Feuchtigkeit im Altbau (Bj. 1964): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Altbau (Bj. 1964): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel (schwarze Punkte = aktives Wachstum) und fordern professionelle Sanierung; Alle verlangen ein unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Bausachverständigen – mit klarem Dissens zur Empfehlung des vor Ort eingeschalteten Statikers, auf ein Gutachten zu verzichten; Alle identifizieren fehlende/defekte Horizontalsperre als wahrscheinliche Ursache bei Baujahr 1964 und warnen vor kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme trotz Betonboden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als Erstmaßnahme einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Schimmelpilzdiagnostik – inkl. CM-Messung, Thermografie und Schimmelartbestimmung – um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen bauphysikalisch fundiert zu klären.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Altbau (Bj. 1964). Es werden mögliche Ursachen wie fehlende Abdichtung, Kondensation und Salzausblühungen diskutiert. Rechtliche Aspekte, insbesondere arglistige Täuschung durch den Vorbesitzer, werden ebenfalls beleuchtet. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung durch einen Bausachverständigen wird betont.
Obwohl es im Sommer nach Kauf sehr heftige Regenfälle gab, trat auch keine Feuchtigkeit auf. Erst jetzt nach Eintritt der kühleren und feuchten Jahreszeit bei einem Ortstermin mit dem Architekten zur Besprechung von Renovierungs- und Umbaumaßnahmen waren in drei Kellerräumen an den Außenwänden deutliche Zeichen von Feuchtigkeit erkennbar - an einer Stelle zeichnet sich etwa das Mauerwerk ab, an einer anderen schon kleine schwarze Schimmelpunkte.
Die Kellerräume sollen nicht als Wohnräume genutzt werden. Aufgrund des Betonbodens zwischen Keller und EG verneint der Architekt, dass die Feuchtigkeit den Wohnbereich beeinträchtigen werde. Ein beigezogener Statiker sieht keine Folgen für die Statik, da die Kellerwände teils Beton, teils Mauerwerk seien. Die Feuchtigkeit werde im Sommer abtrocknen und in der feuchtkalten Jahreszeit wieder auftreten. Lediglich bei starkem längerem Frost bestehe die Gefahr ein gewissen Sprengwirkung, die die Steine beschädigen könne. Er schlägt vor, noch einen Maurer mit 40 Jahren praktischer Bauerfahrung und eventuell noch einen zweiten Statiker für ein bezahltes Gutachten beizuziehen. Von einem Bausachverständigengutachten rät er ab, "da diese meist 250-prozentig arbeiten würden, und das Ergebnis dann einen baulichen Laien so besorgt machen würde, dass er das Problem größer sehe als nötig".
Kann mir jemand raten, ob Bausachverständiger oder vom Architekt vorgeschlagenes "pragmatisches" Verfahren? Welche Risiken außer das der Statik wäre noch zu beachten. Wie ist die Frage des Durchschlagens der Feuchtigkeit in das EG in Herbst/Winter einzuschätzen? Sollte man auf jeden Fall trockenlegen und Drainage machen (der Architekt wird mir die Kosten noch veranschlagen)?
Ein Anfechtung des Kaufvertrags (die so wie es aussieht, möglich sein müsste) bringt nicht viel, da Verkäufer sehr verschuldet war (auch Grundbuch des Hauses) und arbeitslos ist. Wäre auch gar nicht interessiert, da mir sonst die Immobile in jeder Hinsicht gefällt. Wäre allenfalls an nachträglicher Kaufpreissenkung interessiert.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – zur Ursachenanalyse (aufsteigende Feuchte, seitlicher Druck, Kondensation, Drainageversagen) und Schimmelpilzdiagnostik.
🔴 KRITISCH: Keine Selbsthilfe oder "Warten bis zum Sommer" – aktive Schimmelpilzbefunde erfordern professionelle Sanierung gemäß VDI 4002 und DINAbk. 18202; direkter Kontakt ist gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen unabhängigen, hoheitlich anerkannten Statiker mit Fokus auf Feuchtigkeitseinfluss auf Kellerwände und Fundamentbereich – nicht auf Basis pauschaler Aussagen Dritter.
⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige feuchtemessende Bestandsaufnahme (CM-Gerät, Thermografie, Bohrkernanalyse) – falsche Maßnahmen verschärfen das Problem.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf eines Hauses Baujahr 1964 Feuchtigkeitsprobleme festgestellt haben, die vorher nicht erkennbar waren. Da der Vorbesitzer Renovierungen vorgenommen hat, ist die Ursache schwer zu bestimmen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Altbau kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle Ihnen:
- Bausubstanz prüfen: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen ein Gutachten erstellen, um die genaue Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsschäden festzustellen.
- Statik überprüfen: Besonders bei Feuchtigkeit im Kellerbereich sollte ein Statiker die Kellerwände prüfen, um Folgeschäden auszuschließen.
- Drainage in Betracht ziehen: Eine Drainage kann helfen, das Haus langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen. Klären Sie die Notwendigkeit und die damit verbundenen Kosten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Statiker, um die Situation professionell beurteilen zu lassen. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt bezüglich der Anfechtung des Kaufvertrags.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Altbauten: Feuchtigkeit in Kellerräumen, die erst nach dem Kauf bei feucht-kalter Witterung sichtbar wird. Die bisherige Einschätzung durch Architekt und Statiker, dass keine Gefahr für den Wohnbereich oder die Statik bestehe, ist aus fachlicher Sicht zu oberflächlich und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren schwarzen Schimmelpunkte sind ein klares Alarmsignal. Schimmel kann sich auch bei geringer Feuchtigkeit ausbreiten und die Raumluftqualität im gesamten Gebäude beeinträchtigen, insbesondere wenn der Keller an das Treppenhaus oder Lüftungsschächte angeschlossen ist. Die Aussage des Statikers, die Feuchtigkeit werde im Sommer abtrocknen, ignoriert die Gefahr von Schimmelsporen, die auch in trockenen Phasen aktiv bleiben.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Architekten, der Betonboden zwischen Keller und EGAbk. verhindere einen Feuchtigkeitstransport, ist nicht haltbar. Feuchtigkeit kann kapillar durch Beton und Mauerwerk aufsteigen und über Wärmebrücken in die Wohnräume gelangen. Zudem ist die Empfehlung des Statikers, auf ein Bausachverständigengutachten zu verzichten, fachlich unverantwortlich. Ein seriöser Gutachter arbeitet nicht "250-prozentig", sondern objektiv und nach anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Untersuchungen: Eine Messung der Mauerfeuchte (z.B. mit CM-Gerät), eine Prüfung auf aufsteigende Feuchtigkeit (horizontale Sperre fehlt oft bei Baujahr 1964) sowie eine Analyse der Schimmelart. Auch die Frage einer defekten oder fehlenden Drainage sowie die Beschaffenheit des Erdreichs (Stauwasser?) ist ungeklärt. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung können je nach Ursache zwischen 5.000 und 30.000 Euro liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtigkeitsschäden und Schimmel. Lassen Sie ein umfassendes Gutachten erstellen, das die Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, seitlicher Druck, Kondensation) klärt und konkrete Sanierungsmaßnahmen vorschlägt. Verzichten Sie auf das "pragmatische Verfahren" des Statikers, da dies zu teuren Folgeschäden führen kann. Prüfen Sie parallel die Möglichkeit einer Kaufpreisminderung, auch wenn der Verkäufer verschuldet ist – ein Anwalt für Baurecht kann hier die Erfolgsaussichten bewerten.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber hochgradig risikobehaftete Feuchtigkeitsentwicklung in einem Altbau aus dem Jahr 1964, bei dem bereits erste Schimmelpilzbefunde dokumentiert sind – ein eindeutiger Indikator für langanhaltende Feuchtelast und mangelhafte Bauphysik.
