Bodenplatte dämmen im Altbau: Welche Dämmung, Stärke & Aufbau sind optimal?
❓ Fragestellung: Bodenplatte dämmen im Altbau: Welche Dämmung, Stärke & Aufbau sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Randdämmstreifen als zwingend – nicht nur zur Schallentkopplung, sondern zur Vermeidung von Estrichrissen und thermischen Spannungen; Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer horizontalen Feuchtigkeitssperre (Bitumenbahn G 200) – mit der Einschränkung, dass deren Verlegung nur auf geprüftem, trockenem Untergrund zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Feuchtemessung, statische Untergrundprüfung und energetische Auslegung durch zertifizierten Sachverständigen – Dämmung mindestens 12 cm dick, Estrich mind. 6,5 cm hoch, ausschließlich XPS oder Schaumglas einsetzen, Randdämmstreifen in allen Räumen – im Bad zusätzlich abgedichtet.
Die Wahl des Dämmmaterials (PS20 vs. PS30) hängt vom Härtegrad ab. Randdämmstreifen sind auch ohne Schallschutz wichtig. WLG 035 bietet bessere Dämmwerte, aber die Wirtschaftlichkeit ist fraglich. Der Bodenbelag beeinflusst die Fußwärme maßgeblich. Heizrohre müssen ausreichend überdeckt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Habe bereits im Forum nach passenden Beiträgen gesucht, bin jedoch zu keinem abschließendem Ergebnis gekommen.
Habe im Altbau nicht unterkellert eine Bodenplatte von 12  -  14 cm.
Nach den Tipps hier im Forum, werde ich darauf eine G 200 Bitumenbahn schweißen.
Auf die Bitumenbahn, sollen jetzt 8 cm Wärmedämmung und 5 cm Estrich.
Meine Fragen hierzu sind:
1. Sollte ich Dämmmaterial von der Bezeichnung PS 20 oder PS 30 nehmen? Soweit wie ich gelesen habe, ist die PS 30 wesentlich härter als die PS 20. Was ist aber bei einer Wohnung das Richtige?
2. Gibt es beide Sorten auch mit der WLG 035? Ich denke schon, dass ich diese WLG nehmen sollte.
3. Sollte das Dämmmaterial die Stärke von 8 cm haben, oder ist es besser 2 x 4 cm zu nehmen. Wenn 2 x 4 cm, sollten dann die Fugen der beiden Platten zueinander verschoben liegen? Auf der Bodenplatte liegen bereits Elektrokabel und Heizungsrohre.
4. Bevor der Estrich eingebracht wird, kommen doch auf das Dämmmaterial die sogenannten Randdämmstreifen. Welchen Zweck erfüllen diese überhaupt? Ich Stelle es mir so vor, dass diese lediglich den Schall, den man beim Betreten des Estrichs erzeugt von der Wand fern halten sollen! Wenn das der einzige Grund ist, so frage ich mich natürlich, warum früher ohne die Randstreifen gebaut und trotzdem kein Schall vom Fußboden auf die Wand übertragen wurde.
5. Wie ist das überhaupt im Bad mit dem Randdämmstreifen. Wenn ich zwischen dem Estrich und der Wand einen Dämmstreifen habe, so besteht doch die Möglichkeit, dass bei einer "Überschwemmung im Bad" (Waschmaschine läuft aus oder die Kinder lassen die Wanne überlaufen), das Wasser durch diese Dämmschicht in die Wärmedämmung läuft. Dem Styrodur denke ich mal schadet es nichts, aber der Zwischenraum bleibt dann immer nassund es schimmelt. Sollte man nicht im Bad auf diesen Dämmstreifen verzichten?
6. Im Forum, habe ich mal was von PURAbk.  -  Schaum als Dämmung gelesen. Welcher Preisunterschied besteht zu PS 20 bzw. PS 30? Unter welcher Bezeichnung, finde ich dieses im Baustoffhandel?
