Grundwasser im Fundament: Ursachen, Prüfung, Abdichtung & Drainage für Ihr Haus?
❓ Fragestellung: Grundwasser im Fundament: Ursachen, Prüfung, Abdichtung & Drainage für Ihr Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Grundwassereintritt als krankhafte Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und Statik – mit klarem Handlungsdruck; Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns – konkret: Bausachverständiger (GoogleAI), zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger für Baufeuchte (Qwen); Alle nennen Risse, defekte Abdichtung und hohen Grundwasserstand als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, normkonforme Feuchte- und Bauphysik-Diagnostik durch einen zertifizierten Sachverständigen – inkl. Grundwasserstandsermittlung, Riss- und Abdichtungsanalyse sowie Standsicherheitsbewertung durch einen Bauingenieur.
Bei Grundwassereintritt durch das Fundament eines Doppelhauses (BJ 95) ist die Expertise eines Architekten/Sachverständigen für Bauschäden unerlässlich. Die Ursache kann in der Fuge zwischen Bodenplatte und Kelleraußenwand liegen. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten, wobei die korrekte Ableitung entscheidend ist. Die Unterscheidung zwischen Fundament und Bodenplatte ist wichtig für die Diagnose.
Kann man das Fundament auf Defekte prüfen lassen?
Kann man das Fundament abdichten?
Würde eine Drainage helfen / Wo hin mit dem Wasser?
Wer kann helfen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Diagnostik durch zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte oder Bauwerksabdichtung (DIN 18025 oder DIBtAbk.-Zertifizierung) ist erforderlich – bis dahin keine Eigenmaßnahmen.
🔴 KRITISCH: Grundwassereintritt kann langfristig die Standsicherheit des Gebäudes gefährden – insbesondere durch Aufweichung des Fundamentbetons, Korrosion der Bewehrung und Ausspülung von Untergrund. Statikprüfung durch einen geprüften Bauingenieur ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme (insbesondere von innen) ohne vorherige Grundwasserstandsmessung, Feuchtediagnostik und Abdichtungsanalyse birgt das Risiko der Verschlechterung des Schadens.
⚠️ WICHTIG: Eine Drainage darf nur mit Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde oder Stadtverwaltung in die Kanalisation eingeleitet werden; bei Versickerung ist eine Bödenprüfung und fachgerechte Planung (z. B. Sickerschacht mit Filterkies und Rückstausicherung) zwingend.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Grundwasser haben, das durch Ihr Fundament dringt. Das ist ein ernstes Problem, das die Bausubstanz Ihres Hauses gefährden kann.
🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
Mögliche Ursachen:
- Defekte Abdichtung: Die ursprüngliche Abdichtung des Fundaments ist möglicherweise beschädigt oder gealtert.
- Risse im Fundament: Durch Setzungen oder andere Einflüsse können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
- Hoher Grundwasserstand: Nach starken Regenfällen kann der Grundwasserstand steigen und das Wasser durch kleinste Undichtigkeiten ins Fundament drücken.
Mögliche Maßnahmen:
- Prüfung des Fundaments: Ein Bausachverständiger kann das Fundament auf Defekte und Undichtigkeiten prüfen.
- Abdichtung des Fundaments: Eine nachträgliche Abdichtung von außen oder innen kann das Eindringen von Wasser verhindern.
- Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Haus kann das Grundwasser ableiten und den Druck auf das Fundament reduzieren. Das abgeleitete Wasser muss fachgerecht abgeleitet werden, z.B. in einen Sickerschacht oder die Kanalisation (Genehmigung erforderlich!).
Wer kann helfen:
- Bausachverständiger: Für die Ursachenforschung und Schadensbegutachtung.
- Abdichtungsfirma: Für die Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
- Tiefbaufirma: Für die Installation einer Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Doppelhaus aus dem Baujahr 1995, bei dem nach starken Regenfällen Wasser durch das Fundament eindringt. Die Aussage, dass die Außenwände dicht sind, deutet darauf hin, dass das Problem tatsächlich im Fundamentbereich oder in der Sohle liegt. Bei einem Baujahr 1995 ist eine fachgerechte Abdichtung nach damaligen Normen zu erwarten, jedoch können Setzungen, Risse oder eine unzureichende Dränage im Laufe der Zeit zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz führen, wie Frostschäden am Fundament, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung im Innenbereich. Zudem kann die Standsicherheit des Gebäudes langfristig gefährdet sein, wenn Wasser unter dem Fundament ausspült.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Prüfung des Fundaments auf Defekte ist absolut richtig. Eine fachmännische Untersuchung, z.B. mittels Endoskopie oder Kernbohrungen, kann Risse, Hohlräume oder Fehlstellen in der Abdichtung aufdecken.
