Keller abdichten bei Rissen im Altbau: Dickbeschichtung, Glasgewebe & Alternativen?
❓ Fragestellung: Keller abdichten bei Rissen im Altbau: Dickbeschichtung, Glasgewebe & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse statisch bedingt sind und eine Aufstockung ohne vorherige Stabilisierung lebensgefährlich ist; Alle betonen die Unzulänglichkeit einer reinen Dickbeschichtung mit Glasgewebe bei aktiven Rissen im Altbestand; Alle fordern eine vorherige statische Begutachtung durch einen Bauingenieur als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Abdichtungsarbeiten vor abschließender statischer Klärung, Asbestprüfung und Freilegung. Die Sanierung muss als integrierte Maßnahme aus Stabilisierung, Feuchteentlastung und fachgerechter Sperrschicht geplant werden – nicht als reine Oberflächenbehandlung.
Die Sanierung eines Kellers aus Ziegelmauerwerk (Baujahr 1935) mit Rissen erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Dickbeschichtung und Glasgewebe sind mögliche Optionen, wobei die statische Tragfähigkeit des Glasgewebes bei zusätzlicher Belastung durch Aufstockung geprüft werden muss. Alternativ sollten auch andere Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Auswahl der geeigneten Methode hängt stark von der Beschaffenheit des Mauerwerks und dem Ausmaß der Risse ab.
Im Rahmen der Aufstockung eines Hauses soll auch die Abdichtung des Kellers saniert werden. Der Keller (Baujahr ca. 1935) besteht aus Ziegelmauerwerk. Da sich der Untergrund durch Austrocknung ungleichmäßig gesetzt hat, gibt es herrliche Risse im Mauerwerk, die sich vom Keller bis unter das Dach ziehen. Nun meine Frage: Mit was dichtet man den Keller am besten ab? Da auf die vorhandenen zwei Geschosse zwei weitere aufgestockt werden sollen, ist damit zu rechnen, dass die Fugen weiterarbeiten.
Ist es da mit einer Dickbeschichtung getan, wenn man Glasgewebe einarbeitet, oder hat jemand eine bessere Idee? (Außer Abreißen!)
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich – die Risse weisen auf aktive Setzungen hin; eine geplante Aufstockung erhöht das Einsturzrisiko erheblich.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung vor allen Arbeiten im Keller – insbesondere bei Abdichtungs- oder Sanierungsmaßnahmen im Altbestand (Baujahr 1935).
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung (auch nicht mit Glasgewebe oder Dickbeschichtung) vor Klärung der Rissursache – sonst Gefahr von eingeschlossener Feuchtigkeit, Frostschäden, Ausblühungen und weiterer Rissvergrößerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abdichtung Freilegung des Mauerwerks zur Zustandsanalyse und Identifizierung der Feuchteursache (aufsteigend, seitlich eindringend, druckbelastet).
    ⚠️ WICHTIG: Bei druckbelasteter Feuchte (z. B. durch hohes Grundwasser) ist eine kombinierte Lösung aus Innendrainage mit Pumpensumpf und mineralischer Sperrschicht zwingend – reine Oberflächenabdichtung ist wirkungslos.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Risse im Keller Mauerwerk eines Altbaus (Baujahr ca. 1935) erfordern eine sorgfältige Analyse, bevor Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine einfache "schwarze Pampe" (vermutlich eine Dickbeschichtung) ist oft keine dauerhafte Lösung, besonders wenn die Ursache der Risse nicht behoben ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann Feuchtigkeit einschließen und zu weiteren Schäden am Mauerwerk führen, wie z.B. Frostschäden oder Ausblühungen.
    • Ursachenforschung: Ein Statiker oder Bauingenieur sollte die Risse begutachten, um die Ursache (z.B. Setzungen, thermische Spannungen) zu ermitteln.
    • Geeignete Abdichtungsmethode wählen: Je nach Rissart und Ursache kommen verschiedene Verfahren in Frage:
    • Injektionsverfahren: Verpressen der Risse mit Harzen oder Zementleim.
    • Flächenabdichtung: Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage (z.B. Glasgewebe) bei flächiger Durchfeuchtung.
