Dielen freilegen im Altbau (1890): Filzbahn entfernen – Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Dielen freilegen im Altbau (1890): Filzbahn entfernen – Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Freilegung historischer Dielen grundsätzlich sinnvoll und wertvoll ist – insbesondere aus denkmalpflegerischer und ökologischer Sicht; Sämtliche KI-Systeme betonen die Notwendigkeit, vor Beginn mit schonenden Methoden zu starten (manuelles Entfernen, Test an unauffälliger Stelle); Alle drei fordern persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe), zumindest bei Verdacht auf Schadstoffe oder bei Einsatz von Lösemitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Keine einzige Bearbeitung der Filzbahn darf ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Freigabe durch einen akkreditierten Schadstoffgutachter erfolgen. Die Verantwortung für Gesundheit, Rechtssicherheit und Denkmalschutz liegt ausschließlich beim Eigentümer – auch bei scheinbar "sanften" Methoden.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Filzbahn von Holzdielen in einem Altbau. Vorgeschlagen werden mechanische Methoden wie Abstoßen mit einem Spatel und der Einsatz eines Tellerschleifers. Alternativ wird das Abbeizen mit einem CKW-freien Abbeizer unter Folie empfohlen, um die Klebereste zu lösen. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Bau-Forum bietet zusätzliche Informationen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem ich fast alles über den Holzdielen entfernt habe befindet sich noch eine letzte fest an die Dielen verklebte Filzbahn auf den Dielen. Wie bekomme ich das Zeug ab? .
Danke für die Ratschläge
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Filzbahn ist eine materialkundliche Probenahme durch einen akkreditierten Sachkundigen (nach TRGS 519) auf Asbest, PCB, PAK, Schwermetalle und Teerbestandteile zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mechanische Arbeiten (Schleifen, Fräsen, Kratzen) oder thermische Verfahren (Heißluftfön) sind bis zum Vorliegen einer schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Schadstoffgutachter strikt untersagt.
⚠️ WICHTIG: Bei gegebenem Asbestverdacht oder bestätigtem Nachweis muss die Sanierung ausschließlich durch eine nach TRGS 519 zugelassene Fachfirma durchgeführt werden – Eigenleistung ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei negativem Laborergebnis sind bei chemischen Lösemitteln stets Atemschutz (P3), Handschuhe und kontinuierliche Raumluftbelüftung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der statische Zustand der Holzdielen (Tragfähigkeit, Durchfeuchtung, Pilzbefall) sowie die Haftfestigkeit der Filzbahn müssen vor Sanierungsbeginn durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen geprüft werden.
Um die Filzbahn von den Dielen in Ihrem Altbau (Baujahr 1890) zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle, zuerst mit schonenden Verfahren zu beginnen, um die Dielen nicht zu beschädigen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Manuelles Entfernen: Versuchen Sie, die Filzbahn vorsichtig mit einem Spachtel oder einer Ziehklinge abzulösen.
- Lösungsmittel: Testen Sie an einer unauffälligen Stelle ein geeignetes Lösungsmittel (z.B. spezielle Klebstoffentferner für Holz). Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Handschuhe.
- Wärme: Ein Heißluftfön kann helfen, den Kleber zu erweichen. Erwärmen Sie die Filzbahn vorsichtig und versuchen Sie dann, sie abzulösen.
- Mechanische Hilfsmittel: Verwenden Sie eine Schleifmaschine mit feinem Schleifpapier, um die Klebereste abzuschleifen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen.
Wichtige Hinweise:
- Arbeiten Sie stets vorsichtig, um die Dielen nicht zu beschädigen.
- Testen Sie Lösungsmittel oder Wärme zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Tragen Sie bei Bedarf eine Atemschutzmaske und Handschuhe.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (manuelles Entfernen) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freilegung von Holzdielen in einem Altbau aus dem Jahr 1890, wobei eine fest verklebte Filzbahn als letzte Schicht entfernt werden muss. Dies ist ein typisches Sanierungsprojekt, das jedoch aufgrund des Baujahres und der verwendeten Materialien besondere Risiken birgt. Die Filzbahn könnte historische Klebstoffe enthalten, die potenziell gesundheitsschädlich sind, insbesondere wenn sie Asbest oder Teerbestandteile aufweisen.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990 besteht ein erhebliches Risiko, dass Filzbahnen oder deren Klebstoffe asbesthaltig sind. Asbest wurde häufig in Dämm- und Isoliermaterialien verwendet. Auch Teer oder andere Schadstoffe sind möglich. Das mechanische Entfernen (Schleifen, Fräsen) kann gefährliche Fasern freisetzen.
➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Asbest und andere Schadstoffe zwingend erforderlich. Ohne dieses Gutachten darf keine mechanische Bearbeitung erfolgen. Zudem sollte der Zustand der Dielen auf Tragfähigkeit und Feuchteschäden geprüft werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, die Filzbahn zu entfernen, ist korrekt. Allerdings fehlen wichtige Sicherheitsaspekte. Die Nutzung von Dampfgeräten oder chemischen Lösemitteln kann eine Alternative sein, erfordert aber ebenfalls eine vorherige Schadstoffprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen (Asbest, PAK, Teer) zur Analyse der Filzbahn und des Klebstoffs. Lassen Sie die Dielen auf Statik und Feuchte prüfen. Nur nach Freigabe durch den Experten sollten Sie mit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutz P3, Einwegschutzanzug) und staubarmer Technik (z.B. Dampf, Quellen) die Entfernung durchführen. Bei Asbestfund ist eine Fachfirma für die Sanierung zu beauftragen.
Die Anfrage betrifft die mechanische Entfernung einer verklebten Filzbahn von historischen Holzdielen in einem Gebäude aus dem Jahr 1890 – einer Zeit, in der Asbest, Holzschutzmittel mit giftigen Metallen (z. B. Kupfer-Chrom-Arsenat) und gesundheitsgefährdende Klebstoffe häufig eingesetzt wurden.
🔴 Gefahr: Die Filzbahn selbst könnte Asbest enthalten, insbesondere wenn sie als Dämm- oder Trittschalldämmung verbaut wurde – ein typisches Einsatzgebiet für asbesthaltige Filze bis in die 1980er-Jahre hinein. Auch die Klebstoffe können polychlorierte Biphenyle (PCB), Schwermetalle oder krebserregende Lösemittelrückstände enthalten.
🔴 Gefahr: Mechanisches Abschleifen oder Abkratzen setzt gefährliche Stäube frei, die bei Einatmung zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen (z. B. Asbestose, Lungenkrebs, Leberschäden) führen können – besonders kritisch in unbelüfteten Altbauwohnungen ohne Absaugung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, solche Materialien ohne vorherige Laboranalyse und fachgerechte Absicherung zu bearbeiten – auch nicht mit "sanften Methoden" oder "Handwerkzeug". Die Annahme, Filz sei "harmlos", ist falsch und hochgradig riskant.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine materialkundliche Probenahme durch einen akkreditierten Sachkundigen (nach TRGS 519) zwingend erforderlich. Zudem muss die Raumluftqualität vor, während und nach der Maßnahme überwacht werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, historische Dielen zu erhalten und freizulegen, ist aus denkmalpflegerischer und ökologischer Sicht zu begrüßen – jedoch nur unter strikter Einhaltung gesundheits- und umweltrechtlicher Vorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest- und Schadstoffgutachter zur Probenahme und Risikobewertung. Bis zum Vorliegen schriftlicher Freigabe darf keinerlei Bearbeitung der Filzbahn erfolgen – weder mechanisch noch thermisch noch chemisch.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Freilegung historischer Dielen grundsätzlich sinnvoll und wertvoll ist – insbesondere aus denkmalpflegerischer und ökologischer Sicht.
- Sämtliche KI-Systeme betonen die Notwendigkeit, vor Beginn mit schonenden Methoden zu starten (manuelles Entfernen, Test an unauffälliger Stelle).
- Alle drei fordern persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe), zumindest bei Verdacht auf Schadstoffe oder bei Einsatz von Lösemitteln.
- GoogleAI sieht "sanfte Methoden" wie Spachtel oder Heißluftfön als generell geeignet an, ohne vorherige Schadstoffanalyse zu verlangen. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung entschieden und verlangen die Laboranalyse als zwingende Voraussetzung – auch für Wärme und Handwerkzeug.
