Doppelverglasung selber bauen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Einfachverglasung?
❓ Fragestellung: Doppelverglasung selber bauen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Einfachverglasung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Eigenbau einer Doppelverglasung als technisch ungeeignet und gefährlich – insbesondere bei bestehendem Drahtglas und Aluminiumrahmen; Alle warnen vor Kondensatbildung, Schimmel, Feuchtigkeitseintrag und Glasbruch durch Spannungen; Alle empfehlen den Verzicht auf Selbstbau zugunsten einer fachgerechten Lösung durch zertifizierte Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Eigenbau. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung. Prüfen Sie Brandschutzkonformität, CE-Kennzeichnung der Lösung und Förderfähigkeit gemäß BAFA oder KfW.
Der Eigenbau einer Doppelverglasung birgt Risiken wie Undichtigkeit und mangelnde Wärmedämmung. Der Austausch der kompletten Verglasung oder die Berücksichtigung des Rahmens sind wichtige Aspekte. Kondenswasserbildung kann durch unzureichende Dämmung verstärkt werden. Alternativlösungen sollten in Betracht gezogen werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Wer hat Erfahrung in selbstangelegter Doppelverglasung. Ich habe mit meiner Hauseingangstür folgendes Problem. Die Tür besteht aus einfachen Aluminiumrahmen. Das Glas besteht aus einer Einfachverglasung mit Drahtgeflecht. Ist quasi eine Billigtür aus dem Baumarkt. Im Winter habe ich immer das Problem, dass die Tür von Innen beschlägt und das Kondenswasser sich auf dem Boden sammelt oder an dem Glas gefriert. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich gegebenenfalls selber eine zweite Scheibe in den vorhandenen Rahmen mache, damit ich eine Doppelverglasung habe, und so vielleicht etwas Heizenergie und das lästige Wasser nicht mehr habe. Vom Innenbereich kann ich eine zweite Scheibe befestigen, da ich ca. 2,5 cm Platz habe, um die Scheibe einzusetzen.
Jetzt meine Frage, wer hat hiermit schon eine Erfahrung gemacht. Gibt es spezielles Glas, das ich mir beim Glasbauer holen kann? Wie dick muss das Glass sein und wie befestige ich am Besten das Glas (Silikon/Kitt)? Wie groß muss der Abstand zwischen den beiden Scheiben sein (Luftraum)?
Ich weiß, viele Fragen. Aber wenn ich das schon mal mache, dann möchte ich es auch richtig machen. Ach ja, eine neue Tür kann ich mir auf jedenfall nicht leisten.
Vielen Dank und Gruß Pascal
🔴 KRITISCH: Eigenbau einer Doppelverglasung in bestehendem Aluminiumrahmen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung, Schimmel im Rahmen und Glasbruch durch statische Überlastung – Verzicht auf DIY-Lösung.
🔴 KRITISCH: Drahtglas (T30-Brandschutz) darf nicht nachträglich mit einer zweiten Scheibe ergänzt werden – dies hebt die Brandschutzklasse unkontrolliert auf und stellt eine rechtliche und sicherheitstechnische Gefährdung dar.
⚠️ WICHTIG: Ein Abstand von 2,5 cm zwischen den Scheiben ist bauphysikalisch ungeeignet: zu groß für dichte, gasgefüllte Isolierverglasung; zu klein für wirksame Wärmedämmung – Konvektion und Wärmebrücken werden begünstigt.
⚠️ WICHTIG: Keine herkömmlichen Dichtstoffe oder Silikone gewährleisten dauerhafte Dampfsperre – Feuchtigkeit diffundiert unweigerlich in den Zwischenraum und führt zu dauerhafter Korrosion der Metallkomponenten.
Ich beurteile den Umbau einer Einfachverglasung zur Doppelverglasung in Eigenregie als ambitioniert. Es gibt einige Punkte zu beachten, um die Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Spannungen im Glas führen, was zum Bruch der Scheibe führen kann. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zwischen den Scheiben zu Kondenswasserbildung und somit zu einer Beeinträchtigung der Sicht führen.
Für den Selbstbau einer Doppelverglasung empfehle ich:
- Geeignetes Glas: Verwenden Sie Isolierglas mit einem entsprechenden Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
- Abstandhalter: Diese sorgen für einen definierten Abstand zwischen den Scheiben und enthalten oft ein Trockenmittel, um Feuchtigkeit zu absorbieren.