    • Drainage: Bei hohem Grundwasserstand ist eine Drainage sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, holen Sie Angebote von mehreren Fachfirmen ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Klären Sie, ob eine statische Sanierung erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Abdichtung eines Kellers aus dem Jahr 1935 mit Ziegelmauerwerk, das durch Setzungen herrliche Risse aufweist. Die geplante Aufstockung um zwei weitere Geschosse wird die statische Belastung erheblich erhöhen und die Rissbildung voraussichtlich verstärken. Eine einfache Dickbeschichtung mit Glasgewebe ist hier fachlich unzureichend, da sie keine dynamischen Risse aufnehmen kann und die Gefahr von Undichtigkeiten und Durchfeuchtung des Mauerwerks besteht.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Risse sind ein kritisches statisches Problem. Bei einer Aufstockung ohne vorherige statische Ertüchtigung besteht Einsturzgefahr. Die Abdichtung ist hier zweitrangig, die Standsicherheit hat oberste Priorität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dickbeschichtung mit Glasgewebe ausreicht, ist fachlich falsch. Solche Systeme sind für Arbeitsfugen oder Haarrisse geeignet, nicht für sich aktiv bewegende, breite Risse in einem historischen Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine umfassende statische Begutachtung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich. Zudem muss der Keller zunächst freigelegt werden, um den Zustand des Mauerwerks und die Rissursachen zu analysieren. Eine wirksame Alternative wäre eine Kombination aus einer mineralischen Injektionsabdichtung gegen aufsteigende Feuchte und einer bewehrten Spritzbetonschale als statische Sicherung und Abdichtungsträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur für Standsicherheit und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie zunächst die Statik des Gebäudes prüfen und ein Sanierungskonzept für die Risse erstellen. Erst danach kann eine fachgerechte Abdichtung geplant werden. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller aus Ziegelmauerwerk (Baujahr ca. 1935) mit strukturell bedingten, vertikalen Rissen, die sich über mehrere Geschosse erstrecken – ein deutlicher Hinweis auf tiefergreifende Setzungsprobleme und mögliche statische Instabilität.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind nicht bloß feuchtigkeitsbedingt, sondern Ausdruck einer aktiven, unkontrollierten Bodenbewegung; eine reine Abdichtung ohne vorherige statische Klärung birgt das Risiko von weiterer Rissbildung, Wassereinbruch unter Druck und möglicherweise gefährlicher Mauerwerksinstabilität.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dickbeschichtung mit Glasgewebe ist bei aktiven Rissen und nachfolgender Aufstockung nicht geeignet – sie versiegelt lediglich die Oberfläche, ohne die Ursache zu beheben, und wird bei weiterer Bewegung reißen oder abplatzen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine fachkundige statische Untersuchung durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich, um Setzungsursachen (z. B. Bodenbeschaffenheit, Fundamentzustand, Grundwasserlage) zu identifizieren und ggf. Stabilisierungsmaßnahmen (z. B. Unterfangung, Mikropfähle) einzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung selbst kommt bei feuchtem, druckbelastetem Kellermauerwerk aus Ziegel nur eine innenseitige Sperrschicht in Verbindung mit einer Entwässerung (z. B. Horizontalsperre, Innendrainage mit Pumpensumpf) infrage – eine reine Beschichtung ohne Entlastung des Wasserdrukks ist langfristig wirkungslos.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufstockung erhöht die Last auf ein bereits geschädigtes Fundament und Mauerwerk – ohne vorherige statische Sicherstellung besteht akute Gefahr der weiteren Schädigung oder gar des Versagens tragender Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer kompletten Abbruchlösung ist sachlich nachvollziehbar, da historische Substanz und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden müssen – doch dies darf nicht zu einer oberflächlichen, risikobehafteten Reparatur führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik und einen statisch geprüften Bauingenieur zur umfassenden Bestandsaufnahme, Setzungsanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – erst danach darf mit der Abdichtungsplanung begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse statisch bedingt sind und eine Aufstockung ohne vorherige Stabilisierung lebensgefährlich ist.
    • Alle betonen die Unzulänglichkeit einer reinen Dickbeschichtung mit Glasgewebe bei aktiven Rissen im Altbestand.
    • Alle fordern eine vorherige statische Begutachtung durch einen Bauingenieur als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI nennt Injektionsverfahren als Option, ohne jedoch explizit auf deren Grenzen bei dynamischen Rissen einzugehen – DeepSeek und Qwen relativieren diese Methode stärker und betonen die Notwendigkeit einer zusätzlichen statischen Ertüchtigung (z. B. Spritzbetonschale bzw. Unterfangung).
