Schimmelbildung nach Fensterlüftungsschlitz-Verschluss: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Der Thread diskutiert die Schimmelbildung in einem Altbau nach dem Verschluss von Fensterlüftungsschlitzen. Möbel vor Außenwänden können die Bildung von Schimmel begünstigen, da sie wie eine zusätzliche Dämmung wirken und die Wandoberflächentemperatur senken. Eine hohe Raumluftfeuchtigkeit spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Schimmelbildung. Das korrekte Lüften ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmel vorzubeugen.
Bevor wir unser Haus vor 3 Jahren vermietet haben, wurde es gründlich renoviert. In diesem Zuge wurden die Dauerlüftungsschlitze über den Fenstern aus Energiespargründen (zum Wohle des Mieters) beseitigt.
Das Haus ist ca. 1969 gebaut und die Außenwände sind nicht besonders gedämmt (24 cm Kalksandstein + Klinkerverblender). Eine Außenwand, die sich über zwei Räume erstreckt, ist seit ca. 1975 mit einer Styroportapete (0,5 cm) innen isoliert. 1990 wurden alle Fenster erneuert (Kunststoffrahmen/Isolierglas). Es gab nie irgendwelche Probleme mit Feuchtigkeit oder gar Schimmelbildung.
Vor einem halben Jahr kam der erste Hilferuf des Mieters. Hinter dem großen Kleiderschrank, der vor besagter Außenwand steht, ist die Wand im unteren Bereich verschimmelt, ebenso die Schrankrückwand. Der Befall wurde entfernt und Klimaplatten wurden aufgebracht.
Vor drei Monaten kam der nächste Alarm. Im Nebenraum, vor der gleichen Außenwand, stand ein Sofa. Dahinter jetzt auch Schimmel. Also wurden auch in diesem Raum Klimaplatten angebracht.
Jetzt ist in einem weiteren Raum an einer ganz anderen Außenwand ebnfalls Schimmel aufgetreten (hinter dem Kopfende eines Bettes). Außerdem sind die Fensterleibungen dieses Raumes im unteren Bereich mit Schimmel befallen.
Der Mieter schwört, dass er zweimal täglich gründlich stoßlüftet. Er meint, die Feuchtigkeit kommt von außen durch die Wand. Trotzdem glaube ich, dass die für die Schimmelbildung verantwortliche Feuchtigkeit aus der Raumluft kommt. Ich vermute, dass das Verschließen der Luftschlitze die entscheidende Veränderung gebracht hat.
Soll ich die Schlitze wieder herstellen?
  • Fritz Flinte
    🔴 KRITISCH: Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelpilzgutachter (DINAbk. 1946-6) ist zwingend erforderlich – Laienmaßnahmen verschärfen das Risiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Entfernung des Schimmels – unkontrollierte Beseitigung verteilt Sporen und gefährdet die Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperrenwirkung der Styroportapete in Verbindung mit fehlender Lüftung führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Mauerwerk – Sanierung ohne bauphysikalische Optimierung ist langfristig wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchtigkeit muss langfristig unter 60 % und Oberflächentemperaturen an Außenwänden über 12,6 °C (Taupunkt bei 20 °C / 60 % RH) gehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Möbel müssen mindestens 5–10 cm Abstand zu Außenwänden haben – Hinterlüftung ist zwingend, um stehende Kaltluftschichten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Verschließen der Dauerlüftungsschlitze in Kombination mit unzureichender Dämmung und möglicherweise vorhandenen Wärmebrücken begünstigt Schimmelbildung erheblich. Die Klinkerverblender-Fassade in Verbindung mit der Innendämmung (Styroportapete) kann die Situation verschärfen, da Feuchtigkeit im Wandaufbau eingeschlossen werden kann.
    Ich sehe mehrere kritische Punkte: Die mangelnde Luftzirkulation durch das Verschließen der Lüftungsschlitze, die unzureichende Dämmung der Außenwände und die möglicherweise vorhandenen Wärmebrücken. Die Schimmelbildung hinter dem Kleiderschrank und Sofa deutet auf eine unzureichende Luftzirkulation in diesen Bereichen hin. Auch die Fensterlaibungen sind anfällig für Kondenswasserbildung und Schimmel.