- Dichtstoff: Verwenden Sie einen speziellen Dichtstoff für Isolierglas, der UV-beständig und dauerelastisch ist.
Alternativ kann der Austausch der kompletten Tür inklusive Rahmen sinnvoller sein, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der aktuellen energetischen Standards sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glaser oder Fensterbauer beraten, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Projekts zu prüfen.
Der Nutzer beschreibt eine Einfachverglasung mit Drahtgeflecht in einer Aluminiumtür, die im Winter stark beschlägt und Kondenswasser bildet. Er plant, selbst eine zweite Scheibe in den vorhandenen Rahmen einzubauen, um eine Doppelverglasung zu erreichen. Dies ist ein typisches Problem bei unzureichender Wärmedämmung, jedoch ist der Eigenbau einer Doppelverglasung fachlich höchst problematisch.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer zweiten Scheibe ohne korrekte Randverbundtechnik und ohne gasdichte Versiegelung führt zu keiner echten Wärmedämmung. Es entsteht ein Hohlraum, der weiterhin Kondensat bildet, Schimmel begünstigt und die Bausubstanz schädigt. Zudem kann die zusätzliche Last den Aluminiumrahmen überfordern und zu Statikproblemen führen.
⚠️ Korrektur: Eine selbstgebaute Doppelverglasung ist technisch nicht mit einer werksgefertigten Isolierverglasung vergleichbar. Der notwendige Abstand von 12-20 mm, die Verwendung von Edelgasfüllung und die thermische Trennung des Rahmens sind mit einfachen Mitteln nicht realisierbar. Der Nutzer unterschätzt die Komplexität der Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
➕ Ergänzung: Statt eines Eigenbaus sollte der Nutzer prüfen, ob ein Glasbauer eine maßgefertigte Isolierglasscheibe mit passendem Randverbund einsetzen kann. Alternativ wäre eine kostengünstige gebrauchte Tür mit echter Doppelverglasung aus dem Baumarkt-Restposten oder Online-Kleinanzeigen eine sicherere Lösung. Auch eine einfache Folien-Nachrüstung (z.B. Fensterfolie) kann kurzfristig helfen, ist aber keine Dauerlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Glasbaubetrieb oder Fensterbauer mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich ein Angebot für eine maßgefertigte Isolierglasscheibe oder eine günstige Ersatztür machen. Verzichten Sie auf den Eigenbau, da dieser langfristig zu höheren Kosten durch Feuchteschäden und Energieverlust führt.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, durch nachträgliche Montage einer zweiten Glasscheibe an einer bestehenden Einfachverglasung mit Drahtgeflecht eine funktionale Doppelverglasung zu erzeugen – ohne fachliche Planung, statische Prüfung oder bauphysikalische Absicherung.
🔴 Gefahr: Eine selbstmontierte Zwischenscheibe in einem nicht dafür konstruierten Aluminiumrahmen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung im Zwischenraum, Schimmelbildung im Rahmen, Glasbruch durch ungleichmäßige Spannung oder Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion – besonders bei Drahtglas, das keine Dichtungsebene zulässt.
🔴 Gefahr: Der 2,5-cm-Abstand ist zu klein für eine wirksame Wärmedämmung und zu groß für eine dauerhaft dichte, gasgefüllte Isolierverglasung – er begünstigt Konvektion im Spalt und beschleunigt Wärmebrückenbildung.
⚠️ Korrektur: Es gibt kein "spezielles Glas für Eigenbau-Doppelverglasung"; Isolierverglasungen sind CEAbk.-geprüfte Bauprodukte mit definierten Randverbundsystemen, Dichtungen, Abstandhaltern und Trockenmitteln – keine DIY-Komponenten.
➕ Ergänzung: Die bestehende Drahtverglasung ist aus brandschutzrechtlichen Gründen (T30) nicht für eine Nachrüstung geeignet – ein zusätzlicher Scheibenverbund verändert die Brandschutzklasse unvorhersehbar und kann sie aufheben.
