöglich von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Erweiterung eines Bestandsgebäudes mit einer Unterfangung, bei dem die Drainage nicht durchgängig geplant wurde. Die unterschiedlichen Höhenniveaus der Bodenplatten und das Fehlen einer Drainage an der Unterfangung führen zu einem hydraulischen Gradienten, der bei Starkregen Wasser in die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand drückt. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz, die zu Frostschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen der Unterfangung führen kann. Ohne sofortige Maßnahmen droht ein massiver Werteverlust der Immobilie.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn ist korrekt: Hinter die Unterfangung hätte zwingend eine Drainage oder zumindest eine vertikale Abdichtung gegen drückendes Wasser gehört. Dies ist ein Planungsfehler, der in der Bauphase hätte erkannt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Drainage ist auch die horizontale Abdichtung zwischen der alten und neuen Bodenplatte kritisch zu prüfen. Eine nachträgliche Injektion von Verpressmörtel oder die Installation einer innenliegenden Dränage (z.B. Sockeldränage mit Pumpensumpf) könnten als Notlösung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Abdichtungstechnik. Dieser kann die genauen Ursachen vor Ort analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einschalten, um die Haftungsfrage zwischen Architekt und Baufirma klären zu lassen. Eine sofortige provisorische Abdichtung der betroffenen Fuge mit einem quellfähigen Dichtband kann die akute Nässe reduzieren, ersetzt aber keine fachgerechte Sanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische hydrogeotechnische Konstellation: Ein nachträglich angebauter Gebäudeteil mit tieferliegender Bodenplatte (90 cm unter Altbau), verbunden durch eine unterfangene Verbindungswand, ohne integrierte Drainage im Unterfangungsbereich – trotz bestehender, aber potenzialverschiedener Drainagesysteme am Altbau und Neubau.
    🔴 Gefahr: Das seitliche Wasserdruckgefälle vom höherliegenden, hangseitigen Altbau zum tieferen Anbau führt zu hydrostatischem Druck an der unterfangenen Wand-Bodenplatte-Fuge – eine klassische Ursache für Feuchteschäden, kapillaren Aufstieg, Frostschäden bei Winter und langfristig zu statischen Risiken durch Mörtel- und Betonabtrag sowie Korrosion von Bewehrung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Drainage hinter der Unterfangung stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsdefizit dar – sie war bereits bei der Planung 2003 erforderlich, da die Unterfangung eine neue, wasserdichte Trennfläche schafft, die das natürliche Wasserabflussverhalten massiv stört.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Baufirma hat alles nach Plan erledigt" ist keine Entlastung: Ein Plan, der die hydrostatische Belastung an einer unterfangenen Wand ignoriert, verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 1997-1, ZTV-ING) und ist daher rechts- und fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Wassereinwirkung ist kein "normaler Feuchtehinweis", sondern ein klarer Hinweis auf dauerhafte, nicht abgeleitete Porenwasserdrücke – dies kann mittelfristig zu Rissbildung, Setzungen oder sogar lokaler Instabilität der Unterfangung führen.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche horizontale Abdichtung (z. B. Injektionsabdichtung) allein ist bei hydrostatischem Druck unzureichend; es bedarf einer Druckentlastung – also einer funktionierenden Dränung mit Gefälle zum Sammelschacht oder zur Senkgrube.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk./BAU), der eine hydrogeologische Situationsanalyse, Druckmessung und Sanierungskonzept erstellt – eine rein rechtliche Klärung ohne fachliche Begutachtung ist unzureichend und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Drainage hinter der Unterfangung als zentrale, kritische Ursache.
    • Alle bestätigen das Risiko von Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und statischen Beeinträchtigungen.
    • Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines Fachmanns – konkret eines Baugutachters / Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Abdichtung oder Feuchteschäden.
    • GoogleAI erwähnt Hangwasser allgemein; Qwen präzisiert es als "hydrostatisches Druckgefälle" und benennt DIN-Normen (18195, EN 1997-1); DeepSeek verweist auf "hydraulischen Gradienten", aber ohne Normbezug.
    • GoogleAI empfiehlt die Prüfung des Bauplans; DeepSeek und Qwen bewerten den Plan 2003 als fachlich unzulässig, da er die hydrostatische Belastung ignoriert.
