Klinkermauer: Risse durch Ausdehnung? Ursachen, Folgeschäden & Mangelbeseitigung
❓ Fragestellung: Klinkermauer: Risse durch Ausdehnung? Ursachen, Folgeschäden & Mangelbeseitigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 22 m lange Klinkermauer ohne Dehnfugen ist ein klassischer Planungsfehler und Hauptursache für Rissbildung; Alle drei identifizieren tiefgreifende Risse bis zum Fundament als gravierendes Standsicherheitsrisiko mit Frost- und Feuchteschadenspotenzial; Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI spricht von "Bausachverständigen", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau" bzw. nach DIN EN ISO/IEC 17024.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau nach DIN EN ISO/IEC 17024, der eine vollständige Schadensanalyse inkl. Fundamentstatik, Dehnungsverhalten und Normenkonformität erstellt – bis zur abschließenden Bewertung ist die Mauer als Sicherheitsbarriere nicht zu nutzen.
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Klinkermauer, die vermutlich durch fehlende Dehnfugen und Ausdehnung entstanden sind. Die Expertenmeinungen deuten auf die Notwendigkeit von Dehnfugen hin, um Spannungen im Mauerwerk zu vermeiden. Feuchtigkeitseintritt durch die Risse kann zu Frostschäden führen. Eine Sanierung wird empfohlen, wobei auf die richtige Abdichtung geachtet werden sollte.
ich habe vor meinem Grundstück eine inzwischen 2 Jahre alte 240 mm starke und 22 m lange Klinkermauer. Sie hat an jedem Ende einen Pfosten und ist Aufgrund des Höhenunterschiedes im Gelände in mehreren Stufen ausgeführt. Dazwischen befindet sich mein Aluminium-Zaun, wobei jedes Zaunfeld beweglich gelagert ist (wegen Ausdehnung).
Die Pfosten sind nicht im Verband mit der Mauer verbunden.
Gestern entdeckte ich an den Übergängen Pfosten zu Mauer tiefe Risse in den Fugen (bis zum Fundament), ebenso an jeder Stufe, wobei es hier nur die Rollschicht betrifft.
Da ich Aufgrund meiner Erfahrungen mit der ausführenden Firma nur irgendwelche Ausflüchte zu erwarten habe, möchte ich meine Mangelanzeige fachlich hinterlegen.
Meine Fragen:
1. Hätte eine Mauer dieser Länge Dehnfugen erhalten müssen?
2. Hätte das Einmauern der Pfosten im Verband die Risse verhindert?
3. Welche Folgeschäden sind zu erwarten, wenn die Risse nicht saniert werden?
4. Wie sollte eine richtige Mangelbeseitigung erfolgen?
Im Voraus Danke für Eure Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerksbau – bis zur Klärung darf die Mauer nicht als Sicherheitsbarriere vertrauensvoll genutzt werden.
🔴 KRITISCH: Tiefgreifende Risse bis zum Fundament stellen ein sofortiges Standsicherheitsrisiko dar; bei Anzeichen von Kippen, Abrutschen oder plötzlicher Rissvergrößerung ist Evakuierung des Bereichs und Notfallmaßnahmen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse müssen vor weiterer Feuchtigkeitsaufnahme provisorisch mit wasserdampfdiffusionsfähigem, elastischem Fugendichtstoff abgedichtet werden – kein starres Abdichten mit Zementmörtel oder Polyurethan.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an statisch kritischen Stellen (Pfostenübergänge, Stufen, Fundamentbereich); Dehnfugen müssen fachgerecht im Abstand von 5–8 m eingebaut werden – nicht "nach Gefühl" oder nur an sichtbaren Rissen.
Ich sehe, dass Ihre Klinkermauer Risse aufweist, was verschiedene Ursachen haben kann. Häufige Gründe sind:
- Thermische Ausdehnung: Klinker dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Ohne ausreichende Dehnfugen entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können.
- Frostschäden: Eindringendes Wasser gefriert und dehnt sich aus, was das Mauerwerk beschädigen kann.
- Setzungen des Fundaments: Uneinheitliche Setzungen können ebenfalls zu Rissen führen.
- Fehlende oder mangelhafte Dehnfugen: Diese sind besonders bei langen Mauern wichtig, um die Ausdehnung aufzunehmen.