🔴 Gefahr: Die beobachteten schwarzen Schimmelpunkte weisen auf aktive Schimmelpilzwachstum hin, das gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression) birgt – insbesondere bei längerer Exposition. Zudem deutet die saisonale Wiederkehr der Feuchtigkeit auf ein strukturelles Problem hin (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, mangelhafte Außenabdichtung, fehlende oder verstopfte Drainage), das sich im Laufe der Zeit verschärfen wird.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Statikers, dass "die Feuchtigkeit im Sommer abtrocknet", ist irreführend: Feuchtigkeit im Mauerwerk führt bei wiederholtem Feuchte-/Trockenwechsel zu Salzausblühungen, Ausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Materialermüdung – auch ohne akute Statikgefährdung. Die genannte "Sprengwirkung bei Frost" ist bereits ein Hinweis auf fortgeschrittene Schädigung.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, auf ein Bausachverständigengutachten zu verzichten, weil "Sachverständige 250-prozentig arbeiten würden", ist fachlich unzulässig und gefährlich: Ein qualifizierter, zertifizierter Bausachverständiger (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung) liefert eine objektive, dokumentierte, bauphysikalisch fundierte Diagnose – keine "Übertreibung".
➕ Ergänzung: Neben der Statik und der Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilze sind weitere Risiken zu beachten: Schädigung des Mauerwerks durch Salze (Effloreszenzen), Korrosion von Metallankern oder Bewehrung im Beton, Schäden an Bodenbelägen und Putz, sowie mögliche Geruchsbelästigung und Wertminderung der Immobilie.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Feuchtigkeit "nicht in das EG durchschlagen kann" aufgrund des Betonbodens ist unbegründet: Kapillare Feuchtigkeitsaufnahme über die Kellerwand kann über den Estrich oder über Fugen, Anschlüsse und Installationsdurchführungen in den Wohnbereich diffundieren – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse oder bei erhöhter Raumluftfeuchte im EG.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (mit Schwerpunkt Bauphysik und Schimmelpilzdiagnostik), der eine feuchtemessende Bestandsaufnahme (z. B. mit Thermografie, Bohrkernanalyse, Hygrometrie) durchführt und die Ursache (aufsteigende Feuchte, seitliche Eintrittsfeuchte, Kondensat oder Leckage) eindeutig identifiziert – bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel (schwarze Punkte = aktives Wachstum) und fordern professionelle Sanierung.
- Alle verlangen ein unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Bausachverständigen – mit klarem Dissens zur Empfehlung des vor Ort eingeschalteten Statikers, auf ein Gutachten zu verzichten.
- Alle identifizieren fehlende/defekte Horizontalsperre als wahrscheinliche Ursache bei Baujahr 1964 und warnen vor kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme trotz Betonboden.
- GoogleAI erwähnt Drainage als Option, aber ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben sie als zentrale, aber ungeklärte Ursache hervor und fordern explizit deren Prüfung (Verstopfung, Alter, Tiefe, Anschluss an Kanal).
- GoogleAI spricht pauschal von "Statikprüfung", DeepSeek und Qwen spezifizieren den Kellerwandbereich und warnen vor Frost-Sprengwirkung und Salzausblühungen als frühe Materialschäden – unabhängig von akuter Statikgefährdung.
- DeepSeek nennt konkrete Kostenbandbreite (5.000–30.000 €) und betont die Notwendigkeit der Schimmelartbestimmung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt Risiken wie Korrosion von Metallankern, Wertminderung der Immobilie und Geruchsbelästigung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek und Qwen korrigieren explizit die fachlich unhaltbare Aussage zum "250-prozentigen" Sachverständigen – GoogleAI erwähnt diese Fehleinschätzung nicht.
- GoogleAI vertritt die Position, dass ein Statiker "die Kellerwände prüfen sollte" – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Ein Statiker ist für bauphysikalische Feuchteursachen nicht zuständig; hier ist ein Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden zuständig. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist: Keine Statikprüfung statt Feuchtegutachten – beide sind notwendig, aber getrennt zu bewerten.
👉 Empfehlung: Priorisierung des Bausachverständigengutachtens vor Statikprüfung – denn ohne klare Ursachenanalyse ist jede Statikbewertung unvollständig und möglicherweise irreführend.