    • Überprüfung der Luftfeuchtigkeit: Regelmäßiges Messen der Raumluftfeuchtigkeit, idealerweise unter 60%.
    • Richtiges Lüften: Mehrmals tägliches Stoßlüften (5-10 Minuten) statt Dauerlüften.
    • Wärmebrückenanalyse: Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken identifizieren.
    • Fachmännischer Rat: Ein Gutachter sollte die Ursachen der Schimmelbildung analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie umgehend einen Fachmann (Schimmelgutachter, Energieberater) ein, um die Ursachen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Klimaplatten sind keine dauerhafte Lösung, sondern kaschieren das Problem nur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach energetischen Sanierungsmaßnahmen an einem Gebäude aus dem Jahr 1969. Die Schimmelbildung tritt systematisch an verschiedenen Außenwänden und Fensterleibungen auf, was auf ein grundlegendes bauphysikalisches Problem hindeutet. Die Entfernung der Dauerlüftungsschlitze hat die natürliche Hinterlüftung der Räume unterbunden, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit in der kalten Jahreszeit kritisch ansteigt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmten Außenwänden (24 cm Kalksandstein), undichten Fensteranschlüssen und fehlender kontrollierter Lüftung führt zu massiven Tauwasserausfall an den kältesten Bauteilen. Die Styroportapete von 1975 wirkt zudem als Dampfbremse auf der Innenseite, was das Austrocknen der Wand zusätzlich behindert. Der Schimmelbefall hinter Möbeln und an Fensterleibungen ist ein klares Indiz für unzureichende Oberflächentemperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Feuchtigkeit aus der Raumluft stammt und nicht von außen durch die Wand dringt, ist fachlich korrekt. Die Behauptung des Mieters, die Feuchtigkeit komme von außen, ist in diesem Fall unzutreffend, da Kalksandstein mit Klinkerverblender kapillar brechend wirkt und keine Feuchte von außen nach innen transportiert.
    ➕ Ergänzung: Die bloße Wiederherstellung der Lüftungsschlitze ist keine ausreichende Lösung. Es muss eine ganzheitliche Betrachtung erfolgen: Die Raumluftfeuchte muss messtechnisch erfasst werden, die Oberflächentemperaturen der Außenwände sollten mittels Thermografie überprüft werden, und die Möbel müssen mit ausreichendem Abstand (mindestens 5-10 cm) zur Wand aufgestellt werden, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer bauphysikalischen Untersuchung. Lassen Sie die Raumluftfeuchte und die Oberflächentemperaturen an den betroffenen Wänden über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen aufzeichnen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung als dauerhafte Lösung. Die Wiederherstellung der Lüftungsschlitze allein wird das Problem nicht nachhaltig beheben, da die Schimmelbildung bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat.
    Die beschriebene Schimmelbildung ist ein klares Indiz für eine gestörte Raumluftfeuchte- und Wärmebilanz, ausgelöst durch die systematische Reduktion der natürlichen Lüftungsmöglichkeiten – insbesondere durch das Entfernen der Dauerlüftungsschlitze. Diese Maßnahme hat die notwendige Luftwechselrate deutlich unterschritten, was bei einer ohnehin schlecht gedämmten Außenwand (24 cm Kalksandstein ohne zusätzliche Wärmedämmung) zu erheblichen Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt führt.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten, räumlich unabhängigen Schimmelbefälle – auch an Fensterleibungen und hinter Möbeln – weisen auf eine chronische Kondenswasserausfallgefahr hin, die gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien) und bauliche Schäden (Holzzerstörung, Putzabplatzung) begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die innen angebrachte Styroportapete (0,5 cm) wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchtetransport aus der Wandkonstruktion heraus – bei fehlender Lüftung führt dies zu einer dauerhaften Feuchtespeicherung im Mauerwerk und erhöhtem Schimmelrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Mieters, die Feuchtigkeit komme "von außen durch die Wand", ist fachlich nicht haltbar; bei intaktem Mauerwerk und Verblender ist eine kapillare Feuchteeinwanderung aus der Außenluft ausgeschlossen – die Feuchtequelle ist eindeutig die Raumluft (Atmung, Kochen, Duschen).
