Haus undicht? Zugluft im Bad finden & beheben – Ursachen, Risiken & Checkliste
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz durch Kondensation an kalten Oberflächen kann zu Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie Zugluft im Bad Ihres Neubaus feststellen. Das deutet auf eine Undichtigkeit in der Gebäudehülle hin.
Mögliche Ursachen für Zugluft im Bad (Innenwand) trotz winddichter Steckdosen:
- Undichte Stellen an Rohrdurchführungen: Überprüfen Sie die Abdichtung um die Rohre der Toilettenspülung.
- Falsch montierte Fenster: Auch bei neuen Fenstern kann es zu Undichtigkeiten kommen.
- Undichtigkeiten im Bereich der Fertigteile: Die Verbindungen der Fertigteile sind potenzielle Schwachstellen.
- Fehlende oder mangelhafte Dämmung: In einigen Bereichen kann die Dämmung fehlen oder beschädigt sein.
🔴 Gefahr: Ungewollte Luftströmungen können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Blower-Door-Test durchführen zu lassen, um die genaue Lage und Größe der Undichtigkeiten zu bestimmen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Thermografie hinzu, um Wärmebrücken zu identifizieren.
- Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEVAbk., Thermografie. - Thermografie
- Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Wärmestrahlung von Oberflächen sichtbar macht. Mit einer Wärmebildkamera können Temperaturunterschiede dargestellt und somit Wärmebrücken oder Undichtigkeiten an Gebäuden identifiziert werden.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Infrarot, Blower-Door-Test. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dämmung, EnEV. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Thermografie, Dämmung, EnEV. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für den Wärmebedarf und die Luftdichtheit fest.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dämmung, Energieausweis. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Wärmebrücke. - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in kurzer Zeit errichtet werden und bieten eine hohe Planungs- und Kostensicherheit.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus.
- Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Haus zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten nachströmt. - Warum ist Winddichtigkeit wichtig?
Winddichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, die Bildung von Kondenswasser in der Bausubstanz zu verhindern und ein behagliches Raumklima zu gewährleisten. Undichtigkeiten führen zu unnötigen Energiekosten und können Bauschäden verursachen. - Wie finde ich Undichtigkeiten im Haus?
Neben dem Blower-Door-Test können Sie Undichtigkeiten auch selbst aufspüren, indem Sie an kalten Tagen mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen an Fenster- und Türrahmen, Steckdosen, Rohrdurchführungen und anderen potenziellen Schwachstellen entlangfahren. Bewegt sich die Flamme oder der Rauch, deutet dies auf Zugluft hin. - Welche Probleme können durch Undichtigkeiten entstehen?
Undichtigkeiten können zu erhöhten Heizkosten, Zugluft, Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen. Zudem können sie die Wirksamkeit der Dämmung beeinträchtigen. - Was kostet ein Blower-Door-Test?
Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Hauses und Anbieter. Im Durchschnitt liegen sie zwischen 300 und 700 Euro. - Kann ich Undichtigkeiten selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. an Fenster- und Türrahmen, können Sie oft selbst mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Größere Undichtigkeiten sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden. - Was ist Thermografie?
Thermografie ist ein Verfahren, bei dem eine Wärmebildkamera eingesetzt wird, um Temperaturunterschiede an der Gebäudeoberfläche sichtbar zu machen. Dadurch können Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufgespürt werden. - Wie oft sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden?
Ein Blower-Door-Test sollte idealerweise nach Fertigstellung eines Neubaus oder nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen. Bei Verdacht auf Undichtigkeiten kann er auch zwischendurch sinnvoll sein.
- Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Dämmung verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Haushalt. - Blower-Door-Test Durchführung
Detaillierte Beschreibung des Ablaufs eines Blower-Door-Tests.
Zugluft im Bad – Fehlende Installationsebene als Ursache
fehlt Installationsebene?
wahrscheinlich fehlt eine Installationsebene. Die Leitungen durchstoßen die Luftdichtschicht und es kommt zu unangenehmen Zugerscheinungen.
Da wo Luft rein kommt, kann auch Luft raus kommen. Warme Luft transportiert relativ viel Wasserdampf. Mit der Abkühlung der Luft kondensiert der dann irgendwo.
Unkontrollierte Luftströmungen sind deshalb immer ein Problem und können (nicht müssen) durchaus zu Bauschäden führen.
