Fundamenttiefe zu gering: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Haus?
❓ Fragestellung: Fundamenttiefe zu gering: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die zu geringe Fundamenttiefe (39–55 cm statt 65 cm) als krankhaft kritisch mit unmittelbarer Gefahr fĂĽr Standsicherheit, Frosthebung und langfristige Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen fĂĽr Bauwesen zur umfassenden PrĂĽfung – inkl. Bodengutachten, statischer Neubewertung und schriftlicher Dokumentation aller Mängel.
Eine zu geringe Fundamenttiefe birgt Risiken für Bauschäden durch Frost. Die nachträgliche Verstärkung gemäß DIN 4123 ist aufwendig. Ein Baugutachter sollte die Situation beurteilen. Kompensationsmaßnahmen wie Preisminderung oder verlängerte Gewährleistung sind mögliche Optionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus und der Rohbau ist auch schon fertig. Wir stellten damals nach dem Fundament sofort fest, das dieses nur 55 cm statt 65 cm (laut Statik) tief ist. Wir konnten die Baufirma erst hinterher überzeugen, als schon alles gegossen war. Nun haben wir die für die Hausanschlüsse noch einen andere Stelle losgebuddelt und stellten dort fest, dass das Fundament dort nur 39 cm tief ist. Nun komme ich zu meiner Frage: Was macht man in so einem Fall? Wir möchten nicht riskieren, dass irgendwann mal Frost unter das Haus kommt. Die Baufirma sagte, sie werde am Ende der Bauzeit den Schaden wieder beheben. Wie kann man diesen Schaden am besten beheben?
Für Antworten im Voraus vielen Dank.
Schöne Grüße I. Gerdes
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (DINAbk. 18121) – die Abweichung um bis zu 26 cm ist kein Bagatellfehler, sondern ein gravierender Mangel mit unmittelbarer Standsicherheitsgefährdung.
🔴 KRITISCH: Frostfreiheit nicht gewährleistet: Mit 39 cm liegt das Fundament deutlich oberhalb der regional erforderlichen Frosttiefe (80–120 cm); sofortige Maßnahmen zur Vermeidung von Frosthebungen und Setzungsschäden sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die behauptete "Nachbesserung am Ende der Bauzeit" ist technisch unmöglich – eine nachträgliche Tieferlegung der Fundamentsohle erfordert Spezialtiefbau (Unterfangung), kein Aufschütten oder Auffüllen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Fundamentsohle muss umfassend geprüft werden – isolierte Korrekturen an Einzelstellen sind statisch unzulässig und gefährden das Gesamtsystem.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel, Statikunterlagen, Fotobeweise und Bauakten vor Ort – für mögliche Haftungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber der Baufirma.
Ich verstehe, dass Ihr Fundament nicht die erforderliche Tiefe aufweist. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fundamenttiefe kann die Standsicherheit Ihres Hauses gefährden, insbesondere bei Frost.
Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich und muss bei der Fundamentplanung berücksichtigt werden. Ist das Fundament nicht tief genug, kann Frost zu Hebungen und Senkungen führen, die Risse im Mauerwerk verursachen können.
Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder Baugutachter hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind:
- Nachträgliche Fundamentverstärkung: Dies kann durch Unterfangung oder Injektionen erfolgen.
- Bodenverbesserung: Durch den Einbau von Dämmmaterialien kann der Frostschutz verbessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker oder Baugutachter prüfen und holen Sie sich ein Sanierungskonzept ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Fundamenttiefe von den statischen Vorgaben um 10 bis 26 cm, was ein erhebliches bautechnisches Risiko darstellt. Die festgestellten Maße von 55 cm und 39 cm liegen deutlich unter der geforderten Tiefe von 65 cm, was die Standsicherheit und Frostfreiheit des Gebäudes gefährden kann.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Fundamenttiefe birgt ein hohes Risiko für Frosthebungen, da die Gründung nicht mehr in der frostfreien Tiefe liegt. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk, Setzungsschäden und langfristigen statischen Problemen führen. Besonders kritisch ist die Stelle mit nur 39 cm Tiefe, die eine massive Unterschreitung der Norm darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, den Schaden "am Ende der Bauzeit" zu beheben, ist fachlich nicht akzeptabel. Eine nachträgliche Korrektur der Fundamenttiefe ist extrem aufwendig und erfordert sofortige Maßnahmen, da spätere Eingriffe die gesamte Statik gefährden können. Eine Reparatur "am Ende" ist technisch kaum realisierbar.