    • DeepSeek nennt als Notlösung eine innenliegende Sockeldränage mit Pumpensumpf – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Situationsanalyse und Druckmessung – über die reine visuelle Prüfung hinausgehend.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Rechtsschutzversicherung hin; GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt die Ursache als "mögliche Schwachstelle durch Unterfangung"; DeepSeek und Qwen bewerten das Fehlen der Drainage als planungs- und ausführungsbedingtes, gravierendes Defizit – kein "möglicher" sondern ein "sicherer" Planungsfehler. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist inhaltlich stärker fundiert (technisch präzise, normenbasiert, rechtskonform) und wird daher als maßgeblich für die Handlungsempfehlung herangezogen. GoogleAI liefert eine verständliche Grundanalyse, aber ohne fachliche Tiefe und normative Einordnung.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Fehlende Drainage hinter der Unterfangung erzeugt hydrostatischen Druck an der Fuge – zentrale, klare Ursache.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung durch Dauerfeuchte ist unmittelbar gesundheitsgefährdend und wird von allen drei Modellen bestätigt.
    Statik- und Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Durchfeuchtung führt zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristiger Instabilität – einheitliche Risikobewertung.
    Erforderlichkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (spez. Abdichtung/Feuchteschäden) ist unbestritten notwendig.
    Adequates Sanierungskonzept ⚠️ Abwägung Konsens: Druckentlastung ist zwingend erforderlich. Uneinigkeit: GoogleAI bleibt bei Prüfung/Abdichtung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine funktionierende Dränung (innen- oder außenliegend) – letztere gilt als fachlich verbindlich.
    Rechtliche Einordnung des Plans ❌ Widerspruch GoogleAI bewertet den Plan neutral; DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn als planungsfehlerhaft und normenwidrig. Da diese Einschätzung fachlich fundierter und risikoorientierter ist, gilt sie als verbindlich.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck an der Unterfangungsfuge führt zu Rissbildung in der Wand Strukturelle Instabilität, Reparaturkosten > 50.000 €, evtl. Teilsperrung
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der unterfangenen Bewehrung Korrosion → Tragvermögensverlust → langfristige Setzungen oder lokale Kollapsgefahr
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmel in Bodenplatte und Wandfuge Gesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mietvertragswidrigkeit, Mietausfall
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Planungsfehler ohne Dokumentation Ablehnung von Schadensersatzansprüchen, Eigenanteil bis zu 100 % bei fehlender Beweissicherung
    🔴 Risiko Unterlassene Druckmessung und hydrogeologische Analyse Falsche Sanierungsmaßnahme (z. B. nur Injektion), Folgeschäden, Mehrfachsanierung notwendig
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer funktionsfähigen Sockeldränage mit Pumpensumpf Kostenoptimierte, baubegleitende Sanierung ohne Ausschachtung; dauerhafte Druckentlastung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Stichhaltige Grundlage für Regressansprüche gegenüber Planer/Baufirma, Absicherung bei Verkauf
    ✅ Chance Integration eines digitalen Feuchtemonitorings nach Sanierung Frühwarnsystem für neue Eintrittsstellen, langfristige Wertsteigerung durch Nachweis der Funktionalität
    ✅ Chance Nachrüstung einer horizontalen Injektionsabdichtung in Kombination mit Drainage Technisch robuste Doppelsicherung – erfüllt DIN 18195-3 für drückendes Wasser
    ✅ Chance Einbindung der Rechtsschutzversicherung vor Gutachterbeauftragung Kostenübernahme der Begutachtung, strategische Unterstützung bei Haftungsfragen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik (nach DIN 18008 oder IHK/BAU-Zertifikat) – nicht nur einen allgemeinen Baugutachter.
    2. Rechtsschutzversicherung einschalten: Informieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung vor der Beauftragung des Sachverständigen – lassen Sie sich schriftlich die Kostenübernahme bestätigen.
    3. Hydrogeologische Dokumentation anfordern: Verlangen Sie im Gutachten explizit eine hydrogeologische Situationsanalyse, Messung des Porenwasserdrucks und Nachweis des Gefälles zum Sammelschacht.
    4. Dränung priorisieren, nicht nur Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept eine funktionierende Druckentlastung (z. B. Sockeldränage mit Pumpensumpf) vorsieht – keine reine Injektion ohne Dränung.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den vollständigen Bauplan des Anbaus (2003), alle Bau- und Abnahmeberichte sowie Fotos der aktuellen Feuchtestellen – für Gutachter und Rechtsanwalt.
    6. Provisorische Maßnahme einleiten: Setzen Sie vor Ort ein quellfähiges Dichtband in die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand ein, um die akute Wassereinwirkung zu reduzieren – bis zur fachgerechten Sanierung.
