Garagenboden abdichten: Salzwasser-Schutz für Betonboden – Kosten & Methoden?
❓ Fragestellung: Garagenboden abdichten: Salzwasser-Schutz für Betonboden – Kosten & Methoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Gummifolie-Sand-Verbundstein-Lösung kategorisch ab – als fachlich unzureichend, gefährlich und schadensfördernd; Alle Modelle empfehlen eine professionelle, salzwasserbeständige Beschichtung (z. B. 2K-Epoxidharz oder Polyurethan), jedoch unter Vorbedingungen: trockener, saniertem Untergrund und fachgerechter Ausführung; Alle betonen die besondere Risikolage durch die Funktion des Garagenbodens als Kellerdecke – mit Folgen für Feuchteschutz, Schimmelrisiko und statische Integrität.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Analyse; die Abdichtung muss statisch, korrosions- und feuchtetechnisch abgesichert sein – nicht nur oberflächlich "versiegelt" werden.
Die Diskussion dreht sich um den Schutz eines Garagenbodens aus Beton vor Schäden durch Salzwasser. Vorgeschlagen werden verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien, wobei ein besonderer Fokus auf kostengünstigen und dauerhaften Lösungen liegt. Die Abdichtung ist wichtig, da die Garage unterkellert ist und somit Feuchtigkeitsschäden vermieden werden sollen. Ein Nutzer empfiehlt spezielle Kunstharze für Parkhäuser.
Die Garage ist unterkellert. Wie kann ich den Garagenboden ohne Riesenkosten dauerhaft gegen dieses Salzwasser schützen?
Muss ein Estrich aufgetragen werden und dieser versiegelt werden; welche Mittel gibt es zur Versiegelung.
Ich wollte evtl. eine Gummifolie auf den Garagenboden (= Kellerdecke) legen und dort Sand bzw. Verbundsteine drauflegen.
Bin im Zweifeln, ob das als Versiegelung ausreicht.
Wer hat noch einen Tipp?
Schon im Voraus herzlichen Dank.
🔴 KRITISCH: Keine lose verlegte Gummifolie mit Sand und Verbundsteinen – dies einkesselt Feuchtigkeit, beschleunigt Korrosion der Betonbewehrung und gefährdet die statische Sicherheit der Kellerdecke.
🔴 KRITISCH: Vor einer Abdichtungsmaßnahme unbedingt Chloridgehalt, Feuchtegrad und Risszustand des Betons durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen – insbesondere wegen der Funktion als Kellerdecke.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächenversiegelung (z. B. Epoxidharz) ist nur bei absolut trockenem, rissfreiem und chloridfreiem Beton wirksam – bei Salzwassereinwirkung ohne vorherige Sanierung unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss bauphysikalisch abgestimmt sein: Horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und kapillaren Salztransport ist zwingend erforderlich, da die Garage unterkellert ist.
Um Ihren Garagenboden dauerhaft vor Salzwasser zu schützen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst gründlich alle Salzrückstände vom Betonboden.
- Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, die für Beton und den nachfolgenden Anstrich geeignet ist.
- Versiegelung: Verwenden Sie eine 2K-Epoxidharz-Versiegelung. Diese ist widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke.
- Alternative Abdichtung: Eine Gummifolie (EPDM) kann als zusätzliche Abdichtung unter einem neuen Estrich oder Belag dienen.