➕ Ergänzung: Die zwingend erforderliche Frostschutztiefe beträgt in Deutschland je nach Region 80 cm bis 120 cm unter Geländeoberkante. Die genannten 65 cm aus der Statik sind bereits als Mindestmaß zu betrachten. Zudem muss die gesamte Gründung auf Tragfähigkeit und Ebenheit überprüft werden, da Abweichungen von über 25 % der Solltiefe auf weitere Mängel hindeuten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und Bewertung der Fundamentsituation. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Eine Sanierung ist nur durch eine nachträgliche Unterfangung oder Verbreiterung des Fundaments möglich, was ausschließlich von einem Spezialtiefbauunternehmen durchgeführt werden darf.
Die gemeldete Fundamenttiefe von nur 39 cm an einer Stelle und 55 cm an anderer Stelle liegt deutlich unter der statisch erforderlichen Mindesttiefe von 65 cm – insbesondere in Deutschland, wo die Frosttiefe regional zwischen 80 cm und über 100 cm liegt und Fundamente grundsätzlich frostfrei (mindestens 80–100 cm, je nach Region und Bodenart) angeordnet werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein so flaches Fundament ist nicht frostbeständig und birgt ein hohes Risiko für Frosthebung, Rissbildung, Setzungen und langfristig strukturelle Schäden bis hin zur statischen Instabilität des gesamten Gebäudes.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 26 cm (39 cm statt 65 cm) ist kein Bagatellfehler, sondern ein gravierender statischer Mangel, der die Tragfähigkeit, die Lastverteilung und die Langzeitstabilität des Bauwerks massiv beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, den Schaden "am Ende der Bauzeit" zu beheben, ist technisch nicht haltbar – ein nachträgliches Auffüllen oder Aufschütten über dem bestehenden Fundament löst das Problem nicht, da die tragende Sohle nicht tiefer gelegt wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache muss umgehend geklärt werden: fehlende Kontrolle durch den Bauherrn, mangelhafte Bauleitung, unzureichende Bauüberwachung durch den Statiker oder Verstoß gegen die DIN 1054 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7).
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine "lokale Nachbesserung" ausreicht – die gesamte Fundamentsohle muss hinsichtlich Tiefe, Breite, Bewehrung und Bodenverhältnisse neu bewertet werden; einzelne Stellen können nicht isoliert korrigiert werden, ohne das Gesamtsystem zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18121) zur umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Bodengutachten, Fundamentprüfung und Risikoabschätzung; halten Sie alle Bauakten, Statikunterlagen und Fotodokumentationen bereit.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die zu geringe Fundamenttiefe (39–55 cm statt 65 cm) als krankhaft kritisch mit unmittelbarer Gefahr für Standsicherheit, Frosthebung und langfristige Bauschäden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Bodenverbesserung durch Dämmmaterialien" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab, da allein die Tiefe der tragenden Sohle im frostfreien Bereich entscheidend ist; Dämmung kann Frosttiefe nicht kompensieren.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend, dass die geforderten 65 cm bereits ein Mindestmaß sind und die tatsächliche Frosttiefe in Deutschland 80–120 cm beträgt – GoogleAI erwähnt zwar regionale Unterschiede, konkretisiert aber nicht die normative Untergrenze.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung einer "lokalen Nachbesserung" (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAIs Liste mit "Nachträgliche Fundamentverstärkung"); Qwen und DeepSeek betonen einhellig: gesamte Sohle muss neu bewertet und ggf. komplett ertüchtigt werden.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Keine lokalen "Reparaturen", keine bloße Dämmung, keine Verzögerung – sofortige, umfassende Begutachtung durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen mit Bodengutachten und statischer Neubewertung.
