Geruch nach Sanierung: Ursachenforschung, Gesundheit & Maßnahmen nach Hauskauf?
❓ Fragestellung: Geruch nach Sanierung: Ursachenforschung, Gesundheit & Maßnahmen nach Hauskauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den anhaltenden Geruch nach über vier Monaten als klaren Indikator für ein bauphysikalisches Problem, nicht als normale Trocknung; Alle warnen einheitlich vor Schimmelrisiko durch Restfeuchte in Estrich/Putz – insbesondere bei fehlender Heizung und hoher Luftfeuchte; Alle fordern eine professionelle messtechnische Untersuchung (Feuchte, Raumluft, ggf. Materialproben) durch zertifizierte Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenmaßnahmen vorliegen lassen – umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18026 mit Fokus auf Feuchte- und Schadstoffmessung; parallele Anhebung der Raumtemperatur auf mindestens 20 °C für mindestens 4 Wochen vor Abschluss der Diagnostik.
Nach einer Sanierung auftretende Gerüche können vielfältige Ursachen haben, von Restfeuchte in Baumaterialien bis hin zu unzureichender Belüftung. Die Sensibilität gegenüber Gerüchen kann individuell variieren, und eine gründliche Ursachenforschung ist entscheidend. Eine Marmeladenglas-Methode zur Identifizierung der Geruchsquelle wird vorgeschlagen. Externe Feuchtigkeit sollte als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben nach einem Hauskauf im Mai 1999 laufend eine unangenehme Geruchsbelästigung im Schlafzimmer gehabt. Nach vielen Gutachten wurde letztlich im 2. Halbjahr 2001 das gesamte Schlafzimmer ausgekernt, d.h. Verputz runter, Estrich raus bis auf den Rohboden und alles wieder neu aufgebaut.
Es wird am 29.8.2001 folgender Putz aufgebracht: Maxit Gipsputz Haftputz IP 27, DINAbk. 1168 Werk Neckarzimmern in 30 KG Gebilden.
Es wurde am 30.8.2001 ein schwimmender Estrich aufgebracht.
Am 9.10.2001 wird der Teppichboden eingebracht, nachdem die Feuchtigkeit des Estrichs gemessen wurde. Als Teppichbodenkleber wurde verwendet: Kleber Lösungsmittelfrei, Uzin-Universal-Linokleber Uzin  -  LE 44-Ökoline-EC 1, Artikel Nr. 6873 und Uzin  -  ZU 52 Ökoline, Textilbelagsklebestoff lösungsmittelfrei.
Die Wände wurden nicht tapeziert, sondern es wurde eine Wischtechnik angewandt, damit keine Chemie in den Raum kommt. Es wurde verwendet: Farbe Capa DIN Innenfarbe matt Caparol und Sklitol Minerva Schlussbeschichtung umbra.
Der Raum wird, da es sich um ein Schlafzimmer handelt, nicht geheizt, hat aber nie unter 17 Grad
Meine Frage:
Was kann der Grund dafür sein, dass nach fast 4 Monaten der Raum nach Gips, Beton, Verputz riecht. Dieser Geruch ist je nach relativer Luftfeuchtigkeit im Raum unterschiedlich und auch dann vorhanden, wenn wir total gelüftet haben und das Fenster gekippt steht.?
Ist dies normal, da die Trocknung in den Wintermonaten länger dauert?
Gruß J. Becker
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchte- und Schadstoffmessung – insbesondere wegen fehlender Raumheizung, anhaltendem feuchtigkeitsabhängigem Geruch und erhöhtem Risiko für versteckten Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Raumbeheizung auf mindestens 20 °C sicherstellen – bei dauerhafter Untertemperatur unter 17 °C entsteht Kondensat, was Estrich-, Putz- und Kleberschäden sowie mikrobielles Wachstum begünstigt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentfernung von Schimmel oder Verdachtsstellen – versteckter Befall hinter Putz oder unter Estrich erfordert fachgerechte messtechnische Detektion (Kernbohrung, CM-Messung, MVOC-Analyse) und Sanierung durch zertifizierte Fachfirmen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftanalyse zur Bestimmung von VOC, MVOC und Sporenkonzentration vor weiteren Maßnahmen – reine Geruchseinschätzung ist unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
    Nach einer Sanierung auftretende Gerüche sind ein Warnsignal und sollten ernst genommen werden. Da die Sanierung bereits 1999 stattfand und 2001 eine umfassende Erneuerung erfolgte, ist es wichtig, die möglichen Ursachen systematisch zu untersuchen.