➕ Ergänzung: Eine Abdichtung des Fundaments von innen ist meist nur eine temporäre Maßnahme. Die dauerhafte Lösung ist eine nachträgliche horizontale und vertikale Abdichtung von außen, was jedoch einen hohen Erdbauaufwand bedeutet. Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus wegzuleiten, aber sie muss fachgerecht geplant werden, insbesondere die Einleitung des Wassers in die Kanalisation oder Versickerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit der Ortsterminaufnahme. Lassen Sie eine detaillierte Schadensanalyse durchführen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Planen Sie eine fachgerechte Außenabdichtung und ggf. eine Drainage mit Rückstauklappe. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und achten Sie auf eine Gewährleistung.
Bei einem Doppelhaus aus dem Jahr 1995, bei dem nach starken Regen Grundwasser durch das Fundament eindringt, liegt ein schwerwiegendes Feuchteschadensgeschehen vor – trotz dichter Außenwände. Dies deutet auf eine mangelhafte oder vollständig fehlende horizontale und/oder vertikale Fundamentabdichtung hin, wie sie bei vielen Bauten dieser Zeit nicht oder nur unzureichend ausgeführt wurde.
🔴 Gefahr: Langfristiges Grundwassereindringen führt zur Aufweichung des Fundamentbetons, zur Korrosion der Bewehrung und zu erheblichen statischen Risiken – insbesondere bei älteren, nicht nach heutigen Normen ausgeführten Fundamenten.
🔴 Gefahr: Feuchte im Fundament begünstigt Schimmelbildung im Keller- und Erdgeschossbereich, was gesundheitliche Risiken für die Bewohner birgt und die Bausubstanz nachhaltig schädigt.
⚠️ Korrektur: Eine bloße "Außenabdichtung" ist bei bereits bestehendem Grundwassereintritt oft unzureichend – entscheidend ist die Kombination aus Entwässerung (Drainage), horizontalem Sperrsystem (z. B. Injektionsabdichtung oder Innendichtung mit Druckentlastung) und ggf. einer Rückstausicherung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachkundige Feuchte- und Bauphysik-Diagnostik erforderlich – inkl. Bohrung zur Grundwasserstandsmessung, Feuchtemessung im Fundamentbeton und Prüfung der bestehenden Abdichtungsschichten.
✅ Zustimmung: Ja, das Fundament kann auf Defekte geprüft werden – mittels geophysikalischer Verfahren (z. B. Georadar), Feuchtesensoren und gezielten Sondierungen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Grundwasserschäden (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen fachlich abzusichern – verzögern Sie keine weitere Maßnahme, da die Schäden fortschreiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Grundwassereintritt als krankhafte Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und Statik – mit klarem Handlungsdruck.
- Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns – konkret: Bausachverständiger (GoogleAI), zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger für Baufeuchte (Qwen).
- Alle nennen Risse, defekte Abdichtung und hohen Grundwasserstand als zentrale Ursachen.
- GoogleAI sieht innen- und außenabdichtung als gleichwertige Optionen, DeepSeek und Qwen bewerten innenabdichtung als temporär bzw. oft unzureichend ohne vorherige Diagnostik.
- GoogleAI erwähnt Drainage als Maßnahme – Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer Rückstausicherung, DeepSeek nennt sie "ggf. mit Rückstauklappe".
- DeepSeek ergänzt durch Hinweis auf Endoskopie/Kernbohrung zur Defektdiagnose – nicht bei GoogleAI genannt.