Thema Status KI-Konsens Schimmelgefahr ✅ Bestätigt als akute Gesundheitsgefahr; schwarze Punkte = aktives Wachstum – keine Verzögerung der Sanierung. Ursachenanalyse ✅ Horizontalsperre fehlt/wirkt nicht; Drainage ungeprüft; kapillare Aufstiegsfeuchte trotz Betonboden ist physikalisch möglich. Fachliche Kompetenz ✅ Ein Bausachverständiger für Feuchteschäden ist zwingend erforderlich – kein Verzicht auf Gutachten; Aussagen zu "250-prozentiger" Arbeit sind fachlich unzulässig. Statikrelevanz ⚠️ Feuchtigkeit beeinträchtigt langfristig Mauerwerk (Salzausblühungen, Frost-Sprengung), jedoch ist akute Statikgefährdung nicht automatisch gegeben – aber Prüfung durch Statiker ist ergänzend nötig. Sanierungsvorgehen ❌ GoogleAI erwägt Drainage als Option; DeepSeek & Qwen fordern ihre Prüfung als Schlüsselursache – Konsens: Keine Sanierung ohne vorherige feuchtemessende Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als Erstmaßnahme einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Schimmelpilzdiagnostik – inkl. CM-Messung, Thermografie und Schimmelartbestimmung – um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen bauphysikalisch fundiert zu klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelpilzbelastung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen), insbesondere bei Kindern, Älteren oder Immunsupprimierten. 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte ohne Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks durch Salzausblühungen, Putzabbröckelung und Frostschäden – bis hin zur Substanzschwächung. 🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Drainage Dauerhafte Staunässe am Fundament; erhöhter hydrostatischer Druck; Beschleunigung von Feuchteschäden und Kellerfeuchte über Jahre. 🔴 Risiko Falsche Sanierungsmaßnahme (z. B. nur Oberflächenabdichtung) Verschlimmerung der Feuchtigkeitslage, "Einsperren" von Feuchte, beschleunigte Schäden, unnötige Kosten. 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Rechtsverfolgung Verlust der Möglichkeit einer Kaufpreisminderung oder Schadensersatzansprüche gegenüber Verkäufer bzw. vorherigem Eigentümer. ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung vor Sanierung Klare Priorisierung von Maßnahmen; mögliche Vermeidung teurer Fehlinvestitionen; nachhaltige Lösung mit langfristiger Trockenheit. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – Grundlage für Verhandlungen mit Verkäufer, Versicherung oder Kreditinstitut. ✅ Chance Modernisierung der Kellerabdichtung im Zuge der Sanierung Steigerung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie und langfristige Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung Reduzierung der relativen Luftfeuchte im Keller; Hemmung von Schimmelpilzwachstum auch bei saisonalen Feuchtespitzen. ✅ Chance Nutzung als rechtlicher Beweis für Kaufvertragsanfechtung Möglichkeit der Durchsetzung von Gewährleistungsrechten – auch bei verschuldetem Verkäufer durch zivilrechtliche Geltendmachung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbefunderhebung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung), der CM-Messungen, Thermografie und Schimmelartbestimmung durchführt – vor jeglicher Sanierung.
- Feuchteursachen systematisch abklären: Lassen Sie prüfen: Zustand der Horizontalsperre (ggf. Sondierbohrung), Funktion und Zustand der Drainage (inkl. Anschluss an Kanal), Erdreichbeschaffenheit (Staunässe?), und mögliche Leckagen in Wasserleitungen oder Abwasserrohren.
- Statik unabhängig bewerten: Beauftragen Sie einen hoheitlich anerkannten Statiker mit Prüfung der Kellerwände, Fundamentbereiche und Verankerungselemente – explizit im Hinblick auf langfristige Feuchtigkeitseinwirkung (Salzschäden, Frost).
- Rechtliche Absicherung organisieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kaufvertrag, Vorbesitzer-Angaben, Gutachten des Architekten/Statikers, Fotos, Messprotokolle) und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen.
- Gesundheitsschutz sicherstellen: Vermeiden Sie Aufenthalt im befallenen Kellerbereich; nutzen Sie keine nicht zertifizierten "Schimmelentferner"; lüften Sie nicht ungezielt – beauftragen Sie eine Schimmelsanierung ausschließlich nach VDIAbk. 4002 durch ein zertifiziertes Unternehmen.