    Mögliche Ursachen für den Geruch könnten sein:
    • Restfeuchtigkeit: Eingeschlossene Feuchtigkeit im Estrich oder Putz kann über lange Zeit Gerüche verursachen.
    • Schimmelbildung: 🔴 Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien (z.B. Tapetenkleister, Holzreste) kann Schimmelbildung begünstigen.
    • Ausgasungen: Lösungsmittel oder andere chemische Substanzen aus verwendeten Bauprodukten (Kleber, Farben, Lacke) können ausgasen.
    • Chemische Reaktionen: Reaktionen zwischen verschiedenen Baumaterialien (z.B. Gipsputz und bestimmten Anstrichen) können Gerüche verursachen.
    • Geruchsquelle lokalisieren: Versuchen Sie, den Geruch genauer zu lokalisieren (z.B. Wand, Boden, Decke).
    • Materialproben nehmen: Nehmen Sie Proben von verdächtigen Materialien (z.B. Putz, Estrich, Kleber) und lassen Sie diese auf Schadstoffe und Schimmelpilze untersuchen.
    • Raumluftanalyse durchführen: Eine Raumluftanalyse kann Aufschluss über die Art und Konzentration der Schadstoffe in der Luft geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter für Innenraumluftqualität hinzu, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Sanierung eines Schlafzimmers nach einem Hauskauf im Jahr 1999, bei dem nach dem Neuaufbau von Putz, Estrich und Bodenbelag ein anhaltender Geruch nach Gips, Beton und Verputz auftritt. Die Geruchsbelästigung ist feuchtigkeitsabhängig und besteht trotz intensiver Lüftung fort. Dies deutet auf ein komplexes bauphysikalisches Problem hin, das nicht als normaler Trocknungsprozess abgetan werden sollte.
    🔴 Gefahr: Der anhaltende, feuchtigkeitsabhängige Geruch kann auf eine unzureichende Austrocknung des Estrichs oder eine chemische Reaktion der verwendeten Materialien hinweisen. Besonders kritisch ist, dass der Raum nicht beheizt wird, was die Trocknung massiv verzögert und zu Schimmelbildung oder Materialschäden führen kann. Die gemessenen 17 Grad Celsius sind für eine effektive Trocknung zu niedrig.
    ➕ Ergänzung: Die verwendeten Materialien wie der Gipsputz und der schwimmende Estrich benötigen eine Mindesttemperatur von etwa 20 Grad Celsius und eine ausreichende Belüftung, um vollständig auszutrocknen. Die fehlende Heizung im Schlafzimmer ist ein zentraler Faktor, der die Trocknungszeit erheblich verlängert. Zudem könnte der lösungsmittelfreie Kleber unter diesen Bedingungen anders reagieren als erwartet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nach vier Monaten noch normal sei, ist nicht zutreffend. Bei fachgerechter Ausführung und ausreichender Beheizung sollte der typische Baustellengeruch nach spätestens 4-6 Wochen verschwinden. Die Dauer von vier Monaten ist ein klares Indiz für ein Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Bauphysik und Feuchteschäden. Lassen Sie eine professionelle Feuchtemessung im Estrich und Putz durchführen. Stellen Sie sicher, dass der Raum für die nächsten Wochen auf mindestens 20 Grad Celsius beheizt wird, um die Trocknung zu beschleunigen. Ziehen Sie eine Luftqualitätsmessung in Betracht, um mögliche Schadstoffe auszuschließen. Nur so können Sie die Ursache klären und gesundheitliche Risiken vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine anhaltende, unangenehme Geruchsbelästigung im Schlafzimmer nach einer umfangreichen Sanierung im Jahr 2001, trotz scheinbar sachgerechter Materialauswahl und Feuchtemessung vor Teppichverlegung.
