Installationsebene vor Außenwand innen anbringen? Infos zu Taupunkt, Diffusion & Raumklima
❓ Fragestellung: Installationsebene vor Außenwand innen anbringen? Infos zu Taupunkt, Diffusion & Raumklima
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Taupunktverschiebung in die Wandkonstruktion als zentrales, kritisches bauphysikalisches Risiko; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Bauphysiker bzw. Energieberater – mit expliziter Nennung von Methoden (Glaser-Verfahren, WUFI); Alle drei warnen vor schlecht durchdachten Dämmvarianten und betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss mit einer bauphysikalischen Simulation beginnen – ohne diese ist jede weitere Maßnahme rechtlich und technisch nicht absicherbar. Der KI-Konsens ist eindeutig: "Keine Installationsebene ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Freigabe durch einen Sachverständigen."
Unser Haus ist 1967 erbaut, voll Unterkellert, alles trocken. Die Außenwände sind vom Keller bis zum First, mit Putz innen und außen ca. 34 cm dick, roter 17,5 und 11,5 im Verbund gemauerter Leichtlochziegel (mehrals 15 % Lochanteil). Fenster sind ca. 10 Jahre alt mit 18 mm Isolierverglasung
Da ich im Erdgeschoss umbauen möchte, alle Kabel Heizrohre, Heizkörper und Wasserrohre komplett neu installieren will und die Wände recht krumm geputzt sind (1-2 cm unterschiede), stellt sich mir die Frage einer Vorwand, vor die Außenwand zu bauen.
Der Raumverlust spielt keine Rolle, für mich ist entscheidend das Raumklima und die Eigenschaften: Diffusion, Wärmespeicherung, Taupunkt und das TAV-Verhalten der Außenwand
nahezu beizubehalten.
Welche Möglichkeiten ergeben sich dies zu realisieren?
Vielen Dank im Voraus und ...
Klaus
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Taupunktberechnung (z. B. nach Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation) durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist zwingend erforderlich – vor jeder Ausführung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von dampfbremsenden oder geschlossenzelligen Materialien (z. B. PE-Folie, XPS, PURAbk.-Schaum) in der Installationsebene – Gefahr einer Kondensationsfalle.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Vorwandkonstruktion muss luftdicht, aber dampfdiffusionsfähig ausgeführt werden – insbesondere alle Anschlüsse an Decke, Boden, Fensterlaibung und Installationselemente.
    ⚠️ WICHTIG: Heizungsrohre und Wasserleitungen dürfen nicht in den Hohlraum der Installationsebene verlegt werden, es sei denn, sie sind vollständig isoliert, luftdicht eingehüllt und gegen Kondensat und mechanische Beschädigung geschützt.
    Ich beurteile die nachträgliche Installationsebene vor einer bestehenden Außenwand kritisch, da dies Auswirkungen auf das Raumklima und die Bausubstanz haben kann.
    🔴 Gefahr: Durch eine Installationsebene, in der Kabel und Rohre verlegt werden, kann sich der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion verschieben. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Diffusion nicht ausreichend berücksichtigt wird.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien für die Installationsebene, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung innerhalb der Installationsebene kann den Taupunkt beeinflussen. Berechnen Sie die Auswirkungen sorgfältig.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass die Installationsebene ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installationsebene von einem Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um mögliche Risiken zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant bei einem Bestandsgebäude von 1967 eine Installationsebene vor der Außenwand im Innenbereich. Die Wandkonstruktion aus Leichtlochziegeln mit beidseitigem Putz ist diffusionsoffen und hat gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Das Vorhaben birgt jedoch ein erhebliches bauphysikalisches Risiko, da eine innenliegende Vorsatzschale den Taupunkt in die Wandkonstruktion verschieben kann.