Da die Mauer 22 m lang ist, sind Dehnfugen unerlässlich. Die Tatsache, dass die Mauer in Stufen ausgeführt ist, kann die Problematik zusätzlich verstärken, da an den Übergängen Spannungen entstehen können.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in die Risse kann zu Frostschäden und weiteren Schäden am Mauerwerk führen. Auch die Standsicherheit könnte langfristig beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Risse genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie die Kommunikation mit der ausführenden Firma schriftlich fest.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 22 Meter lange Klinkermauer mit Rissen an den Übergängen zu Pfosten und an Stufen. Die Mauer ist erst zwei Jahre alt, was auf einen Planungs- oder Ausführungsmangel hindeutet. Die Risse sind tief und reichen bis zum Fundament, was auf erhebliche Zwängungen hindeutet.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass Dehnfugen erforderlich gewesen wären, ist fachlich korrekt. Eine 22 Meter lange Mauer ohne Dehnfugen ist ein klassischer Planungsfehler, da Klinker thermisch bedingt arbeiten und ohne Fugen Risse entstehen müssen.
⚠️ Korrektur: Das Einmauern der Pfosten im Verband hätte die Risse nicht verhindert, sondern im Gegenteil sogar verstärkt. Die Pfosten wirken als starre Punkte, die die Ausdehnung der Mauer behindern. Eine flexible, gleitende Lagerung ist hier die richtige Lösung, aber ohne Dehnfugen im Mauerwerk selbst bleibt das Problem bestehen.
➕ Ergänzung: Neben den Dehnfugen hätte auch eine Bewehrung im Mauerwerk oder eine konstruktive Trennung der Mauerabschnitte die Rissbildung minimieren können. Die Risse an den Stufen deuten zudem auf eine unzureichende statische Durchbildung der Höhensprünge hin.
🔴 Gefahr: Die tiefen Risse bis zum Fundament stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar. Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden führen, die die Standsicherheit der Mauer langfristig gefährden. Zudem können sich die Risse bei weiteren Temperaturschwankungen vergrößern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Mauer. Dieser kann die genauen Ursachen ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Mangelanzeige gegenüber der ausführenden Firma sollte schriftlich mit Fristsetzung zur Mangelbeseitigung erfolgen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den Einbau von Dehnfugen in regelmäßigen Abständen (ca. alle 5-8 Meter) sowie die fachgerechte Verpressung der vorhandenen Risse mit elastischem Material.
Die beschriebene Klinkermauer weist strukturelle Mängel auf, die auf fehlende Berücksichtigung bauphysikalischer und konstruktiver Grundlagen hinweisen – insbesondere hinsichtlich thermischer und feuchtebedingter Längenänderungen sowie statischer Verankerung.
🔴 Gefahr: Die tiefen Risse bis zum Fundament an Pfostenübergängen und Stufenstellen deuten auf erhebliche Zug- oder Scherkräfte hin, die die Mauer nicht mehr aufnehmen kann; dies birgt Risiko für plötzlichen Mauerverlust, insbesondere bei Frost oder Nässe, da Wasser in die Risse eindringen und bei Gefrieren die Schäden beschleunigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beweglich gelagerte Zaunfelder ausreichend Dehnungskompensation leisten, ist falsch – die Mauer selbst muss eigenständig Dehnungsfugen aufweisen, da Aluminium-Zaun und Mauer unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Lastpfade haben.
➕ Ergänzung: Eine 22 m lange Klinkermauer erfordert mindestens eine Dehnfuge alle 8–12 m, je nach Ausführung, Untergrund und Klimabedingungen; zudem sind Stufenübergänge besonders spannungsanfällig und müssen konstruktiv entkoppelt oder mit speziellen Fugen ausgeführt werden.
❌ Widerspruch: Das Einmauern der Pfosten im Verband hätte die Rissbildung nicht verhindert – im Gegenteil: starre Verbindung zwischen Pfosten und Mauer verstärkt lokale Spannungskonzentrationen und begünstigt Rissbildung; stattdessen sind bewegliche, entkoppelte Pfostenanschlüsse mit elastischen Fugen erforderlich.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse führen langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Auswaschung des Mörtels, Verlust der Tragfähigkeit und möglicherweise zu Kippen oder Abrutschen der Mauerabschnitte – insbesondere bei Geländestufen mit seitlichem Erddruck.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach fachgerechter Mangelbeseitigung ist vollständig gerechtfertigt; die Mauer weist objektiv bautechnische Mängel gemäß DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) auf, die eine Nachbesserung durch einen Fachbetrieb erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Fundamentprüfung und statischer Bewertung erstellt – bis zur Klärung darf die Mauer nicht als Sicherheitsbarriere vertrauensvoll genutzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 22 m lange Klinkermauer ohne Dehnfugen ist ein klassischer Planungsfehler und Hauptursache für Rissbildung.