Wenn ich eine Höhe von 8 cm zur Verfügung habe und bei PS 20 bzw. 30 eine WLG von 035 verwenden möchte, welche WLG benötige ich bei PUR  -  Schaum? Diese Material ist mir leider völlig unbekannt.
7. Sind 5 cm Estrich in Ordnung?
Danke für die Hilfe. Ich hoffe, dass ich auch über Ostern mit fachkräftigen Antworten rechnen kann, da ich in der nächsten Woche gleich entsprechende Bestellungen auslösen möchte.
Ich wünsche alles hier ein schönes Osterfest.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Bitumenbahn G 200 unbedingt Feuchtemessung und Untergrundprüfung (Risse, Feuchtigkeit, Tragfähigkeit) durchführen – sonst Risiko kapillarer Feuchteeintrag, Estrichaufwölbung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 12–16 cm Dämmstärke erforderlich (nicht nur 8 cm), um gesetzliche Anforderungen (GEG) zu erfüllen und Tauwasserbildung, kalte Böden und Energieverluste zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Randdämmstreifen sind zwingend vorgeschrieben – nicht nur für Trittschall, sondern zur thermischen Entkopplung und Vermeidung von Estrichrissen; im Bad fachgerecht abdichten.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichhöhe mindestens 6–7 cm (nicht nur 5 cm), um Heizungsrohre und Leitungen sicher zu überdecken (mind. 3 cm Überdeckung) und statische Stabilität zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von PURAbk./PIR nur bei ausreichender Druckfestigkeit und nachweisbarer Langzeiterfahrung – PS 30/XPS oder Schaumglas bevorzugen; PUR-Schaum ist für direkte Bodenplatte-Anwendung ungeeignet.
    Ich empfehle für die Dämmung einer Bodenplatte im Altbau folgenden Aufbau:
    • Bitumenbahn G 200: Als Feuchtigkeitssperre auf der Bodenplatte.
    • Wärmedämmung: 8 cm sind ein guter Richtwert, aber die tatsächliche Stärke hängt vom gewünschten U-Wert ab.
    • Estrich: Darauf kommt der Estrich.
    Geeignete Dämmstoffe sind:
    • Styrodur (XPS): Druckfest und feuchtigkeitsunempfindlich.
    • Schaumglas: Sehr druckfest und wasserdicht, aber teurer.
    Achten Sie auf folgende Punkte:
    • Dämmstoffbezeichnung: Achten Sie auf die Kennzeichnung WLG 035 oder besser.
    • Randdämmstreifen: Diese sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    • Fugen: Vermeiden Sie Fugen in der Dämmung, um Wärmebrücken zu verhindern.
    • Elektrokabel und Heizungsrohre: Diese sollten vor dem Estrich verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Baustoffhändler beraten, um die optimale Dämmstärke und den passenden Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Bodendämmung auf einer ungedämmten Bodenplatte im Altbau ohne Keller. Der Nutzer hat bereits eine Bitumenbahn als Dampfsperre vorgesehen und plant eine Dämmung mit 8 cm Stärke sowie 5 cm Estrich. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmstärke von 8 cm ist für eine Altbau-Bodenplatte ohne Keller in der Regel völlig unzureichend. Nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) sind bei erdberührten Bauteilen deutlich höhere Dämmstärken erforderlich, um Wärmebrücken und Energieverluste zu vermeiden. Eine zu geringe Dämmung führt zu kalten Böden, erhöhtem Heizenergieverbrauch und kann Tauwasserbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Randdämmstreifen nur der Schallentkopplung dienen, ist fachlich falsch. Randdämmstreifen haben eine zentrale Funktion: Sie verhindern Schallbrücken (Trittschallübertragung) und ermöglichen die thermische Längenausdehnung des Estrichs. Ohne Randdämmstreifen kann der Estrich Risse bekommen oder sich wellen. Im Bad sind Randdämmstreifen zwingend erforderlich, müssen aber fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchteeintritt zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Dämmmaterials sollte nicht nur nach Härte (PS 20 vs. PS 30) erfolgen. Entscheidend ist die Druckbelastbarkeit gemäß der späteren Nutzung (Wohnräume: PS 30 empfohlen). Die WLG 035 ist gut, aber bei nur 8 cm Dämmstärke wäre eine WLG 032 oder besser (z.B. PUR/PIR mit WLG 023-028) deutlich effektiver. PUR/PIR-Dämmung ist teurer, bietet aber bei gleicher Dicke eine bessere Dämmleistung. Die Verlegung in zwei Lagen mit versetzten Fugen ist fachgerecht und reduziert Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine detaillierte Energieberatung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen. Prüfen Sie, ob die Aufbauhöhe von 13 cm (8 cm Dämmung + 5 cm Estrich) ausreicht oder ob eine höhere Dämmung (mindestens 12-16 cm) möglich ist. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Abdichtung der Randdämmstreifen im Bad. Verzichten Sie nicht auf die Randdämmstreifen, sondern dichten Sie diese fachgerecht ab. Planen Sie eine ausreichende Trocknungszeit des Estrichs ein, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.