    🔴 Gefahr: Durch die Installationsebene entsteht ein Hohlraum, der im Winter zu einer deutlichen Abkühlung der Innenseite der Außenwand führt. Der Taupunkt kann dann innerhalb der Wand oder sogar im Mauerwerk liegen, was zu unkontrollierter Kondensation und langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Wand ist dampfdiffusionsoffen. Eine innenliegende Vorsatzschale ohne sorgfältige Planung des Feuchteschutzes unterbricht diesen natürlichen Feuchtetransport. Entscheidend ist die Lage des Taupunktes, der bei einer solchen Konstruktion in die kalte Wandschicht wandert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Raumklima und die Diffusionseigenschaften durch eine Vorsatzschale nahezu beibehalten werden, ist bauphysikalisch nicht haltbar. Jede zusätzliche Schicht auf der Innenseite verändert das Temperatur- und Feuchteprofil der Wand grundlegend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Energieberater oder Bauphysiker erstellen. Prüfen Sie alternativ eine Installationsebene mit einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaser oder Zellulose) in Kombination mit einer Dampfbremse mit variablem sd-Wert. Eine reine Luftschicht ohne Dämmung ist in diesem Fall nicht zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die korrekte Ausführung.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Installation einer Vorwandkonstruktion vor einer historischen Außenwand aus Leichtlochziegeln (1967) unter Berücksichtigung von Feuchteschutz, Wärmedämmung, Diffusionsverhalten und Taupunktverlagerung — ein hochsensibler Bereich mit erheblichem Schadenspotenzial bei Fehlplanung.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Vorwand ohne fachgerechte Planung verschiebt den Taupunkt in die Wandkonstruktion hinein — besonders kritisch bei diffusionsoffenen, wärmespeicherfähigen Leichtlochziegeln mit geringer Dampfbremse. Dies kann zu interstitieller Kondensation, langfristigem Feuchteeintrag und Schimmelbildung führen, ohne dass dies sichtbar wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. Dampfbremsfolien oder geschlossenzellige Materialien) oder fehlende luftdichte Ausbildung der Vorwand erzeugt eine feuchtefängige Kondensationsfalle — insbesondere bei der Kombination aus hoher Raumluftfeuchte (Badezimmer, Küche) und niedrigen Außentemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das ursprüngliche TAV-Verhalten (Temperatur-Ausgleich-Vermögen) "nahezu beizubehalten" ist physikalisch nicht realisierbar: Jede zusätzliche innere Dämmung reduziert massiv die Wärmespeicherfähigkeit der Wand und verändert das dynamische Raumklima — oft zu Lasten der Behaglichkeit und Feuchteregulierung.
    ➕ Ergänzung: Für Leichtlochziegelwände ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit λ ≤ 0,040 W/(m·K), mindestens 6 cm, ohne Dampfbremse) fachlich geboten — kombiniert mit einer luftdichten, aber dampfdiffusionsfähigen Anschlussausbildung an Decke, Boden und Fensterlaibung.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Raumverlust als Kriterium ist sachlich sinnvoll — bei historischen Gebäuden steht die langfristige Schadensfreiheit über der Flächennutzungseffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4610 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), der eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und die konkrete Schichtaufbau- und Anschlussdetails für Ihre Wand abstimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Taupunktverschiebung in die Wandkonstruktion als zentrales, kritisches bauphysikalisches Risiko.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Bauphysiker bzw. Energieberater – mit expliziter Nennung von Methoden (Glaser-Verfahren, WUFI).
    • Alle drei warnen vor schlecht durchdachten Dämmvarianten und betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener Materialien.
    • GoogleAI nennt "ausreichende Belüftung der Installationsebene" als Maßnahme – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht unterstützt; vielmehr warnen beide vor unkontrollierter Luftbewegung im Hohlraum (Konvektion), die Kondensation begünstigt.
    • GoogleAI spricht allgemein von "diffusionsoffenen Materialien", während Qwen konkret Holzfaserplatten (λ ≤ 0,040 W/(m·K), min. 6 cm) und variable Dampfbremsen (DeepSeek) nennt.
    • DeepSeek betont die Unterbrechung des natürlichen Feuchtetransports durch die Vorsatzschale – als Folge der diffusionsoffenen Wand aus Leichtlochziegeln (1967).
    • Qwen ergänzt den Aspekt der verlorenen Wärmespeicherfähigkeit und des veränderten dynamischen Raumklimas (TAV-Verhalten), der bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Qwen nennt explizit Zertifizierungen (DIN 18599, VDI 4610, ZVSHK), die bei der Auswahl des Fachplaners zu beachten sind.