    🔴 Gefahr: Ein persistierender Geruch nach Gips, Beton oder Verputz nach über vier Monaten ist technisch nicht normal und weist auf gravierende Trocknungsstörungen hin – insbesondere bei fehlender Raumheizung und unzureichender Luftwechselrate. Dies begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen im Estrich-, Putz- oder Untergrundbereich, die oft geruchlich unauffällig beginnen, aber gesundheitlich hochrelevant sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch allein auf langsame Winter-Trocknung zurückzuführen sei, ist irreführend: Gipsputz trocknet bei Raumtemperatur und ausreichender Lüftung in der Regel innerhalb von 7–14 Tagen oberflächlich und nach 4–6 Wochen vollständig – nicht über Monate hinweg.
    ➕ Ergänzung: Der eingesetzte Uzin-Kleber LE 44 und ZU 52 ist zwar lösungsmittelfrei, enthält aber noch Restfeuchte und organische Bindemittel, die bei fehlender Durchtrocknung des Untergrunds zu mikrobiellem Wachstum und Geruchsentwicklung führen können. Zudem ist die fehlende Heizung im Schlafzimmer ein entscheidender Risikofaktor: Bei dauerhaft unter 17 °C und hoher relativer Luftfeuchtigkeit sinkt die Oberflächentemperatur von Wänden und Boden unter den Taupunkt – Kondensat entsteht, was Putz und Estrich langfristig schädigt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "keine Chemie in den Raum kommt" durch Verzicht auf Tapeten und Einsatz von "Wischtechnik" sei, ist fachlich unzutreffend: Auch wischfeste Farben wie Caparol Capa und Sklitol Minerva enthalten Dispersionsbindemittel, Konservierungsmittel und ggf. VOC-Anteile, deren Ausgasung bei schlechter Trocknung und geringem Luftaustausch verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Heizung, unzureichender Luftwechselrate, langanhaltender Feuchte im Estrich/Putz und organischen Kleber- und Farbrückständen schafft ideale Bedingungen für versteckten Schimmelbefall – insbesondere im Bereich der Estrich-Unterkonstruktion oder hinter dem Putz, der nicht sichtbar ist, aber gesundheitlich bedenkliche Sporen und Mykotoxine freisetzen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde) zur messtechnischen Untersuchung der Raumluft (VOC, MVOC, Sporen), der Baustofffeuchte (Kernbohrung mit TROXLER oder CM-Messung) sowie einer gezielten Befundung des Estrichs und Putzuntergrunds – eine reine Geruchseinschätzung ohne Messung ist unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den anhaltenden Geruch nach über vier Monaten als klaren Indikator für ein bauphysikalisches Problem, nicht als normale Trocknung.
    • Alle warnen einheitlich vor Schimmelrisiko durch Restfeuchte in Estrich/Putz – insbesondere bei fehlender Heizung und hoher Luftfeuchte.
    • Alle fordern eine professionelle messtechnische Untersuchung (Feuchte, Raumluft, ggf. Materialproben) durch zertifizierte Fachleute.
    • DeepSeek betont besonders die Temperatur als zentralen Faktor (17 °C zu niedrig, 20 °C Mindesttemperatur) – GoogleAI erwähnt Temperatur nur indirekt, Qwen konkretisiert den Taupunkt und Kondensatrisiko.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme einer "langen Winter-Trocknung" als irreführend (7–14 Tage Oberflächentrocknung, 4–6 Wochen Volltrocknung) – GoogleAI nennt keine klaren Zeitrahmen, DeepSeek spricht von "klarem Indiz nach vier Monaten".
    • Qwen liefert die detaillierteste Materialanalyse: spezifische Kleber (Uzin LE 44/ZU 52), Farben (Caparol Capa, Sklitol Minerva) und erklärt deren VOC- und mikrobielles Potenzial unter Trocknungsstörung.
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer aktiven Beheizung zur Trocknungsbeschleunigung, nicht nur Lüftung.
    • GoogleAI betont stärker die Geruchslokalisation und Materialprobenahme als ersten Schritt – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "keine Chemie im Raum" – mit dem Hinweis, dass auch wischfeste Dispersionsfarben VOCs und Konservierungsmittel enthalten. GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt, gehen aber implizit von Ausgasungen aus.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert: Qwens Aussagen zur kurzen Trocknungszeit, zum Taupunkt und zum VOC-Potenzial aller eingesetzten Bauprodukte werden übernommen – da sie höchste fachliche Detailliertheit und Risikobewusstsein zeigen.