    ➕ Ergänzung: Die Stoßlüftung durch den Mieter ist zwar grundsätzlich sinnvoll, aber bei fehlenden Dauerlüftungsschlitzen und schlechter Wärmedämmung nicht ausreichend, um die Feuchtelast in Räumen mit Möbeln vor Außenwänden zu kompensieren – hier entstehen stehende Luftschichten und Kaltluftseen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass das Verschließen der Lüftungsschlitze die entscheidende Ursache ist, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Erkenntnissen der Bauphysik zu Feuchteschäden in Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Dauerlüftungsschlitze unverzüglich wieder her – alternativ installieren Sie zertifizierte, regelbare Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (DIN 1946-6), um die tatsächliche Feuchteverteilung, Oberflächentemperaturen und Sanierungstiefe zu ermitteln, bevor weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verschluss der Dauerlüftungsschlitze als zentrale, auslösende Ursache für die Schimmelbildung.
    • Alle bestätigen, dass die Feuchtequelle die Raumluft ist – nicht einfeuchtende Außenwand – und widerlegen die Mieter-Annahme "Feuchtigkeit von außen".
    • Alle betonen die Gefährlichkeit der Styroportapete als innenseitige Dampfbremse in Verbindung mit fehlender Lüftung.
    • GoogleAI empfiehlt Stoßlüften als zentralen Lüftungsmodus, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Stoßlüften bei fehlenden Lüftungsschlitzen und schlechter Dämmung nicht ausreichend ist – DeepSeek fordert explizit eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung als Dauerlösung.
    • GoogleAI sieht "Klimaplatten" als bloße Kassierung, Qwen sieht sie als potenziell schädlich an (bei fehlender Oberflächenentfeuchtung), DeepSeek erwähnt sie nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mindestens zweiwöchigen Langzeitmessung von Raumluftfeuchte und Oberflächentemperaturen – nicht nur Einzelmessungen.
    • Qwen ergänzt die konkrete Empfehlung zur sofortigen Wiederherstellung der Lüftungsschlitze oder zum Einbau regelbarer Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung – eine praxisnahe technische Alternative.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker als GoogleAI die konstruktionsbedingte Unzulänglichkeit der Styroportapete als Dämmung und deren Rolle als Feuchtefalle – GoogleAI nennt sie "ungünstig", aber nicht explizit "schädlich".
    • GoogleAI spricht von "möglichen Wärmebrücken", während DeepSeek und Qwen sie als gesichert identifizieren (24 cm Kalksandstein ohne Dämmung + Fensteranschlüsse) und belegen dies mit bauphysikalischen Argumenten (Tauwasserausfall an Laibungen, Schimmel hinter Möbeln). → Sicherere Einschätzung: Wärmebrücken sind vorhanden und entscheidend.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Langzeiterfassung und zur kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung wird priorisiert – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und berücksichtigt die energetische Realität des Gebäudes (1969, ungedämmt).
    • Die sofortige Wiederherstellung der Lüftungsschlitze (Qwen) ist als erste Notmaßnahme stärker hervorzuheben als Googles allgemeine Lüftungsempfehlung.
    Ursache der Schimmelbildung ✅ Konsens Verschluss der Dauerlüftungsschlitze + fehlende kontrollierte Lüftung bei ungedämmter Außenwand (24 cm KS) und innenseitiger Dampfbremse (Styroportapete) führt zu Tauwasserausfall und Schimmel.
    Feuchtequelle ✅ Konsens Feuchte stammt eindeutig aus der Raumluft (Atmung, Kochen, Duschen); keine kapillare Feuchteeinwanderung von außen bei intaktem Kalksandstein/Klinker.
    Risiko durch Styroportapete ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen ihre dampfbremsende Wirkung und damit die Gefahr der Feuchtespeicherung – DeepSeek und Qwen bewerten sie als systematisch schädlich, GoogleAI als "ungünstig"; Konsens: sie ist kein Sanierungselement, sondern ein Risikofaktor.