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Freilegung des Mauerwerks zur Ursachenanalyse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer Innendrainage mit Pumpensumpf bei druckbelasteter Feuchte – GoogleAI erwähnt Drainage nur allgemein, DeepSeek nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkompetenz (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung bzw. Bauwerksdiagnostik) – GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachfirmen".
    • GoogleAI stellt Injektionsverfahren und Flächenabdichtung als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei aktiv bewegten Rissen und geplanter Aufstockung ist eine reine Injektion oder Beschichtung unzureichend und potenziell gefährlich. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Standsicherheit vor Abdichtung, Freilegung vor Sanierung, zertifizierte Fachexperten vor "allgemeinen Fachfirmen".
    Statische Ursache der Risse ✅ Alle Modelle einig: Risse sind strukturell bedingt (Setzungen), nicht nur feuchtigkeitsbedingt – aktive Bewegung vorliegend.
    Gefahr durch Aufstockung ohne Sanierung ✅ Alle Modelle warnen einhellig vor akuter Einsturzgefahr – Standsicherheit hat absoluten Vorrang vor Abdichtung.
    Eignung von Dickbeschichtung mit Glasgewebe ❌ GoogleAI erwähnt es als mögliche Methode, DeepSeek und Qwen lehnen es ausdrücklich bei dynamischen Rissen ab – Konsens: ungeeignet.
    Erforderlichkeit einer Freilegung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI nicht – Konsens tendiert zur Notwendigkeit (Vorsichtsprinzip).
    Abdichtungsstrategie bei druckbelasteter Feuchte ⚠️ Qwen betont Drainage + Sperrschicht; DeepSeek nennt Spritzbetonschale; GoogleAI nur allgemeine Drainage – Konsens: reine Beschichtung ist unzureichend, Entlastung des Wasserdrucks ist zwingend.
    🔴 Risiko Einsturz durch ungesicherte statische Schwäche bei Aufstockung Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit nach unsachgemäßer Abdichtung Frostschäden, Salzausblühungen, Mauerwerkszerstörung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), Rechtsfolgen, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Weitere Rissvergrößerung durch fehlende Ursachenbekämpfung Verlust der Nutzbarkeit des Kellers, Folgeschäden im Obergeschoss
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei mangelhafter Sanierung ohne Sachverständigenbegutachtung Haftungsansprüche Dritter, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch fachgerechte, integrierte Sanierung Denkmalschutzkompatibilität, Wertsteigerung, kulturelle Identität
    ✅ Chance Nutzungserweiterung durch trockenen, nutzbaren Keller nach Sanierung Zusätzliche Wohn- oder Nutzfläche, energetische Verbesserung des Gebäudes
    ✅ Chance Langfristige Kostenersparnis durch nachhaltige Lösung statt Folgesanierung Keine Wiederholungskosten nach 5–10 Jahren, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Verbesserte Grundwassermanagement durch geplante Innendrainage Vorbeugung gegen künftige Feuchteschäden, Steigerung der Gebäudefestigkeit
    ✅ Chance Qualifizierte Fachplanung als Grundlage für Fördermittelbeantragung Teilfinanzierung durch BAFA, KfW oder Denkmalschutzprogramme möglich
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb einer Woche einen staatlich anerkannten Bauingenieur für Standsicherheit – mit explizitem Auftrag zur Bewertung der Risse und Prüfung der Tragfähigkeit vor der geplanten Aufstockung.
    2. Asbestuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme im Keller (insbesondere an alten Dichtungsbahnen, Putzschichten und Estrichen) – ohne schriftliches Freigabeprotokoll keine Arbeiten beginnen.
    3. Keller freilegen lassen: Lassen Sie das Mauerwerk auf einer repräsentativen Fläche (min. 2 m²) freilegen, um Rissverlauf, Mauerwerkstyp und Feuchteverhalten visuell zu begutachten – vor Einbau jeder Abdichtung.
    4. Fachplanung beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195-1) zur Erstellung eines integrierten Sanierungskonzepts – inkl. statischer Maßnahmen, Feuchteentlastung und langfristiger Sperrschicht.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Ort bei der Denkmalbehörde sowie bei KfW und BAFA, ob Ihre Sanierungsmaßnahmen (insbes. bei Denkmalschutzbezug) förderfähig sind – nutzen Sie den Fachplan als Grundlage.
    6. Keine Eigenleistungen an tragenden Bauteilen: Verzichten Sie vollständig auf Injektionen, Beschichtungen oder Fundamentarbeiten ohne ständige Begleitung durch einen Statiker oder Sachverständigen.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Bitumen, KMB, Abdichtung.