- Qwen ergänzt geophysikalische Verfahren (Georadar), Grundwasserstandsmessung per Bohrung und Bezug auf Normen (DIN 18025, DIBt) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert "Abdichtung von außen oder innen" als Lösungsoption – Qwen widerspricht deutlich: "Eine bloße Außenabdichtung ist oft unzureichend", stattdessen sei eine Kombination aus Entwässerung, horizontalem Sperrsystem und ggf. Rückstausicherung entscheidend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, tiefere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservativste, präziseste und normenbasierte Herangehensweise von Qwen wird als maßgeblich gewertet – unter Einbezug der konkreten Diagnosemethoden von DeepSeek und der allgemeinen Handlungsdringlichkeit von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Alle drei Modelle bestätigen eine klare, unmittelbare Gesundheitsgefahr – besonders für Allergiker, Asthmatiker und Kinder. Statik- und Bausubstanzrisiko ✅ Einigkeit: Wasser kann Fundamentbeton aufweichen, Bewehrung korrodieren und durch Ausspülung die Standsicherheit langfristig gefährden. Ursachenanalyse ✅ Risse, Alterung/Defekt der Abdichtung und Grundwasserstandsschwankungen sind zentrale Ursachen – alle Modelle stimmen überein. Sanierungsansatz (Abdichtung) ⚠️ GoogleAI sieht Innen- und Außenabdichtung als Option – DeepSeek & Qwen warnen klar vor alleiniger Innendichtung; Qwen verlangt zwingend kombinierte Lösung (Drainage + horizontales Sperrsystem + Rückstausicherung). Fachliche Diagnostik ⚠️ Alle fordern Sachverständige – Qwen spezifiziert Normen (DIN 18025) und Methoden (Bohrung, Georadar, Feuchtesensoren); GoogleAI bleibt allgemeiner ("Prüfung durch Bausachverständigen"). Drainage-Planung ❌ GoogleAI nennt Drainage als Maßnahme, aber nicht die Genehmigungspflicht; DeepSeek und Qwen betonen explizit Rückstausicherung und behördliche Abstimmung – Widerspruch zur oberflächlichen Darstellung bei GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, normkonforme Feuchte- und Bauphysik-Diagnostik durch einen zertifizierten Sachverständigen – inkl. Grundwasserstandsermittlung, Riss- und Abdichtungsanalyse sowie Standsicherheitsbewertung durch einen Bauingenieur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Korrosion der Fundamentbewehrung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit – Gefahr von Rissbildung, Durchbiegung oder lokalem Versagen im Fundamentbereich. 🔴 Risiko Ungeprüfte Innendichtung ohne Druckentlastung Wasser wird unter Druck in kapillare Poren gedrückt – beschleunigte Schädigung, Schimmel hinter der Dichtung, Verschlechterung des Feuchtehaushalts. 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Drainage-Anschluss an Kanalisation Rückstau bei Starkregen oder Kanal-Überlastung führt zu Wasserstau am Fundament und verstärktem Eintritt – Schaden wird systematisch verstärkt. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnostik Weitere Materialaufweichung, Schimmelverbreitung in Wände/Decken, steigende Sanierungskosten und gesundheitliche Folgekosten. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenentwässerung (z. B. in Nachbargrundstück) Rechtliche Haftung, Unterlassungsansprüche, Bußgelder, Zwangsräumung der Anlage durch Ordnungsamt. ✅ Chance Fachlich abgesicherte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Werterhaltung und -steigerung des Gebäudes – zertifizierte Abdichtung erhöht Verkaufswert und Mietbarkeit. ✅ Chance Integration einer modernen Drainage mit Regenwassernutzung Reduktion der Regenwassergebühr, nachhaltige Versickerung oder Nutzung für Gartenbewässerung – ggf. Förderung durch Kommune. ✅ Chance Professionelle Feuchtediagnostik als Grundlage für Versicherungsregulierung Mögliche Kostenerstattung durch Elementarschadenversicherung – sofern Schadensursache versicherbar und Dokumentation vollständig. ✅ Chance Vorbeugende Sanierung vor weiterem Setzen oder Frostschäden Auf Dauer geringere Instandhaltungskosten, Vermeidung von Notmaßnahmen im Winter oder bei Starkregen. ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch dauerhafte Trockenlegung Langfristige Gesundheitsvorteile, Reduktion allergischer Reaktionen und geringerer Reinigungsaufwand im Keller. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachdiagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) – nicht nur einen "Bausachverständigen" allgemein.