    • Die Temperaturanforderung von 20 °C (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich – nicht als "Empfehlung", sondern als bauphysikalische Voraussetzung.
    Trocknungszeit Gipsputz Max. 4–6 Wochen bei fachgerechter Ausführung – 4 Monate sind eindeutiges Warnsignal für Trocknungsstörung.
    Heizung im Raum Mindestens 20 °C sind erforderlich; 17 °C führen zu Kondensat, verlängerter Feuchtebindung und Schimmelrisiko.
    Schimmelrisiko Höchstes Risiko durch versteckte Feuchte im Estrich, hinter Putz oder im Kleber – Eigenentfernung ist gefährlich und unzulässig.
    Geruchsursache ⚠️ Mehrere mögliche Ursachen: Restfeuchte, Schimmel, Ausgasungen (auch bei "lösungsmittelfrei"), chemische Reaktionen – exakte Identifikation erfordert Messung.
    Fachliche Untersuchung Muss messtechnisch erfolgen: CM- oder Troxler-Feuchtemessung, Raumluftanalyse (VOC/MVOC/Sporen), ggf. Kernbohrung – reine Geruchseinschätzung ist unzureichend.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelbefall hinter Putz oder unter Estrich Gesundheitliche Schädigung (Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen), spätere Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Mietvertragsrisiko bei Vermietung.
    🔴 Risiko Dauerhafte Feuchtebindung durch Untertemperatur (unter 17 °C) Zerstörung des Estrichs (Aufquellen, Salzausblühungen), Putzabplatzungen, Schädigung der Fußbodenkonstruktion.
    🔴 Risiko Ausgasung organischer Bindemittel und Konservierungsstoffe aus Farben/Klebern Langfristige Exposition gegenüber VOCs und Mykotoxinen, Beeinträchtigung des Wohlbefindens, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation vor Sanierung Keine rechtliche Absicherung bei späteren Schadensfällen, Ausschluss von Haftung bei Verkäufer/Gutachter, Schwierigkeiten bei Versicherung.
    🔴 Risiko Verzögerung durch Eigenversuche (z. B. verstärkte Lüftung ohne Heizung) Verschlechterung der Feuchtesituation durch Kondensatbildung, Verlängerung des Schadenszeitraums, erhöhte Sanierungskosten.
    ✅ Chance Fachgerechte messtechnische Diagnostik jetzt durchführen Vorbeugung gravierender Schäden, klare Ursachenbenennung, zielgenaue und kosteneffiziente Sanierung, Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Schaffung optimaler Trocknungsbedingungen (20 °C + kontrollierte Lüftung) Beschleunigung der natürlichen Austrocknung, Vermeidung chemischer Zwischensanierungen, Erhalt der Baustoffintegrität.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Sanierung Rechtssichere Dokumentation, mögliche Schadensersatzansprüche gegen Verkäufer/Handwerker, ggf. steuerliche Absetzbarkeit.
    ✅ Chance Modernisierung der Raumbeheizung (z. B. Fußbodenheizung nachrüsten) Dauerhafte Verbesserung der Raumklimaverhältnisse, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit VOC-minimierten, diffusionsoffenen Materialien Langfristige Raumluftqualität, gesundes Schlafklima, Nachweis für mögliche Fördermittel (z. B. KfW).
    1. Sofortige Raumtemperatur anheben: Stellen Sie sicher, dass das Schlafzimmer mindestens 20 °C erreicht – nutzen Sie gegebenenfalls eine mobile Heizung bis zur Installation einer festen Lösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Innenraumluftqualität (z. B. nach DIN 18026 oder DGS), der CM-Feuchtemessung, Raumluftanalyse (VOC/MVOC/Sporen) und ggf. Kernbohrung durchführt.
    3. Messtechnische Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein vollständiges, unterschriebenes Gutachten mit Messprotokollen, Fotos und eindeutiger Ursachenbenennung – für Rechtssicherheit und ggf. Haftungsansprüche.
    4. Keine Eigenentfernung von Verdachtsstellen: Verzichten Sie auf Bohrungen, Putzabtragungen oder Reinigungsversuche – versteckter Schimmel erfordert fachgerechte Absperreung und Entfernung durch zertifizierte Sanierungsfirmen.