Mangelanzeige und Abstellung fordern. Dann abwarten wie der Unternehmer sich verhält.
Im Zweifel muss ein Fachmann geholt werden, der dann mittel Blower-Door-Test (BDT) und Nebel die Leckagen feststellen kann.
Mit freundlichen Grüßen -
Leckortung im Bad – Heizung/Sanitär oder Trockenbauer zuerst?
Heizung/Sanitär oder Trockenbauer ...
Heizung/Sanitär oder Trockenbauer wen würden Sie als erstes ansprechen? 😉
Herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das Problem wird sein, dass das Bad schon gefliest ist und nun niemand mehr an die defekte Stelle rankommt ... -
Fertighaus undicht – Gewährleistung durch Komplettkauf?
Zugluftprüfung – Abkofferung der Abflussentlüftung prüfen!
Installationsebene – Selten im Fertighaus, oft teurer
Fertighaus + Installationsebene ist nicht die Regel, Herr Stöckel ...
Im zimmermannsmäßigen Holzrahmenbau fast selbstverständlich, im industrialisierten Holztafelbau sehr selten, weil kontraproduktiv.
Der 'wollende' Bauherr sagt ganz schnell 'nein, danke', wenn er dafür 5-7 K € mehr bezahlen soll. -
Ausbauhaus undicht – Wand bereits ab Werk geliefert
Ausbauhaus
Das Haus wurde als Ausbauhaus gekauft, die nachfolgenden Gewerke (Heizung/Sanitär, Trockenbau, Elektrik etc.) wurden extra vergeben.
Die Wand war bereits ab Werk geliefert, d.h., diese wurde nicht nachträglich eingebaut. Eingebaut in diese Wand wurde "nur" die Toilettenspülung (und die Abflussrohre bzw. die Zuleitung).
Leider sind mir die Fachbegriffe wie z.B. "Abkofferung der Abflussentlüftung" nicht klar - kann da jemand etwas Licht in's Dunkel bringen?
An wen wende ich mich wenn ich einen BDT machen lassen möchte? -
Blower-Door-Test – Region für die Durchführung wichtig
Haus in Thüringen – Blower-Door-Test in Erfurt/Gotha
Haus steht in Thüringen ...
Haus steht in Thüringen zwischen Erfurt und Gotha. -
Zugluft Innenwand – Fehlende Installationsebene: Ursachen?
Dank "Google" ...
Dank "Google" weiß ich jetzt, was eine Installationsebene ist. An der Außenwand ist definitiv eine drin (ist auch im Grundriss eingezeichnet). Aber in der Innenwand (dort wo eben die Toilette ist), fehlt die auf jeden Fall. Aber wieso zieht dann der Wind in die Innenwand? Das verstehe ich ja nun überhaupt nicht ...
Vielleicht ist noch jemand so freundlich und kann mir einen Tipp geben, welche Firma ich für einen BDT beauftragen muss - in den "Gelbe Seiten" wird das wohl nicht drin stehen, oder? -
Blower-Door-Test – Anbieter und Infos zur Luftdichtheit
haben Sie mal
nach Blower-Door-Test gegoogelt?
Da gibt es auch so einige Treffer ...
und zur Sache an sich gleich einen Link: -
Dichtheitsprüfung – Dank für Tipps zur Ursachenforschung!
Herzlichen Dank ...
für alle Tipps. Jetzt bin ich doch einiges schlauer und werde meinem Häuslebauer doch mal einige Fragen stellen müssen ... Besonders der Link zu luftdicht.de war super. Aber auch allen anderen: Dankeschön! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haus undicht? Zugluft im Bad finden & beheben
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Zugluft im Bad eines Neubaus ist oft eine fehlende oder mangelhafte Installationsebene. Unkontrollierte Luftströmungen können zu Bauschäden durch Kondensation führen. Ein Blower-Door-Test (BDT) hilft, Leckagen zu orten und die Winddichtigkeit des Hauses zu überprüfen. Die nachträgliche Abdichtung kann aufwändig sein, besonders wenn das Bad bereits gefliest ist. Die Expertise von Heizungs-/Sanitärinstallateuren oder Trockenbauern ist gefragt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Zugluft im Bad – Fehlende Installationsebene als Ursache können Luftströmungen, die durch eine fehlende Installationsebene entstehen, zu Kondensation und somit zu Bauschäden führen. Daher sollte die Ursache schnellstmöglich behoben werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Blower-Door-Test – Anbieter und Infos zur Luftdichtheit liefert einen nützlichen Link zu luftdicht.de, wo weitere Informationen zur Luftdichtheit von Gebäuden zu finden sind. Ein Blower-Door-Test gibt Aufschluss über die Dichtigkeit der Gebäudehülle und hilft, Wärmebrücken zu identifizieren.