- Alle drei identifizieren tiefgreifende Risse bis zum Fundament als gravierendes Standsicherheitsrisiko mit Frost- und Feuchteschadenspotenzial.
- Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI spricht von "Bausachverständigen", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau" bzw. nach DIN EN ISO/IEC 17024.
- GoogleAI nennt "thermische Ausdehnung", "Frostschäden", "Setzungen" und "fehlende Dehnfugen" als gleichwertige mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren klar den Planungsfehler "fehlende Dehnfugen" als dominierende Ursache – vor allem vor dem Hintergrund des geringen Alters (2 Jahre) und der Risslokalisation an Pfosten/Stufen.
- Qwen benennt explizit DIN 1053-1 und Eurocode 6 als anzuwendende Normen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer konstruktiven Trennung der Mauerabschnitte und erwähnt Bewehrung als mögliche präventive Maßnahme.
- Qwen ergänzt die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Aluminium-Zaun und Klinker sowie die besondere Spannungsanfälligkeit von Stufenübergängen und fordert konstruktive Entkopplung.
- GoogleAI betont die Bedeutung schriftlicher Dokumentation und Mangelanzeige mit Fristsetzung – dies wird von DeepSeek übernommen, aber von Qwen nicht explizit genannt.
- Qwen und DeepSeek widersprechen ausdrücklich der Annahme, dass "beweglich gelagerte Zaunfelder" oder "Einmauern der Pfosten im Verband" die Rissbildung verhindern könnten – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht, enthält also keinen Widerspruch, aber auch keine Klarstellung. Die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("starre Verbindung verstärkt Spannungskonzentration") wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die sicherste und normkonforme Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 mit expliziter Prüfung der Fundamentstatik und Einhaltung von Eurocode 6 – diese Empfehlung umfasst alle anderen und ist präziser als die allgemeineren Formulierungen von GoogleAI und DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Fehlende Dehnfugen bei 22 m Länge ist der dominierende, bauplanerisch bedingte Mangel – nicht "eine mögliche Ursache", sondern die maßgebliche nach Alter und Rissverlauf. Statik & Standsicherheit ✅ Risse bis zum Fundament stellen ein unmittelbares Standsicherheitsrisiko dar; Fundamentprüfung und statische Bewertung sind zwingend erforderlich. Pfostenanschluss ❌ Starre Verbindung (Einmauern im Verband) verstärkt Rissbildung – flexible, entkoppelte Lagerung mit elastischen Fugen ist zwingend; GoogleAI enthält hierzu keine Aussage, DeepSeek und Qwen sind eindeutig widerspruchsfrei. Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Einbau von Dehnfugen (alle 5–8 m), fachgerechte Verpressung bestehender Risse mit elastischem Material, gegebenenfalls konstruktive Trennung der Mauerabschnitte – konkrete Abstände und Materialspezifikationen variieren leicht zwischen DeepSeek (5–8 m) und Qwen (8–12 m); der konservativere Abstand (5–8 m) wird priorisiert. Normative Einordnung ✅ Die Mauer weist objektiv bautechnische Mängel gemäß DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) und DIN 1053-1 auf, die eine fachgerechte Nachbesserung durch einen Fachbetrieb erfordern. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau nach DIN EN ISO/IEC 17024, der eine vollständige Schadensanalyse inkl. Fundamentstatik, Dehnungsverhalten und Normenkonformität erstellt – bis zur abschließenden Bewertung ist die Mauer als Sicherheitsbarriere nicht zu nutzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Mauerverlust durch Rissweiterung oder Kippen Personenschäden, Sachschäden, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasser im Riss (gefrierendes Wasser dehnt sich aus) Fortgeschrittene Zerstörung des Mauerwerks, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag → Auswaschung des Mörtels → Lockerung der Steine Langfristiger Verlust der Standsicherheit, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Rechtsstreit mit ausführender Firma wegen verspäteter Mangelanzeige Verlust des Gewährleistungsanspruchs, finanzielle Selbstbeteiligung 🔴 Risiko Unfachmännische Sanierung (z. B. starres Verschließen von Rissen) Verschärfung der Spannung, verstärkte Rissbildung, Gefahr von Folgeschäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit normkonformen Dehnfugen Nachhaltige Lebensverlängerung der Mauer um mindestens 30–50 Jahre ✅ Chance Dokumentation & Mangelanzeige mit Fristsetzung Rechtssichere Durchsetzung der Nachbesserung durch die ausführende Firma ✅ Chance Integration von konstruktiven Entkopplungselementen (z. B. elastische Pfostenlager) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen und Setzungen ✅ Chance Nutzung der Schadensanalyse zur Optimierung weiterer Bauteile Vermeidung ähnlicher Mängel bei anstehenden Baumaßnahmen ✅ Chance Überprüfung des Fundaments mittels Georadar oder Sondierung Früherkennung verborgener Defizite (z. B. unzureichende Fundamenttiefe) Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Überprüfen Sie täglich auf Veränderungen (neue Risse, Kippen, Geräusche) – bei Verdacht auf Instabilität: Evakuierung des Bereichs und Notruf 112.