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine bauliche Maßnahme zur Stabilisierung und Verstärkung eines bestehenden Fundaments. Sie wird häufig eingesetzt, wenn ein Gebäude tiefer gegründet oder ein Keller nachträglich gebaut werden soll.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Baugrube
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Bauwerke auf Schäden untersucht und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Baumängeln ermitteln und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Bausachverständiger
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie die Abdichtung von Bodenplatten, Wänden und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre
    Hangwasser
    Hangwasser ist Wasser, das sich im Hang sammelt und aufgrund der Schwerkraft abwärts fließt. Es kann eine erhebliche Belastung für Gebäude darstellen, insbesondere wenn diese am Hangfuß errichtet wurden.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Niederschlagswasser
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt in einem Anbau mit Unterfangung?
      Häufige Ursachen sind eine mangelhafte Drainage, eine unzureichende Abdichtung der Bodenplatte und Wände, oder Hangwasser, das in Richtung des Anbaus fließt. Die Unterfangung selbst kann eine Schwachstelle darstellen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Drainage funktioniert?
      Überprüfen Sie, ob das Drainagerohr frei von Verstopfungen ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Bei starken Regenfällen sollte kein Wasser in der Nähe der Fundamente stehen bleiben.
    3. Welche Risiken bestehen bei Wassereintritt in den Anbau?
      Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Statik und Wertverlust der Immobilie führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmel entstehen.
    4. Wann sollte ich einen Baugutachter einschalten?
      Sobald Sie Anzeichen von Feuchtigkeit oder Wassereintritt feststellen, sollten Sie einen Baugutachter hinzuziehen. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    5. Was kostet ein Baugutachter?
      Die Kosten für einen Baugutachter variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wassereintritt möglich?
      Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Bodenplatte und Wände, die Verbesserung der Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Erneuerung der Unterfangung.
    7. Wie wichtig ist die Bauwerksabdichtung?
      Die Bauwerksabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Sie sollte fachgerecht ausgeführt und regelmäßig überprüft werden.
    8. Kann ich die Drainage selbst überprüfen?
      Sie können die Drainage auf Verstopfungen überprüfen und gegebenenfalls reinigen. Eine umfassende Überprüfung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmel entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Bauwerksabdichtung nachträglich
      Möglichkeiten zur nachträglichen Abdichtung von Gebäuden.
    • Baugutachter finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Baugutachters.
  2. Feuchtigkeitsschaden: Architekt haftbar? – Fachplaner-Pflicht!
    das alte Lied ..
    oder das alte leid?
    vielleicht lernen's die Architekten noch irgendwann, Fachplaner beizuziehen?
    so wie's sich jetzt anhört, wird wohl auch der Architekt haften  -  der hat dafür
    • hoffentlich  -  e. ausreichende Haftpflichtversicherung.
    wenn's nicht anders geht, wird wohl auch ein eigener RA und ein SV, später dann
    ein SV vom Gericht eingeschaltet werden ... das ganze schlamassel halt.
    vielleicht geht's aber ohne und man kann nochmal drüber reden?
    technisch:
    zw. den beiden Bodenplatten ist ein Spalt, der (nachträglich) per Innenabdichtung kaum sicher
    bewältigt werden kann.
    die richtige/angemessene Lösung wäre vielleicht gewesen, alte Bodenplatte/Beton-
    (vorsatz) Schale/neue bopl. über (teure) Fugenausbildung abzudichten oder, oder, oder ...
    ohne Baugrundgutachten (wurde bestimmt nicht gemacht, oder?) und ohne Abdichtungskonzept
    (ist keine kostenlose Leistung der Baufirma oder der Maurer!)
    kann das aber nichts werden.
    wurden eigentlich gelbe drainschläuche verlegt? was für e. Dränung war denn ausgeschrieben?
  3. Feuchtigkeitsschaden: Wasser kontrolliert ableiten statt abdichten!
    Foto von Edmund Bromm
    Aber bitte nicht gleich das Haus abreißen, wegen der Feuchteschäden.
    Entscheidend ist doch: der Aufwand sollte in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis stehen.
    Wenn Wasser eindringt, dann lassen Sie dies eindringen.
    Warum? Ob Sie die Stellen alle abdichten können, und zwar absolut sicher  -  bleibt fraglich.
    Wenn Sie an der Innenseite das Wasser richtig abführen, können Sie die Kosten erheblich minimieren.
    Eine Rinne im Boden erstellen und das Wasser mit einer Pumpe und einer Hebeanlage (evtl. noch ein Stromaggregat) abtransportieren. Das Ganze noch ordentlich verkleiden  -  ähnlich meinem I-Bausystem und das Problem ist gelöst.
    Evtl. sind noch Details zu besprechen.
