Flachdach Teilwärmedämmung MFH BJ70: Ursachen für Wasserflecken & Kosten?
bei unserem Mehrfamilienhaus (MFH) BJ70, soll das Flachdach in einem bestimmten Bereich Teilwärmegedämmt werden. Das Flachdach soll ein "Würmann" Dach (noch nie gehört?) sein.
Die Wärmedämmung soll durchgeführt werden, weil in einer darunterliegenden Küche Wasserflecken an der Decke auftauchen.
Ist es sinnvoll dies so zu tun oder sollte besser das ganze Dach wärmegedämmt werden?
Lothar
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmarbeiten können zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest in der Dachkonstruktion verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Mehrfamilienhaus (MFH) Baujahr 1970 mit einem "Würmann"-Flachdach, bei dem Wasserflecken in der darunterliegenden Küche auftreten, ist eine Teilwärmedämmung des Flachdachs geplant.
🔴 Gefahr: Wasserflecken deuten auf Feuchtigkeitseintritt hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
Ich empfehle, die Ursache der Wasserflecken vor der Dämmung zu klären. Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten in der Dachabdichtung
- Kondenswasserbildung aufgrund mangelnder Dämmung
- Defekte an Entwässerungssystemen
Ich rate zu folgenden Schritten:
- Dachinspektion: Eine gründliche Inspektion des Flachdachs durch einen Fachmann, um die Schadensursache zu identifizieren.
- Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion und den angrenzenden Bauteilen.
- Sanierung: Behebung der Ursache der Feuchtigkeitsschäden (z.B. Reparatur der Dachabdichtung, Verbesserung der Entwässerung).
- Wärmedämmung: Nach erfolgreicher Sanierung kann die Teilwärmedämmung des Flachdachs erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, beauftragen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und Schadensbehebung.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es ist eine gängige Dachform bei Gewerbe- und Industriebauten, aber auch bei Wohnhäusern. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Warmdach, Kaltdach, Dachabdichtung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie wird durch den Einbau von Dämmmaterialien in die Gebäudehülle erreicht. Eine gute Wärmedämmung trägt auch zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz - Dachabdichtung
- Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern, da hier das Wasser nicht so leicht abfließen kann wie bei geneigten Dächern. Die Dachabdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffdachbahn, Flüssigkunststoff - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Im Dachbereich kann Kondenswasser zu Schäden führen, wenn es nicht abgeleitet wird oder wenn es in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Entwässerung
- Die Entwässerung eines Flachdachs dient dazu, das Regenwasser schnell und zuverlässig abzuleiten. Dies kann durch Dachabläufe, Rinnen oder Notüberläufe erfolgen. Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachablauf, Regenwasser, Fallrohr - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Die Ursachen für Schimmelbildung sollten daher schnellstmöglich beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören z.B. Wände, Decken, Dächer und Fundamente. Die Bausubstanz sollte regelmäßig auf Schäden überprüft und gegebenenfalls saniert werden.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton - Mehrfamilienhaus (MFH)
- Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten beherbergt. Diese Wohneinheiten können vermietet oder verkauft werden. Mehrfamilienhäuser sind eine typische Wohnform in städtischen Gebieten.
Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung
- Was ist ein Würmann-Dach?
Ein Würmann-Dach ist eine spezielle Bauart eines Flachdachs, die in den 1970er Jahren häufig verwendet wurde. Es zeichnet sich oft durch eine besondere Konstruktion und Materialwahl aus. Genaue Details sind vom Hersteller zu beziehen. - Warum ist eine Teilwärmedämmung sinnvoll?
Eine Teilwärmedämmung kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust in bestimmten Bereichen des Daches zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie ist besonders dann geeignet, wenn nur ein begrenzter Bereich des Daches betroffen ist. - Welche Dämmmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
Für Flachdächer eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle oder Schaumglas. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. - Wie finde ich die Ursache für Wasserflecken an der Decke?
Die Ursache für Wasserflecken kann vielfältig sein. Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten in der Dachabdichtung, Kondenswasserbildung oder defekte Entwässerungssysteme. Eine professionelle Dachinspektion durch einen Fachmann ist ratsam. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Kann ich die Dämmung selbst durchführen?
Die Dämmung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich rate dazu, die Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Wie hoch sind die Kosten für eine Flachdachdämmung?
Die Kosten für eine Flachdachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und dem Umfang der Sanierungsarbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss. - Was ist der Unterschied zwischen Warmdach und Kaltdach?
Ein Warmdach ist ein Flachdach, bei dem die Dämmschicht oberhalb der tragenden Konstruktion angeordnet ist. Ein Kaltdach hingegen hat eine belüftete Schicht zwischen Dämmung und Dachhaut. Warmdächer sind heute Standard. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Flachdachdämmung?
Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Was ist bei der Entwässerung eines Flachdachs zu beachten?
Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Flachdachs. Das Wasser muss schnell und zuverlässig abgeleitet werden, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
- Flachdachsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Umfassende Sanierung eines Flachdachs, von der Analyse bis zur Abdichtung. - Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile für Flachdächer
Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf Flachdächern, inklusive Pflegehinweise. - Flachdachabdichtung: Materialien im Vergleich
Vergleich verschiedener Materialien zur Abdichtung von Flachdächern. - Wärmebrücken am Flachdach: Erkennung und Vermeidung
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeidet. - Förderprogramme für Dachsanierung: Überblick
Aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Dächern.
Wörmann Dach: Aufbau, Innendämmung & typische Probleme
scheint ein sog. Wörmann Dach zu sein
die wurden in den '70 Jahren hergestellt, sind Dächer aus wassserundurchlässigem Beton, normalerweise mit Innendämmung, möglicherweise auch mit Dämmung obendrauf quasi als Umkehrdach.
Wenn das Dach Innendämmung hat, könnte es auch sein, dass die Wasserflecken auch daher rühren, ansonsten werden diese Dächer nicht umsonst (fast) nicht mehr gebaut, sie funktionieren nämlich normalerweise nicht, im Vergleich zur Wanne aus WU_Beton ist so ein Dach allein durch thermische Bewegungen viel schwerer Rissfrei zu bekommen ...
Ansonsten ist eine 'Teilwärmedämmung' erst Recht auf dem Dach so eine Sache, innen/außen, wie ist es denn abgedichtet, ist oben nur Kies auf dem Beton? -
Flachdachabdichtung: Kunststoffbahnen auf Wörmann-Dach (80er)
abgedichtet
also eine Innendämmung habe ich noch nicht gesehen, müsste doch zwischen Betondecke und dem Putz sein oder? Bzw. wie kann ich die Innendämmung den erkennen?
Da dieses Dach schon in den 80zigern einige Probleme gemacht hat, wurde der gesamte Kies entfernt und es wurden relativ dicke Kunststoffbahnen auf dem Dach verlegt und verschweißt. Danach ist der ganze Kies wieder drauf gekommen.
Wenn es regnet steht natürlich immer ein bisschen Wasser auf dem Dach.
Lothar -
Feuchtigkeit: KS-Bahn-Mängel oder Diffusionsprobleme im Flachdach?
wie Sie schon sagen
müsste die Innendämmung zwischen Decke und Putz sein, wenn keine drauf ist, gehe ich mal davon aus, dass eine drunter ist.
Ob die feuchten Flecken von Mängeln der KS-Bahn, den Anschlüssen oder den Diffusionsproblemen herrühren, müsste man vor einer Sanierung feststellen, bei einer zus. Dämmung müsste die vorh. Innendämmung berücksichtigt werden. -
Innendämmung im Flachdach: Wo befindet sie sich genau?
aber ...
Entschuldigung, aber wo den drunter? Wenn der Putz ab ist, dann sieht man direkt die Betondecke. Mit welchen Dämmmaterialien wurde den in den 70igern gedämmt? -
Flachdachsanierung: Standardlösung mit Dämmung & Abdichtung
Standardlösung- Kies weg
- Folie lassen
- ggf. Dampfsperre (falls die Folie nicht reicht)
- Dämmung gem. EnEVAbk.
- Abdichtung
- Kies drauf
Wörmann-Dach Sanierung: Ursachenforschung für Feuchtigkeitsschäden
Sanierung Wörmann-Dach. von oben oder von unten?
Ein Wörmann Dach soll saniert werden, weil an einzelnen Stellen unter der Decke "5-Mark-Stück-große" Flecken sichtbar geworden sind.
Das Dach hat nur eine Rollkiesabdeckung und unterseits eine Dämmung mit wahrscheinlich 40-60 mm Styroporplatten, ohne Dampfsperre.
Die Flecken befinden sich nicht in der Umgebung von Durchbrüchen oder Anschlüssen.
Ich möchte Undichtigkeit nicht mit Feuchtigkeitsproblemen durch Dampfdiffusion verwechseln.
Liegt der Taupunkt zu weit innen und führt dies dazu, dass Wasserdampf im Innenbereich der Decke kondensiert?
Kann es sein, dass sich die Aufsatzpunkte von durchgerosteten Moniereisen punktförmig an der Decke zeigen?
Ist das Aufbringen einer Raufaser Dampfsperre oder die Montage von Dämmplatten im Innenbereich sinnvoll?