🔧 Zusatzinfo: Die Abkofferung der Abflussentlüftung sollte ebenfalls auf Luftdichtigkeit geprüft werden, wie in Zugluftprüfung – Abkofferung der Abflussentlüftung prüfen! erwähnt. Dies ist ein häufiger Schwachpunkt in Bädern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Blower-Door-Test durchführen zu lassen, um die genaue Ursache der Zugluft zu finden und die Winddichtigkeit des Hauses zu überprüfen. Kontaktieren Sie Fachfirmen in der Region Thüringen (Erfurt/Gotha), wie im Beitrag Haus in Thüringen – Blower-Door-Test in Erfurt/Gotha vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Zugluft, Winddichtigkeit, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Schornstein im Passivhaus: Luftdicht & innenliegend …
- … Luftdichten, innenliegenden Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus realisieren? Lösungen, Kosten und wichtige Aspekte hier! …
- … Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten? …
- … wir sind gerade dabei ein Passivhaus umzusetzen. Dabei ist folgende Problematik noch zu klären. Vielleicht kann …
- … Für einen Wodtke Smart WW Pellet Kaminofen in einem Passivhaus empfehle ich einen luftdichten, innenliegenden Schornstein. Dies ist wichtig, um die …
- … Energieeffizienz des Passivhauses nicht zu beeinträchtigen. …
- … PassivhausEin Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen …
- … luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- … verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle …
- … Welche Anforderungen gelten für einen Schornstein in einem Passivhaus?Ein Schornstein in einem Passivhaus muss besonders luftdicht sein, um …
- … Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Hauses nicht zu beeinträchtigen. Zudem muss er den Brandschutzbestimmungen entsprechen und für den Betrieb mit dem jeweiligen Heizsystem (z.B. Pellet) geeignet sein. …
- … Welche Materialien sind für einen Schornstein im Passivhaus geeignet?Doppelwandige Edelstahlsysteme sind eine gute Wahl, da sie eine …
- … Muss ein Schornstein im Passivhaus eine spezielle Zulassung haben?Ja, der Schornstein muss für den Betrieb …
- … Was kostet ein Schornstein für ein Passivhaus?Die Kosten für einen Schornstein im Passivhaus hängen von verschiedenen …
- … Wie oft muss ein Schornstein im Passivhaus gewartet werden?Ein Schornstein sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft und …
- … wenn der Schornstein undicht ist?Ein undichter Schornstein kann zu Wärmeverlusten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Eine Reparatur durch …
- … Kann ich einen bestehenden Schornstein für ein Passivhaus nutzen?Ob ein bestehender Schornstein für ein Passivhaus geeignet ist, …
- … Dämmung im PassivhausWelche Dämmstoffe sind für ein Passivhaus geeignet und wie dick …
- … Fenster und Türen im PassivhausWelche Anforderungen gelten für Fenster und Türen in einem Passivhaus …
- … gibt es für den Bau oder die Sanierung eines Passivhauses? …
- … LAS Schornstein: Luftdichtheit für Wodtke im Passivhaus …
- … Luftdichter Schornstein im Passivhaus: Lösungen für Wodtke Kaminöfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- … Heizung, Lüftung, Energieeffizienz, Haustechnik, Stromverbrauch …
- … und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus, ohne dass Sie Fenster öffnen müssen. Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme …
- … Passivhaus …
- … Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf …
- … Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine luftdichte Bauweise aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienzhaus. …
- … eine KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung?Die Kosten variieren je nach Größe des Hauses, Komplexität der Anlage und Installationsaufwand. Eine einfache Anlage für eine …
- … aus Ihrem EnEVAbk.-Nachweis (zumindest näherungsweise) hervorgehen. Da nichts weiter über Ihr Haus bekannt ist, kann kein Wert genannt werden. …