- Grundwasserstand messen lassen: Fordern Sie bei der Diagnostik ausdrücklich eine Bohrung zur direkten Grundwasserstandsmessung und einen geotechnischen Lagebericht an.
- Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie parallel einen geprüften Bauingenieur mit der Bewertung der Standsicherheit – besonders bei Rissbildungen oder sichtbaren Setzungen im Fundament.
- Drainage nicht selbst planen: Lassen Sie Drainage-Konzept, Einleitung und Rückstausicherung von einer Tiefbaufirma mit Wasserrechtknow-how erstellen – Genehmigung bei Stadt oder Wasserbehörde vor Baubeginn einholen.
- Keine Innenabdichtung vor Diagnose: Verzichten Sie auf Anstriche, Dichtschlämme oder Sperrsysteme von innen – diese sind bei Grundwasserdruck meist kontraproduktiv ohne vorherige Druckentlastung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen (wenn vorhanden), alte Gutachten, Versicherungsunterlagen und Aufzeichnungen zu Regenmengen und Eintrittszeitpunkten – für Versicherung und Fachmann unverzichtbar.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch Versickerung von Niederschlagswasser entsteht. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Trinkwasser.
- Fundament
- Der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Das Fundament kann aus Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Streifenfundament.
- Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Eine Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Imprägnierung.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Eine Drainage besteht aus einem Rohrsystem, das im Boden verlegt wird und das Wasser ableitet. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränrohr.
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden begutachtet. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung und Schadensbegutachtung von Bauschäden helfen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien auslösen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykotoxine.
- Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Die Statik berechnet die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- Was sind die Anzeichen für Grundwasser im Fundament?
Feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch im Keller sind typische Anzeichen. Auch Ausblühungen an den Wänden können auf Feuchtigkeit hindeuten. - Wie kann man das Fundament auf Defekte prüfen?
Ein Bausachverständiger kann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen, die Bausubstanz untersuchen und nach Rissen suchen. Er kann auch eine Kamerabefahrung der Drainageleitungen durchführen. - Welche Arten der Fundamentabdichtung gibt es?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Fundament abzudichten, z.B. eine Bitumenabdichtung, eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Injektionsabdichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Schadens und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie funktioniert eine Drainage?
Eine Drainage besteht aus einem Rohrsystem, das rund um das Haus verlegt wird. Das Wasser wird über Filterkies in die Rohre geleitet und dann abgeleitet. Eine Drainage kann das Grundwasser ableiten und den Druck auf das Fundament reduzieren. - Brauche ich eine Genehmigung für eine Drainage?
In den meisten Fällen benötigen Sie eine Genehmigung von der Gemeinde oder dem Landratsamt, bevor Sie eine Drainage installieren. Klären Sie dies unbedingt im Vorfeld ab. - Was kostet eine Fundamentabdichtung?
Die Kosten für eine Fundamentabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Kann ich eine Fundamentabdichtung selbst durchführen?
Eine Fundamentabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einer Fachfirma durchführen zu lassen. - Wie lange hält eine Fundamentabdichtung?
Die Lebensdauer einer Fundamentabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
- Kellerabdichtung von innen
Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von innen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Schimmelentfernung im Keller. - Bausubstanz sanieren
Maßnahmen zur Sanierung der Bausubstanz.
Bauschaden-Gutachter: Architekt für Fundament-Prüfung kontaktieren
machen sie folgendes
kontaktieren sie einen Architekten (sachverständigen) ihres Vertrauens (mit Erfahrung im Bereich Bauschäden), zeigen sie ihm den schaden. Adressen gibt es über die Architektenkammern der Länder. von hier aus ist das nicht zu beurteilen. -
Sachverständiger für Bauschäden: Empfehlung für Beisse.de
man kennt ja auch so viele
seines vetrauens 🙂 Oder aber hier mal nachschauen ... -
Grundwasser im Fundament erkennen: Indizien & Prüfung
Blöde Frage
woran erkennen Sie das Grundwasser unter dem Fundamente ansteht? ... sie schreiben ja die "Auswände sind dicht"? -
Feuchtigkeit im Keller: Ursache in der Fuge Bodenplatte/Wand?
so wie ich das interpretiere ...
kommt's Wasser durch unsere lieblingsfuge?
zwischen Bodenplatte und Kelleraußenwand? -
wenn es denn
überhaupt ein Keller ist. -
Fundament vs. Bodenplatte: Keller oder Haus ohne Keller?