    Lüftungsmaßnahmen ⚠️ Abwägung Stoßlüften ist notwendig, aber nicht ausreichend (DeepSeek/Qwen); Wiederherstellung der Schlitzlüftung ist erste Maßnahme (Qwen); kontrollierte Lüftung mit WRG ist dauerhafte Lösung (DeepSeek/Qwen). GoogleAI erwähnt WRG nicht explizit.
    Notwendigkeit fachlichen Gutachtens ✅ Konsens Alle Modelle fordern dringend einen zertifizierten Sachverständigen (Schimmelpilzgutachter nach DIN 1946-6 oder Energieberater) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung – Eigenversuche sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Wiederherstellung der natürlichen Lüftungsschlitze oder Einbau regelbarer Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung, kombiniert mit einer bauphysikalischen Langzeitanalyse (2+ Wochen Raumluftfeuchte + Oberflächentemperaturen) durch einen zertifizierten Sachverständigen – ohne diesen Schritt ist jede weitere Sanierung wirkungslos.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Schimmelentfernung durch Laien Gesundheitsgefährdung durch Sporenverteilung, Verschlechterung des Befalls, Nachweisbarkeit für Versicherung/Gericht unmöglich
    🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Lüftungsoptimierung Chronische Raumluftfeuchte > 65 %, dauerhafte Schimmelvermehrung, Schädigung von Putz, Anstrich und Holzkonstruktionen
    🔴 Risiko Ignorieren der Dampfsperrenwirkung der Styroportapete Langfristige Feuchtespeicherung im Mauerwerk, Salzausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit bei Frost
    🔴 Risiko Keine Langzeiterfassung vor Sanierung Fehldiagnose, ungeeignete Maßnahmen (z. B. unnötige Wanddämmung), Kostenverschwendung, Rechtsunsicherheit bei Mietverhältnis
    🔴 Risiko Möbel direkt an Außenwänden Bildung stehender Kaltluftschichten, lokale Unter-12 °C-Oberflächentemperaturen, punktuelle Schimmelbildung mit hoher Gesundheitsrelevanz
    ✅ Chance Wiederherstellung der Dauerlüftungsschlitze Kostengünstige, sofort wirksame Maßnahme zur Erhöhung des Luftwechsels und Senkung der Raumluftfeuchte
    ✅ Chance Einbau regelbarer Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung Dauerhafte, energiesparende Lüftungslösung ohne Wärmeverlust – ideal für Altbauten mit hohen Heizkosten
    ✅ Chance Langzeitmesstechnische Ursachenanalyse Objektive Grundlage für Sanierungsplanung, Rechtsabsicherung, gezielte Fördermittelbeantragung (z. B. Bafa)
    ✅ Chance Thermografische Wärmebrückenanalyse Visuelle Dokumentation von Schwachstellen, fundierte Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen, bessere Verhandlungsposition bei Vermieter/Käufer
    ✅ Chance Aufklärung über raumluftbedingte Feuchtequellen Langfristige Verhaltensänderung (Kochen mit Deckel, Duschen mit Abzug, Trocknen im Freien), Reduktion der Feuchtelast um bis zu 30 %
    1. Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelpilzgutachter nach DIN 1946-6 oder einen Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine bauphysikalische Langzeitanalyse (mindestens 2 Wochen Raumluftfeuchte + Oberflächentemperaturen).
    2. Lüftung unverzüglich wiederherstellen: Lassen Sie die Dauerlüftungsschlitze fachgerecht reaktivieren – oder, falls nicht möglich, installieren Sie regelbare Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung (z. B. Typ mit Feuchtesensor und Frostschutz).
    3. Möbelumstellung vornehmen: Stellen Sie alle Möbel (Kleiderschrank, Sofa) mit mindestens 10 cm Abstand zu Außenwänden auf – nutzen Sie Abstandshalter oder Wandprofile, um dauerhafte Hinterlüftung zu garantieren.
    4. Feuchtemonitoring einrichten: Kaufen Sie ein digitales Hygrometer mit Max/Min-Speicherung (z. B. mit Temperatur- und Taupunktanzeige) und stellen Sie es zentral in den betroffenen Räumen auf – Ziel: dauerhaft < 60 % RH bei 20 °C Raumtemperatur.
