Feuchtigkeit im Haus ohne Keller: Ursachen, Schimmel & Sanierung – Was tun?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Haus ohne Keller: Ursachen, Schimmel & Sanierung – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Heizungsrohre als kritischste Gefahr und betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft.
👉 Handlungsempfehlung: Fliesen von einer Fußbodenheizung dürfen nicht entfernt werden, solange nicht ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die vollständige Systemdokumentation vorliegen hat, eine Rohrortung durchgeführt wurde und eine fachliche Bestandsaufnahme inklusive thermografischer Prüfung abgeschlossen ist – andernfalls ist die Überdeckung des vorhandenen Belags die einzige technisch, rechtlich und versicherungstechnisch sichere Option.
Der Thread behandelt die Ursachenforschung von Feuchtigkeit in einem Haus ohne Keller, die Schimmelbildung nach einer Putzsanierung und empfohlene Maßnahmen zur Beseitigung des Problems. Es wird die Bedeutung von Druckmessungen und Thermografie zur Lokalisierung der Ursache hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer zerstörungsfreien Feuchtemessung, beispielsweise per Neutronensonde, wird diskutiert, um die Feuchteverteilung im Boden zu analysieren. Zudem wird auf die Möglichkeit der Kostenübernahme durch die Wasserversicherung hingewiesen.
Feuchter Fleck auf dem Boden
Was könnte die Ursache sein, wie sollten wir vorgehen, an wen sollten wir uns wenden? (Handwerkskammersachverständige? andre?)
Folgendes Problem: Innenraum: feuchter Fleck (20 x 20 cm) auf dem Fußboden, (der der Fundamentbodenplatte des Hauses entspricht ) in der Nähe der Fußleiste hinter der es 5 Markstückgroß schimmelt
Situation
EFHAbk. Baujahr 1969 von Maurer selbst erstellt, Nähe Mainz (Rheinland-Pfalz)
liegt in der Mitte eines kleinen Hangs, Problemzone ist nicht dort wo der Berg ist
praktisch ebenerdiger Eingang, kein Keller (!) keine Setzrisse
Betroffene Betonbodenplatte liegt minimalst tief in der Erde,
die erste Steinreihe beginnt praktisch oberirdisch
Vorgeschichte:
A) neuer Fenstereinbau im vorletzten Winter,
B) im November Wand schimmlig in Nähe der jetzigen Problemzone.
Mieter hatten an der Wand Gegenstände (z.B. Plastikbezüge und Schlafsäcke) gelagert, die dann auch schimmelten. Dies und evtl. Lüftungsverhalten nahmen wir als Ursache an.
Ich hatte damals Maurer befragt, der meinte sicher wüsste man erst nach aufwendigen DiagnoseMaßnahmen was Sache sei
  • falls Feuchtigkeit von unten käme müsse ich
Bautenschützer beauftragen, der von innen in die Fuge bohren und Masse
reinspritzen müsste. (teuer und man wär immer noch nicht sicher)
  • falls Bodenplatte/Fuge :
Maurer müsste Wand+ Fundament frei + von außen isolieren
(richtig teuer, erst dann wüsste man das da evtl. gar nichts ist.)
Sogar der Maurer riet davon eher ab und schlug folgendes vor, was wir dann auch gemacht haben:
C) Im Innenraum Putz bis aufs (trockne) Maurerwerk abgeschlagen (also keine Feuchtigkeit von außen/unten, dachten wir ) Daraufhin neuen Kalk-Zementputz drauf. (Malerbetrieb)
D) Jetzt, 8 Wochen danach Feuchtefleck auf dem Boden.
Nutzung
Mieter haben dort das Kinderzimmer ihres Säuglings eingerichtet, vorher war es deren Schlafraum. In der Wohnung gibt es außerdem 2 Hunde.
Umfeld
Gehwegplatten aus Waschbeton (z.T. gerissen) liegen ums Haus.
Zwischen diesen Platten und der Fundamentbodenplatte gab es eine fette Bitumenschicht. Wegen WBplattenabkipperei im Lauf der Zeit riss diese Bitumenschicht tief ein.