- GoogleAI erwähnt "Schleifmaschine mit feinem Schleifpapier" als Option; DeepSeek und Qwen qualifizieren dies einstimmig als hochrisikobehaftet und verbieten es bis zur Freigabe.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Dielen und erwähnt Teer als möglichen Schadstoff – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen fügt die Notwendigkeit einer Raumluftüberwachung vor, während und nach der Maßnahme hinzu und nennt spezifisch PCB, PAK und krebserregende Lösemittelrückstände als relevante Gefahrstoffe.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit der Einhaltung der TRGS 519 hin – ein juristisch bindender Bezug, den GoogleAI nicht nennt.
- GoogleAI impliziert, dass Eigenleistung nach Risikobewertung möglich sei. DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab: Qwen erklärt "auch nicht mit sanften Methoden oder Handwerkzeug" als unzulässig; DeepSeek fordert bei Asbestfindung zwingend eine Fachfirma – ein klarer Widerspruch zur GoogleAI-Einschätzung.
- GoogleAI sieht "Lösungsmitteltest an unauffälliger Stelle" als ausreichende Vorsicht an. Qwen und DeepSeek bewerten diesen Schritt als unzureichend und verlangen stattdessen eine akkreditierte Probenahme mit Laboranalyse – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
- Der KI-Konsens folgt der strengeren Sichtweise von DeepSeek und Qwen: Keine Bearbeitung ohne vorherige Schadstoffanalyse durch einen akkreditierten Sachkundigen. Der Hinweis auf TRGS 519, die Einbeziehung der Raumluftüberwachung sowie die klare Trennung zwischen Eigenleistung (nur bei nachgewiesenem Fehlen aller Schadstoffe) und Fachfirmeneinsatz (bei Asbest oder anderen gefährlichen Stoffen) ist bindend.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zielsetzung (Dielenfreilegung) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Historische Dielenfreilegung ist wertvoll und sinnvoll – aber nur unter strikter Einhaltung von Gesundheits- und Denkmalschutzvorgaben. Vorherige Schadstoffanalyse ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Probenahme durch akkreditierten Sachkundigen nach TRGS 519; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Ja, zwingend erforderlich. Erlaubtheit mechanischer Methoden (Schleifen, Kratzen) ❌ GoogleAI sieht sie als Option an; DeepSeek und Qwen verbieten sie bis zur Freigabe – Konsens: Verboten ohne schriftliche Freigabe und geeignete Absaugung. Erlaubtheit thermischer Methoden (Heißluftfön) ❌ GoogleAI empfiehlt Erwärmung; DeepSeek und Qwen warnen vor Schadstofffreisetzung durch Erhitzen – Konsens: Untersagt bis zur schriftlichen Freigabe. Schutzausrüstung und Raumluft ⚠️ Alle drei fordern Atemschutz und Handschuhe; nur Qwen konkretisiert Raumluftüberwachung vor/während/nach – Konsens: P3-Atemschutz zwingend; Raumluftkontrolle stark empfohlen, bei Verdacht verpflichtend. Fachliche Durchführung bei Schadstoffnachweis ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine nach TRGS 519 zugelassene Fachfirma; GoogleAI erwähnt keinen solchen Fall – Konsens: Bei Nachweis von Asbest, PCB oder anderen hochgefährlichen Stoffen ist Eigenleistung rechtswidrig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine einzige Bearbeitung der Filzbahn darf ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Freigabe durch einen akkreditierten Schadstoffgutachter erfolgen. Die Verantwortung für Gesundheit, Rechtssicherheit und Denkmalschutz liegt ausschließlich beim Eigentümer – auch bei scheinbar "sanften" Methoden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanische Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Freisetzung krebserregender PAK/PCB durch Lösemittel oder Erhitzen Chronische Organschäden (Leber, Niere), erhöhtes Krebsrisiko, Kontamination der Wohnung 🔴 Risiko Statischer Versagen der Dielen durch unsachgemäße Entfernung Verletzungsgefahr, Schäden an darunterliegenden Geschossen, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Fehlende Raumluftüberwachung bei Schadstoffen Unbemerkte Langzeitexposition für Bewohner, besonders Kinder und ältere Menschen 🔴 Risiko Rechtswidrige Eigenleistung trotz Schadstoffnachweis Zivilrechtliche Haftung (Schadensersatz), Bußgelder bis zu 25.000 €, Versicherungsausschluss ✅ Chance Erhalt historischer Holzdielen aus dem Jahr 1890 Erhöhung des Denkmalwertes, ökologische Ressourcenschonung, authentische Raumatmosphäre ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffsanierung als Wertsteigerung Nachweisbarer Sanierungsstandard für Verkauf oder Fördermittel (z. B. BAFA), erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch frühzeitige Feuchte- und Pilzprüfung Langfristige Substanzerhaltung, Vermeidung teurer Holzaustauschmaßnahmen ✅ Chance Integration moderner Trittschalldämmung nach Filzentfernung Verbesserte Akustik und Komfort bei gleichzeitiger Nutzung historischer Dielen ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln für Altbausanierung Förderung durch BAFA oder KfW bei nachweisbar fachgerechter Sanierung mit Schadstoffanalyse Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffprobenahme beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGS 519 akkreditierten Sachkundigen für die Entnahme und Laboranalyse der Filzbahn sowie des Klebstoffs auf Asbest, PCB, PAK, Teer und Schwermetalle.