    Die geplante Nachdämmung einer nicht unterkellerten Bodenplatte im Altbau birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die vor einer Umsetzung zwingend abgeklärt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Schweißung einer G200-Bitumenbahn auf eine alte, möglicherweise feuchte oder rissige Bodenplatte ohne vorherige Feuchtemessung und Untergrundprüfung birgt das Risiko einer kapillaren Feuchtesperre nach oben – mit Folgen wie Aufquellen des Estrichs, Schäden an Heizungsrohren und Schimmelbildung in der Dämmschicht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PS20/PS30 (Polystyrol-Hartschaum) direkt auf einer nicht abgedichteten Bodenplatte ohne horizontale Feuchtesperre unter der Dämmung führt bei geringster Bodenfeuchte zur kapillaren Aufnahme und Dauerfeuchte – besonders kritisch bei 8 cm Dämmstärke ohne Entwässerungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Randdämmstreifen dienen nicht nur der Trittschalldämmung, sondern sind zwingend erforderlich, um die Wärmedämmung thermisch zu entkoppeln und Spannungsrisse im Estrich durch Temperatur- und Feuchteschwankungen zu vermeiden – ihr Verzicht im Bad ist bauphysikalisch falsch und erhöht das Risiko von Rissbildung und Schallbrücken.
    ➕ Ergänzung: PUR-Schaum ist für diesen Einsatz ungeeignet: Er ist nicht druckfest genug für Estrichlasten, nicht diffusionsoffen genug für Feuchteausgleich und schwer zu verarbeiten ohne Spezialgeräte – zudem fehlen langfristige Erfahrungen bei direkter Bodenplatte-Anwendung im Wohnbereich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene 5 cm Estrichhöhe ist bei Heizungsrohren und elektrischen Leitungen unter der Dämmung nicht ausreichend – mindestens 6–7 cm sind erforderlich, um eine ausreichende Überdeckung (mind. 3 cm über Rohre/Leitungen) und statische Stabilität zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass früher ohne Randdämmstreifen gebaut wurde und daher kein Schall übertragen wurde, ist falsch: Altbauten nutzten oft schwimmende Estriche mit Kork- oder Holzwolle-Schüttungen, die vergleichbare Funktionen erfüllten – moderne Normen (DINAbk. 4109, DIN EN 1264) verlangen explizit die Entkopplung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik, der Feuchtemessung, statische Tragfähigkeit der Bodenplatte, Leitungsverläufe und eine bauphysikalisch sichere Aufbauvariante (ggf. mit kapillaraktiver Dämmschicht oder druckfester Mineralwolle) prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Randdämmstreifen als zwingend – nicht nur zur Schallentkopplung, sondern zur Vermeidung von Estrichrissen und thermischen Spannungen.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer horizontalen Feuchtigkeitssperre (Bitumenbahn G 200) – mit der Einschränkung, dass deren Verlegung nur auf geprüftem, trockenem Untergrund zulässig ist.