    5. Keine Eigen-Sanierung des Schimmels: Verzichten Sie auf Chlorbleiche, Essig oder Klimaplatten – dokumentieren Sie den Befall fotografisch (vor und nach Lüftungsmaßnahmen) und überlassen Sie jede Beseitigung ausschließlich einem zertifizierten Schimmelsanierer.
    6. Dampfbremswirkung der Styroportapete dokumentieren: Fordern Sie vom Gutachter eine Bewertung der Tapete als Dampfsperre im Bericht – dies ist entscheidend für die spätere Sanierungsstrategie (z. B. Entfernung vs. Durchlüftungskonzept).
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Thermografie.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke.
    Klinkerverblender
    Ein Klinkerverblender ist eine Fassadenverkleidung aus Klinkersteinen. Er dient dem Schutz der Bausubstanz und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Dämmung.
    Styroportapete
    Eine Styroportapete ist eine Tapete mit einer Dämmschicht aus Styropor. Sie soll die Wärmedämmung verbessern, kann aber bei unsachgemäßer Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Tapete, Dämmstoff.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Fenster, Wärmedämmung, Glas.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze sind Öffnungen in Fenstern oder Wänden, die dem natürlichen Luftaustausch dienen. Sie sollen Feuchtigkeit abführen und Schimmelbildung verhindern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftaustausch, Kondensation.
    1. Warum entsteht Schimmel nach dem Verschließen der Lüftungsschlitze?
      Das Verschließen der Lüftungsschlitze reduziert den natürlichen Luftaustausch. In Kombination mit unzureichender Dämmung und Wärmebrücken kann sich Feuchtigkeit an kalten Oberflächen niederschlagen und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautreizungen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen.
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung.
    4. Wie kann ich die Raumluftfeuchtigkeit senken?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    5. Sind Klimaplatten eine dauerhafte Lösung gegen Schimmel?
      Nein, Klimaplatten kaschieren das Problem nur. Sie nehmen zwar Feuchtigkeit auf, beseitigen aber nicht die Ursache der Schimmelbildung.
    6. Was ist eine Thermografie-Aufnahme?
      Eine Thermografie-Aufnahme ist eine Infrarotaufnahme, die die Temperaturverteilung an der Gebäudeoberfläche sichtbar macht. Sie kann Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden aufdecken.
    7. Wie oft sollte ich lüften?
      Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Achten Sie besonders auf Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Bad und Küche.
    8. Was kostet eine Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften von Wohnräumen
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Innendämmstoffen.
    • Fenstersanierung: Worauf ist zu achten?
      Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster und zur Vermeidung von Bauschäden.
  2. Schimmel vermeiden: Luftzirkulation hinter Möbeln prüfen
    Vor Ort untersuchen
    Es ist unwahrscheinlich, das die Lüftungsschlitze Schimmel hinter Möbeln verhindern. Denn da findet ohnehin keine Luftströmung statt.
    Später mehr, muss weg.
    • Martin Beisse
  3. Schimmelrisiko Altbau: Möbel als Innendämmung – Feuchtigkeit!
    So schlimm, wie es klingt:
    Altbauten, bei denen die Außenwände mit großen Möbeln (Schränken, Sofas ...) zugestellt werden sind durchaus schimmelanfällig, da die Möbelstücke wie ein zusätzliche Innendämmung wirken können. Die Folge, die Innenwände werden so kalt, dass der Feuchtegehalt der Tapeten, die ja zumeist auf der Wand angebracht werden so hoch steigt, dass Schimmelpilze sich wohlfühlen können (Schimmelpilze lieben Tapeten und Kleister (alles organische) ). Es hat auch schon Fälle gegeben, bei denen der Schrankinhalt schimmelte. Die Lüftungsschlitze haben hier sicherlich keinen entscheidenden Einfluss, sondern möglicherweise eher die Anordnung der Möbel in den Räumen bzw. deren Abstand zu den Wänden.
