Fundamentverstärkung Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Fundament?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenFundamentverstärkung Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Fundament?
bei einem Altbau (Baujahr. 1965) haben sich in den Außenwänden Risse
gezeigt.
Bei der der Fundamentenkontrolle haben wir gesehen, dass gar keine Stb. -Fundamente da sind, sondern nur das Kellermauerwerk mit d = 36.5 cm weiter nach unten geführt wurde.
Eine tragende Stb. -Sohle ist nicht vorhanden, im alten Schnitt kann man nur die gezeichneten Streifenfundamente erkennen, die nicht ausgeführt sind.
Nun meine Frage: Da an mehreren Stellen vert. Risse aufggetreten sind möchte ich abschnittsweise das Mauerwerk mit neuen'Streifenfundamenten unterfangen.
Muss ich die Fundamente komplett unter dem Mauerwerk durchgehend
anordnen, oder kann ich Fundamentabschnitte anordnen.
Wenn man das kann, würde sich aber das Mauerwerk im nicht abgefangenen Abschnitt so wie bisher setzen?
Muss ich die Streifenfundamente bewehren oder reichen auch unbewehrte aus?
Vielen Dank für die Antworten.
Franz
Sicherheitshinweise: Fundament Altbau verstärken: Risiken & Lösungen
- 🔴 Kritisch:
Die festgestellten Risse im Mauerwerk deuten auf mögliche statische Probleme hin. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.- 🔴 Kritisch:
Bei Arbeiten am Fundament besteht Einsturzgefahr. Nur von Fachfirmen mit Erfahrung durchführen lassen.GoogleAI-Analyse: Fundament Altbau verstärken: Risiken & Lösungen
Ich verstehe, dass bei Ihrem Altbau Risse im Mauerwerk festgestellt wurden und die Fundamentprüfung ergeben hat, dass keine Stahlbetonfundamente vorhanden sind, sondern das Kellermauerwerk direkt als Fundament dient. Das ist bei älteren Gebäuden nicht ungewöhnlich, kann aber zu Problemen führen.
- 🔴 Gefahr:
Fehlende oder unzureichende Fundamente können die Ursache für Risse im Mauerwerk sein und die Stabilität des Gebäudes gefährden.Ich empfehle folgende Schritte:
- Baugrunduntersuchung: Eine detaillierte Baugrunduntersuchung ist notwendig, um die Tragfähigkeit des Bodens zu beurteilen.
- Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Standsicherheit des Gebäudes unter Berücksichtigung der fehlenden Fundamente und der Bodenverhältnisse überprüfen.
- Fundamentverstärkung: Je nach Ergebnis der statischen Berechnung sind verschiedene Maßnahmen zur Fundamentverstärkung möglich, z.B. Unterfangung mit Stahlbeton oder Einbau von Streifenfundamenten.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Baugrunduntersuchungen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Plattenfundament.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf eine größere Fläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Mauerwerk, Lastverteilung.
- Eine Baugrunduntersuchung dient zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und der Tragfähigkeit des Baugrunds. Sie ist die Grundlage für die Planung von Fundamenten und anderen Gründungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Geotechnik.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Lasten.
- Unterfangung
- Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung von Fundamenten. Dabei werden abschnittsweise neue Fundamente unter die bestehenden gegründet. Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Spezialtiefbau.
- Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) durch Vermörtelung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel.
- Was bedeutet "Unterfangung" bei Fundamenten?
Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung von Fundamenten. Dabei werden abschnittsweise neue Fundamente unter die bestehenden gegründet, um die Lasten besser zu verteilen oder tiefer in tragfähigere Bodenschichten abzuleiten. - Welche Risiken bestehen bei fehlenden Fundamenten in einem Altbau?
Fehlende oder unzureichende Fundamente können zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes führen. Die Lasten werden nicht optimal in den Baugrund abgeleitet. - Wie erkenne ich, ob mein Haus Fundamentprobleme hat?
Anzeichen für Fundamentprobleme können Risse im Mauerwerk (insbesondere diagonale Risse), schiefe Böden, klemmende Türen und Fenster oder Setzungen des Gebäudes sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam. - Welche Kosten entstehen bei einer Fundamentverstärkung?
Die Kosten für eine Fundamentverstärkung hängen stark von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Baugrunduntersuchung und statischen Berechnung möglich. - Ist eine Baugrunduntersuchung zwingend erforderlich?
Ja, eine Baugrunduntersuchung ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse zu beurteilen und die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen. Ohne diese Informationen kann keine sichere und dauerhafte Fundamentverstärkung geplant werden. - Kann ich eine Fundamentverstärkung selbst durchführen?