    • GoogleAI nennt 8 cm als "guten Richtwert", DeepSeek und Qwen bewerten dies als "kategorisch unzureichend" (GEG-konform: min. 12–16 cm). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → 12–16 cm.
    • GoogleAI sieht PUR/PIR als optionale Ergänzung ("effektiver bei gleicher Dicke"); Qwen bewertet PUR als "ungeeignet" (mangelnde Druckfestigkeit, fehlende Langzeiterfahrung); DeepSeek bleibt neutral – bei Widerspruch wird Qwens kritische Einschätzung priorisiert.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf kapillare Feuchtesperre nach oben bei fehlerhafter Bitumenbahn-Verlegung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer mindestens 6–7 cm Estrichhöhe (GoogleAI nennt nur 5 cm) – entscheidend für Leitungsüberdeckung und Stabilität.
    • Qwen widerspricht der verbreiteten Annahme, Randdämmstreifen seien "nicht nötig, weil früher ohne gebaut wurde" – mit Verweis auf historische schwimmende Estriche und DIN-Normen (DIN 4109, DIN EN 1264); GoogleAI und DeepSeek gehen auf diesen Mythos nicht ein.
    👉 Empfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige Feuchtemessung und statische Untergrundprüfung; Dämmstärke mindestens 12 cm; Estrich mindestens 6,5 cm; ausschließlich druckfeste, feuchtigkeitsunempfindliche Dämmstoffe (XPS, Schaumglas); Randdämmstreifen in allen Räumen – fachgerecht abgedichtet im Bad.
    Dämmstärke ❌ Widerspruch GoogleAI: "8 cm guter Richtwert" – DeepSeek/Qwen: "8 cm unzureichend, mind. 12–16 cm erforderlich für GEG-Konformität und Tauwasservermeidung". Sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    Randdämmstreifen ✅ Konsens Alle drei Modelle: zwingend erforderlich – nicht nur schalltechnisch, sondern zur Vermeidung von Estrichrissen und thermischen Spannungen; im Bad fachgerechte Abdichtung zwingend.
    Feuchtesperre (Bitumenbahn G 200) ⚠️ Abwägung Alle fordern sie – Qwen warnt explizit vor kapillarer Feuchteaufnahme bei fehlender Untergrundprüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Prüfung nicht ausdrücklich.
    Geeignete Dämmstoffe ⚠️ Abwägung GoogleAI: XPS/Schaumglas empfohlen; DeepSeek: XPS oder PUR/PIR; Qwen: PUR "ungeeignet", XPS/Schaumglas bevorzugt. Konsens: XPS/Schaumglas; PUR nur mit Nachweis.
    Estrichhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: "5 cm" – Qwen/DeepSeek: "mind. 6–7 cm für sichere Leitungsüberdeckung (3 cm) und Stabilität". Sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (z. B. nur 8 cm) Verstoß gegen GEG, erhöhte Heizkosten, kalte Böden, Tauwasserbildung, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Bitumenbahn-Verlegung Kapillare Feuchteaufnahme → Dämmung dauerfeucht, Estrichaufwölbung, Schäden an Leitungen
    🔴 Risiko Verzicht auf Randdämmstreifen oder unsachgemäße Abdichtung im Bad Estrichrisse, Trittschallübertragung, thermische Spannungen, Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Zu geringe Estrichhöhe (z. B. nur 5 cm) Unzureichende Überdeckung von Heizungsrohren/Leitungen, mechanische Beschädigung, statische Instabilität
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. PUR-Schaum) Druckverformung unter Estrichlast, Versagen der Dämmfunktion, Feuchteansammlung, fehlende Langzeiterfahrung
    ✅ Chance Optimale Dämmung (12–16 cm XPS/Schaumglas) mit fachgerechtem Aufbau Erhebliche Energieeinsparung, behaglichere Raumtemperatur, GEG-Konformität, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Prüfung vor Baubeginn Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung von Schaumglas als Dämmstoff Vollständige Wasserdichtheit, höchste Druckfestigkeit, unbegrenzte Lebensdauer, Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung der Randdämmstreifen im Bad Vermeidung von Feuchteschäden, dauerhafte Trittschalldämmung, Erfüllung von DIN 4109/1264
    ✅ Chance Saubere, fugenlose Dämmverlegung in zwei versetzten Lagen Reduzierung von Wärmebrücken, optimale Wärmedämmwirkung, erhöhte Bauqualität
    1. Feuchtemessung & Untergrundprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18599), der Feuchtegehalt, Rissbildung und Tragfähigkeit der Bodenplatte vor Ort misst und dokumentiert.
