Wasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Wasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hydrostatischen Grundwasserdruck als Hauptursache, bestätigen die gravierende Schimmelgefahr innerhalb von 24–48 Stunden und fordern einen zertifizierten Fachmann zur Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18025), der mittels CM-Messung die Feuchteverteilung dokumentiert, die Ursache (fehlende Horizontalsperre, defekte Entwässerung) identifiziert und ein Sanierungskonzept inkl. Außenabdichtung, Entwässerung und druckwasserdichter Kellerkonstruktion nach DIN 18195-4 erstellt.
Nach Starkregen kann Wasser durch die Bodenplatte in das Haus eindringen. Schnelles Handeln ist wichtig, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Die Ursache des Wassereintritts sollte identifiziert werden, um zukünftige Schäden zu verhindern. Luftentfeuchter helfen bei der Trocknung. Auch ohne Keller kann Starkregen zu Problemen führen.
Durch die Wahnsinns-Niederschläge vor zwei Tagen (hier ca. 100 Liter/m²! , innerhalb weniger Stunden) stand das Wasser (wie lange, weiß ich nicht) rund ums Haus und hat sich offensichtlich von unten durchdie 18-cm-Sohle hochgedrückt, sodass teilweise die unteren Bereiche der Wände auch Innenwände) feucht sind. Frage: Trocknet das von alleine (Lüftung) wieder weg, vorausgesetzt, dass nicht wieder so ein Regen auftritt? Oder gibt es da sowas wie einen bleibenden Schaden?
Danke für die Antworten
🔴 KRITISCH: Strom im Kellerbereich unverzüglich abstellen – elektrische Schlaggefahr bei wassergefüllten Räumen besteht sofort und lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Sofortige Schutzausrüstung bei Kontakt mit eindringendem Wasser: Atemschutz (FFP2) gegen Schimmelsporen, Handschuhe, wasserdichte Kleidung und festes Schuhwerk – kein direkter Hautkontakt mit stehendem Wasser.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit Lüftung oder Heizung zur Trocknung – ohne fachgerechte Feuchtemessung und Absenkung des Außengrundwassers verstärken diese Maßnahmen kapillares Aufsteigen und strukturelle Schäden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Schäden (Fotos, Videos, Zeitstempel) vor jeglicher Reinigung oder Trocknung – zwingend für Versicherungsansprüche und fachliche Schadensbewertung.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Haushaltsgeräten (z. B. Föhn, Heizlüfter) zur Keller-Trocknung – unzureichende Entfeuchtungsleistung, erhöhte Brandgefahr und Verschleppung von Sporen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Keller kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. War es tatsächlich nur der Starkregen oder gibt es bauliche Mängel (z.B. fehlende oder beschädigte Abdichtung)?
- Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie das Wasser so schnell wie möglich mit Pumpen, Eimern oder Nasssaugern. Stellen Sie Möbel und Gegenstände hoch, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Trocknung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu beschleunigen. Luftentfeuchter können ebenfalls hilfreich sein.
- Schadensbegrenzung: Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und Videos für die Versicherung.
- Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder ein Fachunternehmen für Wasserschadensanierung, um die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Ursache und zur Sanierung der Schäden festzulegen.