    Dazu wären weitere Angaben und Bilder hilfreich.
  4. Drainage am Altbau: Einbau, Ausführung & Materialien im Detail
    Einbau einer Drainage
    Ich nehme an, dass die Verbindungswand zwischen Altbau und Neubau eine Außenwand ist. Diese Außenwand wurde also wegen der Tragwandfunktion satt mit Steinen ausgemauert und vermutlich zudem unterkeilt mit Eisenplatten, damit ja keine Setzung auftritt. Auch bei Unterfangungen mit Beton sollte eine obere Lage Steine eingebracht werden, damit das Schwinden von Beton ausgeglichen werden kann und auch eine mauerdicke Unterfangung gewährleistet ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Beton nicht so flüssig gemacht werden kann, dass alles ausgefüllt wird. Würde man ihn so flüssig wie nötig machen, dann blutet er stark. Da hilft auch kein Quellmörtel. Ich sehe die oben genannte Ausführung der Unterfangung als sehr gut an, sie sind aber nie gegen Wasser dicht und keine Variante kann wasserdicht ausgeführt werden. Eine Drainage mit der Unterfangung einzubauen ist in der Regel kaum möglich. Sie sollte ja
    im Gefälle liegen,
    ohne Muffen sein,
    hinter der vollen Mauerdicke der Unterfangung liegen, am besten hinter Sperrbeton,
    zusätzlich muss hinter dem Sperrbeton für die Drainage ausgeschachtet werden.
    In der Regel scheitert diese Einbringung daran, dass man mit den Armen gar nicht soweit hinein arbeiten kann, Erdreich laufend nachrieselt und Bewehrungsstäbe dazwischen sind.
    Ich glaube kaum, dass irgendein Baubeteiligter bei Wassereindringen garantiert hat, es sei denn, er versteht die technischen Regeln der Baukunst nicht.
    Bei Wasser an der Unterfangung ist es angeraten, dass man eine Drainage nachträglich einbringt, denn damit kann man Setzungen wegen Aufweichen des Bodens unter der Unterfangung vermeiden.
    Sie haben darum zwei Möglichkeiten,
    a) im alten Gebäude beabstandet von der Unterfangung die Bodenplatte aufzuschneiden und eine ordentliche Drainage bis auf UKAbk. Neubau Kellerbodenplatte auszubilden (Beachte die Kosten für Materialtransporte aus und in den Keller)
    b) Einziehen von 2 Drainageleitungen im Gefälle von außen (Höhe wie vor und Höhe UK Kiesbett des alten Hauses)
    Vorteil der zweiten Variante ist, dass man zudem alle Hohlräume der Unterfangung im Ausmaß erkennen kann und gezielt definiertes Injektionsmaterial einbringen kann.
    Ein neu entwickeltes Verfahren macht es möglich auch hier kostengünstig für Abhilfe zu sorgen.
    Weitere Anregungen finden Sie auch unter
    Wasser im Anbau mit Unterfangung: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Anbau mit Unterfangung. Hauptursachen sind unzureichende Drainage und Abdichtung. Lösungen umfassen die Ableitung des Wassers im Innenbereich und die fachgerechte Ausführung einer Drainage. Die Haftung des Architekten wird bei Planungsfehlern diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsschaden: Architekt haftbar? – Fachplaner-Pflicht! sollte bei solchen Bauvorhaben unbedingt ein Fachplaner hinzugezogen werden, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Andernfalls könnte der Architekt haftbar gemacht werden.
    ✅ Empfehlung: Anstatt aufwendige Abdichtungsversuche zu unternehmen, empfiehlt Feuchtigkeitsschaden: Wasser kontrolliert ableiten statt abdichten!, das eindringende Wasser kontrolliert im Innenbereich abzuleiten. Dies kann durch eine Rinne und eine Pumpe erfolgen, um die Kosten erheblich zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Drainage am Altbau: Einbau, Ausführung & Materialien im Detail beschreibt detailliert den Einbau einer Drainage, inklusive Materialempfehlungen wie Quellmörtel und Sperrbeton. Dabei wird auf die korrekte Ausführung und das Gefälle geachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Feuchtigkeitsproblemen sollte ein Baugutachter hinzugezogen werden, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Die Installation oder Optimierung der Drainage spielt dabei eine zentrale Rolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Anbau, Unterfangung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Anbau, Unterfangung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Anbau, Unterfangung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Anbau mit Unterfangung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Wasser im Anbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Anbau, Unterfangung, Feuchtigkeit, Drainage, Baugutachter, Sanierung, Wasserschaden, Altbau