    5. Materialdaten sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Verträge, Rechnungen und technische Datenblätter zu Estrich, Putz, Klebern (Uzin LE 44/ZU 52) und Farben (Caparol Capa, Sklitol Minerva) – für die fachliche Beurteilung durch den Sachverständigen.
    6. Luftwechsel optimieren: Installieren Sie eine kontrollierte, feuchtegeführte Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung), sobald die Feuchtesituation geklärt ist – einfache Stoßlüftung ist bei Untertemperatur kontraproduktiv.
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Raumluft gelangen. Sie können aus Bauprodukten, Möbeln, Reinigungsmitteln oder Farben stammen und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Zu den VOCs gehören beispielsweise Benzol, Toluol, Xylol und Formaldehyd.
    Verwandte Begriffe: SVOC, Raumluftanalyse, Schadstoffe
    SVOC (Semi-Volatile Organic Compounds)
    Schwerflüchtige organische Verbindungen, die langsamer verdunsten als VOCs und sich eher an Oberflächen absetzen. Sie können ebenfalls aus Bauprodukten, Möbeln oder Teppichen stammen und gesundheitliche Risiken bergen. Beispiele für SVOCs sind Weichmacher, Flammschutzmittel und Pestizide.
    Verwandte Begriffe: VOC, Raumluftanalyse, Schadstoffe
    Raumluftanalyse
    Eine Untersuchung der Raumluft auf Schadstoffe wie VOCs, SVOCs, Schimmelpilzsporen, Asbestfasern oder andere gesundheitsgefährdende Substanzen. Die Analyse kann Aufschluss über die Art und Konzentration der Schadstoffe geben und die Grundlage für Sanierungsmaßnahmen bilden.
    Verwandte Begriffe: VOC, SVOC, Schadstoffe, Schimmelpilze
    Schimmelpilze
    Mikroorganismen, die Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen und organische Materialien abbauen. Sie können in Innenräumen auf feuchten Wänden, Böden oder Möbeln wachsen und gesundheitsschädliche Sporen und Mykotoxine freisetzen. Schimmelpilzbefall kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykotoxine, Schimmelpilzbeseitigung
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um Fußbodenheizungen aufzunehmen. Restfeuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung und Geruchsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und für Innenwände verwendet wird. Gipsputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, kann aber bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung Schimmelpilzbefall begünstigen. Die korrekte Verarbeitung und Trocknung von Gipsputz ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Innenputz
    Mykotoxine
    Giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Sie können über die Atemluft, die Haut oder die Nahrung aufgenommen werden und allergische Reaktionen, Immunsuppression oder sogar Krebs verursachen. Die Belastung durch Mykotoxine sollte in Innenräumen minimiert werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Raumluftanalyse, Schadstoffe
    1. Welche gesundheitlichen Risiken können von Gerüchen nach einer Sanierung ausgehen?
      Gerüche können auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Schimmelpilze oder andere Schadstoffe hinweisen, die gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizungen oder allergische Reaktionen verursachen können. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Risiken zu bewerten.
    2. Wie kann ich die Geruchsquelle nach einer Sanierung finden?
      Versuchen Sie, den Geruch genauer zu lokalisieren. Riechen Sie an verschiedenen Stellen im Raum (Wände, Boden, Decke) und prüfen Sie, ob der Geruch an bestimmten Stellen stärker ist. Achten Sie auch auf sichtbare Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung.
    3. Welche Messungen sind sinnvoll, um die Ursache des Geruchs zu ermitteln?
      Eine Raumluftanalyse kann Aufschluss über die Art und Konzentration der Schadstoffe in der Luft geben. Materialproben von Putz, Estrich, Klebern oder Farben können auf Schadstoffe und Schimmelpilze untersucht werden. Feuchtigkeitsmessungen können helfen, versteckte Feuchtigkeitsschäden aufzudecken.
    4. Was kann ich tun, wenn ich Schimmelpilze entdecke?
      🔴 Entfernen Sie Schimmelpilze nicht selbst, da dies die Sporen verteilen und die Gesundheit gefährden kann. Beauftragen Sie eine Fachfirma für Schimmelpilzbeseitigung, die die Ursache der Feuchtigkeit behebt und den Schimmel fachgerecht entfernt.