    • GoogleAI erwähnt "Belüftung der Installationsebene" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Ein belüfteter Hohlraum begünstigt Konvektion und ist bei dieser Konstruktion bauphysikalisch nicht vertretbar. Die sicherere Einschätzung (keine Belüftung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die stärkste gemeinsame Aussage ist die klare Forderung nach einer fachlichen, rechnerischen Taupunktbetrachtung – vor jeglicher Planung. Alle Modelle sind sich einig: "Selbstbau" oder "Schätzung" ist hier nicht zulässig. Die sicherste, konsensfähige Handlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners mit bauphysikalischer Simulation.
    Taupunktverlagerung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Die Installationsebene verschiebt den Taupunkt in die Wand – kritisch bei Leichtlochziegeln. Hochgradiges Schadensrisiko ohne Berechnung.
    Feuchteschutz & Diffusion ✅ Konsens: Verzicht auf Dampfbremsen, Verwendung diffusionsoffener, kapillaraktiver Materialien (z. B. Holzfaser). Keine geschlossenzelligen Dämmstoffe.
    Anschlussdetails ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich Anschlüsse; DeepSeek und Qwen betonen luftdichte, aber dampfdiffusionsfähige Anschlüsse an Decke/Boden/Fenster. Konsens: Diese sind entscheidend – jedoch fehlen bei GoogleAI konkrete Hinweise.
    Raumklima & TAV ⚠️ Qwen weist ausdrücklich auf den Verlust der Wärmespeicherfähigkeit hin; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Raumklima allgemein, nicht jedoch das TAV-Verhalten. Konsens: Raumklima wird verändert – TAV-Verlust ist ein fachlich relevanter Zusatz.
    Fachliche Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Nur zertifizierter Bauphysiker/Energieberater mit Simulation (Glaser oder WUFI) darf die Konstruktion freigeben. Kein Vertrauen in Erfahrungswerte oder "Ähnlichkeitsfälle".
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Leichtlochziegelwand durch Taupunktverschiebung Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung hinter Verkleidung, nicht sichtbar, schwere Sanierung nötig
    🔴 Risiko Unterbrechung des natürlichen Feuchtetransports der Wand Staunässe im Mauerwerk, Salzausblühungen, Zerstörung des Putzes und der Ziegelstruktur
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. XPS, PE-Folie) Kondensationsfalle mit sofortiger Feuchteakkumulation, Schimmel bereits nach wenigen Wochen
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anschlussausbildung (z. B. an Fensterlaibung) Unkontrollierte Kaltluftströme, lokale Auskühlung, erhöhte Kondensationsgefahr an Randzonen
    🔴 Risiko Verlegung von Wasser- oder Heizungsleitungen im Hohlraum ohne vollständige Kondensat- und Schutzisolierung Wasserschäden durch Kondensat oder Frost, langfristig Leckagen, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte, diffusionsoffene Installationsebene mit Holzfaserdämmung Verbesserte Energieeffizienz bei Erhalt der Bausubstanz, nachhaltige Sanierung, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nachträgliche Integration von Elektroinstallation und Sanitäranlagen in einer Ebene Reduzierter Aufwand bei späteren Umbauten, saubere, nachvollziehbare Leitungsführung, keine Putzschäden bei Reparaturen
    ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch massereiche Vorsatzschale mit nachgiebiger Dämmung Minderung von Trittschall und Luftschall, erhöhter Wohnkomfort, besonders in Mehrfamilienhäusern
    ✅ Chance Erhalt historischer Bausubstanz durch sanfte Sanierung statt Abriss oder Außendämmung Kulturdenkmalverträgliche Maßnahme, keine optische Veränderung der Fassade, hohe Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden
    ✅ Chance Gezielte Optimierung des Raumklimas bei Einhaltung bauphysikalischer Regeln Stabilere Oberflächentemperaturen, reduzierte Zugerscheinungen, geringere Heizkosten bei gleichbleibendem Komfort
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung – zur Durchführung einer bauphysikalischen Simulation Ihrer konkreten Wand (Leichtlochziegel, Putz, Raumklima, Außentemperatur).
    2. Materialien festlegen: Legen Sie bereits vor der Simulation fest: Verwendung von diffusionsoffener Holzfaserdämmung (min. 6 cm, λ ≤ 0,040 W/(m·K)), keinerlei Dampfbremsfolien oder geschlossenzelliger Dämmstoffe.