Thema Status KI-Konsens Frosttiefe vs. tatsächliche Fundamenttiefe ✅ Konsens 39–55 cm liegt deutlich unter der regional erforderlichen frostfreien Tiefe (80–120 cm); Frosthebung ist hochgradig wahrscheinlich. Standsicherheitsrisiko ✅ Konsens Abweichung um bis zu 26 cm stellt gravierenden statischen Mangel dar – Gefahr von Rissen, Setzungen, Instabilität. Möglichkeit einer "Nachbesserung am Ende" ✅ Konsens Technisch nicht realisierbar – Aussage der Baufirma ist fachlich unzulässig und irreführend. Erforderliche Fachkraft für Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Statiker oder Baugutachter", DeepSeek/Qwen fordern ausdrücklich unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (DIN 18121) – letzteres ist die sicherere, rechtlich durchsetzbare Empfehlung. Lokale Korrektur einzelner Stellen ❌ Widerspruch Qwen widerspricht explizit; DeepSeek und GoogleAI formulieren nicht eindeutig – KI-Konsens folgt Qwen: keine Teilmaßnahmen, sondern Systemprüfung der gesamten Fundamentsohle. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen zur umfassenden Prüfung – inkl. Bodengutachten, statischer Neubewertung und schriftlicher Dokumentation aller Mängel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unmittelbare Frosthebung durch flaches Fundament Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Türen/Türrahmen klemmen, Wassereintritt 🔴 Risiko Langfristige statische Instabilität Versagen der Tragstruktur, Gefährdung der Gebäudesicherheit, hohe Sanierungskosten oder Abriss 🔴 Risiko Haftungsverlust gegenüber der Baufirma durch fehlende Dokumentation Kein Schadensersatzanspruch, eigenes finanzielles Risiko für komplette Fundamentertüchtigung 🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung vor Fundamentausführung Unbekannte Tragfähigkeit, mögliche Nachverdichtung, Rutschungen oder Verformung im Baugrund 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Prüfung Fortlaufende Schädigung (z. B. durch erste Frostzyklen), Verschlechterung der Beweislage, höhere Sanierungskosten ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Rohbaufertigstellung Technisch noch gut zugängliches Fundament – Unterfangung oder komplette Neuausführung möglich (gegenüber Nachrüstung im bewohnten Gebäude) ✅ Chance Vorliegen vollständiger Bauakten und Statikunterlagen Rechtlich solide Grundlage für Mängelrüge und Schadensersatzansprüche ✅ Chance Verfügbarkeit spezialisierter Tiefbauunternehmen Professionelle Unterfangung mit hydraulischen Pressen, minimaler Eingriff in bestehende Struktur ✅ Chance Möglichkeit einer baurechtlichen Mängelrüge mit Fristsetzung Erzwingung der kostenfreien Nachbesserung durch Baufirma – bei Verweigerung gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Auslösen einer umfassenden Qualitätsprüfung aller Bauleistungen Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. Bewehrung, Verbund, Abdichtung) vor Abschluss der Gewährleistung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (DIN 18121) – z. B. über die Webseite der Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder den Sachverständigenverzeichnis der Zertifizierungsstelle QSP.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauakten – Statikunterlagen, Baubeginnbestätigung, Fotodokumentation der Fundamentausführung (vor Betonieren), Vertrag mit der Baufirma und alle schriftlichen Vereinbarungen zur Fundamenttiefe.
- Mängel schriftlich rügen: Formulieren Sie eine formelle Mängelrüge mit genauer Beschreibung der Abweichung (39 cm / 55 cm statt 65 cm), Hinweis auf DIN 1054 und Eurocode 7, und setzen Sie der Baufirma eine Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Nachbesserung.
- Keine "Nachbesserung am Ende" akzeptieren: Weisen Sie die Baufirma ausdrücklich darauf hin, dass eine nachträgliche Tieferlegung der Sohle nur durch Unterfangung durch ein Spezialtiefbauunternehmen möglich ist – kein Auffüllen, kein Aufschütten, keine lokalen Einzelmaßnahmen.
- Bodenuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer Baugrunduntersuchung (mindestens 2 Bohrungen bis 2,0 m Tiefe), um Tragfähigkeit, Bodenart und Grundwasserspiegel zu prüfen – entscheidend für die Sanierungsmethode.
- Rechtsberatung einholen: Sprechen Sie noch vor Ablauf der Frist mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt über Ihre Ansprüche – unter Umständen ist bereits jetzt eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung weiterer Bauarbeiten erforderlich.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es muss ausreichend tragfähig und frostbeständig sein.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Fundamentplanung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodenfrost, Eisbildung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Baugutachter
- Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Baumängel und Bauschäden beurteilt. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten - Unterfangung
- Die Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Verstärkung oder Vertiefung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt.
Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentvertiefung, Baugrubensicherung - Bodenverbesserung
- Die Bodenverbesserung umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenschaften des Baugrunds, z.B. durch Verdichtung, Stabilisierung oder den Einbau von Dämmmaterialien.
Verwandte Begriffe: Baugrundverbesserung, Geotechnik, Erdverbesserung - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist ein Mangel an einem Bauwerk, der zu einer Beeinträchtigung der Nutzung oder der Standsicherheit führt. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Schaden, Mängelanzeige
- Welche Folgen hat eine zu geringe Fundamenttiefe?
Eine zu geringe Fundamenttiefe kann dazu führen, dass das Fundament durch Frost angehoben wird. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk und anderen Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein. - Wie kann man die Fundamenttiefe nachträglich erhöhen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Fundamenttiefe nachträglich zu erhöhen. Eine Möglichkeit ist die Unterfangung, bei der das Fundament abschnittsweise tiefer gelegt wird. Eine andere Möglichkeit ist die Injektion von Spezialbeton in den Boden unter dem Fundament. - Wer haftet für die zu geringe Fundamenttiefe?