Ein Estrich ist nicht zwingend erforderlich, kann aber eine ebene Fläche für die Versiegelung schaffen. Verbundsteine sind weniger geeignet, da Salzwasser durch die Fugen eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die passende Versiegelung für Ihren Garagenboden auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen rohen Betonboden in einer Garage, der durch ablaufendes Salzwasser von Fahrzeugen angegriffen wird. Die Garage ist unterkellert, was bedeutet, dass der Boden gleichzeitig die Kellerdecke darstellt. Dies ist ein kritischer Punkt, da eine unzureichende Abdichtung nicht nur den Beton schädigt, sondern auch Feuchtigkeit und Salze in den darunterliegenden Wohnraum eindringen lassen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode mit Gummifolie, Sand und Verbundsteinen ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken. Eine lose verlegte Folie kann undicht werden, Sand speichert Feuchtigkeit und Salze, und die Steine bieten keinen Schutz gegen kapillaren Feuchtigkeitstransport. Dies könnte zu Durchfeuchtung der Kellerdecke, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine einfache Folie als Abdichtung zu verwenden, ist für diesen Anwendungsfall nicht geeignet. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Abdichtung, die sowohl mechanisch belastbar als auch chemisch beständig gegen Salzwasser ist. Reine Versiegelungen auf Beton sind oft nicht ausreichend, da Salzwasser in feinste Risse eindringen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung besteht in der Regel aus einer mehrschichtigen Abdichtung: Zunächst muss der Beton saniert und grundiert werden. Anschließend wird eine flexible, salzwasserbeständige Beschichtung (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) aufgetragen. Alternativ kann ein Estrich mit integrierter Abdichtung (z.B. nach WU-Richtlinie) eingebaut werden. Die Kosten sind höher als bei der Folienlösung, aber die Haltbarkeit und Sicherheit sind gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Betonsanierung und Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Analyse des Betonzustands und der Feuchtigkeitsbelastung durchführen. Verzichten Sie auf die geplante Folien-Sand-Konstruktion, da diese keine dauerhafte Lösung darstellt und Folgeschäden riskiert. Investieren Sie in eine professionelle, mehrschichtige Abdichtung, die speziell für salzwasserbelastete Garagenböden geeignet ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine unterkellerte Garage mit rohem Betonboden, der durch ablaufendes Salzwasser von Fahrzeugen ungeschützt angegriffen wird – ein klassischer Fall von chemisch aggressiver Umgebung mit hohem Korrosionsrisiko für die Betonbewehrung und die Betonmatrix selbst.
🔴 Gefahr: Salzwasser (insbesondere Chloridionen) dringt in den porösen, ungeschützten Beton ein, führt zur Passivierungsschichtzerstörung der Stahlbewehrung und beschleunigt die Korrosion massiv – dies kann zu Betonabplatzungen, Rissbildung und langfristig zu statischen Schwächen der Kellerdecke führen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Gummifolie mit Sand oder Verbundsteinen darauf stellt KEINE wirksame Abdichtung dar; sie verhindert weder das Eindringen von Salzwasser in den Beton noch den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit – im Gegenteil: sie kann Feuchtigkeit unter der Folie einkesseln und die Schädigung beschleunigen.
➕ Ergänzung: Ein Estrich allein ist keine Lösung – er muss fachgerecht auf einem vorher sanierten, trockenen und gegebenenfalls vorbehandelten Betonuntergrund aufgebracht werden; zudem ist eine Trennschicht zwischen Estrich und Kellerdecke erforderlich, um Schwingungen und Spannungen zu kompensieren.
🔴 Gefahr: Bei unterkellerten Garagen besteht zusätzlich das Risiko von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich – eine reine Oberflächenversiegelung ohne horizontale oder vertikale Abdichtung im Baubestand ist daher grundsätzlich unzureichend und kann zu Schimmelpilzbildung im Keller führen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Gummifolie-Lösung ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – sie entspricht weder den Anforderungen der DIN 18195 noch den Empfehlungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) an eine dauerhafte Salzwasser-Abdichtung im Innenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung – DGZfP), der den aktuellen Zustand des Betons (Chloridgehalt, Feuchtegrad, Risslage) vor Ort prüft und eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der Unterflur- und Kellerdeckenkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Gummifolie-Sand-Verbundstein-Lösung kategorisch ab – als fachlich unzureichend, gefährlich und schadensfördernd.
- Alle Modelle empfehlen eine professionelle, salzwasserbeständige Beschichtung (z. B. 2K-Epoxidharz oder Polyurethan), jedoch unter Vorbedingungen: trockener, saniertem Untergrund und fachgerechter Ausführung.
- Alle betonen die besondere Risikolage durch die Funktion des Garagenbodens als Kellerdecke – mit Folgen für Feuchteschutz, Schimmelrisiko und statische Integrität.
- GoogleAI stellt einen Estrich als optionale, nicht zwingende Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein Estrich ohne integrierte Abdichtung und Trennschicht sowie ohne vorherige Betonsanierung kontraproduktiv sein kann.
- GoogleAI erwähnt Gummifolie als "zusätzliche Abdichtung", während DeepSeek und Qwen diese Aussage klar korrigieren und als gravierenden Fehler klassifizieren.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um bauphysikalische Aspekte: kapillarer Feuchtigkeitstransport, Chloridinduzierte Bewehrungskorrosion, WU-Richtlinie, DIN 18195 und DIBt-Anforderungen.