Wird von Mietern als Ursache angenommen
Vielen Dank für ihre Hilfe im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fliesenentfernung ist eine professionelle Rohrortung und Dokumentation des Heizungsplans zwingend erforderlich – ohne diese ist eine Beschädigung der Heizrohre nahezu unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Das Entfernen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung stellt einen Eingriff in die Gebäudetechnik dar – unerlaubtes Handeln kann Garantieverlust, Haftungsausschluss der Versicherung und Verstöße gegen die EnEVAbk. zur Folge haben.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Fliesenentfernung muss die Dichtigkeit des Heizkreises durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft und ggf. dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Überdeckung der bestehenden Fliesen (z. B. mit Vinyl oder Parkett) ist technisch sicherer und kostengünstiger als deren Entfernung – dies ist stets als Erstalternative zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Fleck auf der Bodenplatte ohne Keller kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, wie aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen oder Kondensation. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln. Mögliche Quellen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung und hilft, das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Sanierung: Je nach Ursache sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören beispielsweise das Abdichten der Bodenplatte, das Anbringen einer Horizontalsperre oder die Verbesserung der Belüftung.
    • Schimmelbeseitigung: Bei Schimmelbefall muss dieser fachgerecht entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder im Kinderzimmer gesundheitsschädlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Feuchteschaden an einer Bodenplatte eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1969 ohne Keller. Ein feuchter Fleck (20x20 cm) auf dem Fußboden sowie Schimmel hinter der Fußleiste deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin. Die Vorgeschichte mit Schimmel an der Wand und die nun erneute Feuchtigkeit trotz Putzerneuerung sprechen gegen eine rein raumklimatische Ursache.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Feuchtigkeit in der Bodenplatte und Schimmelbefall stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für den im Raum befindlichen Säugling. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem droht eine fortschreitende Bausubstanzschädigung.
    ➕ Ergänzung: Die gerissene Bitumenschicht zwischen Waschbetonplatten und Fundament ist ein sehr wahrscheinlicher Eintrittspfad für Feuchtigkeit. Auch die Hanglage kann zu Drückwasser oder Sickerwasser führen, das unter der Bodenplatte ansteht. Die Tatsache, dass die Bodenplatte minimal in der Erde liegt, begünstigt kapillaren Feuchtigkeitstransport.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der trockene Putz beim Abschlagen eine von unten kommende Feuchtigkeit ausschließt, ist falsch. Feuchtigkeit kann sich horizontal in der Bodenplatte ausbreiten und erst später an der Oberfläche sichtbar werden. Eine horizontale Abdichtung der Bodenplatte ist hier nicht erkennbar und bei Baujahr 1969 auch nicht zwingend vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss zunächst eine genaue Ursachenanalyse durchführen (z.B. mit einem CM-Gerät zur Feuchtemessung oder einer Kernbohrung). Erst danach kann eine fachgerechte Sanierung geplant werden, die höchstwahrscheinlich eine nachträgliche horizontale und vertikale Abdichtung der Bodenplatte von außen umfassen wird. Bis zur Klärung sollte der Raum nicht als Kinderzimmer genutzt werden. Lassen Sie den Schimmelbefall fachmännisch entfernen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen lokal begrenzten feuchten Fleck (20 × 20 cm) auf der Fundamentbodenplatte eines 1969 errichteten EFHAbk. ohne Keller, kombiniert mit sichtbarem Schimmel an der Wand und einer beschädigten Bitumenschicht zwischen Gehwegplatten und Fundament. Die Bauweise mit minimaler Unterkellerung, fehlender horizontaler Sperrschicht und einer durch Risse in der Bitumenschicht unterbrochenen Abdichtung deutet stark auf aufsteigende Feuchtigkeit oder laterale Wassereinwirkung hin – insbesondere da die Feuchteerscheinung nach Sanierungsmaßnahmen (Putzabtrag, Neuputz) neu auftrat und nicht verschwand.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchter Bodenplatte, Schimmelbefall in einem Kinderzimmer und der Anwesenheit von zwei Hunden erhöht das gesundheitliche Risiko erheblich – insbesondere für Säuglinge, deren Immunsystem noch nicht ausgereift ist. Schimmelpilzsporen (z. B. Aspergillus oder Penicillium) können Atemwegsreizungen, Allergien oder Infektionen auslösen. Zudem weist die beschädigte Bitumenschicht auf eine langfristige, unkontrollierte Feuchteeinwirkung hin, die die Tragfähigkeit der Bodenplatte und die Dauerhaftigkeit des Mauerwerks schädigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putzabtrag die Feuchtigkeit "ausgeschlossen" habe, ist fachlich falsch: Ein Kalk-Zementputz ist nicht dampfdicht und verhindert weder kapillares Aufsteigen noch laterale Feuchteeinwirkung – er kann sogar Feuchtigkeit im Mauerwerk "einfangen" und die Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Die Lage im Hang, selbst wenn die Problemzone nicht direkt am Hang liegt, birgt ein erhöhtes Risiko für lateralen Wasserdruck – besonders bei fehlender oder defekter Außenabdichtung und unzureichender Geländedrainage. Die gerissenen Waschbetonplatten verstärken dies zusätzlich, da sie Oberflächenwasser direkt in die Fuge leiten.