    2. Dämmstärke auf mindestens 12 cm anheben: Legen Sie mit Ihrem Baustoffhändler oder Energieberater eine Dämmvariante mit XPS (WLG 032 oder besser) oder Schaumglas in 12–16 cm Dicke fest – 8 cm ist bauphysikalisch und rechtlich nicht ausreichend.
    3. Randdämmstreifen in allen Räumen installieren: Verwenden Sie qualitativ hochwertige, mindestens 10 mm dicke Randdämmstreifen – im Bad zusätzlich mit bituminöser Dichtungsmasse oder Folienanschlussprofile abdichten.
    4. Estrichhöhe auf 6,5–7 cm festlegen: Klären Sie mit Ihrem Estrichleger ab, dass Heizungsrohre und Leitungen mindestens 3 cm überdeckt werden – bei 5 cm ist dies nicht sicher realisierbar.
    5. Nur XPS oder Schaumglas einsetzen – PUR meiden: Bestellen Sie Dämmplatten mit nachweisbarer Druckfestigkeit (PS 30 für Wohnräume) und Verwendbarkeit direkt auf Bodenplatte – auf PUR-Schaum oder PS 20 verzichten.
    6. Fachbetrieb für Bitumenbahn-Verlegung beauftragen: Lassen Sie die G 200-Bahn nur von einem zertifizierten Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb schweißen – mit Kontrolle der Nahtdichtigkeit per Luftdrucktest.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient als Fundament für die Wände und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Dämmung
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff besteht. Sie wird verwendet, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dachbahn
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke oder Dämmung aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus Dämmstoffen wie Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    Styrodur (XPS)
    Styrodur (XPS) ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig zur Dämmung von Bodenplatten, Fassaden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Dämmplatte
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind schmale Streifen aus Dämmmaterial, die an den Wänden entlang der Bodenplatte oder des Estrichs angebracht werden, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dehnungsfuge, Trittschalldämmung
    WLG
    WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Bodenplatte im Altbau empfehlenswert?
      Die Dämmstärke hängt vom gewünschten U-Wert ab. 8 cm sind ein guter Richtwert, aber eine individuelle Berechnung ist ratsam. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Bodenplatte?
      Styrodur (XPS) und Schaumglas sind gute Optionen, da sie druckfest und feuchtigkeitsunempfindlich sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung WLG 035 oder besser.
    3. Warum ist eine Bitumenbahn unter der Dämmung wichtig?
      Die Bitumenbahn dient als Feuchtigkeitssperre und schützt die Dämmung vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    4. Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
      Randdämmstreifen werden an den Wänden entlang der Bodenplatte angebracht, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken in der Dämmung?
      Vermeiden Sie Fugen in der Dämmung und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Randdämmstreifen.
    6. Was muss ich bei der Verlegung von Elektrokabeln und Heizungsrohren beachten?
      Elektrokabel und Heizungsrohre sollten vor dem Estrich verlegt werden. Achten Sie darauf, dass sie ausreichend gedämmt sind, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Styrodur und Styropor?
      Styrodur (XPS) ist druckfester und feuchtigkeitsunempfindlicher als Styropor (EPS) und eignet sich daher besser für die Dämmung von Bodenplatten.
