Altbau Dachgeschoss: Kniestock Dämmung zwischen Mauerwerk & Gipskarton – Probleme mit Luftzug?
❓ Fragestellung: Altbau Dachgeschoss: Kniestock Dämmung zwischen Mauerwerk & Gipskarton – Probleme mit Luftzug?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungedämmten Hohlraum als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit gravierenden bauphysikalischen Folgen; Jedes Modell benennt den Kamineffekt als zentrale Ursache für Kaltluftzüge, erhöhte Heizkosten und Schimmelrisiko; Alle bestätigen: Die Aussage des Trockenbauers "Dämmung bringt nichts" ist fachlich unzutreffend und irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Dokumentation des Mangels, Erstellung eines thermischen Nachweises und Planung einer fachgerechten Sanierung – inklusive luftdichtem Abschluss und vollflächiger Hohlraumverfüllung mit überwachtem Einblasverfahren.
Die nachträgliche Dämmung des Kniestocks im Altbau-Dachgeschoss birgt Risiken, insbesondere in Bezug auf Luftdichtheit und Feuchtigkeit. Eine fehlende oder beschädigte Dampfbremsfolie kann zu Tauwasserbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die korrekte Ausführung der Dämmung und Luftdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz des Dachstuhls. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hallo!
Unser neu saniertes Dachgeschoss in einem ca. 80 Jahre alten Mehrfamilienhaus wurde komplett mit Gipskartonwänden ausgebaut. Im Bereich des Kniestocks wurden vor das vorhandene Mauerwerk einfach eine 25 mm Gipskartonwand in einem Abstand von 10 bis 30 cm aufgebaut.
Da es durch die in der Wand befindlichen Steckdosen erbärmlich gezogen hatte wurde vom Trockenbauer nachträglich durch die Steckdosenlöcher mit Dämmwolle gedämmt, sodass es hier keinen Luftzug mehr gibt. Bei der Überprüfung dieser Problematik wurde klar, dass vom Trockenbauer zwar an Stellen an denen kein Mauerwerk vorhanden war (Dachaustritte oder teilweise bei alten Gauben) gedämmt wurde, sobald sich jedoch Mauerwerk hinter der Gipskartonwand befand hat der Trockenbauer von einer Dämmung abgesehen. Durch eine Öffnung bei den Rücklauftemperaturbegrenzern im Bad ist das Mauerwerk zu sehen.
Das Problem ist jetzt dass durch den entstehenden Hohlraum die Luft horizontal zirkuliert kann. Offensichtlich kann auch zwischen dem Hohlraum, an den Stellen an denen Fallrohre gelegt sind, Luft vertikal zirkulieren was den Kamineffekt natürlich noch verstärkt.
Durch die fehlende Dämmung habe ich natürlich eine "hervorragende" Kühlung der Gipskartonwand von hinten. Ich habe die Temperatur im Hohlraum gemessen. Bei einer Außentemperatur von 0 ° und einer Innentemperatur von 19 ° hat es im Hohlraum irgendwo zwischen 6 ° und 7 °. Bei noch kühleren Temperaturen ist es sicherlich noch wesentlich kälter im Hohlraum, leider konnte ich das noch nicht messen ...
Das kleinste Loch, z.B. zur Regalbefestigung, in der Gipskartonwand reicht um die kalte Luft in den Innenraum gelangen zu lassen.
Der Trockenbauer hat bisher gemeint, dass eine Dämmung (die war scheinbar auch ausgeschrieben und abgerechnet) nicht viel bringen würde, denn die würde ich ja gar nicht merken. Ich denke aber das alleine dadurch das die Luft nicht mehr zirkulieren könnte wäre ja schon viel gewonnen, denn dann bleibt kalte Luft die durch irgend welche Ritzen kriecht wenigstens an der Stelle wo sie reinkommt und verteilt sich nicht ungehindert im kompletten Kniestock des Wohnbereichs.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung des Hohlraums durch Energieberater oder Bauphysiker – die gemessene Hohlraumtemperatur von 6–7 °C bei 0 °C Außentemperatur deutet auf massiven Wärmeverlust und akutes Tauwasserrisiko hin.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit aller Öffnungen (Steckdosen, Ritzen, Anschlüsse) muss vor Dämmung hergestellt werden – unkontrollierte Luftströmung fördert Kamineffekt, Feuchtigkeitstransport und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Dämmung durch Steckdosenschlitze ist unzulässig – es ist eine vollflächige, fugenlose, diffusionsoffene Hohlraumverfüllung (z. B. mit Zellulose unter Druckkontrolle) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion verstößt gegen die Anforderungen der GEG – ein Nachweis der energetischen Mindestdämmung im Kniestock ist zwingend erforderlich.
