Schwitzwasser im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierung – Was tun bei hoher Luftfeuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Schwitzwasser im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierung – Was tun bei hoher Luftfeuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die gemessene Luftfeuchtigkeit von 86 % bei 9 °C als akut kritisch und identifizieren Schwitzwasser als Folge von Luftdichtheitsdefiziten; Alle drei fordern eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater, Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten – keine Eigenreparatur; Alle drei lehnen die alleinige Nutzung eines Luftentfeuchters als langfristige Lösung ab und betonen die Notwendigkeit der Ursachenbehebung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur an Dampfbremse oder Schacht vornehmen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4700 oder ZVSHK) beauftragen, der die Luftdichtheit der gesamten Ebene inkl. Schacht, Firstanschluss und Dampfbremse messtechnisch prüft und ein technisch tragfähiges Sanierungskonzept erstellt.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwitzwasserbildung in einem unausgebauten Dachboden eines Hauses aus dem Jahr 1969. Hauptfaktoren sind hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation und das Eindringen von Raumluft in den Dachraum. Es wird die Notwendigkeit der Ursachenforschung, korrekter Lüftung und möglicher Sanierungsmaßnahmen betont.
Hallo!
Vor 5 Monaten haben wir ein Haus (BJ 1969) gekauft. Jetzt bauen wir um und renovieren:
  • Wände wurden rausgerissen,
  • teilweise wurden die Fenster erneuert,
  • die Heizkörper getauscht und
  • alle Boden und Wandbeläge rausgerissen,
  • die Bäder wurden komplett erneuert,
  • die Bad-Rohrdecke wurde durch Fermacell-Platten ersetzt  -  selbstverständlich mit Dampffolie.
Der unausgebaute Dachboden ist durch einen Schacht (in diesem ist eine Leiter) verbunden. Die Tür zu diesem Schacht halten wir verschlossen  -  der Schacht ist mit einer Klappe oben abgedeckt. (Nicht wirklich luftdicht.)
Unser Problem: Auf dem Dachboden sind es 86 % Luftfeuchtigkeit und ca. 9 Grad. Das Schwitzwasser steht an der Innenfolie. Der First ist nicht luftdicht abgedichtet. Was können wir tun? Ein Trocknungsgerät aufstellen?
Die übrigen Räume sind noch leer und haben eine Temperatur von ca. 17 Grad mit ca. 60 % Luftfeuchte. Durch das Streichen und Tapetzieren steigt es auch ab und zu auf 80 % an. Entsprechendes Lüften schafft den Ausgleich. Im OGAbk. ist es auch möglich durch lüften, jedoch habe ich das Gefühl dass es schwieriger ist.
Wir haben nicht vor den Dachboden zu isolieren. Glaswolle und Folie sind noch OK bis auf ein paar Schlitze. Ist es notwendig diese zuzukleben oder gar eine neue Folie von unten innen anzubringen? Muss der First luftundurchlässig gemacht werden? Wie schaffen wir es bei Außentemperaturen von -2 (Nachts) bis 5 Grad (Tags) das Schwitzwasser zu beseitigen. Wieviel Luftfeuchte ist für einen solchen Boden normal?
Danke, Simone
    🔴 KRITISCH: Luftfeuchtigkeit von 86 % im Dachboden stellt eine akute Gefahr für Holzkonstruktion, Dämmung und Gesundheit dar – unverzügliche bauphysikalische Abklärung durch Fachkraft erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schlitze in der Dampfbremse und ein nicht luftdicht abgedichteter Schacht erlauben massiven Eintrag feuchter Raumluft – eine nachträgliche "Zuklebung" ist unzureichend; die gesamte Luftdichtheitsebene muss fachgerecht neu konzipiert und dicht ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest in älteren Baustoffen (z. B. Dämmung aus den 1960er-Jahren) sowie bei sichtbarem Schimmelbefall ist eine fachgerechte, zertifizierte Sanierung unter Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Luftentfeuchter im Dachboden bekämpft nur Symptome – ohne Behebung der Luftdichtheitsdefizite (Schacht, Dampfbremse, Firstanschluss) ist jede Trockenmaßnahme wirkungslos und verschleiert das gravierende Konstruktionsproblem.
    🔴 Gefahr: Schwitzwasser im Dachboden deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation durch mangelnde Dämmung oder unzureichende Belüftung.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Dachboden regelmäßig mit einem Hygrometer. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%.