🔴 Gefahr: Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung (Stockflecken, muffiger Geruch). Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Fachmann beheben und die betroffenen Bereiche professionell trocknen und sanieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von drückendem Grundwasser nach einem Starkregenereignis. Die Schilderung, dass sich Wasser durch eine 18 cm dicke Bodenplatte von unten hochdrückt, deutet auf einen erheblichen hydrostatischen Druck hin. Dies ist ein ernstzunehmender Indikator dafür, dass die horizontale Abdichtung der Bodenplatte entweder nicht vorhanden, beschädigt oder für die Belastung unzureichend dimensioniert ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der anhaltenden Durchfeuchtung der Bausubstanz. Feuchte Wände und Böden sind ein idealer Nährboden für Schimmelpilze, die bereits nach 24-48 Stunden aktiv werden können. Zudem kann die kapillare Feuchtigkeit in den Wänden aufsteigen und zu Putzabplatzungen, Frostschäden im Mauerwerk und einer dauerhaften Minderung der Dämmwirkung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit durch bloßes Lüften von alleine wieder verschwindet, ist fachlich falsch. Einmal in die Kapillaren des Betons und Mauerwerks eingedrungenes Wasser kann nicht durch oberflächliche Luftzirkulation entzogen werden. Es bedarf einer professionellen Trocknungstechnik, wie z.B. Bautrocknern oder Entfeuchtern, um eine vollständige Austrocknung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem einmaligen Ereignis und einem dauerhaften Problem. Ein bleibender Schaden entsteht nicht zwangsläufig durch das Wasser selbst, sondern durch die Folgen: Schimmel, Korrosion der Bewehrung im Stahlbeton und eine dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung unter der Bodenplatte. Die Sanierungskosten können je nach Schadensausmaß und erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen schnell im fünfstelligen Bereich liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Feuchtemessung (z.B. mit CM-Gerät oder Darrprobe) durchführen, um das tatsächliche Ausmaß der Durchfeuchtung zu ermitteln. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gebäudeversicherung kontaktieren, um den Schaden zu melden und die Kosten für die Trocknung und Sanierung abzuklären. Unterlassen Sie eigenmächtige Trocknungsversuche, die den Schaden verschlimmern könnten.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Aufstauungs- und Aufdruckwasserproblem nach extremem Starkregen: Wasser steht im Erdreich rund um das Gebäude und drückt hydrostatisch gegen die Kellerdecke (18-cm-Sohle), was zu Feuchteeintrag in Innenwände führt – ein deutlicher Hinweis auf fehlende oder unzureichende Horizontalsperre und/oder fehlende Entwässerung.
🔴 Gefahr: Ein derartiger hydrostatischer Wasserdruck kann langfristig zu Rissbildung, Ausblühungen, Salzausblühungen (Effloreszenzen) und struktureller Schädigung der Kellerkonstruktion führen – insbesondere bei nicht wasserdruckfest ausgeführten Beton- oder Mauerwerkssohlen.
🔴 Gefahr: Die Feuchte in den Innenwänden begünstigt bereits nach wenigen Tagen Schimmelbildung (insbesondere Aspergillus, Penicillium), die gesundheitliche Risiken birgt und bei unzureichender Trocknung zu dauerhaften Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Eine reine Lüftung reicht bei Aufdruckwasser nicht aus – die Feuchte stammt nicht aus der Raumluft, sondern aus dem Boden und wird kontinuierlich nachgeliefert, solange der Wasserstand außen höher ist als die Kellerdecke.
➕ Ergänzung: Die 18-cm-Sohle allein bietet keinerlei Schutz gegen Aufdruckwasser; erforderlich sind eine funktionierende Außenentwässerung (Rohrentwässerung mit Schacht und Rückstausicherung), eine intakte Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) und ggf. eine druckwasserdichte Kellerkonstruktion nach DINAbk. 18195-4.
➕ Ergänzung: Ein bleibender Schaden ist bei fehlender fachgerechter Sanierung sehr wahrscheinlich: Kapillares Aufsteigen, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrungsstählen und mikrobiologische Belastung sind keine Seltenheit bei wiederholtem oder langanhaltendem Feuchteeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenbeurteilung oder rein mechanische Trocknung ist hier unzureichend und gefährlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "Sofortmaßnahmen" wie Pumpen und Lüften – DeepSeek und Qwen korrigieren dies scharf: Lüften ist bei Aufdruckwasser wirkungslos (Qwen) bzw. kontraproduktiv (DeepSeek), da es die kapillare Feuchteaufnahme beschleunigt.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf Korrosion der Bewehrung im Stahlbeton, Salzausblühungen (Effloreszenzen) und dauerhafte Dämmungsschäden hin – GoogleAI erwähnt diese spezifischen Folgeschäden nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Luftentfeuchter" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich "professionelle Bautrockner" (z. B. Kondensations- oder Adsorptionstrockner mit Raumluftumwälzung und Feuchtemesskontrolle) – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass eine reine Eigenreinigung unzureichend ist – die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18025) oder eines Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung ist konsensfähig und unverzüglich umzusetzen.