- Sanierungsplanung bauphysikalisch fundieren: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan, der Ursache, Maßnahmen, Zeitplan, Kosten und Nachweisverfahren (z. B. erneute CM-Messung nach Sanierung) enthält.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer wasserundurchlässigen Folie oder einer chemischen Injektion.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus einem Rohrleitungssystem, das das Wasser zu einem Sammelpunkt leitet.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Grundwasserabsenkung - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall sollte von einem Fachmann beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht, ob ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Kaufpreisminderung
- Eine Kaufpreisminderung ist eine Reduzierung des Kaufpreises einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden, die nach dem Kauf festgestellt werden. Sie kann im Rahmen einer Anfechtung des Kaufvertrags geltend gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Mängelrüge - Anfechtung
- Die Anfechtung eines Kaufvertrags ist die Erklärung, dass der Vertrag aufgrund von bestimmten Gründen (z.B. arglistige Täuschung) nicht wirksam ist. Sie führt dazu, dass der Vertrag rückabgewickelt wird.
Verwandte Begriffe: Rücktritt, Widerruf, Nichtigkeit
- Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Altbau haben?
Feuchtigkeit im Altbau kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. fehlende oder defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit, undichte Kellerwände, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Schäden an der Bausubstanz. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung), Korrosion von Stahlbeton und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein, wenn die Feuchtigkeit die Tragfähigkeit der Kellerwände beeinträchtigt. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Altbausanierung verfügt. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. - Was kostet ein Baugutachten bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten für ein Baugutachten bei Feuchtigkeitsschäden variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Qualifikation des Sachverständigen. Ein einfaches Gutachten kann ab ca. 500 Euro beginnen, während ein umfassendes Gutachten mit Materialproben und Laboranalysen mehrere tausend Euro kosten kann. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen. - Kann ich den Kaufvertrag wegen Feuchtigkeitsschäden anfechten?
Ob eine Anfechtung des Kaufvertrags möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. ob der Verkäufer die Feuchtigkeitsprobleme arglistig verschwiegen hat oder ob die Schäden bereits vor dem Kauf vorhanden waren und nicht erkennbar waren. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie hierzu umfassend beraten und die Erfolgsaussichten einer Anfechtung prüfen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeit im Keller sinnvoll?
Die Sanierungsmaßnahmen bei Feuchtigkeit im Keller hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind z.B. das Abdichten der Kellerwände von außen oder innen, das Anbringen einer Horizontalsperre, das Einbauen einer Drainage oder das Verbessern der Belüftung. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit in den Räumen niedrig zu halten und regelmäßig zu lüften. Achten Sie darauf, dass keine Wärmebrücken entstehen und dass Möbel nicht direkt an kalten Außenwänden stehen. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter helfen. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Sanierung?
Eine Drainage kann dazu beitragen, das Gebäude langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen, indem sie das Wasser vom Fundament ableitet. Sie ist besonders sinnvoll, wenn das Haus in einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand liegt oder wenn die Kellerwände nicht ausreichend abgedichtet sind. Die Installation einer Drainage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
- Feuchtigkeit im Keller erkennen
Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Wie man die Quelle von Wasserschäden im Haus identifiziert. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Richtiges Lüften im Altbau
Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme reduziert. - Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Altbauten.
Feuchtigkeit im Altbau: Expertenmeinungen zur Ursachenforschung
eins ist klar ...
dazu wird's soviel verschiedene Meinungen geben, wie zu den möglichen Sanierungsmethoden -
am Ende ist man dann auch nicht klüger.
wer jetzt am ehesten geeignet ist, eine zufriedenstellende Einschätzung abzugeben (unabhängig
von Praktiker vs. akademiker) ist also nicht so einfach zu beurteilen.
die vielleicht zutreffendste prognose würde ich - unter allen Fachleuten - auch nur wenigen
zutrauen. wichtiger wäre e. umfassende Aufklärung, die kann ziemlich umfangreich sein. -
Arglistige Täuschung bei Feuchtigkeit: Rückerstattung vom Verkäufer!
Sie könnten auf arglistige Täuschung plädieren ...
wenn er auf ausdrückliche Frage gelogen hat.