    • Richtig lüften: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, besonders nach Bauarbeiten. Querlüften ist effektiver als Stoßlüften.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit und Beschädigungen. Feuchte Dämmstoffe verlieren ihre Dämmwirkung.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre oder Dampfbremse korrekt angebracht ist und keine Beschädigungen aufweist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern. Insbesondere das Anbringen einer Dampfsperre auf der falschen Seite der Dämmung kann zu Feuchtigkeitseinschluss führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzu, um die Ursache des Schwitzwassers zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in einem Altbau (Baujahr 1969) mit ungedämmtem Dachboden. Die gemessenen 86 % Luftfeuchtigkeit bei 9 Grad Celsius sind alarmierend hoch und führen zu massivem Schwitzwasser an der Dampfbremse. Dieses Kondensat stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar, da es zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Schimmelbildung und Fäulnis führen kann. Die Ursache liegt in der Kombination aus feuchter Raumluft, die durch den undichten Schacht aufsteigt, und der kalten Dachhaut, an der die Feuchtigkeit kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die hohe Luftfeuchtigkeit und das anstehende Schwitzwasser sind eine akute Gefahr für die Bausubstanz. Es droht Schimmelbefall, der nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch ein Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Die undichten Stellen in der Folie und der nicht luftdichte First begünstigen diesen Prozess massiv.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein Trocknungsgerät die Lösung ist, ist irreführend. Ein Luftentfeuchter auf dem Dachboden würde nur die Symptome bekämpfen, nicht die Ursache. Solange warme, feuchte Raumluft aus dem Wohnbereich in den kalten Dachboden eindringen kann, wird sich immer wieder Kondensat bilden. Die Priorität muss auf der Abdichtung des Schachtes und der Luftdichtheit der Dampfbremse liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der First nicht luftdicht sein muss, ist fachlich falsch. Bei einem nicht begehbaren, ungedämmten Dachboden ist eine Hinterlüftung des Daches zwar wichtig, aber die Dampfbremse auf der Innenseite muss absolut luftdicht sein, um das Eindringen von Raumluft zu verhindern. Der First selbst ist Teil der Dachhaut und muss nicht zwingend luftdicht sein, wohl aber die darunter liegende Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die Luftdichtheit der Dampfbremse auf dem Dachboden herstellen. Kleben Sie alle Schlitze und Undichtigkeiten mit geeignetem Klebeband (z.B. spezielles Dampfbremsen-Klebeband) ab. Dichten Sie den Schacht und die Klappe zum Dachboden luftdicht ab, z.B. mit Dichtungsbändern. Stellen Sie sicher, dass die Bautrocknung in den Wohnräumen abgeschlossen ist, bevor Sie die Abdichtungsarbeiten durchführen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen, der die Situation vor Ort begutachtet und ein Sanierungskonzept erstellt. Nur so können Sie langfristig Schäden an der Bausubstanz vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes Feuchte- und Kondensatproblem im Dachraum hin, das durch eine unzureichende Luftdichtheit der Dachkonstruktion bei gleichzeitig hoher Raumluftfeuchte in den darunterliegenden Wohnräumen verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 86 % bei 9 °C im Dachboden führt zu massivem Schwitzwasser an der Dampfbremse – dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung und langfristig die Zerstörung der Dachkonstruktion sowie der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Der nicht luftdicht abgedichtete First stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Warme, feuchte Raumluft strömt ungehindert in den kalten Dachraum, kondensiert dort und kann nicht nach außen entweichen – dies ist ein klassischer Fall für versteckte Bauschäden ohne sichtbare Oberflächensymptome.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Glaswolle und Folie noch OK sind" ist irreführend: Schlitze in der Dampfbremse unterbrechen die Funktion vollständig – selbst kleine Öffnungen führen zu massivem Feuchteeintrag; eine "Zuklebung" reicht nicht aus, da die gesamte Luftdichtheitsebene neu konzipiert und vollflächig ausgeführt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Luftfeuchte im Dachboden ist hochgradig kritisch – für einen unbeheizten, ungenutzten Dachraum gilt als Richtwert max. 65–70 % relative Luftfeuchte bei Raumtemperatur; Werte über 80 % deuten stets auf einen gravierenden Konstruktionsfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse (Folie) muss stets auf der wärmeren Seite der Dämmung liegen – bei einer Dachbodendecke ist das die Raumseite (also unter der Dämmung), nicht "von unten innen" nachträglich angebracht werden; eine nachträgliche Folie unter der bestehenden Dämmung ist technisch nicht sinnvoll und würde die Situation verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um eine detaillierte Feuchtemessung, eine Blower-Door-Analyse und eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Luftdichtheitsebene vorzunehmen – eine bloße Trockenmaßnahme mit Gerät ist symptomatisch und löst die Ursache nicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die gemessene Luftfeuchtigkeit von 86 % bei 9 °C als akut kritisch und identifizieren Schwitzwasser als Folge von Luftdichtheitsdefiziten.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater, Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten – keine Eigenreparatur.