- … Fertighaus: Heizbedarf, Kamin & kontrollierte Be-/Entlüftung …
- … Daten Hausplanung …
- … des Fertighauses ca. 120 m²in Holzrahmenbauweise …
- … Nach Angaben des Fertighausherstellers reich das aus, weil auch im Wohnzimmer ein Kamin …
- … Das Haus wird ohne Keller gebaut. …
- … Auf eine Nachheizung soll nicht verzichtet werden, allerdings soll vernünftig nachgeheizt werden, also mit Mitteln, mit denen auch das restliche Haus beheizt wird, im Klartext wird das Heizregister an die Raumheizung …
- … mit den Hausdaten kann man den Wärmebedarf ermitteln und danach …
- … ihr Fertighaus ist besonders toll oder ihr fertighausverkäufer …
- … Sicherlich wird der Hausverkäufer mir ein Angebot über ... …
- … Sicherlich wird der Hausverkäufer …
- … Zuluft Nachheizung: Zugluft vermeiden mit Wärmeregister! …
- … und somit schnell eine Kaltluftsee oder eine kühle Ecke im Raum/Haus entsteht, das der Temperaturfühler der Raumheizung zu spät erfasst. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … klar, dass ich mit eine Gasheizung heizen möchte, wenn ich ein Haus baue (ich kannte ja auch nur Öl- oder Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung)) …
- … Ich würde mein Haus gern mit einer Erdwärmepumpe mit im Boden verlegten Kollektoren heizen. …
- … gern eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung im Haus. Wenn möglich auch mit Kühlmöglichkeit im Sommer. …
- … machen. Und die kalte Luft, die man einfach sonst aus dem Haus bläst, könnte man in einem Rohrsystem im Sommer zum Kühlen nehmen. …
- … wird laut Berater angeblich durch Löcher in der Wand Frischluft ins Haus gezogen, wenn Unterdruck durch das Ableiten der Luft entsteht ... Ich …
- … ich mir im Winter kalte und im Sommer warme Luft ins Haus holen soll, das ergibt doch keinen Sinn? …
- … Wärmepumpe?Einige Wärmepumpen können den Kältekreislauf umkehren, um Wärme aus dem Haus abzuführen und es so zu kühlen. Dies wird als aktive Kühlung …
- … bezeichnet. Passive Kühlung nutzt die niedrigere Temperatur des Erdreichs, um das Haus zu kühlen, ohne den Kältekreislauf zu aktivieren. …
- … das zentrale Heizsystem angeschlossen werden kann, um die Wärme im ganzen Haus zu verteilen. …
- … Was bedeutet Unterdruck im Haus?Unterdruck entsteht, wenn mehr …
- … Luft aus dem Haus abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden und zu Problemen wie Zugluft oder dem Ansaugen von Radon aus dem Erdreich führen. …
- … durch Löcher in der Wand Frischluft ins Haus gezogen …
- … ich durch die Löcher (im Prospekt steht Frische Außenluft wird dem Haus über reinigungsfähige Außenluftventile zugeführt ) dass also durch die Außenluftventile ich …
- … mir immer die Luft ins Haus hole, die ich nicht will. Im Winter kalt und im Sommer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- … von einigen Heizungsbauern abschrecken, die uns für 10 000 das ganze Haus mit Kanälen durchziehen wollten ... Unser beratender Ingenieur hat uns nun …
- … noch weniger als die Hälfte) und nach 1 Jahr im neuen Haus möchten wir das Ding nicht mehr missen! Es spart nicht nur …
- … irgendeine Ecke nicht sauber zu bekommen. Fazit: Jederzeit wieder! Geräusche oder Zuglufterscheinungen sind kaum wahrnehmbar und der (gemessene!) Wirkungsgrad liegt bei …
- … Mögliche Probleme sind Geräusche und Zuglufterscheinungen. Eine gut geplante Anlage minimiert diese Risiken. Die Kosten für …
- … zwischen 1.000 und 10.000 Euro liegen, abhängig von der Größe des Hauses und der Komplexität der Anlage. …
- … Lüftungsanlage?Eine zentrale Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im gesamten Haus, was zu einer besseren Luftqualität und einem angenehmen Raumklima führt. Sie …
- … Die Kosten für eine zentrale Lüftungsanlage variieren je nach Größe des Hauses, Komplexität der Anlage und Installationsaufwand. In der Regel liegen die …
- … zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage?Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Kanalsystem, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Zentrale Anlagen …
- … Zuluft und Abluft selten höher als ein Grad. Dies spricht durchaus für eine Wirkungsgrad von 90 % (oder mehr) auch im Praxisbetrieb! …
- … die Anlage aber schon lief während wir noch etliche Arbeiten im Haus erledigten und der Abluftfilter beim Wechselinterval immer sehr dreckig war vermute …
- … den Hersteller Eingehen. Wir Erwäge auch so eine Anlage in unser Haus einzubauen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- … Abluftwärmepumpe: Warmwasserbereitung im Neubau …
- … Abluftwärmepumpe im Neubau zur Warmwasserbereitung nutzen? Vorteile, Nachteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren und …
- … Abluftwärmepumpe, Warmwasser, Neubau, Brauchwasser, Heizung, Lüftung, Effizienz, Kosten, Alternativen …
- … Heizung, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Neubau, Lüftung …
- … Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten …
- … wir planen einen Neubau und überlegen ob wir das Brauchwasser mittels Abluftwärmepumpe erwärmen können. Gedacht ist die Abluft aus dem HW im Keller zunutzen, in dem die Wärmepumpe stehen soll, und die abgekühlte Luft in den Vorratsraum zu pumpen. Über Überstroemer in den Türen würde dann eine Luftzirkulation entstehen. Der Vorratsraum hat kein Kellerfenster und müsste sonst anders belüftet werden. Beispiele hierfür findet man auf den Homepages von Ochsner ( …
- … Ich beurteile die Idee, eine Abluftwärmepumpe zur Warmwasserbereitung im Neubau zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, da sie die Abwärme aus …
- … dem Hauswirtschaftsraum (HW) nutzen kann. …
- … Luftführung: Die Luftführung muss so gestaltet sein, dass die abgekühlte Luft sinnvoll in andere Räume (z.B. Vorratsraum) geleitet wird, ohne Zugluft oder Feuchtigkeitsprobleme zu verursachen. …
- … sein, um den Warmwasserbedarf des Haushalts zu decken. …
- … BrauchwasserWarmwasser, das im Haushalt für Duschen, Baden, Händewaschen und andere sanitäre Zwecke verwendet …
- … Die Erwärmung von Brauchwasser kann einen erheblichen Teil des Energieverbrauchs eines Haushalts ausmachen. Verwandte Begriffe: Warmwasser, Trinkwasser, Sanitärwasser. …
- … Hauswirtschaftsraum (HW)Ein Raum im Haus, der für Hausarbeiten wie Waschen, Trocknen und Bügeln …
- … idealerweise in einem Raum mit hoher Abwärme aufgestellt werden, z.B. im Hauswirtschaftsraum, wo Waschmaschine und Trockner stehen. …
- … ausreichend sein, um die abgekühlte Luft aufzunehmen, ohne dass es zu Zugluft oder Feuchtigkeitsproblemen kommt. Eine gute Belüftung des Raumes ist wichtig. …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus und kann mit einer Wärmerückgewinnung kombiniert werden. …
- … Abluftwärmepumpe im Neubau: Warmwasserbereitung optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- … mehr über Effizienz, Tipps und wichtige Aspekte für Ihre Wärmepumpe im Neubau! …
- … Fußbodenheizung Kühlung, Wärmepumpe, Sommer, Effizienz, Neubau, Tiefenbohrung, Sole, Kühlleistung, Erfahrungen, …
- … Heizung, Kühlung, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Neubau …
- … Wir möchten unser noch zu erstellendes Haus durch Wärmepumpen (Sole mit Tiefenbohrung) incl. Warmwasserbereitung versorgen. Es ist …
- … natürlich auch möglich im Sommer das Haus entsprechend zu kühlen. Unser Heizungsinstallateur sagte uns, dass die Werte bei Kühlung durch die Fußbodenheizung der Innenräume um die 22-23 Grad liegen würden, auch wenn die Außentemperaturen über 30 Grad liegen (siehe die vergangenen Wochen) - ohne Lüftungsanlage. Wer kann uns Erfahrungswerte geben. Würden uns über Hilfe zur Entscheidungsfindung freuen. Mit vielem Dank im Voraus …