Ach so Markus
DU meinst des ist ein Keller und das Fundament ist die Bodenplatte? ... naja dann habe ich wieder ALLES falsch verstandne ... ich dacht das wär ein Häuschen Ohne Keller ... drum meine blöde Nachfrage 😉 -
ich rate ...
auch nur 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundwasser im Fundament: Ursachen, Prüfung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei Grundwassereintritt durch das Fundament eines Doppelhauses (BJ 95) ist die Expertise eines Architekten/Sachverständigen für Bauschäden unerlässlich. Die Ursache kann in der Fuge zwischen Bodenplatte und Kelleraußenwand liegen. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten, wobei die korrekte Ableitung entscheidend ist. Die Unterscheidung zwischen Fundament und Bodenplatte ist wichtig für die Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundwasser im Fundament erkennen: Indizien & Prüfung ist es entscheidend, die Anzeichen für Grundwasser unter dem Fundament korrekt zu identifizieren, insbesondere wenn die Außenwände dicht erscheinen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Sachverständiger für Bauschäden: Empfehlung für Beisse.de empfiehlt die Webseite sv-buero-beisse.de zur Suche nach einem geeigneten Sachverständigen im Bereich Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten mit Erfahrung im Bereich Bauschäden, wie im Beitrag Bauschaden-Gutachter: Architekt für Fundament-Prüfung kontaktieren empfohlen, um das Fundament auf Defekte prüfen und Abdichtungsmöglichkeiten bewerten zu lassen. Klären Sie, ob es sich um ein Fundament oder eine Bodenplatte handelt (siehe Fundament vs. Bodenplatte: Keller oder Haus ohne Keller?), da dies die Sanierungsmaßnahmen beeinflusst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Fundament, Abdichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Gefahr der Bodenvereisung bei falscher Dimensionierung; Notwendigkeit einer Bodenbeschaffenheitsprüfung (Lehm/Sand/Grundwasser); Unzulässigkeit der Aushurlagerung im Garten ohne Frost- und Setzungsschutz. …
- … Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Grundwasser, Luft) aufnimmt und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie …
- … eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- … Kollektorbruch, Pufferschäden, Leckagen – Gefahr für Grundwasser und hohe Reparaturkosten. …
- … Ein Wasserschutzgebiet ist ein Gebiet, das zum Schutz des Grundwassers oder von Oberflächengewässern ausgewiesen wurde. In Wasserschutzgebieten gelten besondere Auflagen und …
- … Beschränkungen, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Grundwasserschutz, Trinkwasserschutz, Auflagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt nur einen geringen …
- … Warmwasserbereiter). Dabei kann die Verlegung des Kollektorkreises z.B. im Erdaushub des Fundamentes um das Haus erfolgen und somit ist keine Gartenfläche erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
- … Energiepfähle, Wärmepumpe, Geothermie, EFHAbk., Fußbodenheizung, Heizung, Heizkosten, Gasheizung, Alternative, Erdwärme, Fundament, Energieeffizienz …
- … Geothermie, Wärmepumpe, Heizungstechnik, Fundament, Energieeffizienz …
- … Einfamilienhaus als grundsätzlich sinnvoll, besonders aufgrund der gegebenen Baugrundsituation (Torfschicht, hoher Grundwasserstand). Energiepfähle nutzen die Geothermie, um Ihr Haus zu beheizen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … auch im nächsten Geschoss noch mal das gleiche wie unten wo Fundament und Haustechnik sitzen? Bei 2,5 Geschossen würde man ja wohl auf …
- … Umgebungen zu genießen. Bei der Planung einer Dachterrasse sind statische Aspekte, Abdichtung und Geländer zu berücksichtigen. …
- … eine Heizungsanlage, die Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Fundament, Abdichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Fundament, Abdichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Fundament: Ursachen, Prüfung, Abdichtung & Drainage für Ihr Haus?
Suche nach: Grundwasser im Fundament: Was tun?
Suche nach: Grundwasser, Fundament, Abdichtung, Drainage, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Bausubstanz, Doppelhaus