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache ✅ Hydrostatischer Druck durch Aufgestautes Grundwasser nach Starkregen – keine Oberflächenentwässerung oder horizontale Abdichtung vorhanden oder funktionsuntüchtig. Sofortmaßnahmen ⚠️ Wasser sofort mechanisch entfernen (Pumpe), Strom abstellen, keine Lüftung – Trocknung nur durch professionelle Bautrockner mit Feuchtemesskontrolle. Gesundheitsrisiken ✅ Schimmelbildung ab 24–48 h; Gefahr durch Sporen (Aspergillus, Penicillium); erforderlich: Atemschutz FFP2, Handschuhe, Schutzkleidung. Strukturelle Risiken ✅ Korrosion der Bewehrung, Salzausblühungen, Rissbildung in Bodenplatte/Wänden, Dämmwertverlust – bereits bei einmaligem Ereignis möglich. Fachliche Sanierung ❌ GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18025 mit CM-Messung oder Darrprobe – dieser Konsens gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18025), der mittels CM-Messung die Feuchteverteilung dokumentiert, die Ursache (fehlende Horizontalsperre, defekte Entwässerung) identifiziert und ein Sanierungskonzept inkl. Außenabdichtung, Entwässerung und druckwasserdichter Kellerkonstruktion nach DIN 18195-4 erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung Gesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Sanierungskosten um bis zu 300 % höher. 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte Statistische Schwächung der Kellerkonstruktion, Risiko für Rissbildung und langfristige Tragschädigung. 🔴 Risiko Fehlende Grundwasserabsenkung bei Eigenversuchen Verstärktes kapillares Aufsteigen, Verschleppung von Salzen und Schadstoffen in die oberen Geschosse. 🔴 Risiko Unzureichende Versicherungsmeldung ohne Fotos/Protokoll Ablehnung des Schadens durch die Gebäudeversicherung – vollständige Eigenkostentragung. 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch nicht abgeschaltete Stromversorgung Lebensbedrohlicher Stromschlag bereits bei geringer Wasserhöhe (ab 2 cm). ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse während Trocknungsphase Gezielte Sanierung statt pauschaler Renovierung – Kostenersparnis bis zu 40 % durch präzise Maßnahmen. ✅ Chance Einbau einer modernen Außenentwässerung mit Rückstausicherung Dauerhafte Prävention gegen zukünftige Starkregenfolgen – Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Sanierung nach DIN 18195-4 mit druckwasserdichter Konstruktion Vollständige Nutzbarkeit des Kellerraums als Wohnraum oder Gewerbe – erweiterter Nutzungswert. ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit CM-Gerät vor und nach Sanierung Nachweisbare Trockenlegung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag. ✅ Chance Einbindung einer Versicherungs-Sachverständigen vor Trocknung Abstimmung von Maßnahmen und Kostenübernahme – vermeidet Rechtsstreitigkeiten. Orientierungshilfen
- Strom unverzüglich abstellen: Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber oder Elektrofachbetrieb, um den Kelleranschluss fachgerecht zu trennen – niemals selbst an der Sicherung drehen.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Suchen Sie über die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) oder die Plattform "Sachverständige.de" einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025 mit Schwerpunkt Feuchteschäden – bereits vor Erstbesichtigung Termin vereinbaren.
- Schäden dokumentieren: Machen Sie Fotos und Videos aller nassen Bereiche, Risse, Verfärbungen und Bodenplattenstellen – mit Zeitstempel, vor jeder Reinigung oder Trocknung.
- Keine Eigenreinigung vor Gutachten: Verzichten Sie auf Putzabtrag, Tapezieren oder Anstrich – dies zerstört Beweise und verschlechtert die Schadensbewertung.
- Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) binnen 3 Tagen an Ihre Gebäudeversicherung und fordern Sie die Benennung eines versicherungseigenen Sachverständigen an.
- Fachgerechte Trocknung organisieren: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Trocknungsunternehmen (VdS-zertifiziert oder nach DIN 18025), das Bautrockner mit Feuchtemess-Logging einsetzt – keine Haushaltsgeräte.
- Starkregen
- Eine außergewöhnlich hohe Niederschlagsmenge in kurzer Zeit, die zu Überschwemmungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Überflutung, Hochwasser, Niederschlag. - Wasserschaden
- Schäden, die durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung. - Kellerabdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Horizontalsperre. - Rückstausicherung
- Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Kanalisation. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Luftentfeuchter. - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränagerohr, Kiesbett.
- Was tun bei Wasser im Keller nach Starkregen?
Zuerst das Wasser entfernen, Ursache finden (Regen oder Defekt?), dann trocknen (lassen) und ggf. Sanierungsfirma beauftragen. Dokumentieren Sie alles für die Versicherung. - Wie schnell muss das Wasser aus dem Keller?
Je schneller, desto besser! Stehendes Wasser fördert Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Innerhalb von 24-48 Stunden sollte das Wasser entfernt sein. - Wer zahlt den Schaden durch Wasser im Keller?