    Glasgewebe
    Glasgewebe ist ein Textil aus Glasfasern, das in der Bauindustrie zur Verstärkung von Baustoffen eingesetzt wird. Bei der Kellerabdichtung wird es in die Dickbeschichtung eingebettet, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Textilbewehrung, Rissüberbrückung.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Mauerwerk. Dabei werden spezielle Harze oder Zementleime unter Druck in die Risse gepresst, um sie zu verschließen. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Zementleiminjektion.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird eingesetzt, um das Grundwasser vom Keller fernzuhalten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Dränrohr.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen von Baustoffen, insbesondere von Beton und Putz. Sie sind meist feine, unregelmäßige Risse. Verwandte Begriffe: Austrocknung, Beton, Putz.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch thermische Spannungen im Mauerwerk, z.B. durch Sonneneinstrahlung oder Temperaturschwankungen. Sie verlaufen oft geradlinig und können sich im Laufe der Zeit verändern. Verwandte Begriffe: Thermische Belastung, Mauerwerk, Ausdehnung.
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Mauerwerk?
      Es gibt verschiedene Rissarten, wie z.B. Setzrisse (durch Bodenbewegung), Schwindrisse (durch Austrocknung), und Spannungsrisse (durch thermische Belastung). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    3. Wozu dient Glasgewebe bei der Kellerabdichtung?
      Glasgewebe wird in die Dickbeschichtung eingebettet, um die Zugfestigkeit der Abdichtung zu erhöhen und Rissüberbrückung zu gewährleisten. Es verhindert, dass sich neue Risse in der Abdichtung bilden.
    4. Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Kellers erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei komplexen Fällen, wie Rissen im Mauerwerk, ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
      Alternativen zur Dickbeschichtung sind z.B. Injektionsverfahren, bei denen Risse mit Harzen oder Zementleim verpresst werden, oder das Anbringen einer Drainage, um das Grundwasser abzuleiten.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, der Größe des Kellers und dem Zustand des Mauerwerks ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Keller dämmen
      Möglichkeiten und Vorteile der Kellerdämmung.
    • Grundwasser im Keller
      Ursachen und Lösungen bei hohem Grundwasserstand im Keller.
  2. Glasgewebe: Statische Tragfähigkeit für Aufstockung prüfen!
    wenn das Glasgewebe
    stark genug ist um die zwei zusätzlichen Stockwerke zu tragen, dürfte es gehen.
    Keller abdichten bei Rissen im Altbau: Dickbeschichtung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Kellers aus Ziegelmauerwerk (Baujahr 1935) mit Rissen erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Dickbeschichtung und Glasgewebe sind mögliche Optionen, wobei die statische Tragfähigkeit des Glasgewebes bei zusätzlicher Belastung durch Aufstockung geprüft werden muss. Alternativ sollten auch andere Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Auswahl der geeigneten Methode hängt stark von der Beschaffenheit des Mauerwerks und dem Ausmaß der Risse ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Tragfähigkeit von Glasgewebe muss unbedingt von einem Statiker im Hinblick auf die geplante Aufstockung geprüft werden, wie im Beitrag Glasgewebe: Statische Tragfähigkeit für Aufstockung prüfen! betont wird. Andernfalls besteht die Gefahr von Folgeschäden.
    ✅ Empfehlung: Vor der Ausführung der Kellerabdichtung ist eine gründliche Analyse der Risse im Mauerwerk durch einen Fachmann ratsam. Dies ermöglicht die Auswahl der optimalen Abdichtungsmethode und die Vermeidung von späteren Problemen mit Feuchtigkeit und Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote von Fachfirmen für Kellerabdichtung und Altbausanierung, um die beste Lösung für Ihr individuelles Problem zu finden. Achten Sie dabei auf Referenzen und Qualifikationen der Anbieter, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die frühzeitige Einbeziehung eines Experten kann langfristig Kosten sparen und die Bausubstanz erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Riss, Altbau, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Riss, Altbau, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Riss, Altbau, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten bei Rissen im Altbau: Dickbeschichtung, Glasgewebe & Alternativen?
Suche nach: Keller abdichten: Risse sanieren
Suche nach: Keller abdichten, Risse, Altbau, Dickbeschichtung, Glasgewebe, Keller sanieren, Mauerwerk abdichten