➕ Ergänzung: Silikon- oder Kittbefestigung erzeugt keine dauerhafte Dampfsperre; Feuchtigkeit diffundiert über den Rahmen oder durch die Klebestelle in den Zwischenraum und kondensiert dauerhaft – sichtbar als Beschlag, unsichtbar als Korrosion der Metallkomponenten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Eigenbau-Doppelverglasung "etwas Heizenergie spart", ist irreführend: Ohne thermische Trennung des Rahmens, ohne dichte Randabdichtung und ohne kontrollierten Zwischenraum ist der U-Wert nicht verbessert – im Gegenteil: Die Konstruktion kann den Wärmeverlust durch Kondensatbildung und Schimmel sogar erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen geprüften Fensterfachbetrieb für eine bauphysikalische Analyse; prüfen Sie Fördermöglichkeiten für den Austausch durch eine normkonforme, CE-gekennzeichnete Isolierverglasungstür mit mindestens Uw ≤ 1,3 W/(m²K) und integrierter Dampfsperre.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Eigenbau einer Doppelverglasung als technisch ungeeignet und gefährlich – insbesondere bei bestehendem Drahtglas und Aluminiumrahmen.
- Alle warnen vor Kondensatbildung, Schimmel, Feuchtigkeitseintrag und Glasbruch durch Spannungen.
- Alle empfehlen den Verzicht auf Selbstbau zugunsten einer fachgerechten Lösung durch zertifizierte Fachbetriebe.
- GoogleAI stellt den Selbstbau noch als "ambitioniert", aber grundsätzlich denkbar dar – DeepSeek und Qwen bewerten ihn klar als "höchst problematisch" bzw. "mit hoher Wahrscheinlichkeit schadensbehaftet".
- GoogleAI erwähnt Edelgasfüllung nicht explizit; DeepSeek und Qwen betonen deren technische Notwendigkeit für eine wirksame Isolierverglasung.
- Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Problematik (Aufhebung der T30-Klasse durch Nachrüstung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek spezifizieren den kritischen 2,5-cm-Abstand als bauphysikalisch ungeeignet – GoogleAI nennt keine konkrete Abstandsangabe.
- Qwen führt das Fehlen einer thermischen Rahmentrennung als entscheidenden Defizit auf – nur angedeutet bei DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass mit "geeignetem Glas", "Abstandhalter" und "speziellem Dichtstoff" eine funktionale Eigenlösung prinzipiell möglich sei – Qwen widerspricht explizit: "Es gibt kein spezielles Glas für Eigenbau-Doppelverglasung" und "Isolierverglasungen sind CE-geprüfte Bauprodukte – keine DIY-Komponenten".
- GoogleAI spricht von "Energieeinsparungspotenzial" bei fachgerechter Umsetzung; Qwen widerspricht klar: "Die Konstruktion kann den Wärmeverlust sogar erhöhen" – diese sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung wird von DeepSeek gestützt.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Eigenbau – ausschließlich fachliche Lösung mit CE-gekennzeichneter Isolierverglasung, brandschutzkonformer Prüfung und bauphysikalischer Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Gesamtbewertung des Eigenbaus ❌ Widerspruch GoogleAI: "ambitioniert", aber machbar mit Fachkenntnis; DeepSeek & Qwen: "höchst problematisch" / "mit hoher Wahrscheinlichkeit schadensbehaftet" → KI-Konsens: Nicht machbar ohne fachliche Umsetzung durch Zulassungsträger. Sicherheitsrisiko Glasbruch & Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Risiken durch Spannungen, Kondensat, Schimmel und Korrosion – insbesondere im Aluminiumrahmen mit Drahtglas. Brandschutz (Drahtglas T30) ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit die Aufhebung der Brandschutzklasse; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – KI-Konsens: Nachrüstung ist brandschutzrechtlich nicht zulässig, da die Konstruktion nicht geprüft ist. Technische Voraussetzungen (Abstand, Dichtung, Gas) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Werksmäßige Isolierverglasung erfordert präzise Abstandhalter, dauerelastische Dampfsperre, Trockenmittel und ggf. Edelgas – nicht im Eigenbau realisierbar. Alternativen ✅ Konsens Alle empfehlen Fachberatung, maßgefertigte Isolierglasscheiben oder Ersatztüren – Qwen ergänzt Fördermöglichkeiten und Energieberatung nach DIN 18599. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Eigenbau. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung. Prüfen Sie Brandschutzkonformität, CE-Kennzeichnung der Lösung und Förderfähigkeit gemäß BAFA oder KfW.