    • Alle drei lehnen die alleinige Nutzung eines Luftentfeuchters als langfristige Lösung ab und betonen die Notwendigkeit der Ursachenbehebung.
    • GoogleAI erwähnt "Dampfsperre/Dampfbremse" allgemein, aber ohne klare Zuordnung der richtigen Einbauposition; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Die Dampfbremse muss auf der warmen Raumseite (also unter der Dämmung), vollflächig und luftdicht sein – eine nachträgliche Folie "von unten innen" ist technisch falsch und schädlich.
    • GoogleAI nennt "Querlüften" als empfohlene Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Bei unzureichender Luftdichtheit ist Lüften wirkungslos oder kontraproduktiv (Kühlung des Dachraums → verstärkte Kondensation).
    • DeepSeek betont die besondere Gefährdung durch den undichten Schacht (Aufstieg feuchter Raumluft) und fordert dessen luftdichte Abdichtung – GoogleAI erwähnt "undichte Stellen im Dach", Qwen konkretisiert "Schacht und Klappe".
    • Qwen ergänzt den technischen Richtwert: Für unbeheizte Dachräume gilt max. 65–70 % rF als Obergrenze; Werte über 80 % deuten stets auf gravierende Konstruktionsfehler hin – kein Modell außer Qwen nennt diesen Richtwert.
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Qualifikation der Fachkraft (DIN 18599, VDI 4700, ZVSHK) – DeepSeek nennt "Energieberater oder Bausachverständigen", GoogleAI "Dachdecker, Energieberater".
    • GoogleAI stellt "Dampfsperre/Dampfbremse korrekt angebracht" als Prüfpunkt dar; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Die bestehende Folie weist Schlitze auf und ist daher funktionslos – "korrekt angebracht" trifft nicht zu. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "unzureichende Belüftung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen: Der Dachraum ist *zu* durchlässig – es fehlt nicht an Luftaustausch, sondern an Luftdichtheit. Der Widerspruch wird zugunsten der bauphysikalisch korrekten Sicht (kein Luftaustausch *im Dachraum*, sondern unkontrollierter Luftaustritt *aus dem Wohnraum*) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Maßnahmen, die von allen drei Modellen als kritisch bestätigt werden: Herstellung der Luftdichtheit (Schacht, Dampfbremse, Anschlüsse), Vermeidung von Eigenreparaturen an der Dampfebene und Beauftragung eines zertifizierten Feuchtesachverständigen mit Blower-Door- und bauphysikalischer Analysefähigkeiten.
    Luftfeuchte 86 % bei 9 °C 🔴 Akut kritischer Wert – deutet auf schwerwiegenden Konstruktionsfehler und unmittelbare Schadensgefahr hin (Schimmel, Holzfaulnis, Dämmverlust).
    Dampfbremse mit Schlitzen ❌ Funktion vollständig ausgefallen – "Zukleben" ist nicht ausreichend; die gesamte Luftdichtheitsebene muss neu geplant und vollflächig dicht ausgeführt werden.
    Undichter Schacht zur Wohnzone ✅ Hauptursache für Feuchteeintrag – muss luftdicht abgedichtet werden (nicht nur dicht, sondern luftdicht mit zertifizierten Materialien).
    Nutzung eines Luftentfeuchters ⚠️ Symptomatische Maßnahme ohne langfristige Wirkung; kann bei ungelöster Ursache die Schadensentwicklung sogar maskieren.