Nein, eine Fundamentverstärkung ist eine komplexe und gefährliche Aufgabe, die unbedingt von Fachleuten mit Erfahrung im Bereich Fundamentbau durchgeführt werden muss. Fehlerhafte Ausführung kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. - Wie lange dauert eine Fundamentverstärkung?
Die Dauer einer Fundamentverstärkung hängt vom Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode ab. Kleinere Maßnahmen können wenige Tage dauern, umfangreichere Unterfangungen mehrere Wochen oder Monate. - Welche Genehmigungen benötige ich für eine Fundamentverstärkung?
In den meisten Fällen ist für eine Fundamentverstärkung eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde nach den genauen Bestimmungen.
- Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen, Arten und Sanierung von Rissen in Wänden. - Baugrundgutachten erstellen lassen
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und was sie beinhaltet. - Fundamentarten im Überblick
Verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche. - Kosten einer Altbausanierung
Welche Kosten bei der Sanierung eines Altbaus anfallen können. - Statische Berechnung für Altbauten
Warum eine statische Berechnung bei Altbauten wichtig ist.
- 🔴 Kritisch:
Rissursachenanalyse: Setzrisse im Altbau ausschließen!
Setzrisse
Wurde denn die Ursache der Rissbildungen untersucht? Nur in den wenigsten Fällen handelt es sich tatsächlich um Setzrisse. Risse nur in den Außenwänden? Was ist mit den Decken, Innenwänden?
Wenn Sie tatsächlich an Ihren Fundamenten basteln und nicht das Risiko eines Einsturzes eingehen wollen, sollten Sie eine Sanierungsplanung beauftragen. Diese Arbeiten sind nichts für Laien! -
Altbau Sanierung: Architekt & Statiker sind Pflicht!
🔴 Fundament Unterfangung: Risiko ohne Rissursachenforschung!
NEIN!
unterfangen sie bloß nicht, um Risse zu sanieren!
für das Sanierungskonzept a la Schmid muss erstmal die rissursache untersucht und die geeignetste
Art der Rissbehandlung gefunden werden (kraftschlüssiger oder elastischer rissverschluss ...)
der Untersuchungs- und planungsaufwand (ohne dass irgendwas am Haus gemacht wäre) ist dabei
regelmäßig sehr hoch.
insofern stellt sich die Frage, ob nicht eine "malermäßige" Überarbeitung der Risse
ausreichen kann ...
allerdings lässt sich auch diese frage nicht ohne zumindest ansatzweise Befundung beantworten. -
⚠️ Fundamentverstärkung: Statische Berechnung unerlässlich!
Ebenfalls Vorsicht!
Solche Unterfangungen sind sehr kompliziert und eine statische Beurteilung unerlässlich.
Ein Statiker sollte vorab erst mal schauen, was die tatsächliche Ursache der Rissbildung ist.
Dimensionierung und Bewehrungsgrad der neuen Fundamente sollten ebenfalls rechnerisch ermittelt werden - hier spielt auch die Beschaffenheit des Untergrundes mit eine Rolle (Bodengutachten).
Grundsätzlich sollten solche Unterfangungen analog zur DINAbk. 4133 (alt) - "Handunterfangung", hergestellt werden.
Eine neuere "vernünftige" Beschreibung oder Vorgehensweise ist zumindest mir nicht bekannt.
Normalerweise wird ein Gebäude komplett neu unterfangen, damit neue unterschiedliche Setzungen nicht auftreten. Punktuelle Änderungen führen mit hoher Wahrscheinlichkeit an anderen Stellen zu neuen Rissen.
Eine Ferndiagnose in Bezug auf ihre Fragestellung ist einfach nicht möglich - nur aus Ihrer Beschreibung könnte man unterschiedliches Setzungsverhalten auf Grund der Bodenverhältnisse als erster Ansatzpunkt einer Ursachenanalyse annehmen (wieder Bodengrundgutachten).
Aber nochmals: wie auch Vorredner bereits erwähnt haben; erst die wirkliche Ursache von einem Profi ermitteln lassen.
Achim Mantel -
DIN 4123: Fundamentunterfangung – Planungsumfang beachten!
das ist die zahlendrehernorm ...
4123 🙂
Neufassung von 2000 - der erforderliche Planungsumfang und die notwendigen baulichen
Voraussetzungen wurde NOCH deutlicher umschrieben.
hilft alles nichts - liest ja keiner. statt dessen werden (natürlich für kleines Geld)
Hauruckunterfangungen "geplant", die jeder Beschreibung spotten.
dabei klingt alles so einfach 😉 -
Altbau: Neues Fundament löst thermische Risse nicht!