    Ich sehe hier eine potentielle Problematik bei der Ausführung der Dämmung im Kniestock Ihres Altbaudachgeschosses. Der beschriebene Aufbau mit einer Gipskartonwand vor dem Mauerwerk und einem Hohlraum dazwischen kann, wenn nicht fachgerecht ausgeführt, zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder schlecht gedämmter Hohlraum hinter der Gipskartonwand kann zu einem Kamineffekt führen. Warme Luft steigt auf, kühlt an der Außenwand ab und es entsteht ein ständiger Luftzug. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, unangenehmen Zuglufterscheinungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Die beschriebenen Steckdosenlöcher und Ritzen in der Gipskartonwand verstärken diesen Effekt noch, da sie als Eintrittspforten für die Luft dienen.
    • Überprüfung der Dämmung: Lassen Sie die Dämmung im Kniestock von einem Fachmann (Energieberater oder Bauphysiker) überprüfen.
    • Luftdichtheit herstellen: Alle Öffnungen und Ritzen in der Gipskartonwand müssen luftdicht verschlossen werden.
    • Dämmung des Hohlraums: Der Hohlraum zwischen Mauerwerk und Gipskartonwand sollte idealerweise mit einem geeigneten Dämmstoff (z.B. Einblasdämmung) verfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Überprüfung und Sanierung der Dämmung im Kniestock, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Altbau-Dachgeschossen: Ein Hohlraum zwischen Mauerwerk und Gipskartonplatte im Kniestockbereich wurde unzureichend gedämmt und abgedichtet. Die gemessene Temperatur von 6-7 Grad Celsius im Hohlraum bei einer Außentemperatur von 0 Grad Celsius belegt einen massiven Wärmeverlust und ein hohes Risiko für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung und die Luftzirkulation im Hohlraum führen zu einer starken Auskühlung der Gipskartonwand. Dies begünstigt nicht nur Zugluft und erhöhte Heizkosten, sondern vor allem die Bildung von Tauwasser und Schimmel an der kalten Wandoberfläche. Die gemessenen Temperaturen liegen gefährlich nahe am Taupunkt der Raumluft.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Trockenbauers, eine Dämmung würde "nicht viel bringen", ist fachlich falsch. Eine Dämmung im Hohlraum (z.B. mit Mineralwolle oder Zellulose) unterbricht die Konvektion und verhindert die freie Zirkulation der Kaltluft. Zudem erhöht sie die Oberflächentemperatur der Gipskartonplatte und senkt das Schimmelrisiko erheblich. Die Tatsache, dass die Dämmung laut Aussage des Nutzers ausgeschrieben und abgerechnet wurde, deutet auf eine mögliche Pflichtverletzung des Handwerkers hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Luftzirkulation das Problem sei, greift zu kurz. Auch ohne Zirkulation würde die ungedämmte Fläche eine massive Kältebrücke darstellen. Die Dämmung muss vollflächig und fugenlos im gesamten Hohlraum eingebracht werden, nicht nur punktuell hinter Steckdosen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die Mängel (fehlende Dämmung, fehlende Luftdichtheit) schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Trockenbauer zur kostenfreien Nachbesserung gemäß VOBAbk./B auf. Parallel dazu sollten Sie die Raumluftfeuchte überwachen und bei Werten über 60% relative Feuchte intensiv lüften, um akute Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau im Kniestock weist eine gravierende konstruktive Schwäche auf: Ein ungedämmter, luftdurchlässiger Hohlraum zwischen altem Mauerwerk und Gipskartonwand begünstigt konvektive Wärmeverluste, Kaltluftzüge und eine erhebliche Abkühlung der Innenoberfläche – was zu erhöhtem Energieverbrauch, Behaglichkeitsminderung und Kondensationsrisiko führt.