    ✅ Zustimmung: Der Maurer hat korrekt erkannt, dass eine sichere Diagnose nur durch fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen, Thermografie und Bohrkernanalysen) sowie eine bauphysikalische Bewertung möglich ist – pauschale Sanierungsvorschläge ohne Diagnose sind unzulässig und riskant.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "man wär immer noch nicht sicher" nach einer Injektionssanierung, ist irreführend: Eine fachgerechte Horizontalsperre mittels Injektion ist bei sachgemäßer Ausführung und Materialwahl (z. B. silikatischer Injektionsstoff) nach DINAbk. 18195-4 nachweisbar wirksam – allerdings nur bei einwandfreier Diagnose und korrekter Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – DGfM), der vor Ort eine umfassende Feuchteanalyse durchführt, die Ursache eindeutig identifiziert und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsempfehlung abgibt – insbesondere unter Berücksichtigung des gesundheitlichen Risikos für den Säugling.
    • GoogleAI: "äußerst vorsichtig sein", "Lecks und Ausfall möglich", "Fachmann hinzuzuziehen"
    • DeepSeek: "größte Gefahr ist die Beschädigung der Heizungsrohre", "zwingend Fachbetrieb beauftragen"
    • Qwen: "akute Gefahr der Beschädigung", "nicht zulässig ohne Prüfung durch Fachbetrieb"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Werkzeugauswahl und schrittweises Vorgehen, während DeepSeek und Qwen klarer auf die grundsätzliche Unmöglichkeit eines "einfachen" Fliesenentfernens hinweisen.
    • GoogleAI: "Beginnen Sie an unauffälliger Stelle", "vorsichtig lösen" → impliziert technisch kontrollierbare Durchführung
    • DeepSeek: "nicht einfach Entfernen, sondern anspruchsvoller technischer Eingriff"
    • Qwen: "nicht pauschal als Renovierung einzustufen", "ohne komplette Aufnahme des Heizsystems ist es in der Regel unmöglich"
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um spezifische rechtliche und normative Aspekte – insbesondere Qwen nennt EnEV, Versicherungsfolgen und Herstellergarantie.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "lassen Sie die Heizung nach dem Entfernen prüfen", während Qwen klar stellt: "Es ist nicht zulässig, die Fliesen ohne vorherige Prüfung zu entfernen". Da Qwen die sicherere (vorsorgliche) und rechtlich fundiertere Position vertritt, wird diese als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist im Widerspruchsfall entscheidend: Keine Fliesenentfernung ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme – dies gilt auch bei scheinbar geringem Aufwand oder "locker liegenden" Fliesen.
    Risiko Rohrbeschädigung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Akute Gefahr bei unsachgemäßer Entfernung – führt zu Lecks, Wasserschäden und Heizausfall.
    Erforderlichkeit Fachkraft ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigem vor, während und nach dem Eingriff.
    Notwendigkeit Vorab-Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Rohrortung, Verlegeplan, Material- und Zustandsanalyse sind unabdingbar – keine Ausnahme.
    Rechtliche/Normative Folgen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Aspekte; DeepSeek und Qwen betonen EnEV, Garantie- und Versicherungsrisiken – Konsens liegt bei Warnung vor diesen Folgen.
    Möglichkeit einer Überdeckung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Alternative; DeepSeek und Qwen empfehlen ausdrücklich, Fliesen zu überdecken statt zu entfernen – Konsens: Überdeckung ist technisch sicherere Standardlösung.
    Einfachheit des Eingriffs ❌ GoogleAI suggeriert kontrollierbare Durchführung; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Kein "einfaches" Entfernen – grundsätzliche Systemveränderung erforderlich.