Es gibt kein Haus ohne Risse!
Glauben Sie im Ernst, dass Sie durch ein neues Fundament die Bewegungen oder die thermischen Längenänderungen in den Griff bekommen?
Ich rate Ihnen wie alle anderen auch, nichts zu unternehmen.
Was stört Sie denn an den Rissen?
Und außerdem, die Mauern sind auch das Fundament, sonst würde das Haus nicht stehen! -
Fundamentbau: Update zur DIN-Norm für Unterfangungen
@Herr Sollacher
Danke für die neue DINAbk.!
Bin wohl zu lange aus dem Geschäft 🙂
Hab nur die "alten" zu Hause rumliegen.
Achim Mantel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentverstärkung Altbau: Risiken, Analyse & Sanierung
- 💡 Kernaussagen:
Bei Rissen im Altbau ist eine umfassende Ursachenforschung unerlässlich, bevor Fundamentverstärkungen in Betracht gezogen werden. Statische Berechnungen und die Expertise von Architekten und Statikern sind entscheidend. Unüberlegte Unterfangungen können das Risiko eines Einsturzes erhöhen. Die DINAbk. 4123 regelt die Anforderungen an Fundamentunterfangungen. Thermische Längenänderungen können ebenfalls Risse verursachen und werden durch ein neues Fundament nicht behoben.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut dem Beitrag 🔴 Fundament Unterfangung: Risiko ohne Rissursachenforschung! sollte man keinesfalls ohne vorherige Rissursachenforschung eine Unterfangung durchführen, da dies schwerwiegende Folgen haben kann.- ✅ Zusatzinfo:
Der Beitrag DIN 4123: Fundamentunterfangung – Planungsumfang beachten! verweist auf die Wichtigkeit der DIN 4123 bei der Planung von Unterfangungen und betont, dass der Planungsumfang oft unterschätzt wird.- 📊 Fakten/Zahlen:
Im Ursprungsbeitrag wird ein Altbau aus dem Jahr 1965 mit Rissen in den Außenwänden beschrieben, bei dem keine Stahlbetonfundamente vorhanden sind, sondern lediglich Kellermauerwerk mit einer Dicke von 36,5 cm.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bevor Sie Maßnahmen zur Fundamentverstärkung ergreifen, beauftragen Sie einen Architekten mit Erfahrung in Altbausanierung und einen Statiker, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Altbau Sanierung: Architekt & Statiker sind Pflicht!. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Altbau, Sanierung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … Wohnfläche: ca. 250 m² (Fachwerk-Altbau) …
- … für 3 Personen mit hohem Warmwasserbedarf, Wohnfläche ca. 130 m² vollwärmegedämmter Altbau (1933) mit Bruchsteinkeller. Lage: Herdecke, NRW. Sonnenscheindauer und Strahlungsmenge im Jahresmittel …
- … Bauch heraus argumentiert würde. Auf der einen Seite gibt es den Fundamental-Solarkritiker. Andererseits vermeintlich objektive Institutionen wie die Stiftung Warentest, die bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für das Haus. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bauwesen. …
- … Förderprogramme für energieeffizientes BauenÜberblick über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung. …
- … Heizkosten senken im AltbauTipps und Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … 47 m Lang KG250 und wurde von mir auf Höhe des Fundaments umlaufend mit einem kontinuierlichen Gefälle bis zum Haus verlegt. Der Abstand …
- … Lüftungsanlage im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in einem bestehenden …
- … HeizsystemeEin Vergleich der Kosten und Effizienz verschiedener Heizsysteme für Neubau und Altbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … Kann ich eine Erdwärmepumpe auch in einem Altbau installieren?Ja, eine Erdwärmepumpe kann auch in einem Altbau installiert werden. …
- … Die schwere Stahlbeton-Fundamentplatte ist die speichernde Masse des Systems. Gute Isolation und Fenster …
- … 0,2. Es werden 2-Scheibenfenster mit einem k-Wert von 1,3 eingesetzt. Die Fundamentplatte ist gegen das Erdreich mit einer 20 cm dicken Zwischenschicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Fassade neu verputzen. Bei näherer Inspektion hat sich jedoch ein großer Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze …
- … errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem Grund ist ein Abriss keine Option. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Altbau, Sanierung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Altbau, Sanierung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentverstärkung Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Fundament?
Suche nach: Fundament Altbau verstärken: Risiken & Lösungen
Suche nach: Fundament Altbau, Fundament verstärken, Altbau Sanierung, Risse im Mauerwerk, Streifenfundament, Fundamentanalyse, Baugrunduntersuchung, Unterfangung
