Feuchtigkeit im Keller Doppelhaushälfte (Bj. 1992): Ursachen, Sanierung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Teilkeller einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992). Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, insbesondere die Notwendigkeit einer äußeren Abdichtung bei Ziegelkellern. Die korrekte Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellersanierung. Die Verkieselung wird als mögliche, aber kritisch zu betrachtende Methode erwähnt.
Wir wohnen in einem von zwei baugleichen Doppelhäusern (Baujahr1992) zur Miete. Die Häuser haben einen Teilkeller, der überall in der gleichen Ecke feucht ist (50x50 cm, direkt über dem Boden). Der Vermieter hat den Bauunternehmer, der das Haus gebaut hat beauftragt den Schaden zu beseitigen. Es wurden Löcher in die Steine (die mit Wasser gefüllt waren) gebohrt, wo eine Flüssigkeit reinkam, dann wurden die Löcher sofort wieder zugemacht. Uns wurde gesagt, dass eine Verkieselung gemacht worden wär und die Wand jetzt trocken wär. Die Sache ist dadurch aber schlimmer geworden, sodass jetzt das Wasser an der Wand runterläuft und sich als Pfütze am Boden sammelt. Eine erneute Verkieselung hat nur insofern was gebracht, dass das Wasser jetzt aus anderen Steinen kommt, sobald es regnet. War die Verkieselung überhaupt richtig? Wäre es sinnvoll an der Außenwand nach der Ursache des Wassers zu suchen?
  • Annika
    🔴 KRITISCH: Verkieselung ist kein anerkanntes Verfahren zur Sanierung drückender Feuchtigkeit – sie kann den Wasserdruck im Mauerwerk erhöhen und zu massiven Folgeschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Ablaufendes Wasser und Pfützenbildung weisen auf drückendes Sickerwasser hin – eine sofortige hydrostatische Druckentlastung (z. B. funktionierende Drainage mit Pumpensumpf) ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Feuchtigkeit liegt nahezu immer außerhalb des Kellers – Außenabdichtung, Drainage, Geländeneigung und Dachrinnenabführung müssen systematisch geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtigkeit birgt erhebliche Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) – direkter Kontakt und Eigenentfernung sind zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992) mit einem feuchten Kellerbereich zu kämpfen haben. Da der Kellerbereich in beiden Doppelhaushälften betroffen ist, deutet dies auf ein bauphysikalisches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Außenwandabdichtung könnte im Erdreich beschädigt sein oder fehlen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportieren.
    • Kondensation: Ungenügende Belüftung in Verbindung mit kalten Kellerwänden kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut.
    Eine Verkieselung kann eine geeignete Maßnahme sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie sich von dem Bauunternehmer, der das Haus gebaut hat, die Details zur Bauwerksabdichtung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellecke in einer Doppelhaushälfte von 1992, bei der nach einer Verkieselung die Feuchtigkeit zunimmt und nun Wasser an der Wand herunterläuft. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Sanierungsfehler hin, der die Situation verschlimmert hat.
    🔴 Gefahr: Die durchgeführte Injektion (Verkieselung) war offensichtlich nicht fachgerecht. Statt die Feuchtigkeit zu stoppen, wurde sie lediglich umgeleitet, was auf einen massiven Wasserdruck von außen hindeutet. Dies kann zu dauerhaften Bauschäden, Schimmelbildung und einer Gefährdung der Bausubstanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, die Wand sei durch die Verkieselung trocken, ist nachweislich falsch. Eine fachgerechte Verkieselung dichtet kapillare Feuchtigkeit ab, nicht aber drückendes Wasser. Die aktuelle Situation mit ablaufendem Wasser zeigt, dass die Ursache nicht behoben wurde.
    ➕ Ergänzung: Bei Baujahr 1992 ist eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit üblich. Das Problem liegt hier vermutlich in einer undichten Außenabdichtung oder einem defekten Drainagesystem. Eine Sanierung von innen ohne Klärung der Außenursache ist kontraproduktiv und kann zu massiven Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen. Dieser muss die Außenwand freilegen, die Ursache (z.B. Riss, defekte Drainage) identifizieren und eine fachgerechte Sanierung von außen durchführen. Dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und fordern Sie den Vermieter zur Mängelbeseitigung auf. Bei Untätigkeit drohen langfristige Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes, systemisches Feuchtigkeitsproblem im Teilkeller einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1992 hin, das durch unsachgemäße und symptomorientierte Interventionen weiter verschärft wurde.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene 'Verkieselung' ist keine anerkannte, wirksame Sanierungsmaßnahme für aufsteigende oder drückende Feuchte – sie ist wissenschaftlich nicht validiert und kann bei drückendem Wasser sogar zu einer gefährlichen Druckerhöhung im Mauerwerk führen, was das Austreten von Wasser an neuen Stellen erklärt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen, die gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) bergen, und kann langfristig die statische Integrität des Mauerwerks sowie die Bewehrung in Beton- oder Stahlbetonteilen schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'Verkieselung' eine dauerhafte Abdichtung darstellt, ist falsch – es handelt sich um ein veraltetes, nicht normkonformes Verfahren (DINAbk. 18195/EN 1504), das bei drückendem Wasser grundsätzlich versagt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich außerhalb des Kellers: fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende oder defekte Außenabdichtung, fehlende oder verstopfte Drainage, falsch verlegte Geländeneigung oder mangelhafte Dachrinnenabführung – all dies muss systematisch geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, an der Außenwand nach der Ursache zu suchen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der einzigen nachhaltigen Vorgehensweise gemäß DIN 18195-3 und -4.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Pfützenbildung am Boden deutet auf drückendes Sickerwasser hin – dies erfordert dringend eine fachgerechte hydrostatische Druckentlastung (z. B. über eine funktionierende Drainage mit Pumpensumpf), nicht auf eine oberflächliche Wandbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse – inklusive Feuchtemessung, Sichtung der Außenabdichtung, Drainageprüfung und ggf. Bohrung zur Geländebeschaffenheit; eine Sanierung ohne diese Diagnose ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als bauphysikalisches Problem mit erheblichem Schadenspotenzial.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Fachmann vor jeglicher Sanierung.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und langfristigen Bauschäden.