    3. Anschlussdetails dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Planer schriftliche Details zu luftdichten, dampfdiffusionsfähigen Anschlüssen an Boden, Decke, Fensterlaibung und Türstürzen – inkl. gezeichneter Anschlussdetails für das ausführende Handwerk.
    4. Leitungsverlegung klären: Vereinbaren Sie vor der Montage, dass Wasser- und Heizungsleitungen nur dann im Hohlraum verlegt werden dürfen, wenn sie vollständig mit kapillaraktiver Dämmung umhüllt und luftdicht gegen Kondensat abgedichtet sind.
    5. Montage durch zertifiziertes Fachhandwerk: Beauftragen Sie nur ein SHK- oder Trockenbauunternehmen mit Nachweis über Schulung in diffusionsoffenen Innendämmungen (z. B. Zertifikat der Holzfaser-Hersteller oder ZVSHK).
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Einbau-Positionen für dauerhafte Feuchtesensoren im Mauerwerk und im Hohlraum – zur späteren Funktionskontrolle.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist der Taupunkt wichtig, um Kondenswasserbildung in Bauteilen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden ausbreiten. In der Bauphysik spielt die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile eine wichtige Rolle, da sie die Feuchtigkeit in der Konstruktion beeinflusst. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Installationsebene
    Eine Installationsebene ist ein Raum zwischen der eigentlichen Wand und einer Verkleidung, in dem Leitungen (Elektro, Wasser, Heizung) verlegt werden können. Sie dient dazu, die Installationen unsichtbar zu machen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation.
    Wärmespeicherung
    Die Wärmespeicherung ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Wärme aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben. Eine gute Wärmespeicherung trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und kann Heizkosten sparen. Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Trägheit, Speichermasse.
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Raum, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein behagliches Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner. Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, thermischer Komfort, Luftwechsel.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile und trägt so zur Energieeinsparung bei. Sie wird in der Regel in Form von Dämmstoffen zwischen oder auf den Bauteilen angebracht. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    1. Was ist eine Installationsebene?
    2. Was bedeutet Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In einer Wandkonstruktion kann der Taupunkt dazu führen, dass sich Kondenswasser bildet, was zu Schimmelbildung führen kann.
    3. Was ist Diffusion?
    4. Welche Materialien sind für eine Installationsebene geeignet?
      Für eine Installationsebene sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die Feuchtigkeit abtransportieren können. Beispiele sind Holzfaserplatten, Kalziumsilikatplatten oder spezielle Dämmstoffe mit geringem Diffusionswiderstand.
    5. Wie kann man Schimmelbildung in der Installationsebene vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Installationsebene ausreichend zu belüften und diffusionsoffene Materialien zu verwenden. Zudem sollte die Konstruktion so geplant werden, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Wand liegt.
    6. Welche Rolle spielt die Wärmespeicherung bei einer Installationsebene?
      Die Wärmespeicherung der Wand kann durch eine Installationsebene beeinflusst werden, insbesondere wenn Dämmstoffe verwendet werden. Eine gute Wärmespeicherung trägt zu einem angenehmen Raumklima bei und kann Heizkosten sparen.
    7. Was ist bei der Installation von Heizungsrohren in der Installationsebene zu beachten?
      Heizungsrohre sollten in der Installationsebene ausreichend gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Zudem ist darauf zu achten, dass die Rohre zugänglich bleiben, um Wartungsarbeiten durchführen zu können.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Installationsebene einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Heizkosten sparen
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Installationsebene, Außenwand, Innendämmung, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad Installationsebene an ungedämmter Außenwand: Risiken, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Holzrahmenbau mit Sichtbeton: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsebene, Außenwand, Innendämmung, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Installationsebene, Außenwand, Innendämmung, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationsebene vor Außenwand innen anbringen? Infos zu Taupunkt, Diffusion & Raumklima
Suche nach: Installationsebene innen: Taupunkt, Diffusion, Raumklima
Suche nach: Installationsebene, Außenwand, Innendämmung, Taupunkt, Diffusion, Raumklima, Heizrohre, Kabel