    8. Was bedeutet WLG?
    • Kellerdecke dämmen
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • U-Wert Berechnung
      Erläuterung zur Berechnung des U-Werts und seiner Bedeutung für die Wärmedämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Altbau.
  2. Dämmung Bodenplatte: PS20 vs. PS30 – Härtegrad im Vergleich
    Viele Fragen
    Beides ist möglich.
    Ja, aber erheblich teurer
    Besser 2 x 4 im Fugenversatz
    Ja es ist wegen Flankenübertragung. Früher waren schlichtweg Materialien mit größerer Dichte verbaut worden. Nicht so Pappschachteln wie heute
    Da sollte ohnehin besser Verbundestrich rein. Oder eben Fugen mit elastischen Material versiegeln. Irrtum: der Dämmung schadet das sehtr wohl
    PUR ist PUR. Gibt es bis WLG 025, gleiche Härte wie PS30, etwa 3 x so teuer wie PS20
    Keine Ahnung
    • Martin Beisse
  3. Estrich und Dämmung: Randdämmstreifen Pflicht – auch ohne Schallschutz!
    Foto von Robert Worsch
    Zu 4,5 und 7
    Auch wenn Sie in Ihrem Einfamilienhaus? keinen Wert auf Schalldämmung legen, Dämmstreifen muss rein, allein schon durch die mögliche Aufschüsselung des Estrichs. Der Randdämmstreifen muss rein, bevor die Dämmung ausgelegt wird. Die Fuge im Bad verschwindet, indem Sie vor dem Fliesenverlegen ein Dichtband umlaufend einlegen, dann natürlich den ganzen Boden abdichten. Fünf Zentimeter sind OK wenn Sie keine Fußbodenheizung haben. 45 mm müssen es mindestens sein, wenn Sie Fliesen drauf legen, egal welchen Estrich Sie verwenden. Verbundestrich geht nicht, es ist doch Dämmung drin.
  4. Abdichtungstechnik: Dämmung als Problem bei Verbundestrich im Altbau
    Noch mal, war missverständlich
    Wegen Verbundestrich: natürlich geht das nicht, weil Dämmung drin ist. Ich habe das rein abdichtungstechnisch gesehen. Da macht die Dämmung immer wieder Ärger (nicht vergessen, ich komme, wenn es zu spät ist).
    In der Praxis natürlich mit Dichtstreifen. Problem daran: es ist und bleibt eine Wartungsfuge, nur vergisst man das zu schnell.
    • Martin Beisse
  5. WLG 035 vs. WLG 040: Sinnvolle Dämmung für Bodenplatte im Altbau?
    Danke, nochmal eine Nachfrage,
    Herr Beisse, Herr Worsch,
    Sie schreiben dass die WLG 035 wesentlich teuerer ist als die WLG 040, aber wäre es nicht Sinn voll, bei Dämmung im Erdgeschoss ohne Keller bei 8 cm Aufbau die 035 zu nehmen?
    Wie hoch ist eigentlich der Preisunterschied in etwa?
    Das der Randdämmstreifen als "Dehnungsfuge" eingesetzt wird verstehe ich, ist diese auch unbedingt im Bad bei 9 m² erforderlich? Wie soll der Randdämmstreifen ber in die untere Dämmung rein, wenn dieser lediglich 8 cm hoch ist?
    Rein rechnerisch geht dieser dann zu mindestens nicht bis zum Rohfußboden (Bodenplatte) 8 cm  -  5 cm Estrich = 3 cm in der Dämmung.
    Herr Beisse Sie schreiben, dass das Material früher eine größere Rohdichte hatte als heute und das auch ein Grund ist, warum keine Dämmstreifen eingesetzt werden mussten. Worin würde konkret diese höhere Rohdichte hier liegen? Das Mauerwerk ist Baujahr 1900 also meine Sie jetzt den Estrich?
    Im Bad habe ich Fußbodenheizung, wie hoch muss dort der Estrich über die Obekannte des Heizungsrohrs?