    • GoogleAI erwägt Verkieselung als mögliche Maßnahme „bei aufsteigender Feuchtigkeit“, während DeepSeek und Qwen sie klar als unsachgemäß und gefährlich bewerten – insbesondere bei drückendem Wasser.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen sie nicht erwähnen – sie fokussieren konsequent auf außenbedingte, hydrostatische Ursachen (Druckwasser, Drainage, Abdichtung).
    • Qwen ergänzt explizit die fehlende Normkonformität der Verkieselung (DIN 18195/EN 1504) und nennt konkrete Prüfschritte (Feuchtemessung, Bohrung zur Geländebeschaffenheit).
    • DeepSeek betont die Kontraproduktivität einer reinen Innensanierung ohne Freilegung der Außenwand – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen und DeepSeek benennen die Pfützenbildung als sicheres Indiz für drückendes Sickerwasser – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI: „Verkieselung kann eine geeignete Maßnahme sein“ → DeepSeek & Qwen: „Verkieselung ist nicht geeignet, führt bei Druckwasser zu Verschlechterung“. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Verkieselung ist nicht geeignet – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die fachlich konsistente, normbasierte und vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs Einordnung der Verkieselung als potenziell geeignet ist nicht tragfähig und wird durch die anderen beiden Modelle widerlegt.
    Ursache der Feuchtigkeit✅ KonsensSystemisches, außenbedingtes Problem: defekte Außenabdichtung, fehlende/verstopfte Drainage, Geländewasser oder drückendes Sickerwasser – nicht innenbedingt (z. B. Kondensation).
    Verkieselung als Sanierungsmaßnahme❌ Widerspruch (aufgelöst)Keine anerkannte, normkonforme Methode – bei drückender Feuchtigkeit kontraproduktiv und gefährlich; wird von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt, GoogleAI irreführend eingeschränkt.
    Dringlichkeit der Fachprüfung✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – ohne Diagnose ist jede Sanierung rechtlich und technisch unzulässig.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel✅ KonsensErhebliches Risiko für Atemwegserkrankungen und Allergien – direkter Kontakt, Eigenentfernung und Aufenthalt im feuchten Bereich sind zu meiden.
    Nachhaltige Sanierung⚠️ AbwägungKlare Priorisierung der Außenmaßnahmen (Freilegung, Abdichtung, Drainage) – innenliegende Maßnahmen (z. B. Innendämmung) sind nur sinnvoll als Ergänzung nach Ursachenbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenmaßnahmen – sofortigen Fachtermin vereinbaren, Außenwand freilegen lassen und alle äußeren Einflussfaktoren (Drainage, Gelände, Dachrinne) systematisch prüfen lassen. Jede Sanierung ohne diese Schritte birgt hohe Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Rechtsposition.
    🔴 RisikoUngeklärte drückende Feuchtigkeit führt zu statischer Schwächung des MauerwerksLangfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, ggf. teure Stabilisierungsmaßnahmen
    🔴 RisikoFortgesetzte Schimmelbildung ohne fachgerechte SanierungChronische Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen, rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 RisikoUnsachgemäße Verkieselung erhöht Wasserdruck im MauerwerkAusbreitung von Feuchtigkeit an neuen Stellen, Beschleunigung der Korrosion von Bewehrung, Schäden am Putz und Anstrich
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des SchadensverlaufsSchwierigkeiten bei Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmer oder Vermieter, fehlende Beweislage
    🔴 RisikoSanierung ohne Freilegung der AußenwandKosten für wirkungslose Maßnahmen, Verschleppung der Ursachenbeseitigung, weitere Schäden durch „Symptomverlagerung“
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung durch qualifizierten Spezialbetrieb mit GarantieDauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, gesunde Raumluft, Rechtssicherheit
    ✅ ChanceSchulung des Eigentümers zu frühzeitiger FeuchteerkennungFrühzeitige Intervention bei zukünftigen Vorfällen, Kosteneinsparung durch vermeidbare Folgeschäden
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Außenwanddämmung bei Freilegung)Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, höhere Wohnqualität
    ✅ ChanceUmfassende Dokumentation durch SachverständigenberichtVerhandlungsstärke gegenüber Vermieter/Bauunternehmer, Absicherung bei Versicherungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ ChanceIntegration einer automatischen Pumpensumpfanlage bei DrainageerweiterungZuverlässige, wartungsarme Wasserentlastung bei Starkregenereignissen, zukunftssichere Anpassung an Klimawandel
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (mit DIN 4108-3- oder DGfM-Zertifizierung) – kein weiteres Warten auf Vermieter oder Bauunternehmer.