    Fachliche Begutachtung ✅ Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Feuchtesachverständigen oder Energieberaters mit bauphysikalischer Analysekompetenz (Blower-Door, Feuchtemessung, Dampfdiffusionsberechnung) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzfaulnis durch langfristige Durchfeuchtung Tragwerkschäden, Sicherheitsrisiko, hohe Sanierungskosten nach Versagen
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelpilzbefall in Dämmung und Holzkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierungsarbeiten an alten Dämmstoffen (Baujahr 1969) Erhebliches Gesundheitsrisiko, strafrechtliche Verfolgung bei unsachgemäßer Handhabung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch Langfristig steigende Betriebskosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparungsgesetz)
    🔴 Risiko Irreführende Eigenmaßnahmen (z. B. Folie nachträglich unter Dämmung) Verschärfung des Kondensats, irreversible Schäden, Folgesanierung deutlich teurer
    ✅ Chance Sanierung als Chance zur energetischen Modernisierung des Daches Senkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 30 %, Förderung durch BAFA/KfW möglich
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse als Basis für gesamte Gebäudebilanz Aufdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. Fassade, Keller), zielgenaue Sanierungsplanung
    ✅ Chance Aufbau einer dauerhaft funktionierenden Luftdichtheitsebene Verbesserte Raumluftqualität, langfristige Werterhaltung, höhere Verkaufs- oder Mietpreise
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachkräfte schafft rechtssichere Dokumentation Beweissicherung bei späteren Schadensfällen, Schutz vor Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch frühzeitige Intervention Deutliche Kosteneinsparung gegenüber nachträglicher Vollsanierung bei fortgeschrittenem Bauschaden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4700 oder mit ZVSHK-Zertifizierung) – keine Eigenreparatur oder Sanierung durch Handwerker ohne bauphysikalische Qualifikation.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen zum Dach (Baujahr 1969), vorherige Sanierungen und ggf. vorhandene Gutachten – insbesondere Hinweise auf Asbest in Dämmstoffen oder Altbaubestandteilen.
    3. Luftdichtheit dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Undichtigkeiten (Schlitze in Folie, Schachtöffnungen, Firstanschluss) vor jeder Maßnahme – als Beweisbasis für die Fachkraft und für eventuelle Versicherungsfälle.
    4. Keine Dampfbrems-Maßnahmen selbst durchführen: Verzichten Sie strikt darauf, selbst Folie zu verlegen, zu "zukleben" oder Dämmung zu manipulieren – falsche Einbauposition oder Materialwahl verstärkt das Schwitzwasserproblem gravierend.
    5. Asbest-Check einleiten: Beauftragen Sie vor jeder Sanierung eine Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor – insbesondere bei Dämmung, Verkleidungen oder alten Klebstoffen aus den 1960er-Jahren.
    6. Feuchtemessung langfristig sicherstellen: Legen Sie nach Abschluss der Sanierung ein dauerhaftes Monitoring (z. B. kabelloses Hygrometer mit Datenspeicherung) im Dachboden an, um Werte von >70 % rF sofort zu erkennen.
    Schwitzwasser
    Kondensiertes Wasser, das entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Dachboden kann Schwitzwasser durch mangelnde Belüftung und unzureichende Dämmung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Bauphysik.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht ein Austrocknen der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Bauphysik.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schwitzwasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich verringern. Eine gute Dämmung kann die Schwitzwasserbildung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessgerät.
    1. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es im Dachboden?
      Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. Im Dachboden tritt dies auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch diese kondensiert.
    2. Welche Gefahren birgt Schwitzwasser im Dachboden?
      Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule), Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Schimmel kann zudem gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Dachboden senken?
      Durch regelmäßiges Lüften, Abdichten von undichten Stellen, Verbesserung der Dämmung und gegebenenfalls den Einsatz eines Luftentfeuchters. Wichtig ist, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu finden und zu beheben.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu luftdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen. Die Wahl hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    5. Wie oft sollte ich meinen Dachboden lüften?
      Am besten täglich, besonders in den kälteren Monaten. Querlüften ist effektiver als Stoßlüften. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Dachboden nicht zu hoch ansteigt.
    6. Kann ich Schwitzwasser im Dachboden selbst beseitigen?
      Kleinere Mengen Schwitzwasser können Sie selbst beseitigen, indem Sie die Ursache beheben und den Bereich trocknen. Bei größeren Mengen oder Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Schwitzwasserbildung?
      Eine mangelhafte oder feuchte Dämmung kann die Schwitzwasserbildung begünstigen, da sie die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich verstärkt. Eine gute Dämmung reduziert die Kondensation.
    8. Was kostet eine Dachbodensanierung bei Schwitzwasserschäden?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Trocknung und Schimmelentfernung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Dämmung und Belüftung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Dachgeschoss.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Dachdämmung, verschiedenen Dämmstoffen und den damit verbundenen Kosten.
    • Richtig lüften im Winter
      Tipps und Tricks zum richtigen Lüften in der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen und beseitigen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen.
    • Dachfenster einbauen: Was ist zu beachten?
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern, Belüftung und Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
  2. Dachboden-Feuchtigkeit: Lüften & Luftentfeuchter-Einsatz
    Lüften und evtl. Luftentfeuchter aufstellen.
  3. Feuchtigkeitsursache im Dachboden: Klärung erforderlich!
    Foto von Stephan Langbein
    Habe noch nicht verstanden
    woher die Feuchtigkeit kommt, die Sie ärgert (das sollten Sie erst mal klären). Woher kommt auf einem Dachboden, der nicht ausgebaut ist und auch noch nicht abgedichtet wurde eine Luftfeuchte von 86 %?