- Qwen benennt explizit Prüfnormen (DIN 4102-14, DGZfP-Zertifizierung) und weist auf den notwendigen Chloridnachweis hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert mit "Gummifolie als zusätzliche Abdichtung" eine prinzipielle Eignung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als "fachlich unzureichend", "schadensfördernd" und "nicht konform mit DIN 18195" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- Vertrauen Sie nicht auf oberflächliche Abdichtungsvarianten – entscheidend ist eine ganzheitliche, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption durch einen zertifizierten Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Gummifolie + Sand + Verbundsteinen ❌ Widerspruch Eindeutig abgelehnt – keine Abdichtungswirkung, Feuchteeinkesselung, erhöhtes Schadensrisiko (DeepSeek & Qwen korrigieren GoogleAI). Eignung von 2K-Epoxidharz-Versiegelung ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet – jedoch nur bei trockenem, rissfreiem, chloridarmem und fachgerecht vorbehandeltem Beton (alle drei Modelle stimmen überein). Erfordernis einer Betonsanierung vor Abdichtung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Chloridentfernung, Rissversiegelung, Grundierung – kein "Direktauftrag" auf rohen Beton (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit über Reinigung/Grundierung). Stellung des Garagenbodens als Kellerdecke ✅ Konsens Kritischer Faktor: erfordert horizontale Abdichtung, Schutz vor kapillarem Aufstieg und Berücksichtigung statischer Auswirkungen (alle drei Modelle betonen dies). Notwendigkeit fachlicher Expertise ✅ Konsens Unverzichtbar: zertifizierter Sachverständiger oder spezialisierter Fachbetrieb muss vor Ort prüfen und planen – kein Eigenbau (alle drei Modelle fordern dies nachdrücklich). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Analyse; die Abdichtung muss statisch, korrosions- und feuchtetechnisch abgesichert sein – nicht nur oberflächlich "versiegelt" werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Aufstieg von Salzwasser durch den Beton in den Keller Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung 🔴 Risiko Chloridinduzierte Korrosion der Stahlbewehrung im Kellerdecken-Beton Betonabplatzungen, Risse, statische Schwächung, langfristige Tragfähigkeitsgefährdung 🔴 Risiko Feuchteeinkesselung unter Gummifolie mit Sand Permanente Feuchtelagerung, beschleunigter Bewehrungsangriff, mikrobieller Befall (Bakterien/Pilze) 🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung bei unterkellertem Bauwerk Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (z. B. DIN 18195-4), Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenversiegelung ohne Untergrundsanierung Versagen innerhalb kurzer Zeit, wiederholte Sanierungskosten, erhöhte Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte, mehrschichtige Salzwasser-Abdichtung mit Epoxidharz oder Polyurethan Dauerhafter Schutz, Erhalt der Tragfähigkeit der Kellerdecke, Wertstabilisierung des Gebäudes ✅ Chance Professionelle Chloridentfernung und Betonsanierung vor Abdichtung Langfristige Vermeidung von Korrosion, erhebliche Reduktion der Lebenszykluskosten ✅ Chance Einbau eines WU-Estrichs mit integrierter Abdichtung nach Richtlinie Zusätzlicher Schutz vor aufsteigender Feuchte, verbesserte bauphysikalische Bilanz, Nutzungsflexibilität ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, optimierte Sanierungskosten ✅ Chance Umstellung auf umweltfreundliche, solventfreie Beschichtungssysteme Gesundheitsvorteil, bessere Raumluftqualität im angrenzenden Keller, Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB) Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4102-14 oder DGZfP), der Chloridgehalt, Feuchtegrad und Risszustand des Betons vor Ort prüft.
- Keine Eigenmaßnahmen vor Prüfung: Unterlassen Sie jede Verlegung von Folien, Sand, Verbundsteinen oder Beschichtungen – bis ein fachlicher Befund vorliegt.
- Chloridentfernung priorisieren: Lassen Sie ggf. eine elektrochemische Chloridentfernung oder Betonsanierung mit reaktivem Silikat durchführen – keine Oberflächenversiegelung bei hohem Chloridgehalt.
- Fachgerechte Abdichtung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Spezialfachbetrieb für Betonabdichtung, der salzwasserbeständige, mehrschichtige Systeme (z. B. 2K-Epoxidharz mit Grundierung und Zwischenschliff) anbietet.
- Horizontale Abdichtung einplanen: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich die Berücksichtigung einer horizontalen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte – nicht nur eine Oberflächenbehandlung.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfberichte und Leistungsbeschreibungen – zur Sicherstellung der Haftungsfreiheit und für spätere Wartung.
- Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen ist. Es wird häufig für Bodenversiegelungen verwendet.
Verwandte Begriffe: 2K-Epoxidharz, Kunstharz, Versiegelung - Estrich
- Eine Schicht aus Zementmörtel oder Anhydrit, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrund - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Sie dringt in den Untergrund ein und verfestigt ihn.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung - Versiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf den Boden aufgetragen wird, um ihn vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. Sie macht den Boden wasserabweisend und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Schutzschicht - Beton
- Ein Baustoff aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung. Er ist sehr druckfest und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Baustoff - Salzwasser
- Wasser mit einem hohen Salzgehalt, das korrosiv auf viele Materialien wirkt, insbesondere auf Metalle und Beton. Es kann zu Schäden an Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Chloride, Tausalz - EPDM
- Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Chemikalien bekannt ist. Wird oft für Abdichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gummifolie, Abdichtung, Kautschuk
- Welche Versiegelung ist am besten für einen Garagenboden?
Eine 2K-Epoxidharz-Versiegelung ist ideal, da sie chemikalienbeständig und abriebfest ist. Sie bildet eine dichte Schutzschicht gegen Salzwasser und andere schädliche Substanzen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Schichtdicke. - Muss ich einen Estrich auftragen, bevor ich den Garagenboden versiegeln kann?
Ein Estrich ist nicht zwingend erforderlich, aber er sorgt für eine ebene und glatte Oberfläche, was die Versiegelung erleichtert und das Ergebnis verbessert. Wenn der Betonboden sehr uneben ist, empfehle ich einen Estrich. - Kann ich Verbundsteine als Schutz vor Salzwasser verwenden?
Verbundsteine sind weniger geeignet, da Salzwasser durch die Fugen eindringen und den Beton darunter angreifen kann. Eine durchgehende Versiegelung ist effektiver. - Wie oft muss ich die Versiegelung erneuern?
Die Haltbarkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung ab. Bei normaler Nutzung sollte sie alle 5-10 Jahre erneuert werden. Überprüfen Sie die Versiegelung regelmäßig auf Beschädigungen. - Was kostet eine Garagenbodenversiegelung?
Die Kosten variieren je nach Material und Fläche. Eine Epoxidharz-Versiegelung kostet in der Regel zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter. Die Kosten für einen Estrich kommen gegebenenfalls hinzu. - Kann ich die Versiegelung selbst auftragen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Versiegelung selbst auftragen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung. Bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor ich den Garagenboden versiegeln kann?
Der Boden muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile und reparieren Sie Risse und Löcher. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Versiegelung. - Welche Alternativen gibt es zur Epoxidharz-Versiegelung?
Alternativ können Sie eine Polyurethan-Versiegelung verwenden, die ebenfalls chemikalienbeständig ist. Eine Gummifolie (EPDM) unter einem Estrich oder Belag bietet zusätzlichen Schutz.
- Betonboden reinigen
Anleitung zur effektiven Reinigung von Betonböden in Garagen. - Garagenboden beschichten
Informationen zu verschiedenen Beschichtungsmaterialien für Garagenböden. - Keller abdichten
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Betonsanierung
Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Bodenversiegelung
Überblick über verschiedene Arten von Bodenversiegelungen und ihre Anwendungsbereiche.
Materialtipp: OS 11/OS 8 – Kunstharz für Garagenboden-Abdichtung
hmm
da jibbet doch so ein Zeug für Parkhäuser und Tiefgaragen.