    5. Welche Baumaterialien können nach einer Sanierung Gerüche verursachen?
      Lösungsmittelhaltige Kleber, Farben und Lacke, bestimmte Kunststoffe, Holzschutzmittel und Imprägnierungen können ausgasen und Gerüche verursachen. Auch Restfeuchtigkeit in Estrich oder Putz kann zu Geruchsproblemen führen.
    6. Wie lange können Gerüche nach einer Sanierung anhalten?
      Die Dauer, bis Gerüche verschwinden, hängt von der Art und Konzentration der Schadstoffe, der Belüftung des Raumes und der Temperatur ab. In manchen Fällen können Gerüche mehrere Wochen oder sogar Monate anhalten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen VOCs und SVOCs?
      VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten. SVOCs (Semi-Volatile Organic Compounds) sind schwerflüchtige organische Verbindungen, die langsamer verdunsten und sich eher an Oberflächen absetzen. Beide können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    8. Wie kann ich die Raumluftqualität nach einer Sanierung verbessern?
      Regelmäßiges Lüften (mehrmals täglich Stoßlüften) ist wichtig, um Schadstoffe aus der Raumluft zu entfernen. Luftreinigungsgeräte mit Aktivkohlefiltern können ebenfalls helfen, die Raumluftqualität zu verbessern. Vermeiden Sie den Einsatz von Duftsprays oder Raumbeduftern, da diese die Raumluft zusätzlich belasten können.
    • Schimmelbildung nach Sanierung
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung nach Sanierungsarbeiten.
    • Raumluftanalyse bei Geruchsproblemen
      Wie eine Raumluftanalyse durchgeführt wird und welche Erkenntnisse sie liefert.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken flüchtiger organischer Verbindungen in Innenräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Auswahl schadstoffarmer Baumaterialien
      Tipps zur Auswahl von Bauprodukten mit geringen Emissionen und Schadstoffgehalten.
  2. Geruch nach Sanierung: Heizen hilft gegen Ausdünstungen!
    Nicht geheizt
    Ist das Stichwort. Heizen Sie eben. Die Bio-Dingens-Kleber stinken fast alle.
    • Martin Beisse
  3. Sanierungsgeruch: Ausdünstungsdauer und Empfindlichkeit
    Sehr empfindlich
    Sie können doch nicht im ernst erwarten, dass nach 4 Wochen sämtliche Ausdünstungen verschwunden sind. Ich fände das sogar
    schade. Z.B. der Geruch eines frischen Kalkputzes ist doch nicht
    als störend zu empfinden.
    Ich habe den Eindruck, die Menschen werden immer empfindlicher.
  4. Korrektur: Ausdünstungsdauer beträgt 4 Monate
    Berichtigung.
    Soll natürlich 4 Monate, nicht 4 Wochen heißen.
  5. Geruch nach Sanierung: Langzeitproblem und Sensibilisierung
    nee
    ich muss Herrn Becker mal etwas in Schutz nehmen.
    Die Geruchsbelästigung ist bei ihm schon sehr lange. Ich glaube 99 hat er schon Probs damit gehabt. Was er und seine Frau alles angestellt haben um den zunächst muffigen Geruch weg zubekommen, ist schon enorm.
    Wenn sich nun derselbe Muff wieder einstellt, dann verzweifeln die Beiden. Allerdings werden sie sicherlich sensibler sein als vorher und mißtrauischer.
    Wenn es nicht so weit entfernt wäre, dann würd ich direkt hinfahren.
  6. Sanierungsgeruch: Ursachenforschung nach 8 Monaten
    Situation Ende Juni 2002
    Das Problem hat sich immer noch nicht erledigt. Die Situation ist jetzt so, dass der Raum
    a) immer noch nach Verputz/Estrich/Beton etc. riecht und dies seit über 8 Monaten.
    b) Die relative Luftfeuchtigkeit in dem Raum ist immer um ca. 10 %-Punkte höher als in vergleichbaren anderen Räumen.
    Meine Fragen:
    1. Kann es sein, dass sowohl der Strich als auch die Wände immer noch nichr restlos durchgetrocknet sind?
    2. Wenn nein, was können wir denn noch unternehmen, nachdem nun schon der gesamte Raum saniert wurde, Wände Verputz abgeschlagen, neu verputzt, Estrich raus, neuer Estrich rein, nicht mehr tapeziert, sondern nur in Wischtechnik gestrichen.