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerksbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nutzen Sie die Bundesliste der Sachverständigen (http://www.sachverstaendigenliste.de) zur Auswahl.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Baupläne, Fotos der Risse (mit Zeitstempel), Kommunikation mit der ausführenden Firma – für die Mangelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage).
- Fachgerechte Zwischenmaßnahme: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerksanierung mit der provisorischen Abdichtung aller Risse mittels wasserdampfdiffusionsfähigem, elastischem Fugendichtstoff – kein Zement, kein Polyurethan.
- Konstruktive Sanierungsplanung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Einplanung von mindestens drei Dehnfugen im Abstand von max. 8 m, flexiblen Pfostenanschlüssen und ggf. Fundamentprüfung mittels Sondierung.
- Rechtssichere Mangelanzeige: Versenden Sie die schriftliche Mangelanzeige per Einschreiben mit Rückschein – benennen Sie konkret die Normverstöße (DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1) und fordern Sie Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine konstruktive Trennung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge.
- Klinkermauerwerk
- Klinkermauerwerk besteht aus gebrannten Ziegelsteinen (Klinkern), die mit Mörtel verbunden werden. Es ist ein robustes und langlebiges Baumaterial. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Sichtmauerwerk.
- Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in das Mauerwerk eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf das Material aus, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann. Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Ein stabiles Fundament ist entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte.
- Mangelanzeige
- Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer, in der Mängel an der erbrachten Leistung gerügt werden. Sie dient dazu, die Rechte des Auftraggebers zu sichern. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel.
- Rollschicht
- Eine Rollschicht ist eine spezielle Anordnung von Ziegelsteinen, meist als oberer Abschluss einer Mauer, bei der die Steine hochkant oder schräg gestellt werden. Sie dient oft als gestalterisches Element und zum Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Ziegelabdeckung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurelevanten Fragestellungen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt.
- Welche Funktion haben Dehnfugen in einer Klinkermauer?
Dehnfugen nehmen die Ausdehnung und Kontraktion des Klinkermauerwerks auf, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Sie verhindern, dass Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können. - Wie oft sollten Dehnfugen in einer 22 m langen Klinkermauer vorhanden sein?
Ich empfehle, dass bei einer 22 m langen Klinkermauer alle 6 bis 8 Meter eine Dehnfuge vorhanden sein sollte. Die genaue Anzahl und Positionierung sollte jedoch von einem Fachmann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden. - Was sind typische Folgeschäden von Rissen in einer Klinkermauer?
Typische Folgeschäden sind Frostschäden durch eindringendes Wasser, Ausblühungen, die das Erscheinungsbild beeinträchtigen, und im schlimmsten Fall eine Beeinträchtigung der Standsicherheit. - Wie kann ich Risse in einer Klinkermauer provisorisch abdichten?
Ich rate davon ab, Risse provisorisch abzudichten, da dies die Ursache des Problems nicht behebt und möglicherweise Feuchtigkeit einschließt. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich. - Welche Rolle spielt das Fundament bei der Rissbildung in einer Klinkermauer?
Ein mangelhaftes oder ungleichmäßig setzendes Fundament kann zu Spannungen im Mauerwerk führen, die Risse verursachen. Eine Überprüfung des Fundaments ist daher wichtig. - Was ist eine Mangelanzeige und wann sollte ich sie stellen?
Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an die ausführende Firma, in der Sie die vorhandenen Mängel (in diesem Fall die Risse) rügen und zur Mängelbeseitigung auffordern. Sie sollten die Mangelanzeige unverzüglich nach Feststellung der Mängel stellen. - Welche Arten von Klinkersteinen sind besonders anfällig für Risse?
Ich kann keine Aussage über bestimmte Marken oder Hersteller treffen. Generell sind Klinkersteine mit einer hohen Wasseraufnahme anfälliger für Frostschäden und somit auch für Risse. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für die Beurteilung meiner Klinkermauer?
Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach qualifizierten Bausachverständigen zu erkundigen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Mauerwerksschäden.
- Mauerrisse erkennen und beurteilen
Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Stabilität. - Dehnfugen richtig planen und ausführen
Materialien, Abstände und Konstruktionsdetails für Dehnfugen. - Fundamentuntersuchung bei Mauerschäden
Wie man Fundamentprobleme als Ursache von Rissen identifiziert. - Sanierung von Klinkermauerwerk
Techniken und Materialien zur Reparatur beschädigter Klinkermauern. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Frost und eindringendes Wasser.
Klinkermauer Risse: Schadensbilder an Pfosten – Analyse
Hier sind Bilder dazu
Die Fotos in folgenden Links sind voriges Jahr entstanden, wo es noch keine Schäden gab. Die Pfeile kennzeichnen die nun vorhandenen Risse, wie gesagt im Bereich der Pfeiler durchgehend. -
Klinkermauer: Dehnfugen – Notwendigkeit & Folgen fehlender Fugen
Dehnfugen wären richtig gewesen
wie schon vermutet, wären Dehnfugen richtig gewesen.
Für die Zaunfelder haben Sie als Installateur auf die Dehnung geachtet, beim Mauerwerk leider nicht. Für Mauerwerk sind im allgemeinen Fugenabstände von max. 10-12 m angeraten.
Das Einmauern der Pfosten hätte zwar Spannungen aufnehmen können, der Schaden wäre wahrscheinlich trotzdem aufgetreten.
Durch die Risse dringt Feuchtigkeit ein. Diese führt im Herbst und Frühjahr durch die Frost-Tau-Wechsel und die damit verbundenen Volumenzu- und abnahmen (Volumenzunahmen, abnahmen) des Wasser zu einer Vergrößerung der Rissen.
Als Sanierungsvorschlag sollte direkt neben den Pfeilern eine Fuge (eine Fugen je Seite dürfte reichen) eingeschnitten werden. Diese muss dann so gefüllt und abgedichtet werden, dass sich das Mauerwerk zwar dehnen aber keine Feuchtigkeit eindringen kann (Silikon eventuell auch Kompriband).
Mit freundlichen Grüßen -
Klinkermauer Risse: Schadensbeispiele im Online-Forum
Ohne Worte
Danke
für die Unterstützung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkermauer Risse: Ursachen, Folgeschäden & Mangelbeseitigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer Klinkermauer, die vermutlich durch fehlende Dehnfugen und Ausdehnung entstanden sind. Die Expertenmeinungen deuten auf die Notwendigkeit von Dehnfugen hin, um Spannungen im Mauerwerk zu vermeiden. Feuchtigkeitseintritt durch die Risse kann zu Frostschäden führen. Eine Sanierung wird empfohlen, wobei auf die richtige Abdichtung geachtet werden sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinkermauer: Dehnfugen – Notwendigkeit & Folgen fehlender Fugen sind bei Mauerwerk Fugenabstände von maximal 10-12 Metern angeraten, um Schäden durch Ausdehnung zu verhindern. Die fehlende Beachtung dieser Regel kann zu Rissen und Folgeschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Die gezeigten Schadensbilder im Beitrag Klinkermauer Risse: Schadensbilder an Pfosten – Analyse verdeutlichen das Ausmaß der Risse im Bereich der Pfosten. Diese Risse sind durchgehend und beeinträchtigen die Stabilität der Klinkermauer. Die Bilder dienen als visuelle Dokumentation des Schadens.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung der Klinkermauer wird empfohlen, die Risse fachgerecht abzudichten, um weiteren Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Dabei sollten geeignete Materialien wie Kompriband oder Silikon verwendet werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Mauerwerk hinzuzuziehen, um die Sanierung professionell durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Um zukünftige Schäden zu vermeiden, sollten bei der Errichtung von Klinkermauern Dehnfugen eingeplant werden. Die Abstände der Dehnfugen sollten den Empfehlungen für Mauerwerk entsprechen. Eine regelmäßige Inspektion der Klinkermauer kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkermauer, Riss, Ausdehnung, Dehnfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- … die verwendeten ISO Kimmsteine für den Außenbereich und die Last des Klinkermauerwerks geeignet? …