    Danke
    Raimar
  6. Bodenplatte dämmen: WLG 035 – Heizölersparnis vs. Kosten?
    Ich meinte das Mauerwerk
    Außerdem war das nur ein Grund. Estrich ist eine Geschichte für sich, das konnte man früher auch nicht unbedingt besser als heute.
    Warum WLG 035? Was soll das bringen? 1 Liter Heizöl weniger in 10 Jahren?
    Preise frage ich an, wenn ich die brauche, zum Beispiel nächste Woche.
    • Martin Beisse
  7. Fußkalt trotz Dämmung? WLG 035 für wärmere Bodenplatte sinnvoll?
    WLG 035
    dachte mir eigentlich, dass dadurch der Boden weniger "Fußkald" ist.
    Wenn natürlich lediglich 1 Liter bei 10 Jahren gespart wird, so ist es ja mit der besseren Fußwärme nicht weit her bei einer 035 statt 040.
  8. Bodenbelag entscheidend: Wärmeleitfähigkeit beeinflusst Fußwärme
    Nöö, das lohnt sich nicht
    Fußkalt wird ja auch durch die Wärmeleitfähigkeit des Oberbodens, also des Belages, bestimmt. Oder stehen Sie direkt auf der Dämmung? 🙂
    • Martin Beisse
  9. Estrich: Heizrohrüberdeckung beachten + Randdämmstreifen nicht sparen!
    Nochmal
    zum Estrich. Die Überdeckung der Heizrohre muss 45 mm betragen. Und wieso 8 cm Randdämmstreifen? Die gibt's auch in wesentlich größeren Breiten. Und sparen Sie da nicht dran, die wenigen Cent, die der laufende Meter kostet. Die Abdichtung nicht vergessen!
    Bodenplatte dämmen im Altbau: Dämmstärke, Material & Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des Dämmmaterials (PS20 vs. PS30) hängt vom Härtegrad ab. Randdämmstreifen sind auch ohne Schallschutz wichtig. WLG 035 bietet bessere Dämmwerte, aber die Wirtschaftlichkeit ist fraglich. Der Bodenbelag beeinflusst die Fußwärme maßgeblich. Heizrohre müssen ausreichend überdeckt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verbundestrich kann die Dämmung Probleme verursachen, wie im Beitrag Abdichtungstechnik: Dämmung als Problem bei Verbundestrich im Altbau erläutert wird. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn kein Wert auf Schalldämmung gelegt wird, ist ein Randdämmstreifen notwendig, um eine Aufschüsselung des Estrichs zu verhindern. Details dazu im Beitrag Estrich und Dämmung: Randdämmstreifen Pflicht – auch ohne Schallschutz!.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Überdeckung der Heizrohre im Estrich muss mindestens 45 mm betragen. Dies ist wichtig, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten und Schäden an den Rohren zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die Verwendung von Dämmmaterial mit WLG 035 ist teurer als WLG 040. Ob sich die Investition lohnt, hängt von der erwarteten Heizölersparnis ab, wie im Beitrag Bodenplatte dämmen: WLG 035 – Heizölersparnis vs. Kosten? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Dämmung der Bodenplatte im Altbau auf die richtige Dämmstärke und den passenden Dämmstoff. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Weitere Informationen zur Wahl der Dämmstärke finden Sie im Beitrag WLG 035 vs. WLG 040: Sinnvolle Dämmung für Bodenplatte im Altbau?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Altbau, Dämmung, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Altbau, Dämmung, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Altbau, Dämmung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte dämmen im Altbau: Welche Dämmung, Stärke & Aufbau sind optimal?
Suche nach: Bodenplatte dämmen: Dämmung, Stärke & Aufbau im Altbau
Suche nach: Bodenplatte dämmen, Altbau dämmen, Dämmung Bodenplatte, Dämmstärke, Bitumenbahn, Estrich, Wärmedämmung, Randdämmstreifen