- Keine Bearbeitung bis zur Freigabe: Unterlassen Sie jegliche Tätigkeit an der Filzbahn – weder Kratzen, Schleifen, Erhitzen noch Lösemitteltest – bis Sie ein schriftliches Freigabe-Gutachten vorliegen haben.
- Statik- und Feuchteprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der Begutachtung der Dielen auf Tragfähigkeit, Schädigung durch Pilz oder Insekten sowie Feuchtebelastung.
- Schutzausrüstung bereitstellen: Stellen Sie bereits vor Probenahme Atemschutzmasken (P3), Einwegschutzanzüge (Klasse 3), Einweghandschuhe und staubdichte Abdeckfolien bereit – für alle Beteiligten.
- Fachfirma für Schadstoffsanierung identifizieren: Recherchieren Sie jetzt zugelassene Fachfirmen nach TRGS 519 in Ihrer Region – notieren Sie Kontaktdaten für den Fall eines positiven Laborbefundes.
- Fördermittelanfrage vorbereiten: Sammeln Sie Bauunterlagen (Baujahr 1890, Grundriss, Fotos) für eine spätere Antragstellung bei BAFA oder KfW – viele Förderprogramme verlangen die Schadstoffanalyse als Nachweis.
- Dielen
- Dielen sind lange, massive Holzbodenbretter, die traditionell in Altbauten verwendet wurden. Sie bestehen meist aus Nadelholz und werden auf einer Unterkonstruktion befestigt.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Filzbahn
- Eine Filzbahn ist ein textiles Flächengebilde aus Fasern, das als Unterlage für Bodenbeläge verwendet wird. Sie dient zur Trittschalldämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Unterlagsbahn, Teppichboden - Klebstoffentferner
- Klebstoffentferner sind spezielle Lösungsmittel, die dazu dienen, Klebereste von Oberflächen zu entfernen. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für Holz, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Verdünner - Heißluftfön
- Ein Heißluftfön ist ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen von Materialien verwendet wird. Er wird häufig zum Entfernen von Lacken, Farben oder Klebstoffen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fön, Heizgerät, Entlackung - Schleifmaschine
- Eine Schleifmaschine ist ein Werkzeug, das zum Abschleifen von Oberflächen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Bandschleifer, Exzenterschleifer oder Schwingschleifer.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifwerkzeug, Oberflächenbearbeitung - Lösungsmittel
- Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können. Sie werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. zum Reinigen, Entfetten oder Verdünnen.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, Chemikalie - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Sie zeichnen sich oft durch eine besondere Bauweise und historische Details aus.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
- Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von Filzbahn auf Dielen?
Geeignete Werkzeuge sind Spachtel, Ziehklinge, Heißluftfön, Schleifmaschine mit feinem Schleifpapier und spezielle Klebstoffentferner für Holz. Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Art und Stärke der Verklebung ab. Beginnen Sie mit den schonendsten Werkzeugen, um die Dielen nicht zu beschädigen. - Wie kann ich verhindern, dass die Dielen beim Entfernen der Filzbahn beschädigt werden?