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschützte Feuchtigkeitsdiffusion in den Zwischenraum Langfristige Korrosion des Aluminiumrahmens, Versagen der Dichtung, irreparable Schäden an der Türkonstruktion 🔴 Risiko Aufhebung der Brandschutzklasse T30 durch Nachrüstung Rechtliche Haftung bei Brand, Versicherungsleistungsverweigerung, Gefährdung von Leben und Sachwerten 🔴 Risiko Statische Überlastung des Rahmens durch zusätzliche Scheibe Verformung des Rahmens, Türschließer-Fehlfunktion, Eindringen von Kälte/Luft, Einbruchsicherheit beeinträchtigt 🔴 Risiko Dauerhafte Kondensatbildung und Schimmel im Rahmen Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen, bauphysikalische Schädigung, Sanierungskosten mehrfach höher als Neukosten 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung des Rahmens Keine Energieeinsparung – im Gegenteil: Wärmebrücken verursachen höhere Heizkosten und erhöhten Energieverbrauch ✅ Chance Fachgerechter Austausch gegen CE-gekennzeichnete Isolierverglasungstür Dauerhafte Reduktion des Uw-Wertes auf ≤ 1,3 W/(m²K), Energieeinsparung bis zu 30 %, Förderung durch BAFA/KfW möglich ✅ Chance Integration moderner Einbruchschutzklasse (RC2/RC3) bei Türtausch Erhöhte Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, mögliche Versicherungsrabatte ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Analyse mit Energieberater nach DIN 18599 Optimierte Gesamtlösung für das Gebäude, Einbindung in Sanierungskonzept, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung von Restposten-/Gebraucht-Türen mit geprüfter Isolierverglasung Kostengünstige, sichere Zwischenlösung mit CE-Kennzeichnung und nachweislichem Ug-Wert – ohne Eigenbau-Risiko ✅ Chance Wärmeverbesserung über ergänzende Maßnahmen (z. B. Fensterfalzabdichtung, Innendämmung) Steigerung der Behaglichkeit bei geringem Aufwand, kurze Amortisationszeit, keine statische Eingriffe am Rahmen Orientierungshilfen
- Keinen Eigenbau durchführen: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau einer zweiten Scheibe – auch mit "speziellem" Glas oder Dichtstoff ist keine funktionale, sichere oder normkonforme Doppelverglasung realisierbar.
- Fachbetrieb vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis über CE-Kennzeichnung und T30-Prüfung, um eine bauphysikalisch und brandschutzkonforme Lösung zu erhalten.
- Brandschutz und Energieberatung einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18599 geprüften Energieberater und einen Brandschutzfachmann, um die gesetzlichen Anforderungen für Ihre Tür zu prüfen und Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW) zu aktivieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den aktuellen Türtyp (Hersteller, Baujahr, Einbaumaße), die bestehende CE-Kennzeichnung (falls vorhanden) und alle vorhandenen Brandschutznachweise (T30-Bescheinigung) für die Beratung.
- Gebrauchtlösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei lokalen Baumärkten, Fensterrestposten-Händlern oder Verbraucherzentralen nach CE-gekennzeichneten Restposten-Türen mit Isolierverglasung – vergleichen Sie den Uw-Wert und die Einbruchschutzklasse (RC2/RC3).
- Temporäre Maßnahmen ergreifen: Bis zur fachlichen Lösung: Verwenden Sie wärmeisolierende Fensterfolien mit dauerhafter Dampfsperre und überprüfen Sie die Dichtheit des bestehenden Rahmens mit Rauch- oder Dampftest.
- Doppelverglasung
- Eine Verglasung, die aus zwei Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Ug-Wert - Einfachverglasung
- Eine Verglasung, die aus einer einzelnen Glasscheibe besteht. Sie bietet eine geringere Wärmedämmung als Doppel- oder Dreifachverglasung.
Verwandte Begriffe: Glas, Fenster, Wärmeverlust - Ug-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Energieeffizienz - Isolierglas
- Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmung - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei Fenstern kann Kondenswasser auf eine schlechte Wärmedämmung hindeuten.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung - Dichtstoff
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Bei Fenstern wird Dichtstoff verwendet, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff - Abstandhalter
- Ein Bauteil, das in Isolierglas verwendet wird, um den Abstand zwischen den Glasscheiben zu gewährleisten. Er enthält oft ein Trockenmittel, um Feuchtigkeit zu absorbieren.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Trockenmittel, Randverbund
- Was ist der Unterschied zwischen Einfach- und Doppelverglasung?