    Ob die Feuchtigkeit von außen kommt kann meines Wissens nur mit Bohrungen und anschließender Feuchtemessung festgestellt werden. Ist die Wand auf der Außenseite trocken kann die Feuchtigkeit nur von Innen kommen. Am Ende ist es sicherlich ein Fall für einen Gutachter, der mal vor Ort guckt. Aber auch das nur, wenn ein Umstellen der Möbel nichts bringt, denn man muss ja nicht gleich mit der Keule winken, wenn auch die Aussicht auf eine (auch für beide Seiten) finanziell günstige Lösung besteht. Man muss ja nicht gleich immer draufhauen.
    Grüße,
  4. Fensterlüftung: Raumluftfeuchte, Isolierverglasung & Schimmel
    Schwitzwasser auf der Isolierverglasung
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Ich verstehe, dass die Möblierung vor der Wand höchst ungünstig wirkt und dass Möbelrücken die erste Maßnahme sein sollte (ist Grundrissbedingt nicht immer einfach). Aber die Raumluftfeuchte spielt doch auch eine wichtige Rolle.
    Ich habe gelesen, dass neuerdings auch wieder Fenster mit Lüftungsschlitzen eingebaut werden, weil das richtige und ausreichende Lüften auch bei gutem Willen nicht immer sichergestellt ist. Wenn sich zum Beispiel auf der Isolierverglasung des Fensters (mit dem Schimmelfleck auf der Leibung) Schwitzwasser niederschlägt, ist dies doch ein Zeichen für zu viel Feuchtigkeit in der Luft. Können da die Luftschlitze nicht doch positiv wirken?  -  Wobei mir klar ist, dass man mit Dauerlüftung Energie verschwendet und die Umwelt belastet.
    Fritz Flinte
    • Fritz Flinte
    Schimmelbildung nach Fensterlüftungsschlitz-Verschluss: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Schimmelbildung in einem Altbau nach dem Verschluss von Fensterlüftungsschlitzen. Möbel vor Außenwänden können die Bildung von Schimmel begünstigen, da sie wie eine zusätzliche Dämmung wirken und die Wandoberflächentemperatur senken. Eine hohe Raumluftfeuchtigkeit spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Schimmelbildung. Das korrekte Lüften ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmel vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelrisiko Altbau: Möbel als Innendämmung – Feuchtigkeit! können Möbel, die vor Außenwänden stehen, die Schimmelbildung verstärken, da sie die Wand zusätzlich isolieren und die Oberflächentemperatur senken. Dies führt zu erhöhter Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn Lüftungsschlitze geschlossen wurden, ist es unwahrscheinlich, dass diese allein Schimmel hinter Möbeln verhindern, da dort ohnehin kaum Luftströmung herrscht, wie in Schimmel vermeiden: Luftzirkulation hinter Möbeln prüfen erläutert wird. Regelmäßiges Lüften ist daher unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Moderne Fenster werden teilweise wieder mit Lüftungsschlitzen versehen, um eine kontinuierliche Luftzirkulation zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn das manuelle Lüften vernachlässigt wird, wie im Beitrag Fensterlüftung: Raumluftfeuchte, Isolierverglasung & Schimmel hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anordnung der Möbel im Raum und schaffen Sie Abstand zu den Außenwänden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Messen Sie die Raumluftfeuchtigkeit und lüften Sie regelmäßig, um ein gesundes Raumklima zu erhalten. Bei bestehendem Schimmelbefall sollte eine professionelle Sanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmelbildung, Lüftungsschlitze, Fenster, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Modriger Geruch im Fertighaus (1978): Ursache, Folgen & Sanierung nach WDVS?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade ohne Entlüftung: Problem, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Ziegelfassade: Lüftungsöffnungen nötig? Risiken, Luftaustausch & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade Holzbau: Belüftung, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie: DIN-Vorschrift für korrekten Einbau & Lüftungsschlitze – Mangelbehebung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie falsch verlegt? Position über Lüftungsschlitzen, Normen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmelbildung, Lüftungsschlitze, Fenster, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmelbildung, Lüftungsschlitze, Fenster, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung nach Fensterlüftungsschlitz-Verschluss: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Schimmel nach Lüftungsschlitz-Verschluss: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmelbildung, Lüftungsschlitze, Fenster, Sanierung, Feuchtigkeit, Klinkerverblender, Styroportapete, Isolierglas