    2. Außenwand freilegen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Freilegung der betroffenen Kellerwand im Erdreich, um Abdichtung, Drainage und Gelände zu begutachten.
    3. Drainage und Gelände dokumentieren: Fotografieren und skizzieren Sie aktuelle Drainageläufe, Dachrinnenabläufe, Geländeneigung und Bodenbeschaffenheit – diese Unterlagen gehen in den Sachverständigenbericht ein.
    4. Schimmel nicht selbst entfernen: Vermeiden Sie jeglichen direkten Kontakt mit feuchten Flächen und Schimmelpilzen – nutzen Sie keine Essig-, Bleich- oder Eigen-Verkieselungsversuche.
    5. Schadensdokumentation anlegen: Erstellen Sie ein chronologisches Schadensprotokoll mit Datum, Fotos, Wasserstandshöhe, Ablaufverhalten und allen Kommunikationen mit Vermieter oder Bauunternehmer.
    6. Rechtliche Schritte vorbereiten: Fordern Sie den Vermieter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf – unter Hinweis auf den drohenden Wertverlust und die Gefahr gesundheitlicher Schäden.
    Verkieselung
    Verkieselung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei wird eine silikatische Lösung in das Mauerwerk injiziert, die mit dem Kalk reagiert und die Poren verschließt. Dies verhindert den kapillaren Wassertransport. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich an den Kellerwänden staut. Sie dient dem Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Grundwasserabsenkung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel bei Neubauten eingebaut, kann aber auch nachträglich installiert werden. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerk.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können in Innenräumen gesundheitliche Probleme verursachen und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumen, Drainage.
    1. Was bedeutet Verkieselung?
      Verkieselung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei wird eine spezielle Flüssigkeit in das Mauerwerk eingebracht, die dort mit dem Kalk reagiert und Poren verschließt.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Untersuchung durchgeführt werden.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich an den Kellerwänden staut.
    5. Wie kann ich den Keller richtig lüften?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Vermeiden Sie jedoch das Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit im Freien, da dies die Situation verschlimmern kann.
    6. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre auf.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Erläuterung verschiedener Methoden zur Feuchtemessung im Keller.
    • Kellerlüftung: Richtig lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden: So finden Sie die Quelle
      Anleitung zur systematischen Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden.
  2. Ziegelkeller Sanierung: Innen vs. Außen – Expertenrat!
    Das hört sich schlimm an
    ich mein das mit den Wassergefüllten Stein ... vermutlich ein Ziegelkeller? ... Meiner Ansicht ist falls es sich um Ziegel handelt eine Sanierung von Innen unmöglich das kann nur von Außen vorgenommen werden ... ABER dazu bräuchte man weitere Infos und wahrscheinlich auch einen Ortstermin.
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Sanierung in Doppelhaushälfte (Bj. 1992)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Teilkeller einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992). Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, insbesondere die Notwendigkeit einer äußeren Abdichtung bei Ziegelkellern. Die korrekte Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellersanierung. Die Verkieselung wird als mögliche, aber kritisch zu betrachtende Methode erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ziegelkeller Sanierung: Innen vs. Außen – Expertenrat! ist bei einem Ziegelkeller eine Sanierung von innen möglicherweise nicht ausreichend und eine äußere Abdichtung erforderlich. Dies sollte bei der Planung der Kellersanierung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Bohrlöcher in den Steinen, die mit Flüssigkeit gefüllt waren, deuten auf ein Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit hin. Die durchgeführte Verkieselung könnte eine kurzfristige Lösung sein, behebt aber nicht zwangsläufig die Ursache des Feuchtigkeitsschadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ursachenforschung durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die genaue Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Anschließend sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das sowohl die Beseitigung der Ursache als auch die fachgerechte Abdichtung des Kellers umfasst. Die Sanierung sollte idealerweise von außen erfolgen, insbesondere bei Ziegelkellern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Doppelhaushälfte, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Doppelhaushälfte, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Doppelhaushälfte, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller Doppelhaushälfte (Bj. 1992): Ursachen, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung, Risiken
Suche nach: Keller feucht, Doppelhaushälfte, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Kellersanierung, Verkieselung, Baujahr 1992, Wasserschaden