Einfachverglasung besteht aus einer einzelnen Glasscheibe, während Doppelverglasung aus zwei Scheiben mit einem Zwischenraum besteht. Dieser Zwischenraum ist meist mit Edelgas gefüllt, was die Wärmedämmung deutlich verbessert. Doppelverglasung reduziert Wärmeverluste und hilft, Heizkosten zu sparen. - Welche Vorteile bietet eine Doppelverglasung?
Doppelverglasung bietet eine bessere Wärmedämmung, was zu geringeren Heizkosten führt. Sie reduziert auch die Kondenswasserbildung an der Innenseite der Scheibe und verbessert den Schallschutz. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern. - Kann ich eine Doppelverglasung selbst einbauen?
Der Einbau einer Doppelverglasung ist prinzipiell möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau können zu Undichtigkeiten, Kondenswasserbildung oder sogar Glasbruch führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Doppelverglasung?
Für den Einbau einer Doppelverglasung benötigen Sie unter anderem Glasheber, Dichtstoffpistole, Cuttermesser, Wasserwaage, Schraubendreher und eventuell eine Glassäge. Achten Sie auf hochwertige Werkzeuge, um ein sauberes und sicheres Ergebnis zu erzielen. - Wie finde ich den richtigen Glaser für den Einbau einer Doppelverglasung?
Suchen Sie nach Glasern mit Erfahrung im Einbau von Doppelverglasungen. Vergleichen Sie Angebote und achten Sie auf Referenzen. Ein seriöser Glaser berät Sie umfassend und bietet eine fachgerechte Ausführung. - Was kostet der Einbau einer Doppelverglasung?
Die Kosten für den Einbau einer Doppelverglasung variieren je nach Größe der Fenster, Art des Glases und Aufwand des Einbaus. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise. Berücksichtigen Sie auch die langfristigen Einsparungen bei den Heizkosten. - Wie lange hält eine Doppelverglasung?
Eine hochwertige Doppelverglasung kann bei fachgerechtem Einbau und regelmäßiger Wartung 20 bis 30 Jahre halten. Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Undichtigkeiten und lassen Sie diese rechtzeitig beheben. - Was ist ein Ug-Wert?
Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie beim Kauf von Doppelverglasung auf einen möglichst niedrigen Ug-Wert, um Heizkosten zu sparen.
- Fenster abdichten
Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. - Fenster richtig lüften
Regelmäßiges Lüften hilft, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. - Energiesparfenster
Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung können Heizkosten sparen. - Fensterfolien
Spezielle Folien können die Wärmedämmung von Fenstern verbessern. - Schallschutzfenster
Fenster mit speziellem Schallschutzglas reduzieren Lärmbelästigung.
Doppelverglasung: Eigenbau vs. Kompletttausch – Wärmeleitung
Sorry, aber ...
ich kann mir nicht vorstellen das dies funktioniert, zumindest nicht Marke Eigenbau. Aber denkbar wäre sicherlich eine komplette Doppelverglasung anstatt dem Einfachglas einzusetzen.
Was soll aber damit vermieden werden? Die Kondensbildung an der Tür die aus Aluminium besteht? Die Tür selbst ist ja schon ein super Wärmeleiter, da werden Sie mit der Scheibe keine großartige Heizenergie einsparen können. -
🔴 Risiko: Undichte Doppelverglasung – Gefriergefahr!
Das wird wohl kaum diffusionsdicht
und somit gefriert es halt zwischen beiden Scheiben ... -
Einfachverglasung tauschen: Rahmen-Problem & Kondenswasser-Alternativen
Dito
Hallo, Pascal,
wir haben die gleiche Fehlkonstruktion.
Wie bereits gesagt wurde, wird das Problem des thermisch nicht getrennten Rahmens nicht behoben. Außerdem ist's mir lieber, das Wasser läuft an der Tür runter als an der Tapete (Schimmel! keine Dämmung) Das war der Hauptgrund, es bei uns sein lassen.
die vorhandene Einfachverglasung auszutauschen wird schwierig sein - zumindest bei uns sind die Glashalteleisten so festgepappt, dass sie ohne sichtbare Beschädigung nicht zu entfernen sind.