Ist die Sanierung mit Wärmedämmplatten als Umkehrdach möglich oder ist eine Beschichtung des Daches mit einer Flüssigfolie auf Kunstharzbasis besser?
Ich danke schon einmal für Tipps!
Reiner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachsanierung MFH (BJ70): Ursachen & Lösungen für Wasserflecken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Teilwärmedämmung eines Flachdachs (Wörmann Dach) bei einem Mehrfamilienhaus (BJ70) aufgrund von Wasserflecken. Es werden verschiedene Ursachen wie Mängel der Kunststoffbahnen, Diffusionsprobleme oder eine fehlende Dampfsperre diskutiert. Eine Standardlösung zur Sanierung wird vorgestellt, die den Austausch des Kieses, die Prüfung der Folie, ggf. eine Dampfsperre, Dämmung gemäß EnEVAbk. und eine neue Abdichtung umfasst. Die Notwendigkeit einer Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wörmann Dach: Aufbau, Innendämmung & typische Probleme funktionieren diese Dächer oft nicht richtig, da sie anfällig für Risse sind. Daher ist eine genaue Analyse der Ursachen für die Wasserflecken unerlässlich, bevor eine Sanierung in Angriff genommen wird.
✅ Empfehlung: Vor der Durchführung einer Teilwärmedämmung sollte geprüft werden, ob eine Innendämmung vorhanden ist, wie im Beitrag Feuchtigkeit: KS-Bahn-Mängel oder Diffusionsprobleme im Flachdach? erläutert wird. Dies ist wichtig, um Diffusionsprobleme zu vermeiden und die richtige Dämmstoffauswahl zu treffen. Eine professionelle Analyse der Feuchtigkeitsschäden ist ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Flachdachsanierung: Standardlösung mit Dämmung & Abdichtung beschreibt eine gängige Vorgehensweise zur Flachdachsanierung, die als Grundlage für die Planung dienen kann. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Wörmann-Dachs zu berücksichtigen und gegebenenfalls anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Sanierung die Ursachen der Wasserflecken genau zu analysieren und die vorhandene Dämmung zu berücksichtigen. Die Sanierung sollte gemäß EnEV erfolgen und eine Dampfsperre beinhalten, falls die vorhandene Folie nicht ausreichend ist. Eine professionelle Beratung durch einen Dachdecker oder Bausachverständigen ist ratsam, um die optimale Lösung für das Flachdach zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Dämmplatten, Dachdecker, Flachdach Aufbau …
- … Aufbau: Der typische Aufbau einer nachträglichen Flachdachdämmung besteht aus:Bestehende BitumenabdichtungDämmstoffplattenSchutzschicht (z.B. Kies, Plattenbelag oder eine weitere Bitumenschicht) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
- … Außendämmung, Denkmalschutz, Fassadendämmung, Ziegelmauerwerk, Dämmmaterialien, Energieberater, Sanierungskosten, Flachdachdämmung …
- … Flachdachdämmung: Auch hier sind mineralische Dämmstoffe eine gute Wahl. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … FlachdachdämmungDie Flachdachdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines …
- … trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei. Bei der Flachdachdämmung sind verschiedene Dämmstoffe und Ausführungsvarianten möglich, wobei auf eine fachgerechte Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- … Isofloc Flachdachdämmung ohne Dampfsperre? …
- … Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre? Welche Risiken bestehen? Infos zu Aufbau, Hinterlüftung und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Flachdachdämmung, Isofloc, Dampfsperre, Hinterlüftung, Holzaufbau, Dämmung, Dachaufbau, Feuchtigkeit …
- … Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen? …
- … Eine Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre ist & …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Isofloc bei Flachdachdämmung ohne Dampfsperre?Antwort: Alternativ können diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaumplatten …
- … nach einem erfahrenen Bauphysiker, Dachdeckerbetrieb oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich Flachdachdämmung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. …
- … Frage: Was kostet eine Flachdachdämmung mit Isofloc?Antwort: Die Kosten für eine Flachdachdämmung mit Isofloc hängen …
- … Flachdachdämmung mit Isofloc: Risiken ohne Dampfsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS, XPS, PS20SE: Was sind die Unterschiede & Anwendungsbereiche der Dämmstoffe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Garage dämmen: Innenraum Dämmung, Aufbau, Kosten & Taupunkt berechnen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
- … Flachdachdämmung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Probleme und Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Teilwärmedämmung MFH BJ70: Ursachen für Wasserflecken & Kosten?
Suche nach: Flachdachdämmung MFH: Wasserflecken? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken, Dachsanierung, Flachdach, Würmann Dach, Feuchtigkeitsschaden, BJ70