Ein Bekannter, der eine feuchte Stelle an der Garagenwand verschwiegen hatte (ob absichtlich oder nur vergessen zu erwähnen kann ich nicht beurteilen) wurde zur Rückzahlung von 20000 DM verurteilt. Vielleicht bekommen Sie ja auch noch was zurück ...
Achtung, keine Rechtsberatung, bin nur Bauherr
Gruß Roland -
Feuchtigkeit: Abdichtung im Altbau (1964) – Anspruch auf Rückerstattung
Abdichtung erforderlich und geschuldet
Ich schließe mich meinem Vorschreiber an. Sie werden gute Chancen haben, die Kosten der Trockenlegung vom Kaufpreis zurückerstattet zu bekommen, denn: Zur Bauzeit 1964 gab es bereits Regeln der Technik in Ost und West - TGL oder DINAbk.), die eine Abdichtung der Kellerwände vorschrieb. Sie durften also als Käufer davon ausgehen, dass eine solche vorhanden ist. Auf Ihre Frage wurde deren Funktionsfähigkeit alsdann auch noch bestätigt. Ihre Chancen stehen sehr gut, den Verkäufer zur teilweisen Rückerstattung des Kaufpreises zu zwingen.
Hinsichtlich Bauteilgefährdung brauchen Sie sich sicher keine Sorgen zu machen. In den deutschen Großstädten stehen viele Häuser (4-geschossige Mietsgebäude), die seit 30-60 Jahren turnusmäßig feuchte Wände aufweisen. Die Standsicherheit ist dadurch nur selten eingeschränkt, jedoch ist die Nutzung wegen Schimmelgefahr eingeschränkt und auch das rechtfertigt den Anspruch auf Mängelbeseitigung zu Lasten des Verkäufers.
Anders läge die Sache, wenn Sie ein Haus von 1900 oder älter gekauft hätten, da war Kellerabdichtung noch nicht Regel der Technik und ein Käufer hätte eine solche Abdichtung auch nicht als vorhanden voraussetzen dürfen. Aber das ist ja bei Ihnen nicht der Fall.
Tipp an meinen Vorschreiber:
Machen Sie sich nicht so viele Sorgen wegen der Rechtsberatung. Kaum ein Jurist kennt dieses Gesetz überhaupt und meines Wissens ist es wegen der Rechtsberatung bei privater Werkvertags- oder Kaufvertragsberatung durch Privatleute noch zu keiner Klage gekommen. Das RBG untersagt die Rechtsberatung nur für ganz bestimmte genau aufgelistete juristische Teilgebiete aber nicht für privates Baurecht. (Ich weiß, der Interpretationsschwindel bzgl. § 1 des RBG blüht, aber wie gesagt, die fehlende Klageflut beweist, dass es sich dabei meistenteils um heiße Luft handelt.) -
Feuchtigkeit im Keller: Kondensation oder Salzausblühungen? – Analyse!
Man muss nicht immer gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen!
Nach Ihren Schilderungen, zeigen sich im Keller einzelne Feuchteflecken. Um die genaue Ursache jetzt festzustellen muss man etwas genauer um die Details Bescheid wissen;
bei den geschilderten Verhältnissen (Betonboden, Wände großteils aus Beton) tippe ich einmal auf Kondensationserscheinungen bzw. auf Feuchteflecken Aufgrund alter Salzausblühungen, die überstrichen wurden.
Jetzt kann man natürlich aufwändig sanieren, Prozesse führen (mit ungewissem Ausgang) etc., oder man sieht die Sache etwas pragmatischer.
Das Haus stürzt wegen ein paar feuchten Flecken im Keller noch nicht gleich ein.
Als Erstmaßnahme würde ich einmal das Lüftungsverhalten kontrollieren (80-90 % der Feuchteschäden im Keller sind auf falsches Lüften zurückzuführen).
Wann Lüftet man:
Immer dann, wenn es außen kälter ist als innen (gilt speziell jetzt in der Übergangszeit), max. 8 - 10 Minuten lang. Dabei alle Fenster ordentlich aufmachen, richtig durchziehen lassen, anschließend die Fenster schließen und über tags, wenn es außen wärmer als innen ist, die Fenster geschlossen halten!