    Der Bauherr fühlt sich nachdem er eine Totalsanierung vorgenommen hat nicht mehr zuständig. Ich gebe zu auch er hat seinen Teil durch diese totale Sanierung geleistet, aber was nützt es wenn es jetzt eben neu nach den Materialen riecht.
    Welche Institution oder welchen Sachverständigen können wir einschlaten?
    Halten Sie einen sachverständigen für sinnvoll, der Materialrpoben entnimmt. Wir wollen eigentlich wegen der erneuten Kosten (DM 6000,00 hat es uns bsiher schon gekostet)
    nur nicht sinnvolle Gutachten machen lassen, die evtl. auch Aussicht auf Erfolg haben.
    Hier noch ein Beispiel dieser Situation:
    Wir sind am 29.4.2002 bis zum 14.5.2002 in Urlaub gewesen, im Schlafzimmer waren sowohl die Fenster wie auch die Türen zu. Bei Ferienbeginn hatten wir in dem Raum eine Temperatur von 18 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von 39 %. Bei der Rückkehr hatten wir 23 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66 %! Der Raum hat nicht gerochen, sondern gestunken und zwar nach Gips/Mörtel/Verputz/Estrich. Etwa so wie angemachter Moltofill-Spachtel riecht. Es lässt sich der Geruch von Estrich und Verputz nicht unterscheiden. Unter Zeugen haben wir dann das Schlafzimmer von ca. 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr  -  also 6 Stunden- quergelüftet um den Geruch einigermaßen entfernen zu können. Dies ist uns nur teilweise gelungen, die Luftfeuchtigkeit und damit auch die Intensität des Geruches konnte auf 48 % gedrückt werden. Dies zeigt deutlich, dass noch immer Feuchtigkeit im Estrich oder dem Verputz ist und dies nach 7 Monaten! Zum Vergleich im Kinderzimmer war ebenfalls bei geschlossenen Fenstern und Türen bei Beginn der Ferien 18 Grad und 42 % Luftfeuchtigkeit und bei der Rückkehr 21 Grad und 44 % Luftfeuchtigkeit.
    Ich danke Ihnen schon heute für jeden Hinweis und gebe gerne ausführliche Details wenn die sgewünscht wird.
    Joachim Becker
  7. Geruchsquelle finden: Marmeladenglas-Methode für Materialproben
    Foto von Martin Kempf
    hatte hier nicht mal einer die glorreiche Idee
    mit den Marmeladengläsern, in die verschiedene Materialproben gelegt wurden, Gläser verschlossen und nach 24 Stunden aufmachen und dran riechen, um herauszufinden, welches Material denn nun wirklich der Auslöser für die Geruchsbelästigung ist?
  8. Feuchtigkeit als Ursache: Geruch nach Sanierung durch Feuchtigkeit?
    ich mag es nicht glauben
    da kommt doch garantiert irgendwo minimal Feuchtigkeit rein. Immr nur soviel, dass keine gelben Ränder entstehen, aber genug, dass die Wände leicht feucht werden. Und das muffelt dann so wie beschrieben. War nicht über dem Raum eine Loggia? Wenn es nicht so weit weg wäre, es reizt mich langsam, mir das selber mal anzusehen.
  9. Geruch nach Sanierung: Lokale Inspektion zur Ursachenklärung
    die Luftfeuchte macht schon nachdenklich
    wo ist das Objekt nochmal? Sonst fährt doch mal einer vorbei und wirft mal einen Blick drauf.
  10. Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Abweichung als Indikator?
    Luftfeuchtigkeit
    Hallo Herr Ibold, Hallo Herr Kempf,
    zunächst einmal danke, dass Sie sich immer noch für unsere Probleme interessieren.
    Die Höhe der Luftfeuchtigkeit würde ich nicht überbewerten, sondern nur die Abweichung zu den anderen Räumen. Jetzt wo die Witterung nicht mehr so schwül ist und die Luft Trockener ist pendelt die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer zwischen 45 % und 55 %, aber die Abweichung zu den anderen Räumen ist immer noch hoch.
    Für mich wäre es zunächst einmal wichtig zu wissen, ob Verputz und Estrich nach 9 Monaten noch Geruch absondern kann.