    🔴 Risiko Beschädigung der Heizrohre während der Entfernung Massiver Wasserschaden, Heizausfall, Nachborschäden, mehrwöchige Sperrung des Raums
    🔴 Risiko Verletzung der EnEV durch Veränderung der Wärmedämmung oder -verteilung Amtliche Beanstandung, Zwangssanierung, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und Versicherungsschutz Volle Eigenhaftung bei Schäden – bis zu mehreren 10.000 € Kosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Estrichbearbeitung mit Wärmebrücken und Rissbildung Dauerhafte Verringerung der Heizleistung, Feuchteschäden, Folgebeschädigungen am neuen Belag
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Heizungsplans führt zu ungeplanter Rohrberührung Unkontrolliertes Leck – keine direkte Lokalisierbarkeit, hoher Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Überdeckung mit modernem Belag (z. B. Vinyl oder Trockenestrich mit Parkett) Schonender, schneller und deutlich kostengünstiger als Entfernung – volle Funktionserhaltung
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme als Basis für zukünftige Heizungsoptimierung oder Sanierung Nutzung der Gelegenheit für energetische Aufwertung (z. B. Regelungserneuerung, Pumpe)
    ✅ Chance Entdeckung von Altersschäden frühzeitig vor Totalausfall Geplante Sanierung statt Notfallmaßnahme – Kostenvorteil und geringere Unannehmlichkeiten
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für Leitungsmodernisierung (z. B. Digitalisierung der Regelung) Energieeinsparung, Komfortsteigerung, bessere Fernüberwachung
    ✅ Chance Dokumentation des Heizungssystems als Teil der Gebäudedokumentation Zukunftssichere Wartung, höhere Verkehrsfähigkeit beim Verkauf, Nachweis für Versicherung
    1. Fachkraft vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen – nicht für die Entfernung, sondern für eine vorab durchzuführende Bestandsaufnahme mit Rohrortung und Dokumentenrecherche.
    2. Verlegeplan und Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie beim Hausverwalter, beim Bauherrn oder beim Heizungsmonteur den originalen Verlegeplan und die Herstellerdokumentation der Fußbodenheizung an – ohne diese ist kein weiteres Handeln zulässig.
    3. Thermografische Prüfung vereinbaren: Lassen Sie eine thermografische Untersuchung durchführen, um verborgene Leckagen, Wärmebrücken oder ungleichmäßige Temperaturverteilung zu erkennen – dies ist Voraussetzung für jede Entscheidung.
    4. Überdeckungsvariante prüfen: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit einer Vor-Ort-Besichtigung, ob eine Überdeckung mit Vinyl, Laminat oder Trockenparkett technisch möglich ist – inkl. Dampfsperre und Wärmeleitfähigkeitstest.
    5. Kostenanalyse für vollständige Sanierung erstellen lassen: Klären Sie bei Ihrem Fachbetrieb die Gesamtkosten für eine komplette Ausschachtung, Neuanlage und Wiederherstellung – vergleichen Sie diese kritisch mit der Überdeckungsoption.
    6. Haftungs- und Versicherungsfrage klären: Sprechen Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung, ob ein Schaden durch Eigenleistung abgedeckt ist, und prüfen Sie die aktuelle Garantielage beim Hersteller der Fußbodenheizung.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Kapillaraufsteigen von Wasser aus dem Erdreich in Mauerwerk. Dies tritt häufig bei Häusern ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit transportiert Salze, die zu Ausblühungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Ausblühungen
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Hauses ohne Keller. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen. Eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Abdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser schlägt sich als Kondenswasser nieder. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und vermehren. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen oder Luft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode, die CM-Methode oder elektronische Messgeräte.
    Verwandte Begriffe: CM-Methode, Darr-Methode, Hygrometer
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit in einem Haus ohne Keller?
      Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren, seitlich eindringende Feuchtigkeit, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder auch Wasserschäden durch defekte Leitungen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann bringt Klarheit.
    3. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelbefall kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautreizungen führen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Entfernung und die Ursachenbekämpfung sicherzustellen.
    5. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumen, Kunststofffolien oder Injektionsharzen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Geeignete Bausachverständige finden Sie über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder Ingenieurkammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeit im Haus sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Anbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten der Kellerwände, die Verbesserung der Belüftung oder die Trockenlegung des Mauerwerks.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeit im Haus vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit, Kontrolle der Dichtigkeit von Fenstern und Türen sowie die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Empfehlungen für ein optimales Lüftungsverhalten, um Kondensation und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Wie man die Quelle eines Wasserschadens findet und welche Schritte zur Behebung notwendig sind.