Das hängt von der Ursache ab. Bei Starkregen greift in der Regel die Gebäudeversicherung (Elementarschadenversicherung). Bei Schäden durch defekte Rohre ist die Hausratversicherung zuständig. - Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Wasserschäden schützen?
Überprüfen und verbessern Sie die Abdichtung des Kellers, installieren Sie eine Rückstausicherung und sorgen Sie für eine gute Drainage rund ums Haus. - Was kostet eine Kellersanierung nach Wasserschaden?
Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden. Eine einfache Trocknung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange dauert eine Kellersanierung nach Wasserschaden?
Auch hier ist die Dauer abhängig vom Schaden. Eine Trocknung kann wenige Tage dauern, eine umfassende Sanierung mehrere Wochen. - Ist Schimmel im Keller gefährlich?
Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Atemwegserkrankungen, Allergien und andere Beschwerden auslösen. Er muss fachgerecht entfernt werden. - Kann ich den Keller selbst trocknen?
Bei kleinen Wassermengen und guter Belüftung ist das möglich. Bei größeren Schäden oder Schimmelbildung sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
- Keller richtig lüften
So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Erfahren Sie, welche Gründe es für feuchte Wände im Keller gibt. - Keller abdichten – Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kellerabdichtung und Kostenschätzung. - Schimmel im Keller entfernen
So werden Sie Schimmel im Keller wieder los. - Rückstausicherung einbauen
Schützen Sie Ihren Keller vor Überflutungen durch Rückstau.
Wasserschaden Keller: Erste Maßnahmen – Auspumpen & Trocknung
Ob es sich dabei um einen einmaligen Schaden ...
Ob es sich dabei um einen einmaligen Schaden, oder um ein wiederkehrendes Problem handelt ist von hier aus schwer zu sagen. Bei ähnlichen Regenfällen kann man aber annehmen, dass es wieder zu Wassereintritt kommt.
Erstmaßnahme: Keller auspumpen und Luftentfeuchter mit genügend großer Kapazität aufstellen und Keller austrocknen.
Es kann durchaus sein, dass sich an den Mauern Salzränder bilden.
Wichtig ist vor allem, dass sämtliches Holz, das sich im Keller befindet ordentlich getrocknet wird, um die Bildung von Pilzen zu vermeiden. Um entsprechende Lösungsmöglichkeiten anzubieten, müsste man etwas mehr Details wissen. Am Besten sieht es sich ein Fachmann vor Ort an.
Gruß aus Salzburg -
Starkregen ohne Keller: Ursachenforschung & Folgeschäden
Danke für die Antwort ...
Danke für die Antwort was ich gar nicht geschrieben habe: es gibt gar keinen Keller. Das Wasser stand draußen vorm Haus. Wo sollen solche Mengen auch so schnell bleiben?
Nun, mittlerweile ist es schon wieder einigermaßen abgetrocknet. Immerhin. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Schäden & Sanierung
💡 Kernaussagen: Nach Starkregen kann Wasser durch die Bodenplatte in das Haus eindringen. Schnelles Handeln ist wichtig, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Die Ursache des Wassereintritts sollte identifiziert werden, um zukünftige Schäden zu verhindern. Luftentfeuchter helfen bei der Trocknung. Auch ohne Keller kann Starkregen zu Problemen führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasserschaden Keller: Erste Maßnahmen – Auspumpen & Trocknung wird darauf hingewiesen, dass bei wiederholten Regenfällen erneut Wassereintritt zu erwarten ist. Daher ist eine dauerhafte Lösung entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Die Bildung von Salzrändern an den Mauern ist ein Indiz für Feuchtigkeit und sollte von einem Fachmann begutachtet werden. Dies deutet auf eine Durchfeuchtung der Kellerwand hin, die eine professionelle Bausanierung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Auspumpen des Wassers und dem Aufstellen von Luftentfeuchtern, wie im Beitrag Wasserschaden Keller: Erste Maßnahmen – Auspumpen & Trocknung beschrieben. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Wasserschaden und Bausanierung, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden. Auch ohne Keller sollte man die Ursachenforschung betreiben, wie im Beitrag Starkregen ohne Keller: Ursachenforschung & Folgeschäden beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Wasser im Keller, Starkregen, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Kellerwand, Sanierung, Ursachenforschung, Trocknung