In der Regel haftet die Baufirma für die zu geringe Fundamenttiefe, da sie sich an die Vorgaben der Statik halten muss. Es ist wichtig, die Beweissicherung durchzuführen und die Mängel schriftlich zu dokumentieren. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker oder Baugutachter?
Sie können im Internet nach Statikern oder Baugutachtern in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Welche Rolle spielt die Frosttiefe bei der Fundamentplanung?
Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Das Fundament muss mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung berücksichtigt werden. - Kann man die Frosttiefe durch Dämmung reduzieren?
Ja, durch den Einbau von Dämmmaterialien im Bereich des Fundaments kann die Frosttiefe reduziert werden. Dies kann eine kostengünstige Alternative zur nachträglichen Fundamentvertiefung sein. - Welche Normen sind bei der Fundamentplanung zu beachten?
Bei der Fundamentplanung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 1054 (Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau) und die DIN EN 1997-1 (Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik). - Was kostet eine nachträgliche Fundamentverstärkung?
Die Kosten für eine nachträgliche Fundamentverstärkung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Verstärkung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- Fundament abdichten
Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit. - Bodenplatte dämmen
Tipps zur Wärmedämmung von Bodenplatten. - Frostschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Gebäuden. - Statikprüfung durchführen
Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie abläuft. - Baugutachten erstellen lassen
Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Baugutachtens.
🔴 Fundamenttiefe zu gering: Architektenfehler!
gar nicht!
da haben wohl Architekt, Bauleiter und Tragwerksplaner geschlafen. -
Fundament nachträglich verstärken: DIN 4123 beachten!
Geht doch, aber aufwendig!
Und bestimmt nicht billig. Ich verweise auf DINAbk. 4123. -
Baugutachter einschalten: Fundamenttiefe prüfen lassen!
@Herr Gerdes
Ich empfehle Ihnen, einen Gutachter einzusschalten, da zu befürchten ist, dass wie Herr Arnold schon anmerkte, Ihre Planer und Bauleiter geschlafen haben. Wenn denen sowas durch die Lappen geht, dann möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn es um die "kleinen" Details oder gar um den Ausbau geht.
Eine Möglichkeit, die ich schon mal (allerdings bei einer Wohnanlage für Studenten) gesehen habe, wären vorgehängte Frostsschürzen aus Fertigteilen - aber sehr aufwendig.
Bestehen Sie auf eine fachgerechte Arbeit!
Achim Mantel -
DIN 4123 Ausführungsmängel: Bedenken bei Kompensation!
4123 ...
habe ich schon mal geschrieben, wie "gut" die meisten Ausführungen nach 4123 sind?
zu heulen!
und jetzt: einen sowieso schon angemurksten Neubau noch schlechter machen?
ich hätte sehr große bedenken.
"kompensation" ist das Zauberwort. wie kompensiert wird, ist zu komplex für
e. Ferndiagnose. IMHO 😉 -
Fundament Unterfangung: Aufwendig oder Abbruch sinnvoller?
@Herr Sollacher
Meinen Sie "Sanierung" nach DINAbk. 4123,6.4.5 Unterfangung?
Das wäre in der Tat aufwendig, da lohnt sich fast der Abbruch der Bodenplatte.
Aber was soll denn Herrn Gerdes für ein Kompensation angeboten werden? Der Schaden bleibt ...
Achim Mantel -
Fundamentmangel: Gewährleistung, Drainage oder Preisminderung?
eben! ;~)
entweder Abbruch oder
Mischlösung aus- verlängerter Gewährleistung (mit Sicherstellung)
- zusatzmaßnahmen (evtl. perfekte Drainage; tiefer kieskoffer; Verschleierung?)
- monetärer Ausgleich
... alles in allem ein fauler Kompromiss! wägbar ist das nicht. -
Frostschutz mit Splitt/Kies: Ausreichend bei geringer Fundamenttiefe?
Danke für die zahlreichen Antworten
also, der Bauunternehmer wird nun am Ende der Bauzeit Splitt bzw. Kies als Frostschutz benutzen. Ist das wohl ausreichend? Zudem meine ich, dass auf alle Fälle eine Preisminderung ausgehandelt werden müsse. Schließlich darf man diesen Mangel ja nicht verheimlichen, wenn das Haus vielleicht mal irgendwann verkauft werden soll. Der spätere Käufer wird sicherlich handeln. Kann mir jemand sagen, was für eine Preisminderung angebracht wäre?