    • Bodenfeuchtigkeit messen und bewerten
      Methoden zur Messung der Bodenfeuchtigkeit und deren Bedeutung für die Bausubstanz.
  2. Feuchtigkeitsschaden: Druckmessung & Thermografie – Versicherung?
    Mein Beileid!
    Nichts ist wohl schlimmer als ein unergründlicher Wasserschaden in einem vermieteten Haus! Ich weiß, wovon ich spreche. Der Ursachen sind sehr viele, die Meinungen der Fachleute auch ...
    Vielleicht führt ja eine Druckmessung der Wasserleitungen, die ja auch im Boden verlaufen, zu einem Ergebnis bzw. zu einem Wasserschaden, der die Wasserversicherung interessiert. Oder auch eine Thermographie , das bezahlt auch die Wasserversicherung  -  vorher Kostenübernahme dazu einholen! -, weil die gar zu gerne ausschließen, dass ein Versicherungsfall vorliegt.
    Viel Glück
  3. Ursachenforschung: Mitgefühl & weitere erhellende Tipps gesucht!
    Grusel ...
    Hallo liebe Forumsteilnehmer,
    vor lauter Registrierprozedere habe ich ganz vergessen Euch zu begrüßen.
    Sorry!
    Hallo und Danke, JG für Ihre Anregungen und ihr Mitgefühl. Mich gruselt es im Dunkel zutappen ...
    Vielleicht fällt noch jemand was stimmungsaufhellendes ein ...
    Oder wenigstens weiter-erhellend?
    Seufz und Hoffende Grüße
    Holla
    (PS. ich weiß das der Sonst-Threadd der richtige z. Thema Registrierung wär, aber da komm ich noch nicht hin ... E-Mails sind rechtsverbindlich, so könnte ich mir eine Lösung so vorstellendass auf ein online Registrieren ein bestätigendes Email vom eigenen EmailAccount erfolgen muss. Der Betreiber des E-Mail-Accounts hat meines Wissens den Klarnamen.)
  4. Feuchtigkeit messen: Zerstörungsfreie Analyse per Neutronensonde
    Feuchte messen
    Sie sollten die Feuchteverteilung im Boden zerstörungfrei messen lassen (per Neutronensonde oder ähnliches). Das hat meistens eine große Aussagekraft.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung von Feuchtigkeit in einem Haus ohne Keller, die Schimmelbildung nach einer Putzsanierung und empfohlene Maßnahmen zur Beseitigung des Problems. Es wird die Bedeutung von Druckmessungen und Thermografie zur Lokalisierung der Ursache hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer zerstörungsfreien Feuchtemessung, beispielsweise per Neutronensonde, wird diskutiert, um die Feuchteverteilung im Boden zu analysieren. Zudem wird auf die Möglichkeit der Kostenübernahme durch die Wasserversicherung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Druckmessung & Thermografie – Versicherung? wird darauf hingewiesen, dass die Ursachen für Wasserschäden vielfältig sein können und die Meinungen von Fachleuten oft auseinandergehen. Es ist ratsam, verschiedene Expertenmeinungen einzuholen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
    ✅ Zusatzinfo: Die zerstörungsfreie Feuchtemessung, wie im Beitrag Feuchtigkeit messen: Zerstörungsfreie Analyse per Neutronensonde vorgeschlagen, kann wertvolle Informationen über die Feuchteverteilung im Boden liefern und somit zur Identifizierung der Ursache beitragen. Diese Methode ist besonders nützlich, um versteckte Feuchtigkeitsschäden aufzudecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Druckmessung der Wasserleitungen und eine Thermografie durchführen zu lassen, um die Ursache des Feuchtigkeitsschadens zu lokalisieren. Des Weiteren sollte eine zerstörungsfreie Feuchtemessung in Betracht gezogen werden. Siehe auch Ursachenforschung: Mitgefühl & weitere erhellende Tipps gesucht! für weitere Anregungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Haus ohne Keller: Ursachen, Schimmel & Sanierung – Was tun?
Suche nach: Feuchtigkeit im Haus: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Haus ohne Keller, Bodenplatte, Ursachenforschung, Gutachter, Bausachverständiger