- … Kann eine Fußbodenheizung ein Haus ausreichend kühlen?Eine Fußbodenheizung kann ein Haus sanft kühlen, aber …
- … Vorteile der Kühlung mit Fußbodenheizung?Vorteile sind eine gleichmäßige Kühlung, keine Zugluft und ein geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu Klimaanlagen. …
- … und mit der getauschten (nicht erzeugten) Wärme das Erdreich unter dem Haus/Garten beheizt. …
- … -://www.stommel-haus.de/presse/ps_200308.php …
- … Solarheizung & Kühlung: Regenwassernutzung im Passivhaus …
- … Unser Haus wird immer Winter ausschließlich solar beheizt. Im Sommer kann von Heizen auf Kühlen umgestellt werden. Die Kühlung übernimmt unsere Regenwassernutzungsanlage. …
- … Das Passivhaus ist außerdem preisgünstiger als ein EnEVAbk.-Haus . …
- … in Frage. Wir benötigen ein kleines Zusatzgerät, welches außerhalb der Wärmepumpenbehausung angeordnet ist. Die Anlage, welche schon alles in einem Schrank …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Pelletsofen im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen & Tipps …
- … Erfahrungen mit Pelletöfen im Niedrigenergiehaus inkl. Lüftung, WRG & EWT. Tipps, Kosten & Einbau für …
- … Pelletsofen, Lüftung, WRG, EWT, Niedrigenergiehaus, Selbstbau, Erfahrungen, Kosten, Einbau, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher …
- … Heizung, Lüftung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Erdwärme …
- … haus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps …
- … Werte an Schimmelpilze und Bakterien usw. Zu erwarten als in einem Haus ohne Lüftung das belegen Studien siehe Links. …
- … auf Höhe des Fundaments umlaufend mit einem kontinuierlichen Gefälle bis zum Haus verlegt. Der Abstand zum Haus ist wo es möglich war bei …
- … -://www.penzkofer-edv.de/haus …
- … zum Pelletsofen mit Lüftung, Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT) im Niedrigenergiehaus. …
- … NiedrigenergiehausEin Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf …
- … wird durch gute Dämmung, effiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen erreicht.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus …
- … Welche Vorteile bietet ein Pelletsofen im Niedrigenergiehaus?Ein Pelletsofen kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Heizalternative darstellen, besonders in …
- … Wie wichtig ist die Luftdichtheit im Niedrigenergiehaus?Eine hohe Luftdichtheit ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die …
- … Effizienz der Lüftungsanlage zu gewährleisten. Undichtigkeiten können zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. …
- … Kann ein Pelletsofen die komplette Heizung im Niedrigenergiehaus ersetzen?Das hängt von der Größe des Hauses, der …
- … Wärmepumpe im NiedrigenergiehausDie Kombination einer Wärmepumpe mit einem Niedrigenergiehaus zur effizienten Heizung. …
- … Solaranlage zur WarmwasserbereitungNutzung von Solarenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung im Haus. …
- … Dämmung im NiedrigenergiehausDie Bedeutung einer guten Dämmung für die Energieeffizienz eines Niedrigenergie …
- … hauses. …
- … für Neubau und Altbau. …
- … Pelletsofen im Niedrigenergiehaus: Optischer Eindruck …
- … Pelletsofen im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Nibe Lüftungsanlage mit WRG und WP im Passivhaus? Erfahrungen, Qualität und Eignung jetzt prüfen. Experten-Rat für Lüftungsbauer-Anlagen! …
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Passivhaus, Erfahrungen, Heizungsbauer, Lüftungsbauer, Anlagen, Qualität …
- … Lüftungstechnik, Wärmepumpen, Passivhaus, Heizungstechnik, Gebäudeautomation …
- … Qualität & Passivhaus-Eignung? …
- … Ein lokaler Heizungs- / Lüftungsbauer (Heizungsbauer, Lüftungsbauer) hat uns ein Angebot (für Passivhaus) mit einer Anlage von Nibe (Fighter 410 P …
- … Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Wärmepumpe (WP) für ein Passivhaus. Es ist wichtig, die Eignung der Anlage für ein Passivhaus …