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Hohlraumtemperatur von 6–7 °C bei 0 °C Außentemperatur deutet auf massiven Wärmeverlust hin; der Kamineffekt durch vertikale Luftzirkulation (z. B. entlang von Fallrohren) verstärkt diesen Effekt und erhöht das Risiko von Tauwasserbildung an der kalten Gipskartonrückseite – besonders an Anschlussstellen und Durchdringungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung im Hohlraum birgt ein latentes Schimmelrisiko, da die Oberflächentemperatur der Gipskartonplatte lokal unter den Taupunkt der Raumluft sinken kann – insbesondere bei hoher Luftfeuchte im Bad oder bei unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Trockenbauers, eine Dämmung "bringe nichts", ist fachlich unzutreffend: Eine fachgerechte Hinterlüftungsdämmung unterbricht nicht nur die Luftzirkulation, sondern erhöht den Gesamtwärmedurchgangswiderstand signifikant und stabilisiert die Oberflächentemperatur – messbar an der Reduktion von Zugerscheinungen und Heizenergiebedarf.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Dämmung durch Steckdosenschlitze ist unzureichend und nicht nachweisbar – sie führt zu unkontrollierten Dämmstoffverteilungen, Lücken und möglichen Kompressionen, die die Dämmwirkung weiter mindern oder sogar zu Schallbrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da der Hohlraum als ungedämmte Wärmebrücke wirkt und die erforderliche Mindestdämmung im Kniestock nicht nachweisbar erfüllt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte thermische Bauteilanalyse durchzuführen, Tauwassernachweise zu erstellen und eine fachgerechte Nachrüstlösung (z. B. kontinuierliche Dämmung mit diffusionsoffenem Material, luftdichter Abschluss, ggf. Hohlraumverfüllung mittels Blähglas oder Zellulose unter Druckkontrolle) zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungedämmten Hohlraum als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit gravierenden bauphysikalischen Folgen.
    • Jedes Modell benennt den Kamineffekt als zentrale Ursache für Kaltluftzüge, erhöhte Heizkosten und Schimmelrisiko.
    • Alle bestätigen: Die Aussage des Trockenbauers "Dämmung bringt nichts" ist fachlich unzutreffend und irreführend.
    • GoogleAI betont primär die Luftdichtheit als ersten Schritt, DeepSeek und Qwen priorisieren die thermische Vollständigkeit der Dämmung (fugendicht, vollflächig, diffusionsoffen).
    • Qwen geht detaillierter auf die rechtliche Einordnung (GEG-Verstoß) ein als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Pflichtverletzung des Handwerkers (da Dämmung ausgeschrieben, aber nicht ausgeführt).
    • Qwen ergänzt die Fehlerhaftigkeit nachträglicher Steckdosendämmung (Lücken, Kompression, Schallbrücken) und nennt konkrete Materialien (Blähglas, Zellulose unter Druckkontrolle).
    • GoogleAI spricht von "Idealfall" einer Hohlraumverfüllung mit Einblasdämmung – DeepSeek und Qwen verweisen explizit darauf, dass dies nur bei fachgerechter Durchführung mit Druck- und Füllkontrolle sinnvoll ist; andernfalls entstehen Lücken oder Kompressionen. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte kombinierte Maßnahme (Luftdichtheit + vollflächige, fachgerechte Hohlraumverfüllung + thermischer Nachweis) stellt den fachlichen Standard dar – GoogleAIs Fokussierung auf Luftdichtheit allein ist unzureichend.
    Kamineffekt & Luftzirkulation Alle drei KIs bestätigen den Kamineffekt als zentrale Ursache für Zugluft, Wärmeverlust und Feuchteprobleme – verursacht durch ungedämmten, luftdurchlässigen Hohlraum.
    Temperaturmessung (6–7 °C im Hohlraum) Eindeutiger Beleg für massive Wärmebrücke und akutes Tauwasserrisiko – alle KIs bewerten dies als kritisch und handlungsleitend.
    Aussage "Dämmung bringt nichts" Einheitliche Ablehnung als fachlich falsch – alle KIs betonen die signifikante Wirkung einer fachgerechten Dämmung auf Oberflächentemperatur, Schimmelrisiko und Energieverbrauch.
    Nachträgliche Dämmung durch Steckdosen ⚠️ GoogleAI erwähnt sie neutral als Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch unzulässig und kontraproduktiv – Konsens: abzulehnen, da unwirksam und risikobehaftet.