    Da die Wände ja nicht tapeziert sind, was jeder für richtig befindet, kann der Verputz leichter mit Luftfeuchtigkeit in Berührung kommen als bei Räumen die tapeziert sind. Kann es sein, dass der Verputz bei hoher Luftfeuchtigkeit deshalb riecht, weil er im gewissen Sinne dann feucht wird? Verzeihen Sie die naive Frage aber ich bin Laie.
    Interesaant ist auch, dass bei geöffneten Türen und Fenster der Geruch innerhalb von 5 Minuten verschwunden ist, die Luftfeuchtigkeit aber lediglich um 1 % Punkt gesunken ist.
    Es ist richtig, dass wir oberhalb des Schlafzimmer eine Loggia haben mit der es früher Probleme gegen hat, aber der eingeschaltete Gutachter hat gesagt, dass Geruch nicht durch die Betondecke ins Schlafzimmer gehen kann. Übrigens auch die Decke ist nicht tapeziert, sondern ebenfalls nur mit einer Wischtechnik versehen.
    Wenn es nach menschlichem Ermessen nicht sein kann, dass Verputz und Estrich nach 9 Monaten noch riecht, werde ich gezielter die Sache in Angriff nehmen und mit Ihnen in Kontakt treten. Hier interessiert mich aber erst einmal Ihre Meinung. Das Objekt liegt in Wachenheim in der Pfalz, in der Nähe von Bad Dürkheim.
    Danke.
    Joachim Becker
  11. Restfeuchte unwahrscheinlich: Externe Feuchtequelle vermutet
    anderthalb Stunden Fahrt
    wär an einem Sonntagnachmittag für einen Ausflug OK ...
    Weder Putz noch Estrich hat nach 9 Monaten Trockenzeit und dieser Luftfeuchtigkeit noch so viel Restfeuchte, dass man es riechen könnte. Das halte ich für schlichtweg nicht möglich. Da müsste schon irgendwo eine Feuchtequelle sein.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Geruch nach Sanierung: Ursachenforschung und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Sanierung auftretende Gerüche können vielfältige Ursachen haben, von Restfeuchte in Baumaterialien bis hin zu unzureichender Belüftung. Die Sensibilität gegenüber Gerüchen kann individuell variieren, und eine gründliche Ursachenforschung ist entscheidend. Eine Marmeladenglas-Methode zur Identifizierung der Geruchsquelle wird vorgeschlagen. Externe Feuchtigkeit sollte als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sanierungsgeruch: Ursachenforschung nach 8 Monaten kann der Geruch auch nach längerer Zeit bestehen bleiben, was eine anhaltende Ursachenforschung erfordert.
    📊 Zusatzinfo: Die relative Luftfeuchtigkeit im betroffenen Raum kann ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme sein, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Abweichung als Indikator? diskutiert wird. Eine Abweichung von 10 % im Vergleich zu anderen Räumen deutet auf ein Problem hin.
    🔧 Zusatzinfo: Die "Marmeladenglas-Methode", die in Geruchsquelle finden: Marmeladenglas-Methode für Materialproben erwähnt wird, kann helfen, die Quelle des Geruchs zu identifizieren, indem verschiedene Materialien in Gläsern auf ihren Geruch geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Heizen kann helfen, Ausdünstungen zu reduzieren, wie in Geruch nach Sanierung: Heizen hilft gegen Ausdünstungen! empfohlen wird. Regelmäßiges Lüften ist ebenfalls wichtig, um die Luftqualität zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Geruchs zu finden, sollte man zunächst die Feuchtigkeit im Raum überprüfen und die Marmeladenglas-Methode anwenden. Falls der Geruch weiterhin besteht, sollte ein Gutachten in Erwägung gezogen werden, um Schadstoffe in der Innenraumluft zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Sanierung, Hauskauf, Gutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Sanierung, Hauskauf, Gutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Sanierung, Hauskauf, Gutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruch nach Sanierung: Ursachenforschung, Gesundheit & Maßnahmen nach Hauskauf?
Suche nach: Geruch nach Sanierung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch, Sanierung, Hauskauf, Gutachten, Schlafzimmer, Schadstoffe, Innenraumluft, Gips, Estrich, Feuchtigkeit