  4. Dachboden: Kondensation durch Raumluft – Ursachenanalyse
    Das ist doch ...
    die normale Feuchtigkeit der Außenluft um diese Jahreszeit. Da bisher nicht ausgebaut/luftdicht sollte dort in etwa die Außentemperatur und -Luftfeuchtigkeit herrschen.
    Was mich wundert ist, dass die Feuchtigkeit kondensiert. Es muss demnach doch Raumluft in das Dachgeschoss gelangen. Die hat natürlich eine größere Feuchtemenge. Wenn die Temperatur im Dachraum mehr als 1 °C höher ist als im darunterliegenden Geschoss, dann gelangt wahrscheinlich Luft von unten ins Dachgeschoss. (Ich gehe davon aus, dass die Dämmung in der Geschossdecke nach den aaRdTAbk. ausgeführt ist.
  5. Kondensation im Dachboden: Wärme als Ursache?
    was ist denn aaRDTAbk. oder so Also wir ...
    was ist denn aaRDT oder so Also wir was ist denn aaRDT oder so?
    Also wir sind mittlerweile drauf gekommen dass es nur leichte Kondensation sein kann, die wohl dadurch entsteht dass
    es im Dachboden wärmer als außen ist?
    Der Taupunkt liegt dann an der Unterspannbahn, kann das sein?
    Balken und Dielenfußboden im Spitzbogen sind total trocken.
    Auch am Dachfenster (nur ein undichtes "U-Boot-Ausstiegsfenster")
    kondensiert auch Feuchte. Ist das normal für das Wetter?
    Oder darf auf einem UNGEDÄMMTEM Dachboden gar nichts kondensieren?
  6. Antwort zum Schwitzwasser-Problem: Simone & Elmar
    Entschuldigung nicht anonym ...
    Entschuldigung nicht anonym wir sind es die Fragesteller und Hausbesitzer ...
    Simone&Elmar
  7. aaRdT im Bauwesen: Definition & Bedeutung
    aaRdT bedeutet:
    allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    Schwitzwasser im Dachboden: Ursachen, Lüftung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwitzwasserbildung in einem unausgebauten Dachboden eines Hauses aus dem Jahr 1969. Hauptfaktoren sind hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation und das Eindringen von Raumluft in den Dachraum. Es wird die Notwendigkeit der Ursachenforschung, korrekter Lüftung und möglicher Sanierungsmaßnahmen betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachboden: Kondensation durch Raumluft – Ursachenanalyse wird darauf hingewiesen, dass die Kondensation wahrscheinlich durch das Eindringen von Raumluft in den Dachraum entsteht, was eine größere Feuchtemenge mit sich bringt. Die Temperaturdifferenz zwischen Dachraum und darunterliegendem Geschoss spielt dabei eine Rolle.
    📊 Zusatzinfo: Die normale Feuchtigkeit der Außenluft um diese Jahreszeit kann ebenfalls eine Rolle spielen. Da der Dachboden nicht ausgebaut und luftdicht ist, herrschen dort in etwa die Außentemperatur und -Luftfeuchtigkeit. Die Frage ist, warum es trotzdem zur Kondensation kommt.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dachboden-Feuchtigkeit: Lüften & Luftentfeuchter-Einsatz wird empfohlen, den Dachboden zu lüften und gegebenenfalls einen Luftentfeuchter aufzustellen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Dies kann helfen, die Kondensation zu verringern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Schwitzwassers im Dachboden zu lösen, sollte zunächst die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit geklärt werden (siehe Feuchtigkeitsursache im Dachboden: Klärung erforderlich!). Anschließend sind geeignete Maßnahmen zur Lüftung und gegebenenfalls zur Sanierung zu ergreifen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT), erläutert in aaRdT im Bauwesen: Definition & Bedeutung, sollten dabei beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Dachboden, Feuchtigkeit, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  3. BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken am Kaltdach: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmten Spitzboden?
  4. BAU-Forum - Dach - Wasser aus Lüftungsgitter am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchter Klemmfilz im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sanierung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf DWD-Platten im Dachspitz: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung sanieren: Folgeschäden durch Feuchtigkeit, falsche Dampfsperre & Kosten vermeiden?
  8. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Spitzboden: Ursachen für Schimmel, korrekte Ausführung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmel an Traufschalung entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Dachboden, Feuchtigkeit, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Dachboden, Feuchtigkeit, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierung – Was tun bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: Schwitzwasser im Dachboden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Dachboden, Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung, Sanierung, Dämmung, Luftfeuchtigkeit, Bauschaden