    Rechtliche Einordnung (GEG) Nur Qwen benennt explizit den GEG-Verstoß; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsfolgen nicht. → Widerspruch aufgrund fehlender Aussage – Status "❌" wegen fehlender Konvergenz.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Gipskartonrückseite durch Tauwasser Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fortlaufende Energieverluste durch Kamineffekt Langfristig deutlich erhöhte Heizkosten (bis zu 20–30 % im Dachgeschoss), CO₂-Mehrbelastung
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei Steckdosen & Anschlüssen Verstärkter Feuchtigkeitstransport, Versteckte Feuchteschäden im Mauerwerk, Erosion von Verputz und Mauersteinen
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisbarkeit der Dämmung (GEG-Verstoß) Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), rechtliche Haftung bei Verkauf, Mängelrüge durch Käufer
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmversuche über Steckdosen Unkontrollierte Dämmstoffverteilung, Kompression, Lücken, Schallbrücken, keine Wirkung – falsche Sicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Hohlraumverfüllung mit Zellulose Reduktion des U-Wertes um bis zu 70 %, deutliche Erhöhung der Oberflächentemperatur, Behaglichkeitssteigerung
    ✅ Chance Luftdichtungsmaßnahmen an Durchdringungen Vollständige Unterbrechung des Kamineffekts, messbare Senkung der Heizkosten, Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ Chance Thermische Bauteilanalyse mit Tauwassernachweis Nachweis konstruktiver Mängel, Grundlage für Handwerkerreklamation, Fördermittelbeantragung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse Langfristige Kontrolle der Wasserstoffdiffusion, Schutz des Mauerwerks vor Feuchteeintrag, Erhaltung der Substanz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Absicherung bei Verkauf, mögliche Rückforderung von Handwerkerleistungen
    1. Sofortige fachliche Überprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für eine Messung des Hohlraums, thermischen Nachweis und Tauwassernachweis.
    2. Hohlraum nicht selbst "nachdämmen": Unterlassen Sie jegliche Versuche, Dämmstoff durch Steckdosen einzublasen – dies führt zu Lücken, Kompression und keiner nachweisbaren Wirkung.
    3. Luftdichtheit systematisch herstellen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit luftdichtem Abschluss aller Durchdringungen (Steckdosen, Kabelkanäle, Anschlüsse an Fenster und Türen) mit geeignetem Dichtungsmaterial (z. B. Combitape, Isover Dichtband).
    4. Fachgerechte Hohlraumverfüllung organisieren: Vereinbaren Sie mit einem spezialisierten Einblasdämm-Unternehmen (mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-10) eine vollflächige, druckkontrollierte Verfüllung mit Zellulose oder mineralischer Einblasdämmung.
    5. Mängel schriftlich dokumentieren: Fordern Sie den ursprünglichen Trockenbauer schriftlich zur Nachbesserung auf – unter Bezug auf die ausgeschriebene und abgerechnete Dämmleistung sowie die GEG-Anforderungen.
    6. Luftfeuchte überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im Kniestock auf – bei Werten über 60 % relative Luftfeuchte dreimal täglich stoßlüften (5 Minuten Fenster komplett geöffnet).
    Kniestock
    Der Kniestock ist der Bereich zwischen der Dachschräge und der senkrechten Außenwand im Dachgeschoss. Er entsteht durch die Konstruktion des Daches und bietet zusätzlichen Wohnraum. Verwandte Begriffe: Drempel, Abseite, Dachschräge.
    Gipskartonwand
    Eine Gipskartonwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf ein Ständerwerk montiert werden. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Leichtbauwand.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    Kamineffekt
    Der Kamineffekt beschreibt das Aufsteigen warmer Luft in einem Gebäude oder Hohlraum. Die aufsteigende Luft erzeugt einen Unterdruck, der kalte Luft nachzieht. Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Luftströmung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Einblasdämmung
    Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe (z.B. Zellulose, Mineralwolle) in Hohlräume eingeblasen werden. Dies ermöglicht eine lückenlose Dämmung auch an schwer zugänglichen Stellen. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt und ein Unterdruck erzeugt. Mit einem Messgerät kann dann die Luftdichtheit des Gebäudes gemessen werden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsprüfung, Differenzdruckmessung, EnEV.
    1. Warum ist die Dämmung im Kniestock so wichtig?
      Der Kniestock ist ein Bereich, der oft schlecht gedämmt ist und somit eine Wärmebrücke darstellen kann. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    2. Was ist ein Kamineffekt?