Ich hätte das mit der zweiten Scheibe so gemacht: Aluminium-Rechteckprofil 5x 15 mm (gibt's auch brüniert, passend zu unserer Tür) mit Silikon rundum auf die alte Scheibe setzen und neue Scheibe (4 mm reicht dicke) mit doppelseitigem Gewebe-Klebeband draufpappen. Sichern mit eingeschobenen Aluminiumwinkelstücken. Das Glas hätte ich aus dem Baumarkt geholt - da gibt's Klarglas für Zimmertüren- und mit dem Glasschneider zugeschnitten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelverglasung selber bauen: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Eigenbau einer Doppelverglasung birgt Risiken wie Undichtigkeit und mangelnde Wärmedämmung. Der Austausch der kompletten Verglasung oder die Berücksichtigung des Rahmens sind wichtige Aspekte. Kondenswasserbildung kann durch unzureichende Dämmung verstärkt werden. Alternativlösungen sollten in Betracht gezogen werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Undichte Doppelverglasung – Gefriergefahr! besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit zwischen den Scheiben gefriert, wenn die Doppelverglasung nicht diffusionsdicht ist. Dies kann die Isolierwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Doppelverglasung: Eigenbau vs. Kompletttausch – Wärmeleitung weist darauf hin, dass Aluminiumrahmen Wärmebrücken darstellen. Eine neue Doppelverglasung allein löst das Problem der Kondenswasserbildung möglicherweise nicht, da der Rahmen weiterhin Wärme leitet.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Doppelverglasung selber bauen, prüfen Sie die Dichtigkeit und die Wärmeleitfähigkeit des Rahmens. Ziehen Sie den Austausch der kompletten Einheit in Betracht, um eine optimale Isolierung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Einfachverglasung tauschen: Rahmen-Problem & Kondenswasser-Alternativen bezüglich der Schwierigkeiten beim Austausch der Einfachverglasung und möglicher Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelverglasung, Einfachverglasung, DIY, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … Wärmebrückenfreie Detailplanung einfordern: Lassen Sie alle Anschlüsse (Fenster, Decke, Fundament) bauphysikalisch detailliert ausführen – kein Standard-Detailsatz ohne Anpassung an …
- … Wärmebrücken? Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Fensteranschlüssen oder Gebäudeecken. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist …
- … Wormser Dom ist massiv gebaut ... soll heißen: Bei den vielen Fensterflächen bleibt für massive Mauer nicht viel übrig ... Schauen Sie …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bleiglasfenster sanieren: Integration in neue Fenster, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Thermischer Spannungsriss im Fensterglas: Ursachen, Gewährleistung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Taupunktberechnung für Tür-Lichtausschnitt: Kondensation vermeiden & Risiken minimieren
- … Bauphysik, Fensterbau, Klimatechnik …
- … Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten Fachexperten (Bauphysiker, Energieberater, Fensterbauer); Qwen betont zusätzlich die Haftungsrelevanz einer Eigenrechnung. …
- … Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. undichte Fenster, fehlende Lüftung), ganzheitliche Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Kann mir dazu vielleicht jemand sagen, ob die Wandfläche um die Fenster herum für eine Wandheizung meist ausreichend ist (grobe Einschätzung)? Die Frage …
- … Berücksichtigen Sie die Wandflächen, die für die Heizung zur Verfügung stehen (Fenster, Dachschrägen). …
- … dass alle wandheizungsbelegten Flächen dauerhaft >13 °C erreichen – insbesondere an Fensterlaibungen und Dachschrägen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperabstand zu Fenster: Mindestabstand, Spannungsrisse & Strahlungsschutz?
- BAU-Forum - Keller - Kellerfenster erneuern: Kosten, Materialien (Kunststoff, Alu, Holz) & Einbau-Tipps?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelverglasung, Einfachverglasung, DIY, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelverglasung, Einfachverglasung, DIY, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelverglasung selber bauen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Einfachverglasung?
Suche nach: Doppelverglasung selbst bauen: Tipps & Risiken
Suche nach: Doppelverglasung, Einfachverglasung, selber bauen, DIY, Fenster, Kondenswasser, Isolierung, Wärmedämmung, Glas, Rahmen