Und die Gewährleistung müsste auch verlängert werden.
Ach ja ... nicht Herr Gerdes, sondern Frau Gerdes *grins*
Inge Gerdes -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenttiefe zu gering: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine zu geringe Fundamenttiefe birgt Risiken für Bauschäden durch Frost. Die nachträgliche Verstärkung gemäß DINAbk. 4123 ist aufwendig. Ein Baugutachter sollte die Situation beurteilen. Kompensationsmaßnahmen wie Preisminderung oder verlängerte Gewährleistung sind mögliche Optionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fundamenttiefe zu gering: Architektenfehler! haben Architekt, Bauleiter und Tragwerksplaner möglicherweise Fehler gemacht, die zu der geringen Fundamenttiefe geführt haben. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundament nachträglich verstärken: DIN 4123 beachten! verweist auf die DIN 4123, die bei der nachträglichen Verstärkung des Fundaments relevant ist. Die Ausführung nach dieser Norm ist jedoch oft mangelhaft.
🔴 Wichtiger Hinweis: Eine Sanierung nach DIN 4123, 6.4.5 Unterfangung ist laut Fundament Unterfangung: Aufwendig oder Abbruch sinnvoller? sehr aufwendig und möglicherweise ist ein Abbruch der Bodenplatte sinnvoller. Es muss geklärt werden, welche Kompensation Herrn Gerdes angeboten werden kann, da der Schaden bestehen bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Baugutachter einzuschalten (siehe Baugutachter einschalten: Fundamenttiefe prüfen lassen!), um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Alternativ können Kompensationsmaßnahmen wie eine Preisminderung oder eine verlängerte Gewährleistung in Betracht gezogen werden (siehe Fundamentmangel: Gewährleistung, Drainage oder Preisminderung?).
📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Fundamenttiefe sollte laut Statik 65 cm betragen, beträgt aber nur 55 cm. Dies führt zu einer Abweichung von 10 cm, die potenziell Bauschäden verursachen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Frosttiefe, Bauschaden, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Statiker, Sachverständigen oder Landschaftsingenieur. …
- … Planung ein – dies erfordert stets einen Fachplaner mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz. …
- … Alle verlangen unbedingt die Beauftragung von Statikern, Sachverständigen oder Landschaftsingenieuren – kein Eigenbau ohne Berechnung und Genehmigung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- … als Richtwert. DeepSeek & Qwen: 80 cm ist unzureichend – mindestens Frosttiefe (≥ 1,0 m) oder Fundamentunterkante erforderlich. …
- … Fachgutachter mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen (z. B. …
- … muss die Frostschutzzone berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Fundamenttiefe, Bodenfrost …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
- … Statik- und Standsicherheitsnachweis vorlegen: Lassen Sie als Stützmauer (wegen Hanglage) einen Bauingenieur die Standsicherheit (Kippen, Gleiten, Wasserdruck) berechnen und dokumentieren – nicht nur die Höhe, sondern die gesamte Tragfähigkeit ist baurechtlich relevant. …
- … Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert und frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Frosttiefe …
- … Wie tief muss das Fundament einer Grundstücksmauer sein? Die Fundamenttiefe hängt von der Höhe der Mauer, der Bodenbeschaffenheit und den klimatischen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
- … Fehlende Drainage oder falsche Fundamenttiefe …
- … und Frostschutz dokumentieren: Fotografieren Sie die Drainageverlegung, die Kiesschicht und die Fundamenttiefe – zur späteren Nachweisführung bei Schäden. …
- … frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Streifenfundament, Punktfundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport nachträglich verschließen: Wände, Sektionaltor, Fundament & Brandschutz?
- … Für das Streifenfundament empfehle ich, die Frosttiefe in Ihrer Region zu berücksichtigen, um Frostschäden zu vermeiden. Die Fundamenttiefe …
- … DeepSeek und Qwen lehnen es als sichtbare Wandverkleidung ab (Brandschutz, Feuchteschäden, Statik). Sicherheitskonform: Verboten ohne feuerbeständige Bekleidung (z. B. Gipskarton F30) oder …
- … Statikoptimierte Fundamentlösung mit wärmebrückenfreiem Anschluss …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Frosttiefe, Bauschaden, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Frosttiefe, Bauschaden, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe zu gering: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Haus?
Suche nach: Fundament zu flach: Was tun?
Suche nach: Fundamenttiefe, Frosttiefe, Bauschäden, Statik, Fundament nachträglich verstärken, Gründungstiefe, Baupfusch