- … PassivhausEin Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt und den Heizwärmebedarf durch …
- … passive Maßnahmen minimiert.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Was ist ein Passivhaus?Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem …
- … ist Luftdichtheit wichtig?Luftdichtheit verhindert unkontrollierte Luftströmungen, die zu Wärmeverlusten und Zugluft führen können. …
- … Passivhaus-KomponentenWichtige Bauteile und Technologien für ein Passivhaus. …
- … Auch scheint mir für ein Passivhaus eine Abluft WP wo immer eine Kleinst - WP mit 600 …
- … Passivhauskonzept: Integrative Planung aller Komponenten! …
- … Es muss doch ein Passivhauskonzept geben? …
- … -://www.passivhauskomponenten.de …
- … Nibe Lüftungsanlage: Alternativen für Passivhaus gesucht! …
- … die da reden. Ich habe aber gute Bekannte die Ihr Niedrigenergiehaus mit einer Lüftungsanlage und Wärmepumpe ausgestattet haben und bei denen das …
- … in die richtige Richtung schubsen? Es wird wie gesagt ein Passivhaus, d.h. Heizwärmebedarf knapp unter 15 kWh/m²a. Rein unter Kostenaspekten ist …
- … ist der Primärenergieaufwand egal - da zählen die Passivhauskriterien. …
- … Nibe Fighter 600: Passivhaus-Eignung kritisch prüfen! …
- … haus haben (kein hingerechnetes), dann können Sie auch den Fighter 600 (NiBE) …
- … etc. nicht hoffnungslos überdimensioniert bei dem Heizwärmebedarf den man im Passivhaus hat? Hole ich die Kosten jemals wieder hinein? Kosten sollte Lüftung …
- … Johannes: Ich weiß jetzt nicht, woran Du ein echtes Passivhaus festmachst, zumal der Begriff Passivhaus wohl nicht geschützt bzw. klar …
- … definiert ist. Hälst Du das für ein Passivhaus: K-Wert Dach, Bodenplatte, Wand < 0,15. Fenster, Haustür kleiner 0,8.25 m² Fensterfläche exakt nach Süden. Heizwärmebedarf < …
- … 15 kWh/m²a. Luftleckage des Hauses pro Stunde kleiner 0,6 Hausvolumen. …
- … Die Werbeversprechen, dass man im Passivhaus auf bei 35 °C Außentemperatur nur 20 °C innen hat, sind …
- … Primärenergetisch wird dein Haus nicht besser sein als mit guter Gasbrennwerttechnik. …
- … Aber: Endenergetisch natürlich ein 2-3 Literhaus …
- … Aerex vs. Nibe: Kompaktanlagen im Passivhaus-Vergleich …
- … schon mal 2 Wochen im Winter in einem sehr gut gedämmten Haus gewohnt , was nur über die Lüftungsanlage beheizt wurde. Fußbodenheizung oder …
- … nicht ohne einen E-Heizstab für tiefsten Winter aus ( bei Passivhaus kann man es vielleicht noch rechnen, aber alleine sicherheitsmäßig braucht man …
- … ihn doch). Luftheizung ist eine kostengünstige Alternative im Passivhaus zu den Flächenheizungen. Sie muss jedoch besonders gut geplant werden, sonst kommen die Vorbehalte, die oben genannt wurden zum tragen. …
- … Außer in der Bodenplatte (und im Estrich wenn man so will) wird mein Haus keinen Beton haben. An Paul gefällt mir vor allem, das …
- … für eine Milchmädchenrechnung nehmen: Da verbraten wir 15 kWh/m²a für Haushaltsstrom (Kochen, Licht, Unterhaltung..). Wenn ich dann noch 5 kWh/m²a …
- … mir ziemlich fürstlich vor? An Warmwasser verbrauchen wir als 2 Personen-Haushalt ca. 40 Liter am Tag. …
- … Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen im Passivhaus …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Zugluft, Winddichtigkeit, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haus, Zugluft, Winddichtigkeit, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Zugluft, Winddichtigkeit, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Zugluft, Winddichtigkeit, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus undicht? Zugluft im Bad finden & beheben – Ursachen, Risiken & Checkliste
Suche nach: Haus undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haus undicht, Zugluft, Winddichtigkeit, Neubau, Fertighaus, Lecksuche, Blower-Door-Test, Wärmeverlust, Dämmung, Luftdichtheit