(Genaue Erklärung können Sie in diesem Forum nachlesen z.B. bei Hrn. Bromm in diversen Beiträgen).
Weiters würde ich als Folgemaßnahme empfehlen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu kontrollieren; (diese sollte nicht höher als 65 bis max. 70 % sein) und u.U. einen Luftentfeuchter (Kondensationsentfeuchter aufstellen, um die Feuchte der Luft im Keller zu senken.
Um die genaue Ursache jetzt festzustellen, sollte sich die ganze Sache aber ein Fachmann anschauen; Oft genügen ein paar einfache Messungen, um festzustellen, um was es sich handelt, und wie saniert werden kann. Dies muss aber nicht immer gleich ein Gutachten sein; Fachleute beraten auch und das ist erheblich biller, als ein Gutachten schreiben zu lassen.
Gruß aus Salzburg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Altbau (Bj. 1964). Es werden mögliche Ursachen wie fehlende Abdichtung, Kondensation und Salzausblühungen diskutiert. Rechtliche Aspekte, insbesondere arglistige Täuschung durch den Vorbesitzer, werden ebenfalls beleuchtet. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung durch einen Bausachverständigen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Arglistige Täuschung bei Feuchtigkeit: Rückerstattung vom Verkäufer! wird auf die Möglichkeit hingewiesen, bei Verschweigen von Feuchtigkeitsschäden durch den Verkäufer eine Rückerstattung zu fordern. Dies ist besonders relevant, wenn der Verkäufer auf Nachfrage falsche Angaben gemacht hat.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit: Abdichtung im Altbau (1964) – Anspruch auf Rückerstattung argumentiert, dass zum Bauzeitpunkt (1964) bereits Abdichtungsstandards existierten, auf deren Einhaltung der Käufer vertrauen durfte. Ein fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann somit einen Mangel darstellen.
🔴 Risiko: Unklare Ursachen für Feuchtigkeit können zu falschen Sanierungsmaßnahmen führen. Der Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Kondensation oder Salzausblühungen? – Analyse! warnt davor, voreilige Schlüsse zu ziehen und empfiehlt eine detaillierte Analyse der Situation, um Kondensation oder Salzausblühungen als Ursache auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Rückerstattung gegenüber dem Verkäufer besteht. Siehe auch Feuchtigkeit im Altbau: Expertenmeinungen zur Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Bausachverständiger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und erzeugen mehr Ruß. …
- … GoogleAI listet breit gefächerte betriebliche Einflussfaktoren (Feuchtigkeit, Pelletzertifizierung, Kondensation im Ofen), die bei DeepSeek/Qwen nur …
- … Bessere Vermarktbarkeit, ggf. Förderfähigkeit für Sanierungsmaßnahmen …
- … bietet eine KWLAbk.-Anlage? Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … mit Feuchterückgewinnung Informationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … U= 0,28 stimmt, für Neubau zulässig, hatte das mit renovierten Altbau verwechselt. *schäm* …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … Erstellung eines anerkannten Sanierungsfahrplans (iSFP) …
- … Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21a EnEVAbk., um einen iSFP (individueller Sanierungsfahrplan) für ein GEG-konformes Nullenergiehaus zu erstellen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Pelletheizung im Altbau von 1920: Wärmeabgabe ins Obergeschoss möglich? Welche Systeme gibt es und …
- … Pelletheizung, Altbau, Wärmeabgabe, Obergeschoss, Heizsysteme, Kosten, Warmluft, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Sanierung …
- … Heizung, Altbausanierung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Wohnraumlüftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann helfen, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. Die LWZ 303 von Stiebel Eltron ist eine …
- … eines Neubaus können energieeffiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Modernisierung. …
- … Lüftungsanlage im Neubau? Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe und verbessert das Raumklima. Sie kann auch zur Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … Feuchteregulierung: Die KWLAbk. hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … Technischer Defekt, Schimmel in Kanälen, hygienische Gefährdung, teure Sanierung …
- … und Frischluft zuführt, um die Luftqualität im Haus zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Bausachverständiger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Bausachverständiger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Altbau (Bj. 1964): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Bausachverständiger, Gutachten, Schimmel, Drainage, Kaufvertrag, Anfechtung, Keller, Mauerwerk