Arbeiten Sie vorsichtig und langsam. Testen Sie Lösungsmittel oder Wärme zuerst an einer unauffälligen Stelle. Verwenden Sie bei Bedarf eine Schleifmaschine mit feinem Schleifpapier und üben Sie nur leichten Druck aus. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder grobe Werkzeuge. - Welche Lösungsmittel sind für das Entfernen von Kleberesten auf Holzdielen geeignet?
Spezielle Klebstoffentferner für Holz sind in der Regel gut geeignet. Testen Sie das Lösungsmittel jedoch immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Dielen nicht beschädigt oder verfärbt. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Handschuhe. - Was tun, wenn die Filzbahn sehr hartnäckig verklebt ist?
In diesem Fall kann es hilfreich sein, die Filzbahn mit einem Heißluftfön zu erwärmen, um den Kleber zu erweichen. Arbeiten Sie vorsichtig und erwärmen Sie die Filzbahn nur kurzzeitig, um die Dielen nicht zu beschädigen. Alternativ kann auch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie reinige ich die Dielen nach dem Entfernen der Filzbahn?
Nach dem Entfernen der Filzbahn sollten die Dielen gründlich gereinigt werden, um alle Klebereste und Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger und einen feuchten (nicht nassen) Lappen mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie die Dielen anschließend gut trocknen. - Kann ich die Dielen nach dem Freilegen neu versiegeln oder ölen?
Ja, nach dem Freilegen und Reinigen der Dielen können Sie diese neu versiegeln oder ölen, um sie vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. Wählen Sie ein geeignetes Produkt für Holzdielen und beachten Sie die Herstellerangaben. - Was muss ich bei der Entsorgung der entfernten Filzbahn beachten?
Die Entsorgung der entfernten Filzbahn hängt von den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel kann die Filzbahn über den Hausmüll entsorgt werden. Bei größeren Mengen oder bei Verdacht auf Schadstoffe sollte die Filzbahn jedoch gesondert entsorgt werden. - Wie kann ich alte Dielen vor zukünftigen Beschädigungen schützen?
Um alte Dielen vor zukünftigen Beschädigungen zu schützen, sollten Sie diese regelmäßig reinigen und pflegen. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser. Schützen Sie die Dielen vor Kratzern durch Möbel oder Schuhe und versiegeln oder ölen Sie die Dielen bei Bedarf neu.
- Dielenboden schleifen und versiegeln
Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Dielenböden für eine längere Lebensdauer. - Holzdielen reparieren: Anleitung und Tipps
Wie man beschädigte Dielen repariert und austauscht. - Trittschalldämmung unter Dielen verbessern
Methoden zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen bei Dielenböden. - Dielen reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Holzdielen. - Dielen ölen oder lackieren?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Öl und Lack für Dielenböden.
Filzbahn entfernen: Abstoßen mit Spatel & Tellerschleifer
abstoßen
keine Ahnung, wie das Teil heißt - sieht aus wie eine Schneeschaufel aber mit geradem Schaufelteil (eher Spaten 😉
Gibt es bei Bodenlegern und sie benötigen es zum Abstoßen von Putzbatzen u.ä. auf dem Estrich, bevor sie die Spachtelmasse auftragen.
Danach mit Tellerschleifer drüber gehen, um die letzten Reste weg zu holen. Dann saugen und endbehandeln (ölen, wachsen, lackieren ...)
Anders funktioniert es nicht. -
Filzbahn entfernen: Abbeizen (CKW-frei!) mit Folie
Mit Abbeizen funktioniert das höchstwahrscheinlich
Filzbahn abreißen soweit wie möglich. Abbeizer drauf und mit Folie abdecken. Dann ist erstmal warten angesagt. Aber bitteschön einen CKW freien Abbeizer, sonst GESUNDSHEITSSCHÄDEN! oder tot. Habe das mit einer Epoxidbeschichtung ausprobiert. Selbst die wurde angelöst. und Glasfasertapeten lassen sich auch mitsamt Kleber entfernen. Habe das mit AZUR von "Scheidel" gemacht; das hat prima geklappt. Deren SG 94 war dafür nicht so gut, der ist wohl eher für Lacke.