Nennt sich glaube ich OSAbk. 11 oder OS 8. Ist nen Kunstharz mit Sandeinstreuung. Nicht normgerecht, soll aber wenigstens eine Zeit helfen 🙂 )
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenboden abdichten: Salzwasser-Schutz für Beton
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schutz eines Garagenbodens aus Beton vor Schäden durch Salzwasser. Vorgeschlagen werden verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien, wobei ein besonderer Fokus auf kostengünstigen und dauerhaften Lösungen liegt. Die Abdichtung ist wichtig, da die Garage unterkellert ist und somit Feuchtigkeitsschäden vermieden werden sollen. Ein Nutzer empfiehlt spezielle Kunstharze für Parkhäuser.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: OS 11/OS 8 – Kunstharz für Garagenboden-Abdichtung wird auf Kunstharz mit Sandeinstreuung (OSAbk. 11 oder OS 8) hingewiesen, das zwar nicht normgerecht ist, aber temporär helfen kann. Es ist wichtig, die Eignung für den spezifischen Anwendungsfall zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung des Garagenbodens ist entscheidend, um die darunterliegende Kellerdecke vor eindringendem Salzwasser zu schützen. Dies beugt langfristigen Schäden am Beton und somit teuren Sanierungen vor. Die Versiegelung des Betonbodens ist ein wichtiger Aspekt der Betonsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl einer Abdichtungsmethode sollte eine gründliche Analyse des Garagenbodens erfolgen, um den Grad der Beschädigung und die spezifischen Anforderungen zu ermitteln. Anschließend können verschiedene Optionen wie Kunstharzbeschichtungen oder Gummifolien in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Betondecke, Salzwasser, Betonboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
- … Garagenboden abdichten Informationen zur Abdichtung von Garagenböden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Flache Rinne im Estrich: Filigranbetondecke als Untergrund …
- … den Estrich, sondern in den Estrich. Untergrund ist eine normale Filigranbetondecke. Da unterkellert, wird hier keine schwarze Wanne gemacht, sondern schon in …
- BAU-Forum - Bauphysik - Gemauerte Garage richtig belüften: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps & Kosten
- … Doppelgarage. Oben soll ein Satteldach drauf (ist bei uns vorgeschrieben), eine Betondecke darunter ist nicht vorgesehen (da laut Bauamt nicht vorgeschrieben). Beheizt werden …
- … und Schimmelbildung in einer unbeheizten, gemauerten Garage zu vermeiden. Da keine Betondecke vorhanden ist, kann Feuchtigkeit leichter aufsteigen. & …
- … plant eine freistehende, unbeheizte Doppelgarage aus Mauerwerk mit Satteldach, jedoch ohne Betondecke unter dem Dach. Die zentrale Frage betrifft die richtige Belüftung, um …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garageneinfahrt an Estrich anschließen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
- … Garageneinfahrt, Estrich, Anschluss, Abdichtung, Garagenboden, Bodenplatte, Fugen, Bauanschluss …
- … Unsere Garage ist unterkellert (nicht zu Wohnzwecken genutzt). Auf der Betondecke wurde eine Perimeterdämmung verlegt, dann zur Trennung eine Folie darüber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau über Garage: Dämmung, Schüttung, Aufbauhöhe & Materialien im Detail?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betondecke vor Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für PKW-Befahrung?
- BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand in Garage entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Durchbruch?
- … Garagendurchbruch: Tragende Wand vs. Betondecke – Traglastanalyse …
- … Die Garage selbst hat aber auch als Flachdach eine Betondecke mit gleicher Stärke und Abmessungen, jedoch ohne Stützwand in der Mitte …
- … Und soweit ich mich noch erinnern kann, kamen in beide Decken (Garagenboden und Garagendach) Baustahlmatten und Eisenstäbe rein. …
- BAU-Forum - Innenwände - Zementputz für unbeheizte Garage: Geeignete Putzarten, Vor- und Nachteile?
- … Filigran Betonwänden, und die andere ist KS gemauert worden wobei beide Betondecken haben. …
- … von zwei unbeheizten Garagen mit unterschiedlichen Wandmaterialien (Filigran-Beton und Kalksandstein) sowie Betondecken. Die zentrale Herausforderung ist die Wahl eines geeigneten Putzsystems für …
- … die Empfehlung um einen speziellen Spritzbewurf oder Haftputz mit Armierungsgewebe für Betondecken – GoogleAI erwähnt Decken nicht gesondert. …
- BAU-Forum - Innenwände - Betondecke in Garage sanieren: Bröckeln stoppen – Sanierputz, Kosten & Anleitung?
- … Betondecke Garage sanieren: Tipps …
- … Betondecke in der Garage bröckelt? Sanierung mit Sanierputz stoppen. Infos zu Kosten, Anwendung & wichtigen Aspekten der Betonsanierung! …
- … Betondecke sanieren, Garage Betonsanierung, Sanierputz, Betondecke bröckelt, Betonsanierung Kosten, Deckensanierung Garage, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Betondecke, Salzwasser, Betonboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Betondecke, Salzwasser, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden abdichten: Salzwasser-Schutz für Betonboden – Kosten & Methoden?
Suche nach: Garagenboden abdichten: Schutz vor Salzwasser
Suche nach: Garagenboden abdichten, Betondecke abdichten, Salzwasser Garagenboden, Garagenboden versiegeln, Betonboden Schutz, Kellerdecke abdichten