      Ein Kamineffekt entsteht, wenn warme Luft aufsteigt und kalte Luft nachströmt. In einem ungedämmten Hohlraum kann dies zu einem ständigen Luftzug führen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Kniestock?
      Für den Kniestock eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Zellulose oder Holzfaser. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Wie kann ich die Luftdichtheit der Gipskartonwand überprüfen?
      Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt und ein Unterdruck erzeugt. Mit einem Messgerät kann dann die Luftdichtheit des Gebäudes gemessen werden.
    5. Was kostet die Dämmung des Kniestocks?
      Die Kosten für die Dämmung des Kniestocks hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kniestocks, dem verwendeten Dämmstoff und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich die Dämmung des Kniestocks selbst durchführen?
      Die Dämmung des Kniestocks kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und sich mit den Materialien und Techniken auskennt. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Fehler bei der Ausführung zu Problemen führen können.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder der Energieagentur nach geeigneten Fachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Wie Schimmel entsteht und wie man ihn bekämpfen kann.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für Altbausanierungen.
  2. Dampfbremsfolie: Kniestock dämmen – Luftdichtung im Altbau!
    Hallo Martin,
    hier meine Bauherrenmeinung:
    Wichtig wäre gewesen, die Abseiten selbstverständlich komplett zu dämmen und vor allem auf der Raumseite eine dauerhaft luftdichte Schicht einzubauen. So sollte hinter der Gipsplatte z.B. eine Dampfbremsfolie eingebaut sein. Und zwar so eingebaut, das sie nicht durch Verschraubungen von Regalen oder Nägeln fürs bilderaufhängen beschädigt werden kann. Die Folie hätte überall ringsum luftdicht mit dafür zugelassenen Dichtmitteln (z.B. Siga Primur) und ggf Anpresslatten an die umgebenden Bauteile eingebaut werden müssen. Hinter der Folie, also Richtung der Außenwand kann Dämmung angeordnet werden.
    So wie es jetzt ist, kommt nicht nur kalte Luft von außen in den Wohnraum, das ist zwar unangenehm aber nicht gefährlich, sondern es kommt die gleiche Menge an warmer Luft in den kalten Bereich.
    Wenn deine gemessene 19 °C warme Luft nun aber in den mit 6 °C kalten Bereich strömmt wird Tauwasser ausfallen und das kann z.B. an den Holzbauteilen des Dachstuhls zu erheblichen Schäden führen. Da die Bauteile dort nun auch noch durch das Tauwasser befeuchtet werden verschlechtert sich die Dämmwirkung noch mehr, es wird noch kälter usw. usw.
    Wie gesagt ich bin selbst nur Bauherr, aber das ist meine Meinung.
    Altbau Dachgeschoss: Kniestock Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung des Kniestocks im Altbau-Dachgeschoss birgt Risiken, insbesondere in Bezug auf Luftdichtheit und Feuchtigkeit. Eine fehlende oder beschädigte Dampfbremsfolie kann zu Tauwasserbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die korrekte Ausführung der Dämmung und Luftdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz des Dachstuhls. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremsfolie: Kniestock dämmen – Luftdichtung im Altbau! ist eine dauerhaft luftdichte Schicht, wie eine Dampfbremsfolie, essentiell, um Schäden durch Tauwasser zu verhindern. Die Folie muss fachgerecht eingebaut und vor Beschädigungen geschützt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung des Kniestocks im Altbau sollte auf eine vollständige Dämmung der Abseiten und eine luftdichte Schicht auf der Raumseite geachtet werden. Die Dampfbremsfolie sollte sorgfältig eingebaut und vor Beschädigungen geschützt werden. Die Verwendung von geeigneten Dichtmitteln wie Siga Primur und Anpresslatten ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Dämmung und Luftdichtung im Kniestock auf Mängel. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Sanierung hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Dampfbremsfolie im Beitrag Dampfbremsfolie: Kniestock dämmen – Luftdichtung im Altbau!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Dachgeschoss, Kniestock, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Dachgeschoss, Kniestock, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Dachgeschoss, Kniestock, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Dachgeschoss: Kniestock Dämmung zwischen Mauerwerk & Gipskarton – Probleme mit Luftzug?
Suche nach: Kniestock Dämmung im Altbau: Probleme & Lösungen
Suche nach: Altbau, Dachgeschoss, Kniestock, Dämmung, Gipskartonwand, Luftzug, Sanierung, Mauerwerk, Wärmedämmung, Hohlraum