(Riecht auch kaum). Gibt auch noch andere CKW-freie wie z.B. von Remmers oder Sto, aber die waren die günstigsten. Unbedingt vorher ausprobieren ob die auch wirken. Sonst steht man da mit all dem Material. -
Dielen sanieren: Link zu ähnlichem Fall im Bau-Forum
Das ist sicher ein Tipp für Maler Kempf.
Siehe Link. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dielen freilegen im Altbau: Filzbahn schonend entfernen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Filzbahn von Holzdielen in einem Altbau. Vorgeschlagen werden mechanische Methoden wie Abstoßen mit einem Spatel und der Einsatz eines Tellerschleifers. Alternativ wird das Abbeizen mit einem CKW-freien Abbeizer unter Folie empfohlen, um die Klebereste zu lösen. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Bau-Forum bietet zusätzliche Informationen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Abbeizen ist unbedingt auf CKW-freie Produkte zu achten, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Siehe Beitrag Filzbahn entfernen: Abbeizen (CKW-frei!) mit Folie.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die mechanische Entfernung der Filzbahn wird ein Spatel (ähnlich einer Schneeschaufel) empfohlen, gefolgt von einem Tellerschleifer, um die Dielenoberfläche zu glätten. Abschließend sollte die Oberfläche gesaugt und endbehandelt (geölt, gewachst oder lackiert) werden. Details im Beitrag Filzbahn entfernen: Abstoßen mit Spatel & Tellerschleifer.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Methode mit dem Abbeizer, insbesondere das Produkt AZUR von "Scheidel", hat sich bei der Entfernung von Epoxidbeschichtungen und Glasfasertapeten bewährt und könnte auch bei der Filzbahn helfen. Beachten Sie jedoch die Hinweise zur Gesundheit.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Verträglichkeit des Abbeizers an einer unauffälligen Stelle der Dielen. Alternativ kann die mechanische Entfernung mit Spatel und Schleifer in Betracht gezogen werden. Der Beitrag Dielen sanieren: Link zu ähnlichem Fall im Bau-Forum bietet möglicherweise weitere Lösungsansätze.
Die Sanierung alter Holzdielen erfordert Geduld und Sorgfalt. Die Wahl der richtigen Methode hängt von der Art des Klebers und der Beschaffenheit der Dielen ab. Eine gründliche Vorbereitung und die Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Altbau, Filzbahn, Holzdiele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Luftwärmepumpe im Altbau? Infos zu Planung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen & wichtiger Checkliste. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Heizung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen, Planung, Checkliste, Invertertechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Auf Holzdielen liegen Spanplatten mit geklebten PVC-Platten. Zwischen Holzdielen mit Spanplatten …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Schallschutzproblematik in einer Altbauwohnung aus 1949 mit Bimsbetonwänden, Holzbalkendecke und mehrschichtigem Bodenaufbau – typisch …
- … Zuverlässige Reduktion von Körperschallbrücken – nachweisbare Wirksamkeit in Altbauten mit Holzkonstruktionen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Holz besteht. Es gibt verschiedene Arten von Holzböden, wie z.B. Parkett, Dielen oder Laminat. Holzböden sind warm, natürlich und verleihen Räumen eine gemütliche …
- … Atmosphäre. Verwandte Begriffe: Parkettboden, Dielenboden, Laminatboden …
- … Wenn Sie keinen passenden Altbau kaufen und instandstellen möchten, ist das Hauptproblem, dass Planungssicherheit nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat, Bodenbelag. …
- … für die jeweilige Estrichart und die vorhandene Fußbodenheizung zu prüfen. Massivholzdielen sind beispielsweise weniger geeignet für Fußbodenheizungen als Mehrschichtparkett. …
- … Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten Tipps und Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Altbau, Filzbahn, Holzdiele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Altbau, Filzbahn, Holzdiele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielen freilegen im Altbau (1890): Filzbahn entfernen – Tipps & Tricks
Suche nach: Dielen freilegen: Filzbahn entfernen im Altbau
Suche nach: Dielen freilegen, Altbau, Filzbahn entfernen, Holzdielen sanieren, Klebereste entfernen, Bodenrenovierung, Dielenboden