- … Abdichtung: Ist eine ausreichende Abdichtung zwischen Kimmsteinen und Klinkermauerwerk vorhanden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern? …
- … auf Eck statt auf Stoß ) und deren Folgen für Spannungsrissbildung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
- … Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand des alten Putzes. Sind nur kleine Risse vorhanden oder ist der Putz großflächig beschädigt? …
- … Übersehen von Rissen oder statischer Schwäche in der Mauerkrone → Einsturzrisiko während oder …
- … Ziegelsteinen errichtet wurde. Ziegelsteine sind gebrannte Tonbaustoffe. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backsteinmauer, Klinkermauer. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Dachdecker genug und wir haben die Kappleiste sowie den Anschluss abgerissen. An den Dübeln der Kappleisten war es richtig nass. Also …
- … Klinkers stand das Wasser bis oben hin. Fasst man hinter das Klinkermauerwerk ist dort alles feucht/nass. Dämmung (Glaswolle) ist ebenfalls feucht. …
- … Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Klinkermauerwerk-Anschlüsse, Fensterbänke, Rollschicht und Kappleisten ist erforderlich, um die genaue Eintrittsstelle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
- … Risse im Klinkermauerwerk: Regenwasser kann eindringen. …
- … die Fassade und den Lichtschachtbereich genau zu untersuchen. Achten Sie auf Risse, beschädigte Fugen und prüfen Sie die Funktion der Hinterlüftung. …
- … sein, von einem undichten Fenster- oder Lichtschachtanschluss bis hin zu einem Riss im Mauerwerk oder einer defekten Abdichtung. Besonders kritisch ist, dass die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dauerelastische Fugen im Klinkermauerwerk: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Ausführung?
- … Wann dauerelastische Fugen im Klinkermauerwerk herstellen? Erfahren Sie den optimalen Zeitpunkt und wichtige Details für …
- … dauerelastische Fugen, Klinkermauerwerk, Ausführung, Zeitpunkt, Fassade, Sanierung, Abdichtung …
- … Dauerelastische Fugen im Klinkermauerwerk: Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Ausführung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
- … schnellem Austrocknen, indem Sie ihn bei Bedarf leicht befeuchten. Dies verhindert Rissbildung. …
- … Unsichtbare Spannungskonzentrationen führen bei Belastung zu plötzlichem Riss oder Kollaps – Lebensgefahr. …
- … Achten Sie darauf, den Mörtel nicht zu stark zu verdichten, um Rissbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen nachträglich verfugen: Material, Technik & Anleitung für wasserdichte Fugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Muss sich zwingend zwischen Schornstein und Klinkermauerwerk eine Luftschicht befinden? Damit das Klinkermauerwerk noch unter die …
- … Zunächst ist die Hinterlüftung des Klinkermauerwerks entscheidend. Eine Luftschicht zwischen Schornstein und Klinker sorgt dafür, dass …
- … verblenden. Der Nutzer fragt, ob zwingend eine Luftschicht zwischen Schornstein und Klinkermauerwerk erforderlich ist, da der Platz unter der Schornsteinabdeckung begrenzt ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
- … Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk, Mauerwerk, Fuge, Schattenfuge, Beton, Anschluss, Kompriband …
- … Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht& …
- … Ich möchte einen Sichtbetonrahmen in eine vorhandene Öffnung eines Klinkermauerwerks (alte unregelmäßige Steine) einfügen, in den dann eine alte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Kosten: Arbeitslohn pro m² & Preise für Klinkerfertigstürze pro lfdm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkermauer, Riss, Ausdehnung, Dehnfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkermauer, Riss, Ausdehnung, Dehnfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkermauer: Risse durch Ausdehnung? Ursachen, Folgeschäden & Mangelbeseitigung
Suche nach: Klinkermauer Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Klinkermauer, Risse, Ausdehnung, Dehnfugen, Frostschäden, Mauerrisse, Sanierung, Mangelbeseitigung
